和该系列之前的产品不同,Alveo U50是业界首款轻量级PCIe Gen4自适应计算加速卡,并且面向所有服务器、各种云和边缘的数据中心应用,包括网络和存储加速。
2019-08-07 09:01:00
14543 支持第四代 PCIe的赛灵思首款轻量级加速卡,面向数据中心关键工作负载,在更大吞吐量,更低时延和更高功耗效率实现了大幅提升。
2019-08-07 09:33:08
2638 — 凌华科技 推出5G 前向纠错(FEC)加速卡 PCIe-ACC100 ,基于英特尔®虚拟无线接取网络(vRAN)专用加速器
2022-08-10 13:59:44
884 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5D/CB/pYYBAGLzSnmAPTDsAAC3q3oulMs847.jpg)
:0571-85084089QQ:285843942微信:c285843942 PCIE3-1605扩展箱 FPGA PCIe加速卡阵列 ``
2017-07-13 17:19:15
用过好多PCIE网卡与PCIE SAS卡,很多都在卡上通过DCDC把12V转为3.3V,为何不直接使用主板提供的3.3V呢?没想明白
2019-03-14 10:38:59
从主板直接引出两路PCIE接口,接两路SDI视频采集卡。硬件可以正常扫描到,但只有一路SDI视频,另外一路直接没信号。两路PCIE接口通过PCB板直接转接出来的,是因为走线原因还是其它什么原因
2017-02-23 10:12:23
描述 这款经验证的参考设计是一款 PCIe Gen-3 高速前端卡设计,旨在扩展 PCIe 子系统的 PCB 线迹距离。该电路板适合安装在主板与 PCIe Gen3 插卡之间的 x16 通道宽度
2022-09-21 07:43:27
基于Kintex Ultrasacle的万兆网络光纤 PCIe加速卡 一、产品概述 本卡为企业级别板卡,可用于数据中心,安全领域数据采集处理。标准PCI Express全高板,适用于普通服务器
2020-03-25 11:33:15
SSD的性能,特别是延迟的能力。相比PCIe闪存卡的形式,以往外置SSD要经过SAS/SATA,延迟高,在性能上存在差距,因此在需要数据加速的应用场景,如数据库的OLTP应用,PCIe闪存卡就成为了不二
2019-06-24 05:00:55
使用 DIMM 插槽中的永久存储器、NVMe 存储和直接插在 PCIe 总线上的智能存储( SmartSSD ),配以各种加速器卡和 SmartNIC 或 DPU(其中一些本身就具有很大的存储容量)。由于在这
2021-01-07 17:31:57
Intel QAT加速卡逻辑实例1. QAT相关的名词组织关系在本手册中描述的平台上,处理器可以连接到一个或多个英特尔®通信芯片组8925至8955系列(PCH)设备。 从软件角度来看,每个PCH
2021-07-16 08:16:52
QuickAssist技术(英特尔®QAT)API的信息,这些API提供了加速服务(加密和数据压缩)的接口。1.1 术语软件包用作硬件版本1.7的英特尔®QAT软件包的通用术语加速驱动程序用作允许英特尔®QAT软件库API访问英特尔®QAT端点的通用术语Table 1. 常用术语列表TermDes
2021-07-22 08:37:51
1、MLU220-M.2边缘端智能加速卡简介MLU220-M.2 加速卡采用思元220芯片,芯片基于寒武纪MLUv02架构。加速卡采用标准M.2接口,理论峰值性能为8TOPS,功耗仅为8.25W
2022-08-08 17:37:55
必须使用散热条件不足的工控机、PC、非GPU型服务器等,建议由主机厂商增加导风罩为加速卡设立专用风道,便于卡片散热;
9. 风扇1)为12V供电,2pin风扇,最大电流0.36A,不可调速;风扇2)和3
2023-09-20 06:11:27
1. 首先确认噪音大是否是在启动阶段。服务器在启动过程,未进入操作系统前风扇转速是全速,进入操作系统并加载加速卡驱动后,BMC才能获取到卡的温度,根据加速卡温度进行风扇自动调速;
2. 确认操作系统
2023-09-18 07:39:07
基于Xilinx XCKU115的半高PCIe x8 硬件加速卡一、概述 本板卡系我公司自主研发,采用Xilinx公司的XCKU115-3-FLVF1924-E芯片作为主处理器,主要用于FPGA
2019-10-25 16:00:50
板卡,AI加速计算,光纤扩展,图像处理。四、软件支持 ●硬件、设计工具、 IP、以及预验证参考设计; ●演示DDR IP软件, PCIe XDMA传输; ●FMC 子卡演示程序。
2023-04-13 15:56:21
产品摘要正运动技术PCIE464运动控制卡,提供高效的工业运动控制解决方案。用户可直接将PCIE464嵌入标准PC机快速实现高性能的EtherCAT运动控制功能。在“PC+运动控制卡”的模式下,可
2024-01-24 09:48:21
传感器输出的都是电压信号,为什么Ni要有加速卡,应变卡,全部都去采电压不就行了么,然后再自己换算不就好了?
2014-11-04 17:03:39
基于XCVU9P+ C6678的40G光纤的加速卡一、板卡概述 二、技术指标 •板卡为自定义结构,板卡大小332mmx260mm; •FPGA采用Xilinx Virtex
2022-08-29 15:49:45
XA100 FPGA加速卡XA100是一款基于PCI Express总线架构的高性能FPGA加速卡。该FPGA加速板卡基于Xilinx的高性能Kintex UltraScale FPGA设计,挂载2
2023-04-08 10:38:05
提供基于PCIE的数据采集卡, 采样率:1G/500M/250M/125M可调
2010-11-08 23:25:23
FPGA加速卡是如何产生的?主要的FPGA加速卡产品有哪些?基于加速卡的FPGA生态系统布局是怎样的?
2021-06-17 06:07:15
基于Xilinx XCKU115的半高PCIe x8 硬件加速卡一、概述本板卡系我公司自主研发,采用Xilinx公司的XCKU115-3-FLVF1924-E芯片作为主处理器,主要用于FPGA
2018-07-27 16:49:30
基于Xilinx XCKU115的半高PCIe x8 硬件加速卡北京太速科技有限公司一、概述 本板卡系我公司自主研发,采用Xilinx公司的XCKU115-3-FLVF1924-E芯片作为主处理器
2018-08-22 17:31:55
PCIe总线通信过程是怎样的?是什么原理?如何利用PCIe DMA总线实现一个基于FPGA的PCIe 8位数据采集卡?
2021-09-17 07:16:03
半高PCIe x8硬件加速卡有哪些技术指标?半高PCIe x8硬件加速卡的物理特性是什么?半高PCIe x8硬件加速卡的接口测试软件有哪些?
2021-06-25 07:16:05
我想制作一个基于PCIE 的诊断卡,用于接收 PCIE Port 80 的信息,请问有什么推荐的芯片吗?
2022-09-30 07:08:23
`描述这款经验证的参考设计是一款 PCIe Gen-3 高速前端卡设计,旨在扩展 PCIe 子系统的 PCB 线迹距离。该电路板适合安装在主板与 PCIe Gen3 插卡之间的 x16 通道宽度
2015-05-08 11:31:58
嗨,我将从一个新项目开始。它涉及使用FPGA和GP / GPU加速PCIe板,这些板将被添加到常规计算机或服务器中。 GPU将是NVIDIA特斯拉。 FPGA板......还有待选择。我确实看到了
2019-01-24 10:55:48
异步模式操作加速卡支持同步和异步操作模式。在同步模式下,API将阻塞,直到加速操作完成后才返回到调用代码。在异步模式下,API将在请求提交到加速器后返回调用代码。当加速器完成操作时,通过调用回调函数
2021-07-23 08:46:52
产品编号:1501013高性能FPGA计算加速卡( B-PCIE-SFPP )数据手册( Data Sheet )Version 1.0 清华大学设备仪器厂智能计算研发中心Copyright
2016-03-04 11:13:54
2016-03-11 11:07:39
2016-03-18 11:16:02
2016-03-25 11:34:03
2016-04-01 10:53:42
2016-04-11 14:45:24
2016-04-18 14:12:57
2016-04-27 11:51:14
产品简介AIC-200是芯研通基于华为ATLAS 200 AI加速处理模块推出的人工智能推理加速卡,内部集成2颗ATLAS 200加速模块,可提供高达44TOPS INT8算力。AIC-200采用
2022-03-29 11:30:56
尤里云科技推理运算加速卡UXC2000内置TF16110高性能异构处理器及大容量内存,兼容各类标准外扩式机架服务器,可直接提供业务层级的软件交互接口。12.8TOPS@INT818GB
2022-11-17 14:05:09
PCIe-8634图像采集卡 是将工业级2.5G以太网控制器与802.3af网络供电(PoE)功能结合到一起的产品。PCIe-8634图像采集卡 做出了IEEE 802.3af标准,每个
2022-11-25 17:08:28
LCD转VGA/AV/S-Video视频加速卡:此 LCD 转VGA 视频加速卡是一款以FPGA+SDRAM+DAC 为核心的视频加速卡。带有LCD 控制器的CPU 通过此视频加速卡,可以驱动带VGA 接口的液晶显示器或CRT显示器。
2009-09-21 08:25:14
73 LCD转VGA视频加速卡:此 LCD 转VGA 视频加速卡是一款以FPGA+SDRAM+DAC 为核心的视频加速卡。带有LCD 控制器的CPU 通过此视频加速卡,可以驱动带VGA 接口的液晶显示器或CRT 显示器。此视频
2009-09-21 08:28:51
56 PCIe授时卡时钟板卡支持多种参考输入和输出,可根据需求采用不同的组合为计算机系统提供高精度时间信息,同时也可对外授时。支持GPS/北斗、PTP输入、B码(DC)作为参考源,输出10M、B(DC)码
2024-01-09 13:28:11
日前,LSI 公司 宣布推出 LSI WarpDriveTM SLP-300 加速卡,这是一款采用 PCI Express (PCIe) 标准针对应用加速的固态存储解决方案,现可搭配可选式 Supermicro 服务器解决方案推出。 Supermicro 首席
2011-03-17 09:53:06
1706 LSI 支持数据中心和移动 CDN 服务器的产品系列包括 Axxia 网络加速器、Axxia 媒体加速器以及 WarpDrive SLP-300 加速卡。
2011-05-13 08:33:57
757 LSI公司宣佈推出专为加速企业和云端资料中心关键网路任务的Axxia网路加速卡AXP3420。具备标準PCIe插槽的AXP3420可加速应用程式识别和安全等网路功能,同时可提升伺服器和网路设备的
2012-05-08 11:23:41
943 LSI公司宣佈推出全新PCIe快闪记忆体LSI Nytro MegaRAID应用加速卡,为直连式储存(DAS)提供简单
2012-09-04 09:26:01
1715 艾默生集团业务部网络能源日前宣布,客户只需要在其媒体服务器上添加全新的媒体处理加速卡PCIE-8120,即可将系统媒体处理性能提升到一个全新的高度。
2013-02-25 14:02:02
1011 风河公司近日宣布,推出用于WINEnterprises公司最新网络加速板WINSoNIC软件平台,采用风河软件的WINSoNIC网络加速卡将于2月25-3月1日在RSA大会展出。
2013-02-28 15:36:58
1240 Semptian NSA-120 (NetworkService Accelerator) 是一款基于最新20nm工艺的XILINX Kintex UltraScale FPGA的PCIE(支持
2019-10-06 17:33:00
3162 无论是Intel Xeon Phi还是NVIDIA Tesla,都在高性能计算、人工智能、深度学习等领域斩获颇丰,AMD也在2016年12月宣布了自己的加速卡计划——Radeon Instinct。
2017-06-26 16:11:51
963 ,来保证冗余删除后段的同构性。采用段间的SLP发掘,来约束发掘路径;最后进行pack调整来处理访存重叠的情况。实验结果表明,该方法有效增强了SLP向量化功能,对于测试程序,向量化的平均加速比接近2。
2018-01-12 15:11:08
0 富士通在正在进行的东京论坛2018活动中,展示了自家开发的深度学习芯片DLU和加速卡,富士通方面表示,DLU加速卡支持NVIDIA的CUDA框架,并可做到CUDA不需修改就能使用DLU,富士通表示DLU加速卡未来可以成为替代GPU加速卡的最好选择,并能挑战NVIDIA在这一领域的市场地位。
2018-05-25 09:49:00
836 FPGA可编程加速卡(PAC)的一个重要应用场合是减轻CPU的负担,把一些原来要在CPU上运行的工作量转移到FPGA的加速卡上,可用于从边缘/智能设备到云的产品中(如图1)。
2019-08-07 08:07:00
4249 随着IT和人工智能技术快速发展,寻找高能效比的数据中心加速方案至关重要。华为在赛灵思开发者论坛上与赛灵思联合发布了FX系列FPGA加速卡,为基因测序、视频编码、图片处理、数据压缩等业务提供了高能效比的加速解决方案
2018-11-07 09:29:33
9845 PCIe 固态存储加速卡升级版,其3,000,000 超高IOPS瞬间秒杀所有同类产品。源科商用类麒麟系列PCIe 固态存储加速卡具有高性能、低延迟、低CPU占用率特性,专为用于加速密集型业务的数据
2018-12-03 11:14:01
342 Alpha Data 为 ADM-PCIE-8K5 PCIe 加速器板提供的板支持包 (BSP) 包括:高性能PCIe/DMA、OpenPOWER Architecture CAPI(参见:采用
2019-07-30 17:31:44
2215 浪潮宣布已在其NF5280M5、NF5468M5等服务器上完成对赛灵思Alveo U200、Alveo U250 FPGA加速卡的全部认证测试,搭载U200和U250的两款浪潮服务器已可公开购买。
2019-08-05 17:51:42
1058 英特尔推出基于Stratix 10 SX FPGA的全新可编程加速卡(PAC),以扩充其FPGA加速平台的产品组合,同时,HPE将成为首家将该方案整合至服务器产品的OEM厂商。
2019-08-07 14:35:23
636 据悉,Alveo U50是业界首款支持第四代PCIe(PCIe Gen4)的轻量级自适应计算加速器,能够在同一个可重配置的FPGA平台上,增强各种关键计算、网络和存储工作负载。
2019-08-08 14:40:44
3954 在2019年MWC大会的第一天,英特尔又推出了一款针对5G应用的FPGA加速卡PAC N3000。这款加速卡可以实现高达100Gbps的网络流量的加速处理,同时支持9GB DDR4和144MB QDR IV板上内存。
2019-08-12 17:51:44
1133 英特尔发布了搭载英特尔Arria 10GX FPGA芯片的可编程加速卡;戴尔和富士通这两家OEM厂商宣布,将这款可编程加速卡大规模集成到自家打造的服务器当中,可自持数据中心的各种工作负载。
2019-08-19 17:53:43
634 浪潮宣布已在其NF5280M5、NF5468M5等服务器上完成对赛灵思Alveo U200、Alveo U250 FPGA加速卡的全部认证测试,搭载U200和U250的两款浪潮服务器已可公开购买。
2019-09-24 15:12:43
753 基于Speedster7t FPGA芯片的新型VectorPath PCIe加速卡为高带宽数据加速应用提供了全新的性能
2019-10-31 16:40:37
3408 近日,基于现场可编程门阵列(FPGA)的数据加速器件和高性能嵌入式FPGA(eFPGA)半导体知识产权(IP)领导性企业Achronix半导体公司,与Molex旗下的一家领先企业级FPGA加速器产品供应商BittWare今日联合宣布:推出一类全新的、面向高性能计算和数据加速应用的FPGA加速卡。
2019-10-31 15:11:33
737 Achronix半导体公司与Mo-lex旗下FPGA加速器产品供应商BittWare联合推出全新的、面向高性能计算和数据加速应用的FPGA加速卡,可实现云计算与边缘计算加速,助力高带宽应用。
2019-11-08 15:07:23
563 SLP适配SIP封装技术,SLP需求的一大提升方向在于其与SIP封装技术的契合。根据国际半导体路线组织(ITRS )的定义SIP(System in a Package)即系统级封装技术
2019-12-03 11:46:32
65912 今晚AMD刚刚发布了7nm CDNA架构的MI100加速卡,NVIDIA这边就推出了A100 80GB加速卡。虽然AMD把性能夺回去了,但是A100 80GB的HBM2e显存也是史无前例了。
2020-11-17 10:23:53
2169 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D0/17/pIYBAF-zMpmAfVXaAADO3ECAJQA010.jpg)
AMD发布了7nm CDNA架构的MI100加速卡,NVIDIA这边就推出了A100 80GB加速卡。虽然AMD把性能夺回去了,但是A100 80GB的HBM2e显存也是史无前例了。NVIDIA今年
2020-11-17 15:38:58
1740 1 月 21 日,寒武纪思元 290 智能芯片及加速卡、玄思 1000 智能加速器量产落地后首次正式亮相。思元 290 智能芯片是寒武纪的首颗训练芯片,采用台积电 7nm 先进制程工艺,集成 460
2021-01-21 11:06:19
3596 HMC305SLP4E S-Parameters
2021-03-24 11:49:42
6 HMC305SLP4E S参数
2021-06-02 08:01:42
0 合适的电源和定时解决方案对于人工智能 (AI) 加速卡至关重要。 通常,电流在 50A 以上,核电压在1V以下,适用于多相电源。 AI 加速器卡使用具有多个通道的 PCIe 接口,因此需要 PCIe
2022-12-13 16:11:46
0 基于Xilinx Artix-7系列FPGA芯片设计的M.2 M-Key FPGA加速卡,引出Artix7-484脚芯片的4条高速GT,最高支持PCIE2.0*4速率。
2023-03-24 09:13:17
2954 “Achronix一直在推动高性能FPGA加速卡市场的发展,”BittWare副总裁Craig Petrie说道。“获得PCI-SIG Gen5认证是一个重要的里程碑。我们的客户可以放心和相信我们的加速卡可以达到最高的PCIe带宽,以及VectorPath卡与Gen5服务器的交互性。”
2023-06-02 16:10:00
434 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/23/wKgZomR5pH-AecQtAAAm4sNkGDA785.png)
本教程主要描述基于贝启RK3568开发板的寒武纪MLU220加速卡的使用说明,该教程先讲解了硬件连接方法,然后演示了classification、ssd、yolov3这三个模型在该硬件上的运行。硬件
2022-04-28 10:30:28
1635 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/C3/poYBAGJp-4mAF206AAALAkcloXI251.jpg)
产品概述中科亿海微面向低延时高带宽的数据加速应用推出高性能FPGA加速卡系列产品。产品采用高性能混合并行计算FPGA架构设计,具有高带宽、高算力、低延时、国产可控的特性,适用于高性能计算、机器学习
2022-07-20 18:04:57
575 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/25/DF/poYBAGG4Qq-Acg_lAAAU6_gxx6g420.jpg)
不同而所有差异),而如果进行网表级别的仿真一般需要1周以上的时间。此时加速PCIe仿真,提高效率是我们必须考虑的问题。常见的加速模式有如下三种。我们以VIP PCIe(Verification IP
2023-08-17 09:42:22
725 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/D9/wKgZomTdev-AFqA9AAARNDO9SZE829.png)
本次要和大家分享的是AMD近期推出的新一代多媒体视频加速卡,它主要应用于视频处理场景,我们内部将它称为异构加速卡,行业同仁更认可将其称作视频处理单元(VPU)。
2023-08-28 09:45:33
787 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/81/wKgaomTr_T2AP2kLAAAkFWlAF5E407.png)
电子发烧友网站提供《Alveo加速卡开发白皮书(中文版).pdf》资料免费下载
2023-09-15 14:45:17
1 电子发烧友网站提供《Alveo U50数据中心加速卡数据表.pdf》资料免费下载
2023-09-15 10:45:27
0 电子发烧友网站提供《Alveo数据中心加速卡快速入门.pdf》资料免费下载
2023-09-15 14:38:50
0 立端科技(Lanner Electronics)达成合作,共同推出新型PCIe AI加速卡Falcon Lite。这款加速卡基于Hailo-8边缘AI处理器,采用PCIe模块化设计,以高效性能和灵活兼容赋能新一代
2023-09-15 11:14:00
696 由于 AI 服务器需要处理大量的数据和信号,因此 GPU 加速卡需要使用 具有高频高速性能的 CCL,即能够在高频率下保持低损耗、低时延、低串扰、低噪声等 特性的 CCL。这需要 CCL 具有较低的介电常数(Dk)、介电损耗(Df)、表面粗糙度(Rz) 等参数。
2023-09-22 14:50:27
1637 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/AF/wKgaomUNOv2AWBAvAABAaRAJ4zY300.png)
新款 AMD Alveo 金融科技加速卡能为交易公司和经纪商提供突破性的纳秒级交易执行性能以及 AI 赋能的交易策略— 解决方案合作伙伴 Alpha Data、Exegy 和 Hypertec
2023-10-07 14:43:54
115 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/AD/wKgZomUg_pOAeyerAAJEpTKk1RE392.jpg)
AMD Alveo UL3524 - 新款 AMD Alveo 金融科技加速卡能为交易公司和经纪商提供突破性的纳秒级交易执行性能以及 AI 赋能的交易策略 - - 解决方案合作伙伴 Alpha
2023-10-11 08:10:02
305 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A8/7D/wKgaomUt2h6AaSvGAAET2hHTkyo237.jpg)
HBX-G500是一款高性能可编程加速卡,为AI、计算、网络等领域,提供多通道的高带宽存储、高性能计算、先进高速接口等解决方案;
2023-11-29 09:16:48
370 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/6F/wKgZomVmkVWALQw0AAB42eyD6a8621.png)
的算力,尤其是在学习和推理时。这种需求不断地将供电网络的边界推向前所未有的新水平。这些高密度工作负载变得愈加复杂,更高的瞬态需求推动配电网络的每个部分都必须高效运行。AI加速卡严格的功耗要求对系统性能也有影响。本文将讨论AI加速卡的配电网络要求,剖析瞬
2023-12-01 18:10:03
191 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/05/wKgZomVpsiyAI7V5AAP7wkR4pHo407.png)
近日,由宁畅参与起草的《基于标准PCIe接口的人工智能加速卡液冷设计》白皮书正式发布。该技术白皮书由开放计算标准工作委员会(OCTC)归口,旨在为冷板式人工智能加速卡的设计提供重要指导。
2024-01-09 11:28:04
341 宁畅公司最近发布了一份名为《基于标准PCIe接口的人工智能加速卡液冷设计》的技术白皮书,这份白皮书由宁畅参与起草,并由开放计算标准工作委员会(OCTC)归口,旨在为冷板式人工智能加速卡的设计提供重要的指导。
2024-01-09 14:02:15
210 英伟达在最近的GTC开发者大会上发布了其最新、最强大的AI加速卡——GB200。这款加速卡采用了新一代AI图形处理器架构Blackwell,标志着英伟达在AI图形处理领域迈入了一个新的里程碑。
2024-03-20 11:38:31
284
