国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出第三代多功能集成式SupIRBuck同步降压稳压器,致力于满足新兴的节能网络通信、服务器及存储应用的新需求。
2012-07-06 11:29:54789 国际整流器公司今天宣布推出IR3847大电流负载点 (POL) 稳压器,该产品可将采用纤巧的5x6 mm封装的IR第三代SupIRBuck® 系列的额定电流扩大至25A。
2013-03-20 10:29:201076 全球功率半导体和管理方案领导厂商,国际整流器公司(IR)近日推出IR3823 SupIRBuck®集成式稳压器,适用于空间受限、节能高效的网络通信、服务器和存储应用。
2013-08-14 17:35:141162 全球功率半导体和管理方案领导厂商国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 近日推出 IRS2980 高电压降压稳压器控制IC,适合 LED 灯泡替换、LED 灯管照明及其它非隔离式 LED 驱动器应
2011-10-31 08:54:381104 `IR推出一系列新型HEXFET?功率MOSFET,其中包括能够提供业界最低导通电阻(RDS(on))的IRFH6200TRPbF。<br/>【关键词】:功率损耗,导通电
2010-05-06 08:55:20
DN68- 新型同步降压开关稳压器实现95%的效率
2019-07-31 14:19:32
DN121- 新型微功耗,低压差稳压器简化了电池供电设计
2019-05-21 16:21:37
新型电力稳压器问题简介
2012-08-20 23:37:58
新型线性稳压器解决了老问题
2019-06-05 06:06:22
所谓集成稳压器就是利用半导体集成技术将稳压电路中的无源元件与有源元件都制作在一个半导体芯片或绝缘基片上,这就是稳压电路的集成化。一、基本稳压器介绍 常见的集成稳压器有固定式三端稳压器与可调式三
2011-12-08 12:07:58
集成稳压器的种类委有多, 可分为多端式和三端式、正压输出和负压输出、固定输出和可调输出、普通型和低压差型、线性和开关型等。本文介绍三种集成稳压器: 普通线性集成稳压器,低压差集成稳压器, 开关型集成
2021-11-12 06:48:01
78系列、79系列、17系列、37系列集成稳压器,具有稳定性能好、输出电压波纹小、成本低等优点,是目前应用最多的通用型稳压器。对电源的要求不高的普通型稳压电源电路,可以选用78系列(正电压型)或79
2021-04-27 07:27:49
需要承担更多的设计工作量,并为电感器提供额外的板级空间。 市面上的一种新型选择是集成电感 DC/DC 转换器,其整合了高开关频率稳压器与小型片式电感器。这些集成电感 DC/DC 转换器拥有的优势是高开关
2018-08-30 14:43:20
在电源设计中,可以手动设置所需的输出电压。在大多数集成电源电路以及开关和线性稳压器IC中,这可以通过分压器来实现。
2019-03-05 14:08:07
Diodes公司推出两款新型低压差线性稳压器(LDO),其额定工业温度为摄氏-40度至+85度,适合机顶盒、路由器和LCD显示器等应用。分别为300mA、150mV压降的AP7335和600mA
2011-07-11 21:29:19
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出可调并联稳压器AP431i。新产品备有50μA的最低阴极电流,远低於同类型行业标准431器件。这样开关模式电源制造商就可集中
2018-10-08 15:30:01
LDO线性稳压器的并联
2021-01-27 06:09:37
LT3007是新推出新型器件,随着笔记本电脑、手机、PDA 等移动设备的普及,LDO(低压差)型线性稳压器由于具有结构简单、成本低廉、低噪声、小尺寸等特点,在便携式电子产品中获得了广泛应用
2018-09-26 15:52:22
我想搭建一个开关型稳压器和LDO稳压器组成的直流电源,用到的LDO稳压器芯片是LM317,我先问问行家,如何能用Protel对这个含有LM31等稳压芯片的电路进行仿真。谢谢!
2013-11-25 08:47:04
全球最大的纯闪存解决方案供应商Spansion(NASDAQ:SPSN)与专注于为互联网数据中心提供节能、可拓展系统解决方案的创新者 Virident 宣布共同开发和推出新一代存储解决方案。专为
2019-07-23 07:01:13
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出新一代集成型三路输出同步降压开关稳压器。此次推出的TPS65261和TPS65262 DC/DC转换器采用小型QFN封装,支持高达96%的效率,适用于数字电视
2014-08-07 22:22:53
导读:据报道,德州仪器(简称“TI”)日前推出业界最小的12V、750mA DC/DC电源稳压器LMR22007.此器件支持高性能并采用极小型毫微级封装,非常适合消费类、工业以及汽车等领域的需求
2018-09-27 15:16:02
电路采用三端固定输出集成稳压器W7806、W7906、W7809构成具有3路稳压输出,并利用硅二极管正向压降(约为1.1V)特性,在+6V稳压基础上构成+5V输出,因此一共有、+9V共4路稳压输出
2021-11-12 07:51:49
与检测78××系列集成稳压器的方法一样,检测三端可调集成稳压器的方法主要也有两种。 ①测量管脚间电阻法。用万用表的电阻挡测出稳压器各管脚间的电阻值,并与正常值进行比较,若出入不大,则说明被子
2011-11-09 17:32:17
线性稳压器和开关模式电源(SMPS)的基本概念为何使用线性稳压器?开关稳压器的设计考虑因素
2021-03-11 07:30:24
什么低压降(LDO)稳压器? 稳压器在想要从不稳定或可变的电源中获得稳定电源电压的应用至关重要。这类电源包括逐渐放电式的电池或整流后的交流电压等。而对开关稳压器产生的噪声或残留交流纹波较敏感的应用,包括射频收发器、Wi-Fi模块和光学图像传感器,采用线性稳压器来可最大限度地减少整个系统的错误和误差。
2019-07-30 06:11:43
您好!
关于贵公司的开关稳压器有几个问题想咨询一下:
1.咱们公司的开关稳压器和开关控制器的区别在哪呢?它定义的内部开关电源升压和外部开关电源升压的区别在哪呢?
2.什么是SEPIC稳压器,他
2024-01-05 06:57:34
2019-09-03 07:59:35
电力。在这种情况下,我们需要使用一个接受较高电压并产生较低电压的元件来调节输入功率。一个非常普遍的方法来实现这种类型的规则是纳入一个线性的稳压器。固定输出电压线性调节器调压器图线性稳压器是如何工作
2022-04-18 10:55:58
低压差线性稳压器是新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大的不同点在于,ldo是一个自耗很低的微型片上系统(soc)。它可用于电流主通道控制,芯片上集成了具有极低线上导通电阻的mosfet,肖特基二极管、取样电阻和分压电阻等硬件电路,并具有过流保护、过温保护、精密基准源、差分放大器、延迟...
2021-11-15 09:11:12
1.低压差线性稳压器低压差线性稳压器是新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大的不同点在于,低压差线性稳压器(ldo)是一个自耗很低的微型片上系统(soc)。它可用于电流主通道控制,芯...
2021-11-15 08:59:28
求助,低压差线性稳压器的电路!!!
2013-04-21 12:48:22
)是新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大的不同点是,LDO是一个自功耗很低的微型片上系统(SOC)。 LDO按其静态耗电流来分,可分为OmniPower、MicroPower
2011-07-12 22:03:02
2019-07-16 06:47:47
固定集成稳压器电路资料集成稳压器是指将不稳定的直流电压变为稳定的直流电压的集成电路。由于集成稳压器具有稳压精度高、工作稳定靠、外围电路简单、体积小、重量轻等显箸优点,在各种电源电路中得到了普遍
2009-04-28 10:29:58
LT3086的典型应用是多功能,低压差,低噪声2.1A线性稳压器,工作在1.4V至40V输入电源范围
2019-05-21 07:30:06
为什么我们要购买稳压器?随着经济飞速前进,用电设备与日俱增。但电力输配设施的老化和发展滞后,以及设计不良和供电不足等原因造成末端用户电压的过低,而线头用户则经常电压偏高,这种情况对用电设备特别是
2015-09-02 10:52:06
概述:LM5005是美国国家半导体公司(NS)日前推出的一款高电压降压稳压器芯片,LM5005高频降压稳压器的工作电压范围7V~75V,工作电.流可达2.5A,输出电压范围1.225V~65V。
2021-04-08 07:48:07
开关频率与测量信号频率之间的关系。因此,转换器的布局更加关键。设计不良的开关稳压器会提高本底噪声,并产生不必要的电磁兼容性(EMC),将会干扰小型信号的检测。幸运的是,我们目前提供了集成电感器DC…
2022-11-11 07:08:28
。幸运的是,我们目前提供了集成电感器DC/DC开关稳压器,可以最大限度地减少此类挑战。电感器的集成不仅减小了开关节点的面积,还可以更轻松地实现最佳布局。新型DC/DC转换器的开关频率显著提高,因此可以
2018-10-10 10:20:29
一、线性稳压器和开关稳压器的不同概念 1.什么是线性稳压器? 线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指
2018-09-29 17:14:42
本文将介绍开关稳压器的几种不同类型的固有噪声:开关纹波、宽带噪声和高频尖峰。本文还将讨论和分析与输入噪声抑制相关的开关稳压器PSRR。设计低噪声开关稳压器时,为了消除LDO后置稳压器以提高功率转换器效率、减小解决方案尺寸并降低设计成本,全面了解开关稳压器噪声非常重要。
2021-01-28 07:26:49
描述开关稳压器在开关模式下工作的集成固定/可调稳压器 (ADJ) 分别为“降压”(LM2575 / LM2576) 和“升压”(LM2577) 类型。该系列稳压器还以其非常好的效率(超过 80
2022-07-21 06:22:20
/DC开关稳压器,可以最大限度地减少此类挑战。电感器的集成不仅减小了开关节点的面积,还可以更轻松地实现最佳布局。新型DC/DC转换器的开关频率显著提高,因此可以使用小型片式电感器和陶瓷电容器,使得DC
2018-10-08 14:40:46
德州仪器推出新型PWM控制器 &
2008-08-18 22:02:08
在设计有源器件时,有时会出现线性稳压器或开关稳压器是否更适合设计的问题。了解两者之间的差异可以帮助您为您的应用程序做出正确的选择。线性稳压器开关稳压器设计灵活性巴克降压(显示),升压,降压 - 升压
2018-10-24 09:45:34
DN95- 电容器和EMI考虑因素新型高频开关稳压器
2019-07-02 10:20:25
简明集成稳压器应用手册 包含详细介绍和方案资料来自网络
2019-09-14 22:04:50
简明集成稳压器应用手册 398页
2012-08-20 18:58:40
导读:长期以来,线性稳压器一直得到业界的广泛采用。在开关模式电源于上世纪60年代后成为主流之前,线性稳压器曾经是电源行业的基础。本文阐述了线性稳压器和开关稳压器的对比分析,文章先说明了线性稳压器
2018-09-29 17:02:19
线性电压稳压器的优点: 简单输出纹波电压低出色的 line和负载稳压 ;对负载和 line的变化响应迅速 ;电磁干扰 (EMI)低。 缺点:效率低 ;如果需要冷却设备,则要求较大的空间 开关电压
2011-07-09 12:07:49
一、线性稳压器和开关稳压器的不同概念1.什么是线性稳压器?线 性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器将
2018-10-09 09:46:16
线性稳压器和开关式稳压器的特性有什么差异性?DCDC开关式稳压器有哪几种类型?
2021-03-08 07:59:25
线性稳压器的工作原理是什么
2021-03-17 08:26:29
功耗线性集成稳压器。近年来线性集成电路本身在结构和技术上均有很大的进步,已开发出许多效率更高、功能更强、性能更好、尺寸更小、使用更加安全可靠的新型线性集成稳压器。这些新型线性集成稳压器有以下几个特点
2018-02-11 09:45:40
2019-03-11 06:45:11
描述单路输出 LDO、400mA、可调节电压(1.2 至 5.5V)、无电容、低噪声、反向电流保护TPS736xx系列低压差(LDO)线性稳压器采用新型拓扑结构:电压跟随器配置中的NMOS传输元件
2021-11-15 06:46:58
;另一路经整流桥DB2整流输出-16V电压,经负三端稳压器79M12和79M05输出-12V和-5V的电压。 图3-36是采用稳压器构成的输出正负压的双稳压电源电路。正电压稳压器的公共端接地线,负电
2012-05-22 14:50:36
1.本次实验的目的有几个? 3。2.线性三端集成稳压器常用的有几个系列? 2。3.对于78系列,为了使稳压电源的输出电压Uo=12 V,则其输入电压的最小值UImin应等于多少? 154.若想保证集成稳压器工作在线性区,对于78系列和79系列,UI和...
2021-11-12 07:26:26
2019-03-12 06:45:09
集成稳压器实验
一、实验目的1、掌握常用三端集成稳压器的一般应用方法;2、学习集成稳压器主要性能参数的测试方法。二、预习要求1、复习常见类型集成稳
2009-03-15 17:30:5410 研诺推出新型电源管理芯片,精简移动GPS和PMP等设计
研诺逻辑科技有限公司宣布推出编号为AAT2603的芯片,这是一款新型高度集成的
2008-11-12 10:35:42605 三端集成稳压器扩流电路
当负载电流大于三端可调集成稳压器标称电流
2009-05-13 17:58:145611
新型电力稳压器中几个问题的讨论
摘要:在新型无触点补偿式电力稳压器中,采用双向晶闸管作为开关器件。本文介绍
2009-07-10 11:07:59572 集成稳压器应用技术
Application Technology of Integrated Regulator
(电源技术讲座五)
摘要:集成稳压器发展很快,这里仅就
2009-07-21 15:31:031401 使用三端集成稳压器时应注意的事项
三端集成稳压器虽然应用电路简单,外围元件很少,但若使用不当,同样会出现稳压器被击穿或稳压效果不良的现象,所以在使用中必
2009-09-19 15:27:183554 凌力尔特推出新型降压型开关稳压器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 1.2A、37VIN 降压型开关稳压器 LT3686。
LT3686 在 3.6V 至 37V 的 VIN 范围内工作,
2009-12-07 08:46:03576 集成稳压器为DC-DC应用带来最大系统效率
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出IR3870M SupIRBuck 集成稳压器,适用于笔记本和台式电脑、游戏机以及消费电子
2010-01-12 16:12:51727 IR推出新型IR3870M SupIRBuck™ 集成稳压器简化设计
全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International
2010-01-12 17:06:08675 IR推出新型集成稳压器,成就DC/DC应用最大系统效率
国际整流器公司(IR)推出IR3870M SupIRBuck集成稳压器,适用于笔记本和台式电脑、游戏机以及消费电子应用,如机顶盒、
2010-01-13 08:35:49670 推出IR3870M SupIRBuck 集成稳压器
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出IR3870M SupIRBuck 集成电源|稳压器,适用于笔记本和台式电脑、游戏机以及消
2010-01-14 08:31:12725 IR新型Gen2.1 SupIRBuck集成稳压器为数据中心应用带来最佳效率和高密度
全球功率半导体和管理方案领导厂商——
2010-02-26 10:42:52497 集成稳压器的分类和各类集成稳压器的结构
一 根据电路稳压原理进行分类
1 串联调整式串联调整式稳压器的调整元件串联在不稳定的输入电压端
2010-04-20 18:29:513293 IDT推出新型电源稳压器产品系列
IDT公司推出新型稳压器产品系列,目标是通过采用具有多相位控制器和电感耦合技术的IDT 创新计时产品组合,帮助
2010-04-29 11:29:01527 全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR)宣布拓展其SupIRBuck 集成式负载点
2010-10-20 09:12:55596 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出4x5 mm封装的SupIRBuck集成式负载点 (POL) 稳压器系列。新器件适用于节能高效的服务器、存储系统、电信系统、网络通信和机顶
2010-11-18 09:17:08659 Diodes公司推出两款新型低压差线性稳压器 (LDO),其额定工业温度为摄氏-40度至+85度,适合机顶盒、路由器和LCD显示器
2010-12-09 09:12:28698 1、固定式低压差集成稳压器的应用
固定式低压差集成稳压器的典型产品有美国
2010-12-13 11:31:351033 iP1837 和 iP1827 紧凑灵活型单输入电压 DC-DC 稳压器全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出 iP1837 及 iP1827 iPowIR 稳压器,适用于要求大电流的负载点(POL) 应用
2011-03-07 16:03:231448 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出集成式 PowIRstage® 产品系列的第一个产品 IR3550
2011-04-01 11:24:061382 飞思卡尔半导体公司通过推出新的TC80310产品扩展了其交流发电机稳压器产品系列,该产品是一款单片式交流发电机稳压器集成电路(IC)
2011-05-12 08:57:481461 IR推出采用新型WideLead TO-262封装的车用MOSFET系列,与传统的TO-262封装相比,可减少 50%引线电阻,并提高30%电流
2011-05-24 08:54:351452 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 扩展其封装系列,推出新款的 PQFN 2mm x 2mm封装。新的封装采用IR最新的HEXFET MOSFET硅技术
2011-06-16 09:35:042537 全球功率半导体和管理方案领导厂商国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 今天宣布已为 SupIRBuck 集成式负载点 (POL) 稳压器系列扩充在线设计工具,其中包括使用可提升轻载效率的
2011-10-19 09:04:42681 全球功率半导体和管理方案领导厂商国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 今天宣布已为 SupIRBuck 集成式负载点 (POL) 稳压器系列扩充在线设计工具,其中包括使用可提升轻载效率的
2011-10-19 09:55:021619 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出新一代绝缘闸双极电晶体 (IGBT) 技术平台。全新第八代 (Gen8) 1200V IGBT技术平台利用IR新一代沟道闸极场截止技术,为工业及节能
2012-11-21 09:39:40994 全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出IR3846 35A负载点集成式稳压器,适用于空间受限且需要高功率密度的企业功率应用,如服务器、存储以及网络通信和电信设备等。
2013-10-10 17:42:231466 全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 宣布,该公司的 IR3847 SupIRBuck 高电流负载点集成式稳压器荣获《今日电子》杂志两项大奖。
2013-10-24 14:34:40865 全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出IR3891和IR3892 SupIRBuck集成式双输出稳压器,适用于空受限的网络通信、服务器和存储应用。
2013-11-20 16:04:251114 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出新一代集成型三路输出同步降压开关稳压器。
2014-08-07 09:18:371561 单片集成稳压电源,具有体积小,可靠性高,使用灵活,价格低廉等优点。最简单的集成稳压电源只有输入,输出和公共引出端,故称之为三端集成稳压器。 常用的是W78xx、w79xx系列三端集成稳压器,该组件如下图,稳压器的硅片封装在普通功率管的外壳内,电路内部附有短路和过热保护环节。
2017-08-23 14:57:5923058 白板向导-如何使用一个集成降压稳压器视频教程
2018-06-26 09:01:003643 IR3895 SupIRBuckTM是易于使用,完全集成且高效的DC / DC稳压器。板载PWM控制器和MOSFET使IR3895成为节省空间的解决方案,可为低输出电压应用提供准确的功率传输。
2021-03-14 09:09:102826 集成稳压器稳压电源的设计与制作(澳科电源技术有限公司)-[电子电路分析]集成稳压器稳压电源的设计与制作
2021-09-30 09:37:4929 一种新型 JFET 微功率稳压器
2022-11-14 21:08:340 V Vishay 推出新型 6 A、20 A 和 25 A microBRICK 同步降压稳压器,用来提高负载点 (POL) 转换器的功率密度和效率。 Vishay SiliconixSiC931
2023-09-15 10:41:09546
查看更多
