电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>模拟技术>轨到轨运放是什么意思 轨到轨运放原理讲解
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
1200字掌握放电路的“时髦”参数:“”---硬件面试必考题
”(Rail-to-Rail)在运算放大器中指的是的输入和输出信号电压能够达到电源电压的两个极限值(电源)。双电源供电的的电源指的是它的正电源电压和负电源电压,或者对于单电源供电来说,是正电源和GND电压。
2024-10-15 11:22:228145
设计经验总结
  某公司对产品的介绍:“高速(>50MHz)运算放大器支持以更低的电源电压、更接近供电的摆幅和更宽的动态范围工作。”看到没有:“以更低的电源电压、更接近供电的摆幅和更宽的动态范围工作。”
2022-08-09 17:29:574155
的输入、输出轨及电源
我们在选择的时候,第一步需要考虑的就是的供电。大部分情况下,我们需要放大的信号都是共模电压接近0的微弱直流或者交流信号,如果我们选择了需要正负供电的,而提供的负电源又是GND的时候,小信号往往无法得到正确的放大,造成电路设计错误。
2022-12-06 15:35:407445
250MHz运算放大器简介
在仪器仪表、激光器、电信等需要处理低压高频信号的应用场景中,具有宽增益和高转换速率的高速芯片无疑是最关键的电子元件。中微爱芯推出的AiP805X系列电路是专门为视频、高速信号处理设计的一款
2023-11-30 17:48:521800
分析
作者: TI 专家 Bruce Trump翻译: TI信号链工程师 Tom Wang (王中南) 十分流行,特别是在那些低电压供电的场合。因此,你应该了解的工作原理,同时对采用
2018-09-21 15:19:36
放大器的应用
DN89- 放大器的应用
2019-06-14 11:13:30
输入输出零漂移运算放大器LTC1152
LTC1152的典型应用是高性能,低功耗零漂移运算放大器,具有输入级,可与电源共用模式,输出级可提供摆动,即使在重负载下也是如此
2020-04-08 09:57:22
运算放大器
输出的正负信号非常接近的供电电压(空载时仅有数十毫伏之差),输出的地电位非常接近零伏。本人在设计的时候错将LM385当成,结果怎么测数据都不对,这里也给大家提个醒,不要犯和我一样的错误。
2020-07-23 09:11:32
知识简介
`简介`
2011-09-26 14:48:46
驱动小负载电阻无法实现输出怎么办?
输出级是classAB结构,负载电阻为10欧姆,但是输出电压无法实现全摆幅,我将负载电阻增大至100K他,就可以实现输出了,所以我觉得是负载问题,那该如何解决这种问题?
2023-02-18 15:23:43
(R to R),在满量程附近的线性度好像没那么好,该怎么处理?
2024-09-04 06:47:35
中,in、out、in to V-、in to V+代表着什么?
看到也有一些分类,比如 in、out、in to V-、in to V+。请问这些代表着什么?
2024-08-22 07:12:27
的选型
)单/双电源:选信号失真小,可满幅值输出;3)功率大小:高压或大电流选用专用功率;总结:特性很重要。GBW越大,理论增益和实际增益差距越小。快速摆率大,适合做快速保护。对于精确度较高
2022-10-18 09:35:27
能够实现的原理是什么?
一般的其输入电压一般比供电电压低1-2V左右,也就是说如果是一个正负十五伏的供电电压,那么其输入电压也就是在正负十三伏左右,但是一些性能比较好的能够达到的输入电压,这些能够实现这种
2024-05-06 21:37:13
AD8666饱和电压误差大的原因?
我用的是AD8666芯片,电源供电10.6V,该电源是由MC33063出来的电压供电的。当调整Vin的输入时,Vout最大只能到9.2V,与电源电压差了1.4V,我看文档里面写的输出最大值与电源电压就差几十mV,为何会偏差这么大?
2023-11-20 06:26:20
AD8691是为什么不能输出放大2倍的波形呢?
AD8691使用3.3V供电,同向输入端偏置电压为1.65V,反相输入端为振幅0.1V,直流偏置0.1V,25k的正弦波 放大倍数2倍,但是输出不对,AD8691是为什么不能输出放大2倍的波形呢 输入端的波形 C1右端的波形
2023-11-14 07:00:01
ADA4807-1用multisim仿真出来结果和datasheet差距很大
ADA4807-1数据手册中写到,输入偏置电压最大才125uV,可是按照datasheet上的测试条件:Vs=±5V,Rload=1kΩ,G=+1,Rf=0,-Vs ≤ Vicm≤+Vs
2017-06-12 17:05:54
2017-06-12 17:05:54
INA128的第一级跟随的输出电压范围是多少?第一级输出是否是呢?
请问一下,INA128的第一级跟随的输出电压范围是多少?第一级输出是否是呢?
2024-08-26 08:05:27
MCP6002 MCP6004 pin对pin替代 输入输出轨对OK6332
OK321带宽1MHZ 输入输出轨对 0.8-4.5mV精度OK6331 带宽1MHZ 单通道 0.6-3mV 输入输出轨OK358带宽1MHZ双 输入输出轨对 替代
2019-10-29 08:49:25
MS8231、MS8232单/双通道轨输入输出单电源,瑞盟代理
MS8231、MS8232是瑞盟科技推出的单通道、双通道的输入输出单电源。它们具有很低的功耗和较高的精度,很适合电池供电和便携式电子系统。MS8231/8232 具有稳定的单位增益特性,并
2021-09-18 11:37:58
MS8613/8617/8619--低功耗,低噪声CMOS 输入输出运算放大器
产品描述:MS8613/8617/8619 是微功率单、双和四,具有极低功耗输入输出,低的输入电压和低的电流噪声。具体表现在可工作在幅度为1.8V 5V 的单电源或者双电源条件
2019-08-12 16:30:42
OPA140增益不稳定是哪里出了问题?
增益稳定,输出端可以输出。 3. 级联后,在电路图左端加不规则激励信号,输出增益不对,无法输出,参照图2(黄色输入端信号)(蓝色输输出端信号), 可以看到,示波器最左
2024-08-08 07:19:50
OPA187输出最大信号距离电源较远是怎么回事?
OPA187相关问题反馈 相关电路,输入信号大于4.2V左右,输出信号不在增加,维持在2.1V左右,也有输出电压降低的情况,即输出最大为4.2V左右。输出最大信号距离电源较远,与手册描述不符。
2024-08-06 06:27:20
PSpice中有轨
pspice仿真想要用,但是没有找到呢?求大神告知型号好吗
2018-05-18 21:59:45
什么是跟随器电路输出轨至
一文了解跟随器电路输出轨至
2021-03-16 08:27:15
低噪声/低功耗/零漂移国产顶尖运算放大器---聚洵(启烨科技华南区指定供应)中文
中心一:低功耗(GS321/321Y/358/324等)特点 • 输入电压: +2.1V ~ +5.5V • 输入输出 • 增益带宽积: 1MHz (Typ.) • 低输入偏置电流: 1pA
2019-12-27 15:40:21
单电源与双电源分别是什么
什么是单电源,什么是双电源?从本质上讲,并无单双电源之分,只有你设计的放大电路有单双电源之分。一般大家所谓的单电源就是以地为参考,例如,0V~+5V,那么负电源是0V,正电源是+5V
2021-11-11 06:00:59
双通道1.6V 1 uA精密输入和输出运算放大器
LT6004的典型应用 - 双通道1.6V,1 uA精密输入和输出运算放大器。 LT6003 / LT6004 / LT6005是单/双/四,旨在最大限度地延长便携式应用的电池寿命和性能
2020-03-11 09:53:41
四路1.6V 1 uA精密输入和输出运算放大器LT6005
LT6005的典型应用 - 四路1.6V,1 uA精密输入和输出运算放大器。 LT6003 / LT6004 / LT6005是单/双/四,旨在最大限度地延长便携式应用的电池寿命和性能
2020-03-11 09:53:41
在线等:求精度良好,低漂移,单电源供电的,在线等,,要8脚直插的
2017-08-03 21:23:31
如何去设计CMOS模拟缓冲器?
如何去设计CMOS模拟缓冲器?怎样对CMOS模拟缓冲器进行仿真?
2021-04-23 06:35:57
如何采用集成电荷泵的放大器改善输入偏置精度?
请问如何采用集成电荷泵的放大器改善输入偏置精度?
2021-04-20 06:41:35
推挽电路驱动MOS管如何实现输出?
如图为我现在用的推挽电路驱动MOS,现在为了能尽可能的实现输出,加了个R57电阻。但是现在高输出在9.8V左右,可是低输出还是有0.6V左右。请问这个电路要怎么修改能使输出低电平在0.3V以下呢?因为有特殊需要。
2020-10-20 22:12:42
有时信号需要跨传输
问题:我在给一个精密传感器模拟前端设计信号调理模块,我是否应该使用输入的?答案:可能要用,这取决于传感器输出信号是否会迫使运算放大器达到一个接近供电的电压。例如,若要通过一个精密10
2018-10-30 14:47:30
瑞盟科技推出的输入输出运算放大器原理是?
瑞盟科技推出的MS8312M 是双通道轨输入输出运,并且为单电源供电,具有低的失调电压和宽的信号带宽。低输入失调电压,低输入偏置电流和高带宽,这些特性使得 MS8312M 适用于各种
2022-04-12 17:27:43
精密、低噪、CMOS、输入输出运MS8561、MS8562
MS8561、MS8562是瑞盟科技的一款单通道和双通道的输入输出单电源供电。它们具有低的失调电压,低的输入电压电流噪声和宽的信号带宽。低失调,低噪,低输入偏置电流和宽的带宽的结合使得
2021-10-19 11:54:50
给一个精密传感器模拟前端设计信号调理模块是否应该使用输入的
在给一个精密传感器模拟前端设计信号调理模块,是否应该使用输入的
2021-03-01 06:11:13
请问是什么意思?
是什么意思?
2023-11-27 07:14:21
请问AD8666饱和电压误差大是什么原因?
2018-08-22 06:06:54
请问INA116是否为
INA116是否为
2024-08-23 06:58:18
请问下大家的尾电流源源是怎么确定呢?
请问下大家的尾电流源源是怎么确定呢?我现在vdd2.5 vcm 1.25如果用GBW算出的gm 是pmos 和 nmos的和还是他们的平均值呢?那不能用gbw来计算的话,那我从一开始该如何确定尾电流源的数值呢?
2021-06-24 07:28:26
请问什么是?这种和普通运比有什么特点和优点?
什么是?这种和普通运比有什么特点和优点? 最近看到TI有一些属于,不知道这类有什么特点,与普通的比有什么优缺点没?哪位给讲的通俗易懂点啊?
2024-09-18 06:52:09
请问有使用过LMV358芯片的吗,帮忙看下
芯片手册,讲道理,最大输出应该是接近供电电压的,不能理解,求各位帮忙看看(5脚输入实测是3V左右,6脚和7脚只有2.7V)
2023-01-11 16:09:49
低成本、高速、单通道、放大器-CBM8051
CBM8051 / 1N (单路), CBM8052 /2N(双路), CBM8054 (四路) 是具有易用性和低功耗的输出电压反馈放大器。他们在电流反馈放大器中典型的带宽和转换率
2024-11-08 14:41:22
低成本、高速、双路、放大器-CBM8052
2024-11-22 13:46:05
低成本、高速、四路放大器-CBM8094
The CBM8091 / 1N ( 单 通 道 ), CBM8092 / 2N(双通道), CBM8094 (四通道) 是具有易用性和低功耗的输出电压反馈放大器。他们在电流
2024-11-22 13:58:41
精密、低噪声、输入输出、单通道运算放大器-CBM8605
,可以保证音频和其他交流应用的带宽需求和低失真特性。另外,输入/输出可以支持,极大拓宽了此系列的应用范围。CBM8605/CBM8606/CBM8608
2024-11-22 14:23:04
精密、低噪声、输入输出、双通道运算放大器-CBM8606
2024-11-22 14:24:04
低成本、高速、四路、放大器-CBM8054
2024-11-22 14:25:04
运算放大器是什么意思
运算放大器是什么意思 运算放大器(常简称为“”)是广泛应用的、具有超高放大倍数的电路单元。可以由分立的器件
2010-03-09 16:33:4112203
中“”运行真正含义是什么?
有关单电源的一个热门讨论话题是:它们是否能够做的输入或输出运行。单电源的供应商都声称自己的放大器有轨至输入能力,但芯片设计者必须做出某些折衷,才能实现这类性能。
2013-01-22 15:54:1718750
对于输入的一些理解
翻译: TI信号链工程师 Tom Wang (王中南) 十分流行,特别是在那些低电压供电的场合。因此,你应该了解的工作原理,同时对采用的设计做一些权衡。 图1所示是一个典型的输入级,包含N沟道和P 沟道 输入对管。
2017-04-08 08:24:4347771
信号需要接近电源传输的原因是什么?
2018-05-03 10:59:545198
基于MCP6231/2/4下的20 µA, 300 kHz 输入 / 输出运
Microchip Technology Inc. 的 MCP6231/2/4 系列运算 大器()提供较宽的静态电流带宽。MCP6231/2/4 系列具有 300 kHz 增益带宽积
2018-06-30 10:21:006
基于MCP6041/2/3/4下的600 nA,输入 / 输出运
Microchip 的 MCP6041/2/3/4 系列运算放大器采用单电 源供电,工作电压最低可至 1.4 V。单个吸收的静 态电流少于 1 µA(最大值)。这些器件在设计上可支持 输入和输出。这些功能特别适合电池供电产品和 便携式应用。
2018-06-29 09:22:0019
的电路设计
的供电方式分双电源供电与单电源供电两种。对于双电源供电,其输出可在零电压两侧变化,在差动输入电压为零时输出也可置零。采用单电源供电的,输出在电源与地之间的某一范围变化。
2019-01-07 15:54:0615741
运算放大电路的与供电问题考虑
4.2.1供电
2019-04-19 06:23:003285
给一个精密传感器模拟前端设计信号调理模块,是否应该使用输入的?资料下载
电子发烧友网为你提供给一个精密传感器模拟前端设计信号调理模块,是否应该使用输入的?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助广大的电子工程师们。
2021-04-05 08:48:199
什么是单电源,什么是双电源
2021-11-06 19:36:0138
采用的设计权衡
2021-11-22 16:54:022160
到底什么是
工作中第一次,认真的进行运选型的时候,是做锁相环需要有源环路滤波器的时候。记得当时看到放手册上的(rail to rail),尽管在网上查了很多资料,愣是没搞清楚,到底什么是
2022-07-04 14:18:5224428
关于输入
  图 4 显示了一个典型的双输入级,其中包含 N 通道和 P 通道晶体管对。P 通道场效应晶体管 (FET) 通过共模电压范围的较低部分来处理信号,以稍低于负(或单电源接地)。
2023-03-17 15:22:152276
的常用参数
关于的参数很多,常用的却没几个。 本文讲一下个人对输入失调电压、共模抑制比、的理解。
2023-04-24 14:35:532743
介绍一个两级Miller补偿运算放大器及其设计要点
介绍一个3:1电流镜的两级Miller补偿运算放大器及其设计要点。图1和图2分别为偏置启动电路和的主体结构。
2023-07-11 11:28:513154
与一般的区别
与一般的区别  随着电子技术的不断发展,越来越多的电子厂商开始研发和制造,以取代一般的。在使用和一般的时,我们需要注意一些区别和不同之处。本文将详细介绍这些
2023-08-27 14:55:057952
和非的区别在哪?
听起来就像是在阐述车轮与车的关系。其实,里面也是阐述了这样对应的关系。
2023-10-27 09:10:492992
教你从4个维度7个指标选取适合你的电源
,想必大家都不陌生。
2023-10-27 09:17:391452
特性、频率响应、相位裕度以及动态性能
特性、频率响应、相位裕度以及动态性能  是一种重要的电路元件,常常用于信号放大、滤波、电压比较和信号调制等应用中。重要的是,放有许多关键的性能指标,例如特性、频率响应、相位裕
2023-10-29 11:22:032798
为什么有轨呢?是不是还有非呢?
为什么有轨呢?是不是还有非呢? 近年来,电子设备在我们的生活中扮演着越来越重要的角色。的出现对于特定的应用非常有利,它们允许信号从最低值最高值的完整范围内进行操作,而在
2023-10-29 11:39:492953
什么是供电电源?非特性对电源设计的影响?
什么是供电电源?为什么会有非特性?非特性对电源设计的影响? 供电电源是指电路供电范围内的最高和最低电压值。对于大多数电路,其供电电源必须保持稳定以确保电路正常工作。在实际应用中
2023-10-29 11:40:022083
在给一个精密传感器模拟前端设计信号调理模块,是否应该使用输入的? 在设计信号调理模块时,选择是一个非常关键的决定。在这篇文章中,我们将分析什么是、何时需要使用以及
2023-10-29 14:21:351013
_MS8361S瑞盟,精密,,低噪声,CMOS方案
瑞盟科技推出的MS8361、MS8362是单通道和双通道的输入输出单电源供电。它们具有低的失调电压,低的输入电压电流噪声和宽的信号带宽。低失调,低噪,低输入偏置电流和宽的带宽的结合使得
2022-04-25 09:53:470
MS6001瑞盟,低功率,低噪声,方案
产品介绍MS6001/2/4运算放大器具有极低功耗,输入输出,低的输入电压和低的电流噪声。具体表现在可工作在幅度为1.8V5V的单电源或者双电源条件,低功耗和低噪声使得MS6001/2/4
2022-04-25 11:07:430
MS6031M瑞盟,低功率,低噪声,方案
产品介绍MS6031/2/3/4是单通道、双通道、带片选的单通道、四通道的输入输出单电源。它们具有很低的功耗,低的失调电压,的输入输出,很适合电池供电和便携式电子系统。MS6031
2022-04-25 11:11:330
中微爱芯推出双通道纳安功耗运算放大器AiP8642
纳安功耗运算放大器具有极低的功耗,静态电流为nA量级,非常适用于需要长时间运行的便携式设备和电池供电应用。输入输出特性使该类支持从负电源正电源的完整输入输出电压范围,动态范围和灵活性更高。
2024-06-11 16:59:011740
是什么意思
(Rail-to-Rail Operational Amplifier),作为一种特殊的运算放大器设计,在现代电子工程中扮演着至关重要的角色。本文将从的定义、特性、优势、应用以及工作原理等方面进行详细阐述。
2024-09-24 17:38:017647
和普通运的区别
(Rail-to-Rail Operational Amplifier)与普通运之间存在显著的区别,这些区别主要体现在输入/输出范围、性能特点、应用场景以及设计复杂度等方面。
2024-09-24 17:38:354582
低成本、高速、放大器-CBM8051,CBM8052,CBM8054
CBM8051,CBM8052,CBM8054低功耗,优化激光测距仪信号增益与检测CBM8051/1N(单路),CBM8052/2N(双路),CBM8054(四路)是具有易用性
2024-11-12 15:59:361651
低功耗、高速、放大器-CBM8091,CBM8092,CBM8094
CBM8091,CBM8092,CBM8094低功耗,优化示波器信号链路与高速转换CBM8091/1N(单通道),CBM8092/2N(双通道),CBM8094(四通道)是具有
2024-11-12 16:15:311517
AiP8553广泛应用于传感器和精密电流检测
2024-12-16 10:06:391208
与一般的区别
在电子工程领域,运算放大器()作为模拟信号处理的核心组件,其性能直接影响电路的整体表现。(Rail-to-Rail Operational Amplifier, 简称RRIO)作为一类
2025-01-30 16:29:003022
纳祥科技I/O CMOSNX6907/NX6908,国产替代SGM721、LMV721、SGM722
NAXIANGTECHNOLOGY纳祥科技NX6907/NX6908I/OCMOS11MHzI/OCMOSNX6907(单路)、NX6908(双路)是纳祥科技的2款I
2025-07-22 16:26:45757
综合性能领先!思瑞浦推出高压精密TrimTPA1782
聚焦模拟和数模混合聚焦高性能模拟与数模混合产品的供应商思瑞浦3PEAK(股票代码:688536)推出新一代高压精密TPA178x系列,产品结合了3PEAK最新一代专利技术,具有低失调、低功耗
2025-09-11 09:05:44797
已全部加载完成
