电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>模拟技术>igbt模块参数怎么看 igbt的主要参数有哪些?
收藏
查看更多
晶体管主要参数
晶体管主要参数 晶体管的主要参数有电流放大系数、耗散功率、频率特性、集电极最大电流、最大反向电压、反向电流等。
2009-11-05 10:50:1710433
IGBT 的结构及主要参数
  IGBT是Insulated Gate Bipolar Transistor的缩写,翻译为绝缘栅双极晶体管,是一种高性能功率半导体器件。它结合了MOSFET和双极晶体管的优点,具有MOSFET输入电阻低、双极晶体管输出电流大的特点,是目前常用的高压、大电流开关器件之一。
2023-02-28 18:12:262207
IGBT双脉冲测试的测量参数及波形分析
通过双脉冲测试,可以得到IGBT的各项开关参数
2023-11-24 16:36:421613
IGBT
Capacitor)。门极输入电容Cies 由CGE 和CGC 来表示,它是计算IGBT 驱动器电路所需输出功率的关键参数。该电容几乎不受温度影响,但与IGBT集电极-发射极电压VCE 的电压密切联系。在
2012-07-25 09:49:08
IGBT-重要参数--电压转换系数,大神该如何计算
各位高手,查看资料贴的时候,看到逆变器一重要参数---电压转换系数,对于IGBT是需要计算还是在IGBT的说明书中有此参数说明,请高手给予帮助,谢谢了!!!
2018-07-03 15:21:28
IGBT哪些动态参数
RGext的大小设置一般给工程师发挥,请看示意图:    门极总栅极电阻RGtot包含内部栅极电阻RGint和外部栅极电阻RGext,即RGtot=RGint+ RGext  于是IGBT理论驱动
2021-02-23 16:33:11
IGBT模块哪些特点和应用呢
IGBT模块是由哪些模块组成的?IGBT模块哪些特点?IGBT模块哪些应用呢?
2021-11-02 07:39:10
IGBT模块的有关保护问题-IGBT模块散热
小,因此使用IGBT模块首要注意的是过 流保护。产生过流的原因大致:晶体管或二极管损坏、控制与驱动电路故障或干扰等引起误动、输出线接错或绝缘损坏等形成短路、输出端对地短路与电机绝缘损 坏、逆变桥的桥臂
2012-06-19 11:26:00
IGBT模块的选择
要确定主电路拓扑结构,这个和IGBT选型密切相关,额定工作电流、过载系数、散热条件决定了IGBT模块的额定电流参数,额定工作电压、电压波动、最大工作电压决定了IGBT模块的额定电压参数,引线方式
2022-05-10 10:06:52
IGBT并联技术分析
,功率提升主要靠电力电子器件串并联数目的增加来实现,因此具有成本较低,便于不同功率等级变流器进行模块化设计和生产等优点。通过串联IGBT可以提高变流器的电压等级,而通过并联IGBT则可以提高变流器的电流
2015-03-11 13:18:21
IGBT的专用驱动模块
各位大神好,想请教一个问题。我现在手上有一个IGBT模块,型号是FF150RT12R4。我现在想找一个驱动这个IGBT模块的驱动模块,是驱动模块,不是驱动芯片,我在网上查找到了EXB840,但是这个驱动年份有些久远,所以想问有没有类似的新产品,求推荐型号。
2021-01-04 10:40:43
IGBT的基础知识/主要参数/驱动电路
=0或者负电压时(负电压作用:可靠关断),IGBT断开。  常见的IGBT单管和IGBT模块两种结构。    2.IGBT主要参数    ①集电极—射极电压(VCE):截止状态下集电极与发射极之间
2021-01-20 16:16:27
IGBT的开启与关断
开启IGBTIGBT的电压与电流何关系?关断IGBTIGBT的电压与电流何关系?
2021-10-14 09:09:20
IGBT过流保护的保护时间一般设定成多少合适?根据IGBT哪些参数得出来的那?
2017-02-24 11:01:51
IGBT频率
`如图请问英飞凌IGBT参数频率参数里最大最小值分别是什么意义`
2017-08-30 13:05:50
IGBT饱和压降Vsat实测值和官方参数对比
,实际上达不到标定参数,如果按照官方给定的参数设计散热量的话,你就相差50%,后果严重,模电工程师不但需要具备英文参数手册的能力,还需要具有准确的判断手头上的IGBT真实参数的能力,哈哈哈模电工程师就是
2015-03-11 13:15:10
ASEMI常用集成整流桥哪些封装?参数规格怎么看
2016-09-24 14:27:29
LED主要参数与特性
LED主要参数与特性 LED具备pn结结型器件的电学特性:I-V特性、C-V特性和光学特性:光谱响应特性、发光光强指向特性、时间特性以及热学特性。它是利用化合物材料制成pn结的光电器件。
2010-04-22 16:58:29
LOF算法的主要参数和函数分别是什么
LOF算法的思想是什么?LOF算法的主要参数和函数分别是什么?
2021-09-10 06:43:39
MOSFET的主要参数是什么?如何选型?
什么是MOSFET管?由哪几部分组成?MOSFET的主要参数是什么?如何选型?
2022-02-23 06:57:53
PDU的主要参数哪些呢
IDC工程 | 电源电源1. PDU基本型PDU1.1 主要参数:输入电压:最大输入电流:32A输入插头:工业连接器等插座类型:输出电流:插头类型、输出电流大小过载保护:即空开,空开需注意电流2. 插...
2021-12-31 07:58:09
TB6612FNG是什么?哪些主要参数
直流电机的原理是什么?TB6612FNG是什么?哪些主要参数?如何去编写STM32F1电机驱动的程序代码?
2021-06-30 06:40:06
三极管的主要参数哪些
三极管的主要参数
2021-04-02 06:53:25
介绍一种EN-3020C IGBT静态参数测试系统
EN-3020C IGBT静态参数测试系统是什么?EN-3020C IGBT静态参数测试系统测试原理是什么?
2021-09-27 08:22:51
卫星高频头的主要参数哪几种?
卫星高频头的主要参数哪几种?
2021-05-26 06:34:10
影响IGBT驱动电路性能参数的因素
电路中的参数。  1 栅极电阻和分布参数分析  IGBT在全桥电路工作时的模型如图1所示。  RG+Rg是IGBT的栅极电阻, L01、L02、L03是杂散电感(分布电感), Cgc、Cge、Cce
2011-09-08 10:12:26
数字电视测试的主要参数主要仪器介绍
摘要:本文在介绍数字电视基本概念和背景的前提下,介绍了数字电视测试的主要参数主要仪器,并介绍数字电视测试行业的发展状况。 关键词:数字电视测试、传输码流、信号源
2019-07-23 07:24:14
晶体管的主要参数哪些?晶体管的开关电路是怎样的?
2021-06-07 06:25:09
电感的主要参数
电感的主要参数电感啸叫原因电弧产生原因
2021-01-20 06:01:38
电感的分类与主要参数哪些呢
第三节:电感的学习文章目录第三节:电感的学习一、电感简介二、电感的分类三、电感器主要参数一、电感简介电感器在电子电路中应用范围很广泛,在谐振、振荡、耦合、匹配、滤波、陷波、延迟、补偿及偏转电路中
2022-02-11 06:13:30
电磁炉常用IGBT管型号及主要参数
电磁炉常用IGBT管型号及主要参数 目前,用于电磁炉的IGBT主要由:AIRCHILD(美国仙童)、INFINEON(德国英飞凌)、TOSHIBA(日本东芝)等几家国外公司生产,各公司对IGBT
2012-03-22 19:09:22
看完这一篇,你就明白IGBT是什么了?
IGBT是什么?IGBT是由哪些部分组成的?IGBT哪些特征?IGBT主要应用领域是什么?
2021-06-18 08:01:12
石英晶振主要参数详解
石英晶振主要参数详解
2012-09-14 19:36:41
红外热像仪的原理与主要参数是什么?
红外热像仪的原理是什么?红外热像仪哪些主要参数
2021-06-02 07:11:55
绝缘栅双极晶体管(IGBT)的工作原理、特点及参数介绍
系数。  两种器件的开关损耗和电流相关,电流越大,损耗越高。(5)安全工作区与主要参数ICM、UCEM、PCM:IGBT的安全工作区是由电流ICM、电压UCEM、功耗PCM包围的区域
2009-05-12 20:44:23
英飞凌IGBT参数中文版
英飞凌IGBT参数中文版搞电源变频器电焊机 必备资料
2019-02-09 21:33:19
请问为什么有的共模线圈主要给的是阻抗的参数,而有的主要给的是电感量和衰减dB的参数
一些共模线圈的技术手册给出来的主要参数随着频率增加阻抗增加的对应关系,而有些主要给的是随着频率增加衰减dB增加的参数,,为什么,我主要用在电源处的EMC滤波,应该主要看什么参数
2020-09-03 20:35:50
请问如何实现IGBT模块的驱动设计?
如何实现IGBT模块的驱动设计?在设计驱动电路时,需要考虑哪些问题?IGBT下桥臂驱动器件HCPL-316J的主要特征哪些?上桥臂驱动器HCPL-3120的主要特征哪些?
2021-04-20 06:24:18
请问实际滤波器具有哪些主要参数
实际滤波器具有哪些主要参数
2021-04-15 06:17:07
集成运算放大器的主要参数什么?
集成运算放大器主要参数及理想模型分析详解
2020-03-18 09:00:21
场效应管的主要参数和特点
一:场效应管的主要参数(1)
2008-05-23 10:03:177373
晶闸管的主要参数
晶闸管的主要参数 1.电压额定1) 断态重复峰值电压UDRM—— 在门极断路而结温为额定值时,允许重复  &
2009-04-14 22:00:1012849
555时基电路的主要参数
555时基电路的主要参数 为了能正确使用555 时基电路,应对它的主要参数有所了解。TTL 型和CMOS 型555 时基电路在特性参数上是有差别的,为此在表18-35 中将它们的主要参数
2009-09-19 16:23:392264
传声器的主要参数
传声器的主要参数 传声器的主要参数有灵敏度、频率响应、输出阻抗、指向性和固有噪声等。 1. 灵敏度传声器的灵敏度是指传声器在一定声压作用下
2009-09-19 16:48:133605
部分传声器的主要参数
部分传声器的主要参数 一些动圈式传声器的主要参数见表12-19 。 一些
2009-09-19 16:48:41997
压敏电阻器的主要参数有哪些?
压敏电阻器的主要参数有哪些? 压敏电阻器的主要参数压敏电阻器的主要参数有标称电压、电压比、最大控制电压、残压比、通流容量、漏电流、电压温度系数
2009-11-27 12:06:087958
力敏电阻主要参数有哪些?
力敏电阻主要参数有哪些? 力敏电阻器的主要参数有温度系数、灵敏度系数、灵敏度温度系数和温度零点漂移。    ①温度系数:力敏电阻
2009-12-04 13:57:023546
小型直流继电器主要参数
小型直流继电器主要参数   小型直流电磁继电器的主要参数有:   1一线圈直流电阻,指用万用表测出
2009-12-08 10:17:474033
晶闸管的主要参数
晶闸管的主要参数:   为了正确选用晶闸管元
2009-12-10 14:15:202424
晶体二极管的主要参数
晶体二极管的主要参数 要合理地使用二极管,必须掌握他的主要参数,因为参数是反应质量和特性的。 最
2010-01-14 16:17:552583
固态继电器的主要参数和特点有哪些?
固态继电器的主要参数和特点有哪些? 主要参数 功率固态继电器的特性 参数包括输入和输出参数,下面以北京科通继电
2010-03-02 10:03:151230
三极管的主要参数及极性判断
三极管的主要参数及极性判断 Z304三极管的主要参数及极性判别  1. 常用小功率三极管的主要参数  常用小功率三极管的
2010-03-05 16:56:1511037
滤波器的主要参数
滤波器的主要参数 滤波器的主要参数(Definitions) 中心频率(Center Frequency): 滤波器通带的中心频率f 0 ,一般取f 0 =(f 1 +f 2 )/2,f 1 、f 2 为带通或带阻滤波器左、右
2010-04-08 17:02:324202
MOSFET主要参数及特性
主要介绍 mosfet 的主要参数,通过此参数来理解设计时候的考量
2011-04-07 16:47:42159
镜头的选择和主要参数
镜头的选择和主要参数
2017-09-14 17:26:082
IGBT参数的定义与PWM方式开关电源中IGBT 的损耗分析
在任何装置中使用IGBT 都会遇到IGBT 的选择及热设计问题。当电压应力和电流应力这2 个直观参数确定之后, 最终需要根据IGBT 在应用条件下的损耗及热循环能力来选定IGBT。通常由于使用条件
2017-09-22 19:19:3730
基于IGBT参数建模
然而由于IGBT失效是一个比较复杂的问题,现在正处在认识不断深化阶段,所以定量问题研究方面,国内外对此研究很少。国内外学者对于这个问题的研究分两个方向:一是对IGBT模块进行功率循环或者电热
2017-12-12 18:55:460
压接式IGBT模块的动态特性测试平台设计及杂散参数提取
特性,严重制约了其推广应用。从压接式IGBT的封装结构和电气特性出发,基于双脉冲测试原理,设计并搭建压接式IGBT模块的动态开关特性测试平台。采用Ansoft Q3D软件对测试平台的杂散参数进行仿真,分析杂散参数的分布特征、影响与提取方法,
2017-12-26 14:16:013
MOSFET的主要参数有哪些,都有何含义
MOSFET的主要参数
2019-04-18 06:20:006206
IGBT主要参数_IGBT的测试方法
IGBT绝缘栅双极型晶体管模块是场效应晶体管(MOSFET)和电力晶体管(GTR)相结合的产物。
2019-10-07 15:24:0047919
IGBT模块动态参数的详细资料说明
IGBT模块动态参数是评估IGBT模块开关性能如开关频率、开关损耗、死区时间、驱动功率等的重要依据,本文重点讨论以下动态参数模块内部栅极电阻、外部栅极电阻、外部栅极电容、IGBT寄生电容参数、栅极充电电荷、IGBT开关时间参数,结合IGBT模块静态参数可全面评估IGBT芯片的性能。
2020-11-17 08:00:0024
IGBT主要参数,IGBT驱动电路
IGBT是电压控制型器件,它只有开关特性(通和断两种状态),没有放大特性。由IGBT等效电路可知,它是以晶体管为主导元件,以MOS管为驱动元件的达林顿结构。
2020-11-21 10:17:0037937
门极参数Rge Cge和Lg对IGBT开关波形的影响
门极参数Rge Cge和Lg对IGBT开关波形的影响说明。
2021-04-18 10:22:4913
IGBT的内部寄生参数介绍
关于IGBT的内部寄生参数,产品设计时对IGBT的选型所关注的参数涉及到的寄生参数考虑的不是很多,对于其标称的电压、电流和损耗等关注的比较多。当然针对不同的应用场合,所关注的方面都不不尽相同,比如
2021-06-12 10:29:009667
电磁炉的工作原理与维修及IGBT管型号和主要参数
电磁炉的工作原理与维修及IGBT管型号和主要参数介绍。
2021-06-21 10:48:2258
IGBT器件静态参数测试需要哪些仪器呢
IGBT器件静态参数测试需要哪些仪器呢?IGBT模组静态参数测试需要的仪器是一系列的
2021-11-16 17:17:301968
IGBT单管参数解析-上
IGBT是大家常用的开关功率器件,本文基于英飞凌单管IGBT的数据手册,对手册中的一些关键参数和图表进行解释说明,用户可以了解各参数的背景信息,以便合理地使用IGBT
2023-02-07 15:36:593924
IGBT单管参数解析-下
2023-02-07 15:39:285337
英飞凌igbt型号及参数大全
英飞凌igbt型号及参数大全 英飞凌(Infineon)是德国西门子半导体集体(Siemens)的独立上市公司。前身也叫欧派克(EUPEC:欧洲电力电子公司)。 一.拓扑图与型号的关系:型号开头
2023-02-08 14:17:295593
常见IGBT模块及原理分析
IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)模块是一种功率半导体器件,它是由多个IGBT芯片、反并联二极管、驱动电路、保护电路等组成的集成模块IGBT模块通常根据结构、电压、电流、功率等参数进行分类。
2023-02-20 17:32:254883
IGBT主要参数与应用特点
IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)是一种双极性功率半导体器件,由BJT(双极型三极管)和MOS管复合而成,兼有MOSFET的高输入阻抗和GTR的低导通压降两方面的优点,特别是50OV以上应用中的功率损失相当低。
2023-02-26 11:13:206521
TP5012KTS1 IGBT模块参数
主要特征 低VCE(sat)低开关损耗 内置快恢复二极管 Tvj op=150°C VCE(sat)带正温度系数极限参数 (除非另有说明 否则T A= 25ºC ) IGBT逆变器 符号 参数
2023-02-27 16:48:533
焊机中的IGBT如何选择
简单介绍了焊机中的硬开关和软开关的拓扑,包括在电路中选择IGBT主要参数等,希望对你们有所帮助
2023-03-16 14:56:211
IGBT主要参数和注意事项
简单描述了一些IGBT主要参数和注意事项
2023-03-16 14:52:3638
IGBT模块主要失效形式
随着IGBT的耗散功率和开关频率不断增大,以及工作环境严苛,使得IGBT模块产生大量的热量,由于模块内的热量无法及时得到释放,从而引起模块内部温度升高。
2023-05-16 11:30:25513
如何正确理解IGBT模块规格书中的主要参数
当我们在选择一款IGBT模块做功率回路设计时,首先都会问到两个最基本的参数,这个模块是多少伏、多少安培的?
2023-05-16 16:54:247703
IGBT模块是如何失效的?
IGBT模块主要由若干混联的IGBT芯片构成,个芯片之间通过铝导线实现电气连接。标准的IGBT封装中,单个IGBT还会并有续流二极管,接着在芯片上方灌以大量的硅凝胶,用塑料壳封装,IGBT单元堆叠结构如图1-1所示。
2023-05-30 08:59:52555
IGBT模块是如何失效的?
IGBT模块主要由若干混联的IGBT芯片构成,个芯片之间通过铝导线实现电气连接。标准的IGBT封装中,单个IGBT还会并有续流二极管,接着在芯片上方灌以大量的硅凝胶,用塑料壳封装。
2023-06-02 09:09:29586
IGBT如何选型,在选择IGBT时需要考虑的参数
IGBT是继MOSFET之后,新一代的开关器件,主要用于高压和高电流的开关控制。IGBT的全称是Isolated Gate Bipolar Transistor,是由晶体管和MOSFET的优点相结合
2023-07-20 16:39:514493
igbt模块三个接线端怎么接 IGBT怎么看引脚
在大多数情况下,IGBT模块的引脚通常会以标号或文字标识进行标记。以下是常见的IGBT模块引脚标记:   1. 栅极(Gate):通常标记为G,也可能是“G”或“GATE”。   2. 发射极
2023-08-09 14:52:5010685
IGBT模块参数之NTC热敏电阻
IGBT结温是功率电子器件最重要的参数之一,器件在运行中测量此温度是非常困难的。一个方法是通过使用IGBT模块内部的NTC(热敏电阻)近似估计芯片稳定工作状态的温度,此方法不适用与测量快速变化的IGBT温度。
2023-08-11 09:03:22753
IGBT模块机械构造相关的电气特性参数
  IGBT模块参数详解-模块整体参数 该部分描述与IGBT模块机械构造相关的电气特性参数,包括绝缘耐压、主端子电阻、杂散电感、直流电压能力。 绝缘耐压 为了评定IGBT模块的额定绝缘电压值,将所有
2023-09-08 08:58:001893
开关触头的主要参数
一、触头的主要参数 触头有四个主要参数:开距、超程、初压力和终压力。 1、开距 开距即触头行程,也称触头断开距离。 2、超程 超程即触头在闭合位置时,动静触头移开时的距离。 3、初压力 初压力
2023-09-24 15:33:581666
IGBT模块测试:重要动态测试参数介绍
IGBT是如今被广泛应用的一款新型复合电子器件,而IGBT测试也变的尤为重要,其中动态测试参数IGBT模块测试一项重要内容,IGBT动态测试参数是评估IGBT模块开关性能的重要依据。其动态测试参数主要有:主要参数有开关参数、栅极电阻、栅极电荷、寄生电容等。
2023-10-09 15:14:35644
晶体管的主要参数有哪些
晶体管的主要参数包括以下几个方面。
2023-10-25 09:35:39672
igbt芯片、igbt单管、igbt模块igbt器件等这些的区别是什么?
igbt芯片、igbt单管、igbt模块igbt器件等这些的区别是什么? IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)是一种高压、高电流功率半导体器件,常被用于
2023-11-10 14:26:281270
IGBT动态测试参数有哪些?
IGBT动态测试参数有哪些? IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)是一种重要的功率半导体器件,广泛应用于各种高能效的电力电子设备中。为了保证IGBT的可靠性
2023-11-10 15:33:51885
IGBT单管数据手册参数解析(上)
这篇文章是《英飞凌工业半导体》系列原创文章的第204篇,IGBT单管数据手册参数解析(上)
2023-12-06 11:54:3924
IGBT单管数据手册参数解析(下)
这篇文章是英飞凌工业半导体微信公众号系列原创文章第205篇,IGBT单管数据手册参数解析(下)
2023-12-06 11:56:4317
igbt模块型号及参数 igbt怎么看型号和牌子
IGBT的应用领域广泛,包括变频器、电机驱动、电力电子设备等。 IGBT模块是指将多个IGBT芯片和驱动电路封装在一个模块内,使得IGBT能够方便地进行安装和维护。IGBT模块通常由IGBT芯片、散热器
2024-01-18 17:31:231082
IGBT选型需要考虑哪些参数
型号和规格,以确保其稳定、高效地工作。IGBT的选型涉及到多个参数的考虑,下面将详细介绍这些参数。 额定电压(Vce):这是指IGBT能够承受的最大电压。根据应用需求,选择的IGBT型号的额定电压应大于应用中最高电压。 额定电流(Ic):这是指IGBT能够承受的最大连续电流。根据应用需求,选择的
2024-03-12 15:31:12260
IGBT的四个主要参数 | 变频器igbt工作原理和作用 | 变频器igbt和pwm的区别是什么
      IGBT的四个主要参数       IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor,绝缘栅双极晶体管)是一种功率半导体器件,用于控制大电流和高电压。它的四个
2024-03-22 08:37:2932
已全部加载完成
