在做一个小的温水加热装置时用到了80n70的mos管,本来用一个s8050 npn的管子加一个电阻就可以实现反向电平控制,在仿真中也成功了,但是为什么在实际中会有周期性震荡,频率大概在1hz左右,求大家给几种mos管的驱动方案!
2018-12-16 19:40:27
需要一个高频方波电流源 借用信号发生器和UCC27524芯片 配合MOS管来实现当mos管 不接通VDD时 G极可以正常产生方波 但是VDD接通后 UCC27524芯片就会被烧毁是电路有问题么红孔
2016-04-10 08:02:14
和应用和MOS管驱动基础和时间功耗计算。参考材料:《Design And Application Guide For High Speed MOSFET Gate Drive Circuits》是一份很好
2012-11-12 15:39:26
`NMOS管驱动满足的电压是看GS端压差。还是只看PIN-G对PIN-S正电压。如下图紫色是MOS管驱动,MOS驱动电压算7.8V 还是13.2V?`
2021-03-04 09:17:27
自己设计了一个MOS管驱动电路,仿真时候上管正常开关,下管始终关断,但是测得上管栅源极之间电压波形是这样的,有一个很大的抖动,想请教这是为什么?
2019-11-06 20:46:17
也是不允许的。下面是我对MOSFET及MOSFET驱动电路基础的一点总结,其中参考了一些资料,非全部原创。包括MOS管的介绍,特性,驱动以及应用电路。1,MOS管种类和结构MOSFET管是FET的一
2011-11-07 15:56:56
一、MOS管驱动电路综述在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS的导通电阻,最大电压等,最大电流
2018-07-09 17:24:24
在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS的导通电阻,最大电压等,最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许是可以工作的,但并不是优秀的,作为
2021-11-12 06:33:42
一、MOS管驱动电路综述 在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS的导通电阻,最大电压等,最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许是可以工作的,但
2021-11-12 09:19:30
MOS管驱动电路设计秘籍(工作原理+电路设计+问题总结)
2023-09-26 06:11:28
一般认为MOSFET是电压驱动的,不需要驱动电流。然而,在MOS的G S两级之间有结电容存在,这个电容会让驱动MOS变的不那么简单。如果不考虑纹波和EMI等要求的话, MOS管 开关速度越快越好
2021-11-12 08:20:58
的,MOSFET还应考虑本身寄生的参数。对一个确定的MOSFET,其驱动电路,驱动脚输出的峰值电流,上升速率等,都会影响MOSFET的开关性能。当电源IC与MOS管选定之后,选择合适的驱动电路来连接电源IC
2018-10-23 15:59:18
在设计开关电源或者逆变器时,我们经常需要用到MOS管,可是有些朋友对于如何选取MOS管的驱动电阻不太熟悉,今天本人就分享一份来自网络资源的资料,希望对大家有所帮助。
2018-07-11 22:37:16
那么多。另外我觉得你应该在MOS前用一个BJT作为前级驱动,5V是不能行的,转载自http://cxtke.com/
2012-07-06 16:19:39
那么多。另外我觉得你应该在MOS前用一个BJT作为前级驱动,5V是不能行的转载自http://www.wggk.net/
2012-07-04 17:34:06
MOS管种类和结构MOS管导通特性MOS管驱动及应用电路
2021-04-21 06:02:10
;把万用表打到二极管档,红笔接S黑笔接D,此时大约有几百欧姆,反接测量为断路;然后黑笔接D,红笔触碰一下G在把红笔接到S,这时如果显示值比之前测量的小了很多说明MOS管好的。(2)在加速过程中,如24V
2018-12-31 22:15:52
mos管相比于三极管,开关速度快,导通电压低,电压驱动简单,所以越来越受工程师的喜欢,然而,若不当设计,哪怕是小功率mos管,也会导致芯片烧坏,原本想着更简单的,最后变得更加复杂。这几年来一直做高频
2018-11-21 14:43:01
MOS管的半导体结构MOS管的工作机制MOS管的驱动应用
2021-03-08 06:06:47
MOS管因导通内阻低、开关速度快等优点广泛应用于开关电源中。而MOS管的驱动常常根据电源IC和MOS管的参数选择合适的电路。在使用MOS管设计开关电源时,大部分人都会考虑MOS管的导通电阻、最大
2022-01-03 06:54:52
现在用全桥输出拓扑较多经常看见在每个桥臂的MOS管G极前加一个阻值不大但是功率较大的电阻同时和MOS并联的还有一个RCD(电阻+二极管+电容)电路现在知道这个RCD电路是用于吸收MOS管的突波或者
2017-08-11 09:20:17
2012-11-12 15:40:55
这些因素。这样的电路也许是可以工作的,但并不是优秀的,作为正式的产品设计也是不允许的。下面是我对MOSFET及MOSFET驱动电路基础的一点总结,其中参考了一些资料,非全部原创。包括MOS管的介绍
2012-12-18 15:37:14
mos管的应用场景,你了解么?低压MOS管可称为金属氧化物半导体场效应管,因为低压MOS管具有良好的开关特性,广泛应用在电子开关的电路中。如开关电源,电动马达、照明调光等!下面银联宝科技就跟大家一
2018-11-14 09:24:34
今天小编给大家带来的是步进驱动器MOS管损坏了我们应该怎么去解决,这个mos管在步进驱动器上也还是较重要的,一旦这个som管烧毁了步进驱动器外面的保险丝也会被烧毁,整个设备也会受到影响不能
2017-03-31 14:15:39
反接,看完之后相信你会恍然大悟。一、MOS管电源反接定义:电源反接,会给电路造成损坏,不过,电源反接是不可避免的。所以,我们就需要给电路中加入保护电路,达到即使接反电源,也不会损坏的目的。一般可以
2019-04-17 14:29:44
**。所以开关电源和马达驱动的应用中,一般都用NMOS。下面的介绍中,也多以NMOS为主。 MOS管的三个管脚之间有寄生电容存在,这不是我们需要的,而是由于**工艺限制产生的。寄生电容的存在使得在
2019-02-14 11:35:54
的应用中,一般都用NMOS。下面的介绍中,也多以NMOS为主。 MOS管的三个管脚之间有寄生电容存在,这不是我们需要的,而是由于制造工艺限制产生的。寄生电容的存在使得在设计或选择驱动电路的时候要麻烦
2021-01-11 20:12:24
做了一个mos管控制继电器,下面线圈驱动的图,但是是低端驱动,据说不安全,不符合一般电路规则,怎么样弄成高端驱动呢。
2018-12-26 09:35:16
MOS管详解,让你头痛的MOS管不在难~!!!
2018-06-25 09:57:31
可以帮忙分析下ncp81704mos管驱动器内部工作原理图吗?实在不理解,求大神支持
2020-08-10 15:06:56
`MOS管电路在通断过程中,Vgs的波形是一个完整的方波,但是Vds的波形是一条5v的直线,这是什么原因`
2021-03-15 16:48:53
mos管的驱动电流如何设计呢
如果已经知道MOS的Qg
恒压模式下如何设计驱动管的电流
恒流模式下设置多大电流呢
2023-06-27 22:12:29
一文解读HEVC视频标准的环内滤波,看完你就懂了
2021-06-03 06:08:38
,关于MOS管的封装改进一直是令电子行业头疼的一件事。MOS管封装是在完成MOS管芯片在制作之后,需要给MOS管芯片加上一个外壳,这就是MOS管封装。该封装外壳主要起着支撑、保护和冷却的作用,同时还可
2019-04-12 11:39:34
单片机的功耗是非常难算的,而且在高温下,单片机的功耗还是一个特别重要的参数。暂且把单片机的功耗按照下面的划分。暂且把单片机的功耗按照下面的划分。 1.内部功耗(与频率有关) 2.数字输入输出口功耗
2021-05-25 06:30:02
50pf电容难觅,可以考虑数个高精度电容并联实现。
实际应用上,ad797号输出如果接感性负载(如驱动耳机),也会引发震荡。这一点需要格外重视。
选择运算放大器时,要特别关注运放是否可以在单位
2023-11-29 06:41:52
),目的是去除低频纹波,存储一部分能量,稳定电源。大多接在电源接口处,大功率元器件旁边,如:USB借口,步进电机、1602背光显示。耐压值至少高于系统最高电压的2倍。五、三极管的作用1、开关作用
2018-08-06 17:13:23
通的时候D、S极间的压降几乎为0,而且导通的阻抗非常小,下图是一个常规的MOS管驱动电路:这个电路应该使用非常普遍的,网上的资料中也有很多人使用,理论上分析来说应该是没有什么问题,但实际用来驱动24V
2018-05-23 18:37:13
LT1910高端MOS管驱动IC具有哪些参数应用?
2021-11-03 06:11:06
N-MOS管是如何接线的?N-MOS管是如何驱动步进电机的?
2021-10-11 07:49:20
N-MOS管的原理是什么?N-MOS管为什么会出问题?如何去控制步进电机驱动器?
2021-07-05 07:39:44
我想用PWM驱动一个mos管,但是multisim仿真一直出错,我不是很清楚这个电路哪里有问题,想请教一下大家
2018-12-24 19:39:34
桥设置死区的地方,本来应该低电平的,却有一个足以驱动MOS管的脉冲电压,导致MOS管发热严重。想问问各位大神,是什么原因,有什么办法解决呢?谢谢。图中的畸变还不算厉害,但强电电压上去后,就很高了。
2016-06-23 08:25:22
STM32芯片3.3vIO口如何驱动MOS管电路?
2022-02-28 07:50:04
正式的产品设计也是不允许的。 下面是我对MOS及MOS驱动电路基础的一点总结,其中参考了一些资料。包括MOS管的介绍、特性、驱动以及应用电路。[hide]MOSFET管FET的一种(另一种是JEFT),可以被
2015-12-21 15:35:48
电子产品的地方都会有它们的身影,然而说到两者之间到底有何区别,孰强孰弱,谁也无法准确全面的说出,下面一文就是为大家准确的讲出MOS管与三极管孰强孰弱,谁才是电子行业的霸主。一、在三极管中,空穴和自由电子
2019-04-10 14:55:55
我用一个NPN三级管驱动一颗NMOS 输入是PWM的方波 如图 怎么在MOS管的G极变成了尖波输入PWM信号MOS管G极各位大神帮我看看 难道是应为MOS管的寄生电容引起的 我要怎么改电路才能好点。
2016-03-04 12:58:23
什么是MOS管?MOS管的工作原理是什么?MOS管和晶体三极管相比有何特性呢?
2022-02-22 07:53:36
二极管的管压降0.5v左右,同样也应该可以测得到电阻一般为几千欧以内。1.2 如何判断MOS管是N型还是P型?2. MOS管驱动电路分析下面是常见的MOS管驱动电路(1)二极管D1的作用是什么?二极管D1在驱动信号是低电平时起到快速关断的作用。一般在H桥驱动电路中需要加此二极管起到“慢开快关
2021-12-31 06:20:08
保护IC驱动不了MOS管,放电的时候MOS管有电压,可是流过的电流很小是怎么回事呀?麻烦哪位知道的帮忙解答一下。
2016-09-13 14:24:24
正式的产品设计也是不允许的。 下面是我对MOS及MOS驱动电路基础的一点总结,其中参考了一些资料,并非原创。包括MOS管的介绍、特性、驱动以及应用电路。 MOSFET管FET的一种(另一种是JEFT),可以
2016-12-26 21:27:50
有两个MOS管串联,起到双向导通截止作用,左右两边是电池和电源。驱动用tlp250这样可以吗,如果可以,那电池电源和驱动的电源需要隔离还是共地也可以。
2017-11-08 16:07:52
1.直接驱动 电阻R1的作用是限流和抑制寄生振荡,一般为10ohm到100ohm,R2是为关断时提供放电回路的;稳压二极管D1和D2是保护MOS管的门]极和源极;二极管D3是加速MOS的关断
2018-11-16 11:43:43
哪位大神告诉下mos管能不能直接用函数信号发生器的脉冲波来进行控制呀如果不行的话那最简单的驱动mos管的方法是什么呢?
2017-03-06 21:15:46
急求,哪位大神有MOS管的驱动电路,我要用TPC8058弄一个大电流的开关电路,有资料的话分享一下谢谢
2018-01-31 08:47:00
@[TOC]驱动一个MOS管1 如何驱动一个MOS管1.1 推挽电路直接上菜,这就是大名鼎鼎的推挽电路了,学过单片机的小伙伴们是不是很熟悉,没错就是IO口内部的推挽电路,也叫图腾柱电路,古代部落对于
2022-02-28 13:41:37
步骤是怎样的?飞虹mos管厂家告诉你。1.明确采用的mos管是N沟道还是P沟道。在典型的功率应用中,当一个mos管接地,而负载连接到干线电压上时,该mos管就构成了低压侧开关,应采用N沟道mos管;当
2019-11-21 09:14:39
如下图,采用单片机他激方式驱动雾化片,有时驱动MOS管会很烫,有什么方式实现软开关驱动,并且频率随时调整或者通过自激振荡谐振在陶瓷片的谐振频率上,求高手回答! 一定要软开关驱动,保证MOS管不烫。
2019-04-09 09:18:12
的瞬间输出电流。常见的MOS管驱动波形如果出现了这样圆不溜秋的波形就等着核爆吧。有很大一部分时间管子都工作在线性区,损耗极其巨大。一般这种情况是布线太长电感太大,栅极电阻都救不了你,只能重新画板
2019-04-29 08:00:00
怎样去计算MOS管栅极的驱动电流呢?如何对MOS管的驱动波形进行测试呢?
2021-09-28 07:36:15
开关电源和马达驱动的应用中,一般都用NMOS。下面的介绍中,也多以NMOS为主。 MOS管的三个管脚之间有寄生电容存在,这不是我们需要的,而是由于制造工艺限制产生的。寄生电容的存在使得在设计或选择驱动
2018-10-18 18:15:23
是可以工作的,但并不是优秀的,作为正式的产品设计也是不允许的。 下面是我对MOS及MOS驱动电路基础的一点总结,其中参考了一些资料。包括MOS管的介绍、特性、驱动以及应用电路。 MOSFET管FET
2018-12-03 14:43:36
有做过无刷电机驱动的小伙伴吗?驱动mos管发热严重求解决方法
2018-07-21 16:41:17
求助一个完善的MOS管 H桥电机驱动电路,带PWM控制的
2017-04-08 09:51:04
和马达驱动的应用中,一般都用NMOS管。下面在立深鑫的介绍中,也多以NMOS管为主。 MOS管的三个管脚之间有寄生电容存在,这不是我们需要的,而是由于制造工艺限制产生的。寄生电容的存在使得在设计或选择
2018-10-26 14:32:12
,实际上MOS管并联多了容易引起走线很长,分布电感电容加大,对于高频电路工作产生不利的影响。下面以4颗为例说明MOS管的应用。并联的一般电路图如下 上图中,R1-4为栅极驱动电阻,每个MOS管都由独立
2018-11-28 12:08:27
(1)直接驱动 电阻R1的作用是限流和抑制寄生振荡,一般为10ohm到100ohm,R2是为关断时提供放电回路的;稳压二极管D1和D2是保护MOS管的门]极和源极;二极管D3是加速MOS的关断
2018-12-24 14:39:02
` MOS管的导通电阻小而且栅极驱动也不需要电流,所以它造成的损耗较小。除此之外还具备热特性好、自动保护二极管等优点,这也使它获得了大多数厂商的青睐。现如今,有许多的电子行业厂家都会采用性能优秀
2018-12-27 13:49:40
上电电机不转MOS管发声随占空比的增加声音增加大概 10s钟冒烟MOS管烧了 求各位大侠 指点!!!!!
2013-05-04 08:54:57
`做了一个无刷直流电机驱动板,但是现在MOS管发热太严(MOS管型号CSD18540)。测试波形如下图。想问一下有没有大佬知道怎么解决散热问题?(增加散热片没什么效果)`
2020-03-26 16:46:00
MOS管发热情况有: 1.电路设计的问题,就是让MOS管工作在线性的工作状态,而不是在开关状态。这也是导致MOS管发热的一个原因。如果N-MOS做开关,G级电压要比电源高几V,才能完全导
2013-10-30 17:32:39
萌新求助,求一种简单的MOS管直流电机驱动电路
2021-10-19 06:49:59
正式的产品设计也是不允许的。下面是我对MOS及MOS驱动电路基础的一点总结,其中参考了一些资料,并非原创。包括MOS管的介绍、特性、驱动以及应用电路。MOSFET管FET的一种(另一种是JEFT),可以被制造成
2017-12-05 09:32:00
的,作为正式的产品设计也是不允许的。下面是我对MOS及MOS驱动电路基础的一点总结,其中参考了一些资料,并非原创。包括MOS管的介绍、特性、驱动以及应用电路。MOSFET管FET的一种(另一种是JEFT
2017-08-15 21:05:01
的P沟道MOS管,所以通常提到NMOS,或者PMOS指的就是这两种。 对于这两种增强型MOS管,比较常用的是NMOS。原因是导通电阻小,且容易制造。所以开关电源和马达驱动的应用中,一般都用NMOS
2018-11-27 13:44:26
请教各位老师,我的MOS管经常击穿,是怎么回事.如何保护.MOS管VDS为60V,ID=60A.负载为24V150W灯.驱动脉冲100HZ.请看图片.谢谢!!!
2013-10-24 08:47:33
Rg具体会影响到那些参数?我个人的理解是①这个电阻对MOS管的开关频率有关,决定了对mos管的输入输出电容的充放电时间②匹配集成驱动的驱动能力,电阻越到,集成驱动所需的最大驱动电流也就越小。大家有什么看法,请教一下
2017-06-05 11:28:22
请教一个mos管的三极管BJT逻辑驱动电路问题。如图,P输出5V的PWM,则MOS管栅极输出12VPWM,那么三极管Q4、Q5分别是什么作用?当Q4导通和截止时,Q5的工作状态?
2014-05-09 10:53:37
小弟最近用2104和59n25搭了一个单桥电机驱动(用于pwm调速),现在用12v电源供电,一切正常,但这个电路最终要应用在12到50v之间(给MOS管驱动电机的电压),查阅2104手册,发现
2014-11-25 21:25:51
MOS管的驱动对其工作效果起着决定性的作用。在设计时既要考虑减少开关损耗,又要求驱动波形较好即振荡小、过冲小、EMI小。这两方面往往是互相矛盾的,需要寻求一个平衡点,即驱动电路的优化设计,请问该如何进行优化呢?可以通过哪些措施来优化?
2019-02-14 09:44:37
请问我用一个tlp250可以同时驱动几个功率MOS管吗
2017-03-03 16:39:07
ncp81074a这个mos管的驱动看不太懂,为啥珊级要加两个电阻,OUTL和OUTH不是是驱动两个mos管吗?只用一个电阻不行吗?
2020-08-10 10:34:51
我做了个高端驱动的MOS管,然后连的atmega328p。但是现在的问题是低Vgs的时候MOS管不会完全打开。比如这个电路的Vgs大概是在5V左右,但是门极和源极之间测得的电压只有2.1V。
2018-12-05 11:43:29
一般情况下普遍用于高端驱动的MOS管,导通时需要是栅极电压大于源极电压。而高端驱动的MOS管导通时源极电压与漏极电压(VCC)相同,所以这时栅极电压要比VCC大4V或10V。如果在同一个系统里
2021-10-29 08:34:24
都是有直接驱动MOS管的能力的,只是在应用这种驱动方式的时候。1、需要去注意下我们芯片规格里面的Sink/Source Capability,不同的芯片对应的参数是不一样的。2、了解下MOSFET
2021-06-28 16:44:51
查看更多
