电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>模拟技术>详解TVS二极管选型攻略
详解TVS二极管选型攻略
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
还不会TVS二极管选型计算?ST官方工程师的选型分析实例和TVS选型神器,这1600字不可错过!
关于TVS二极管选型,会涉及到一系列的计算,当我们进行TVS瞬态抑制二极管选型时,需要确保它能够有效保护电路免受瞬态电压的损害,同时又需要保证TVS二极管自身不会被瞬态电压给打坏了
2024-12-03 10:24:505036
TVS等同于普通二极管吗?
许多人将硅基瞬态电压抑制器(TVS)称为“二极管”。TVS制造商自己可能也在沿用这个概念;毕竟,我们经常将这些器件称为“TVS 二极管”或“静电放电(ESD)保护二极管”。
2022-10-26 09:59:123153
TVS二极管能替代稳压吗?
TVS二极管能替代稳压吗?TVS二极管好还是稳压管好?同样都具有稳压作用,TVS二极管和稳压管有什么不同呢?
2022-10-27 09:55:062692
瞬态过压防护,TVS二极管和ESD静电二极管应该选择谁?
TVS二极管和ESD静电二极管的工作原理是一样的,都是基于二极管反向击穿原理实现电压钳位。
2024-05-18 17:11:524454
TVS二极管
`关于TVS瞬态电压抑制二极管各方面专业知识(如TVS管工作原理、瞬态电压抑制二极管参数、TVS瞬变二极管应用、TVS二极管选型TVS型号……)的普及,很多相关性的电子元器件行业网站、TVS
2018-08-31 17:02:14
TVS二极管选型
峰值,而实际电路中的脉冲宽度是变化不定,心里要有个数,对宽脉冲要降额应用;2)对于小电流负载电路的保护,要有意识地增加限流电阻;3)要注意TVS二极管的稳态平均功率是否在安全范围之中;4)要考虑温度变化
2020-10-21 16:32:24
TVS二极管选型心得
TVS二极管缺点: 1)通流量较小,只有几百A;2)击穿电压只有若干特定值; 3)电容较大,有几十至几百pF;TVS选型攻略,要记牢关于TVS二极管选型这个问题,是咨询最多的一个问题,如果还不
2018-09-28 18:05:38
TVS二极管选型指南
1、要确定被保护电路中的最大直流或连续工作电压,电路的额定标准电压和“高端”容限;2、TVS二极管的额定瞬态功率要大于电路中可能出现的最大瞬态浪涌功率;3、TVS二极管的截止电压要大于被保护电路
2020-09-27 16:59:16
TVS二极管选型指南
二极管在不导通状态下所能承受的最高电压。 选型时,应确保VR略高于被保护电路的正常工作电压,以防止在正常工作时误触发。 例如,对于一个工作电压为12V的电路,建议选择VR在13V到15V之间的TVS
2024-11-14 15:11:37
TVS二极管参数详解有哪些?
VRWM :截止电压, TVS二极管的最高工作电压,可连续施加而不引起TVS二极管劣化或损坏状态下,达到的最大的直流电压或交流峰值电压。 在VRWM下,TVS二极管是不工作的,不导通。VC:钳位电压
2021-11-12 17:35:11
TVS二极管和压敏电阻的问题
各位大神:早上好、中午好、晚上好!请教大家一个TVS二极管和压敏电阻选型的问题,某直流48V电源在突甩负载的情况下电源电压会升高到60V以上(比如突然上升到八九十伏特,2s以内恢复正常值),为了保证
2020-07-08 21:29:02
TVS二极管好坏应该如何测量?
TVS二极管的可以借用万用表R&TImes;1k挡来测量TVS的好坏。对于单向TVS,可以按照普通二极管的测量方法,可测出其正、反向电阻,正向电阻为4K5,反向电阻为无穷大;否则,说明
2022-04-26 11:59:42
TVS二极管工作原理/特点/选型/参数/注意事项/应用
,符合RoHS;  三、TVS二极管选型指南  1)要确定被保护电路中的最大直流或连续工作电压,电路的额定标准电压和“高端”容限;  2)TVS的额定瞬态功率要大于电路中可能出现的最大瞬态浪涌功率
2020-12-11 16:24:43
TVS二极管是否可以用稳压二极管替代?
TVS二极管与稳压二极管的替换问题,很多工程师和采购员都提出这种疑问。那么,这两者之间的替代需要满足什么条件呢?一、者的相同点TVS是在稳压管工艺基础上发展起来的新产品,是一种新型的高效电路保护器
2022-01-25 10:14:38
TVS二极管替代选型
新的TVS二极管物料,简单核对技术参数就批量生产制造是不明智的行为。由于环境的不同,会出现TVS二极管不工作或误工作的情况,导致产品功能受到影响。为此,在TVS二极选型过程中,首先要对TVS参数进行核对
2022-05-31 15:51:45
TVS二极管正负极怎么区分?
TVS二极管的正负极一般用万用表测量测量二极管的档位,单向侧有连接,双向两侧有电压;直流测量的雪崩击穿特性是双向对称的,只有反向单向的。一般来说,它测量在1mA。所有的TVS二极管经过放大后,都会有一个阴极线,用来区分二极管的正负极,它是独立于单极和双向的。TVS二极管规格书下载:
2021-12-17 11:51:05
TVS二极管用什么二极管替换?
TVS二极管,是在齐纳二极管工艺基础上发明的一种新型高效电路保护元器件,PS秒级的响应速度和高浪涌吸收能力是其核心优势。当瞬态电压抑制二极管的两端经受瞬间高能量冲击时,它以PS秒级的速度把两端间
2022-05-19 15:30:42
TVS二极管的应用
`TVS二极管在浪涌、ESD保护应用中的独特表现为其赢得了越来越大的市场。TVS二极管最显著的特点一是反应迅速,使瞬时脉冲在没有对线路或器件造成损伤之前就被有效地遏制,是截止电压比较低,更适用于
2014-04-18 16:36:14
TVS二极管能用普通二极管代替吗?
TVS二极管,也叫瞬变二极管、瞬态电压抑制二极管、瞬变抑制二极管、瞬态抑制二极管TVSTVS二极管TVS二极管TVS等等,叫法很多,不同的客户叫法略有差异,但是东西都是一个东西,是防浪涌
2022-05-25 14:16:57
TVS二极管防护的基本选型原则
​静电放电(简称ESD)对产品的危害是极大的,而TVS二极管恰好是用来端口防护的,防止端口瞬间的电压冲击造成后级电路的损坏,TVS二极管有单向与双向之分,单向TVS一般应用于直流供电电路,双向TVS
2022-06-22 17:26:58
TVS瞬态抑制二极管选型与应用
由高阻抗变为低阻抗,以吸收一个瞬间大电流,把它的两端电压箝制在一个预定的数值上,从而保护后面的电路元件不受瞬态高压尖峰脉冲的冲击。TVS二极管选型指南:1)确定被保护电路的最大直流或连续工作电压、电路
2020-06-16 13:50:55
TVS瞬态抑制二极管,您不知道的都在这里
);A表示单向,CA表示双向PS:东沃电子SAC、SACB系列是低电容TVS二极管,只有单向。瞬态抑制TVS二极管参数详解搞懂了TVS二极管命名法则,接下来了解TVS各个参数,为TVS二极管正确选型奠定
2018-10-10 17:41:31
TVS瞬态电压抑制二极管有哪些应用
TVS瞬态电压抑制二极管的原理是什么?TVS瞬态电压抑制二极管有哪些特性?TVS瞬态电压抑制二极管有哪些应用?
2021-10-14 14:16:49
ESD静电二极管TVS二极管在应用中的区别是什么?
​ 一、ESD静电二极管,主要功能是防静电,然而防静电要求电容值低,一般在1--3.5PF之间最好;而TVS二极管的电容值却比较高。、ESD保护二极管,主要应用于板级保护;TVS二极管用于初级
2022-05-18 11:23:17
为什么TVS二极管的正极要接电路中的负极?
虽然TVS类似于稳压二极管,但是两者也不完全一样,就比如PN结,TVS二极管比稳压二极管组成的PN结面积大,因此它能承受的反向电流也就比稳压二极管的大,TVS二极管正向浪涌电流甚至能达到上百安
2020-12-28 15:10:21
关于TVS二极管选型问题
一直对TVS二极管选型不太清楚,只是用着现成的TVS,不会选。这次想弄清楚到底该怎么选型。用一个现实的电路举例子吧:输入电压为+24V,分别给78M05(最大输入电压为36V)和SYN470R(最大输入电压为45V)供电,打算在+24V并联一个TVS,该如何选型呢?
2019-08-15 17:48:27
单向TVS二极管与双向TVS二极管的区别是什么
  单向TVS二极管的一端有一个细细的彩色环,并与正极连接;双向TVS中间标有两个环,或无标志,无极性。双向TVS可在正负方向吸收瞬时高脉冲功率,并将电压箝位到预定的电平。双向TVs适用于
2021-01-19 17:21:52
双向TVS二极管是如何测量?
TVS二极管电路出现故障,导致的原因可能很多,应该怎么测量双向TVS二极管呢?首先要准备万用表。那么对于TVS二极管正负极和好坏该怎么判断呢,直接通过外观,我们可以看见负极一般印有黑色或者银色圆环
2022-04-28 18:43:36
浅析瞬态抑制二极管选型原则
`瞬态抑制二极管是应用非常普遍的一种过电压保护元器件,我们对其选型做个小结如下:瞬态抑制二极管选型要点:1)TVS的反向击穿电压要高于电路的正常工作电压,并留有一定的裕量。2)根据不同的应用接口
2017-08-23 17:02:01
瞬态二极管TVS怎么选型
请问下瞬态二极管TVS怎么选型?,供电电源正常情况下是DC4.8V~5.2V,我应该选SMBJ6.0A,还是SMBJ5.0A?,TVS应该配合保险丝吗?还是压敏电阻? 主要是因为电源上电瞬间有尖峰电压
2021-04-17 10:38:38
瞬态抑制二极管和ESD静电二极管的区别
1.ESD静电二极管,主要功能是防静电,然而防静电要求电容值低,一般在1--3.5PF之间最好;而TVS二极管的电容值却比较高。2.ESD保护二极管,主要应用于板级保护;TVS二极管用于初级和次级
2020-12-24 14:55:58
瞬态抑制二极管和ESD静电二极管的区别有哪些?
2021-12-30 17:52:36
稳压二极管TVS二极管的共同点是什么?
​稳压二极管(又名齐纳二极管),是利用pn结反向击穿状态,能在电流变化大变化范围内,而保持电压稳定所研发出来稳压作用的二极管TVS二极管(瞬态电压抑制二极管),在稳压管工艺基础上发展起来的新产品
2022-04-15 18:01:26
稳压二极管TVS二极管有什么区别?
1.符号封装稳压二极管TVS二极管的电路符号与稳压二极管基本相同,封装也基本相同。有时很难区分外表上的区别;2.电路连接稳压二极管TVS电路中二极管连接相对地,也就是说,他们有一个临界电压反向
2021-12-21 11:16:32
稳压二极管TVS二极管的区别在哪
稳压二极管TVS二极管一、稳压二极管TVS二极管原理1、稳压二极管稳压二极管是一种利用PN结属于反向击穿电压基本保持不变,但是电流可以在一定范围值内变化,稳压二极管在反向击穿电压前具有高阻态
2021-11-15 06:57:17
简单读懂TVS瞬态抑制二极管
通的电压值。它决定了二极管开始导通的电压,是选型时的重要参数。 2. 箝位电压VC(Clamping Voltage): 施加规定波形的峰值脉冲电流下,TVS两端测得的峰值电压。它表示在大电流
2024-11-14 09:44:57
请问TVS二极管的值是多少?
标记为 GMK GP401 的 TVS 双向二极管TVS二极管的值是多少?谢谢
2022-12-05 07:28:07
防雷元器件TVS瞬态抑制二极管的参数及选型
的瞬态脉冲是不可重复施加的。 TVS选型指南1、要确定被保护电路中的最大直流或连续工作电压,电路的额定标准电压和“高端”容限;2、TVS二极管的额定瞬态功率要大于电路中可能出现的最大瞬态浪涌功率;3
2020-12-04 17:02:54
齐纳二极管TVS二极管的区别
TVS二极管与齐纳二极管(稳压二极管):  TVS二极管和稳压二极管在电路都是反向接入,也就是利用它的反向特性,利用PN结雪崩效应,在反向击穿前均有一个临界电压,在反向接入电路都具有稳压作用,但是也
2021-03-17 15:54:01
瞬态抑制二极管TVS
瞬态抑制二极管TVS 瞬态抑制二极管(TransientVoltageSuppressor)简称TVS,是一种二极管形式的高效能保护器件。当TVS
2009-12-09 12:17:552948
瞬间抑制二极管(TVS)/瞬间抑制二极管(TVS)是什么意思
瞬间抑制二极管(TVS)/瞬间抑制二极管(TVS)是什么意思 瞬态抑制二极管(TVS)又叫箝位型二极管,是目前国际上普遍使用的一种高效能电路
2010-02-26 17:24:373858
TVS二极管的分类/应用,TVS二极管的特点/选用技巧
TVS二极管的分类/应用,TVS二极管的特点/选用技巧 TVS二极管的分类 TVS器件可以按极性分为单极性和双极性两种,按用途可分为
2010-02-26 17:31:391698
二极管选型与使用
二极管选型与使用
2016-11-05 16:23:100
TVS瞬态抑制二极管功能与应用
  本篇详细介绍作用于以太网口防护方案及电源防护方案中的钳位型过压防护器件TVS瞬态抑制二极管,从TVS瞬态抑制二极管的工作原理、特性参数等基本信息,分析TVS瞬态抑制二极管的过压防护应用。
2017-09-18 16:13:0844
TVS瞬态抑制二极管原理_参数_选型_应用
本文主要介绍了TVS瞬态抑制二极管原理、参数、选型及应用。
2018-06-21 11:00:000
TVS二极管原理_TVS二极管参数
本文首先介绍了TVS二极管原理,其次介绍了TVS二极管的器件特性,最后介绍了TVS二极管器件的主要参数。
2019-07-15 14:50:1619923
tvs二极管选型_tvs二极管功能
本文主要介绍了TVS二极管选型过程及TVS二极管的作用。TVS二极管是目前国际上普遍使用的一种高效能电路保护器件,它的外型与普通二极管相同,分为轴式和贴片两大类,它的主要作用:能吸收高达数千
2019-07-15 15:09:0812630
TVS二极管特性曲线图_TVS二极管应用
TVS是一种瞬态抑制二极管,顾名思义,就是能够瞬间抑制高能量的二极管,结合压敏电阻可能比较好理解,这种二极管是一种钳位二极管,类似于稳压,它也起到钳位作用。
2020-04-04 17:46:006865
稳压二极管TVS解析
什么是稳压二极管?它与TVS的区别是什么?本文主要讲了稳压二极管的定义、原理、应用和TVS的定义、应用以及稳压二极管TVS的区别。 稳压二极管介绍 稳压二极管,英文名称Zener diode
2020-04-07 10:37:4610374
稳压二极管TVS二极管的区别
稳压二极管TVS二极管的电路符号和稳压二极管基本相同,封装也差不多,有时候在外观甚至很难分别出来到底哪个是哪个。
2020-06-29 17:17:379160
TVS二极管工作原理以及TVS二极管的特点
当电路出现异常过电压并达到TVS二极管击穿电压时,TVS二极管迅速由高电阻状态突变为低电阻状态,泄放由异常过电压导致的瞬时过电流到地,同时把异常过电压钳制在较低的水平,从而保护后级电路免遭异常过电压的损坏。当异常过电压消失后,TVS二极管阻值又恢复为高阻态。
2020-12-02 11:31:0656678
2020-10-14 11:54:145891
关于TVS二极管参数选型的详细解析
TVS二极管选型的版本有很多,本文重点讲解的是从参数这个角度来分析如何选型TVS二极管? 截止电压VRWM,漏电流IR   截止电压VRWM:TVS二极管的最高工作电压,可连续施加而不引起TVS
2021-02-01 11:52:5612899
TVS二极管与ESD二极管之间的区别是什么
关于ESD二极管TVS二极管,很多人还傻傻地分不清楚这两者的区别,总以为这是同一个二极管。ESD二极管,亦称为TVS二极管阵列,是由多个TVS晶粒或二极管采用不同的布局设计成具有特定功能的单路或
2021-04-08 13:27:5426172
TVS二极管型号参数对照表
TVS瞬态抑制二极管型号参数对照表,这个也是客户咨询得最多的话题之一。说得通俗一点,就是TVS二极管产品手册,在TVS二极管产品手册里面,关于TVS二极管的特性、最大额定值、特性曲线、TVS型号对应
2021-05-21 17:04:0215558
一文详解肖特基二极管和PN结二极管选型
二极管选型相对简单,相信每个硬件工程师,都有对比过肖特基二极管与PN结二极管的差异。
2021-05-08 17:43:288107
TVS二极管阵列是什么,它的优势有哪些
ESD静电保护二极管、ESD静电保护器件、ESD静电二极管、ESD二极管、ESD静电保护、ESD、TVS二极管阵列、瞬态抑制二极管阵列、瞬变抑制二极管阵列、瞬态电压抑制二极管阵列等,都是指的同一种
2021-09-20 10:10:005331
TVS二极管和稳压二极管的区别
转自:https://www.cnblogs.com/shangdawei/p/4782905.htmlTVS二极管和稳压二极管的区别TVS超过它的耐压值后,会瞬间导通短路,反应速度在ns级,而
2021-11-08 09:35:5919
稳压二极管TVS二极管的区别
2021-11-08 12:21:0066
TVS瞬态抑制二极管的作用及优势是什么
TVS也可以叫作瞬态抑制二极管TVS二极管等,中国汉字语言博大精深,产品别称虽然很多,但产品依旧是那个产品。
2022-05-12 16:04:274982
TVS二极管是什么,它的作用是怎样的
TVS二极管是一种保护用的电子零件,可以保护电器设备不受导线引入的电压尖峰破损坏。有单向的及双向的。单向的TVS二极管在顺向操作时类似整流子,但在其设计允许承受很大的峰值电流,1.5KE系列的瞬间
2022-06-09 18:34:456457
什么是 TVS 二极管以及如何选择合适的二极管?-白皮书_TVS_二极管...
2023-02-20 19:19:056
元器件-肖特基二极管TVS瞬态抑制二极管
肖特基二极管与瞬态抑制二极管,相信不少电子行业的人都听过这两种元器件,今天,优恩小编整理了以下关于这两种器件产品的概念与特点,一起来看看吧。 二极管 TVS,称瞬态抑制二极管,也叫做瞬态电压
2023-05-05 10:50:173046
瞬态抑制二极管TVS选型参数详细解说
当然,瞬态抑制TVS二极管选型过程中,还需要注意漏电流、结电容、封装形式的取舍。10V以下反向工作电压的TVS,漏电流都比较大,容易导致功耗过大或信号采集精度超标;通信线路防护方案设计,要注意瞬态
2022-04-26 14:27:242963
TVS二极管的分类,有哪些?
瞬态抑制TVS二极管选型过程中,需要关注的参数有:工作电压、钳位电压、击穿电压、峰值脉冲功率、峰值脉冲电流、封装形式、漏电流等等。从这些参数中,就可以对TVS二极管分类,比较常用的还是从工作电压
2021-10-27 15:42:443521
瞬变抑制TVS二极管阵列 功率100W,有哪些型号?
TVS二极管阵列(ESD二极管)在实际应用中,其功率、封装、工作电压、钳位电压等是选型中必然会涉及到的参数。很多客户前来东沃电子(DOWOSEMI)询料,常问有关TVS二极管阵列功率的问题,比如
2022-04-24 15:18:483071
元器件之TVS二极管,它的选型原则和运作方式!
TVS二极管选型时应该留神甚么原则,这要看TVS二极管电路图具体防护任务。静电放电(简称ESD)对产品的侵扰进犯是极大的,而TVS二极管恰好是用来端口防护的,抗御端口瞬间的电压侵犯构成后级电路的损坏,TVS二极管有单向与双向之分,单向TVS1般操纵于直流供电电路,双向TVS操纵于革新供电电路。
2022-06-23 10:57:231729
TVS瞬变抑制二极管功率,怎么计算选型选用?
TVS二极管在应用选型过程中,功率的选择是一门很大的学问。关于“TVS二极管功率如何计算和选型”这个话题,一直是很多新老电子工程师特别关注的问题,也是客户们常咨询的问题之一。在这之前,其实东沃电子
2023-03-10 18:03:485116
TVS二极管是什么?工作原理和替代型号
的?其工作原理图有吗?TVS二极管封装有哪些?国产TVS二极管厂家有哪些品牌?TVS二极管选型,怎么选用?TVS二极管常用型号有哪些?TVS二极管哪家质量好?东沃电子
2023-03-14 17:39:543576
TVS二极管和ESD二极管关键选型参数解析,超全面
在电路保护器件行业,您知道客户问得最多的问题是什么吗?接下来,TVS品牌厂家东沃电子DOWOSEMI要科普的是一个经常被客户提及的问题:“TVS如何选型?”、“ESD静电保护二极管怎么选型
2023-03-20 17:41:442956
ESD二极管能否代替TVS
首先一点ESD二极管TVS都属限压型防护电路元器件,那么ESD二极管能否代替TVS,你清楚吗?优恩小编之前有听到过很多人讨论ESD二极管代替TVSTVS代替ESD二极管之类的话题,但关于
2023-06-13 15:22:354410
tvs二极管选型指南,TVS二极管选型注意事项
TVS(TransientVoltageSuppressors)二极管,即瞬态电压抑制器,又称雪崩击穿二极管,是采用半导体工艺制成的单个PN结或多个PN结集成的器件。TVS二极管有单向与双向之分,单向TVS二极管一般应用于直流供电电路,双向TVS二极管应用于电压交变的电路。
2023-07-24 09:52:464377
TVS选型:瞬态抑制二极管选型
TVS选型:瞬态抑制二极管选型!|深圳比创达EMC
2023-10-12 10:06:512553
TVS瞬态抑制二极管选型手册
Semiware正式发布TVS瞬态抑制二极管选型手册,该手册覆盖了Semiware 公司消费类TVS、工业类TVS以及汽车电子用TVS产品的完整产品参数、选型推荐及应用领域等。
2023-04-07 22:52:0715
SMF6.0A 贴片tvs二极管-单向瞬态抑制二极管-tvs二极管参数
供应SMF6.0A 贴片tvs二极管-单向瞬态抑制二极管-tvs二极管参数,提供SMF6.0A关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-08 11:02:260
一文详解TVS二极管
一文详解TVS二极管
2023-11-29 15:10:133046
【科普小贴士】TVS二极管和齐纳二极管之间的差异
2023-12-13 14:06:022387
【科普小贴士】什么是TVS二极管(ESD保护二极管)?
2023-12-13 14:04:252362
tvs二极管选型参数
TVS二极管是一种用于保护电子设备免受瞬态电压冲击的半导体器件。在选择TVS二极管时,需要考虑以下参数: 额定电压:额定电压是指TVS二极管所能承受的最大电压,通常用V表示。在选择TVS二极管
2023-11-24 11:47:202635
TVS二极管怎么判断正负
TVS二极管怎么判断正负  TVS二极管(Transient Voltage Suppressor Diode)是一种特殊的二极管,常用于电路保护,用于限制电压的峰值,以防止电压过高对电路和设备造成
2023-12-15 10:55:364940
瞬态抑制二极管(TVS)的选型步骤?
瞬态抑制二极管(TVS)的选型步骤?|深圳比创达电子
2023-12-28 10:21:421711
esd二极管tvs二极管差别
ESD二极管TVS二极管是电子设备中常见的保护器件,它们的主要作用是保护电子设备免受静电放电(ESD)以及过电压的损害。虽然ESD二极管TVS二极管在功能上类似,但在工作原理、特性及适用范围
2024-01-11 09:41:133210
TVS瞬态二极管的特点 TVS瞬态抑制二极管测量判断方法
TVS瞬态二极管的特点 TVS瞬态抑制二极管测量判断方法 TVS瞬态二极管的特点 瞬态电压抑制二极管 (TVS) 是一种用于保护电子设备免受瞬态电压干扰的重要元件。它具有以下几个特点: 1. 高
2024-03-06 16:17:022501
TVS二极管的失效分析
TVS二极管是一种专用于保护电子电路免受瞬态电压冲击的器件。它在过压事件发生时会迅速导通,吸收瞬态能量,防止电路元件受损。然而,即使是高质量的TVS二极管也可能在使用中出现失效。一、TVS二极管
2024-07-24 11:29:151789
TVS二极管的工作原理、电参数特性以及选型原则
TVS二极管,作为一种先进的电路保护器件,以其迅速的响应时间和出色的浪涌吸收能力而备受青睐。这种通过这种方式,TVS二极管能够将电压箝制在预定的安全水平上,有效保护电路中的其他元件不受瞬态高压尖峰
2024-08-30 12:17:463186
TVS二极管的主要参数有哪些
以V_BR表示。击穿电压是指TVS二极管在规定的电流条件下开始导通的电压值。该参数定义了二极管在正常工作时所能承受的最高电压。选型时,TVS二极管的击穿电压应高于
2024-09-09 10:58:301861
tvs二极管怎么判断好坏 TVS二极管失效分析
TVS(Transient Voltage Suppressor)二极管,即瞬态抑制二极管,是一种用于保护电子设备免受瞬态过电压(如雷击、静电放电等)损害的重要元件。判断TVS二极管的好坏,通常需要
2024-10-06 16:38:008905
TVS二极管与开关二极管该如何区分
TVS二极管和开关二极管是两种常用但功能截然不同的半导体器件。由于其外观和基本结构的相似性,许多初学者可能会混淆这两者的应用场景和工作原理。TVS二极管的特点TVS二极管是一种专门用于保护电路免受
2024-11-27 17:50:441258
TVS二极管与稳压二极管的主要区别
在电子电路中,TVS二极管瞬态抑制二极管)和稳压二极管(又称齐纳二极管)都是常用的保护元件,它们各自的作用和应用场景有所不同。尽管这两种二极管在某些方面有相似之处,但它们的工作原理、特点和应用领域
2024-12-30 10:26:163171
TVS ESD,都是保护二极管,有什么区别?如何选型
关于TVS二极管和ESD二极管,常有客户问东沃电子DOWOSEMI:“同样是保护二极管TVS和ESD到底有什么区别呢?”TVS二极管(瞬态电压抑制二极管)和ESD二极管(静电保护二极管)虽然都属于二极管类保护器件,但在设计目标、应用场景和性能参数上有显著差异。以下是两者的主要区别:
2025-07-10 16:37:571256
已全部加载完成
