虽然世界继续更加数字化,计算能力和数字功能愈发关键,但测量环境和与实际器件交互的需求仍然是一种模拟功能。为了在数字和模拟域的边界运行,处理器必须包括混合信号输入/输出,并适应更多的软件可编程范围
2023-02-18 11:40:051315 如何优化混合信号电路
着电子产品的功能变得日益复杂,混合信号越来越多地出现在工程师设计的产品中。虽然混合信号可以给设计带来灵活性,但由于模拟和数字信号有
2009-04-07 18:18:04838 模拟和数字麦克风输出信号在设计中显然有不同的考虑因素。本文要讨论将模拟和数字MEMS麦克风集成进系统设计时的差别和需要考虑的因素。##模拟MEMS麦克风的输出阻抗典型值为几百欧姆。这个阻抗要高于运放通常具有的低输出阻抗,因此你需要了解紧随麦克风之后的信号链阻抗。
2014-04-30 11:05:2922724 减小DGND到AGND的容性耦合。(2)对于速度在100M以上的数模混合板,如何对模拟信号和数字信号选用单点接地和多点接地。(3)模拟信号可以多点接地吗,例如在板上通过多个螺柱接到大地实现多点接地吗,还是必须在电源入口处单点接地。
2018-11-01 09:25:00
数字信号和模拟信号的区别详解 很多人就不懂模拟信号和数字的信号的区别,数字信号和模拟信号都是一样的传输方法。只是模拟信号是连续不断的传输,数字信号是一直断续的闪断式传输。数字信号的这个名字主要
2017-06-05 16:54:38
2019-08-20 07:40:51
。离散时间信号的一些理论也适用于数字信号。 四、如何实现模拟和数字电路的功能模拟电路和数字电路它们同样是信号变化的载体,模拟电路在电路中对信号的放大和削减是通过元器件的放大特性来实现操作的,而
2016-11-19 22:49:33
作为一位硬件工程师,必须面对的就是两个基本电路:模拟电路和数字电路。下面我们就来了解一下这两个电路的基本知识。 一、模拟电路与数字电路的定义及特点: 模拟电路(电子电路)模拟信号 处理模拟信号
2016-12-26 20:31:26
AMSVERIFICATION)。我们服务的对象主要是美国和日本的大型芯片设计公司。这些公司之前应用的是模拟部分和数字部分分开验证的传统方法,但是经常会出现模数之间连接和时序等问题。在应用了芯片级模数混合验证
2011-03-23 19:36:31
在画PCB是如果既有模拟地 又有数字地该怎么处理 具体怎么才能实现模拟地和数字地隔离 一点共地请各位高手不吝赐教。
2012-12-30 09:51:48
请问一下,在绘制PCB时怎么区分模拟地和数字地,以及在布局时怎么处理它们?谢谢!
2017-04-22 16:03:14
模拟地和数字地之间是如何进行连接的?电感与磁珠的区别在哪?电感和磁珠的什么联系与区别呢?
2021-11-04 06:15:20
会很大)。另一种做法是在s0,s1,sclk,cs等信号跨越模拟数字隔断的地方,增加一个模拟地和数字地的连接点,让s0,s1,sclk,cs等信号的回路面积变小,但这样是否又是模拟数字地两点连接了呢
2020-06-09 12:04:42
快速认识模拟地和数字地形成干扰的基本要素有三个: (1)干扰源,指产生干扰的元件、设备或信号,用数学语言描述如下:du/dt, di/dt大的地方就是干扰源。如:雷电、继电器、可控硅、电机、高频时钟
2011-08-15 15:45:34
模拟接地和数字接地有啥区别,实际电路中如何连接模拟地和数字地,介绍的越详细越好,谢谢。
2018-11-25 20:07:12
各位大哥。。我现在只有一个5v的电源输入,通过lm1117电源转换为3.3给fpga供电,fpga需要有模拟电源和数字电源,请问我怎么做出模拟电源和数字电源呢我只有一个5v输入。。谢谢了
2013-08-01 16:57:04
本方法适用于模拟电路(对数字噪声敏感)和数字电路混合时,尤其是包含高频和大电流电路时。一、器件布局模拟电路应该与数字电路分开,使得它远离开关噪声。高噪声和高频器件应该布局在靠近连接器/电源。图 1
2022-10-17 10:14:12
显示器上。因为这种示波器运用了采样量化和数字信号处理技术,由此带来了许多超越模拟示波器的优点。 1.3 组合示波器组合示波器(混合信号示波器,MSO )是将DSO 和模拟示波器或逻辑分析仪或数字万用表
2019-06-27 07:16:05
如采使电能量强度(电流或波)随时间而变化就可以存储信息。当电能量以受控方式随时间变化时就称为信号。信号可分为两类:模拟和数字。1、模拟信号如果学习过中学的三角学,可能还记得正弦波,冒着可能会激起你
2017-11-27 14:36:48
模拟信号只有通过A/D转化为数字信号后才能用软件进行处理,这一切都是通过A/D转换器(ADC)来实现的。与模数转换相对应的是数模转换,数模转换是模数转换的逆过程,在一般的工业应用系统中传感器把非电量
2021-07-26 08:05:13
成正比)。在设计中要尽可能避免这两种情况。 有人建议将混合信号电路板上的数字地和模拟地分割开,这样能实现数字地和模拟地之间的隔离。尽管这种方法可行,但是存在很多潜在的问题,在复杂的大型系统中问题尤其
2018-08-31 11:53:54
成正比)。在设计中要尽可能避免这两种情况。 有人建议将混合信号电路板上的数字地和模拟地分割开,这样能实现数字地和模拟地之间的隔离。尽管这种方法可行,但是存在很多潜在的问题,在复杂的大型系统中问题尤其突出
2018-08-28 15:28:43
免疫能力差#容易受到数字部分的高频信号的影响,更容易遭受干扰。 因此#在模拟信号和数字信号并存的混合信号系统中,如何对二者划分、处理,都要进行充分的考虑,才能提高模拟信号采集的精度。 而其中对系统
2018-09-12 09:53:50
2015-01-14 14:27:34
和模拟电路在同一块板卡上共享相同的元件时,电路的布局及布线必须讲究方法。在混合信号PCB设计中,对电源走线有特别的要求并且要求模拟噪声和数字电路噪声相互隔离以避免噪声耦合,这样一来布局和布线的复杂性
2018-08-27 16:13:53
的测试手段和工具,来完成比以往更加复杂的测试任务。为了解系统的整体工作特性,工程师只有同时测量模拟、数字信号,甚至包括总线信号,才能了解系统故障的原因和掌握信号和指令的时序和逻辑关系。如何加速复杂系统测试?也只有混合信号示波器能做到了。
2019-08-09 06:48:24
如今,无论是在计算机领域,通信领域还是消费电子领域,当我们随手拿来一块电路板时,都会发现其中所使用的器件是多种多样的,往往是混合了模拟器件和数字器件,模拟部分包括光、声、音、温度、压力等现实世界物理
2019-08-12 08:30:20
中实现模拟域和数字域时间相关的设备。传统上,混合信号分析使用独立式示波器和逻辑分析仪完成,这种解决方案需要两台设备,因此并不实用,很难获得最佳效果。模拟波形和数字波形相关的需求导致了混合信号示波器
2019-06-03 07:00:50
就在不久前,市场上的绝大多数IC从本质上说,不是纯数字电路就是纯模拟电路。而如今,为了满足成本、尺寸、重量和功耗等方面的要求,复杂的模拟和数字功能组合出现在了“混合信号”器件上。 虽然传统的模拟
2019-07-03 07:05:58
的布线技巧基本相同,但有一点除外。对于模拟电路,还有另外一点需要注意,就是要将数字信号线和地平面中的回路尽量远离模拟电路。这一点可以通过如下做法来实现:将模拟地平面单独连接到系统地连接端,或者将模拟
2018-09-20 10:51:10
。如果在模拟电路中不使用旁路电容的话,就可能在信号路径上引入噪声,更严重的情况甚至会引起振动。 图1 在模拟和数字PCB设计中,旁路或去耦电容(1mF)应尽量靠近器件放置。供电电源去耦电容(10mF)应
2011-09-02 09:36:14
概述:PLM1000是一款模拟和数字混合的信号处理集成电路。它采用SDIP64或LQFP64封装形式,所以作为电视机厂家不必更改原有的单层电路板生产线,而只需增加少量的元器件成本。3.3V/1.8V
2021-05-19 06:52:41
最近在画pcb,看到布局的时候模拟器件和数字器件,请问常用的模拟器件和数字器件都有哪些?
2019-12-03 21:08:43
本文分享了一种适用于模拟/数字混合信号环境的接地技术。
2021-04-25 07:46:35
在为NuMicro®家族规划模拟和数字电源时,模拟功率(AVDD,AVSS)和数字功率(VDD,VSS)能否处于不同的电压水平?
2020-12-23 06:28:20
接地技术的引入最初是为了防止电力或电子等设备遭雷击而采取的保护性措施,但是随着电子通信和其它数字领域的发展,在接地系统中只考虑防雷和安全已远远不能满足要求了。想请教一下 为什么要将模拟地和数字地分开?单板上的信号如何接地?
2021-04-06 09:58:17
为什么要用光电分离模拟信号和数字信号呢?求大神解答
2023-04-19 18:17:02
的和原发送端一样的数字信号,所以可实现长距离高质量的传输。 (2)便于加密处理。信息传输的安全性和保密性越来越重要,数字通信的加密处理的比模拟通信容易得多,以话音信号为例,经过数字变换后的信号可用简单
2012-05-26 15:27:09
实现模拟域和数字域时间相关的设备。 传统上,混合信号分析使用独立式示波器和逻辑分析仪完成,这种解决方案需要两台设备,因此并不实用,很难获得最佳效果。模拟波形和数字波形相关的需求导致了混合信号示波器的研制
2015-06-25 16:24:46
能够减小DGND到AGND的容性耦合。
2024-01-09 07:01:01
(A)为什么要将模拟地和数字地分开,如何分开? Answer:模拟信号和数字信号都要回流到地,因为数字信号变化速度快,从而在数字
2012-08-12 13:07:33
(A)为什么要将模拟地和数字地分开,如何分开?Answer:模拟信号和数字信号都要回流到地,因为数字信号变化速度快,从而在数字地上引起的噪声就会很大,而模拟信号是需要一个干净的地参考工作的。如果模拟
2018-12-17 09:37:06
2014-09-12 11:12:44
要做隔离,把模拟地和数字地分开,那为什么可以模拟地和数字地之间用零欧姆,它们不是又连在一起,这样的隔离有用吗?
2017-12-11 10:39:44
寻找单颗的模拟数字混合视频解码方案,cvbs and s-vdieo and YPbPr and HDMI/DVI 输入,数字信号输出,有相关资源的请给你链接,谢谢。
2015-06-29 10:32:25
怎么实现手机RF和混合信号集成设计?
2021-05-18 06:24:48
怎样通过混合信号示波器去探测模拟和数字信号?
2021-05-11 06:23:05
随着芯片几何尺寸的进一步缩小,不仅芯片上的晶体管数量在增加,芯片上集成的各种功能数量也在迅速增加。对模拟到数字(A/D)混合信号芯片而言,也即意味着芯片的模拟和数字部分之间的交互影响也在不断增加。
2019-06-26 06:29:19
,最终用相应软件替代我们所有的电源硬件。现实情况要复杂得多,动态性也要差得多。大多数电源转换是(并将始终)在专用硬件中实现的。不过,随着数字信号处理器(DSP)和数字配置控制器的功能越来越强大,对于精明
2021-09-29 09:24:22
用MSO调试和分析混合的模拟和数字信号无线局域网的例子
2019-08-05 06:44:34
数据和电路成分的器件。 实际上,在模拟领域,我们看到混合信号应用的广泛性,范围从纯模拟到数字以及从电源到信号。实际上,在每次技术历程中模拟是产生新电路、新结构和新方案的一种丰富的基本元素。如市场情报
2008-10-07 10:58:53
请问,在设计有数模混合信号的PCB板的时候,模拟电源和数字电源、模拟地和数字地是如何具体实现的?我看到一些资料上写着采用0欧电阻和电感来分隔开模拟和数字电源。可是,我不明白具体怎么操作,最好能附上一张图说明?谢谢。另外,如果需要用电感,电感要多大合适,我的电路中需要用到5V,3.3V, 2.5V。
2023-04-10 14:50:33
用混合信号示波器调试嵌入式混合信号设计
今天基于微控制器(MCU)和数字信号处理器(DSP)的嵌入式设计一般都包括模拟和数字信号成分的组合。设计师传统上
2010-03-22 10:50:279 什么是模拟和数字通信?
信号数据可用于表示任何信息,如符号、文字、语音、图像等,从表现形式上可归结为两类:模拟信号和数字
2010-03-06 09:37:433622 Mitsumi模拟-数字混合SoC(analog-digital System on Chip)MM8000系列产品是一款拥有高精度模拟性能的模拟/数字混合信号消费类
2010-12-01 09:07:331868 如今,无论是在计算机领域,通信领域还是消费电子领域,当我们随手拿来一块电路板时,都会发现其中所使用的器件是多种多样的,往往是混合了模拟器件和数字器件
2012-11-13 14:27:183909 模拟电子的相关知识学习教材资料——模拟和数字认识
2016-09-20 16:10:290 模拟到数字转换器(ADC)和数字模拟转换器(DAC)在数据采集系统的设计起着重要的作用。模数转换器是用来将模拟信号转换就像从温度传感器输出、收音机或摄像机为数字信号处理。相反,DAC用于数字信号转换
2017-07-03 11:07:453 本文介绍了混合信号示波器探测模拟和数字信号的方法。
2017-10-15 11:46:5311 当前电子产品的复杂性正随着数字电路和串行总线越来越多而提高,确定最优测试设备的边界正变得模糊。工程师正在处理混合信号设计,其中包含模拟技术和数宇技术的重要组合。设计人员日益希望可以在一台仪器中实现
2017-11-13 09:02:2019 模拟信号与数字信号的联系在于它们都是用来传递信息的,而且在一定条件下,模拟信号可以转换为数字信号传输。数字信号也可以转换为模拟信号。
2018-02-26 08:54:11189283 模拟和数字集成演示
2019-01-10 07:11:002352 1.2 simplelink wifi集成安全功能
2019-04-24 06:22:001861 许多基于微控制器的系统都有模拟和数字信号。即使看起来是完全数字的系统也不完全是数字的,因为存在振铃和串扰等模拟效应。因此,对系统中的信号通常需要同时持有模拟和数字的视角。这正是混合信号示波器(MSO)可以帮助到你的地方。
2019-02-18 14:29:531874 你知道模拟信号和数字信号之间的区别吗?之前我们知道,我们必须知道什么是模拟信号和数字信号是什么。
2019-06-13 17:43:583854 模拟信号、数字信号如何得到兼容呢?模拟信号和数字信号兼容问题也不是什么难度;因为模拟信号和数字信号本身都是A/D、D/A的相互设备转换。
2019-06-19 17:41:472879 随着数字时代继续演变模拟混合信号电路设计的挑战是如此。学习如何模拟混合信号分析工具在垫专业帮你设计,模拟,并分析你的模拟混合信号电路,加入我们的网络研讨会,“解决模拟混合信号挑战”。
2019-10-18 07:05:003499 你知道模拟信号和数字信号之间的区别吗?之前我们知道,我们必须知道什么是模拟信号和数字信号是什么。
2020-01-09 15:12:4911704 Mentor的Symphony混合信号仿真平台看起来将成为设计师工具箱中最有价值的工具之一 混合信号设计是指涉及模拟和数字电路交互相互作用以达到设计目的的设计。验证这种设计非常棘手,特别是在采用
2021-05-20 16:08:473130 这样就基本在混合信号器件上产生了系统“星型”接地。所有高噪声数字电流通过数字电源流入数字接地层,再返回数字电源;与电路板敏感的模拟部分隔离开。系统星型接地结构出现在混合信号器件中模拟和数字接地层连接在一起的位置。
2021-01-07 16:04:241748 许多基于微控制器的系统都有模拟和数字信号,混合信号示波器系列功能比较强大,可以利用数字荧光显示器和 125 种触发组合快速查找异常,检查是否存在振铃和串扰等模拟效应。下面我们就来简单了解一下混合信号示波器的功能特点以及用途。
2021-10-01 09:04:001973 集成电路的分类方法很多,可以按照 按电路属性、功能分类,集成电路把模拟和数字电路集成在一个单芯片上,按照电路属性的可以分为模拟集成电路、数字集成电路和数/模混合集成电路三大类。
2021-10-01 09:05:001807 在电源设计中了解各种知识是很重要的,下面小编就带大家了解一下模拟开关和数字开关的区别。 模拟开关 主要功能是完成信号链路中的信号切换,使用MOS管的开关方式让信号链路关断或者打开。 在电子设备
2021-10-03 18:14:008751 为何绪论章节就有两次课呢?一是由于这门课太重要,二是由于要把这门课讲清楚必须先讲一个重要概念,也是常识概念!这就是模拟信号和数字信号的概念。模拟信号和数字信号!看似简单,但这就是本课程的基础概念。尤为重要!
2022-03-17 14:08:2729805 混合信号示波器于1993年首次出现,有两个模拟通道,8个或16个数字通道。在接下来的几年里,主流MSO基本上锁定了2或4个模拟通道和16个数字通道,作为嵌入式系统设计师的必要调试工具,通道数量基本上
2022-05-25 09:13:443818 模拟数字转换器,或A / D转换器 ,或ADC的简称,通常是指一种电子装置,其将模拟信号转换成数字信号。除了最专业的模数转换器外,所有 ADC 都以集成电路 (IC) 的形式实现。这些通常是基于金属氧化物半导体 (MOS) 的混合信号集成电路芯片,集成了模拟和数字电路。
2023-02-17 09:29:321879 模拟数字转换器,或A / D转换器 ,或ADC的简称,通常是指一种电子装置,其将模拟信号转换成数字信号。除了最专业的模数转换器外,所有 ADC 都以集成电路 (IC) 的形式实现。这些通常是基于金属氧化物半导体 (MOS) 的混合信号集成电路芯片,集成了模拟和数字电路。
2023-02-17 09:31:16608 混合信号集成电路设计的另一个重要特点是可以实现信号的实时处理和分析,从而提高系统的性能。此外,混合信号集成电路设计还可以实现信号的自适应处理,从而提高系统的可靠性。
2023-02-19 15:50:074559 首先,模拟信号和数字信号的不同之处在于它们所传输的信息的形式。模拟信号是一个连续的信号,可以在无限小的时间内进行测量。数字信号则是以离散的形式进行传输,它的数值只能是离散的、有限的值。这意味着,数字信号的数值是被限制在一定的范围内的,而模拟信号则没有这种限制。
2023-02-23 18:19:526425 混合信号集成电路是指包括数宇模块和模拟模块的集成电路。将数字信号转换为模拟信号的电路称为数模转换器(D/A 或 DAC),将模拟信号转换为数字信号的电路称为模数转换器(A/D或 ADC)"
2023-05-29 10:56:231110 有关数字信号与模拟信号及脉冲信号的区别,模拟信号与模拟电子电路,数字信号和数字(电子)电路,以及脉冲信号的定义与作用图解。
2023-06-08 09:24:333110 等,而数字电路则是用于处理离散的信号,如计算机处理的数据等。 有时候,我们需要将模拟电路和数字电路连接在一起才能完成某些任务,比如数码相机中的模拟信号的处理和数字信号的处理。在这种情况下,如果我们直接将模拟地和
2023-10-22 15:03:28432 请问A/D转换器的模拟地和数字地如何分割才能更好的降低噪声? A/D转换器(模数转换器)是将模拟信号转换为数字信号的设备。在A/D转换器的工作中,模拟地和数字地的分割是一项重要的技术,它能够帮助降低
2023-11-09 10:02:14669 在低频测量情况下,模拟地和数字地应该分开吗?还是共地? 在低频测量情况下,模拟地和数字地可以选择分开或共地。具体选择取决于测量系统的要求以及电路设计的特定需求。 首先,我们需要了解什么是模拟地和数字
2023-11-09 15:53:45521 模拟信号和数字信号的区别和特点 模拟信号和数字信号是通信系统中常用的两种信号类型,它们在多个方面有着明显的区别和特点。 一、定义和特点 1. 模拟信号:模拟信号是连续变化的信号,它可以取无限个取值
2023-11-22 16:32:212583 模拟集成电路是指处理模拟信号的集成电路,模拟和混合信号 (Analog and Mixed Signal, AMS) 集成电路 (简称模数混合集成电路或混合集成电路)是将处理模拟和数字两种信号
2023-12-08 10:29:00482
查看更多
