电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电子技术应用>电路原理图>应用电子电路>三端可调式集成稳压器的应用
三端可调式集成稳压器的应用
收藏
查看更多
稳压器的独特使用方法(一)
稳压器79M12的妙用。
2023-07-15 10:11:212049
可调稳压器怎么检测
怎么对可调稳压器进行安全检测,常用的方法为电阻测量法和电压测量法两种,在实际检测中一般采用电压测量法。下面以稳压器LM317为例介绍下具体的检测方法,检测电路如下图。
2023-06-09 17:52:052605
稳压器与LDO稳压器的区别
典型稳压器(也称标准稳压器)的输出晶体管使用NPN型晶体管或N沟道MOSFET。
2023-04-12 09:25:461823
可调电压稳压器的检测
与检测78××系列集成稳压器的方法一样,检测可调集成稳压器的方法主要也有两种。  ①测量管脚间电阻法。用万用表的电阻挡测出稳压器各管脚间的电阻值,并与正常值进行比较,若出入不大,则说明被子
2011-11-09 17:32:17
稳压器及电路应用
所谓的稳压器,就是只有个引脚,分别为输入、输出和地(公共端),按功能可分为固定式稳压电路和可调式稳压电路,固定式就是输出电压为固定的,而可调式可以通过外接元件使输出电压得到很宽的调节范围;下面我们分别介绍两种稳压电路。
2023-03-15 18:14:151623
#硬声创作季 低频电子线路:第56讲集成稳压器-视频
稳压器低频集成稳压
Mr_haohao发布于 2022-10-23 23:06:42
#电工知识 #自动化设备 #电气 集成稳压器原理。#硬声创作季
电源稳压器集成稳压
Hello,World!发布于 2022-10-13 01:53:22
可调稳压器的构成及原理
可调稳压器由恒流源(启动电路)、基准电压形成电路、调整(调整管)、误差放大器和保护电路等构成。可调稳压器 LM317 的构成如下图:
2022-08-05 17:13:524001
电子技术基础()__直流稳压电源__集成稳压器
集成稳压器的种类委有多, 可分为多端式和式、正压输出和负压输出、固定输出和可调输出、普通型和低压差型、线性和开关型等。本文介绍集成稳压器: 普通线性集成稳压器,低压差集成稳压器, 开关型集成
2021-11-07 16:05:5916
使用单片机实现可调稳压器LM317应用测试的C语言程序免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是使用单片机实现可调稳压器LM317应用测试的C语言程序免费下载。
2021-03-25 16:50:3615
两款可调稳压器电路图解析
由于CW317可调稳压器的内设基准电压是1.25V,且该电压在输出和调整之间,使得稳压电源输出电压只能从1.25V向上起调。
2020-04-28 17:01:5216019
稳压器恒流源电路解析
固定输出集成稳压器组成的恒流源电路如下图1所示。此时集成稳压器CW7805工作于悬浮状态,接在CW7805输出和公共端之间的电阻R决定了恒流源的输出电流I0。
2020-04-28 16:53:4212960
常见的稳压器介绍
稳压器,就是只有个引脚,分别为输入、输出和地(公共端),按功能可分为固定式稳压电路和可调式稳压电路,固定式就是输出电压为固定的,而可调式可以通过外接元件使输出电压得到很宽的调节范围。
2019-10-19 08:27:0035437
集成稳压器内部电路图和应用电路
集成稳压器可调式、低压差五固定式和低压差五可调式种。
2019-10-12 11:02:0512509
如何使用51单片机进行数控直流稳压电源的设计
本文介绍了以 8051 单片机为控制单元,以数模转换 DAC0832输出参考电压,以该参考电压控制电压转换模块 LM317的输出电压大小。该电路设计简单,应用广泛,精度较高等特点。 LM317 系列可调式集成稳压器的方法。
2019-05-08 08:00:006
LM117和LM317可调稳压器集成电路的详细资料介绍
LM117/LM317是美国国家半导体公司的可调稳压器集成电路。我国和世界各大集成电路生产商均有同类产品可供选用,是使用极为广泛的一类串联集成稳压器
2018-11-26 08:00:0039
如何用稳压器代替稳压二极管?
稳压器性能优于稳压二极管,稳压器集成芯片,内部有放大、补偿、反馈环节,稳压性能优秀。
2018-09-29 14:51:3311521
什么是稳压器 稳压器原理及类型
稳压器,主要有两种,一种输出电压是固定的,称为固定输出稳压器,另一种输出电压是可调的,称为可调输出稳压器,其基本原理相同,均采用串联型稳压电路。
2018-07-23 16:55:3821712
LM317可调稳压器集成电路中文资料分享
M117/LM317是美国国家半导体公司的可调稳压器集成电路。我国和世界各大集成电路生产商均有同类产品可供选用,是使用极为广泛的一类串联集成稳压器。 LM117/LM317 的输出电压范围
2017-11-21 11:19:2325
常见的稳压器分类及使用方法
 市场中常见的稳压器,主要有两种,一种是输出的是固定电压,叫固定输出稳压器。另一种输出的是可调节电压,叫可调输出稳大器,此外还有正电压和负电压输出型。
2017-11-18 10:32:3268216
浅谈集成稳压器调整率参数的测量原理和方法
集成稳压器又称集成稳压电源,电路形式大多采用串联稳压方式。集成稳压器与分立元件稳压器相比具有外接元件少、使用方便、性能稳定、价格低廉等优点,因而得到了广泛应用。集成稳压器按引出线端子多少和使用情况大致可分为固定式、可调式、多端可调式及单片开关式等几种。
2017-11-06 11:13:585234
集成稳压器/稳压应用电路?_集成稳压器分类_集成稳压器符号和外形图
单片集成稳压电源,具有体积小,可靠性高,使用灵活,价格低廉等优点。最简单的集成稳压电源只有输入,输出和公共引出,故称之为集成稳压器。 常用的是W78xx、w79xx系列集成稳压器,该组件如下图,稳压器的硅片封装在普通功率管的外壳内,电路内部附有短路和过热保护环节。
2017-08-23 14:57:5921410
稳压器
稳压器,感兴趣的小伙伴们可以看一看。
2016-08-23 15:23:0522
集成线性稳压器的电路原理及应用
集成线性稳压器的电路原理及应用,包含了电源的关键技术
2016-05-09 10:59:2612
如何增强稳压器的性能
稳压器,主要有两种,一种输出电压是固定的,称为固定输出稳压器,另一种输出电压是可调的,称为可调输出稳压器,其基本原理相同,均采用串联型稳压电路。在线性
2011-12-31 15:21:2884
集成稳压器构成的开关恒流源电路
集成稳压器构成的开关恒流源电路中MC7805 为固定式集成稳压器, RL 为负载电阻, RW 为可调电阻
2011-07-28 15:05:284437
可调式集成稳压器的产品分类
可调式集成稳压器的产品分类见表所示,W表示国内厂标。
2010-12-13 11:09:021536
固定式集成稳压器的电路原理及应用
  1.固定式集成稳压器   如果将前述的串联型稳压电源电路全部集成在一块硅片上,加以封装后引出
2010-11-22 12:06:207803
集成可调稳压电源电路图
集成稳压器是近年来新发展起来的新型集成稳压器件,它的稳压性能指标高,输出电流大,使用方便.这里介绍
2010-11-20 16:35:108226
0~30V可调输出电压应用线路图
图中所示是用317可调式集成稳压器组成0~30V可调输出电压的应用线路.W317正集成稳压器当R2为零时,输出电
2010-10-18 13:43:554247
开关稳压器应用线路图
图中所示是用W723多端可调式集成稳压器组成的开关稳压器线路,额定输出电流0.5A,实际
2010-10-13 16:59:56732
可调式稳压源电路图
图中所示是用SF741组成线路简单,精度较高的可调式稳压源电路.
2010-10-08 17:00:311405
可调式精密稳压集成电路TL431及应用
:介绍了TL431可调精密并联稳压器内部结构、工作原理和主要特点,分析了其典型应用电路,并总结了该器件应用时应注意的几个问题.
2010-08-12 18:54:42340
集成稳压器的分类和各类集成稳压器的结构
集成稳压器的分类和各类集成稳压器的结构 一 根据电路稳压原理进行分类 1 串联调整式串联调整式稳压器的调整元件串联在不稳定的输入电压
2010-04-20 18:29:513120
可调式精密稳压集成电路TIA31及应用
可调式精密稳压集成电路TIA31及应用:介绍了TL431可调精密并联稳压器内部结构、工作原理和主要特点,分析了其典型应用电路,并总结了该器件应用时应注意的几个问题.
2010-04-13 08:55:3878
7800系列与7900系列固定集成稳压器电路图
2010-03-30 15:44:221864
稳压器扩流电路原理及应用
稳压器扩流电路原理及应用 当负载电流大于可调集成稳压器标称电流值时,可用扩流的办法来解决。
2010-01-14 15:04:44230
稳压器输出电压公式及应用
稳压器输出电压公式及应用  固定输出集成稳压器如78××系列,只需外接两只电阻,就能方便地提升输出电压V0(见下图),
2009-12-31 11:03:545319
稳压器管脚判断
稳压器管脚判断 在78**、79**系列稳压器中,最常用的是TO-220和T0-202两种封装。这两种封装的图形及引脚序号、引脚功能如下图所示。
2009-11-30 10:31:454477
W723多端可调式开关式恒流源电路图 (含原理说明)
W723多端可调式开关式恒流源电路图 (含原理说明) 如图所示是用W723多端可调式集成稳压器
2009-11-19 10:38:382066
使用集成稳压器时应注意的事项
使用集成稳压器时应注意的事项 集成稳压器虽然应用电路简单,外围元件很少,但若使用不当,同样会出现稳压器被击穿或稳压效果不良的现象,所以在使用中必
2009-09-19 15:27:183488
固定正稳压器
固定正稳压器 固定正稳压器是一种能够输出正电压的集成稳压器,它具有内部过热保护、输出电流短路保护和输出半导体管保护等保护功能。固定正稳压器
2009-09-19 15:24:361555
集成稳压器的电路结构及主要特性参数
集成稳压器的电路结构及主要特性参数 1.电路结构集成稳压器大多采用串联稳压方式。从图18-4 所示方框图中可以看出,它由启动电路、基准电路、误差放
2009-09-19 15:23:196132
稳压器直接并联运用
稳压器直接并联运用 7800系列、7900系列固定稳压器,具有输出电压稳定
2009-09-11 11:51:193610
简易可调式整流电源的改进
简易可调式整流电源的改进改进方法见图4-39(e):即在可调式整流电压输出端接上可调集成稳压器SW317或SW117.此稳压器要求输入电压比输出端电压高3V。
2009-08-17 17:23:00769
集成稳压器的散热设计计算
集成稳压器的散热设计计算
2009-08-13 17:45:401079
稳压器的测试
稳压器的测试
2009-08-12 11:58:55905
稳压器扩流电路图
稳压器扩流电路 当负载电流大于可调集成稳压器标称电流值时,可用扩流的办法来解决。
2009-07-29 14:56:256048
固定式稳压器输出电压可调电路图
固定式稳压器输出电压可调电路 用固定式集成稳压电路7805设计制作连续可调直流稳压的实际电路如图所示,图中R1取220Ω,R2取680Ω主要用来调整输出电压。输出
2009-07-29 14:50:373914
可调稳压器电路图
可调稳压器电路图
2009-07-17 11:42:224857
可调式稳压器电路图
可调式稳压器电路图
2009-07-17 11:41:411236
固定式稳压器输出电压可调电路图
固定式稳压器输出电压可调电路图 用固定式集成稳压电路7805设计
2009-05-13 18:22:584221
集成稳压器扩流电路
集成稳压器扩流电路   当负载电流大于可调集成稳压器标称电流
2009-05-13 17:58:145452
可调输出正稳压器典型应用电路图
可调输出正稳压器典型应用电路图
2009-05-06 13:46:21606
可调输出负稳压器典型应用电路图
可调输出负稳压器典型应用电路图
2009-05-06 13:45:54714
固定式稳压器的典型应用
固定式稳压器的典型应用 固定式稳压器的常见产品如图3所示。其中,CW
2009-03-20 09:44:421253
可调式稳压器的典型应用
可调式稳压器能输出连续可调的直流电压。常见产品如图4所示。其中,CW317系列稳压器输出连续可调的正电压,CW337系列稳压器输出连续可调的负
2009-03-20 09:43:225917
集成稳压器实验
集成稳压器实验 一、实验目的1、掌握常用集成稳压器的一般应用方法;2、学习集成稳压器主要性能参数的测试方法。二、预习要求1、复习常见类型集成
2009-03-15 17:30:5410
可调集成稳压电路(串联稳压电路)
可调集成稳压电路(串联稳压电路)
2008-12-21 03:44:051984
可调输出稳压器应用技巧
可调输出稳压器应用技巧 图51为可调正输出稳压器的等效电路框图,封装外形见图52-54,输出电流最大为1.5A.输出电压Vo=(1.25/Rl+50uA)·R2+1.25,其中50uA为从
2008-10-14 09:25:2210171
线性可调稳压器
线性可调稳压器
2008-05-02 13:54:34821
可调集成稳压器应用电路图
可调集成稳压器应用电路图 LM317可调集成稳压器应用电路图
2008-01-18 10:08:192611
稳压器扩流电路
2006-12-05 13:58:191270
固定式稳压器输出电压可调电路
固定式稳压器输出电压可调电路
2006-12-05 13:49:112139
已全部加载完成
