的尖峰电压,截止时产生的尖峰电压是由电路中的储能元件释放的电流引起的突变,过高的尖峰电压会影响开关管的正常工作,需要对尖峰电压采取措施抑制尖峰电压。
2022-08-05 17:48:55
8093
这是一个典型的问题,本质原因就是功率级寄生电容、电感引起的谐振,然而几天后我发现,当时我并没有充分理解问题,这位朋友所要了解的问题其实应细化为:为什么会有两次谐振,谐振产生的模型是怎样的?
2023-08-25 09:29:00
460
尖峰电压(或电压峰值)是指在电气系统中突然出现的瞬态过电压,其峰值大于正常工作电压的两倍以上。尖峰电压是由于闸刀分合、电弧熄灭、电动机负载突然切断等原因造成的,可能给电气设备和系统带来损坏和故障
2023-12-08 10:25:54
2202 高频、高速开关是碳化硅(SiC) MOSFET的重要优势之一,这能显著提升系统效率,但也会在寄生电感和电容上产生更大的振荡,从而让驱动电压产生更大的尖峰。
2023-12-18 09:18:59
1002
高频、高速开关是碳化硅(SiC) MOSFET的重要优势之一,这能让系统效率显著提升,但也会在寄生电感和电容上产生更大的振荡,从而在驱动电压上产生更大的尖峰。
2023-12-20 09:20:45
943
瞬时电压会带来很大的危害,不仅会影响供电系统的正常安全供电,还会损坏电子设备等,那瞬态电压产生的原因是什么,如何测试?
2018-04-16 06:20:00
17689 ,压根就没达到导通条件呀?这ds咋动作的?也不是就动这一下,是gs的平台电压不管咋波动,ds都自个搁那通断,也不可能抓错到了别的MOS,三个相复测了好几遍都这样,所有管子低压额定载必复现。目前往前推发现
2021-06-28 15:19:40
个问题,在关断的时候在DS之间会有很高的尖峰,冲击电流越大,这个电压越高,特别是超过100A的时候,超过MOS管的耐压,继续下去就会烧掉,在DS端加电容,反而没有这个问题 问题二:在问题一的基础上
2018-01-19 09:54:42
`到驱动波形Vgs关闭的时候Vds仍然导通导致,没有死区时间 下面是波形 我母线通电30V电压来测试的CH1是Vgs导通波形 CH2是 Vds波形中间有一段VGS下降了 MOS管还导通这是测两个低端MOS管Vds的波形 没有死区时间 另外我的尖峰脉冲是不是太高了 我上电300V的话会炸管吗`
2017-08-02 15:41:19
最近在做一个Mos管驱动产品,发现发烫得厉害,然后参考了其他竞品发现都有增加这么一个二极管,依样增加上去后就不烫了,这就是是什么原因呢?在网上找到了原因,如下:再看MOS管本身DS极间也有个二极管
2021-09-14 07:49:42
和输出端所接的电容负载而异。 产生尖峰电流的主要原因是: 输出级的 T3、T4 管短设计内同时导通。在与非门由输出低电平转向高电平的过程中,输入电压的负跳变在 T2 和 T3 的基极回路内产生很大的反向
2021-01-26 07:00:00
`请教一下各位大神:像这种尖峰电压该如何抑制平缓.(本人试过加了TVS管,作用不大)`
2019-11-20 19:47:39
各位大神:现在有马达电机线圈的直流阻值22Ω、电感值4mH、用脉冲电压驱动时电压会有200us7.1V的尖峰电压,本人想在线圈两端并联个RC电路,具体RC该怎么取值呢
2017-01-20 16:49:42
尖峰电流的形成产生尖峰电流的主要原因尖峰电流的抑制方法
2021-03-16 11:57:18
ACDC电源模块的原边MOS管漏极尖峰电压很高,在AC输入270V下尖峰高达600多伏。
我调整了一下RCD电路,比如增大原来的470pf电容到1.88nf,继续增大尖峰就不再下降了,电阻从150k
2023-09-22 11:20:23
的IGBT门极开通电压尖峰是怎么回事? 图1a IGBT门极开通尖峰 图1b IGBT门极开通尖峰机理分析:IGBT门极驱动的等效电路如图2所示: 图2. IGBT驱动等效电路IGBT开通瞬间门极驱动回路
2021-04-26 21:33:10
原理图:
layout:
输出纹波:
纹波出现尖峰,请分析一下原因,感谢
2024-01-03 07:23:38
时产生的回扫电压,或者由漏磁电感产生的尖峰电压超出功率MOS管的漏极额定耐压并进入击穿区而导致破坏的模式会引起雪崩破坏。 典型电路: 二、器件发热损坏 由超出安全区域引起发热而导致的。发热的原因
2018-10-29 14:07:49
`PFC MOS管DS震荡波形解决方法PFC的结构原理图如下:我们的mos管波形在各拓扑结构中的波形都会不一样,对与PFC来说,我们的MOS管波形见图2,这是因为我们的工作在了CCM模式下
2021-03-30 11:15:21
在使用AD7606的时候,以1.5kHz的采样频率,以字节并行模式,读取频率为50Hz的正弦信号,发现在过零点附近,会产生尖峰信号。经过调试,发现是最高位,也即符号位读错了,所以导致了尖峰的存在。请问有人遇到过这样的问题吗?
2023-12-11 08:03:07
如图为无刷直流电机控制器的MOS端VDS和VGS波形,VDS除了关断瞬间有个电压尖峰外,在中间还有两个电压尖峰很大,通过看其他两相的VDS发现,此处的电压尖峰为其他管开关时引入的,如何破解?
2019-11-01 13:59:36
5V VCC 经过电阻分压后产生2.5V电压,该电压经过电压跟随器为余下运放提供虚地,AD8615输出的电压信号为啥产生了尖峰?
2023-11-15 06:36:05
2、试着将MOS管源极的电流采样电阻调大一点,也会使得漏极开机瞬间尖峰稍微减小,但也会导致低压无法启动。
请问是什么原因导致MOS管漏极开机瞬间电压很大?如何解决?
2023-10-09 23:06:47
本周在技术交流群中有群友抛出这么一个问题:反激电源MOS D-S之间电压波形产生的原因?这是一个典型的问题,本质原因就是功率级寄生电容、电感引起的谐振,然而几天后我发现,当时我并没有充分理...
2021-10-29 06:21:18
1、发电机轴电压产生的原因 (1)、磁不对称引起的轴电压它是存在于汽轮发电机轴两端的交流型电压。由于定子铁芯采用扇形冲压片、转子偏心率、扇形片的导磁率不同,以及冷却和夹紧用的轴向导槽等发电机
2020-12-09 16:27:46
承受这个额定电流,即使在系统产生尖峰电流时。两个考虑的电流情况是连续模式和脉冲尖峰。在连续导通模式下,MOS管处于稳态,此时电流连续通过器件。脉冲尖峰是指有大量电涌(或尖峰电流)流过器件。一旦确定了
2018-11-08 14:13:40
。 法则之二:确定MOS管的额定电流 该额定电流应是负载在所有情况下能够承受的最大电流。与电压的情况相似,确保所选的MOS管能承受这个额定电流,即使在系统产生尖峰电流时。两个考虑的电流情况是连续模式
2016-01-26 10:30:10
电路图如下:开关电源芯片viper22a DS极电压波形如下:对于mos管开通瞬间的尖峰消除,大家有没有什么好的方法?谢谢!
2019-03-26 09:24:26
`用双E逆变器进行测试,中间没接负载珊级波形正常,为啥ds波形会出现后面两种情况?左边波形是测左边mos管ds波形,右边是右边的mos管ds波形第三个图是双E逆变器,中间没接虚线框负载`
2020-07-01 23:03:13
想测试两个MOS管的漏极电流,可在测试中发现Q1这了MOS管DS经常击穿,请问这个什么原因造成的?
2021-08-27 16:00:00
开关电源产生EMI的原因较多,其中由基本整流器产生的电流高次谐波干扰和变压器型功率转换电路产生的尖峰电压干扰是主要原因. 基本整流器的整流过程是产生EMI最常见的原因.这是因为正弦波电源通过整流器后
2009-10-13 08:37:01
大家好,这是单端正激式开关电源MOS管的ds波形,我想知道(1)T1T2T3波形是怎么产生的,(2)T1里面还有震荡,图里面看不出来,这个震荡是漏感和MOS管的ds极间电容产生的吗(3)A处的尖峰是漏感产生的吗(4)Us是不是次级线圈反射过来的电压(5)在波形中如何来区分他是连续模式还是断续模式?
2020-11-27 19:42:48
高频逆变器推挽方式前级升压mos尖峰问题怎么解决驱动是sg3525,开环的时候波形很好, 当变压器副边升压到420V开始稳压的时候,sg3525就开始调整占空比这时候就有尖峰
2023-10-08 10:59:26
`大家好,我在做一个简单的低端驱动,使用mos管驱动电磁阀,电路及参数如下图,mos管G极信号是0-12V。现在的问题是当mos管打开时,DS两端电压会逐渐上升,至6v左右,下图中黄线为控制信号,紫线为DS电压。请问这种现象是什么原因呢?`
2015-02-06 20:32:21
的尖峰脉冲电压是不会对功率MOS管产生损坏的。 六、由驱动电压选取VTH 不同电子系统的功率MOS管选取的驱动电压并不相同,AC/DC电源通常使用12V的驱动电压,笔记本的主板DC/DC变换器
2018-11-19 15:21:57
耦合后会在MOS管的栅极输入端产生振荡电压,振荡电压会破坏MOS管的氧化层。 三、MOS管导通和截止的瞬间,漏极的高电压会通过MOS管内部的漏源电容偶合到功率MOS管的栅极处,使MOS管受损。 四
2018-10-19 16:21:14
时产生的回扫电压,或者由漏磁电感产生的尖峰电压超出功率MOS管的漏极额定耐压并进入击穿区而导致破坏的模式会引起雪崩破坏。 典型电路: 二、器件发热损坏 由超出安全区域弓|起发热而导致的。发热的原因
2018-11-21 13:52:55
浪涌电压/电流产生的原因主要由电压突变引起的,浪涌电流是指电网中出现的短时间象“浪”一样的高电压引起的大电流。当某些大容量的电气设备接通或断开时间,由于电网中存在电感,将在电网产生“浪涌电压”,从而引发浪涌电流。 简单形容就像“毛刺”拿示波器看也像“毛刺
2010-05-14 17:12:42
VBAT是接电池,上电的瞬间,会产生一个电压尖峰,可能会烧坏U11,应该怎么降低或者消除这个电压尖峰。
2016-12-13 15:29:23
进行DCDC部分MPPT实验时,设置的最大功率点处的电压30v,电流1.2a,但实验中一直有电流尖峰出现,导致系统不稳定,而且尖峰值一旦到达程序中设定的最大电流值,电路即过流保护断开。但是不明白这个电流尖峰是哪里引发的???谢谢大家的解答!!附件中为传感器波形。下图是触发过流保护瞬间的截图。
2020-07-24 16:39:20
调试EMC问题,把变压器调整了一下,EMC调好了,结果MOS管尖峰电压有200V多,没改之前只有100V左右,希望有大神教下怎样计算反激原边漏感尖峰电压,谢谢
2018-10-19 17:17:54
网上基本都是说,当MOS关断时,漏感会产生尖峰电压。那我想问下,当MOS管开通时,这个漏感就不会对MOS管产生影响吗?
2018-12-20 14:12:20
PWM调速电路中, 如果电源电压为20V,电机在关断时该电源电压产生尖峰导致MOS管Vgs电压 超过20V了,请问如何抑制这个尖峰,或者说如何降低VGS。
2018-12-05 09:30:31
控制bldc时,mos管的gate端,出现尖峰脉冲,如何去除?测量电源电压同样有这种脉冲干扰,我已经在电源处增加了3000uf的滤波电容。碰到过这种情况的兄弟,请指点一下
2019-06-27 04:36:02
控制bldc时,mos管的gate端,出现尖峰脉冲,如何去除?测量电源电压同样有这种脉冲干扰,我已经在电源处增加了3000uf的滤波电容。碰到过这种情况的兄弟,请指点一下。最后附上驱动电路。
2019-07-01 04:36:07
输入电压110V,缓启动后面接了两个220uf电容。以前同样的电路实验没有问题,后来几年后也是同样的电路拿出来用,结果烧mos管。我猜测原因如下,不知道对不对,请各位大神指教。电源上电的时候
2020-05-20 10:06:20
MOS管的额定电流,该额定电流应是负载在所有情况下能够承受的最大电流。与电压的情况相似,确保所选的MOS管能承受这个额定电流,即使在系统产生尖峰电流时。两个考虑的电流情况是连续模式和脉冲尖峰。在连续导
2019-01-10 11:52:27
最大的两个损耗因素是:导通损耗和开关损耗,以下分别对这两种损耗做具体分析。 导通损耗 导通损耗具体来讲是由MOS管的导通阻抗Rds产生的,Rds与栅极驱动电压Vgs和流经MOS管的电流有关。如果想要
2016-12-23 19:06:35
电源变换器的尖峰电压抑制器电路图
2009-06-25 11:40:10
794
通信系统过电压产生的原因与防护
摘要:叙述在通信系统中过电压产生的原因、雷电的形成、防护的措施以及各种防护器件。
关键词:过电压雷电防护器
2009-07-11 08:30:07
904
变频器过电压产生的原因及解决方法
过电压现象在变频器在调试与使用过程中经常会遇到。过电压产生后,变频器为了防止内部电路损坏,其过电
2009-12-30 14:35:06
4260 MOS管损毁原因总结
2017-06-19 14:22:32
26 上面我们已经分析了Q1,Q2两管漏极产生尖峰的原因,下面我们就来想办法消除这个尖峰了。我想到的办法就是Q1,Q2的漏极到电池的正极加一个开关,当然这个开关也由MOS管来充当,当然其它功率管也行。这个开关只在Q1,Q2都截止时才导通,用电路实现如图7所示:
2017-06-29 15:13:42
2072 BUCK 变换器在开关转换瞬间 由于线路上存在感抗 会在主功率管和二极管上产生电
压尖峰 使之承受较大的电压应力和电流冲击 从而导致器件热损坏及电击穿。因此 为避免此现象 有必要对电压尖峰的原因进行分析研究 找出有效的解决办法。
2017-09-28 11:32:32
34 在大功率 Buck变换器中电路工作于高频开关状态由于实际线路的寄生参数和器件的非理 想特性的影响 开关器件两端会出现过高的 电压和电流尖峰严重地降低了电路的可靠性。本文详细分析了两种尖峰产生的原因
2017-09-28 11:29:38
28 变换的理想拓扑之一。 但是,传统移相全桥ZVS PWM DC/DC变换器其副边整流二极管在关断时会产生很大的震荡和尖峰电压,其原凶是原边谐振电感会与整流二极管寄生电容发生谐振,谐振会产生很高的尖峰电压和震荡,增加了损耗,严重影响二极管使用寿命。
2017-11-06 10:08:22
22 浪涌也叫突波,就是超出正常电压的瞬间过电压,一般指电网中出现的短时间象“浪”一样的高电压引起的大电流。从本质上讲,浪涌就是发生在仅仅百万上之一秒内的一种剧烈脉冲。浪涌电压的产生原因有两个,一个是雷电,另一个是电网上的大型负荷接通或断开(包括补偿电容的投切)时产生的。
2018-01-11 11:09:32
34153
本文开始介绍了电压降的概念和产生电压压降的原因,其次阐述了电压降是怎么产生以及分析了哪些场合需要考虑电压降,最后介绍了电压降的估算值。
2018-04-03 15:44:25
87744
凌力尔特的浪涌抑制器产品通过采用 MOSFET 以隔离高电压输入浪涌和尖峰。
2018-06-28 10:15:00
5038
做电源的都测试过流过高压MOS的电流波形,总会发现电流线性上升之前会冒出一个尖峰电流,并且有个时候甚至比正常的峰值电流还要高。看起来很不爽。那这尖峰怎么来的,如何减小它呢?
2019-02-17 09:15:49
12032
高压系统(110KV及以上供电电压等级)是中性点直接接地系统,相线对地有相电压数值的电位差,这就是高压系统产生零序电压的原因。
2019-11-22 10:32:15
55229
上上期我们提到了buck电路的开关的振铃波形,本质原因是LC的阻尼振荡。文章偏理论,那BUCK到底是怎么产生尖峰振荡呢? 问题 本期主要分析以下这两个问题: 1、死区时间是什么?这里有个小台阶
2021-07-06 08:56:33
18619
计生电感L2会产生很高的电压幅值(在SW节点)。且,之后L1、L2与VD反向恢复时的等效电容C产生谐振,进而引发更高的电压尖峰,且伴随着振铃现象。NOTE:本质上是因为1】寄生L和C(储能元件)的...
2021-10-21 15:51:05
18 补偿 NCP1250 OPP 引脚上的负电压尖峰
2022-11-15 19:51:47
0 R4电阻,D1二极管,C6电容是尖峰吸收电路,因为是电阻电容二极管组成的电路,简称RCD吸收回路。那么为什么要加尖峰吸收回路呢,是因为要保护MOS管过压击穿,把峰值电压限制在MOS管耐压之内。这样MOS管就可以安全地工作了,那么它是如何工作的呢。
2022-11-23 09:30:48
23376 为了提高电子产品的可靠性和人体自身的安全性,必须对电压瞬变和浪涌采取防护措施。 产生浪涌的原因是多方面的,浪涌是一种上升速度高、持续时间短的尖峰脉冲。 电网过压、开关打火、虬源反向、静电、电机/电源噪声等都是产生浪涌的因素。
2022-12-08 09:37:10
4841 mos 管的额定电压应保守地考虑预期的电压水平,并应特别注意抑制任何电压尖峰或振铃。
2022-12-29 14:55:00
5398 Mos是电压驱动型器件,只要栅极和源级间给一个适当电压,源级和漏级间通路就形成。这个电流通路的电阻被成为Mos内阻,就是导通电阻。
2023-02-07 09:46:11
1584 使用DCDC同步电源过程中,测试波形会出现电压尖峰过冲问题,文中给出调试此问题过程中的解决方法。
2023-02-15 08:58:45
9419
上节我们讲了开关管的电压尖峰的产生原理,有的人会问我:为什么我们要关注电压尖峰呢?我们不用电感不就行了?
2023-03-10 16:59:56
5917
上节我们认识了开关管的第一种电压尖峰的抑制手段,就是利用TVS或者稳压管工作时的电流再次对开关管的门极进行充电,让开关管的门极的变化不在剧烈,因此能让开关管的电压尖峰抑制到合理的范围。开关管还有其他的电压尖峰抑制方式吗?
2023-03-10 17:00:38
2525
先讲连续时或临界时MOS管DS波形,在讲断续模式下mos管Ds波形。
2023-03-16 11:13:46
5262
最近在做一个Mos管驱动产品,发现发烫得厉害,然后参考了其他竞品发现都有增加这么一个二极管,依样增加上去后就不烫了,这就是是什么原因呢? 在网上找到了原因,如下: 再看MOS管本身DS极间也有
2023-03-20 14:41:49
5 ,在下管关断后下管体二极管续流时,开通了上管,导致“瞬时直通”,直通电流被二极管强迫恢复关断,在线路寄生电感上造成压降,叠加在处于关断态的下管。图中的圆圈2,表明反向恢复态也存在直通可能,但电压尖峰主要是圆圈1产生的。
2023-03-23 09:35:40
3339
我们发现,在模块从空载到短路跳变,短路关机后到短路态的过程中,短路态到空载的过程中上管还是存在电压尖峰,如图32所示,而且这个尖峰无论是120nS还是190nS都存在,尖峰产生的具体原因不明,只能推测和功率管的反向恢复有关!
2023-03-24 11:07:12
2250
产生尖峰电流的另一个原因是负载电容的影响。与非门输出端实际上存在负载电容 CL,当门的输出由低转换到高时,电源电压由 T4 对电容 CL 充电,因此形成尖峰电流。
2023-04-21 14:53:41
1764 硬开关电源最头疼的应该是MOSFET电压应力尤其是续流管的尖峰电压抑制,这涉及到MOSFET的可靠性,和效率及热性能是互相折中的。
2023-06-23 11:12:00
1513
电路设计的问题是让MOS管在线工作,而不是在开关状态下工作。这也是MOS管加热的原因之一。如果N-MOS做开关,G级电压比电源高几V,P-MOS就相反了。未完全打开,压降过大,导致功耗大,等效DC阻抗大,压降大,U*I大,损耗意味着加热。这是设计电路中最禁忌的错误。
2023-06-18 14:46:07
554 MOS开启电压一般为多少? MOS(金属氧化物半导体场效应晶体管)是一种常见而重要的半导体器件。在电子行业中,MOS被广泛应用于电路设计、功率放大、数字信号处理、高速数据传输和电子设备控制等方面
2023-09-02 11:14:04
5949 断开电源瞬间发生的电感峰值和二极管峰值等,会对电路的稳定性产生负面影响。因此,在反激电路中需要使用一些电路来吸收这些尖峰,以保护电路的稳定性。 反激电路尖峰产生原因 在反激电路中,尖峰的产生原因像我们上述所说
2023-09-17 10:46:55
1929 大电流的快速切换会导致电源轨上的电压骤降和瞬态尖峰。如果电源和控制电子设备共用一个或多个电源轨,则可能会对控制电路产生干扰。
2023-09-19 09:57:23
494
什么是电压崩溃?产生电压崩溃的原因 电压崩溃是指电源或电路中的电压突然下降或消失的现象。它可能由多种原因引起,包括电源故障、电路过载、电路短路、电缆接触不良、电子元件老化等。在本文中,我们将详细
2023-12-20 17:05:40
513 Field-Effect Transistor,金属氧化物半导体场效应晶体管)是一种常见的半导体器件,广泛应用于各种电子设备中。然而,在实际应用中,MOS管可能会因为各种原因而损坏。本文将对MOS管损坏的原因进行分析
2023-12-28 16:09:38
416
