什么是PTC(热敏电阻)
PTC热敏电阻
PTC是Positive Temper
2009-10-01 11:56:4310804
PTC热敏电阻的应用原理
当电路处于正常状态时,通过过流保护用PTC热敏电阻的电流小于额定
2009-10-01 12:33:094984 什么是热敏电阻?简单的说,就是一种阻值会随温度变化的电阻。按照温度系数不同进行分类,可以分成负温度系数的热敏电阻,简称NTC,而另一个就是正温度系数的热敏电阻,简称PTC。
2022-12-13 08:53:443153 IGBT模块中通常都会在陶瓷基板(DBC)上设有热敏电阻(NTC或PTC,由于NTC较为常用,以下统称NTC)用于温度检测。在实际应用中,工程师最直接也是最常见的一个问题就是:我检测到了NTC的温度,那么IGBT真实的结温是多少?或者是:IGBT芯片和NTC之间的温差是多少?
2023-05-05 10:52:141604 普通电阻器的阻值受温度变化影响很小,但是热敏电阻器完全不同,它的阻值随温度的变化而变化。热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC
2023-06-09 17:35:161337 热敏电阻(thermistor)是对温度敏感的一种电子器件,其电阻值会随着温度的变化而发生改变。 热敏电阻按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻(PTC thermistor,即 Positive
2023-08-28 17:26:261837 开关温度时,电阻瞬间会剧增,回路中的电流迅速减小到安全值。热敏电阻动作后,电路中电流有了大幅度的降低,由于高分子ptc热敏电阻的可设计性好,可通过改变自身的开关温度(ts)来调节其对温度的敏感程度,因而可同时起到过温保护和过流保护两种作用。`
2016-08-18 17:07:27
要想知道热敏电阻型号的命名规则,首先我们要先知道什么是热敏电阻?热敏电阻是敏感元件的一类,热敏电阻的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。以下详细介绍热敏电阻的定义和特点、热敏电阻型号命名规则,以及热敏电阻好坏的判断方法。
2021-03-02 06:08:38
在各种物理量的测量中,有的可以通过测量温度而间接测量,热敏电阻因此也可用于这种物理量的测量。例如,用热敏电阻可以制成气压计、风速计、湿度计、流量计、液位计、微波功率计等。热敏电阻流量计上图
2018-01-18 14:37:39
,通过热敏电阻的电流I与其两端电压U的关系。下图所示为热敏电阻的伏安特性曲线形状。其中图a是负温度系数热敏电阻的伏安特性。可见在电流很小时,热敏电阻遵循欧姆定律。当电流增大到一定值时,电压达到最大值Um
2018-01-12 11:13:47
2018-01-15 17:02:25
之比δ= W/T-Ta = I2 R/T-Ta 其中:δ: 耗散系数 δ〔mW/℃〕 W: 热敏电阻消耗的电功〔mW〕 T: 达到热平衡后的温度值〔℃〕 Ta: 室温〔℃〕 I: 在温度T时加热敏电阻上
2011-12-01 09:37:40
跪求NTC热敏电阻,c程序。感激
2016-04-19 09:53:59
NTC:负温度系数热敏电阻,温度越高,阻值越小。PTC:正温度系数热敏电阻,温度越高,阻值越大。简单地来讲NTC与PTC都属于热敏电阻,在电路中都起到保护电路的作用。NTC的初始电阻大,因此对电流
2018-03-27 15:30:23
PTC热敏电阻和NTC热敏电阻技术MZ12A型PTC热敏电阻器主要用于电子镇流器(节能灯、电子变压器、万用表、智能电度表)等的过流过热保护。灯丝预热用PTC热敏电阻器1.应用范围: 用于各种荧光灯
2009-04-26 14:12:23
进行对比,测试电阻值应为24.5K左右;NTC热敏电阻一般主要有五个作用:浪涌电流抑制;温度测量;温度补偿;液面测量;过热保护。利用NTC热敏电阻NTC温度传感器的自热特性可实现自动增益控制,构成RC
2020-07-13 07:28:51
请问在用PSPICE进行仿真时,能通过设置自动调节热敏电阻的阻值吗?
2020-07-07 14:00:24
热敏电阻计算器组件是基于测量从热敏电阻产生的电压来计算温度。此组件适用于大多数 NTC 热敏电阻。它基于温度范围和相应的用户提供的参考电阻计算 Steinhart-Hart 公式的系数。此组件提供API 函数,其使用生成的系数返回基于测量电压值的温度值。
2013-07-04 10:51:27
绝缘体,而陶瓷PTC热敏电阻是以钛酸钡为基,掺杂其它的多晶陶瓷材料制造的,具有较低的电阻及半导特性。通过有目的的掺杂一种化学价较高的材料作为晶体的点阵元来达到的: 在晶格中钡离子或钛酸盐离子的一部分被较高
2010-05-26 21:58:12
PTC热敏电阻是一种正温度系数的热敏电阻,随着温度的升高阻值也随着增大。这种电阻常以钛酸钡为材料,通过不同的制作工艺、不同的应用场合制成所需要的形状的一种的特殊元件,我们经常用它的电阻-温度、电压
2021-04-17 09:46:42
,周而复始,因此具有使温度保持在特定范围的功能,又起到开关作用.利用这种阻温特性做成加热源,作为加热元件应用的有暖风器、电烙铁、烘衣柜、空调等,还可对电器起到过热保护作用. 二、NTC热敏电阻
2014-07-02 08:31:26
两端的电压与LMT87的输出电压之间的差异。将NTC热敏电阻与10kΩ的电阻器串联在一起(NTC热敏电阻的B25/85值为3435K,R25为10kΩ),可计算出NTC热敏电阻的电压。虽然不违反结温
2019-03-01 09:52:39
`热敏电阻是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻(PTC)和负温度系数热敏电阻(NTC)。热敏电阻的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻(PTC
2017-09-27 10:27:27
范围为0∽200℃,精度等级为0.5级。该表可能出现的最大误差为,当测量100℃时的示值相对误差为。4、利用热敏电阻对电动机实施过热保护,应选择型热敏电阻。5、在压电晶片的机械轴上施加力,其电荷产生在。...
2021-08-31 08:11:42
安全事故。因此,在通讯设备中采用防雷击浪涌保护措施对于保证通讯设备安全运行有着十分重要的作用。热敏电阻对浪涌防护有什么意义,应该如何选择热敏电阻? 选择热敏电阻的实际意义 热敏电阻又叫做自复保险丝
2021-03-16 15:28:34
一.硬件STC15W408AS单片机 10KNTC热敏电阻 二.资料 NTC 热敏电阻温度计算公式Rt = R *EXP(B*(1/T1-1/T2))这里T1和T2指的是K度即开尔文温度,K度
2022-01-14 07:17:28
电磁炉中IGBT上的热敏电阻阻值是多少为正常?
2023-04-23 10:39:33
2023-04-23 10:40:24
选择热敏电阻时需牢记的一些重要参数热敏电阻在温度传感方案的应用
2021-03-11 07:25:10
造成的温升可以利用耗散系数计算出来。 例如:已知耗散系数δ为100mW/℃,测量功率为50mW, 则:0.05/0.1℃=0.5℃, 自热使NTC温度传感器高于环境温度0.5℃。 当我们对NTC热敏电阻
2023-03-07 21:02:44
,这让NTC的长寿命变成可能。很多高科技电子产品,在超高温、超高压及其他恶劣条件下,需要热敏电阻发挥稳定的控温、测温功能,多数厂家一味追求NTC热敏电阻的精度、灵敏度、漂移值等常规性能的稳定发挥,忽视
2013-07-27 21:26:54
热敏电阻器:热敏电阻器(thermistor)是其电阻值对温度极为敏感的1 种电阻器,也称为半导体热敏电阻器,属于敏感电阻器的1 个种类。它用单晶材料、多晶材料以及玻璃、塑料等材料制
2009-10-27 22:53:4917 PTC热敏电阻和NTC热敏电阻技术
2009-04-26 14:11:162599 热敏电阻的测湿电路
2009-04-30 21:45:471136 什么是热敏电阻器
热敏电阻器是电阻值对温度极为敏感的一种电阻器,也叫半导体热敏电阻器。它可由单晶、多晶以及玻璃、塑料等半导体材料制成。这种电阻器具有
2009-05-24 23:21:371900 热敏电阻的基础知识
PTC热敏电阻
PTC是Positive Temperature Coefficient 的缩
2009-10-01 11:52:311164 热敏电阻综合知识
热敏电阻是开发早、种类多、发展较成熟的敏感元器件.热敏电阻
2009-11-12 10:00:351033 NTC热敏电阻
NTC(Negative Temperature Coeff1Cient)是指随温度上升电阻呈指数关系减小、具有负温度系数的热敏电阻现象和材料.该材料是利用锰、铜、硅、钴、铁、
2009-11-12 10:01:572247 NTC贴片热敏电阻SMD热敏电阻
2009-11-27 13:42:366160 WMZ6过热保护型热敏电阻
过热保护用PTC热敏电阻器
2009-11-27 14:07:362297 温度传感器用PTC热敏电阻应用设计
应用设计
根据PTC热敏电阻对温度敏感的特性,设计用在过热保护及温度传感的场合,应用于开关电源
2009-11-28 09:54:101837 传感器用PTC热敏电阻应用设计
应用设计
2009-11-28 10:01:501043 电机过热保护用PTC热敏电阻设计
外形结构
2009-11-28 10:03:223668
PTC热敏电阻的应用表
2009-11-28 10:10:48919 过热传感用正温度系数(PTC)热敏电阻(POSISTORr)
2011-01-29 14:29:5943 热敏电阻通常为一款高阻抗、电阻性器件,当您需要将热敏电阻的阻值转换为电压值时,热敏电阻器件可以简化其中的一个接口问题。
2011-12-16 17:22:363244 《热敏电阻的作用_ntc热敏电阻选型-应用汇总》技术专题内容涵盖热敏电阻工作原理、ntc热敏电阻_负温度系数热敏电阻、热敏电阻热门电路图、ptc热敏电阻_正温度系数热敏电阻、热敏电阻的作用、热敏电阻应用方案精华。内容翔实、实用,是工程师朋友不可或缺的珍藏资料大全。
2012-07-11 16:36:39
NTC热敏电阻宝典,撬动你NTC 热敏电阻的知识杠杆。
2016-03-14 10:18:570 热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。
2017-05-27 08:54:123722 热敏电阻是一种传感器电阻,热敏电阻的电阻值,随着温度的变化而改变,与一般的固定电阻不同。属于可变电阻的一类,广泛应用于各种电子元器件中。不同于电阻温度计(RTD)使用纯金属,在热敏电阻器中使用的材料通常是陶瓷或聚合物。
2017-05-27 09:18:384670 热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻
2017-11-13 14:37:1596916 PTC热敏电阻(正温度系数热敏电阻)是一种具温度敏感性的半导体电阻,一旦超过一定的温度(居里温度)时,它的电阻值随着温度的升高几乎是呈阶跃式的增高.PTC热敏电阻本体温度的变化可以由流过PTC热敏电阻的电流来获得,也可以由外界输入热量或者这二者的叠加来获得。
2018-01-22 10:51:159529 要想知道热敏电阻型号的命名规则,首先我们要先知道什么是热敏电阻?热敏电阻是敏感元件的一类,热敏电阻的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。以下详细介绍热敏电阻的定义和特点、热敏电阻型号命名规则,以及热敏电阻好坏的判断方法。
2018-01-25 16:40:0050419 热敏材料一般可分为半导体类、金属类和合金类三类,现分别简述如下文所述 。热敏电阻b值是热敏电阻器的材料常数,即热敏电阻器的芯片(一种半导体陶瓷)在经过高温烧结后,形成具有一定电阻率的材料,每种配方和烧结温度下只有一个B值,所以种之为材料常数。
2018-01-26 10:16:1117118 热敏电阻,顾名思义就是对热度敏感的电阻,它的特点我们已经知道了,本文将带大家了解热敏电阻的作用。
2018-01-26 11:33:5525134 如今很多广泛应用的热敏电阻类型有:自动消磁热敏电阻,延时启动热敏电阻,恒温加热用热敏电阻器,过流保护热敏电阻,过热保护型热敏电阻,传感器用热敏电阻。 这些年来,在全球很多科学工作者的辛勤下,在很多
2018-06-20 10:36:232829 我们知道热敏电阻器用途十分广泛,是对温度灵敏度高,热惰性小,寿命长,体积小,结构简单,以及可制成各种不同的外形结构。通过电流的大小又影响到热敏电阻体温的变化。具体地讲,当热敏电阻呈现高阻状态时,电流
2018-07-11 11:47:413965 由于热敏电阻的稳定好,过载能力强,体积小,方便使用等等的优点,被大家熟知和大量的使用。有新手提出什么是热敏电阻的B值,接下来由小编为大家讲解一下。 B值是热敏电阻器的材料常数,即热敏电阻器的芯片
2018-09-07 10:02:4622810 热敏电阻器是指阻值随温度的改变而发生显著变化的敏感元件,它可以将热(温度)直接转换为电量。在工作温度范围内,其阻值随温度升高而増加的热敏电阻器,称为正溫度系数热敏电阻器;反之称为负温度系数热敏电阻器。
2019-01-19 14:41:3347265 本文详细介绍了水泵用ptc热敏电阻的工作原理,另外还介绍了PTC热敏电阻在锂电池中的应用。
2019-07-22 10:38:449848 热敏电阻的基本电气特性是它们随其温度变化而改变电阻。它们不整定,也不产生信号,热敏电阻温度会随周围温度或电流通过热敏电阻而导致的自热而改变。大多数应用,例如温度测量与控制或铜线圈补偿都要求热敏电阻
2019-10-17 14:24:5824 贴片热敏电阻这个元件是热敏电阻中的一种,对于这个物理元件在我们生活中的应用是非常广泛的,那么今天就关于贴片热敏电阻以及热敏电阻的全部内容一起来看看吧。
2020-06-20 10:24:422728 来源:罗姆半导体社区 热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻
2022-12-09 16:15:543535 贴片热敏电阻这个元件是热敏电阻中的一种,对于这个物理元件在我们生活中的应用是非常广泛的,那么今天就关于贴片热敏电阻以及热敏电阻的全部内容一起来看看吧。 热敏电阻 热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度
2020-12-31 14:01:243602 热敏电阻的基本电气特性是它们随其温度变化而改变电阻。它们不整定,也不产生信号,热敏电阻温度会随周围温度或电流通过热敏电阻而导致的自热而改变。大多数应用,例如温度测量与控制或铜线圈补偿都要求热敏电阻
2021-04-07 15:00:5358 热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值,正温度系数热敏电阻器在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件,热敏电阻器在温度越高
2021-05-17 14:57:1015723 热敏电阻是一种敏感元件,电阻值会随着温度的变化而改变,属于可变电阻,广泛应用于各种电子元器件中。热敏电阻通常在有限的温度范围(-90℃〜130℃)内实现较高的精度。 热敏电阻工作原理: 热敏电阻
2021-08-10 10:56:2924842 热敏电阻器是—种电阻值随温度变化的电子元件,在工作温度范围内,它的电阻值随温度升高而减小/随温度降低而增大的简称NTC热敏电阻器,反之,它的电阻值随温度升高而增大/随温度降低而减小的简称PTC热敏电阻器。本文我们主要来详细了解一下他们的区别:
2021-10-01 17:16:0027706 NTC贴片热敏电阻是一种负温度系数的热敏电阻,广泛应用于激光二极管、光学元件、工业程序控制、汽车温度测量、航空航天等行业,它的种类分别有玻璃密封NTC贴片热敏电阻、封装环氧树脂NTC贴片热敏电阻
2021-10-29 09:19:485280 一.硬件STC15W408AS单片机 10KNTC热敏电阻 二.资料 NTC 热敏电阻温度计算公式Rt = R *EXP(B*(1/T1-1/T2))这里T1和T2指的是K度即开尔文温度
2022-01-14 14:29:4040 热敏电阻有多种类型、材料和尺寸可供选择,其特点是响应时间和工作温度。此外,密封热敏电阻消除了由于湿气渗透导致的电阻读数误差,同时仍提供高工作温度和紧凑的尺寸。三种最常见的类型是:珠状热敏电阻、盘状热敏电阻和玻璃封装热敏电阻。
2022-06-30 14:20:4511215 升高而降低在这种情况下,我使用 NTC。使用参数 B的简单公式计算热敏电阻电阻(仅使用 NTC 热敏电阻)。e是自然对数的底R0 是在温度 T0 下测量的热敏电阻的电阻B 是一个常数系数,取决于材料的特性,它是一个常数,以 K 表示,其值由制造商在
2022-12-13 16:00:0318 普通电阻器的阻值受温度变化影响很小,但是热敏电阻器完全不同,它的阻值随温度的变化而变化。热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC
2023-06-06 14:45:08806 引言:通常,热敏电阻是指NTC型,因此在后面,将NTC统一称为热敏电阻。
2023-06-14 16:54:213107 铜脚热敏电阻与铁脚热敏电阻对比分析市场的供求关系始终牵挂着每位消费者与供应者的心,消费者老是想着花少的钱买到的产品,而供应者就总想着利润的化,从而就形成了两条永不相交的平行线。下面我们来讲讲MF72
2022-07-04 11:38:40559 PPTC热敏电阻(聚合物正温度系数)由填充有炭黑颗粒的高分子材料制成。这种材料具有一定的导电性,可以通过额定电流。如果通过热敏电阻的电流过高,加热功率将大于散热功率,热敏电阻的温度将开始升高。同时
2023-07-03 11:32:533151 过热保护器件使用方法:贴片NTC热敏电阻
2023-07-28 15:02:421152 IGBT结温是功率电子器件最重要的参数之一,器件在运行中测量此温度是非常困难的。一个方法是通过使用IGBT模块内部的NTC(热敏电阻)近似估计芯片稳定工作状态的温度,此方法不适用与测量快速变化的IGBT温度。
2023-08-11 09:03:22753 电阻R与热敏电阻串联,热敏电阻并联一个电容,热敏电阻阻值发生变化,IC通过阻值转换得到AD值算出当前温度。
2023-08-16 12:28:27927 详细阐述。 一、外观检查 首先,我们可以通过外观来对热敏电阻进行初步检查。对于热敏电阻,一般应该具有明显的标记,包括类型、参数、生产厂家等信息。如果一个热敏电阻没有标记或者标记不清晰,那么我们就可以怀疑它的来源
2023-08-24 15:17:185358 可以通过热敏电阻的电阻值变化来间接测量被测温度。 一、NTC热敏电阻的基本原理 NTC热敏电阻是一种负温度系数热敏电阻,当温度升高时,热敏电阻的电阻值会下降,反之电阻值会上升。 这个负温度系数的效应是由热敏物质的特殊电子结构引起的
2023-08-28 18:24:181953 ntc热敏电阻测温电路原理 NTC热敏电阻测温电路是一种常见的温度测量电路,它通过利用热敏电阻的阻值和温度的关系来实现温度的测量。 一、热敏电阻的特性 热敏电阻是一种电阻值随温度变化而变化的电子元件
2023-08-28 18:24:211862 ntc热敏电阻采样电路 热敏电阻是一种基于热敏效应的电子元件,它的阻值随温度的变化而变化。在工业、医疗、家电等领域中,热敏电阻起到了举足轻重的作用。热敏电阻的原理是,当电流通过热敏电阻时,由于热敏
2023-08-29 10:06:271522 NTC热敏电阻是一种电阻值随温度上升而出现急剧下降的热敏电阻器件。利用这一性质,除了温度传感器以外,其还可以作为温度保护器件用来保护电路免受过热造成的影响。
2023-08-30 10:13:51962 的应用范围。 1. 电源和电源管理系统 电源管理系统是所有电子设备的核心部分,功率型NTC热敏电阻作为热敏电阻的一种,可用于对电源进行温度测量和温控反馈。通过控制电源的温度,保证电源不会过热,从而提高电源的效率和寿命,防止因电源过热
2023-08-31 11:22:46424 热敏电阻随温度的升高而怎么样 热敏电阻是一种利用材料随温度变化而改变电阻值的传感器。随着温度升高,热敏电阻的电阻值会发生变化,这是由于材料的特性决定的。热敏电阻的这种特性被广泛应用于温度测量、控制
2023-09-02 10:20:561857 ,NTC热敏电阻最大电流是指在最高温度下,热敏电阻可以承受的最大电流值。最大电流值通常是由热敏电阻的电阻值、连结线的材质、线径及外部环境等多种因素共同决定的。如果NTC热敏电阻承受的电流过大,会导致电阻过热、本底电流增大、电阻值变
2023-09-08 10:39:451236 热敏电阻的原理 功率热敏电阻是由金属或半导体薄膜组成的,通过这些薄膜的电阻变化可以得知温度变化。其本质是温度变化引起电阻变化。在室温下,功率热敏电阻的电阻值通常较小,但随着环境温度的升高,电阻值会急剧上升。这种高
2023-09-08 10:44:46531 热敏电阻可分为哪几类 热敏电阻是一种用于测量温度的电阻器件。它的电阻值随着温度的变化而变化,因此可以通过测量它的电阻值来确定温度。热敏电阻的应用非常广泛,例如温度控制、温度补偿、温度检测和过热保护
2023-09-08 10:44:521716 热敏电阻怎么用?热敏电阻怎么选型? 热敏电阻 (Thermistor),是一种能够把温度变化直接转化成电阻变化的电子元件。由于其灵敏度高、响应速度快、尺寸小、重量轻、使用寿命长等优点,热敏电阻已经
2023-09-08 10:55:161724 热敏电阻器(Thermistor)是一种电阻值对温度极为灵敏的半导体元件,温度系数可分为正温度系数热敏电阻PTC和负温度系数热敏电阻NTC。 NTC热敏电阻用于温度测量,温度控制,温度补偿等,称为
2023-11-03 11:38:42941 热敏电阻(thermistor)是对温度敏感的一种电子器件,其电阻值会随着温度的变化而发生改变。 热敏电阻按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻(PTC thermistor,即 Positive
2024-01-02 17:14:24408 热敏电阻的特点原理及应用分析 热敏电阻是一种能根据温度变化而改变电阻值的电子元件。它具有许多特点和应用,下面将详细介绍热敏电阻的工作原理、特点以及应用分析。 热敏电阻的工作原理是基于热敏效应
2024-01-03 13:42:441346 变化而改变电阻值的传感器。其工作原理是基于半导体材料的电阻率随温度变化的特性。当温度升高时,半导体材料的电阻率会增大,从而导致电阻值增加;反之,当温度降低时,电阻值减小。因此,我们可以通过测量热敏电阻在不同温
2024-01-03 17:07:37818 摘要: 热敏电阻 是一种传感器电阻,其电阻值随着温度的变化而改变。热敏电阻的工作原理是使用传感器来帮助调节温度高低,作用包括电压调节,音量控制,时间延迟和电路保护。热敏电阻具有测温、温度补偿、过热
2024-01-09 15:53:46220 热敏电阻(thermistor)是对温度敏感的一种电子器件,其电阻值会随着温度的变化而发生改变。 热敏电阻按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻(PTC thermistor,即 Positive
2024-01-12 16:54:30234 NTC热敏电阻是一种特殊的电阻器件,其电阻值会随着温度的变化而变化。它广泛应用于温度测量、温度补偿、温度控制等领域。本文将详细介绍NTC热敏电阻的型号及参数,并介绍其接线方法。 一、NTC热敏电阻
2024-01-31 15:35:241038 热敏电阻(NTC)是一种能够根据温度变化而改变电阻值的元件。在温度上升时,热敏电阻的电阻值会相应地下降。其工作原理基于热敏材料的特性,下面将详细介绍热敏电阻的工作原理及其随温度升高的变化过程
2024-02-02 17:09:45349 正热敏电阻和负热敏电阻的区别 正热敏电阻和负热敏电阻是热敏电阻的两个类别,它们在工作原理、材料特性和应用领域上有着显著的差异。本文将详细介绍这两种热敏电阻的区别,并探讨它们的特点
2024-03-06 14:38:31216
查看更多
