电子发烧友网 > PCB设计 > 应用案例
与5G相关的PCB设计挑战
5G无线技术的特点是速度快、接入范围广和延时短。与4G网络相比,5G可以提供10-20倍的传输速率、约100倍的数据容量以及小于1毫秒的延时。
2022-11-12 关键字: PCB设计MIMO5G无线
SMT作业规范图解
使用卡槽类静电架放置PCBA时,卡槽隔1个卡位放置,建议隔槽封卡。
2022-11-04 关键字: PCB板smt
什么是FPC软板和软硬结合板?在设计中需要注意什么呢?
FPC线路板又称柔性线路板柔性电路板是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种具有高度可靠性,绝佳的可挠性印刷电路板。
2022-10-25 关键字: pcbFPCAMOLED
PCB电路板过孔布局建议
PCB电路板过孔布局建议...
2022-08-12 关键字: pcb电路板过孔
PCB贴层设计的原则
在多层PCB电路板中,通常情况下含有有的信号、电源平面和接地平面。电源平面和接地平面一般而言是没有分割的实体平面。它们之间将为相互邻近的信号走线的电流提供了一个好的低阻抗的电流返回路径。
2022-07-22 关键字: pcb电路板
DC-DC芯片的应用设计中PCB布板需要注意的问题
    在DC-DC芯片的应用设计中,PCB布板是否合理对于芯片能否表现出其最优性能有着至关重要的影响。不合理的PCB布板会造成芯片性能变差如线性度下降(包括输入线性度以及输出线性度)、带载能力下降、工作不稳定、EMI辐射增加、输出噪声增加等,更严重的可能会直接造成芯片损坏。     一般DC-DC芯片的使用手册中都会有其对应的PCB布板设计要求以及布板示意图,本次我们就以同步BUCK芯片为例简单讲一讲关于DC-DC芯片应用设计中的PCB Layout设计要点
2022-07-01 关键字: pcbBUCKDC-DCPCB设计
SI9000阻抗计算教程 SI9000阻抗计算步骤
PCB设计时线宽是多少呢?小北带你利用SI9000在计算阻抗,及12层PCB板的叠层结构
2022-05-29 关键字: 阻抗SI9000
Cadence分享PCB设计教程 如何使用规则高效管理过孔
本文要点 PCB 设计中可以使用多少不同的过孔? 在设计中使用大量过孔将导致的组织问题。 如何使用Allegro的规则管理系统管理过孔使用。 罗列任务清单的方式有时对工作非常有帮助,同样地,PCB CAD 系统的创建者也认识到了这一方法的有效性,从而创造了实用的工具来整理电路板设计中的不同数据对象。 曾几何时,PCB 版图只需要极少的形状和尺寸来放置走线、焊盘和过孔设计对象。不仅是当时的设计不需要很多尺寸和形状,而且早期用于制造电路板的
2022-05-06 关键字: CadencePCB设计过孔
如何设计适合于支持大功率应用的PCB
从PCB开发的早期阶段就应该考虑板布局。适用于任何大功率PCB的重要规则是确定功率所遵循的路径。
2021-03-12 关键字: pcb印刷电路板
浅谈PCB中设计的时钟电路
在一个电路系统中, 时钟是必不可少的一部分。如人的心脏的作用,如果电路系统的时钟出错了,系统就会发生紊乱,因此在PCB 中设计,一个好的时钟电路是非常必要的。
关于DSP电路板的布线和设计
图6为Thevenin端接电路。该电路由上拉电阻R1和下拉电阻R2组成,这样就使逻辑高和逻辑低与目标负载相符。
2020-07-08 关键字: dsppcb电磁兼容华秋DFM
怎么从orcad原理图中导出封装库
第一种方法:orcad档的原理图是支持跨原理图进行拷贝的,可以点击元器件,按Ctrl+C与Ctrl+V进行元器件的拷贝与粘贴。 第二种方法,可以将整个原理图所用到的库文件全部拷贝到自己的库中,操作的方法与步骤如下所示: 第一步,点击FileNew Library,新建一个库文件,做为自己的封装库,如图2-61所示; 图2-61新建封装库示意图 第二步,选中原理图中所用到的封装库文件,在Design Cathe中,全部选中,先选中第一个,然后按住Shift,选中最后一个,这样全部的
2020-06-18 关键字: 原理图封装orcad
orcad怎么更改原理图中做好的库文件
第一种方法:直接在原理图中编辑库文件,再更新到原理中,操作如下: 第一步,选中你所要更改的元器件,单击鼠标右键,选择Edit Part选项,如图2-55所示; 图2-55原理图编辑器件示意图 第二步,在弹出的该元器件的库的界面中,进行相对应的库文件的修改,如图2-56所示; 图2-56库文件编辑示意图 第三步,按照要求编辑好库文件以后,在页面属性上点击鼠标右键,点击Close选项,关闭掉编辑库文件的页面,如图2-57所示; 图2-57关闭掉库编辑页面示意图
2020-06-29 关键字: 原理图电子元器件元器件orcad
总线与信号线分支之间该如何进行连接呢
我们创建好总线,给总线命名好以后就需要将创建好的总线与个分支信号连接起来,操作的步骤如下所示: 第一步,放置总线入口Bus Entry,点击菜单PlaceBus Entry或者按快捷键E来进行放置,如图3-28所示; 第二步,Bus Entry会悬挂在鼠标上,按快捷R可以进行旋转,选择好正确的方向,然后放置到总线上,与总线进行连接,如图3-28所示; 第三步,在放置Bus Entry的时候,放置好一个以后,按快捷键F4可以进行快速放置,也可按住Ctrl键,鼠标拖动来进行快速放置,
2020-06-29 关键字: 信号总线
PADS Layout软件中过滤器的应用方法
我们的PADS Layout 类似于PADS Logic一样都存在一个过滤器,我们可以根据想要选中对象的种类以及类型去确定光标选择。首先可以在菜单栏中找到过滤器选项,在编辑-筛选条件如图3-27所示,: 图3-27 筛选条件 图3-28 选择筛选条件对话框 也可以在我们无任何操作或者无任何选中对象的情况下,在PCB的空白处单击鼠标右键的到了图3-29所示的快捷菜单。在弹出这个菜单里面我们可以进行粗选一下要选择的对象的种类,如果要细选的话,就需要回到图3-27的界面去
PCB设计经验之Altium网表及Protel网表的生成
PCB设计经验之Altium网表及Protel网表的生成...
高频PCB布线的设计与技巧
PCB又被称为印刷电路板(Printed Circuit Board),它可以实现电子元器件间的线路连接和功能实现,也是电源电路设计中重要的组成部分。今天就将以本文来介绍在PCB设计中的高频电路布线技巧。
2014-12-25 关键字: PCB布线高频电子线路
