美国加州时间2013年1月4日Tensilica今日宣布,推出业界最小面积,最低功耗的HiFi Mini DSP(数字信号处理器)内核,该款DSP IP核支持随时倾听的语音触发和语音指令功能。这款小面积低功耗
2013-01-05 13:39:00
1915 Tensilica今日宣布,Tensilica和Sensory携手合作提供最低功耗的语音激活解决方案,该方案基于Tensilica最新推出的HiFi Mini DSP (数字信号处理器)IP核和Sensory的TrulyHandsfree™随时倾听的语音激活技术。
2013-02-26 15:31:35
1122 当今以 DSP 为中心的系统设计面临着越来越大的压力,需要在各种应用中最大限度地降低功耗。通过降低总功耗而不仅仅是静态功耗,当今基于闪存的 FPGA 技术在实现下一代高速、DSP 密集型系统设计方面发挥着关键作用,这些设计必须以不断缩小的外形尺寸提供高算法性能和最低可能的功耗。
2022-07-12 11:33:24
1351 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/02/poYBAGLM692AdS4iAAGnHpqc3y0700.png)
HC32L13X 系列是一款旨在延长便携式测量统的 电池使用寿命超低功耗、宽电压工作范围MCU。集成12位1M sps高精度SARADC以及集成了比较器,运放,内置高性能PWM定时器,LCD显示
2018-08-13 15:49:32
的。往往性价比最适合的才能在市场上取得成功。由于智能电网、物联网、远程控制、自动化管理等低功耗高效能应用需求量持续增加,在可以预见的未来,32位低功耗MCU将逐渐取代8/16位低功耗MCU,成为市场主流。
2017-10-08 15:38:58
前言传统的低功耗 MCU 设计都是以8位MCU为主,因为8 位内核阈门相对较少,运行或泄露电流低,售价也相对低廉。但是,许多新兴的应用都需要比8位内核更大的处理效率。近年智慧生活的抬头、物联网的建立
2021-11-26 08:12:26
刘洋意法半导体(STMicroelectronics)目前宣布其首批整合其高性能8位架构的超低功耗8位微控制器STM8L系列开始量产。STM8L系列以节省运行和待机功耗为特色,该平台采用意法半导体
2019-07-24 08:03:04
本文从移位器的功能描述、结构分析入手,并详细阐述了一款16位DSP处理器的高频率低功耗移位器的三个模块的设计。
2011-03-03 10:19:06
EVAL-AD7171EBZ,用于AD7171,16位,低功耗Σ-Δ型ADC的评估板。该器件的输出数据速率为125Hz
2020-05-08 06:35:26
120mW,为业内功耗最低的DSP。’C5420是当今集成度最高的定点DSP,适合于做多通道基站、服务器、Modem和电话系统等要求高性能、低功耗、小尺寸的场合。第三种是’C5416,它是TI公司0.15
2010-04-06 16:35:14
,200MIPS全速工作时不超过120mW,为业内功耗最低的DSP。’C5420是当今集成度最高的定点DSP,适合于做多通道基站、服务器、Modem和电话系统等要求高性能、低功耗、小尺寸的场合。 第三种
2019-06-28 06:30:10
对使用TI最低功耗的低功耗蓝牙®无线微控制器(MCU)进行设计感兴趣吗?以下是您应该选择SimpleLink™蓝牙低功耗CC2640无线MCU的5个原因:1.业界领先的最低功耗范围。CC2640无线
2016-11-22 14:36:20
TI CC2640最低功耗BLE解决方案ash 8 kb的组相联高速缓存内存的速度和低功耗,在4KB块保留–系统内存配置电源
2016-03-08 15:00:52
蓝牙低功耗应用,是SimpleLink超低功耗无线MCU平台的首批成员之一,是目前广泛使用的CC2540和CC2541的升级产品。CC2640 包含作为主处理器,运行在 48 MHz 的 32 位 ARM
2019-07-11 07:06:41
超低功耗无线控制器(MCU)平台和湿度感应技术,实现了超过10年的纽扣电池寿命。 TI设计系统包含CR2032纽扣电池、毫微功率系统定时器、超低功耗无线MCU和温湿度传感器。毫微功率系统定时器运行时
2018-12-05 15:13:35
TI低功耗射频指南
2012-06-21 10:36:23
,允许客户添加其特有的代码;而CC3100已经为8、16、32位的MCU提供了接口,可搭配用户需要使用,并通过TI的IoT云生态系统成员拥有了云连接支持能力。两款产品都可让用户利用快速连接、云支持和片上
2016-12-12 17:35:23
很多用蓝牙低功耗做的产品,比如智能手环这些,大多都用Nordic,但也绝大多数人用的是TI的,我感觉之所以没什么人用这款。具体是不太了解其实很简单的就参数大家了解一下,其余跟51822也差不多!都是
2016-04-20 10:10:21
TI,ADI,Motorola,Lucent和Zilog 等,其中TI 占有最大的市场份额。TI 公司现在主推四大系列DSP1)C5000 系列(定点、低功耗):C54X,C54XX,C55X 相比
2008-06-12 14:50:23
描述此 TI 精密验证设计可为单电源、低功耗信号调整电路提供原理、组件选择和仿真,旨在将 +/-5 V 输入信号转换为单电源低功耗 16 位 ΔΣ ADC 的正确输入范围,例如,MSP430 内部
2018-11-15 10:13:26
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款功耗最低的零漂移仪表放大器,从而实现了高精确度、低功耗以及低电源电压的完美结合。与性能最接近的竞争产品相比,该器件实现了最低的静态电流与输入偏置电流,以及出色
2019-07-01 06:37:18
方案概述该方案采用Dialog DA14580 超低功耗芯片平台,通过手机APP与蓝牙防丢器建立连接,实现断开报警功能;同时支持双向查找、定位防丢、丢失信息查询、WiFi勿扰、一键拍照功能功能定义
2016-10-11 17:03:13
描述 此 TI 精密验证设计可为单电源、低功耗信号调整电路提供原理、组件选择和仿真,旨在将 +/-5 V 输入信号转换为单电源低功耗 16 位 ΔΣ ADC 的正确输入范围,例如,MSP430 内部
2022-09-20 06:02:09
CC1310无线接收数据的时候如何能把功耗给降低,看资料在接收到时候电流有5.5mA,如何才能将电流再减小呢?有没有什么模式?因为要不断的检测信号,检测频率在2S每次,所以也不能进入低功耗模式再唤醒。求TI员工解答!!谢谢。
2018-06-24 07:17:53
开启系统的低功耗后,mcu需要最低给多少电流。如果用电池供电,需要蓝牙。
2022-08-23 06:19:21
EVAL-AD7790EB,评估板,采用AD7790,16位,120sps低电压,低功耗sigma delta模数转换器。 AD7790是一款完整的模拟前端,适用于低频测量应用。它是一种低功耗器件
2019-09-16 10:44:01
相当于TI C6000系列中一个新的DSP平台核心,其最大特点是多内核DSP,在最小封装中将高性能与低功耗结合。与C67x相比,C66x不仅仅是采用新的结构来降低很多功耗,另外还有别的因素,比如一些接口
2015-10-08 16:10:47
2015-10-12 13:28:50
2015-10-21 18:21:52
LKT4201N 低功耗RSA/ECC算法加密芯片是目前行业内最低功耗的高性能的RSA、ECC加密芯片,芯片采用目前最先进流片工艺CPU(获得全球最高安全等级EAL5+的智能卡芯片),拥有9KB
2014-03-03 10:49:06
MSP430系列16位超低功耗单片机原理与应用_沈建华学习资料给大家!
2012-08-06 10:51:50
MSP430系列超低功耗16位单片机原理与应用
2012-08-06 15:42:44
msp430系列超低功耗16位单片机原理与应用
2013-07-11 14:40:07
MSP430 MCU世界里的一则神话, 全球16位MCU最低功耗的标杆,过去20年来从未被超越,是工程师眼中当之无愧的低功耗
2018-05-22 04:57:41
大家好,我最近看了一些微芯片的演示视频,他们展示了低功耗模式。我也会发布链接。有人认为我注意到他们展示的所有演示都基于1.8V的最低电源电压。我怀疑如果我使用具有最大电源的同一控制器,电流消耗是否
2019-09-05 14:30:19
,休眠电流最低0.7uA,完全可以满足不同的低功耗应用。PY32L020在控制器、手持设备、PC 外设、游戏和 GPS 平台、工业应用等场景下都有着很好的应用。
2023-12-20 16:02:38
stm8l系列低功耗待机电流最低能达到多少呢
2023-10-15 11:25:16
安全、Wi-Fi AP 连接等。主要市场为云连接、互联网网关、家居和楼宇自动化、家电、工业控制、智能插头和电表、无线音频、IP 网络传感器节点等。精选问答:问:作为低功耗数据传输的案例,若考虑功耗最低,是选用
2018-07-03 15:46:48
*) USART1_BASE)这样这个指针指向的地址就可以作为一个结构体来使用,结构体成员地址对应寄存器地址,修改结构体成员就是修改寄存器。定义在下面,但是我疑惑的是为什么要把结构体成员定义为16位的,这样还要
2017-08-01 23:23:47
2019-10-24 07:10:20
cortex-m4f的全部性能时会感到有些惊讶。但是从现在起,工业用或消费类应用领域的用户再也无需在低功耗与高性能之间做出任何的取舍或权衡。ti的msp432 mcu平台为业界提供了具有最低功耗的arm
2018-08-07 07:04:34
低功耗16位单片机HC16L系列低功耗MCU简介80251 16位CPU平台 :比标准型80C51处理能力快40倍。 高达16MHz的CPU时钟 灵活的功耗管理系统: 低功耗模式1: 0.9uA@3V
2017-06-03 13:46:39
/MHz@3V@16MHz 工作模式:CPU 和外设模块运行,从 Flash 运行程序;–3μS 低功耗唤醒时间,使模式切换更加灵活高效,系统反应更为敏捷。32K字节Flash,具有擦写保护功能4K字节RAM,附带
2019-02-23 14:28:27
节省的空间可以用来增加能够提高系统性能的组件,尤其是设计小组希望添加一个以上处理器时,这一点非常重要。设计嵌入式DSP处理器或系统功耗要求严格的系统时,采用DSP专用技术、操作系统及其支持软件可以降低功耗
2016-08-20 11:26:46
1 前言传统的低功耗MCU设计都是以8位MCU为主,因为8位内核逻辑门数相对较少,运行或泄露电流低,售价也相对低廉。但是,许多新兴的应用都需要比8位内核更大的处理效率。近年智能生活的抬头、物联网
2021-11-02 09:31:41
网友someontime在21ic TI DSP技术论坛问以下问题未能解决:请教各位高手:比如我想令dsp上电后进入低功耗模式,当SCIRXA接收到信号后被唤醒。相应代码
2020-06-18 13:22:32
MS616F512是一款低功耗16位RISC的MCU,可完美替代进口的MSP430F448。MS616F512 具有五种低功耗模式,可以大大延长便携式设备中电池寿命。数字振荡器(DCO)可以在6μs
2021-07-16 11:20:31
采用的是TI AFE4400用于心率监视器和低成本脉动式血氧计的集成模拟前端,16 位超低功耗微处理器,具有 128KB 闪存、8KB RAM、USB 接口、12 位 ADC、2 个 USCI、32 位
2017-03-16 17:10:56
2017-04-14 16:54:33
浅谈CC2640超低功耗无线MCUSimpleLink超低功耗无线MCU平台的首批成员是用于Bluetooth Smart的CC2640,以及针对6LoWPAN和ZigBee的CC2630。如需获得
2016-03-08 14:32:44
本文揭示了一种特殊情况,即最低功耗解决方案是由噪声最低的核心传感器实现的,而不是由功耗最低的传感器实现的。新兴物联网应用对性能要求严苛,而可用能源则很有限;对于那些为此类应用开发智能传感器方案的人
2021-03-11 08:00:15
行业最低功耗蓝牙SoC NCV-RSL10有什么优势?会给汽车行业带来什么影响?
2019-08-05 06:16:39
请问怎么测试C5535内核的最低功耗?硬件上单独供1.3V,其他电压由USB供电,测1.3V的输出入电流,软件上我只用了例程里的EZDSP5535_init( );后面只有while(1)空循环可以吗,这样能测出内核最低功耗吗?新人求大神指教,谢谢!
2018-07-30 10:06:17
这个最低功耗可以达到多少
2023-11-07 07:33:19
请问N76E003低功耗,掉电模式最低可以做到多少uA ?我怎么调也在120uA呢!
2023-06-14 08:39:42
2023年2月,武汉芯源半导体超低功耗家族再添新成员——32位M0+内核MCU CW32L052系列芯片。CW32L052 是基于 eFlash 的单芯片低功耗微控制器,集成了主频高达 48MHz
2023-02-21 14:02:10
2019-01-25 16:15:23
。通过模拟测量组件与独立于主 CPU 工作的状态机处理接口相结合,本文以德州仪器 (TI) 的 MSP430FW42x 系列16位MCU为例,给出超低功耗运动检测系统解决方案的清晰说明。
2019-07-19 06:42:04
系统架构与革命性的"金刚狼"微控制器平台技术,TI 延续了引领最新低功耗技术发展的传奇:运用独特的超低漏电 (ULL) 工艺技术进行创新。 TI 开发的这种 ULL 技术可提供
2018-09-26 10:59:20
。从2006年Nordic成为Nokia的无线技术联盟的基础成员后,它便是这个小组的领头羊。SIG信心十足,因为有一个专家组,包括经验丰富的公司共同起草了低功耗蓝牙规格。从2006年Nordic成为
2012-03-29 09:36:46
TI推出业界最低功耗的12位与14位1MSPS SAR模数转换器
日前,德州仪器 (TI) 宣布面向高精度应用领域推出四款可降低
2008-10-30 08:51:57
733 德州仪器 (TI) 推出最低功耗的G类耳机放大器,延长音乐播放时间
德州仪器 (TI) 宣布推出两款全新 25 mW、G 类 DirectPath™ 立体声耳机放大器,该器件可
2009-04-04 10:51:58
1048 Wolfson欧胜提供业内最低功耗CODEC
引入高性能扬声器驱动器功能并显著延长移动互联网设备、手持游戏和便携媒体播放器重播欧胜微
2009-07-01 09:29:17
927 新低功耗IP摄像机参考设计(TI)
日前,德州仪器 (TI) 宣布面向视频监控市场推出一款支持低功耗、高清 (HD) 视频处理的全新IP摄像机参考设计。该 D
2009-11-04 08:35:12
673 TI新推6核DSP,兼具极低功耗和高性能
以前我们依靠时钟衡量DSP性能高低,然而这样的对应关系并非线性,而市场的需求却在线性增长,那如何实现性能的提升?
2009-11-06 09:35:25
638 I推出16位DSP TMS320C5514与TMS320C5515助便携式设备实现更高集成度
日前,德州仪器 (TI) 宣布旗下业界最低功耗 16 位数字信号处理器 (DSP) 平台 C5000 新增两款器件:TMS320C5514
2010-01-21 09:13:34
1425 最低功耗MCU C8051F91x,C8051F90x(Silabs)
芯科实验室(Silicon Laboratories)近期推出业内最低功耗的微控制器系列C8051F91x/0x,主要应用在可携
2010-03-23 11:34:37
3072 TI推出业界最低功耗SATA 3Gbps再驱动器SN75LVCP412A
德州仪器(TI)宣布推出一款可提升SATA主机与eSATA连接器之间互连距离的超低功耗、双通道SATA 3Gbps 再驱
2010-03-25 12:18:31
719 SiTime Corporation日前推出的SiT8004,是业内功耗最低的高频振荡器。SiT8004把振荡器的功耗降低了66%,最适合高性能网络、视频、计算与存储应用。
2011-03-23 09:26:32
1745 德州仪器 (TI) 宣布推出业界最小型、最低功耗数字温度传感器。与实力最接近的同类竞争产品相比,该 TMP103 的功耗锐降 97%,体积缩小 75%。
2011-05-17 08:38:19
1612 Ramtron宣布推出世界上最低功耗的非易失性存储器。该16 kb器件的型号为FM25P16,是业界功耗最低的非易失性存储器,为对功耗敏感的系统设计开创了全新的机遇.
2012-02-07 09:00:55
1190 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出三款基于 KeyStone 多内核架构、采用 TMS320C66x 数字信号处理器 (DSP) 系列的最新器件,从而可提供不影响性能与易用型的业界最低功耗解决方案。TI 创新
2012-03-30 08:43:26
1642 德州仪器 (TI) 基于 KeyStone 的多内核器件是实现 SWaP 效率的关键。它们可为 TI 领先 TMS320C66x DSP 内核进行多内核实施,以小型封装提供每瓦最低功耗。KeyStone 器件以不同的性能提供,在整
2012-04-25 12:04:08
754 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/30/wKgZomUMPC6ATRtdAAATLJIr1ag129.jpg)
全球领先移动与半导体厂商意法爱立信,于昨日CES2013消费电子展上,宣布推出全球最快、最低功耗的高集成LTE智能手机平台NovaThorTM L8580 ModAp。
2013-01-09 14:30:35
1119 德州仪器 (TI) 宣布推出一款采用标准表面贴装封装并支持 15A 电流处理功能与业界最低功耗的智能旁路二极管。
2013-03-19 09:17:05
1049 5月21日下午,国产芯片制造商瑞芯微电子召开了“全球最低功耗双核—RK3168”发布会。在此前香港电子展,瑞芯微展示了采用RK3168双核芯片的平板电脑样机,其以低功耗特性引起极大的关注。
2013-05-22 15:50:01
2195 2015年1月8日,致力于亚太地区市场的领先电子元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚为满足移动应用领域对于低功耗、高性能产品的追捧,推出了TI 全新超低功耗DSP ---TMS320C5517,其可为开发者提供高效能和广泛的外围组合。
2015-01-09 12:00:02
1252 2015年3月31日,北京讯。德州仪器 (TI) (NASDAQ: TXN) 日前宣布推出其业内最低功耗的32位ARM® Cortex®-M4F MCU——MSP432TM 微控制器 (MCU) 平台。
2015-03-31 15:45:36
1752 日前,德州仪器 (TI)宣布推出了一款业内功耗最低的宽频带射频 (RF) 合成器LMX2571。该产品集成了具有多内核压控振荡器 (VCO) 的超低噪声PLLatinumTM分数分频的锁相环
2015-07-08 11:50:13
1706 关于面向SD的R应用的多核DSP低功耗设计
2016-05-19 13:41:19
3 电源封装是TI 在此设计过程的重要组成部分。我们的创新封装技术可用于改善成本、性能以及中低功耗应用,为 TI 以及我们的客户实现差异化产品。例如,TI 最近推出的两款反激式电源解决方案 UCC28910 和 UCC28630,其可为 5 至 100 瓦 AC/DC 电源实现最高能效和最低待机功耗。
2017-04-18 14:27:02
1165 新一代超低功耗16 位单片机TI MSP430 系列
2017-10-12 17:45:09
5 基于面向SDR应用的多核DSP低功耗设计
2017-10-19 10:40:38
3 随着电池供电系统应用的日趋广泛,许多系统特别是便携式产品都面临低功耗设计的问题,以DSP为核心的应用系统当然也不例外。本文就TMS320系列定点DSP器件为例,介绍一些行之有效的降低功耗的设计方法
2017-10-24 15:58:33
0 ,TI即推出其全新的6核DSP处理器,在实现高达4.2GHz的处理能力的同时,仅有0.15mW/MIPS的低功耗,完美契合了高性能、严格功率预算的应用所需。 高性能,低功耗 TMS320C6472内部
2017-10-25 14:45:22
1 随着电池供电系统应用的日趋广泛,许多系统特别是便携式产品都面临低功耗设计的问题,以DSP为核心的应用系统当然也不例外。本文就TMS320系列定点DSP器件为例,介绍一些行之有效的降低功耗的设计方法
2017-11-02 11:16:02
0 随着电池供电系统应用的日趋广泛,许多系统特别是便携式产品都面临低功耗设计的问题,以DSP为核心的应用系统当然也不例外。本文就TMS320系列定点DSP器件为例,介绍一些行之有效的降低功耗的设计方法
2017-11-06 14:57:06
1 德州仪器(TI)日前发布的两款超低功耗浮点DSP──TMS320C6745、TMS320C6747,以及一款结合ARM应用处理器与浮点DSP的OMAP-L137。三款组件均以TI C674x DSP核心为基础,具备浮点优势与过去定点装置独具的联机外围、低功耗及低成本等特性。
2021-01-06 11:15:00
2691 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/54/pIYBAF_1fICAE_POAADt2x0lOHY238.png)
最高性能、最低功耗的双混频器
2021-04-18 16:57:51
2 低功耗、16位双/单ADC
2021-05-25 17:25:00
10 物联网(IoT)超低功耗无线技术的创新者Atmosic™ Technologies和领先的物联网解决方案供应商 Globalscale Technologies今天宣布推出业界最低功耗的蓝牙低功耗模块RistrettoBin。
2021-07-06 16:59:59
1714 蓝牙低功耗(Bluetooth® Low Energy)是蓝牙技术规格的最新成员,它能够使物联网(IoT)产品在仅凭小型纽扣电池供电的情况下运行数年。蓝牙低功耗的设计初衷就是要实现低功耗,通常其覆盖
2022-01-27 10:29:56
914
