文件系统是在存储设备中(SD Card、NAND Flash…)组织文件的方法和数据结构,用于管理文件。AWorks定义了文件系统的通用接口,例如,打开、读/写、关闭文件等等。
2018-08-03 09:28:31
8507 ,从而成为数据缓存的首选存储介制裁。但是SDRAM存储体结构与RAM有较大差异,其控制时序和机制也较复杂,限制了SDRAM的使用。目前,虽然一些能家长微处理器提供了和SDRAM的透明接口,但其可扩展性和灵活性不够,难以满足现实系统的要
2018-01-18 07:21:00
7964 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/03/o4YBAFpfFN-ATmNRAAGyhZrYevk390.png)
2018-06-05 09:18:21
5303 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/52/78/o4YBAFsV5MKAQMOHAACd89T3HxM795.png)
随着科技的发展和网络技术的进步,计算机存储空间愈加紧张,存储空间对文件系统的功能需求越来越大,大规模的数据增长为文件存储、非结构化数据存储提出了新的挑战。
2022-07-10 09:23:59
4624 缓存又叫高速缓存,是计算机存储器中的一种,本质上和硬盘是一样的,都是用来存储数据和指令的 。
2022-07-23 09:05:37
3848 SDRAM文件结构存储控制的FPGA实现面对不同的应用场景,原始采样数据可能包含多种不同样式的信号,这给传统基于连续存储方式的数据缓存系统带来了挑战。除此之外,由于对不同信号的处理往往需要不同的数据
2012-08-13 10:40:40
接口,另外由于多个通道的数据都需要进行缓存和处理,因此高速大容量的缓存是此系统必须的,所以选用了SDRAM作为缓存器件。来自多个输入通道的数据在采集后需要暂时存储在SDRAM中,处理后的数据也需要存储在
2019-06-10 05:00:08
是指数据不是线性依次存储,而是自由指定地址进行数据的读写。”这只是对SDRAM的概念介绍,下面再简单的看一下SDRAM的内部结构。对于SDRAM的内容结构,就如同Excel的表格: 其中的一个小表格
2018-03-26 14:35:04
,一句话,DDR1/2采用星形结构,DDR3采用菊花链结构。 拓补结构只影响地址线的走线方式,不影响数据线。以下是示意图。 星形拓扑 菊花链拓扑结构 星形拓补就是地址线走到两片DDR中间再向两片
2018-12-03 10:48:58
各种各样的存储器结构。存储器分类按存储器介质分类按存储方式分类按在计算机中的作用分类存储器的层次结构如图,存储系统层次结构主要体现在缓存-主存和主存-辅存这两个存储层次上。CPU和缓存、主存都能直接交换信息;缓存能直接和CPU、主存交换信息;主存可以和CPU、缓存、辅存交换信息。缓存-主存层
2022-01-19 06:35:54
存储系统的层次结构是怎样的?怎么解决容量/速度和价格矛盾的问题?
2021-11-02 09:22:03
在嵌入式系统中,文件系统和pc的存储介质有些不同。PC机中常用的是硬盘、内存、光盘和U盘等;嵌入式系统中文件系统常用的有SDRAM, DDR-SDRAM,NOR-FLASH,NAND-FLASH
2021-12-17 06:29:34
用DAQmax采集助手做的一个数据采集系统,用TDMS文件格式存储数据,怎样实现系统把一天的数据存储到以当日日期命名的数据文件中?
2014-10-25 09:01:55
引言 很多嵌入式系统,特别是应用于图像处理与高速数据采集等场合的嵌入式系统,都需要高速缓存大量的数据。DDR(Double DataRate,双数据速率)SDRAM由于其速度快、容量大,而且价格便宜
2018-12-18 10:17:15
速度快,但存储容量小主存储器内存存放计算机运行期间的大量程序和数据 存取速度较快,存储容量不大外存储器外存存放系统程序和大型数据文件及数据库 存储容量大,位成本低功能 存储器功能 寻址方式掉电后 说 明
2012-08-15 17:11:45
在DSP应用系统中,需要大量外扩存储器的情况经常遇到。例如,在数码相机和摄像机中,为了将现场拍摄的诸多图片或图像暂存下来,需要将 DSP 处理后的数据转移到外存中以备后用。从目前的存储器市场看
2020-04-23 08:00:00
1.假定数据A的大小为10个字节,使用FlashDB存储在外部flash中;2.扩充A的数据结构大小为20个字节,不更改key值,那么在读取时是否会读取越界?3.重新存储扩展后的数据A,假如分配
2022-11-14 14:41:27
一、本地存储方式 以键值对(Key-Value)的方式存储,永久存储,永不失效,除非手动删除。IE9localStorage不支持本地文件,那么我们需要把自己做的项目放到服务器才可以做到很好
2020-12-17 16:14:43
MCU的嵌入式系统设计,如何运行SDRAM?2020-03-17 11:36 预计 10 分钟读完在使用 MCU 的嵌入式系统设计中,当程序或者数据内存占用太大而无法放入片上闪存或 SRAM
2021-11-04 08:03:56
和DRAM的潜能。用MTJ存储单元构建的MRAM存储器可以用作高速缓存。 高速缓存可以用与SRAM几乎相同的方式来组建。MRAM与SRAM具有相似的电路结构(见图1)。 它们都由字线来选择目标操作单元,由位线
2020-11-06 14:17:54
的文件系统,实现了文件系统基本的数据缓存、掉电恢复、磨损均衡等功能,在资源相对富裕的环境中,开发者们可以对其运行机制甚至存储结构进行“使用空间换时间”的优化策略,提升读写的IO性能。学会有效地利用文件系统往往能起到事半功倍的作用,希望开发者能够将所学知识有效应用到未来的开发工作中,从而提高开发工作的效率。
2022-07-18 12:18:40
在Python开发中,数据存储、读取是必不可少的环节,而且可以采用的存储方式也很多,常用的方法有json文件、csv文件、MySQL数据库、Redis数据库以及Mongdb数据库等。1. json
2018-03-29 15:47:28
文件系统的DBR 区大小刚好为一个扇区(512字节)。DBR 区有一系列关于系统的数据。在处理时需要将其定义为一个结构体。程序中对这个结构体进行初始化时,需要将整个扇区的内容拷贝给这个结构体。因此这个
2008-08-02 10:17:37
采集仪表数据,采样率每秒100点,差不多25个通道,连续实时采集数据。是采用access数据库方式存储,还是用利用tdms格式文件存储比较好,或者其他方式?请大神们帮忙(如tdms和access文件存储容量、读取速度等)。
2015-05-18 10:12:45
缓存控制器( Buffer Controller)缓存控制器负责暂时存储接收或发送的数据,这些数据来自设备端的外部SDRAM或者主机。考虑到USB 2. 0 高速数据的传输要求,减小存储或读取数据
2019-04-12 07:00:12
是基于块的文件系统操作的基本存储单位,磁盘的容量都是根据这些数据计算出来的,每个扇区大小通常都是512bytes。
2020-03-19 08:10:20
请问各位大虾 SDRAM是如何进行读写的,如何将文件数据存储到SDRAM中 网上没找到这方面的资料 求各位大虾帮忙
2013-04-14 10:09:13
`在之前的FramerBuffer_VGA工程的基础上,加上了一片SDRAM专门用来作为显存好处: 1、 高速图像刷新系统自带显存,无需公共用NIOS的SDRAM内存,给NIOS留出了带宽用于做其他事缺点:1、成本上涨了,得多加一片SDRAM存储器,成本大概5元、2多占用了36个IO `
2020-02-06 19:48:17
管理模型,它能够根据应用优先级区分回收缓存资源以实现对各应用缓存分区容量的在线动态调节进而达成应用级缓存管理语义.实验数据表明PARP策略能够在实际系统中有效的支持区分应用优先级,这不仅可以用于实现存储系统
2010-04-24 09:43:47
到底什么是云存储?云存储系统的结构是如何构成的?云存储有哪些技术前提?
2021-06-02 06:27:45
我目前正在尝试将 RT1176 配置为使用 SDRAM (32MB) 进行一般数据/程序存储,但是我遇到了一些问题。具体来说,应用程序在 ResetISR 函数期间停止执行/冻结。我看过其他线程,但
2023-03-24 08:02:37
了解它,运用它,你会发现它将非常有趣。恭喜我们两名同学在快乐中制作出了新的作品,在老师的帮助下,两位同学合力完成了基于SDRAM的图像存储显示系统,跟大家分享一下学习过程吧!首先是设计思路,我们的想法
2019-08-19 10:57:37
。移出内存域的数据可以保存在本地磁盘文件中,也可以保存在远程节点内存域中。因此数据将分布在各个节点的内存或磁盘中,并在每个节点都有一张数据与存储位置的映射表以便查找数据。下面以Java高速缓存系统
2009-09-19 09:20:41
如图1所示。(2)读写操作读写操作主要完成与SDRAM的数据交换。读操作过程如图2所示,写操作过程如图3所示。(3)刷新操作动态存储器(Dynamic RAM)都存在刷新问题。这里主要采用自动刷新方式
2018-12-03 15:20:48
FPGA怎么把数据写入SDRAM缓存啊?
2016-08-17 11:37:17
本文代码可以实现:上位机通过串口向单片机传输数据,单片机通过DMA将数据缓存到存储器,然后将数据通过串口传回。
2022-01-20 07:28:13
有一个带有 SDRAM 的相同系统,并且相同的应用程序按预期运行,我可以将不可缓存的区域放在 SDRAM 的末尾,并且一切正常。将非缓存数据放在 HyperRAM 中有什么问题吗(或者我在打别的东西)?
2023-04-17 07:04:11
小量数据访问这段共享存储空间时,通过非缓存方式还是缓存方式+写回/直读效率高?
2018-06-25 01:51:47
断电之后才会更改或者消失。SRAM的读写速度相对比较快,而且比较省电,但是存储1 b的信息需要4~6只晶体管。DRAM和SDRAM必须在一定的时间内不停地刷新才能保持其中存储的数据,但存储1 b的信息
2020-08-12 00:00:00
结合高速嵌入式数据采集系统,提出一种基于CvcloneⅢ FPGA实现的异步FIFO和锁相环(PLL)结构来实现高速缓存,该结构可成倍提高数据流通速率,增加数据采集系统的实时性。采用FPGA设计高速缓存,能针对外部硬件系统的改变,通过修改片内程序以应用于不同的硬件环境。
2021-04-30 06:19:52
文件系统的方式访问文件而不需要修改代码。3.当您需要在多个数据中心用文件存储服务的方式访问相同的文件。当出现以下两个场景时,您可以选择块网关。1.当您需要通过备份软件备份数据到云上且备份软件支持iSCSI高效传输。2.当您需要将视频流数据通过iSCSI协议导入存储卷上,实现云上存储。原文链接
2018-06-13 16:33:06
数据:数据文件保存的第二种方式,它会保存屏幕显示或指定通道的波形数据,以“*.csv”格式存到本地闪存和外部存储器U盘中,是一种逗号分隔值文件格式,其文件以纯文本形式存储表格数据,它会将需要的二进制数据
2018-01-05 16:23:54
与网络浏览器和应用程序非常相似,您的 Mac 有自己的系统缓存,它可以在后台临时存储数据,以加快软件安装速度并减少互联网数据使用量(通过Apple)。与其他浏览器和应用程序类似,缓存数据可能会开始
2022-09-13 21:20:43
高速SDRAM存储器接口电路设计SDRAM可作为软嵌入式系统的(NIOSII)的程序运行空间,或者作为大量数据的缓冲区。SDRAM是通用的存储设备,只要容量和数据位宽相同,不同公司生产的芯片都是兼容
2019-06-03 05:00:07
子系统的性能要求和设计方案的基础上,提出了高速缓存和海量缓存方案,并将该方案成功地应用于DSP多通道超声信号采集与处理系统中。 对高速多通道采样数据存储的性能要求:一是高速性,现在高速数据
2020-12-04 15:59:14
的数据存储设备,不需要对数据做压缩、信号分析等预处理工作,缓存单元在结构上相当于先进先出(First In First Out,FIFO)队列,先到的数据先被存储。所以采用专用FIFO芯片,可以去掉
2011-06-02 09:33:21
一种I2C总线型EEPROM 存储器,在数据记录系统中,用来保存当前时刻以前一段时间内的多组数据使用时设计成首尾地址相接的环型存储结构,实现数据文件的循环存储文章介绍循环
2009-04-15 10:36:20
33 提出了一种在HDTV SOC 系统中实现多模块共享存储单元的高效SDRAM 控制器。通过利用合理的请求仲裁、Full Page 读写、指令与数据分离、指令缓存和前后相关处理等机制,实现了高吞吐
2009-08-14 16:09:14
13 SDRAM帧存储器部分电路
2010-05-07 18:41:54
21 摘要:一种I2C总线型EEPROM存储器,在数据记录系统中,用来保存当前时刻以前一段时间内的多组数据。使用时设计成首尾地址相接的环型存储结构,实现数据文件的
2006-03-24 13:01:38
1123 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/30/wKgZomUMMxGAe3QVAAEoUX-0T9I495.gif)
磁盘结构与FAT文件系统FAT 文件系统的组织结构1. 软盘数据的逻辑存储软盘无须低级格式化和分区操作,只需用FORMAT 命令做高级格式化即可。经过格式化操作
2009-04-14 10:40:00
1400 在数字图像处理、航空航天等高速信号处理应用场合,需要有高速大容量存储空间的强力支持,来满足系统对海量数据吞吐的要求。通过使用大容量同步动态RAM(SDRAM)来扩展嵌入式DSP
2010-07-14 10:02:31
858 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/A5/wKgZomUMOWKAHsmUAAGDwA4wMaE534.jpg)
本文提出了一种基于文件结构存储方式的数据缓存系统,该系统利用FPGA设计结构化状态机实现对SDRAM的控制,完成
2010-11-25 11:19:03
1009 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/C9/wKgZomUMOhmAHW6iAAAVpskLPv0216.jpg)
本内容提出了适于测控系统的文件存储结构研究,希望对大家学习上有所帮助
2011-05-26 16:20:03
9 本文利用“FPGA+单片机”作为存储控制器,采用基于LZW算法的数据压缩技术,以SDRAM作为周期存储和缓存,SD卡作为最终存储载体,实现车载CAN总线记录仪实现大容量存储系统。
2011-09-08 16:24:59
2172 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/FD/wKgZomUMOyuADKZnAAAR-j3FKUU014.jpg)
SDRAM存储芯片拥有快速读写的性能,可以应用以回波模拟系统作为数据高速缓存器。SDRAM芯片是由SDRAM控制器控制的, SDRAM控制器有严格的控制时序和工作状态,可以使用有限状态机理论
2011-10-24 15:08:05
0 在高速实时或者非实时信号处理系统当中,使用大容量存储器实现数据缓存是一个必不可少的环节,也是系统实现中的重点和难点之一。详细阐读SDRAM数据文档的前提下,参考ALTERA公司的
2012-10-30 17:04:58
1770 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/58/wKgZomUMPQaAN1e-AAAWW7sNSEc550.gif)
高速图像存储系统中SDRAM控制器的实现
2016-08-29 15:02:03
10 在数字图像处理、航空航天等高速信号处理应用场合,需要有高速大容量存储空间的强力支持,来满足系统对海量数据吞吐的要求。通过使用大容量同步动态RAM(SDRAM)来扩展嵌入式DSP系统存储空间的方法
2017-10-23 10:48:11
1 高、功耗低,从而成本也低,适于作大容量存储器。所以主内存通常采用SDRAM,而高速缓冲存储器(Cache)则使用SRAM,在存取速度上,SRAM》SDRAM。另外,内存还应用于显卡、声卡及CMOS等设备中,用于充当设备缓存或保存固定的程序及数据。
2017-11-03 18:26:43
5231 的Redis高速缓存系统中的序列化算法。采用Hash堆栈技术将存储数据写入磁盘,通过霍夫曼编码技术对信宿处缓存数据进行序列化编码设计,利用随机相位高斯伪随机数重排方法重新排列缓存堆栈的编码序列,改善Redis的结构分布形式,提高缓存系统的容量。测试结果表明,该方
2017-11-23 16:07:53
0 在高速信号处理系统中, 需要缓存高速、大量的数据, 存储器的选择与应用已成为系统实现的关键所在。DDR SDRAM是一种高速CMOS、动态随机访问存储器, 它采用双倍数据速率结构来完成高速操作
2018-07-20 18:38:00
12744 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/58/17/pIYBAFtRhWWAcYGgAAAck8wBDVs529.jpg)
是SqlSession级别的缓存。在操作数据库时需要构造sqlSession对象,在对象中有一个数据结构(HashMap)用于存储缓存数据。不同的sqlSession之间的缓存数据区域(HashMap)是互相不影响的。
2017-11-27 20:44:23
1062 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F8/wKgZomUMQYuAG32XAAApjhCRS3k401.png)
在很多通信芯片及系统的开发中,常常需要用到存储容量大、读写速度快的存储器。在各种随机存储器件中,SDRAM的价格低、体积小、速度快、容量大,是比较理想的器件。但是,与SRAM相比较,SDRAM的控制
2017-11-28 19:51:26
5 DRAM (动态随机访问存储器)对设计人员特别具有吸引力,因为它提供了广泛的性能,用于各种计算机和嵌入式系统的存储系统设计中。本文概括阐述了DRAM 的概念,及介绍了SDRAM、DDR SDRAM、DDR2 SDRAM、DDR3 SDRAM、DDR4 SDRAM、LPDDR、GDDR。
2018-06-07 22:10:00
91644 由于内存云RAMCloud采用日志段的方式存储数据,因此当大量小文件存储于RAMCloud集群时,每个小文件独占整个段,会产生较多的段内碎片,从而导致内存的有效利用率较低以及大量的内存空间浪费
2018-01-24 13:55:31
0 为提高云存储的访问速率并降低费用,提出了一种面向费用优化的云存储缓存策略。利用几乎免费的局域网环境下的多台桌面计算机,在本地建立一个分布式文件系统,并将其作为远端云存储的缓存。进行文件读取时,首先
2018-01-24 14:45:35
0 针对Ceph文件系统元数据写操作响应时间较长的问题,提出一种对元数据缓存进行备份的方案。该方案采用多个元数据服务器之间互相备份写缓存数据的方法,保证元数据的可靠性,并设计基于元数据热度的多队列缓存
2018-02-08 15:38:24
0 用Redis作Mysql数据库缓存,必须解决2个问题。首先,应该确定用何种数据结构存储来自Mysql的数据;在确定数据结构之后,还要考虑用什么标识作为该数据结构的键。
2018-02-09 15:42:09
3836 随着高速处理器的不断发展,嵌入式系统应用的领域越来越广泛,高速大容量缓存器被广泛应用于音视频系统中,然而专用的高速大容量缓存芯片价格过于昂贵,传统SDRAM在带宽上已经逐渐无法满足应用要求,特别是
2018-06-04 03:03:00
695 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/39/wKgZomUMQyGAUHhJAAAVWd3zBXM026.jpg)
所以SDRAM需要在电容的电量放完之前进行刷新;随机是指数据不是线性依次存储,而是自由指定地址进行数据的读写。” 这只是对SDRAM的概念介绍,下面再简单的看一下SDRAM的内部结构。
2018-03-29 09:30:54
7543 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4E/61/pIYBAFq8QnWARzhyAAAMF6CdB3w077.jpg)
SDRAM存储器相关资料下载
2018-05-02 11:46:57
49 很多嵌入式系统,特别是应用于图像处理与高速数据采集等场合的嵌入式系统,都需要高速缓存大量的数据。DDR(Double Data Rate,双数据速率)SDRAM由于其速度快、容量大,而且价格便宜
2019-07-02 08:03:00
4051 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/99/7B/o4YBAF0aqpiAX6ZAAAA8g6qRJhM734.jpg)
了SDRAM作为缓存器件。来自多个输入通道的数据在采集后需要暂时存储在SDRAM中,处理后的数据也需要存储在SDRAM中,再输出到输出通道中。在SDRAM与多个输入输出通道之间,采用多个双口RAM作为
2020-06-01 07:08:00
2577 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BD/DD/pIYBAF7UVTWABSbCAABLC5k73kg163.png)
关键词:SDRAM , 嵌入式 , 时序控制 , 视频系统 在高速数字视频系统应用中,使用大容量存储器实现数据缓存是一个必不可少的环节。SDRAM就是经常用到的一种存储器。 但是,在主芯片
2019-02-10 00:12:01
220 数据存储对象包括数据流在加工过程中产生的临时文件或加工过程中需要查找的信息。数据以某种格式记录在计算机内部或外部存储介质上。数据存储要命名,这种命名要反映信息特征的组成含义。数据流反映了系统中流动的数据,表现出动态数据的特征;数据存储反映系统中静止的数据,表现出静态数据的特征。
2019-03-22 16:21:45
6360 将对象存储系统想像成一个没有目录和子目录的层次结构的文件系统。如果文件系统使用目录结构和文件名的组合来标识和定位文件,则存储在对象存储系统中的每个对象都会根据其内容获得唯一标识符(UID)。
2019-11-21 11:41:12
2893 SDRAM是同步动态随机存取存储器的缩写。在微控制器应用中,微控制器通过使用外部存储控制器(EMC)操作访问SDRAM ,SDRAM时钟频率通常为100MHz或133MHz。
2019-11-23 11:38:01
6043 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AE/60/o4YBAF3YqQmAXYVdAAAW-tyk--o383.jpg)
DDR SDRAM是具有双倍数据传输率的SDRAM,其数据传输速度为系统时钟频率的两倍,由于速度增加,其传输性能优于传统的SDRAM。DDR SDRAM 在系统时钟的上升沿和下降沿都可以进行数据
2020-07-16 15:44:10
1938 云缓存系统有时也称为混合存储网关设备,以强调其作为本地和云基础架构之间桥梁的作用。正如该Gartner定义所指出,与其他嵌入式缓存一样,这些设备基于设备和应用程序拦截文件、块或对象存储I / O。
2020-08-10 11:51:55
2748 分布式缓存是现在很多分布式应用中必不可少的组件,但是用到了分布式缓存,就可能会涉及到缓存与数据库双存储双写,你只要是双写,就一定会有数据一致性的问题,那么你如何解决一致性问题?
2020-09-03 10:58:02
2336 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C6/02/pIYBAF9QWpOAVc1vAABVC_I-HQk739.png)
随着目前数字技术的发展,多通道数据的高速采集处理获得了广泛的应用,面对大的数据吞吐量,往往需要共享一块大的缓存空间(外挂的大容量存储SDRAM或是DDR)。而大多时候多通道之间的实时数据流量并不一定
2020-11-20 15:54:54
635 在使用 MCU 的嵌入式系统设计中,当程序或者数据内存占用太大而无法放入片上闪存或 SRAM 时,开发者通常考虑使用 SDRAM。别问我为什么你的 MCU 不支持 SDRAM。 SDRAM 是同步
2020-12-23 12:18:00
10 SDRAM与 Flash不同,它不具有掉电保持数据的特性,但其存取速度大大高于 Flash存储器,且具有读/写的属性,因此 SDRAM在系统中主要用作程序的运行空间,数据及堆栈区。当系统
2020-12-18 16:13:16
12 本文档的主要内容详细介绍的是使用FPGA读写SDRAM存储器的实例工程文件和程序免费下载。
2020-12-18 16:13:13
10 SDRAM作为大容量存储器在高速图像处理中具有很大的应用价值。但由于SDRAM的结构和SRAM不同,其控制比较复杂。文章详细介绍了 SDRAM存储器的结构、接口信号和操作方法,以及 SDRAM控制器
2021-01-26 15:30:52
13 设计一个缓存系统,不得不要考虑的问题就是:缓存穿透、缓存击穿与失效时的雪崩效应。 缓存穿透 缓存穿透是指查询一个一定不存在的数据,由于缓存是不命中时被动写的,并且出于容错考虑,如果从存储层查不到数据
2021-02-08 11:40:00
2617 在FPGA中对图像的一行数据进行缓存时,可以采用FIFO这一结构,如上图所示,新一行图像数据流入到FIFO1中,FIFO1中会对图像数据进行缓存,当FIFO1中缓存有一行图像数据时,在下一行图像数据来临的时候,将FIFO1中缓存的图像数据读出,并传递给下一个FIFO
2022-05-10 09:59:29
3056 对于图来说,邻接矩阵是不错的一种图存储结构,但是我们也发现,对于边数相对顶点较少的图,这种结构是存在对存储空间的极大浪费的。因此我们考虑另外一种存储结构方式:邻接表(Adjacency List),即数组与链表相结合的存储方法。
2022-05-11 14:36:17
8015 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/42/E4/poYBAGJ7WVyAd3mCAABPb3qoGRU903.png)
存储系统的层次化结构可以分为5级:寄存器组、高速缓存Cache、主存、虚拟存储器和外部存储器。其中,寄存器组总是在CPU内部,程序员可通过寄存器名访问,无总线操作,访问速度最快;其余
2022-06-18 20:47:10
4738 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4C/58/pYYBAGKtx-yAGbVQAADtL6XOuYI650.png)
地址映像是指某一数据在主存中的地址与在缓存中的地址两者之间的对应关系。下面介绍三种地址映像方式: 1.全相联方式 全相联方式的地址映像规则是:主存储器中的任意一块可以映像
2022-06-18 20:52:56
2271 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4C/58/pYYBAGKtyiyAKVHWAADrcP0N71I191.png)
文件系统的特点
文件系统要有严格的组织形式,使得文件能够以块为单位进行存储。
文件系统中也要有索引区,用来方便查找一个文件分成的多个块都存放在了什么位置。
2023-02-13 13:52:50
638 普通文件系统是指通过操作系统对文件进行存储和管理。普通文件系统可提供命名文件与放置文件的逻辑存储和恢复等功能,文件被放置于分等级的(树状)结构中。
2023-03-10 10:13:23
3163 一、简介LittleFS是一个小型的Flash文件系统,它结合日志结构(log-structured)文件系统和COW(copy-on-write)文件系统的思想,以日志结构存储元数据,以COW结构
2022-06-22 09:42:28
480 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/26/21/pYYBAGG5jjSALfrEAAAwAa9Oig8799.png)
SDRAM介绍同步动态随机存储器(SDRAM)特点:同步:memory工作时需要同步时钟动态:存储阵列需要不断刷新随机:自由指定地址读写数据容量大价格便宜SDRAM存储结构SDRAM支持多BANK
2022-12-19 11:46:20
682 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/9C/pYYBAGJ5xmyARrXXAAALuRDQWfU330.jpg)
文件存储和块存储是两种常见的数据存储方式,它们在设计思想、数据组织方式、应用场景等方面存在着一些区别和联系。 首先,文件存储是指将数据以文件的形式进行存储。文件系统是一种用于管理和组织文件的软件
2023-12-20 17:16:19
341
