24V的直流继电器的线圈并联一个续流二极管+齐纳二极管,如何选择这个齐纳二极管?请各位大神多指教,谢谢!
2019-07-04 08:04:16
二极管的参数是选用二极管的决定性因素之一,二极管的压降的其中的一种。 二极管在正向导通的时候,流过电流的时候会产生压降。一般情况下,这个压降和正向电流以及温度有关。通常硅二极管,电流越大,压降越大。温度越高,压降越小。但是碳化硅二极管却是温度越高,压降越大。二极管规格书下载:
2021-03-22 17:25:26
时,一般来说才有必要外加一个并联电阻。 假设截止漏电流不随电压变化,同时忽略电阻的误差,则对于n个具有给定截止电压VR的二极管的串联电路,我们可以得到一个简化的计算电阻的公式: 以上Vm是串联电路中
2019-09-24 09:00:00
二极管为什么只能串联?
2021-01-21 07:09:43
上图有两个反向串联的二极管,请问这两个二极管的作用是什么
2018-12-25 15:19:15
各位大侠请问二极管和电容并联在一起是什么作用?请大侠们解释的详细一些,谢谢
2012-07-06 11:56:15
我的两个二极管的管子上丝印是V6 71,L4 69(插件),这是什么样的二极管呢?我该怎么确定的,告急。
2013-09-03 14:00:20
谐振电路频率的电路。 关于二极管电子开关电路分析思路说明如下几点: (1)电路中,C2和VD1串联,根据串联电路特性可知,C2和VD1要么同时接入电路,要么同时断开。如果只是需要C2并联在C1上,可以
2018-10-09 10:32:58
防雷过压器件的具体作用二极管的应用二极管是什么原理二极管有哪些分类?
2021-03-16 13:54:35
二极管是如何工作的?二极管有哪些应用?
2021-10-14 06:28:13
二极管是串联在电路里,如果是二极管在电路中是反向连接,因为二极管的反向电阻接近无穷大,所以电路相当于开路,电流为零;如果二极管是正向连接在电路里,因为每个二极管的压降是0.7伏,所以电路中的电流降低
2021-07-08 14:42:45
二极管简易直流稳压电路及故障处理二极管温度补偿电路及故障处理二极管控制电路及故障处理二极管限幅电路及故障处理二极管开关电路及故障处理二极管检波电路及故障处理继电器驱动电路中二极管保护电路及故障处理
2021-03-10 07:14:45
Boost升压PFC电感上的二极管是做什么的?二极管的作用
2021-02-24 07:49:55
双向二极管一般是用两个二极管反并联组成的,在电路中与输入信号并联,主要起限压作用,当输入信号的幅度在0.5以下时,可以通过,当大于0.5以上时,二极管就开始导通,以免损坏电路的其它元器件和引起放大
2014-01-08 20:16:42
在二极管正极加+VCC电源,二极管负极悬空,此时负极的电压是多少?因为二极管是通过PN结形成的结构,和电阻的模型不同,所以想请教一下,有没有可以更好分析的二极管模型,判断负极的电压。如果使用万用表
2018-03-22 09:16:29
,二极管的结电容、关断和开通特眭图等等容易被忽视。2.二极管串联不均压因素分析二极管串联不均压主要原因来自自身和外部两类。自身原因主要由加工工艺造成的,外因主要是由外部电路造成的。同一批次生产出来二极管
2021-01-13 14:56:35
统的整体效率。 肖特基二极管可用于由两个并联电源产生电流的应用。由于肖特基二极管的正向压降低,肖特基二极管的特性使其非常适合电源或电路应用。这些二极管的存在还可以防止反向电流从一个电源流到另一个电源。 以上
2021-10-18 16:45:00
一、ESD静电二极管,主要功能是防静电,然而防静电要求电容值低,一般在1--3.5PF之间最好;而TVS二极管的电容值却比较高。二、ESD保护二极管,主要应用于板级保护;TVS二极管用于初级
2022-05-18 11:23:17
TVS二极管,是在齐纳二极管工艺基础上发明的一种新型高效电路保护元器件,PS秒级的响应速度和高浪涌吸收能力是其核心优势。当瞬态电压抑制二极管的两端经受瞬间高能量冲击时,它以PS秒级的速度把两端间
2022-05-19 15:30:42
TVS二极管,也叫瞬变二极管、瞬态电压抑制二极管、瞬变抑制二极管、瞬态抑制二极管、TVS、TVS二极管、TVS管、二极管TVS等等,叫法很多,不同的客户叫法略有差异,但是东西都是一个东西,是防浪涌
2022-05-25 14:16:57
的电压分布不同于静态的电压分布。如果一个二极管pn结的载流子小时得比另外一个要快,那么它也就更早地承受电压。如果忽略电容的偏差,那么在n个给定截止电压值Vr的二极管相串联时,我们可以采用一个简化的计算并联
2019-07-18 07:00:00
,如图1示。6、稳压管一般不并联使用。几个稳压管并联后,稳压值将由最低(包括正向导通后的电压值)的一个来决定。还是以上述两个稳压管为例,来说明稳压值的计算方法。两个并联后共有四种情况,稳压值只有两个,如图2示。除非特殊情况,稳压二极管都不并联使用。
2018-10-23 17:33:46
工程师们:大家好!二极管上接3.3V电源,再串联一个电阻接信号线,请问二极管的作用?电路图见图片
2018-09-25 14:59:24
平面型硅二极管,用于各种电源整流电路中。选用整流二极管时,主要应考虑其最大整流电流、最大反向工作电流、截止频率及反向恢复时间等参数。普通串联稳压电源电路中使用的整流二极管,对截止频率的反向恢复时间要求
2022-06-07 15:51:38
两个二极管并联是什么元器件dd1
2016-10-31 12:54:46
1、经常在功率较大的放大电路,功率管的基极b与发射极e即发射结并联两个反向的二极管,这是通过对发射结输入电流的分流作用而起保护作用; 2、两个二极管反向串联后对与之并联的电路可起过压保护作用
2012-01-06 17:00:16
续流二极管作用及工作原理是什么?续流二极管为什么要反向接个二极管呢?续流二极管在正激开关电源的作用是什么?在变流技术中,续流二极管在电路里起什么作用?
2021-07-06 06:53:37
发光二极管与激光二极管在发光原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在工作原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在架构上有何差别?发光二极管与激光二极管在效能上有何差别?
2021-07-28 07:02:48
本文中将介绍第一种方法:使用二极管并联LDO的方法。
2021-02-01 06:15:38
看到一篇关于LM317从0调压的文章,核心是制造了一个-1.25v的控制电压,该电压是由-1.7v转换得到的,电路中看到了一堆二极管,想知道3个串联的二极管起什么作用,还有电阻跟二极管串联,怎样计算分压。还有,如果有一电源5.7v我想得到5v电压,直接在中间串联一个压降为0.7v的二极管是否可行?
2015-07-29 21:22:01
图中右面是比较常见的电流串联负反馈放大电路做成的电流源 左面也是,但是对于这个三极管的具体作用,楼主不太清楚,以及发光二极管并联电容的作用是什么
2018-11-02 09:28:21
想做一个闪光报警器,用自闪光二极管。有两个问题请前辈指点一下:1、用3mm的多用几个,还是少用几个5mm的效果好,也就是亮度高?2、多个二极管并联增加亮度,和串联比,哪种更合理?最电源有什么要求?还有自闪光二极管原理是什么呢?百度没找到!
2019-05-23 08:26:47
有没有哪位先生,能帮忙分析解答一下,图中D15 D16两个串联二极管这样接法的作用呢?不胜感激~
2015-12-09 09:03:46
,电视机过压保护电路,电弧抑制电路,还有串联型稳压电路。使用时可将多只串联,但由于二极管参数离散性较大,不能并联使用。6.开关二极管利用二极管单向导电性,二极管正偏是处于导通,反偏截止。它由导通变为截止
2018-10-18 15:45:32
MDD肖特基二极管具有的优势:肖特基二极管MBR系列极快的开关速度以及非常低的反向恢复时间使它们非常适合高频应用,并能最大程度降低开关损耗。肖特基二极管均具有非常低的正向压降和比传统二极管更低的热
2020-08-28 17:12:29
如何识别普通二极管?晶体二极管的参数有哪些?普通二极管怎么使用?
2021-06-08 06:38:05
造成二极管不均压的外因之一。通过调整电路中二极管的布局可以减小外围电路对二极管不均压的影响,但在高压高频整流环境下,电路中的分布电容会造成串联二极管的严重不均压。快恢复二极管规格书下载:
2021-11-23 17:50:52
1.整流二极管的代换整流二极管损坏后,可以用同型号的整流二极管或参数相贩其它型号整流二极管代换。通常,高耐压值(反向电压)的整流二极管可以代换低耐压值的整流二极管,而低耐压值的整流二极管不能代换高
2021-07-07 14:58:27
0.4V左右,而整流电流却可达到几千安。所以适合在低电压、大电流的条件下工作,电脑主机电源的输出整流二极管就采用了肖特基二极管。快恢复二极管规格书下载:
2022-03-31 10:04:12
请问一下怎样使用集成二极管和外部二极管呢?
2022-12-05 12:04:41
整流二极管并联时:电流成倍耐压不变!整流二极管串联时:耐压成倍电流不变。每个整流二极管后面再串联一个电阻,尽量选择参数一致的整流二极管,然后并联后的电流参数稳妥一点取总电流的0.8倍,其实一般情况下
2020-09-18 15:39:43
2020-09-21 17:22:09
2021-10-29 17:21:23
不同类型的电路对整流二极管的参数要求是不一样,具体情况如下:对于串联型电源电路整流二极管,应选择整流二极管最大整流,电流与反向工作电压适合条件二极管。对于开关型稳压电路用整流二极管应选择使用工作频率
2021-04-25 14:03:51
普通二极管和肖特基二极管的伏安特性如何
2021-10-13 08:57:54
正常情况下,要满足稳压二极管的反向电压是等于或者大于整流二极管的方向电压。普通二极管是指工艺材料没有什么特殊的二极管。其性能也就没有特点了。能不能代替整流二极管呢?根据二极管的使用原则,只要其耐压
2021-05-26 16:49:24
这是一个供电电路,VCC是输出电压,两个二极管的正极都是电源输入,电池是作为备用电源。请问哪位大神知道图中二极管和电阻并联的作用是什么吗?多谢了。好像是稳压的作用,但二极管和电阻具体怎么稳压的搞不懂,求助。。
2014-05-29 21:48:45
液晶电视驱动电压达到1000V以上,想知道液晶都是用二极管串联起来的吗?不采用并联方式是为了降低电流?减少发热?
2019-12-02 09:14:07
情况下都优于任何场效应晶体管。PIN二极管的阻抗范围可高至50或60,其极值接近开路和短路。PIN二极管可以与传输线(如微带、共面波导等)串联或并联。PIN二极管的电阻和电容分别确定串联连接的插入损耗
2018-03-22 10:59:54
形成的反向漏电流。 iv 当反向电压过大,二极管会反向击穿,普通二极管将不可逆损坏。 v 稳压二极管则是利用二极管的反向击穿工作。将稳压二极管并联在负载两端二极管反向击穿后,电流虽然在很大
2020-04-10 16:41:24
请看图:这两种图,一张是电阻与二极管串联的,它的作用是限幅。可是如果是电容与二极管串联,我就不明白了,哪位能具体说说吗?是否可以定量分析?
2019-05-23 08:51:13
图片是继电器控制电路二极管是和电机串联的,不是线圈
2023-03-09 17:22:00
1.ESD静电二极管,主要功能是防静电,然而防静电要求电容值低,一般在1--3.5PF之间最好;而TVS二极管的电容值却比较高。2.ESD保护二极管,主要应用于板级保护;TVS二极管用于初级和次级
2020-12-24 14:55:58
2021-12-30 17:52:36
稳压二极管并联使用,有什么问题
2023-10-17 07:18:20
常用的稳压二极管的外形与普通小功率整流二极管的外形基本相似。当壳体上的型号标记清楚时,可根据型号加以鉴别。当其型号标志脱落时,可使用万用表电阻挡很准确地将稳压二极管与普通整流二极管区别开来。具体方法
2021-08-16 17:04:51
稳压二极管用途广泛,使用极多。看起来应用很简单,但如果不注意,也极易损坏。以下是选用时的几点注意事项: 可将多只稳压二极管串联使用,但由于二极管参数的离散性比较大,不得并联使用。 温度对半
2012-01-06 16:32:16
1.符号封装稳压二极管和TVS二极管的电路符号与稳压二极管基本相同,封装也基本相同。有时很难区分外表上的区别;2.电路连接稳压二极管和TVS电路中二极管连接相对地,也就是说,他们有一个临界电压反向
2021-12-21 11:16:32
,超过这个临界点就处于低阻态。稳压二极管广泛应用于各种稳压电路、电压基准元器件等场合,它可以串联使用,这样可以获得更高的稳压值。稳压二极管在电路中常用“ZD”表示,稳压二极管最主要的几个参数有:稳压值、耗散功率、最大工作电流,在设计时要充分考虑这三个因素。2、TVS二极管TVS二极管是一种瞬态抑制二极
2021-11-15 06:57:17
管子。为了防止稳压二极管两端电压增大而造成内部电流的急剧增加,需要在电路中使用一只电阻与管子串联来分压,由于电阻的引入还可以很有效的减小管子内部的电流过大问题,因此起到了对管子的保护,我们把这个电阻称为
2012-07-12 15:31:26
经常看到DC/DC开关电源的外围元器件中,有两个并联后一端接在地,或者一个稳压二极管一端接在地不明白稳压二极管的用法,希望可以深入浅出,通俗的讲讲,只要讲明白稳压二极管用法就好,谢谢!
2020-06-17 05:55:49
2017-03-03 10:31:32
保持恒定,稳压二极管是根据击穿电压来分档的,因为这种特性,稳压管主要被作为稳压器或电压基准元件使用.其伏安特性见图1,稳压二极管可以串联起来以便在较高的电压上使用,通过串联就可获得更多的稳定电压
2012-09-10 17:16:56
,稳压性能越好。使用稳压管时应注意,二极管的反向电流不能无限增大,否则会导致二极管的过热损坏。因此,稳压管在电路中一般需要串联限流电阻。选用稳压二极管时,要根据具体电子电路来考虑,简单的并联稳压电源,输出电压就是稳压二极管的稳定电压。稳压二极管规格书下载:
2022-03-31 15:35:31
值、温度系数及耗散功率等等。所以肖特基二极管与稳压二极管两个完全不一样,肖特基二极管做开关用,特点是正向导通电压低,可工作与高频开关的场合。稳压二极管起稳压作用,应用场合大多为并联在电源、IC器件两端,防止过电压,起保护作用。肖特基二极管规格书:
2020-09-25 15:38:08
肖特基二极管和普通稳压二极管有什么区别
2020-04-13 17:11:31
选用肖特基二极管的时候需参考以下参数。1.导通压降VF:VF为二极管正向导通时二极管两端的压降,选择肖特基二极管是尽量选择VF较小的二极管。2.反向饱和漏电流IR:IR指在二极管两端加入反向电压
2022-01-24 11:27:53
肖特基二极管一种应用电路,这是肖特基二极管在步进电动机驱动电路中的应用。利用肖特基二极管的管压降小、恢复时间短的特点,这样大部分电流就流过外部的肖特基二极管,从而集成电路内部的功耗就小了很多,提高了热稳定性能,也就提高了可靠性。肖特基二极管规格书下载:
2021-04-12 17:25:17
我的问题在于功率开关管的外围电路(没有在图上画出)原理希望大家赐教! 现在我的电路中,一个51欧姆的电阻与一个二极管并联,二极管的正极连接着+40V,二极管的负极(并联节点的外面)还串接一个
2020-04-21 21:29:44
各位前辈好,请教大家一个问题,LL34玻封 二极管类型,应用在运放恒流控制电路中 二极管特性:1.用万用表二极管档位测量正向压降是0.7V,反向压降在1.7V左右2.用一个10K电阻反向串联二极管
2018-03-22 11:31:27
MOS管在制作生产时,这个反并联的快速恢复二极管就自动复合而成,不需要人为特意去另装这个PN结。但是IGBT在制作生产时,这个反并联二极管不是自动复合而成,是没有的,需要单独再并联一个快速恢复二极管。请问我的理解对吗?请大家指导,谢谢!
2019-09-09 04:36:22
为什么反向并联肖特基二极管会限制mos管的电流?
2022-07-21 13:09:29
1、这个二极管串联的作用是什么?2、什么情况下我们需要考虑使用二极管进行串联?
2019-07-30 04:36:07
二极管反向并联的作用
2015-05-18 14:36:57
由于所选择的二极管反向电阻极大(4G欧姆左右),反向工作时电流很小,因此用万用表并联在二极管两端时,万用表的内阻相比之下就非常小,会分走大部分电流,使测量不准确。已经尝试过搭建高阻跟随器测量,就是用
2019-01-13 11:33:29
我发现现在大家在选型这个二极管的时候,一般都是采用那种快恢复的二极管,有些场合明明不需要高速的快恢复二极管,但是大家也一样的采用了,看来是不是快恢复二极管已经可以通吃整个二极管应用了?
2019-05-16 00:12:23
各位弱弱的问一句,肖特基二极管可以当整流二极管用吗?比如IN5822二极管可以替换IN5408二极管吗?在线等,
2017-08-15 11:20:46
如下图所示,运放输入端并联两个二极管(两个二极管反向并联)的作用?
2017-05-22 11:20:34
请教高手如下电路中二类二极管组合的作用:1. D1~D5这5个二极管的组合,并在二个电路之间,从这些二极管方向看,在任何时候都不会导通,不知起到什么作用?2.图片中部的Q6 BAV199的二个串联
2020-04-08 22:01:04
对减小EMI有一定的好处。8. 什么是二极管的结电容?结电容是二极管的一个寄生参数,可以看作在二极管上并联的电容。9. 什么是二极管的寄生电感?二极管寄生电感主要由引线引起,可以看作串联在二极管上的电感
2020-09-18 17:00:12
的不同。这种电压范围决定了ESD器件能保护的电路节点类型。双向ESD静电二极管具有相对于零伏电压的对称特性。双向ESD器件最适合保护电压基于零伏对称或双向的电路节点。单向ESD二极管产品具有相对零伏
2022-06-08 17:06:58
齐纳二极管的基本设计。该电路布置可用于测试和确定器件的齐纳电压特性。在齐纳二极管两端放置一个输入电压,并使用电压表或类似器件探测负载电阻,以测量输出齐纳电压。与电压输入串联的电阻控制输入电流。在负载两端
2023-02-02 16:52:23
齐纳二极管和并联齐纳二极管的本质从稳压器元件Dz或稳压器元件VT与负载RL的区别来看,可分为并联(并联)稳压电路和串联(分压)稳压电路,两种电路形式,如图13所示:图 11.Uo电压变化的原因有几个,如
2023-02-13 17:51:25
我们你都知道,电阻可以用来串联,也可以用来并联。那么,二极管适合串联和并联吗? 二极管串联二极管串联时,需要注意静态截止电压和动态截止电压的对称分布。
2022-04-08 10:18:36
4479 我们你都知道,电阻可以用来串联,也可以用来并联。那么,二极管适合串联和并联吗?
2023-01-29 14:23:43
1475
