电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>存储技术>缓冲/存储技术>DS2431 1024位1-Wire EEPROM芯片
收藏
查看更多
1-Wire EEPROM通信对存在脉冲作出响应
]= OWRead Byt(); 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi,I am trying to communicate with a Maxim 1-wire EEPROM DS28EC20 using
2018-09-28 11:14:48
1-Wire 总线读写器
Maxim Dallas 1-Wire 专用读写器DS9097/DS9490 淘宝网{:23:}
2013-07-10 14:30:31
1-Wire 编程器
`可对DALLAS 1-Wire器件进行编程,无论是DS18B20,还是EPROM 还是EEPROM,还是IButton纽扣等等。。兼容Maxim软件,采用USB接口,完全替代DS9097以及DS9097E25。`
2013-07-10 15:05:18
1-Wire接口
1-Wire接口要适应12V供电的芯片有什么?
2014-11-12 11:20:00
1-Wire时序的理解及配置
应用中的高速模式。DS2480B的特性之一在于其具有伸缩速率模式,允许设计者以标准速度配置1-Wire时序。本应用笔记阐述了如何确定最佳时序配置以及如何用Windows?软件将设置参数写入芯片。文章还将
2012-11-12 00:17:46
10241WireEEPROMDS2431相关资料下载
概述:DS2431是MAXIM公司生产的一款10241-Wire EEPROMDS2431是一款10241-Wire® EEPROM芯片,由四页存储区组成,每页256。数据先被写入一个8字节
2021-05-17 07:38:13
DS2431
DS2431EEPROM 共为8 X 18个字节, 可以看作18个8字节块.功能:写EPROM参数:nblock--块号取值( 0--17 )16块为特殊功能寄存器17块为保留;*buffer为要写入的8
2014-03-12 11:04:08
DS2431芯片概述
最近拿到一块DS2431芯片,需要进行控制操作。虽然最后把芯片玩坏了(被锁死了),但还是成功实现了功能,这里简单记录一下。1. DS2431芯片1.1 芯片概述DS2431 是一款 1024
2022-02-11 06:25:25
DS2408S 1-Wire继电器资料分享
描述DS2408S 1-Wire 继电器印刷电路板 - 1mm扎斯拉涅 +5V DCZ11 - IO 1 线2 - GND 1-Wire/VDC4 - +5VDCElementy do
2022-06-24 07:25:39
Maxim 1-Wire 读写器
本公司自主研发并生产的1-Wire 单总线器件读写器,可兼容DS9097,采用USB接口,USB供电。提供DS2502/DS2502 ALL IN ONE 编程器,无需外部电源,连接USB接口就可以编程,和外部输入12V电源说Byebye淘宝网输入DS9097/DS9490搜索,保证最低价。。。
2013-07-10 14:35:48
STM32--DS2431读写的问题。
在进行复位。还有后面写1,写0操作的时候。用到的这个port address应该是什么?STM32上的的GPIO吗。还是DS2431的?int result;tickDelay(G); outp
2017-04-25 08:27:30
VG710 1-Wire使用指南
VG710 1-Wire 快速使用指南
2022-10-18 06:23:07
串行1Wire线驱动器DS2480B资料推荐
概述:DS2480B是MAXIM公司生产的一款串行、1-Wire线驱动器。DS2480B是一种串口至1-Wire®的接口芯片,支持标准和高速两种模式。它可以直接连至UART或5V的RS232系统
2021-05-17 07:20:57
八通道1Wire主控制器DS2482800相关资料推荐
产生的快速应答脉冲沿。可编程的强上拉特性支持通过1-Wire1-Wire从器件供电,诸如EEPROM和传感器。DS2482-800将这些特性整合在一起,并提供8个独立的1-WireI/O通道。I2C
2021-05-17 07:26:50
双通道寻址开关芯片DS2413资料分享
概述:DS2413是MAXIM旗下公司生产的一款1-Wire双通道寻址开关。该DS2413是双通道可编程I / O的1-Wire®芯片。 PIO输出配置为开漏,并提供高达20mA的吸电流能力,截止
2021-05-17 07:55:32
基于DS2432的USB口1-Wire总线适配器的设计
AAH表明这二个字节被编程为16的ID,并且被加写保护。主机与1-Wire设备进行通信时,用户要提供16的ID识别码,用来协助应用软件识别包含DS2432的l-Wire网络适配器。3 适配器
2008-07-11 07:24:14
基于C++模板技术的1-wire总线编程
操作。得益于 C++ 的模板编程,这个 1-wire 库是非常灵活而高效的:它可以选择枚举、数据链路、以及实现数据链路的物理方法。例如示例中的定义:ds18b20_t ds18b20[8];表示了以
2011-11-22 23:40:56
如何使用FlexIO块访问1-wire设备?
我的 MCU 是 RT1052,现在我需要访问一个温度传感器 DS18B20,这是一个具有单线协议的设备。使用延迟功能访问 1-wire 协议的方法不适用于 RTOS。 从参考手册来看,1-wire
2023-04-23 06:43:26
如何访问1-Wire API
任何组件在创建者来实现这一点。有人知道如何访问1-Wire API吗?谢谢 以上来自于百度翻译 以下为原文I have been looking for a 1-wire component
2019-07-29 15:25:25
如何采用Verilog语言创建1-Wire主机?
2021-04-29 06:42:19
带有VCC输入硅序列号芯片DS2411资料推荐
身份标识。DS2411的注册码是由工厂激光刻制的64ROM码,其中包括唯一的48序列号、8CRC和8家族码(01h)。数据按照Dallas Semiconductor的1-Wire®协议传输。将工作电压范围扩展到典型1-Wire器件以下时,必须采用外部电源。
2021-05-17 06:55:03
微控制器和1-Wire温度传感器的软件接口
。DSl8B20、DS18C20或DSl822是业内更高精度( 0.5℃)的1-Wire多点数字温度传感器,其特点是:*具有1-Wire数字接口*唯一的64序列号*宽广的温度测量范围为-55℃至+125
2018-12-17 11:29:13
有关atmega128的DS2431数据读回全是1的问题
最近做了一个ATMEGA128单片机的DS2431芯片的读写,不知道为什么我读到的数全是1,而且我检查出来是复位时没有检测到拉低信号,我是按照DATASHEET上的时序写的,时间长度我也用示波器勾过
2016-12-07 17:19:24
有没有使用PSOC4或硬件方法的单丝软库?
你好,最近我买了APSoC 4先锋套件(CY8CITK-042)板,我想与DS2431通信,它是一个单线EEPROM芯片,需要一个单线库。有没有使用PSOC4或硬件方法的单丝软库? 以上来自于百度
2019-06-19 09:21:28
求分享使用1-wire DS1820测量温度示例
得益于最新的 nodeMCU 固件,esp 现在能够使用 Dallas 1-wire DS18S20 和 DS18B20 测量温度。 原始的(和过时的 DS1820)没有测试,因为我不再有这样的芯片
2023-04-27 07:07:09
用于确定5 -380伏电压存在的1-wire ds2406项目
描述1-Wire DS2406
2022-08-19 06:42:01
请问1-wire支持热插拔吗?
1-wire支持热插拔吗?怎样实现?
2016-10-19 10:58:35
请问Microchip可能有关于1-Wire的库代码吗?
;我知道它可以用1-Wire工作,但是我从来没有经历过1-Wire,只有家族。R与MSSP I2C;是否有人分享有关1Wire的有用信息,或者Microchip可能有关于1-Wire的库代码?芯片
2019-10-31 10:43:59
ds2431为什么读出来的全是FF 时序我反复检查过了的 高手....
DS2431{ bit Presece; DQ=1; //delay(5); _nop_(); DQ=0;//将DQ信号线拉低 delay(120);//保持DQ低电平480us 测得483 DQ
2012-05-30 15:36:11
DS2431中文资料pdf
DS2431是一款1024位1-Wire® EEPROM芯片,由四个存储器页组成,每页256位。数据先被写入一个8字节暂存器中,经校验无误后复制到EEPROM存储器。其特点在于,四个存储器页相互独立,可
2008-04-15 10:37:36321
DS2431 pdf
The DS2431 is a 1024-bit, 1-Wire® EEPROM chip organized as four memory pages of 256 bits each.
2008-04-15 10:39:1029
DS2432中文资料pdf
DS2432在单个芯片内集成了1024EEPROM、64位密钥、一个8字节的寄存器/控制页(其中包含五个用户读/写字节)、512位SHA-1引擎和一个全功能的1-Wire接口。每个DS2432具有自身的、由工厂刻
2008-04-15 10:57:24155
DS2431中文资料pdf
DS2431 是一款 1024 位 1-Wire® EEPROM芯片,由四个存储器页组成,每页 256 位。数据先被写入一个8 字节暂存器中,经校验无误后复制到EEPROM存储器。其特点在于,四个
2008-04-15 10:59:5033
DS28E04-100中文资料pdf
DS28E04-100 是 4096 位 1-Wire® EEPROM 芯片,带有 7 个地址输入端。这些地址直接映射到 1-Wire器件的 64 位器件ID码中,易于主机系统在多个从器件的1-Wire网络环境里识别DS28E04
2008-04-15 11:44:2038
DS2480B串行接口1-Wire 线驱动器的使用
1-Wire®通信协议可以通过微处理器上的一个IO 引脚产生,不过,为了创建可靠的1-Wire 网络,必须提供正确的时序和适当的输出电压摆率。1-Wire 主机发送的时序不正确会导致与1-Wire
2009-04-18 10:14:5557
DS24B33是一款芯片
DS24B33是一款40961-Wire® EEPROM,存储器分为16页,每页256。数据先写入32字节暂存器,经验证后拷贝到EEPROM存储器。DS24B33通过1-Wire总线通信,该通信
2023-07-13 11:39:12
DS2431是一款芯片
DS2431是一款10241-Wire® EEPROM芯片,由四页存储区组成,每页256。数据先被写入一个8字节暂存器中,经校验后复制到EEPROM存储器。该器件的特点是,四页存储区相互独立
2023-07-13 15:50:22
DS2432P+T&R是一款芯片
DS2432在单个芯片内集成了1024EEPROM、64密钥、8字节寄存器/控制页(其中包含5个用户读/写字节)、512SHA-1引擎和一个全功能的1-Wire接口。每个DS2432具有自身
2023-07-13 16:11:09
DS1961S-F5+是一款芯片
DS1961S在坚固的iButton®器件内集成了1024EEPROM、64密钥、一个8字节的寄存器/控制页(其中包含五个用户读/写字节)、512SHA-1引擎和一个全功能的1-Wire®接口
2023-07-21 14:22:37
DS2413 1-Wire 双通道寻址开关
DS2413 1-Wire 双通道寻址开关 DS2413是双通道可编程I/O 1-Wire®芯片。PIO输出配置为漏极开路,提供最高20mA的吸电流能力,关断状态工作电压可达28V。通过专门的器
2010-04-09 14:58:0029
应用笔记192 DS2480B串行接口1-Wire线驱动器的
应用笔记192 DS2480B串行接口1-Wire线驱动器的使用1-Wire®通信协议可以通过微处理器上的一个IO引脚产生,不过,为了创建可靠的1-Wire网络,必须提供正确的时序和
2010-04-10 10:00:4637
DS28EC20 20Kb 1-Wire EEPROM
DS28EC20 20Kb 1-Wire EEPROMDS28EC20是一款20480位、1-Wire® EEPROM,分为80个256位的存储页面。器件提供一个额外的页用于控制功能。数据被写入一个32字节暂存器,经过校验
2010-04-12 09:20:2913
使用PIC读写1-wire EEPROM DS2430的实例
使用PIC读写1-wire EEPROM DS2430的实例程序 ;--------------------------------------------------------------------;; 1-wire device access;DS2430;memory function
2009-01-16 11:29:101329
什么是1-Wire
什么是1-Wire 定义:单线(加地线)通信协议。 1-Wire®串行存储器产品通过单线连接为你的产品添加存储器!
2009-04-20 23:22:093192
1-Wire 串行存储器产品
1-Wire®串行存储器产品通过单线连接为你的产品添加存储器! 1-Wire串行存储器产品提供EEPROM和EPROM存储矩阵,能够通过单线1-Wire接口供
2009-04-20 23:22:421388
1-Wire搜索算法
摘要:Maxim的1-Wire®器件都带有一个64位的唯一注册码,存储在只读存储器内(ROM),能够在1-Wire网络中通过1-Wire主机对其寻址。如果1-Wire网络中从机器件的ROM码是未知的,则可采用搜
2009-04-30 14:09:291194
嵌入1-Wire主机
摘要:本应用指南阐述如何将1-Wire主机(1WM)嵌入到用户ASIC设计之中。本文包含了采用Verilog语言如何创建1-Wire主机例程的摘要。本文提到的DS89C200只是一个理论上的微控制器。另外,
2009-04-30 14:14:21907
嵌入1-Wire主机
2009-05-06 08:54:52971
Overview of 1-Wire Technology
Abstract: This article provides a general overview of the 1-Wire technology, its communication
2009-05-08 11:43:301566
用软件实现1-Wire通信
摘要:在没有专用总线主机(如DS2480B、DS2490)的情况下,微处理器可以轻松地产生1-Wire时序信号。本应用笔记给出了一个采用‘C’语言编写、支持标准速率的1-Wire主机通信基本子程序
2009-05-08 12:02:131986
如何使用I²C接口的DS2482 1-Wire主控
摘要:DS2482是I²C到1-Wire的桥接器件。DS2482可以使任何具备I²C通信功能的主机产生正确时序和具有摆率控制的1-Wire波形。本应用笔记是DS2482 I²C至1-Wire线驱动器的用户指南,
2009-05-09 08:53:013311
DS2431替代DS2430A
摘要:DS2431是一款改进的、1k位1-Wire® EEPROM芯片,用于替代256位EEPROM DS2430A。本文讨论了这两款器件在命令结构、存储器图之间的差异。指出了系统在升级到大容量DS2431时需要注意
2009-05-09 08:54:374027
用MAXQ3210构建1-Wire温度记录仪
摘要:本篇应用笔记介绍如何使用微控制器MAXQ3210和1-Wire数字温度传感器DS1822来构建一个温度记录仪。温度数据被记录到MAXQ3210内部的EEPROM中,以供随后下载分析。
2009-05-09 08:56:10767
确定多从机1-Wire网络的恢复时间
摘要:设计1-Wire网络时,通常需要考虑的一个问题就是确定适当的恢复时间,以确保为寄生供电的1-Wire从器件提供足够的电能。本文分析了确定对供电有严格要求事件所需的1-Wire
2009-05-09 09:02:36911
Reading and Writing 1-Wire Dev
Reading and Writing 1-Wire Devices Through Serial Interfaces Abstract: This application note
2009-06-27 23:47:581424
A Simple 1-Wire DAC
A Simple 1-Wire DAC Abstract: Connecting the outputs of a 1-Wire addressable switch (DS
2009-10-23 17:44:40953
Reference Design of a 1-Wire B
Reference Design of a 1-Wire Bidirectional Voltage-Level Translator for 1.8V to 5V Abstract
2009-11-16 16:14:141369
Bluetooth to 1-Wire communicat
Bluetooth to 1-Wire communication using the DS9097U Abstract: This application note explains
2010-02-27 17:29:511177
DS1972 EPROM仿真模式,用于保护数据不被意外擦除
DS1972 EPROM仿真模式,用于保护数据不被意外擦除 DS1972是一款1024位的1-Wire® EEPROM芯片,存
2010-09-05 08:04:021171
DS28E01-100保护型1-Wire EEPROM
  DS28E01-100将1024EEPROM与符合ISO/IEC 10118-3安全散列算法(SHA-1)的质询响应安全认证结合在一起。1024EEPROM阵列被配置为
2010-11-03 09:23:551906
DS1820单总线(1-wire)数字温度传感器
  DS1820是美国DALLAS公司生产的一种单总线(1-wire)数字温度传感器,采用1-wire总线通信协议。具有独特的单总线通信方式
2010-12-09 11:35:253582
DS2433设计转变为DS24B33 4Kb 1-Wire EEPROM
DS24B33 1-Wire EEPROM用来替代比它“年长”12年的DS2433。总的来说,DS24B33与DS2433引脚兼容,可直接代替DS2433。
2011-08-16 09:59:014191
1-Wire双向电平转换器应用
FPGA、微处理器、DS2482-100和DS2480B是常见的1-Wire主机器件。1-Wire/iButton从器件由Maxim生产,该系列器件的典型工作电压为2.8V至5.25V。过去,传统的1-Wire主机和从器件均采用5V漏极开路逻辑。
2011-10-08 11:00:212393
DS28E04-100 4096位,1-Wire EEPROM芯片
DS28E04-100是具有7个地址输入的4096位,1-Wire® EEPROM芯片。地址输入直接映射到1-Wire 64位器件ID号上,使主机系统能够在多器件1-Wire网络环境中直接识别出DS28E04-100的物理地置和功能。
2011-12-23 10:44:272903
DS28E04-100 1-Wire可寻址、4Kb EEPROM
The DS28E04-100 is a 4096-bit, 1-Wire EEPROM chip with seven address inputs. The address inputs
2011-12-23 11:13:2836
DS2483集成1-Wire主机配置
Abstract: The DS2483 represents the next generation of integrated 1-Wire masters. With its
2011-12-23 11:18:3526
美信推出DS2482-800八通道1-Wire主控制器
DS2482-800是I²C至1-Wire®桥接器件,可直接与标准(最大100kHz)或快速(最大400kHz) I²C主控制器连接,实现I²C主机和下游1-Wire从机之间的双向协议转换
2012-01-06 10:35:441550
美信推出DS2482-100单通道1-Wire主控制器
DS2482-100是I²C至1-Wire®桥接器件,可直接与标准(最大100kHz)或快速(最大400kHz) I²C主控制器连接,实现I²C主机和下游1-Wire从机之间的双向协议转换
2012-01-09 10:15:582425
DS2430A 256位1-Wire EEPROM
DS2430A是一款256位1-Wire EEPROM,用于识别和存储与产品相关的信息,这个标签或特殊产品信息可以通过最少的接口访问.
2012-03-19 16:25:113167
1-Wire总线主机
Abstract: Communication with 1-Wire slave devices requires a 1-Wire master. There are numerous ways
2012-10-19 17:02:1853
Create a 1-Wire Master with Xilinx PicoBlaze
gate arrays(FPGAs) can use this reference design to drive a DS28EA00 1-Wire slave device. The downloadable softwarementioned in this document c
2012-11-02 10:23:5924
DS28E05 1-Wire EEPROM
DS28E05是一个112字节的用户可编程EEPROM 。内存页可以单独设置写保护或EPROM仿真模式,通过保护字节设置。
2013-01-11 11:39:542619
基于STC15W204S单片机模拟单总线EEPROM芯片DS2431
DS2431是一款具有64位唯一光刻的1 024 bitEEPROM芯片。模拟DS2431就是要模拟DS2431的64位光刻和数据的存储,从而实现用单片机模拟的DS2431和原来的DS2431具有
2018-01-30 11:51:5266
1-Wire触点封装方案的特点与应用介绍
1-Wire®触点封装
2018-10-12 04:02:002625
如何根据DS18B20温度传感器对1-Wire传感器建立空间索引
在本视频中,Travis介绍如何根据DS18B20温度传感器在1-Wire®网络中的位置对其建立索引。然后演示如何使用MAXREFDES131 1-Wire GridEYE传感器参考设计的GUI配置传感器。
2018-10-11 03:19:004062
如何计算该8位1-Wire CRC
所有的1-Wire®器件,包括iButton®器件,在只读存储器(ROM)中都包含一个8字节的唯一注册号。该注册号用作1-Wire总线上的唯一网络地址。为了确保数据通信的完整性,每个注册号的一个字
2021-05-14 11:47:502562
1-Wire总线温度传感器DS18B20应用测试
2021-11-25 14:36:1117
DS2431读写操作记录
;nbsp;     DS2431 是一款 10241-Wire® EEPROM芯片,由四个存储器页组成,每页 256 位。数据先被写入一个8 字节暂存器中,经校验
2021-12-08 09:21:0756
达拉斯DS2431芯片简介,解密DS2432IC安全芯片
2450 | DS2460 达拉斯我们团队开发成熟 DS2431芯片简介: DALLAS(达拉斯)DS2431芯片,它是一款1Kbit(1024位)的1-Wire EEPROM芯片,由四页存储区组成,每页256
2022-04-25 14:16:265220
DS2408S 1-Wire继电器开源分享
电子发烧友网站提供《DS2408S 1-Wire继电器开源分享.zip》资料免费下载
2022-07-04 10:35:314
如何将1-Wire主站多路复用到多个通道
具有许多1-Wire从机的1-Wire网络可能需要专用的1-Wire通道。本应用笔记讨论了一种在网络中仅使用一个1-Wire主机而拥有多个1-Wire通道的方法。
2023-01-14 15:29:15658
实现隔离式1-Wire总线
1-Wire总线在需要电气隔离的医疗设备中传感器和耗材的认证和校准中越来越受欢迎。本文以应用笔记4206“为嵌入式应用选择合适的1-Wire主机”为基础,介绍如何修改现有的1-Wire主机电路以实现
2023-01-17 10:39:462154
DS2431DS28E07的区别
我们的1-Wire 1Kb EEPROM芯片产品组合包括DS2431DS28E07。两种设备在功能方面非常相似,都有四个 256 位的内存页。它们实现相同的命令和内存结构。
2023-02-07 10:44:471381
通过串行接口读写1-Wire器件
本应用笔记介绍了1-Wire协议在新旧器件中的电气方面。一个特别的章节解释了如何为由新旧1-Wire从机组成的网络确定适当的时序参数。1-Wire母版概念部分提供了详细讨论1-Wire母版的其他文档以及相关软件的参考。
2023-02-21 17:21:211169
可靠的长线1-Wire网络指南
1-Wire协议最初设计用于通过短连接与附近设备进行通信。1-Wire也是在单个微处理器端口引脚上增加辅助存储器的一种方式。后来开发的方法将1-Wire协议扩展到远远超出电路板尺寸的网络应用。本文
2023-03-01 14:21:07862
DS18X20/DS1822 1-Wire温度传感器在微控制器环境中的接口
本应用向用户介绍简单的1-Wire软件,用于将微控制器连接至DS18B20、DS18S20和DS1822 1-Wire温度传感器。本文举例使用DS5000(兼容8051)微控制器。给出了软件示例,说明了延迟、复位、读位、写位、读字节、写字节、ROM搜索、CRC、读温度和读暂存本例程的实现。
2023-03-01 14:34:291137
为嵌入式应用选择合适的1-Wire主机
本文讨论的电路为1-Wire主机控制器,它们均与1-Wire从器件通信。 但是,这些1-Wire主机控制器不能作为单独的主体,需要一个主机(计算机)告诉它们在1-Wire侧如何工作。 主机接口指1-Wire主控制器和“系统中更高级的指挥官”(即主机)之间的连接类型。
2023-06-13 09:40:55608
DS28E25: DeepCover Secure Authenticator with 1-Wire SHA-256 and 4Kb User EEPROM Data Sheet DS28E25: DeepCover Secure Authenticator with 1-Wi
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)DS28E25: DeepCover Secure Authenticator with 1-Wire SHA-256 and 4Kb User EEPROM
2023-10-16 18:55:54
DS28EL22: DeepCover Secure Authenticator with 1-Wire SHA-256 and 2Kb User EEPROM Data Sheet DS28EL22: DeepCover Secure Authenticator with 1-
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)DS28EL22: DeepCover Secure Authenticator with 1-Wire SHA-256 and 2Kb User EEPROM
2023-10-17 18:54:53
DS28E40: Deep Cover Automotive 1-Wire Authenticator Data Sheet DS28E40: Deep Cover Automotive 1-Wire Authenticator Data Sheet
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)DS28E40: Deep Cover Automotive 1-Wire Authenticator Data Sheet相关产品参数、数据手册,更有
2023-10-17 19:26:32
如何将1-Wire主机复用到多个通道?
如何将1-Wire主机复用到多个通道? 1-Wire是一种串行通信协议,可用于连接各种感测器和芯片,如温度传感器、湿度传感器、EEPROM等。通常情况下,每个1-Wire主机(例如单片机)只能连接
2023-10-29 14:21:48260
已全部加载完成
