PROTEL如何让过孔上绿油
- PCB设计(82997)
- PROTEL(136420)
- 可制造性设计(15288)
- 华秋DFM(3866)
Protel 99 SE过孔盖油怎样设置?
简义过孔盖油,即导通孔(via)的焊环上面用油墨覆盖。过孔开窗:即导通孔(via)的焊环裸露(如元件焊盘一样裸露出来)上锡,一般可用于调试测量信号,缺点是容易造成短路。过孔的处理方式 第一种,开窗
2018-11-05 10:48:46
protel 99se怎么设置PCB过孔
PCB工厂拥有这些必需的制造工艺时才能使用这些过孔。 2、缺省过孔 当使用protel 99se的Place > Via 菜单命令后,就可以单击Tab键设置当前放置的过孔属性。缺省的过孔属性在优选项对话框缺省页中设置。我Q676690090
2019-12-19 18:58:26
绿油阻焊热转印制做全攻略【转帖】
到的材料——紫外光固化绿油。 [/url] 16 (原文件名:16.jpg) 这东西是我找了很久才找到的一种比较合适的材料,可以在淘宝上搜“紫外光绿油”或者“紫外光固化绿油”,PS:我不是到这里做广告
2011-06-06 18:43:20
过孔是什么意思,过孔(via)简介
; PROTEL如何让过孔上绿油cadence如何设置有盲埋孔的drill(过孔)
2010-03-16 09:11:53
过孔是否盖油如何在*** 2004软件中设置
请问:过孔是否盖油如何在[size=11.818181991577148px]DXP 2004软件中设置?谢谢先{:23:}
2013-02-02 21:56:24
过孔盖油、过孔开窗及过孔塞油的区别
塞绿油的过孔不能太大,最大0.5mm,大于0.5mm的孔建议盖油。如下图二黄色方框圈出的孔。检验标准:不透光,上面一定要有油。过孔开窗与过孔盖油和过孔塞油的区别:过孔开窗:通孔(via)的焊环裸露上锡
2018-08-30 20:13:42
AD过孔盖油怎样正确批量性设置?
一.AD过孔盖油怎样正确批量性设置如下:1.首选选择一个代表性过孔 双击过孔(via)2.左键单击选择这一过孔(via),然后右键Find Simillar Objects查找相似对像如下图3.注意
2018-10-26 16:04:44
AD中默认过孔盖油设置方法
直接放置过孔的时候,按TAB键设置。设置过孔盖油后,换层打孔也默认就是盖油的了方法二:对过孔设置个常用的参数进行设置, 快捷键 OP或 DXP-Preferences进入参数设置页面;PCB Editor—Defaults—Via进行设置,同时这里还可以设定过孔的大小尺寸的默认数值。(图文详解见附件)
2019-08-28 14:41:42
AD软件中焊盘紫色的圈是绿油吗?
我是小白,一直搞不懂一个问题,AD软件中焊盘紫色那一圈是绿油吗?白色那一圈是铜皮?有没有PCB板成品看一下是哪个位置,大佬们解答一下
2022-08-07 16:02:06
AD软件中焊盘紫色的圈是绿油吗?
2022-08-13 18:26:57
Altium Designer 19过孔盖油 与不盖油设置
过孔不盖油是指过孔开窗,即铜箔裸露出来,盖油即表示不开窗,则是将过孔的铜箔用绿油盖住。二者区别如下:2D状态下下的效果对比: 3D状态下的效果对比: 对于普通的过孔,一般在生产时都做盖油处理,防止过孔氧化。单个过孔设置盖油的方法:(图文详解见附件)
2019-10-22 16:38:47
Altium19中如何默认设置过孔盖油
过孔盖油是指过孔的ring环必须保证油墨的厚度,重点管控的是ring环不接受假性露铜和孔口油薄。就是为了防止出现腐蚀与氧化等现象。那么,在AD19中怎么去默认设置过孔盖油呢?今天就来教程分析一下吧!1. 首先想到默认设置的话,我们TO/OP,快捷键打开设置系统参数的界面:(图文详解见附件)
2019-11-29 14:33:49
Altium如何快速检查PCB板过孔是否盖油
Altium Designer设计的PCB过孔,默认是不盖油的。是否盖油,其实可以通关3D显示模式状态下去检查,如下图所示:方法一:shift+S切换至单层显示,跳转到阻焊层,盖油和没盖油就能很清楚的看见。 方法二:直接打开PCB板的3D模式,盖油和没盖油一眼就能分辨。(图文详解见附件)
2019-09-04 17:13:17
DXP中如何设置个别走线阻焊层开窗?
的电流。理想效果如图:1、如何在DXP中去掉个别线的绿油呢?方法如下:A、在top layer(或bottom layer取决于预置线所在的层)中把这根线画好;B、在top solder(或
2014-11-18 17:32:14
DXP及Protel 99 SE过孔盖油转GERBER的注意事项
。(注意勾选红色框选项),然后OK。来源于嘉立创原创 3.勾选下图红色框选项,关闭会话框,再次转出gerber后,阻焊层就不会出现过孔(过孔盖油)。来源于嘉立创原创 二.Protel 99 SE过孔盖油怎样设置 来源于嘉立创原创 4.对应该修改如下图就OK来源于嘉立创原创 来源于嘉立创原创
2018-11-15 14:06:09
PADS Layout过孔盖油怎样设置?
一样裸露出来)上锡,一般可用于调试测量信号,缺点是容易造成短路。过孔的处理方式 第一种,开窗,就是跟焊盘一样能很容易上锡 检验标准:上锡 第二种,盖油,检验标准:过锡炉及手工焊接过孔上不沾锡视合格
2019-04-22 16:32:41
PCB绿油能耐压多少伏?
1、为满足EMC 静电测试,需知道PCB绿油能耐压多少伏?结果:根据和PCB板厂沟通,绿油耐压为20KV/MM,因为1盎司等于1.4MIL,而通常PCB板绿油厚度为0.5MIL,计算出0.5MIL厚度绿油可以耐压250V。
2020-10-27 16:36:00
PCB过孔盖油与过孔塞油的评定标准
就会慢慢的往下流,而在烤炉中经过300度的高温,高温会让绿油加快流动,所以这样就会出现过孔发黄的现象,而过孔上的绿油则受丝网,印网版的力度及角度,绿油的浓稠有关,过孔发黄是过孔盖油工艺的一个必然现象
2019-01-15 10:46:05
PCB过孔盖油与过孔塞油的评定标准
2019-04-16 15:21:43
PCB制板DIY绿油的使用方法
这是我能在网上找到的唯一一个全面详细的光固化阻焊绿油教程,个人感觉很好,特转帖,供新手参考。注:附件是PCB制板DIY光固化绿油的使用教程。9楼有热固化绿油使用教程
2013-04-05 11:00:35
PCB各软件过孔盖油设置!
勾选红色框选项,然后OK4.勾选下图红色框选项,关闭会话框,再次转出gerber后,阻焊层就不会出现过孔(过孔盖油)。二.Protel 99 SE过孔盖油怎样设置
2018-10-25 13:39:45
PCB设计中过孔能否打在焊盘上?
锡,可以将过孔背面加绿油,问题也就解决了,在我接触过的服务器主板电源部分都是这么处理的反对:一般贴片元件可以彩用回流焊工艺或波峰焊工艺中的一种,波峰焊要求焊盘密度不宜太高,焊盘太密容易造成连锡短路
2013-01-24 12:00:04
PCB设计中对于各个层的定义与理解
和bottompaste是顶层底层焊盘层,它就是指我们可以看到的露在外面的铜铂,(比如我们在顶层布线层画了一根导线,这根导线我们在PCB上所看到的只是一根线而已,它是被整个绿油盖住的,但是我们在这根线的位置上
2019-07-30 10:53:34
PCB设计中的VIA和PAD如何区分
油,千万要注意,你要仔细检查一下你的插件孔(pad)是不是也有用了via的,否则你的插件孔上也会上上绿油从而导致不能焊接争执点:插件孔要的肯定是上面要喷锡的,你怎么盖油了,我怎么用,在说这话的时候请你
2019-06-05 09:21:39
PCB设计关于“过孔盖油”和“过孔开窗”区分
孔: pad特别容易出现的几个问题:一、pad跟via用混着用,导致出问题1.当你的文件是pads或是protel时发给工厂,要求过孔盖油,千万要注意,你要仔细检查一下你的插件孔(pad)是不是也有
2014-11-18 17:01:55
PCB设计关于“过孔盖油”和“过孔开窗”区分(转)
,要求过孔盖油,千万要注意,你要仔细检查一下你的插件孔(pad)是不是也有用了via的,否则你的插件孔上也会上上绿油从而导致不能焊接争执点:插件孔要的肯定是上面要喷锡的,你怎么盖油了,我怎么用,在说
2013-11-28 15:25:28
PCB设计常见被忽视的六大案例
gerber文件中生成,导致此线无法生产出来。以Protel99se软件为例,2、阻焊层:如果需要某根走线开窗不盖绿油并喷上锡必须另外再添加solder层,paste只是钢网层,用于制作钢网,与生产板子没有关系
2019-02-26 14:25:02
PCB设计的各层含义
实际上有solder mask的部分实际效果并不上绿油,而是镀锡,呈银白色!1 Signal layer(信号层)信号层主要用于布置电路板上的导线。Protel 99 SE提供了32个信号层,包括Top
2019-06-03 04:20:16
Proteus中如何设置“过孔盖油”
在PCB中“过孔”往往不需要露出焊盘,这个也叫“过孔盖油”。在用Proteus软件设计PCB时需要进行以下设置:在左边
2016-04-24 12:26:09
ad过孔中没有选择盖油,但是gerber文件备注
本人还是个新手就出了两块板子,一块出来过孔盖油了,第二块出来过孔全部裸露的,然后就去网上查了一下需要改设置,但是前两天做的板子交上去了,没有设置我另外加了一个文件备注过孔盖油不知道板子做出来会不会过孔盖油。
2020-09-17 17:09:41
allegro16.6关于过孔开窗、过孔盖油的疑问?
刚学习allegro不久,过孔开窗、盖油的设置方法搞不太明白,制作过孔时,不添加SOLDERMASK(如图1)。有以下疑问想请教大家:问题1:如果想使过孔开窗,生成光绘文件时(如图2),应该增加那些选项?问题2:如果想使过孔盖油,生成光绘文件时(如图2),应该增加那些选项?
2018-12-14 13:48:31
pad及via的用法
soldermask即阻焊层时只要勾选上上solder mask top ----下面的vias,代表全部过孔开窗,不勾选即过孔盖油总结一下:pad按pad做,这就是插件孔,via你有两种选择,如果提供原文件,下单时候让你选,如果提供gerber文件,一定要请检查gerber文件是否符合你的要求!
2012-09-04 09:35:47
【PCB小知识 15】PCB各层含义(特别注明solder层和paste层的区别)
的部分实际效果并不上绿油,而是镀锡,呈银白色! 1 Signal layer(信号层) 信号层主要用于布置电路板上的导线。Protel 99 SE提供了32个信号层,包括Top layer(顶层
2016-02-22 12:45:41
【转】PCB设计关于“过孔盖油”和“过孔开窗”区分
当你的文件是pads或是protel时 发给工厂,要求过孔盖油,千万要注意,你要仔细检查一下你的插件孔(pad)是不是也有用了via的,否则你的插件孔上也会上上绿油从而导致不能焊接争执点:插件孔要
2016-09-29 22:03:27
【转】如何区别焊盘和过孔_过孔与焊盘的区别
主要是铺铜接电源或地,很少会放贴片元件,这样为防止在回流焊时漏锡,可以将过孔背面加绿油,问题也就解决了,在我接触过的服务器主板电源部分都是这么处理的反对:一般贴片元件可以彩用回流焊工艺或波峰焊工艺中
2018-12-05 22:40:12
【转】技术指导:如何设置PCB各软件过孔盖油
一.AD过孔盖油怎样正确批量性设置如下:1.首选选择一个代表性过孔双击过孔(via)2.左键单击选择这一过孔(via),然后右键Find Simillar Objects查找相似对像如下图3.注意勾
2018-11-01 22:34:03
一招搞定PCB阻焊过孔问题
电路板,从顶层导通内层再到底层。过孔在PCB阻焊处理过程中,常见的过孔工艺有:过孔盖油、过孔塞油、过孔开窗、树脂塞孔、电镀填孔等,五种工艺各有特点,各有各的作用与对应的应用场景。
一、过孔工艺1、过孔
2023-03-20 17:25:36
在过直流大电流的PCB上到底是需要密集打孔还是不打过孔呢
过孔是否盖绿油的问题 有听到过一个说法是,功率级的过孔不盖绿油,走信号的过孔盖绿油是否盖绿油对功能有什么影响呢。
2019-04-08 15:48:50
如何在protel或是pads设计出过孔盖油?
pad跟via用混着用,导致出问题via在转换过程中,因设计不标准或是你对转换gerber设置规则不清楚,而导致出问题如何在protel或是pads设计出过孔盖油?
2021-04-23 06:00:15
如何如何使用protel绘制封装的方形过孔(异形),用AD绘制的槽导入protel为什么在protel不能识别出来?
2015-08-14 14:25:35
如何知道AD设计的PCB板过孔是否盖油?
AD(Altium Designer)设计的PCB过孔,默认是不盖油的。是否盖油,其实可以通关3D显示模式状态下去检查,如下图所示:如果需要设置某个过孔的盖油与否,可以这样操作:By the way
2018-12-13 16:01:16
AD(Altium Designer)设计的PCB过孔,默认是不盖油的。是否盖油,其实可以通关3D显示模式状态下去检查,如下图所示:如果需要设置某个过孔的盖油与否,可以这样操作:但是,有些PCB
2019-01-11 15:27:55
我们到底对绿油有多大的误会?用实际案例来解析!
那么毫无破绽的理论指导,甚至还做了一个前期的仿真,结果测试出来的情况却是相反的。会不会是标注写反了啊。我们从另外一个侧面来验证下是不是反了。很简单,有一个结论一定是对的,就是无绿油的走线在时域上肯定会
2019-08-15 10:42:24
我想问下99中fill画的部分是盖绿油的还是没有盖绿油的,...
我想问下99中fill(不是TRACK)画的部分是盖绿油的还是没有盖绿油的,,在toplayer画的
2014-04-03 14:00:37
板子Solder层没有绿油
1、做了板子,工厂将焊盘周围的紫色Solder层的绿油都去了,不是说只要不在紫色Solder层上走线就没有影响吗,为什么把周围的绿油都给去了?2、外部SRAM芯片IS62WV51216芯片资料的封装有些问题,引脚并不能很准确的对准。
2019-05-10 01:23:06
焊盘过绿油问题~
请教一下,我的软件是AD09,图上蓝色的是放置在底层的焊盘,用来做感应按键的,我想让这个焊盘不露铜,就是过一层绿油嘛!请问如何设置?再一个问题就就是这焊盘的背面,也就是顶层,在我敷铜的时候,这个焊盘的区域内不能敷铜,这个怎么弄啊···
2012-03-13 14:10:10
说说PCB被绿的那些故事
来听听做PCB的美女们怎么说。琪琪说,其实工程师的一些颜色选择让她很头疼。最起码比她练瑜伽还疼。明明也跟着附和道,兄弟,你的观点我也认同。PCB基本上是由线路、焊盘、过孔、阻焊层、丝印层和各种元件等部分
2022-08-08 18:53:59
请问Altium里的紫色的阻焊层就是不上绿油的部分吗?
1.Altium里的紫色的阻焊层就是不上绿油的部分吗?这一块如果有走线的话,就会把走线的铜露出来是吗?2.我看战舰板上有金色的LOGO,那是用脚本把在把LOGO做成阻焊层和走线,然后镀金吗?3.NRF24L01模块上的PCB线也是金色的,跟LOGO的做法一样是么? 要镀金的话,是要跟厂家说明吗?
2019-01-29 04:38:40
请问焊盘周围的阻焊层打板的时会去掉绿油吗?
请问一下焊盘周围的阻焊层打板的时候会不会去掉绿油呢?我不大明白如果只有阻焊层,不在阻焊层上面走线,那么打板时有阻焊层的会不会去掉绿油?还有想显示金色的字体该怎么操作呢?
2019-05-10 04:29:09
请问默认过孔盖油怎么设置
大家好:工具栏里面的放置过孔按钮可以设置成默认过孔盖油,放置过孔时,按Tab键,按如下图设置:请教个问题,我想在走线按‘*’换层打孔时将过孔设置成成默认过孔盖油,该如何设置?还是只能在pcb设计完成后批量修改?
2019-06-18 05:35:42
