电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>存储技术>缓冲/存储技术>DS2433 4K位1-Wire® EEPROM
收藏
查看更多
10241WireEEPROMDS2431相关资料下载
概述:DS2431是MAXIM公司生产的一款10241-Wire EEPROMDS2431是一款10241-Wire® EEPROM芯片,由四页存储区组成,每页256。数据先被写入一个8字节
2021-05-17 07:38:13
6高性能DS模数转换器LTC2433
DC745A,演示电路采用LTC2433-1,16高性能DS模数转换器。 LTC2433-1具有0.12 LSB线性度,0.16 LSB满量程精度,5mV失调和1.45mV RMS噪声。输入
2020-03-11 09:40:46
1-Wire EEPROM通信对存在脉冲作出响应
]= OWRead Byt(); 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi,I am trying to communicate with a Maxim 1-wire EEPROM DS28EC20 using
2018-09-28 11:14:48
1-Wire 编程器
`可对DALLAS 1-Wire器件进行编程,无论是DS18B20,还是EPROM 还是EEPROM,还是IButton纽扣等等。。兼容Maxim软件,采用USB接口,完全替代DS9097以及DS9097E25。`
2013-07-10 15:05:18
4K H265高清播放开发板, 支持4K输入输出
相对于其它ARM开发板, Blueberry Pi开发板性能高的多, 运行再复杂的应用都易如反掌, 可用于4K码流仪, 4K图像采集, 广告机, NAS...硬件:CPU: Realtek 4
2016-03-07 00:39:29
4K UHD技术的关键因素是什么
投影出100英寸或更大的显示屏。激光电视专为现代生活方式设计,即使在移动时也能呈现巨大的显示屏。通常,4K UHD激光电视都采用DLP技术,来呈现无以伦比的高清内容和沉浸式体验。 图1:激光电视改变观看
2019-03-21 06:45:04
4K对齐分区方法
进行分区首先DiskGenius软件不具备校正4K对齐的功能。分区时候需要手动对齐。下图为空盘时打开软件的截图。开始分区!一、新建分区1、主磁盘分区对于32系统,我们实现分区4K对齐时请务必点击
2016-08-11 11:55:04
4K蓝光播放器的构架是什么样的?
Q10)不过值得发烧友高兴地是,国内蓝光播放器行业领军品牌开博尔,本月即将推出国内首款搭载64八核CPU的4K蓝光播放器——开博尔Q10。从小编获得的开博尔Q10宣传图来看,开博尔Q10很有可能获得瑞
2015-12-05 15:04:07
4k调制模式对DVB-T调制的影响
时,首先要将设置S38=1, S39=0, 保护间隔是每个字符中最后一个有用数据的重复其长度分别按照S36和S37的定义,选择有用数据部分的1/4, 1/8, 1/16, 1/32的保护间隔。4k模式下
2009-07-17 21:40:34
DS2408S 1-Wire继电器资料分享
描述DS2408S 1-Wire 继电器印刷电路板 - 1mm扎斯拉涅 +5V DCZ11 - IO 1 线2 - GND 1-Wire/VDC4 - +5VDCElementy do
2022-06-24 07:25:39
wirereg 区别
- 如果要综合寄存器,需要同时满足俩个条件:1。定义为reg,2. 在always @posedge(negedge) block中赋值- 如果要综合组合逻辑,可以(任意)a. 定义为wire, 用
2014-02-20 10:51:18
ATtiny48-AU 带有4K系统内可编程Flash存储器
` 4K字节的系统内内可编程闪存,64字节的系统内可编程EEPROM,256字节内部SRAM。 8定时器/计数器和16定时器/脉宽调制,10ADC,SPI的串行外设接口计数器
2011-04-11 14:16:08
CES热门技术:4K超高清
的84英寸4K 3D高清电视机。索尼公司此前曾对媒体展示其4K显示屏,本届CES展上,索尼又将该技术应用于投影领域,展出目前最顶级的4K+3D家用投影机,其标准分辨率达到4096×2160,并拥有100万:1超高对比度。此外,东芝等公司也在研制4K 3D显示屏,松下还展出全球最小的4K分辨率显示器。
2012-02-06 13:26:20
LSM9DS0 4线SPI通信MCU无法得到任何响应
嗨,大家好 我正在使用STMEVAL-MKI109V2进行LSM9DS0,使用4线SPI通信?如果在EVAL板上电后保持CS_G = 0且CS_XM = 1,但在CS_G = 1和CS_XM后
2018-11-14 17:05:04
LSM9DS0能使用4线SPI通信吗
4-wire SPI communication?read gyro's WAI reg is ok if keep CS_G=0 and CS_XM = 1 after EVAL board
2018-09-30 10:38:32
STM32控制profibus芯片,怎样设置4K模式?
现在2K模式能够正常工作,电路是C165的,可以使用4K模式,但是只是设置及寄存器2为4K模式,是不能够正常工作的,好像要分段地址?怎么做才是正确的啊?有好心人救救孩子吗?
2020-01-06 18:07:19
Thunderbolt 2如何实现4k视频分辨率
作者:Heather Weir1080p 视频屏幕分辨率现已出现在几乎每个家庭,与当前其它技术一样,该技术也在快速发展进入 4k 视频新阶段。这为我们的设计师朋友们带来了众多挑战,尤其是在内容创建
2018-09-14 15:35:12
【技巧分享】在设计文件中,如何确定信号是reg型还是wire型?
的脑细胞。更多FPGA技巧敬请关注明德扬,有疑问的同学也可以留言给我们互相讨论!regwire怎么确定?明德扬总结了以下的3句话,大家记好啦:1、功能文件:由本模块产生,并且用always产生的信号
2020-03-01 23:58:14
串行1Wire线驱动器DS2480B资料推荐
的通信协议,合并数据和控制信息,而无需控制引脚,这样就保证了通用串口至无线转换器的兼容性,允许更容易实现1-Wire接口转换。DS2480B的多种控制功能针对1-Wire网络进行了优化,支持当前所有1-Wire器件,包括:基于EEPROM的只添加存储器以及1-Wire温度计等特殊功能器件。
2021-05-17 07:20:57
什么是4K电视 优缺点对比
万个。也就是画质的清晰度更高,画面更加的细腻。优点 :画质是4K电视最为突出的特点,所以围绕画质方面,4K电视也有许多技术方面的提升。1)分辨率:4K电视的分辨率为3840×2160,传统高清电视
2019-09-17 15:47:02
八通道1Wire主控制器DS2482800相关资料推荐
产生的快速应答脉冲沿。可编程的强上拉特性支持通过1-Wire1-Wire从器件供电,诸如EEPROM和传感器。DS2482-800将这些特性整合在一起,并提供8个独立的1-WireI/O通道。I2C
2021-05-17 07:26:50
单片机选型4K RAM,32K FLASH,2K EEPROM
目前在做单片机选型,需要大概4K RAM,32K FLASH,2K EEPROM的,有推荐的吗。自己就知道一些STM的和STC的,但是STC RAM空间太少了,外扩的话没有经验,也不知道外扩芯片的价格。总体价格当然是越低越好了:lol
2020-04-16 04:54:39
基于DS2432的USB口1-Wire总线适配器的设计
范围内进行读、写操作,内置多点控制。其引脚排列如图1所示。  DS2432的内部原理框图如图2所示。该电路主要由64掩模ROM、64暂存器、4个32字节的EEPROM、64寄存器、64密钥存储器
2008-07-11 07:24:14
基于C++模板技术的1-wire总线编程
这是一个比较简单的 1-wire 总线 C++ 模板库。这个库由 4 个部分组成:11-wire 协议链路层接口类:ow_t定义了 1-wire 协议的操作集合:reset, enum
2011-11-22 23:40:56
基于TEDS传感器和虚拟仪器技术的测试系统设计与实现
的缓冲器(暂存器,用于写入数据时的暂存)以及4096EEPROM(用于存储数据)。所有的数据都通过1-WIREBUS与外界进行交换。TEDS信息以页面的形式存储在DS2433中。1-Wire总线
2019-01-16 10:36:48
理论上 DS_A~DS_EN4这些变量应该随着时间信号的变化而变化,请问这个ise的仿真哪出问题了
_E,DS_D,DS_C,DS_B,DS_A} = ds_reg ;assign {DS_EN1,DS_EN2,DS_EN3,DS_EN4} = ds_en;reg [31:0]cnt_dt;always
2018-05-08 22:07:46
盘古PGX-Mini 4K如果入门
盘古PGX-Mini 4K开发板,如何入门,教学资料在哪里下载
2024-03-03 08:27:37
高清电视进入4k高清时代
现在来看4高清是最高端的电视标准,拥有更高的分辨率,也许会有不少人会告诉你,现在已经步入4K时代,听起来4倍的清晰度,确实让人心驰神往。对于4K电视的形容再合适不过。{:9:}任何一项新技术,除了
2013-06-19 16:29:49
DS1972中文资料
DS1972 是一款1024 位的1-Wire®; EEPROM 芯片,存储器分为四个页面,每页256 位,采用坚固的iButton封装。数据先被写入一个8 字节暂存器,经校验后复制到EEPROM 存储器。该器件
2008-04-15 09:24:4136
DS1990A中文资料
DS1990A序列号iButton®是一种坚固的数据载体,可作为自动识别系统的电子注册号。数据通过1-Wire®;协议传输,只需要一条信号引线和一个地回路。每个DS1990A内包含工厂刻入的唯一6
2008-04-15 10:09:1593
DS1990R, DS1990R-F3, DS1990R-F
DS1990R序列号iButton®是一种坚固的数据载体,可作为自动识别系统的电子注册号。数据通过1-Wire®;协议传输,只需要一条信号引线和一个地回路。每个DS1990R内包含工厂刻入的唯一6
2008-04-15 10:23:0737
DS2431中文资料pdf
DS2431是一款1024位1-Wire®; EEPROM芯片,由四个存储器页组成,每页256位。数据先被写入一个8字节暂存器中,经校验无误后复制到EEPROM存储器。其特点在于,四个存储器页相互独立,可
2008-04-15 10:37:36321
DS2431 pdf
The DS2431 is a 1024-bit, 1-Wire®; EEPROM chip organized as four memory pages of 256 bits each.
2008-04-15 10:39:1029
DS2413中文资料
DS2413是双通道可编程I/O 1-Wire®;芯片。PIO输出配置为漏极开路,提供最高 20mA的吸电流能力,关断状态工作电压可达 28V。通过专门的器件级命令协议实现 PIO引脚的控制与
2008-04-15 10:44:4182
DS2413 pdf
The DS2413 is a dual-channel programmable I/O 1-Wire®; chip. The PIO outputs are configured
2008-04-15 10:49:4625
DS2431中文资料pdf
DS2431 是一款 1024 位 1-Wire®EEPROM芯片,由四个存储器页组成,每页 256 位。数据先被写入一个8 字节暂存器中,经校验无误后复制到EEPROM存储器。其特点在于,四个
2008-04-15 10:59:5033
DS2482-100, DS2482S-100 pdf
The DS2482-100 is an I²C to 1-Wire®; bridge device that interfaces directly to standard
2008-04-15 11:01:4134
DS2482 DS2482S-100中文资料
DS2482-100 是 I2C*线至1-Wire®;的桥接器件,可直接与标准(100kHz 最大值)或快速(400kHz 最大值) 的I2C主机连接,完成I2C 主机和任意下游1-Wire 从器件之间的双向协议转换。相对于任
2008-04-15 11:03:0635
DS2482 DS2482S-800中文资料pdf
DS2482-800 是 I2C*线至1-Wire®;的桥接器件,可直接与标准(100kHz 最大值)或快速(400kHz 最大值) 的I2C主机连接,完成I2C 主机和任意下游1-Wire 从器件之间的双向协议转换。相对于任
2008-04-15 11:05:0136
DS28E04-100中文资料pdf
DS28E04-100 是 4096 位 1-Wire®; EEPROM 芯片,带有 7 个地址输入端。这些地址直接映射到 1-Wire器件的 64 位器件ID码中,易于主机系统在多个从器件的1-Wire网络环境里识别DS28E04
2008-04-15 11:44:2038
DS28EC20中文资料pdf
DS28EC20是一款20480位、1-Wire®; EEPROM,分为80个256位的存储页面。器件提供一个额外的页用于控制功能。数据被写入一个32字节暂存器,经过校验后,复制到EEPROM存储器。器件具有一个
2008-04-15 12:50:3991
DS9108中文资料pdf
概述该产品是包含了三个DS1921G iButton®的密封塑料棒。这些iButton对应的IO和GND触点并行焊接在一起,在塑料棒的顶端引出两条线,用于1-Wire®;的读/写操作,设置iButton并读取数
2008-04-15 17:44:4843
DS9090K中文资料pdf
DS9090K提供了在PC环境下易于评估、操作1-Wire®;产品所需的硬件和软件,支持所有1-Wire EEPROM、EPROM和 ROM器件,以及1-Wire开关和计数器件。利用合适的硬件(*见以下注释),可以对存储
2008-04-15 17:45:2822
ds1990a pdf|DS1990A-F5 PDF
2008-06-12 12:26:5937
N1 盒子刷入 coreELEC 高效播放蓝光原盘与4K 视频
蓝光4K
Powersee发布于 2022-01-19 19:27:26
DS28EC20 pdf datasheet (20Kb 1
The DS28EC20 is a 20480-bit, 1-Wire®; EEPROM organized as 80 memory pages of 256 bits each.
2009-04-02 11:17:0726
用XML实现1-Wire标签
Dallas Semiconductor 所有1-Wire®;器件以及iButton®产品在出厂前都被指定了各自唯一的64 位1-Wire 网络地址值这个地址值光刻在每片器件中的只读存储器中Dallas Semiconductor 管理着代码达10
2009-04-17 12:03:1725
DS2480B串行接口1-Wire 线驱动器的使用
1-Wire®;通信协议可以通过微处理器上的一个IO 引脚产生,不过,为了创建可靠的1-Wire 网络,必须提供正确的时序和适当的输出电压摆率。1-Wire 主机发送的时序不正确会导致与1-Wire
2009-04-18 10:14:5557
Extending 1-Wire Range with Ne
Abstract: This document will cover a methodology for extending the 1-Wire®; range to a limit
2009-05-08 11:45:4323
DS2480B串行接口1-Wire线驱动器的使用
摘要:DS2480B是从串行接口到1-Wire®;网络协议转换的桥接器。只要主机具有普通的串行通信UART,就可以通过该桥接器产生严格定时和电压摆率控制的1-Wire波形。应用笔记192是DS2480B串
2009-05-09 08:41:2525
DS1977,pdf,datasheet (Password
The DS1977 is a 32KB EEPROM in a rugged, iButton® enclosure. Access to the memory can
2009-06-09 21:25:4922
DS9503,pdf,datasheet (ESD Prot
This DS9503 is an ESD protection device for 1-Wire®; interfaces. In contrast to the DS
2009-07-25 21:25:3430
基于1-Wire®;的PnP设备识别
文章讨论了一种“即插即用”(PnP)设备的识别方法。该方法采用1-Wire®; 器件作为存储器存储识别信息,并已在Dallas公司的TINI®板得到了实际的应用。目前,“即插即用”
2009-08-17 11:27:0810
DS1961,pdf datasheet (1Kb Prot
to five user read/write bytes, a 512-bit SHA-1 engine and a fully featured 1-Wire®; interface in a rugged iButton®. Data is tr
2009-09-03 07:53:1540
DS9097U, DS9097U-009, DS9097U-
The DS9097U is a sophisticated RS232 to 1-Wire®; adapter, which performs RS232 level conversion
2009-10-03 08:30:2742
DS9092R,pdf,datasheet (iButton
iButtons or other 1-Wire®; MicroLAN™ devices with reader/writers. The iButton port is available with groove (
2009-10-03 08:33:0113
DS1904,pdf,datasheet (RTC iBut
hardware. Data is transferred serially by the 1-Wire®; protocol, which requires only a single data lead and a ground return. The DS1
2009-10-03 08:35:2539
DS2433是一款芯片
DS2433是一款4K1-Wire® EEPROM,用于识别和存储与产品相关的信息。这个标签或特殊产品信息可以通过最少的接口访问,例如微控制器的一个端口引脚。DS2433带有一个由工厂刻度的注册码
2023-07-13 16:01:33
DS2413 1-Wire 双通道寻址开关
DS2413 1-Wire 双通道寻址开关 DS2413是双通道可编程I/O 1-Wire®;芯片。PIO输出配置为漏极开路,提供最高20mA的吸电流能力,关断状态工作电压可达28V。通过专门的器
2010-04-09 14:58:0029
应用笔记159绝对可靠的1-Wire通信
应用笔记159绝对可靠的1-Wire通信 Dallas Semiconductor的1-Wire®;器件利用一根数据线和定义完善的、经过时间检验的协议进行通信。该协议包括了处理断续连接(“接
2010-04-10 09:57:0424
应用笔记187 1-Wire搜索算法
应用笔记187 1-Wire搜索算法 Dallas Semiconductor的每片1-Wire®;器件都有唯一的64 位注册码,它存储在只读存储器(ROM)中。在1-Wire网络中,注册码用于1-Wire主机对从机
2010-04-10 09:59:0825
应用笔记192 DS2480B串行接口1-Wire线驱动器的
应用笔记192 DS2480B串行接口1-Wire线驱动器的使用1-Wire®;通信协议可以通过微处理器上的一个IO引脚产生,不过,为了创建可靠的1-Wire网络,必须提供正确的时序和
2010-04-10 10:00:4637
应用笔记148 1-Wire网络可靠设计指南
应用笔记148 1-Wire网络可靠设计指南1-Wire®;协议设计的最初许多年以前目标只是用于相邻器件之间的短距离通信一种通过微处理器的一个端口增加辅助存储器的方
2010-04-10 10:05:3310
DS28EC20 20Kb 1-Wire EEPROM
DS28EC20 20Kb 1-Wire EEPROMDS28EC20是一款20480位、1-Wire®; EEPROM,分为80个256位的存储页面。器件提供一个额外的页用于控制功能。数据被写入一个32字节暂存器,经过校验
2010-04-12 09:20:2913
MAXQ1004,pdf (1-Wire and SPI A
The MAXQ1004 is a low-power microcontroller that integrates a 10-bit ADC, 1-Wire®; slave
2010-05-09 10:49:4414
How to Use the DS2482 I²C
How to Use the DS2482 I²C 1-Wire®; Master  Abstract: The DS2482 is an I²C to 1-Wire bridge. The
2008-12-18 09:54:061317
使用PIC读写1-wire EEPROM DS2430的实例
使用PIC读写1-wire EEPROM DS2430的实例程序 ;--------------------------------------------------------------------;; 1-wire device access;DS2430;memory function
2009-01-16 11:29:101329
Comparison of the DS18B20 and
Comparison of the DS18B20 and DS18S20 1-Wire®; Digital Thermometers Abstract:
2009-03-23 21:51:11655
为嵌入式应用选择合适的1-Wire®;主机
摘要:本应用笔记介绍了嵌入式应用中的四类1-Wire主机电路,并讨论了它们与备用(即未用)系统资源相关的性能与要求。文中给出的电路适用于半径不超过1米,只挂接少量1-Wire从器
2009-04-17 10:37:27565
什么是1-Wire
什么是1-Wire 定义:单线(加地线)通信协议。 1-Wire®;串行存储器产品通过单线连接为你的产品添加存储器!
2009-04-20 23:22:093192
1-Wire 串行存储器产品
1-Wire®;串行存储器产品通过单线连接为你的产品添加存储器! 1-Wire串行存储器产品提供EEPROM和EPROM存储矩阵,能够通过单线1-Wire接口供
2009-04-20 23:22:421388
性能优异的1-Wire网络驱动器
摘要:本文介绍了一种基于微控制器的1-Wire®;主机接口,适用于小规模、中等规模以及大规模的1-Wire网络。采用精细的阻抗匹配和"智能" (软件控制)强上拉、摆率控制等方法保证网
2009-04-23 14:28:20785
1线文件结构-1-Wire File Structure
Abstract: This application note discusses the 1-Wire®; File Structure (OWFS). The OWFS provides
2009-04-24 09:48:56717
1-Wire搜索算法
摘要:Maxim的1-Wire®;器件都带有一个64位的唯一注册码,存储在只读存储器内(ROM),能够在1-Wire网络中通过1-Wire主机对其寻址。如果1-Wire网络中从机器件的ROM码是未知的,则可采用搜
2009-04-30 14:09:291194
Interfacing the 1-Wire Master
the Maxim 1-Wire®; Master (DS1WM) to an ARM7 processor. Both hardware and software concerns are addressed, including block diagrams and sam
2009-04-30 14:15:40808
DS2482-101 单通道1-Wire®;主控制器,
DS2482-101 单通道1-Wire®;主控制器,带有休眠模式   DS2482-101是I²C至1-Wire桥接器件,可直接与标准(最大100kHz)或快速(最大400kHz) I²C主控制器连接,
2009-05-02 09:33:471204
为什么1-Wire SHA-1器件是安全的?
摘要:本文介绍了SHA-1器件可能受到的攻击,以及如何利用SHA-1器件本身特点或推荐的方案来防止可能遭受的攻击,说明了1-Wire®;及iButton® SHA-1器件的安全性。对于各种类型的服
2009-05-08 12:00:191041
DS2431替代DS2430A
摘要:DS2431是一款改进的、1k位1-Wire®; EEPROM芯片,用于替代256位EEPROM DS2430A。本文讨论了这两款器件在命令结构、存储器图之间的差异。指出了系统在升级到大容量DS2431时需要注意
2009-05-09 08:54:374027
DS2480B 1-Wire时序的理解及配置
摘要:DS2480B是带有UART主机接口的1-Wire®;主机(驱动器)。该驱动器专门为电源传输进行优化,并支持嵌入式应用中的高速模式。DS2480B的特性之一在于其具有伸缩速率模式,允许设计
2009-05-09 09:14:182871
1-Wire®;双向电平转换器(1.8V至5V)参考设
1-Wire®;双向电平转换器(1.8V至5V)参考设计 设计人员要求1-Wire主机IO采用漏极开路架构,工作在1.8V。而多数1-Wire从器件无法工作在1.8V。本应用笔记介
2010-02-05 10:12:441722
Bluetooth to 1-Wire communicat
Bluetooth to 1-Wire communication using the DS9097U Abstract: This application note explains
2010-02-27 17:29:511177
MAXQ1004 1-Wire和SPI认证微控制器
a 10-bit ADC, 1-Wire®; slave interface, SPI™, AES encryption, random-number gene
2010-05-09 10:55:23733
DS2431 1024位1-Wire EEPROM芯片
  DS2431是一款1024位1-Wire®; EEPROM芯片,由四页存储区组成,每页256位。数据先被写入一个8字节暂存器中,经校验
2010-12-11 09:06:386034
DS2408 8通道、可编程I/O 1-Wire IC
  DS2408是一款8通道、可编程I/O 1-Wire®; IC。PIO输出可配置为开漏结构,具有100Ω的最大导通电阻。稳固的PIO通道访问通信协议确保PIO输出设置变化没有误差。数据有效选通输出
2011-01-11 10:16:501384
Sustain a Design with the DS2409 MicroLAN Coupler
load in large 1-Wire®; networks. The part has also been used to implement a dual-master network.
2011-03-06 15:09:252184
DS24B33 1-Wire 4Kb EEPROM
DS24B33是4096位,1线® EEPROM的组织为16页,每页256位内存。 数据被写入一个32字节暂存器,核实,然后复制到EEPROM存储
2011-05-24 09:21:321968
DS2433设计转变为DS24B33 4Kb 1-Wire EEPROM
DS24B33 1-Wire EEPROM用来替代比它“年长”12年的DS2433。总的来说,DS24B33与DS2433引脚兼容,可直接代替DS2433
2011-08-16 09:59:014191
DS28E04-100 4096位,1-Wire EEPROM芯片
DS28E04-100是具有7个地址输入的4096位,1-Wire® EEPROM芯片。地址输入直接映射到1-Wire 64位器件ID号上,使主机系统能够在多器件1-Wire网络环境中直接识别出DS28E04-100的物理地置和功能。
2011-12-23 10:44:272903
DS28E04-100 1-Wire可寻址、4Kb EEPROM
The DS28E04-100 is a 4096-bit, 1-Wire EEPROM chip with seven address inputs. The address inputs
2011-12-23 11:13:2836
DS2430A 256位1-Wire EEPROM
DS2430A是一款256位1-Wire EEPROM,用于识别和存储与产品相关的信息,这个标签或特殊产品信息可以通过最少的接口访问.
2012-03-19 16:25:113167
DS28E05 1-Wire EEPROM
DS28E05是一个112字节的用户可编程EEPROM 。内存页可以单独设置写保护或EPROM仿真模式,通过保护字节设置。
2013-01-11 11:39:542619
不同情况下,在Verilog中什么时候用wire,什么时候用reg
在Verilog中何时用wire,何时用reg? Verilog HDL中的变量可以定义为wire型和reg型,这两种类型的变量在定义时要设置位宽,缺省为1位,变量的每一位可以取0、1、x、z,其中
2020-09-28 11:26:1312196
regwire的区别
1,regwire的区别: 相同点: 都能表示一种类型类型。 不同点: wire 连线型数据,线网类型; 表示元件间的物理连线,不能保存数据; 线网是被驱动的,可以用连续赋值语句或把元件的输出连接
2022-07-03 10:00:2810936
R1EX24004ASAS0I/R1EX24004ATAS0I 数据表(Two-wire serial interface / 4k EEPROM(512-word x 8-bit) )
R1EX24004ASAS0I/R1EX24004ATAS0I 数据表 (Two-wire serial interface / 4k EEPROM (512-word x 8-bit) )
2023-03-30 20:04:190
2023-07-13 19:35:510
DS28E25: DeepCover Secure Authenticator with 1-Wire SHA-256 and 4Kb User EEPROM Data Sheet DS28E25: DeepCover Secure Authenticator with 1-Wi
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)DS28E25: DeepCover Secure Authenticator with 1-Wire SHA-256 and 4Kb User EEPROM
2023-10-16 18:55:54
DS28EL22: DeepCover Secure Authenticator with 1-Wire SHA-256 and 2Kb User EEPROM Data Sheet DS28EL22: DeepCover Secure Authenticator with 1-
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)DS28EL22: DeepCover Secure Authenticator with 1-Wire SHA-256 and 2Kb User EEPROM
2023-10-17 18:54:53
已全部加载完成
