电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>模拟技术>解读bandgap中运放chopper的原理
收藏
查看更多
bandgap为什么会需要启动电路?电流为0的工作状态是为什么会存在的?
的),然后用的是理想,然后就工作不起来,是什么原因?仿真之后图上有字符:error:cannot。。nil to nil。。大概是这样是我电阻选错了吗 ?还是什么问题?
2021-06-24 07:11:02
bandgap设计
用于射频应用的bandgap设计,实用例子,仅供参考
2019-08-07 15:58:21
`请教高手分析如下放电路,为MC4558.现在想调个输出为1到10v的电压,但当正端为1v以下时,输出端为24v,输出调不到1v。高手分析下,谢谢。 `
2012-03-26 17:27:49
5部学习心得
的,并一直贯穿到课后的课程内容。同时为了更好的记忆和理解电路,还会做一些适当的延伸,虽然课程讲,但是课程从比较器开始,讲滤波器电路,从最简单的LC开始到RLC,再到以实现的滤波电路。讲信号
2019-06-29 19:00:37
8个注意问题
、首先应该好好理解运的最简模型从的原理来说,我们可以将看成是一个压控电压源,其中,的输出由受控电压源提供,而受控电压源的控制电压就是输入端的差分电压,如下图所示:2、输出端的电流约束仍然
2018-10-24 16:10:37
虚断和虚短简述
;  总结一句话:用来得到电压相等;用来得到电流为0。  2.使用条件  的开环增益足够到,即放大倍数要大;  存在负反馈电路;  的输出Vo=G×Vi,在实际电路Vo受到供电电压的影响是一个有限
2018-10-17 16:44:35
OP1P的电源问题
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:09 编辑 ProteusOP1P为什么不需要加电源,而其他的却需要,只是因为仿真中可以把它当做是理想吗?那其他的为什么不呢,而偏偏就是这个?苦求高人指点!多谢!
2012-10-28 10:03:20
不输出
本菜打算做一个仪表,用电桥和实现,具体电路如图,实验把RAX和RBX接了120欧姆,R22接了80欧姆,这样电桥约有1.2ma X40 =48mv的压差,经过之后应该输出48mvX30=1.4V左右的电压,可是我量了输出脚,0V!!!问题在哪呢?
2019-07-01 03:14:10
分类
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-6 01:18 编辑 上次做三角波发生器因为买错芯片,调试了一下午,用了电脑仿真才知道不同类型的放有不同的作用,有没大神帮我归纳一下的类型和各自特性用途
2013-03-28 12:06:14
加MOS组成的恒流源原理?
如下图一,加MOS管组成的恒流源,调节电阻器R4的阻值,改变U1A的3脚的电压值(不大于2V),2脚的电压值随之变动,的输出也在变化。问题:的正向反向端的电压相同,这的输出是哪里来的?(当U1A的3脚的电压值大于2V。就成了比较器)
2021-06-28 21:41:50
参数的理解
: 41MHz;输出电流: 最小 50mA;低失真: − 76dB(1MHz);参数的理解1.压摆率>多少属于高速?2.输入偏置电流、输出电流、电流噪声、电压噪声小于多少属于是低温漂、低失调的
2022-09-09 19:20:46
参数,ti,转载
对电路的影响了,输入偏置电流会流过外面的电阻网络,从而转化成的失调电压,再经放话后就到了运入的输出端,造成了的输入误差。这也就说明了,在反向放大电路,为什么要在运的同相输入端连一个电阻再接
2013-08-11 22:05:01
和比较器
`请问比较器和的区别是不是在于是闭环的而比较器是开环的?`
2012-08-23 16:55:34
基础——与比较器
1、可以当比较器用,比较器不可当用 2、为推挽输出,比较器为开集输出,需接上来电阻 3、的电平翻转速度比比较器要慢
2023-05-23 23:12:42
并联可行吗?
精确的预测电路罕见问题的发生。搭建一个实验板并仔细检查所有信号和条件。如果你的放有多个资源,你还要考虑不同制造商生产的器件的性能差别。你一定认为我在用并联运时特别谨慎吧。对的,并联运是可行
2018-09-21 09:51:35
振荡问题的解决方案
Cgs与Cs的比例决定,因而很小。  通常Rs=2k-5kOhm,Cs=0.01-0.1uF。  Rs和Cs将原有极点po移至低频段并通过zo去除。像极了chopper里通过采样将1/f噪声量化到
2018-09-29 17:09:05
检测电流
我这边用LM321和LM358做电流检测,结果理论值和实际测量值差距很大,大家有么有还得方案和芯片推荐,要求精度高,价格低
2019-06-12 15:47:53
的三种应用
放在电路主要存在三种应用,放大器,滤波器,振荡器。再这三种应用电路的两大特点虚短虚断仍然成立吗? 在阻尼振荡器,工作过程是否按照我描述的这样,在反相输入端加一个近似锯齿波的电流源,正半
2024-01-26 16:18:26
的使用及外围电路
我在电流检测电路中加了一个作为跟随,之前加了电容电阻滤波,分压,这样会不会引起运自激振荡呢?还有就是输出端也接有电阻会不会使芯片读到的电压失真呢?
2018-01-30 09:53:22
的共模电压问题
如图1的反比例:(1)关于反比例,看到这句话 “有一点需要引起注意,对于反向比例放大电路,如下图,它的同向端是接入到地的,由于“虚短”。此的共模信号将为0,并且不随信号的变化而改变
2018-01-31 21:34:00
的功耗如何估算?
我想问一下关于的功耗估算问题,怎样计算的功率,我在网上找过一些,有一个帖子是这个说的——“静态电源电流就是各级放大器的直流工作电流,有一定误差但 data sheet 给出的是统计
2023-11-24 08:21:05
的单双电源供电对的性能影响
刚刚开始使用!想请教一下的单双电源供电对的性能影响:1、在平常使用,单电源供电除了对输入信号有偏置要求,输出信号范围缩小外,对类似于失调电压、增益、摆率等参数是否有影响?2、如果问题一
2014-07-22 16:42:05
的单方向应用相关资料分享
在放大交流信号时,通常采用正负对称的电源供电。当只放大不过零的正向或负向电压时,例如在稳压电源并不需要采用对称的电源,这时,的输出幅度可以大大增加。
2021-05-06 06:50:24
的参数和选择
自己的设计需求是什么,从而在运参数表来查找。一般来说在设计需要考虑的问题包括1. 供电电压大小和方式选择;2.封装选择;3.放反馈方式,即是VFA (电压反馈)还是CFA(电流反馈
2018-09-29 15:26:19
的型号怎么选择?
我想用51测电压,想通过跟随器的作用来测得精准些,但测量的电压很小,0~5V,对于的型号参数我不太懂,大家可以推荐一下吗?
2020-03-20 01:55:59
的妙用
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:51 编辑 计算的反馈电阻和输入电阻有4种典型例子设:为理想的,如TLV247X方程:y=+- mx +-b有4种情况 y=+mx +by=+mx -by=- mx -by=- mx +b`
2012-04-02 16:48:25
的电源供电问题
的datasheet有的是写的单电源供电,有的是正负电源供电。在使用的时候可以将单电源的芯片用正负双电源供电吗。最近用ad8602设计电路手册上是单电源2.7V-5.5V,我可以使用±2.5V的电源供电吗。求告知,爱你们~~~
2024-03-11 19:31:29
的设计
模拟CMOS电路里面经典的放大器是五管单元,这是最接近模电书上的一种吧。这种能接成单位增益形,但是接不成负反馈啊,如果在VIP处输入一个电压,输出通过电阻分压接到VIN,仿出来的输出电压和输入
2017-04-23 20:55:05
的负电压
模电没怎么学,现在在做一个da,要用到的参考电压是-5v,电源电压是9v,-9v。请问这负电压如何产生呢,是不是要进行转换。谢谢,详细点哦,通俗。
2014-03-04 09:04:28
的选型
对精度影响,判断是否选用高阻或者是精密。3、环境条件看看温度量程;注意温漂参数影响;注意电源纹波抑制比PSRR参数4、其他要求1)通道数:如果是多级在确定其他指标前提下选用多通道;2
2022-10-18 09:35:27
的闭环增益问题
AD8221这类的仪表放大器数据手册中会有闭环的增益误差和增益非线性度这样的指标,但是像OP2177之类的普通运的数据手册没有这些参数,我在使用普通运时如何获取的增益误差和增益非线性这样的指标呢?
2018-05-24 09:54:08
的问题
各位大神,我做了一个,针对这个接成单位增益后,输入信号振幅200mV时,输出可以跟随输入,当将两个这样的级联时,输出出现失真了,不再是跟随了,这是为什么呢?求大神指导
2014-01-07 08:41:40
相位补偿电容的问题
【不懂就问】相位补偿电容的问题在运的输入和反向输入之间接上一个电容,起到补偿相位的作用的开环频率特性,放开环增益有若干个极点,会降低相位裕度加入电容后可以提供一个零点来进行补偿【1】
2018-07-23 16:09:24
积分不稳定问题
这是由一个做成的积分电路,是一个横流电路,vp是给后面微波芯片的正输入,vn是后面芯片的负输入,现在应用某个芯片供电发现vp稳不住,并且输出端电变成正的了,以前使用中都是负的,所以这是咋回事呢
2022-07-13 10:34:24
符号又画了个恒流源符号,这个是什么
是指恒流输出的吗?把误差信号差转换为电流输出?
2015-10-21 20:28:20
输入端浮空的问题
CPLD的输入。怀疑是哪里短路了,就开始测试电压和各种关联信号,没有发现问题。那就继续向前找,2410的输入是一个芯片(双电源供电+-15V),用万用表测试,当时惊呆了,在没有接输入的情况下,居然
2016-03-04 21:15:17
选型
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:52 编辑 的选择有很多需要考虑的,比如供电电压大小、封装、放反馈方式是电压反馈还是电流反馈等等。下面是一些比较常用的
2012-05-16 13:55:57
选型
大家好,最近在做的选型工作,但是是个新手,有不懂的地方,问题是数据手册上的参数都是在一定的测试条件下进行的,比如说一定的温度,一定的供电电压,一定的负载下进行,那么我所选的工作环境是不是也要
2016-04-21 10:22:41
选择问题
输入电流大约是几个pA,经过输出mV级电压,有没有哪位大虾知道改用什么芯片
2013-04-19 09:20:15
问题
`请问如下图所示,该如何分析。C1与R5怎么处理。`
2011-09-06 09:05:52
问题求助
请求高手帮忙分析:当单片机GPO输出的PWM占空比较高的时候,此时LED的电流应该增大,通过放来做恒流。但是现在就是当占空比高的时候不恒流了。而且输入电流不断的变大,我怀疑是已经自激,影响了整个环路的稳定性。请大伙帮忙分析。。。。谢谢!
2017-06-28 09:38:14
LM358双前级放大输入端IN离较远
上图中,是358双的应用电路,想请教一下,1.在进行PCB绘图过程,假如输入端IN离较远,那么图中左边方框里的C1、R1是选择靠近输入端IN,还是靠近级358_1比较好??2.进行
2019-03-20 06:35:57
Multisim仿真关于的问题
各位大神,咨询Mulitisim仿真软件关于的问题: 1. 不接电源,仿真也能正常工作,是因为默认电源是封装好了嘛,不用外接?如果是,需要怎么修改封装参数,通过外接电源实现呢?2.接入交流
2018-07-19 15:45:09
multisim关于的仿真问题
请问:为什么使用虚拟OPAMP_3T_VIRTUAL和使用AD8603进行反相放大仿真结果差别那么大呢?特别是AD8603怎么才能使结果接近理论值:V=-I*R。
2017-04-29 10:53:15
multistim 10 提供能源的问题
在仿真中,没有电路提供电源,但仿真依然进行,是不是软件本身就自动对提供电源了?怎样设置才能人为控制的对提供电源?求大神
2014-09-02 10:51:48
一文知道的参数和选择
2023-11-22 07:09:18
什么叫做未使用的?如何处理未使用的
什么叫做“未使用的”?是指在芯片储藏箱或防静电袋
2021-04-06 07:08:28
什么是测试仪?如何去使用测试仪?
测试仪的电路原理是什么?如何去调试测试仪?如何去使用测试仪?
2021-05-13 06:15:56
OP07为例分析放稳定性
是开关电源控制回路、采样回路、放大回路等电路的重要元器件。相信大多数工程师都会或多或少地在运的应用遇到些问题,而的实际应用首先要面对的就是稳定性问题,比如在运OP07的输出端并联一
2021-01-12 07:21:23
光电系统负反馈I-V转换电路的如何选择?
负反馈I-V转换电路如下图,的输出要0-3.3V(单片机的输入电压),请问我该如何选择?另外就是我这个图在实际可行吗?要不要加什么电阻?反馈电阻和电容又要如何选择呢?如何实现0-3.3V的输出呢?新手上路 求详细一点的解答 太感谢了!!!!
2023-11-20 06:23:44
关于跟随器的问题
请教,有时候在一个集成芯片里面,存在双,我们在使用一个放放大之后,还剩下一个没有用,是否能够用剩下的来做跟随器?有效果吗?如下图所示
2021-09-02 11:18:48
单位增益稳定的是什么类型的
大家好!我有个项目中设计二阶巴特沃斯低通滤波器,截止频率160KHz,需要的增益是0.62,我选了一个增益带宽积28MHz的放手册里写是一个“单位增益稳定”的,我看一些资料中写滤波器增益
2023-11-23 06:08:34
单电源与双电源分别是什么
什么是单电源,什么是双电源?从本质上讲,并无单双电源之分,只有你设计的放大电路有单双电源之分。一般大家所谓的单电源就是以地为参考,例如,0V~+5V,那么负电源轨是0V,正电源轨是+5V
2021-11-11 06:00:59
单电源和双电源分析
(1)分析分析:单电源和单电源1.1 电源供电和单电源供电所有的运算放大器都有两个电源引脚,一般在资料中,它们的标识是VCC+和VCC-,但是有些时候它们的标识是VCC+和GND。这是因为有些数据手册的作者企图将这种标识的差异作为单电源和双电源的区别。但...
2021-11-11 06:07:27
单电源和双电源的区别在哪呢
分为单电源和双电源,具体要求请查看在运的datasheet。随着电池供电的移动设备等要求,单电源供电芯片发展迅速。在对电路进行理论分析时,我们为了方便经常使用双电源供电。但在实际使用
2021-12-29 08:35:24
型号
小弟有块板子,有个四,表面已经打磨,看不到,不是常用的LM324这类的,单电源供电,3脚(10脚)接6.2V; 5脚(12脚)接GND大家帮忙分析一下,是什么类型的
2013-10-28 08:14:11
如何只显示的引脚序号,不显示引脚的名称
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 17:19 编辑 如何只显示的引脚序号,不显示引脚的名称,我是新手,如何分析那,见图片
2014-04-17 21:47:25
如何处理未使用的
看到一篇专家文章,拷贝过来分享下,平常在用ADI的也会遇到这些困惑。这里所谈论的 “未使用的” 不是指在芯片储藏箱或防静电袋;而是指在同一个封装里面的多个未被使用的部分
2018-09-20 14:59:14
如何处理未使用的
这里所谈论的 “未使用的” 不是指在芯片储藏箱或防静电袋;而是指在同一个封装里面的多个未被使用的部分。 最好将未使用的连接为一个带反馈回路的放大电路。显而易见,单位增益缓冲
2023-11-22 07:45:48
如何解决振荡问题 (转帖)
。通常Rs=2k-5kOhm,Cs=0.01-0.1uF。  [url=" target=]Rs和Cs将原有极点po移至低频段并通过zo去除。像极了chopper里通过采样将1/f噪声量化
2013-01-03 18:34:59
对于的经典应用知多少?
信号放大功能,如下图:  该电路R66=R67//R68,信号的输出增益G=-R67/R68。具体应用如下图。为单+5V_AD供电,AD芯片的电压是3.3V(基准电压芯片REF3033得到),该
2019-01-07 14:47:46
怎么解决bandgap晶体管的热噪声问题?
bandgap晶体管的热噪声比较大,通过什么手段能解决?
2021-06-24 07:29:25
怎么选择合适的输入类型?
  工程师要怎么选择合适的输入类型?平常工作输入器件类型有什么了? 大牛知道不同类型输入器件对关键参数的影响吗?
2021-03-05 06:19:00
怎样去使用集成的电流源电路呢
集成的工作原理是什么?集成的特点有哪些?怎样去使用集成的电流源电路呢?
2021-09-30 08:35:00
怎样选择
怎样选择怎样选择怎样选择怎样选择
2012-09-23 15:12:33
我对的理解
我对的理解我对的理解我对的理解我对的理解我对的理解我对的理解我对的理解我对的理解我对的理解我对的理解我对的理解我对的理解我对的理解我对的理解我对的理解我对的理解我对的理解我对的理解我对的理解
2012-09-23 15:02:07
未使用的怎么处理
作者: TI 专家 Bruce Trump翻译: TI信号链工程师 Tom Wang (王中南) 我们在这里所谈论的 “未使用的” 不是指在芯片储藏箱或防静电袋;而是指在同一个封装里面
2018-09-21 15:35:31
模拟
老师要给做电赛的题目但是我们没听清楚只知道几个关键字: 二阶 放大20倍 中心频率20k 带宽25k怎么做?求大家指点解读,跪求跪求啊!要求什么波特图等等。。。。。。求各位师兄师姐。。。。。急救下,
2012-08-06 22:43:39
模拟
老师要给的题目但是我们没听清楚只知道几个关键字: 二阶 放大20倍 中心频率20k 带宽25k怎么做?求大家指点解读, 跪求跪求啊!要求什么 波特图等 ...用什么芯片好
2012-08-08 22:41:05
用高速搭建电荷灵敏放大器,选择电压型高速还是电流高速
我的信号来自光电倍增管,是电荷脉冲,宽度一般几十ns,需要用高速搭建电荷灵敏放大器。如果用电压型高速,开环增益Aol随频率增大减小,影响系统分辨率,如果用电流高速,反馈的电容容易使电路不稳定,我该如何选择呢?希望大家给些建议。谢谢。
2023-11-24 07:16:51
电流型反馈的原理和应用?
传统一般都是电压型,但是还有一类是电流型,电流型输入的输入侧和输出侧均采用了单位增益缓冲器。 1、对于单位增益缓冲器而言,其输入电阻无穷大输出电阻比较小,请问单位增益缓冲器
2024-01-18 21:42:34
电流源设计振荡问题的解决方案
chopper里通过采样将1/f噪声量化到高频段后滤除。很多不沾边的方法思路都是相通的。  由瞬态方法分析,Cs两端电压不可突变,因此输出电压的变化会迅速反应到栅极,即Cs使为Cgs充电的电流
2018-11-29 11:32:13
精密供电
我有一个精密的op2177 想用线性电源供电需要10-15V的电压 请问有什么LDO推荐吗 是低功耗产品所以Iq要小一点 噪声也需要小 还有如果我用DC-DC后面加滤波电路能满足这种精密的供电需求吗
2020-04-01 14:59:11
血氧仪采样的问题
血氧仪采样的问题https://wenku.baidu.com/view/5e9317f4ba0d4a7302763a7a.html?sxts=1582767646248
2020-02-27 14:47:00
设计宽带
设计一个宽带,前置放大器为高速型(CFB),后级用三极管。输入信号正弦u=10mv(有效值),负载为功率电阻10欧姆,输出电流至少为1A。
2018-12-12 16:42:14
请问光电系统负反馈I-V转换电路的如何选择?
2018-08-18 07:45:11
请问电流型和电压型怎么判断?
来论坛也有一段时间了,请允许我问一个比较笼统的问题,因为这个问题一直困扰我很久了,请各位见谅 1.如何判断电流型和电压型?它们各有什么特点? 2.在芯片选型的时候,我如何知道我应该去选择电流型比较好还是电压型比较好呢? 3.除了电流型和电压型,还有什么其他吗?
2019-09-16 01:38:19
放电路怎么解读,求解
请问各位大神这电路怎么解读,各个放起什么作用,元件取值与选型取决于什么
2017-01-19 17:41:17
采样电路输入多个电阻串联的作用
采样电路输入多个电阻串联的作用
2017-11-22 23:44:38
集成的应用
大家有没有关于集成的应用方面的书籍哇?我想学学,包括的选择,电容电阻的选择,各种实用电路的搭法等等。最好是这几年出版的,谢谢啦{:12:}
2014-08-07 20:45:13
集成的应用设计技巧
`文将以深入浅出的方式介绍集成的选用、电路分析和设计方法, 以及在提高电路性能和降低成本等方面的经验和应用窍门, 期望能为初次接触集成的读者能够看得懂、用得上其中的某些经验或许对精于此道的读者也会有所帮助。`
2011-10-17 11:02:02
集成的特点
目录​一,概述1.1集成的发展1.2集成特点二,电流源电路2.1镜像电流源电路2.2.改进的镜像电流源2.3微电流源2.4比例电流源三,差分放大电路差动放大电路的静态分析差动放大电路差模信号
2021-09-10 08:33:52
集成的相关资料推荐
集成性能的优劣,可用其主要参数来表示。为了正确、合理地选择和使用,必须明确其主要参数的意义。下面介绍的几种主要参数。1.直流参数(1)输入偏置电流IIB输入偏置电流IIB是当输出电压
2022-01-13 08:16:24
零漂移
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:10 编辑 有国产零漂移吗,为啥零漂移都是贴片的,直插为啥没有,求解释?
2012-07-09 11:45:47
Chopper Amplifiers Achieving P
Chopper Amplifiers Achieving Precision: • A chopper amplifier is a type of amplifier
2009-09-23 22:54:385
已全部加载完成
