电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>存储技术>缓冲/存储技术>DS28E01-100保护型1-Wire EEPROM
收藏
查看更多
ADI公司的安全认证器以加密方式保护产品并通过1-Wire®轻松实现集成
中国,北京 – Analog Devices, Inc. (ADI)推出DS28E30 1-Wire ECDSA安全认证器,这是一款高性价比解决方案,用于检测和保护产品,防止产品被伪造或滥用。该器件
2022-05-26 16:53:342126
为5V 1-Wire从器件提供过压保护
如果应用中是在完成系统部署后写入EPROM器件,此时需要对5V器件提供过压保护。本文介绍如何在同一总线上使用1-Wire EPROM和5V 1-Wire器件,以及如何保护5V器件不受编程脉冲的冲击
2012-03-02 14:49:542002
1024位1WireEEPROMDS2431相关资料下载
暂存器中,经校验后复制到EEPROM存储器。该器件的特点是,四页存储区相互独立,可以单独进行写保护或进入EPROM仿真模式,在该模式下,所有位的状态只能从1变成0。DS2431通过一条1-Wire总线
2021-05-17 07:38:13
1-Wire EEPROM通信对存在脉冲作出响应
]= OWRead Byt(); 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi,I am trying to communicate with a Maxim 1-wire EEPROM DS28EC20 using
2018-09-28 11:14:48
1-Wire 总线读写器
Maxim Dallas 1-Wire 专用读写器DS9097/DS9490 淘宝网{:23:}
2013-07-10 14:30:31
1-Wire 编程器
`可对DALLAS 1-Wire器件进行编程,无论是DS18B20,还是EPROM 还是EEPROM,还是IButton纽扣等等。。兼容Maxim软件,采用USB接口,完全替代DS9097以及DS9097E25。`
2013-07-10 15:05:18
1-Wire接口
1-Wire接口要适应12V供电的芯片有什么?
2014-11-12 11:20:00
1-Wire时序的理解及配置
(~100Ω)以尽量减小传输线路的影响,如反射、下冲和过冲。然而,加入RT后会导致有源上拉在1-Wire总线完全充电之前过早关闭。这是因为DS2480B检测的是其1-Wire引脚的电压,而非
2012-11-12 00:17:46
DS28E01-100完整技术手册
DS28E01-100完整技术手册,官网上没有看到呢?
2020-03-09 10:21:16
DS28E01PMOD+
EVAL KIT DS28E01-100
2023-03-22 19:53:27
DS2408S 1-Wire继电器资料分享
描述DS2408S 1-Wire 继电器印刷电路板 - 1mm扎斯拉涅 +5V DCZ11 - IO 1 线2 - GND 1-Wire/VDC4 - +5VDCElementy do
2022-06-24 07:25:39
Maxim 1-Wire 读写器
本公司自主研发并生产的1-Wire 单总线器件读写器,可兼容DS9097,采用USB接口,USB供电。提供DS2502/DS2502 ALL IN ONE 编程器,无需外部电源,连接USB接口就可以编程,和外部输入12V电源说Byebye淘宝网输入DS9097/DS9490搜索,保证最低价。。。
2013-07-10 14:35:48
VG710 1-Wire使用指南
VG710 1-Wire 快速使用指南
2022-10-18 06:23:07
串行1Wire线驱动器DS2480B资料推荐
。与RS232C (±12V电平)相接时,还需要一个无源箝位电路和一个5V电平至±12V电平的转换电路。内部带有定时器,因此主机就不再需要产生1-Wire通信所需的要求严格的时序波形。而在DS9097(E
2021-05-17 07:20:57
八通道1Wire主控制器DS2482800相关资料推荐
概述:DS2482-800是DALLAS半导体公司生产的一款I2C总线至1-Wire的桥接器件,可直接与标准(100kHz最大值)或快速(400kHz最大值)的I2C主机连接,完成I2C主机和任意
2021-05-17 07:26:50
双通道寻址开关芯片DS2413资料分享
状态工作电压可达28V。控制的PIO引脚和传感与一个专门的器件级命令协议执行。为了提供在最终应用的容错能力高的水平,在1-Wire IO和PIO引脚能够连续承受的电压高达28V的最大的。该DS2413的通信与操作与单联系Maxim / Dallas的1-Wire串行接口实现。
2021-05-17 07:55:32
基于DS2432的USB口1-Wire总线适配器的设计
AAH表明这二个字节被编程为16位的ID,并且被加写保护。主机与1-Wire设备进行通信时,用户要提供16位的ID识别码,用来协助应用软件识别包含DS2432的l-Wire网络适配器。3 适配器
2008-07-11 07:24:14
基于C++模板技术的1-wire总线编程
操作。得益于 C++ 的模板编程,这个 1-wire 库是非常灵活而高效的:它可以选择枚举、数据链路、以及实现数据链路的物理方法。例如示例中的定义:ds18b20_t ds18b20[8];表示了以
2011-11-22 23:40:56
基于nRF24E01的无线温度采集系统设计
换的温度值,然后由nRF24E01发送.由于DSl8B20采用的是单线读写方式,需采用软件模拟实现1-WIRE通信。因此应严格按照1-Wire的时序要求编写。复位要求nRF24E01将数据线下拉500μs
2011-07-25 09:21:48
如何使用FlexIO块访问1-wire设备?
我的 MCU 是 RT1052,现在我需要访问一个温度传感器 DS18B20,这是一个具有单线协议的设备。使用延迟功能访问 1-wire 协议的方法不适用于 RTOS。 从参考手册来看,1-wire
2023-04-23 06:43:26
如何访问1-Wire API
任何组件在创建者来实现这一点。有人知道如何访问1-Wire API吗?谢谢 以上来自于百度翻译 以下为原文I have been looking for a 1-wire component
2019-07-29 15:25:25
如何采用Verilog语言创建1-Wire主机?
2021-04-29 06:42:19
微控制器和1-Wire温度传感器的软件接口
。DSl8B20、DS18C20或DSl822是业内更高精度( 0.5℃)的1-Wire多点数字温度传感器,其特点是:*具有1-Wire数字接口*唯一的64位序列号*宽广的温度测量范围为-55℃至+125
2018-12-17 11:29:13
求分享使用1-wire DS1820测量温度示例
得益于最新的 nodeMCU 固件,esp 现在能够使用 Dallas 1-wire DS18S20 和 DS18B20 测量温度。 原始的(和过时的 DS1820)没有测试,因为我不再有这样的芯片
2023-04-27 07:07:09
用于确定5 -380伏电压存在的1-wire ds2406项目
描述1-Wire DS2406
2022-08-19 06:42:01
请问1-wire支持热插拔吗?
1-wire支持热插拔吗?怎样实现?
2016-10-19 10:58:35
请问Microchip可能有关于1-Wire的库代码吗?
;我知道它可以用1-Wire工作,但是我从来没有经历过1-Wire,只有家族。R与MSSP I2C;是否有人分享有关1Wire的有用信息,或者Microchip可能有关于1-Wire的库代码?芯片
2019-10-31 10:43:59
DS28E04-100中文资料pdf
DS28E04-100 是 4096 位 1-Wire® EEPROM 芯片,带有 7 个地址输入端。这些地址直接映射到 1-Wire器件的 64 位器件ID码中,易于主机系统在多个从器件的1-Wire网络环境里识别DS28E04
2008-04-15 11:44:2038
DS28E01-100中文资料
DS28E01-100将1024位EEPROM与符合ISO/IEC 10118-3安全散列算法(SHA-1)的质询响应安全认证结合在一起。1024位EEPROM阵列分为四页,每页256位,带64位暂存器以执行写操作。所有存储器页都能设置
2008-04-15 11:48:1394
DS28E01-100.pdf
GENERAL DESCRIPTIONThe DS28E01-100 combines 1024 bits of EEPROMwith challenge-and-response
2008-04-15 11:48:5635
DS28E01-100中文资料pdf
2008-04-15 12:59:55407
DS2480B串行接口1-Wire 线驱动器的使用
1-Wire®通信协议可以通过微处理器上的一个IO 引脚产生,不过,为了创建可靠的1-Wire 网络,必须提供正确的时序和适当的输出电压摆率。1-Wire 主机发送的时序不正确会导致与1-Wire
2009-04-18 10:14:5557
DS28E07是一款芯片
DS28E07是一款1024位1-Wire® EEPROM芯片,由四页存储区组成,每页256位。数据先被写入一个8字节暂存器中,经校验后复制到EEPROM存储器。该器件的特点是,四页存储区相互独立
2023-07-13 11:22:41
DS28E80是一款存储器
,每个存储块可写8次。DS28E80通过单触点1-Wire®总线进行标准速率或高速率通信。每片器件都拥有唯一的64位识别码,由工厂写至芯片。通信符合1-Wire协议,
2023-07-13 11:31:16
DS28E05是一款芯片
),由工厂刻入器件。DS28E05通过Maxim Integrated单触点1-Wire®接口高速通信,在多点1-Wire网络中,ROM ID作为节点地址。&nbs
2023-07-13 11:35:21
DS28E04S-100+T是一款开关
 DS28E04-100是具有7个地址输入的4096位,1-Wire® EEPROM芯片。地址输入直接映射到1-Wire 64位器件ID号上,使主机系统能够在多器件1-Wire网络环境中直
2023-07-13 12:03:28
DS28E16是一款认证器
DS28E16安全认证器集FIPS202兼容安全散列算法(SHA-3)质询和响应认证与安全EEPROM于一身。器件提供一组核心加密工具,包括SHA-3引擎、256位安全EEPROM、递减计数器和唯一
2023-07-13 16:35:34
DS28E80Q+T是一款存储器
2023-07-13 17:01:58
DS28E01是一款认证器
DS28E01-100将1024位EEPROM与符合ISO/IEC 10118-3安全散列算法(SHA-1)的质询响应安全认证结合在一起。1024位EEPROM阵列被配置为四页,每页256位,且带有
2023-07-13 17:38:30
DS28E17Q+T是一款芯片
DS28E17为1-Wire从机至I2C主机桥接器件,直接连接至I2C从机,支持标准(最高100kHz)或高速(最大400kHz)工作。数据通过1-Wire®协议串行传输,仅需单根数据线和接地回路
2023-07-13 17:54:06
DS2413 1-Wire 双通道寻址开关
DS2413 1-Wire 双通道寻址开关 DS2413是双通道可编程I/O 1-Wire®芯片。PIO输出配置为漏极开路,提供最高20mA的吸电流能力,关断状态工作电压可达28V。通过专门的器
2010-04-09 14:58:0029
应用笔记192 DS2480B串行接口1-Wire线驱动器的
应用笔记192 DS2480B串行接口1-Wire线驱动器的使用1-Wire®通信协议可以通过微处理器上的一个IO引脚产生,不过,为了创建可靠的1-Wire网络,必须提供正确的时序和
2010-04-10 10:00:4637
DS28EC20 20Kb 1-Wire EEPROM
DS28EC20 20Kb 1-Wire EEPROMDS28EC20是一款20480位、1-Wire® EEPROM,分为80个256位的存储页面。器件提供一个额外的页用于控制功能。数据被写入一个32字节暂存器,经过校验
2010-04-12 09:20:2913
使用PIC读写1-wire EEPROM DS2430的实例
使用PIC读写1-wire EEPROM DS2430的实例程序 ;--------------------------------------------------------------------;; 1-wire device access;DS2430;memory function
2009-01-16 11:29:101329
什么是1-Wire
什么是1-Wire 定义:单线(加地线)通信协议。 1-Wire®串行存储器产品通过单线连接为你的产品添加存储器!
2009-04-20 23:22:093192
1-Wire 串行存储器产品
1-Wire®串行存储器产品通过单线连接为你的产品添加存储器! 1-Wire串行存储器产品提供EEPROM和EPROM存储矩阵,能够通过单线1-Wire接口供
2009-04-20 23:22:421388
1-Wire搜索算法
摘要:Maxim的1-Wire®器件都带有一个64位的唯一注册码,存储在只读存储器内(ROM),能够在1-Wire网络中通过1-Wire主机对其寻址。如果1-Wire网络中从机器件的ROM码是未知的,则可采用搜
2009-04-30 14:09:291194
嵌入1-Wire主机
摘要:本应用指南阐述如何将1-Wire主机(1WM)嵌入到用户ASIC设计之中。本文包含了采用Verilog语言如何创建1-Wire主机例程的摘要。本文提到的DS89C200只是一个理论上的微控制器。另外,
2009-04-30 14:14:21907
嵌入1-Wire主机
2009-05-06 08:54:52971
Overview of 1-Wire Technology
Abstract: This article provides a general overview of the 1-Wire technology, its communication
2009-05-08 11:43:301566
用软件实现1-Wire通信
摘要:在没有专用总线主机(如DS2480B、DS2490)的情况下,微处理器可以轻松地产生1-Wire时序信号。本应用笔记给出了一个采用‘C’语言编写、支持标准速率的1-Wire主机通信基本子程序
2009-05-08 12:02:131986
如何使用I²C接口的DS2482 1-Wire主控
摘要:DS2482是I²C到1-Wire的桥接器件。DS2482可以使任何具备I²C通信功能的主机产生正确时序和具有摆率控制的1-Wire波形。本应用笔记是DS2482 I²C至1-Wire线驱动器的用户指南,
2009-05-09 08:53:013311
用MAXQ3210构建1-Wire温度记录仪
摘要:本篇应用笔记介绍如何使用微控制器MAXQ3210和1-Wire数字温度传感器DS1822来构建一个温度记录仪。温度数据被记录到MAXQ3210内部的EEPROM中,以供随后下载分析。
2009-05-09 08:56:10767
确定多从机1-Wire网络的恢复时间
摘要:设计1-Wire网络时,通常需要考虑的一个问题就是确定适当的恢复时间,以确保为寄生供电的1-Wire从器件提供足够的电能。本文分析了确定对供电有严格要求事件所需的1-Wire
2009-05-09 09:02:36911
Reading and Writing 1-Wire Dev
Reading and Writing 1-Wire Devices Through Serial Interfaces Abstract: This application note
2009-06-27 23:47:581424
A Simple 1-Wire DAC
A Simple 1-Wire DAC Abstract: Connecting the outputs of a 1-Wire addressable switch (DS
2009-10-23 17:44:40953
Reference Design of a 1-Wire B
Reference Design of a 1-Wire Bidirectional Voltage-Level Translator for 1.8V to 5V Abstract
2009-11-16 16:14:141369
Bluetooth to 1-Wire communicat
Bluetooth to 1-Wire communication using the DS9097U Abstract: This application note explains
2010-02-27 17:29:511177
DS1972 EPROM仿真模式,用于保护数据不被意外擦除
DS1972 EPROM仿真模式,用于保护数据不被意外擦除 DS1972是一款1024位的1-Wire® EEPROM芯片,存
2010-09-05 08:04:021171
DS1820单总线(1-wire)数字温度传感器
  DS1820是美国DALLAS公司生产的一种单总线(1-wire)数字温度传感器,采用1-wire总线通信协议。具有独特的单总线通信方式
2010-12-09 11:35:253582
DS2431 1024位1-Wire EEPROM芯片
  DS2431是一款1024位1-Wire® EEPROM芯片,由四页存储区组成,每页256位。数据先被写入一个8字节暂存器中,经校验
2010-12-11 09:06:386034
DS2433设计转变为DS24B33 4Kb 1-Wire EEPROM
DS24B33 1-Wire EEPROM用来替代比它“年长”12年的DS2433。总的来说,DS24B33与DS2433引脚兼容,可直接代替DS2433。
2011-08-16 09:59:014191
1-Wire双向电平转换器应用
FPGA、微处理器、DS2482-100DS2480B是常见的1-Wire主机器件。1-Wire/iButton从器件由Maxim生产,该系列器件的典型工作电压为2.8V至5.25V。过去,传统的1-Wire主机和从器件均采用5V漏极开路逻辑。
2011-10-08 11:00:212393
DS28E04-100 4096位,1-Wire EEPROM芯片
DS28E04-100是具有7个地址输入的4096位,1-Wire® EEPROM芯片。地址输入直接映射到1-Wire 64位器件ID号上,使主机系统能够在多器件1-Wire网络环境中直接识别出DS28E04-100的物理地置和功能。
2011-12-23 10:44:272903
DS28E04-100 1-Wire可寻址、4Kb EEPROM
The DS28E04-100 is a 4096-bit, 1-Wire EEPROM chip with seven address inputs. The address inputs
2011-12-23 11:13:2836
DS2483集成1-Wire主机配置
Abstract: The DS2483 represents the next generation of integrated 1-Wire masters. With its
2011-12-23 11:18:3526
美信推出DS2482-800八通道1-Wire主控制器
DS2482-800是I²C至1-Wire®桥接器件,可直接与标准(最大100kHz)或快速(最大400kHz) I²C主控制器连接,实现I²C主机和下游1-Wire从机之间的双向协议转换
2012-01-06 10:35:441550
美信推出DS2482-100单通道1-Wire主控制器
DS2482-100是I²C至1-Wire®桥接器件,可直接与标准(最大100kHz)或快速(最大400kHz) I²C主控制器连接,实现I²C主机和下游1-Wire从机之间的双向协议转换
2012-01-09 10:15:582425
DS2482-100用户手册(中文版)
DS2482-100是IC至1-Wire桥接器件,可直接与标准(最大100kHz)或快速(最大400kHz) IC主控制器连接,实现IC主机和下游1-Wire从机之间的双向协议转换。相对于1-Wire从器件而言,DS2482-100是一个1-Wir
2012-01-09 10:52:330
DS2430A 256位1-Wire EEPROM
DS2430A是一款256位1-Wire EEPROM,用于识别和存储与产品相关的信息,这个标签或特殊产品信息可以通过最少的接口访问.
2012-03-19 16:25:113167
1-Wire总线主机
Abstract: Communication with 1-Wire slave devices requires a 1-Wire master. There are numerous ways
2012-10-19 17:02:1853
Create a 1-Wire Master with Xilinx PicoBlaze
gate arrays(FPGAs) can use this reference design to drive a DS28EA00 1-Wire slave device. The downloadable softwarementioned in this document c
2012-11-02 10:23:5924
DS28E05 1-Wire EEPROM
DS28E05是一个112字节的用户可编程EEPROM 。内存页可以单独设置写保护或EPROM仿真模式,通过保护字节设置。
2013-01-11 11:39:542619
Evaluating the DS28E05
Abstract: This application note explains how to evaluate the DS28E05 1-Wire EEPROM on a Windows PC.
2013-02-19 17:07:560
1-Wire触点封装方案的特点与应用介绍
1-Wire®触点封装
2018-10-12 04:02:002625
如何通过DS28E17和微控制器检测100米距离的运动
本视频中,Travis演示如何使用DS28E17 1-Wire®至I2C桥接器件和微控制器(MAX32630FTHR)检测长达100米距离的运动。他还将介绍如何配置Mbed™ OneWire固件。
2018-10-11 03:40:004316
如何根据DS18B20温度传感器对1-Wire传感器建立空间索引
在本视频中,Travis介绍如何根据DS18B20温度传感器在1-Wire®网络中的位置对其建立索引。然后演示如何使用MAXREFDES131 1-Wire GridEYE传感器参考设计的GUI配置传感器。
2018-10-11 03:19:004062
DS28E35 DeepCover安全认证器的特点及应用介绍
1-Wire ECDSA 和 1Kb 用户 EEPROMDS28E35 DeepCover®安全认证器
2018-10-09 03:34:003664
如何计算该8位1-Wire CRC
所有的1-Wire®器件,包括iButton®器件,在只读存储器(ROM)中都包含一个8字节的唯一注册号。该注册号用作1-Wire总线上的唯一网络地址。为了确保数据通信的完整性,每个注册号的一个字
2021-05-14 11:47:502562
1-Wire总线温度传感器DS18B20应用测试
2021-11-25 14:36:1117
ADI推出DS28E30 1-Wire ECDSA安全认证器
近日,ADI推出DS28E30 1-Wire ECDSA安全认证器,这是一款高性价比解决方案,用于检测和保护产品,防止产品被伪造或滥用。该器件通过基于行业标准FIPS 186椭圆曲线数字签名算法
2022-05-27 15:32:591242
DS2408S 1-Wire继电器开源分享
电子发烧友网站提供《DS2408S 1-Wire继电器开源分享.zip》资料免费下载
2022-07-04 10:35:314
如何将1-Wire主站多路复用到多个通道
具有许多1-Wire从机的1-Wire网络可能需要专用的1-Wire通道。本应用笔记讨论了一种在网络中仅使用一个1-Wire主机而拥有多个1-Wire通道的方法。
2023-01-14 15:29:15658
实现隔离式1-Wire总线
1-Wire总线在需要电气隔离的医疗设备中传感器和耗材的认证和校准中越来越受欢迎。本文以应用笔记4206“为嵌入式应用选择合适的1-Wire主机”为基础,介绍如何修改现有的1-Wire主机电路以实现
2023-01-17 10:39:462154
DS2431和DS28E07的区别
我们的1-Wire 1Kb EEPROM芯片产品组合包括DS2431和DS28E07。两种设备在功能方面非常相似,都有四个 256 位的内存页。它们实现相同的命令和内存结构。
2023-02-07 10:44:471381
通过串行接口读写1-Wire器件
本应用笔记介绍了1-Wire协议在新旧器件中的电气方面。一个特别的章节解释了如何为由新旧1-Wire从机组成的网络确定适当的时序参数。1-Wire母版概念部分提供了详细讨论1-Wire母版的其他文档以及相关软件的参考。
2023-02-21 17:21:211169
可靠的长线1-Wire网络指南
1-Wire协议最初设计用于通过短连接与附近设备进行通信。1-Wire也是在单个微处理器端口引脚上增加辅助存储器的一种方式。后来开发的方法将1-Wire协议扩展到远远超出电路板尺寸的网络应用。本文
2023-03-01 14:21:07862
DS2760 1-Wire高精度锂离子电池监视和保护IC在微控制器环境中的接口
2760和微控制器之间通过Maxim 1-Wire®通信协议进行通信。该器件提供了所有常用1-Wire命令的软件例程,因此可用于任何采用1-Wire协议进行通信的Maxim器件。此外,还提供常用电池监测功能的例程,可与其它Maxim电池监测器(如DS2761)配合使用。
2023-03-01 15:22:33484
2023-03-10 11:35:25482
保护5V 1-Wire从机免受过压暴露
大多数1-Wire器件工作在2.8V至5.25V V狗用于读写。EPROM器件(包括DS2406、DS2502、DS1982、DS2505和DS1985)需要12V编程脉冲才能写入。 然而,对于不能
2023-04-04 11:03:00586
为嵌入式应用选择合适的1-Wire主机
本文讨论的电路为1-Wire主机控制器,它们均与1-Wire从器件通信。 但是,这些1-Wire主机控制器不能作为单独的主体,需要一个主机(计算机)告诉它们在1-Wire侧如何工作。 主机接口指1-Wire主控制器和“系统中更高级的指挥官”(即主机)之间的连接类型。
2023-06-13 09:40:55608
DS28E25: DeepCover Secure Authenticator with 1-Wire SHA-256 and 4Kb User EEPROM Data Sheet DS28E25: DeepCover Secure Authenticator with 1-Wi
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)DS28E25: DeepCover Secure Authenticator with 1-Wire SHA-256 and 4Kb User EEPROM
2023-10-16 18:55:54
DS28EL22: DeepCover Secure Authenticator with 1-Wire SHA-256 and 2Kb User EEPROM Data Sheet DS28EL22: DeepCover Secure Authenticator with 1-
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)DS28EL22: DeepCover Secure Authenticator with 1-Wire SHA-256 and 2Kb User EEPROM
2023-10-17 18:54:53
DS28E40: Deep Cover Automotive 1-Wire Authenticator Data Sheet DS28E40: Deep Cover Automotive 1-Wire Authenticator Data Sheet
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)DS28E40: Deep Cover Automotive 1-Wire Authenticator Data Sheet相关产品参数、数据手册,更有
2023-10-17 19:26:32
如何将1-Wire主机复用到多个通道?
如何将1-Wire主机复用到多个通道? 1-Wire是一种串行通信协议,可用于连接各种感测器和芯片,如温度传感器、湿度传感器、EEPROM等。通常情况下,每个1-Wire主机(例如单片机)只能连接
2023-10-29 14:21:48260
已全部加载完成
