美国布朗大学(Brown University)研究人员的研究发现,石墨烯(grapheme)──这种被誉为半来半导体材料的新宠──可能会破坏活细胞功能。如果布朗大学的毒性研究结果进一步经过多方研究证实的话,石墨烯最终可能会像碳纳米管一样被归类在有害物质范围。
2013-07-22 09:20:45
5094 作为半导体材料“霸主“的Si,其性能似乎已经发展到了一个极限,而此时以SiC和GaN为主的宽禁带半导体经过一段时间的积累也正在变得很普及。
2020-09-11 10:51:10
10918 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C6/AF/pIYBAF9a5nGAbdcWAAEv8e8c0c8340.png)
传统硅半导体因自身发展侷限和摩尔定律限制,需寻找下一世代半导体材料,化合物半导体材料是新一代半导体发展的重要关键吗?
2019-04-09 17:23:35
10156 ,几代MOSFET晶体管使电源设计人员实现了双极性早期产品不可能实现的性能和密度级别。然而,近年来,这些已取得的进步开始逐渐弱化,为下一个突破性技术创造了空间和需求。这就是氮化镓(GaN)引人注目
2022-11-14 07:01:09
GaN功率半导体(氮化镓)的系统集成优势
2023-06-19 09:28:46
GaN功率半导体与高频生态系统(氮化镓)
2023-06-25 09:38:13
GaN功率半导体在快速充电市场的应用(氮化镓)
2023-06-19 11:00:42
GaN功率半导体带来AC-DC适配器的革命(氮化镓)
2023-06-19 11:41:21
和GaN的特性比较 氧化镓(GaO)是另一种带隙较宽的半导体材料,GaO的导热性较差,但其带隙(约4.8 eV)超过SiC,GaN和Si,但是,GaO在成为主要动力之前将需要更多的研发工作。系统参与者
2022-08-12 09:42:07
宽禁带半导体材料氮化镓(GaN)以其良好的物理化学和电学性能成为继第一代元素半导体硅(Si)和第二代化合物半导体砷化镓(GaAs)、磷化镓(GaP)、磷化铟(InP)等之后迅速发展起来的第三代半导体
2019-06-25 07:41:00
,SiC和GaN需要高3倍的能量才能使电子开始在材料中自由移动。因而具有比硅更佳的特性和性能。一个主要优势是大大减少开关损耗。首先,这意味着器件运行更不易发热。这有益于整个系统,因为可减少散热器的大小
2020-10-27 09:33:16
我厂专业生产半导体加热材料,半导体烘干设备,这种新型的半导体材料能节约能源,让热能循环再利用。如有需要请联系我们。网址:www.rftxny.com 电话:0536-52065060536-5979521
2013-04-01 13:13:15
(#TBT)版本中,我们将刊登文章,广告和其他我们发现的其他内容,展示技术的发展程度,以及我们如何到达安森美半导体今天的故事。我们在1978年5月22日的商业周刊中发现了一篇文章 - 探索下一个半导体市场
2018-10-15 08:49:51
技术和冲击,续流二极管和模拟方法。不要错过这个独特的机会,以了解有关Power Electronics可能面临的下一个挑战的更多信息!安森美半导体的完整时间表如下:专业教育研讨会:3月20日星期日下午2
2018-10-18 09:13:46
半导体材料市场构成:在半导体材料市场构成方面,大硅片占比最大,占比为32.9%。其次为气体,占比为14.1%,光掩膜排名第三,占比 为12.6%,其后:分别为抛光液和抛光垫、光刻胶配套试剂、光刻胶、湿化学品、建设靶材,比分别为7.2%、6.9%、 6.1%、4%和3%。
2021-01-22 10:48:36
半导体材料从发现到发展,从使用到创新,拥有这一段长久的历史。宰二十世纪初,就曾出现过点接触矿石检波器。1930年,氧化亚铜整流器制造成功并得到广泛应用,是半导体材料开始受到重视。1947年锗点接触三极管制成,成为半导体的研究成果的重大突破。
2020-04-08 09:00:15
常见的一类缺陷。位错密度用来衡量半导体单晶材料晶格完整性的程度,对于非晶态半导体材料,则没有这一参数。半导体材料的特性参数不仅能反映半导体材料与其他非半导体材料之间的差别 ,更重要的是能反映各种半导体材料之间甚至统一种材料在不同情况下,其特性的量值差别。
2013-01-28 14:58:38
好像***最近去英国还专程看了华为英国公司的石墨烯研究,搞得国内好多石墨烯材料的股票大涨,连石墨烯内裤都跟着炒作起来了~~小编也顺应潮流聊聊半导体材料那些事吧。
2019-07-29 06:40:11
半导体制冷的机理主要是电荷载体在不同的材料中处于不同的能量级,在外电场的作用下,电荷载体从高能级的材料向低能级的材料运动时,便会释放出多余的能量。
2020-04-03 09:02:14
半导体制冷片是利用半导体材料的Peltier效应而制作的电子元件,当直流电通过两种不同半导体材料串联成的电偶时,在电偶的两端即可分别吸收热量和放出热量,可以实现制冷的目的。它是一种产生负热阻的制冷技术,其特点是无运动部件,可靠性也比较高。半导体制冷片的工作原理是什么?半导体制冷片有哪些优缺点?
2021-02-24 09:24:02
什么呢?一般固体材料依导电情形可分为导体、半导体及绝缘体。半导体通常采用矽当导体,因为化学元素的矽晶体内,每个原子都能贡献四个价电子,而矽原子内部原子核带有四个正电荷。相邻原子间的电子对,构成了原子间
2018-11-08 11:10:34
电引领了两个半导体时代,我们的生活也因此变得更好了。我期待着半导体增长的下一阶段以及它可能带我们走向何方。现在,请记住,半导体的第四个时代的主旨就是协作。
END
2024-03-13 16:52:37
半导体材料半导体的功能分类集成电路的四大类
2021-02-24 07:52:52
与空穴复合时便产生受激发射作用。半导体激光器的激励方式主要有三种:电注入式、电子束激励式和光泵浦激励式。电注入式半导体激光器一般是由GaAS(砷化镓)、InAS(砷化铟)、In***(锑化铟)等材料制成
2016-01-14 15:34:44
电阻率是决定半导体材料电学特性的重要参数,为了表征工艺质量以及材料的掺杂情况,需要测试材料的电阻率。半导体材料电阻率测试方法有很多种,其中四探针法具有设备简单、操作方便、测量精度高以及对样品形状
2021-01-13 07:20:44
在这里我们通过半导体与其他材料的主要区别来了解半导体的本性: 在室温下,半导体的电导率处在103~10-9西[门子]/厘米之间,其中西[门子]/厘米为电导率的单位,电导率与电阻率互为倒数。一般金属
2018-03-29 09:04:21
进口日本半导体硅材料呆料,硅含量高,其中有些硅圆片,打磨减薄后可以成为硅晶圆芯片的生产材料。联系方式:沈女士(***)
2020-01-06 09:59:44
) 常温下,少数价电子由于热运动获得足够的能量挣脱共价键的束缚成为自由电子。此时,共价键留下一个空位置,即空穴。原子因失去电子而带正电,或者说空穴带正电。在本征半导体外加一个电场,自由电子将定向移动
2020-06-27 08:54:06
随着电动汽车 (EV) 的普及,先进的电池管理系统 (BMS) 正在帮助克服一些阻碍其进一步普及的关键障碍:续航里程、安全性、性能、可靠性和成本。半导体是此类系统的核心。“半导体技术在电动汽车中所
2022-11-03 06:47:14
多个方面都无法满足要求。在基站端,由于对高功率的需求,氮化镓(GaN)因其在耐高温、优异的高频性能以及低导通损耗、高电流密度的物理特性,是目前最有希望的下一代通信基站功率放大器(PA)芯片材料。5G采用
2017-07-18 16:38:20
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:GaN 半导体材料与器件手册编号:JFSJ-21-059III族氮化物半导体的光学特性介绍III 族氮化物材料的光学特性显然与光电应用直接相关,但测量光学特性
2021-07-08 13:08:32
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:GaN 基板的表面处理编号:JFSJ-21-077作者:炬丰科技网址:http://www.wetsemi.com/index.html关键词: GaN 衬底
2021-07-07 10:26:01
`书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:GaN的晶体湿化学蚀刻[/td][td]编号:JFSJ-21-0作者:炬丰科技网址:http://www.wetsemi.com/index.html 目前
2021-07-07 10:24:07
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:n-GaN的电化学和光刻编号:JFKJ-21-820作者:炬丰科技网址:http://www.wetsemi.com/index.html 摘要 本文利用
2021-10-13 14:43:35
电源开关的能力是 GaN 电源 IC 的一大优势,例如图 1(a) 。由于GaN层可以在不同的衬底上生长,早期的工作中采用了一些绝缘材料,如蓝宝石和碳化硅。然而,从早期的努力中可以明显看出
2021-07-06 09:38:20
提供专业、高效、技术支持与服务。此外还可为有需求的长三角及周边客户提供短时间内到达现场维修技术服务。 0010-04926应用材料半导体配件的分类及性能: (1)元素半导体。元素半导体是指单一
2020-03-26 15:40:25
1、GaAs半导体材料可以分为元素半导体和化合物半导体两大类,元素半导体指硅、锗单一元素形成的半导体,化合物指砷化镓、磷化铟等化合物形成的半导体。砷化镓的电子迁移速率比硅高5.7 倍,非常适合
2019-07-29 07:16:49
(SiC)和氮化镓(GaN)是功率半导体生产中采用的主要半导体材料。与硅相比,两种材料中较低的本征载流子浓度有助于降低漏电流,从而可以提高半导体工作温度。此外,SiC 的导热性和 GaN 器件中稳定的导通电
2023-02-21 16:01:16
升级到半桥GaN功率半导体
2023-06-21 11:47:21
安森美半导体已成为主要汽车半导体技术的一个全球领袖。 安森美半导体是自动驾驶系统的图像传感器、电源管理和互通互联领域的一个公认的佼佼者。此外,公司的广泛电源方案组合,包括模块和碳化硅(SiC)/氮化镓
2018-10-11 14:33:43
容器将成为下一个“Linux”
2020-04-27 09:21:03
问候大家,一个开关控制LED在一次按下一个下一个LED将关闭,请帮助我如何创建它。开关是推式开关。下面是要修改的模块。/输入显示是开关按压。无效显示(字节转换状态){LED((开关状态和0x01
2019-07-08 15:08:32
`我司专业生产制造半导体包装材料。晶圆硅片盒及里面的填充材料一批及防静电屏蔽袋。联系方式:24632085`
2016-09-27 15:02:08
的机遇和挑战等方面,为从事宽禁带半导体材料、电力电子器件、封装和电力电子应用的专业人士和研究生提供了难得的学习和交流机会。诚挚欢迎大家的参与。1、活动主题宽禁带半导体(SiC、GaN)电力电子技术应用2
2017-07-11 14:06:55
流,但随着5G的到来,砷化镓器件将无法满足在如此高的频率下保持高集成度。于是,GaN成为下一个热点。氮化镓作为一种宽禁带半导体,可承受更高的工作电压,意味着其功率密度及可工作温度更高,因而具有高功率密度
2019-07-05 04:20:06
`根据Yole Developpement指出,氮化镓(GaN)组件即将在功率半导体市场快速发展,从而使专业的半导体企业受惠;另一方面,他们也将会发现逐渐面临来自英飞凌(Infineon)/国际
2015-09-15 17:11:46
氮化镓功率半导体技术解析基于GaN的高级模块
2021-03-09 06:33:26
一、化合物半导体应用前景广阔,市场规模持续扩大 化合物半导体是由两种及以上元素构成的半导体材料,目前最常用的材料有GaAs、GaN以及SiC等,作为第二代和第三代半导体的主要代表,因其在高功率
2019-06-13 04:20:24
模块化,按最初的定义是把两个或两个以上的电力半导体芯片按一定的电路结构相联结,用RTV、弹性硅凝胶、环氧树脂等保护材料,密封在一个绝缘的外壳内,并且与导热底板相绝缘而成的。
2019-11-11 09:02:31
共用电子对的形式构成共价键结构。共价键中的电子在获得一定能量后可挣脱原子核的束缚成为自由电子,此时该共价键就留下一个空位,成为空穴。自由电子和空穴都称为载流子。6、当半导体两端加上外电压时,半导体中将
2016-10-07 22:07:14
超过40%,其中以碳化硅材料(SiC)为代表的第三代半导体大功率电力电子器件是目前在电力电子领域发展最快的功率半导体器件之一。根据中国半导体行业协会统计,2019年中国半导体产业市场规模达7562亿元
2021-01-12 11:48:45
GaN将在高功率、高频率射频市场及5G 基站PA的有力候选技术。未来预估5-10年内GaN 新型材料将快速崛起并占有多半得半导体市场需求。。。以下内容均摘自网络媒体,如果不妥,请联系站内信进行删除
2019-04-13 22:28:48
(SiC)、氮镓(GaN)为代表的宽禁带功率管过渡。SiC、GaN材料,由于具有宽带隙、高饱和漂移速度、高临界击穿电场等突出优点,与刚石等半导体材料一起,被誉为是继第一代Ge、Si半导体材料、第二代GaAs
2017-06-16 10:37:22
[size=0.19]维安WAYON从原理到实例:GaN为何值得期待?(WAYON维安一级代理分销KOYUELEC光与电子提供原厂技术支持)功率半导体是电子装置中电能转换与电路控制的核心,主要指能够
2021-12-01 13:33:21
”,“5-10年”和“10年以上”分为4个级别。并用这5个阶段和4个级别完成一个优先权矩阵,用于评估投资该市场的风险。2016技术成熟度曲线(来源:Gartner 2016年7月)新型半导体材料主要是以砷
2017-02-22 14:59:09
半导体制作的器件。半导体是指一种导电性可受控制,范围可从绝缘体至导体之间的材料。无论从科技或是经济发展的角度来看,半导体的重要性都是非常巨大的。今日大部分的电子产品,如计算机、移动电话或是数字录音机当中
2016-11-27 22:34:51
,甚至未以观察员的身份出席,因此无法掌握相关信息,也无法得知上市时间。另一位人士指出,半导体是韩国第一大出口项目,对全球市场也有相当大的影响力,但若进入下一个汽车时代,韩国的地位恐怕会动摇,急需提出
2017-05-16 09:26:24
半导体材料是一类具有半导体性能(导电能力介于导体与绝缘体之间,电阻率约在1mΩ·cm~1GΩ·cm范围内)、可用来制作半导体器件和集成电路的电子材料。按种类可以分为元素半导体和化合物半导体两大类
2019-06-27 06:18:41
半导体材料,半导体材料是什么意思
半导体材料(semiconductor material)
导电能力介于导体与绝缘体之间的物质称为半
2010-03-04 10:28:03
5544 低维半导体材料, 低维半导体材料是什么意思
实际上这里说的低维半导体材料就是纳米材料,之所以不愿意使用这个词,主要是不想
2010-03-04 10:31:42
5083 什么是半导体材料
半导体材料(semiconductormaterial)是导电能力介于导体与绝缘体之间的物质。半导体材料是一类具有半导体性能、可
2010-03-04 10:36:17
3395 半导体材料的主要种类有哪些?
半导体材料可按化学组成来分,再将结构与性能比较特殊的非晶态与液态半导体单独列为一类。按照这
2010-03-04 10:37:56
26707 半导体材料 系列的制造方法及应用技术 1、离子注入法制备GaN基稀释磁性半导体材料的方法 2、一种晶体半导体材料系列A2MM3Q6 3、光致发光的半导体材料 4、在基体或块体特别是由半导体
2011-11-01 17:34:39
54 “功率半导体”多被用于转换器及逆变器等电力转换器进行电力控制。目前,功率半导体材料正迎来材料更新换代,这些新材料就是SiC(碳化硅)和GaN(氮化镓),二者的物理特性均优
2012-07-02 11:18:33
1387 比亚迪元真不愧被誉为“小钢炮”,性能真不错。
2017-01-23 14:36:35
785 ,由于具有宽带隙、高饱和漂移速度、高临界击穿电场等突出优点,与刚石等半导体材料一起,被誉为是继第一代Ge、Si半导体材料、第二代GaAs、InP化合物半导体材料之后的第三代半导体材料。 在光电子、高温大功率器件和高频微波器件应用方面有着广阔的前景。SiC功率
2017-11-09 11:54:52
9 宽禁带半导体材料氮化镓(GaN)以其良好的物理化学和电学性能成为继第一代元素半导体硅(Si)和第二代化合物半导体砷化镓(GaAs)、磷化镓(GaP)、磷化铟(InP)等之后迅速发展起来的第三代半导体
2017-11-25 16:19:43
3885 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F7/wKgZomUMQYWAUwcSAABaOI7vBDE444.png)
现代世界里,没有人可以说自己跟半导体没有关系。半导体听起来既生硬又冷冰冰,但它不仅是科学园区里那帮工程师的事,你每天滑的手机、用的电脑、看的电视、听的音响,里面都有半导体元件,可以说若没有半导体,就没有现代世界里的轻巧又好用的高科技产物。 半导体的重要性不可言喻,甚至被誉为世界上第 4 大重要发明。
2017-11-29 14:07:01
33932 本文阐述了下一代功率半导体(SiC、GaN)在丰田汽车批量的混合动力车应用的前景,主要针对作为车载电源的电力变换器上应用的效果明显:冷却系统简易、燃费指标( km/L)优越、加之可高频驱动实现
2018-08-21 18:41:33
10 ,伴随着5G商用化进程的持续推进,在5G通讯广连接、大流量、高带宽等技术优势的有益赋能之下,边缘计算一度被誉为是5G时代的下一个风口。
2019-04-12 09:16:16
583 若日本不仅对韩国半导体进行精密打击,还要扩大战线,那么汽车和机械可能会成为下一个目标。
2019-07-19 13:54:59
2525 下,技术也在更新换代。随着Si和化合物半导体材料GaAs在器件性能的提升到了瓶颈,不足以全面支撑下一代信息技术的可持续发展时,寻找新一代半导体材料成为了发展的重要方向。至此,第三代宽禁带半导体材料氮化镓(GaN)闯入了人们的视线!
2019-08-02 14:02:11
10111 9月10日,聚能晶源(青岛)半导体材料有限公司“8英寸GaN外延材料项目投产暨产品发布仪式”在青岛市即墨区举行,意味着国内8英寸GaN外延材料再添新兵。而聚能晶源正是耐威科技发起成立的控股公司
2019-09-11 16:33:12
6816 3 月 6 日讯,因应 5G、电动车时代来临,对于高频、高压功率元件需求大增,带动氮化镓(GaN)、碳化硅(SiC)等宽能隙半导体材料兴起,全球晶圆代工龙头台积电宣布与意法半导体合作开发 GaN,瞄准未来电动车之应用。
2020-03-08 15:19:00
1998 第一代半导体材料一般是指硅(Si)元素和锗(Ge)元素,其奠定了20 世纪电子工业的基础。第二代半导体材料主要指化合物半导体材料,如砷化镓(GaAs)、磷化铟(InP)、磷化镓(GaP)、砷化铟(InAs)、砷化铝(AlAs)及其合金化合物等,其奠定了20 世纪信息光电产业的基础。
2020-04-12 17:06:07
9488 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B9/D7/o4YBAF6S2cWABUrMAAJPRf7wLlg676.png)
Vicor 公司日前荣幸地宣布成为全球半导体联盟 (GSA) 的成员。GSA被誉为全球半导体行业之声。
2020-07-07 18:02:24
2283 作为半导体材料“霸主“的Si,其性能似乎已经发展到了一个极限,而此时以SiC和GaN为主的宽禁带半导体经过一段时间的积累也正在变得很普及。所以,出现了以Si基器件为主导,SiC和GaN为"游击"形式存在的局面。
2020-08-27 16:26:00
10157 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C5/84/pIYBAF9HbQmARImGAAAyLk7mHR4629.png)
半导体材料是半导体产业链的重要支撑产业,按应用环节划分为晶圆制造材料和封装材料。整个半导体产业链主要包括IC的设计、晶圆制造以及封装测试等环节,半导体材料主要应用在集成电路的制造和封装测试等领域
2020-08-31 11:39:42
6349 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C5/BA/pIYBAF9McK6AODzkAAA2qFeg_d4291.png)
半导体产业的发展一共分三个阶段,第一代半导体材料是硅(Si),第二代半导体材料是以GaAs和SiGe为代表的微波器件,而现在最热门的是第三代半导体材料是宽禁带半导体材料GaN和SiC,相较前两代产品
2022-12-09 10:46:48
911 半导体工业被誉为科技发展的基石,而科技又被誉为第一生产力,由此可见一颗小小芯片的重要性。
2020-11-17 10:43:28
1370 第一代半导体材料主要是以硅和锗为代表的IV族材料,而第二代和第三代半导体材料主要是化合物半导体(Compound Semiconductor)材料,其中砷化镓(GaAs)和磷化铟(InP)是第二代半导体材料中的代表,氮化镓(GaN)和碳化硅(SiC)是第三代半导体材料中的代表。
2022-09-16 09:56:08
790 氮化镓(GaN)是氮和镓化合物,具体半导体特性,早期应用于发光二极管中,其具有宽带隙、高热导率等特点,宽禁带半导体是高温、高频、抗辐射及大功率器件的适合材料。与第一代和第二代半导体材料相比,第三代
2023-02-12 11:07:49
599 氮化镓 (GaN) 是一种半导体材料,因其卓越的性能而越来越受欢迎。与传统的硅基半导体不同,GaN 具有更宽的带隙,这使其成为高频和大功率应用的理想选择。
2023-03-03 10:14:39
718 氧化镓有望成为超越SiC和GaN性能的材料,有望成为下一代功率半导体,日本和海外正在进行研究和开发。
2023-04-14 15:42:06
363 半导体材料是制作半导体器件和集成电路的电子材料,是半导体工业的基础。利用半导体材料制作的各种各样的半导体器件和集成电路,促进了现代信息社会的飞速发展。
2023-08-07 10:22:03
1979 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/8E/wKgaomTQVeyARdczAABPKidOAfo208.png)
半导体材料作为半导体产业链上游的重要环节,在芯片的生产制造过程中起到关键性作用。根据芯片制造过程划分,半导体材料主要分为基体材料、制造材料和封装材料。其中,基体材料主要用来制造硅晶圆或化合物半导体
2023-08-14 11:31:47
1209 氮化镓(GaN)被誉为是继第一代 Ge、Si 半导体材料、第二代 GaAs、InP 化合物半导体材料之后的第三代半导体材料,今天金誉半导体带大家来简单了解一下,这个材料有什么厉害的地方。
2023-11-03 10:59:12
663 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AC/4A/wKgaomVEYgCAFKpSAAFrkxAWmjQ611.jpg)
2023年12月15日,中国-意法半导体的MasterGaN1L和MasterGaN4L氮化镓系列产品推出了下一代集成化氮化镓(GaN)电桥芯片,利用宽禁带半导体技术简化电源设计,实现最新的生态设计目标。
2023-12-15 16:44:11
462 氮化镓半导体并不属于金属材料,它属于半导体材料。为了满足你的要求,我将详细介绍氮化镓半导体的性质、制备方法、应用领域以及未来发展方向等方面的内容。 氮化镓半导体的性质 氮化镓(GaN)是一种
2024-01-10 09:27:32
398 三星方面确认,此举目的在于提升无晶圆厂商使用尖端GAA工艺的可能性,并缩减新品开发周期及费用。GAA被誉为下一代半导体核心技术,使晶体管性能得以提升,被誉为代工产业“变革者”。
2024-02-21 16:35:55
312
