每一种仪器的结构必须根据具体要求(电气性能、整机结构安装及面板布局等要求),采取相应的结构设计方案,并对几种可行设计方案进行比较和反复修改。印刷板电源、地总线的布线结构选择----系统结构:模拟电路和数字电路在元件布局图的设计和布线方法上有许多相同和不同之处。模拟电路中,由于放大器的存在,由布线产生的极小噪声电压,都会引起输出信号的严重失真,在数字电路中,TTL噪声容限为0.4V~0.6V,CMOS噪声容限为Vcc的0.3~0.45倍,故数字电路具有较强的抗干扰的能力。良好的电源和地总线方式的合理选择是仪器可靠工作的重要保证,相当多的干扰源是通过电源和地总线产生的,其中地线引起的噪声干扰最大。 二、印刷电路板图设计的基本原则要求 1.印刷电路板的设计,从确定板的尺寸大小开始,印刷电路板的尺寸因受机箱外壳大小限制,以能恰好安放入外壳内为宜,其次,应考虑印刷电路板与外接元器件(主要是电位器、插口或另外印刷电路板)的连接方式。印刷电路板与外接元件一般是通过塑料导线或金属隔离线进行连接。但有时也设计成插座形式。即:在设备内安装一个插入式印刷电路板要留出充当插口的接触位置。对于安装在印刷电路板上的较大的元件,要加金属附件固定,以提高耐振、耐冲击性能。 2.布线图设计的基本方法 首先需要对所选用元件器及各种插座的规格、尺寸、面积等有完全的了解;对各部件的位置安排作合理的、仔细的考虑,主要是从电磁场兼容性、抗干扰的角度,走线短,交叉少,电源,地的路径及去耦等方面考虑。各部件位置定出后,就是各部件的连线,按照电路图连接有关引脚,完成的方法有多种,印刷线路图的设计有计算机辅助设计与手工设计方法两种。 最原始的是手工排列布图。这比较费事,往往要反复几次,才能最后完成,这在没有其它绘图设备时也可以,这种手工排列布图方法对刚学习印刷板图设计者来说也是很有帮助的。计算机辅助制图,现在有多种绘图软件,功能各异,但总的说来,绘制、修改较方便,并且可以存盘贮存和打印。 接着,确定印刷电路板所需的尺寸,并按原理图,将各个元器件位置初步确定下来,然后经过不断调整使布局更加合理,印刷电路板中各元件之间的接线安排方式如下: (1)印刷电路中不允许有交叉电路,对于可能交叉的线条,可以用“钻”、“绕”两种办法解决。即,让某引线从别的电阻、电容、三极管脚下的空隙处“钻”过去,或从可能交叉的某条引线的一端“绕”过去,在特殊情况下如何电路很复杂,为简化设计也允许用导线跨接,解决交叉电路问题。 (2)电阻、二极管、管状电容器等元件有“立式”,“卧式”两种安装方式。立式指的是元件体垂直于电路板安装、焊接,其优点是节省空间,卧式指的是元件体平行并紧贴于电路板安装,焊接,其优点是元件安装的机械强度较好。这两种不同的安装元件,印刷电路板上的元件孔距是不一样的。 (3)同一级电路的接地点应尽量靠近,并且本级电路的电源滤波电容也应接在该级接地点上。特别是本级晶体管基极、发射极的接地点不能离得太远,否则因两个接地点间的铜箔太长会引起干扰与自激,采用这样“一点接地法”的电路,工作较稳定,不易自激。 (4)总地线必须严格按高频-中频-低频一级级地按弱电到强电的顺序排列原则,切不可随便翻来复去乱接,级与级间宁肯可接线长点,也要遵守这一规定。特别是变频头、再生头、调频头的接地线安排要求更为严格,如有不当就会产生自激以致无法工作。调频头等高频电路常采用大面积包围式地线,以保证有良好的屏蔽效果。 (5)强电流引线(公共地线,功放电源引线等)应尽可能宽些,以降低布线电阻及其电压降,可减小寄生耦合而产生的自激。 (6)阻抗高的走线尽量短,阻抗低的走线可长一些,因为阻抗高的走线容易发笛和吸收信号,引起电路不稳定。电源线、地线、无反馈元件的基极走线、发射极引线等均属低阻抗走线,射极跟随器的基极走线、收录机两个声道的地线必须分开,各自成一路,一直到功效末端再合起来,如两路地线连来连去,极易产生串音,使分离度下降。 |
protel pcb
- PROTEL(136420)
PCB文件PROTEL到ALLEGRO的转换的注意事项与技巧
我们会看到所以元件的PCB Footprint属性都是空的。这就需要我们手工为元件添加封装信息,这也是整个转化过程中最耗时的工作。在添加封装信息时要注意保持与Protel PCB设计中的封装一致性
2018-09-17 17:14:49
Protel PCB布线角度如何设定?(除45/90及任意)
Shirt+空格可以切换五种走线拐角模式:www.eda365.com+ a S: ~/ J; T! c45度、90度、90度圆弧、135度圆弧、任意角度。我们要的是除这以外的。[此贴子已经被作者于2009-4-1 12:26:14编辑过]
2009-03-31 17:37:41
protel PCB布线精华文章
的问题,属于网友经常提问的。现在把问题和解答整理出来。A.常用软件的下载问题B.Protel常见操作问题C.Protel中常用元件的封装D.由SCH生成PCB时提示出错(Protel)E.电容,二极管,三极管
2014-12-19 15:17:12
protel PCB布线精华文章
2014-12-19 15:17:14
protel pcb 板上为什么某些地方要局部覆铜在整个板子在覆铜
protel pcb 板上为什么某些地方要局部覆铜在整个板子在覆铜如果直接整个板子一起覆铜会怎么样
2014-11-28 09:00:17
protel pcb无法添加
系统是win10的 protel 99se金明杰汉化版 怎么都添加不了pcb库 用添加助手点击更新后没反应 修改文件的方式又没有权限 请问要怎么办啊截图附上了
2017-08-03 20:41:28
AD下载的元件库加载到项目中之后不能用是怎么回事
加载时文件类型为Protel PCB Library (.PcbLib)形式,而软件默认能使用的是Altium Compiled Library (.IntLib)形式。怎么办
2016-01-18 10:47:43
Cadence psd15.1使用笔记和PROTEL DXP件教程(详细图解)
se原理图设计教程(详细图解) Protel DXP 实例教程详解,推荐下载Protel 原理图/PCB到Cadence的数据转换 Protel软件在高频电路布线中的技巧 PROTEL常见问题问答
2008-12-25 09:51:27
图解) PROTEL DXP创建原理图器件详细教程(图解) protel 99 se原理图设计教程(详细图解) Protel DXP 实例教程详解,推荐下载Protel 原理图/PCB到Cadence
2009-03-04 13:13:26
EDA软件Protel使用小技巧
PCB文件导出为DXF格式,而AUTO-CAD则可以将DXF文件导入,从而使Protel的PCB文件可以被AUTOCAD读取。 详细操过程如下:首先,在Protel中将需要转换的PCB文件导出为
2018-08-30 10:07:22
Eagle转Protel PCB
Eagle转Protel PCB我先说两个问题,画图纸我们最看重的是什么?有两个方面:1 让人感觉爽的原理图工具2 美观的最终layout作品先说原理图,好多人说orcad爽,我说说我的看法
2011-10-21 18:07:47
Eagle转Protel PCB
东西,叫export-protelpcb.ulp,这是个eagle的用户语言文件,专门导出protel格式pcb用的,导出protel pcb。第三步:拿protel99se打开上述pcb,然后另存一下
2011-09-29 17:02:23
Gerber 转 protel PCB文件的方法
相互对应最好,扩展名以 G 开头 。 2打开PROTEL28这里需说明的是PROTEL必须是28 版本的,不知PROTEL99SE 是否也可以请各位网友自己试试。打开PROTEL2.8后先新建一个
2011-12-15 10:17:16
PADS文件和PROTEL文件相互转换
经常会有朋友由于各种因素需要将PADS文件和PROTEL文件相互转换,下面介绍一下转换方法:一、PROTEL文件转换PADS使用Protel PCB TO PADS Layout
2011-09-21 11:03:34
TQFP64 _14mm*14mm封装,适合STM32F103XX芯片
TQFP64_14MM*14MM封装,适合STM32F103RD及相同封装,PROTEL的PCB封装图
2012-04-05 14:45:41
[求助]Protel PCB自动布线 怎么设置不改变已经布好的线
Protel PCB自动布线 怎么设置不改变已经布好的线,我是先手工布线下,再自动布线,再手动修改,可是忘记怎么设置 自动布线时不改变已经布好的线了,求解答[此贴子已经被作者于2010-8-30 15:50:39编辑过]
2010-08-30 15:50:20
[求助]Protel PCB默认导线宽度在哪里设置?
Protel PCB默认导线宽度在哪里设置? 找了很久,不知是我软件问题还是什么,不是RULE里面设置吗
2010-08-27 15:53:49
portel的PCB文件可以如何导入allegro
-protel pcb 2.8 ASCII 文件3.点开始--所有程序---cadence spb16.0----Layout plus 启动ORCAD16.04.在orcad16.0点
2010-03-18 14:43:50
【小技巧】BMP 图形转换为Protel PCB格式小工具
BMP to PCB for Windows v2.0 Beta1使用说明:1.这个软件可以将一幅BMP图形转换为PCB格式。2.首先制作一幅 BMP图形,把你需要的汉字或记号包含在内。然后运行本
2014-12-11 11:22:10
为什么无法添加protel pcb库?
2019-09-18 02:15:09
付小费求熟手帮忙,
各位好!我最近接了一个任务,电路图已经自己画好,实验板也已经成功工作,手工绘制印制板也出来了;现在正式制作线路板,厂家只接受PROTEL的PCB图,我想请问有没有什么快捷的方法速成protel?30个零件而已,什么都是现成的,就差转换,有没有哪位在淘宝上专门做这项工作?qq:359523675
2012-03-24 11:44:55
关于PCB文件的转换
关于PCB文件的转换protel转到power pcb没有用过POWER PCB 5.0,我用7.1版的可以转,在PADS 2005的程序目录组里有一个菜单Translators/Protel
2009-12-19 16:09:14
分享本人收藏的精典资料!!!!
://400gb.com/file/27171561protel pcb封装库:http://400gb.com/file/27170974PDF打印机:http://400gb.com/file/26897321
2013-08-25 08:39:07
各位老师,我是新手,DIY一个30W12V的手摇发电机,急需一个三相交流全波整流的PCB,谁可以帮我,谢谢
电路,可以做到输出直流稳压可调即可。不知哪位老师有比较简单现成的电路可以实现,有Pcb就更好了。学习Protel设计PCB太难了哦。
2017-03-03 15:38:57
大侠救命呀!用Protel PCB 转SCH时遇到这样的难题
`我在用<font face="Verdana">Protel PCB 转SCH</font>时遇到这样
2009-06-15 15:10:34
如何避免protel pcb中元器件直插引脚与顶层电线接触???问题小白
`如何避免protel pcb中元器件直插引脚与顶层电线接触??? 如图情况如图电阻R17的2引脚在焊接中与顶层电线(红色)接触------------问题小白`
2015-11-08 10:51:00
将Protel的PCB元件库和PCB设计文件导入PADS
所支持转换的文件格式,如:*.ddb; *.pcb; *.lib; *.pcbdoc; *.pcblib; *.intlib等; 2.3 用户可以根据所需,将Protel中的PCB元件库和PCB
2015-02-09 15:05:19
将Protel的原理图元件库导入PADS:
择 Logic,此时在CAE Decals下的列表中,看到相关的元件原理封装。相关链接:将Protel的原理图文件导入PADS将Protel的PCB元件库和PCB设计文件导入PADS将Protel的原理图元件库导入PADS
2015-02-09 15:04:57
将Protel的原理图文件导入PADS
Results"报告,用户需确认相关的错误和警告信息; 3.6 在预先设置的路径下,出现新的PADS原理图文件,如:xxx.sch。 相关链接:将Protel的原理图文件导入PADS将Protel的PCB元件库和PCB设计文件导入PADS将Protel的原理图元件库导入PADS
2015-02-09 15:05:41
怎么将POWERPCB文件转换成PROTEL99的文件格式
怎么将POWERPCB文件转换成PROTEL99的文件格式在设计中,经常需要将不同EDA软件设计的PCB,转换到别的软件的情况,protel文件转PADS,PADS文件输出支持PROTEL的格式
2010-09-22 10:51:37
求助Protel99 软件设置 板子形状 问题
如图1,是protel的PCB编辑界面,怎样定义板子形状 像图2——***的那样,板子是黑色背景,其他不是板体的颜色是暗灰色的呢?
2017-01-13 17:06:38
求解答:用multisim画好原理图生成protel PCB网络表时出现的...
用multisim画好原理图生成protelPCB网络表,由于在multisim中芯片的电源和接地都是默认的,在导入网络表时出现错误,怎么解决这样的问题呢?
2012-06-20 22:47:14
电路板改板技巧中PROTEL到ALLEGRO的转换技术
在PCB抄板、PCB设计等过程中,由于不同软件平台之间的数据或文件格式不同,常常需要借助其他的工具进行平台或文件格式的转换,本文我们将为大家介绍从PROTEL到ALLEGRO的转换技巧。 1.
2018-11-22 15:47:00
详解Protel SCH/PCB到Cadence的数据转换
随着PCB设计的复杂程度和高速PCB设计需求的不断增加,越来越多的PCB设计者、设计团队选择Cadence的设计平台和工具。但是,由于没有Protel数据到Cadence数据直接转换工具,长期以来
2014-12-03 15:20:51
请教一下!PROTEL PCB文件转POWER PCB文件怎么操作?
PROTEL PCB文件转POWER PCB文件怎么操作?之前在网上看到的都需要用别的转换工具,可到最后,我还是转不出来~~特地来请教一下!
2011-03-11 09:27:19
protel pcb 转sch原理图的方法
protel pcb 转sch原理图本文以PROTEL 99SE提供的4port serial interface 为例进行转换,
需要用到OMNINET For Windows软件,此软件本站有下载:
2008-03-06 16:37:300
protel sch(PCB) to pads(powerp
protel sch(PCB) to pads(powerpcb)的转换工具, Protel PCB Translators ,此工具相关方便,功能也较强大,可以将PROTEL原理转成PADS的,也能将PROTEL的PCB转换成PADS,即POWERPCB的文件。
使用:
2008-10-22 09:46:10940
Bitmap to Protel PCB工具软件
Bitmap to Protel PCB工具: .Qfq733 { display:none; } Bitmap to Protel PCB工具将BMP图像转成PCB格式文件。该软件运行Win平台,非常实用,工程应用软件1.这个软件可以将一幅BMP图形转换为 PCB格
2009-04-24 08:50:5179
Protel Pcb 软件在高频电路布线中的技巧
Protel Pcb 软件在高频电路布线中的技巧:数字器件正朝着高速,低耗,小体积,高抗干扰性的方向发展,这一发展趋势对印刷电路板的设计提出了很多新要求。Protel 软件在国内的
2009-05-31 19:12:040
Protel PCB转SCH全攻略
Protel PCB转SCH全攻略
本文以Protel 99se提供的4 Port Serial Interface为例进行说明。
2010-04-03 11:04:330
单面板的制作
11.1 准备电路图与网络表11.2 电路板的规划11.3 网络表与元件的装入11.4 元件的布局11.5 自动布线11.6 PCB放置工具栏介绍11.7 Protel-PCB的编辑功能11.8 手工调整11.9
2010-08-18 08:36:580
portel的PCB文件怎么导入allegro
1.我所用软件ad6.8(altium desigener6.8) 和spb16.0
2.在ad6.8里打开一个PCB图后点文件- 另存为-protel pcb 2.
2010-03-18 14:44:406199
Altium Designer 6/DXP2004中如何加L
以前大家在PROTEL PCB中加入公司LOGO或者各种图标图案一般都是通过以下方法增加.用CAD打开图案,抓图.导出DWG文件.在从PROT
2010-06-21 08:44:324174
POWERPCB和PROTEL99的文件格式转换
POWERPCB和PROTEL的文件格式互不兼容,不能直接打开对方格式的文件,这给一些设计者带来了麻烦。 由于工作需要,版主经常要对POWERPCB和PROTEL的PCB文件
2010-07-31 16:20:042882
protel pcb
2012-06-26 20:56:010
Protel PCB 转SCH全攻略
2013-04-05 21:28:360
Protel PCB常用零件封装库大全下载
2015-09-06 16:05:280
Protel_PCB转SCH全攻略
Protel PCB 转SCH全攻略
本文以Protel 99Se提供的4 Port Serial Interface为例进行说明。
2016-03-09 11:19:260
protel设计PCB时VIA和PAD的用法区分
关于过孔盖油和过孔开窗此点(VIA和PAD的用法区分),许多客户和设计工程师在系统上下单时经常会问这是什么意思,我的文件该选哪一个选项?现就此问题点说明如下: 经常碰到这样的问题,设计严重不标准,根本就分不清那是pad,那是via的用法,有时候导电孔用pad的属性处理,有时候插键孔又用via属性来处理,VIA属性及PAD属性设计混乱,导致错误加工,这也是经常出现投诉的问题之一.
2018-02-05 09:16:023590
Protel Pcb软件在高频电路布线中有什么技巧?
数字器件正朝着高速 低耗小体积高抗干扰性的方向发展这一发展趋势对印刷电路板的设计提出了很多新要求Protel 软件在国内的应用已相当普遍然而不少设计者仅仅关注于Protel 软件
2018-09-19 16:04:060
将Protel PCB转SCH的全攻略教程资料免费下载
本文以 Protel 99Se 提供的 4 Port Serial Interface 为例进行说明。1.打开 PCB 图, 选择菜单 File-Export,导出 Protel 的网络表,文件名简写为 Serial.Net。
2019-08-09 08:00:0015
Protel PCB转SCH的详细步骤
打开PCB图,选择菜单File-Export,导出Protel的网络表,文件名简写为Serial.Net。X射线成影设备,核磁共振仪器,以及各式各样的物理治疗仪都开始在各地医院广泛使用。 远程医疗
2019-09-07 09:02:004407
如何扩充Protel DXP的元件库详细资料研究
Protel DXP中虽然提供了比较丰富的PCB元件库,但是在实际使用中这些元件库往往不能够满足现行元件的需求,因此研究扩充元件库是十分必要的。创建新元件并扩充到元件库,利用手工绘制新元件,整理原来
2019-09-05 17:19:030
Protel PCB高频电路布线中的技巧详细说明
2019-10-14 15:40:130
如何将Protel PCB原理图进行Allegro转化
在Protel原理图的转化上我们可以利用Protel DXP SP2的新功能来实现。通过这一功能我们可以直接将Protel的原理图转化到Capture CIS中。
2019-11-28 16:46:082911
protel pcb软件下载
华秋DFM是国内首款免费的PCB设计可制造性分析软件,是面向PCB工程师、硬件工程师、PCB工厂、SMT工厂、PCB贸易商的一款必备的桌面工具,精准定位设计隐患,提供优化方案,生产所需的标准工具文件只需一键完成。
2021-07-28 18:26:3413
PCB自动制板机操作指南
可根据线路板设计选择合适的刀具,而DK操作界面的刀具选择参数,建议选择略小于PROTEL PCB文件设计中的安全距离(例如选择0.38mm的刀具,刀具参数宜选择0.36mm),必须在打开文件后看看
2023-08-23 14:42:57335
查看更多
