电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>Altium Designer/Protel>怎么样将Protel网表导入Powerpcb里
收藏
查看更多
将Allegro的brd板子导入Protel (DXP)中的
将Allegro的brd板子导入Protel (DXP)中的详细步骤 AD不支持导入allegro的brd文件,orcad的layout的max文件倒是支持,可是同为cadence的产品
2009-11-01 16:49:015431
Allegro中导入PowerPCB方法
在Allegro versions 14.x,所附的the PADs_Perform 转换程序支持PADS-Perform version 3.5, 4 , 5 ASCII files. 其第一行如: !PADS-POWERPCB-V3.0-BAS
2010-06-24 17:12:331948
POWERPCB电路板设计规范
原理图生成的输入进来。 2.2 规则设置   如果在原理图设计阶段就已经把PCB的设计规则设置好的话,就不用再进行设置这些规则了,因为输入网时,设计规则已随输入进PowerPCB了。如果
2018-11-26 11:00:42
PROTEL ***导入PCB图报错
PROTEL ***的初学者遇到个一个问题,做了个简单的电路如图1所示,导入PCB图中,各种问题,如图2~4所示。请教下各位高手如何解决。
2018-11-15 18:21:19
PowerPCB PCB文件转换成Protel文件的方法
2012-08-20 17:07:46
PowerPCB(PADS)常见问题全集
to pcb。bmp档转换为protel的。pcb格式,再在protel中import,export *.dxf文檔,在PowerPCB中import即可。如何在PowerPCB 中设置盲孔先在
2019-06-25 08:00:00
PowerPCB(PADS)常见问题集锦
2015-02-11 15:31:16
PowerPCB元件库的制作
对应,但在PowerPCB中有了这个,我就定义一个Part Type叫做CE1,这个type指向立式和卧式两个封装,设一个优先,这样在导入的时候会抓到这个Type,两个封装就同时调用,PCB布局
2009-09-21 08:25:54
PowerPCB电路板设计规范及注意事项
PowerPCB中装载,选择File->Import,原理图生成的输入进来。 2.2 规则设置 如果在原理图设计阶段就已经把PCB的设计规则设置好的话,就不用再进行设置这些规则了,因为
2009-10-09 09:05:01
Protel 网络导入
请教各位大虾:我在网络导入前,在keepoutlayer中画了个框子,可是当导入后,原件全都到框子内部了,这是什么原因啊?不是应该在外面的吗?该如何设置啊?
2012-06-26 22:31:26
Protel 99se怎样导入STEP或者igs文件
各位大神,谁知道STEP或者igs文件怎样导入Protel 99se,用PROE绘制的元器件3D图,无法导入Protel 99se,谢谢
2017-02-07 14:50:02
Protel画的线路图如何导入PADS
Protel画的线路图如何导入PADS
2013-10-23 20:11:12
Protel转成PowerPCB文件转换程序
Protel 转换成 PowerPCB 文件转换程序。点击下载
2019-04-28 10:25:52
powerpcb 5.0怎么正确安装
PowerPCB 5.0安装方法一1.安装时选择“Node-locked with FLEXid Key(teal)” 2.要求license时暂且用Crack目录下的pcblic.dat代替 3.
2011-09-03 17:38:07
protel ***的原理图无法导入编辑菜单
我的PROTEL DXP 软件原来关闭菜单时会出现缺少D3DRM.DLL文件,后来我下载的一个。但是DXP的原理图无法导入PCB板编辑菜单?为什么会出现这种情况呢/怎样解决呢/谢谢!
2011-12-07 12:49:04
protel画pcb时导入网络的问题
导入网络时候器件排列乱七八糟的为什么啊求大神们帮帮啊
2013-01-17 22:42:01
protel的使用技巧
PowerPCB3.51的解密方法种种9.PowerPCB文件转换Protel 格式文件10.PowerPCB 2.01安装方法11.Protel VS PowerPCB12.Protel FOR DOS版快捷键一览
2008-07-07 10:42:32
protel转pads方法
复制"Translators"到D:\PADS目录下..运行就可以了.powerpcb.ini文件的对应目录改一下,改成你PADS安装的目录即可。至于使用就简单了,第一步找到
2012-11-06 10:51:57
protel转pads方法
2012-12-02 19:10:30
protel转换成powerpcb powerpcb转换成protel的方法及步骤.pdf
2008-05-11 20:40:48
导入网络文件
  网络是pcb自动布线的灵魂,是原理图与电路板设计的接口。只有网络导入后,才能进行电路板的布局布线。  单击菜单Design,选择Load nets,弹出如图19所示的导入网络对话框。单击
2018-09-04 16:20:18
Protel的PCB元件库和PCB设计文件导入PADS
: 返回Library Manager面板,在Filter 中选择 Decal,此时在CAE Decals下的列表中,看到相关的元件PCB封装。相关链接:Protel的原理图文件导入PADSProtel的PCB元件库和PCB设计文件导入PADSProtel的原理图元件库导入PADS
2015-02-09 15:05:19
Protel的原理图元件库导入PADS:
择 Logic,此时在CAE Decals下的列表中,看到相关的元件原理封装。相关链接:Protel的原理图文件导入PADSProtel的PCB元件库和PCB设计文件导入PADSProtel的原理图元件库导入PADS
2015-02-09 15:04:57
Protel的原理图文件导入PADS
Results"报告,用户需确认相关的错误和警告信息; 3.6 在预先设置的路径下,出现新的PADS原理图文件,如:xxx.sch。 相关链接:Protel的原理图文件导入PADSProtel的PCB元件库和PCB设计文件导入PADSProtel的原理图元件库导入PADS
2015-02-09 15:05:41
AD14版的怎样生成导入到pads中?
AD14版的原理图选项design->netlistfordocumnet中怎么没有pads选项?怎样生成.asc导入到pads中?
2015-01-07 16:37:54
AD9在原理图如何生成
AD9在原理图绘制完之后如何生成文件?在PROTEL99SE里面我就可以看到相关选项 设计\GREATE NET,AD9就没有这个选项,另外AD9面也没有电气规则检测选项。
2012-12-25 10:16:31
AD导入allgero问题
本帖最后由 菜鸟级别 于 2015-9-7 22:04 编辑 AD生成OrCad/PCB2,第一次导入allgero没问题,但是更新原理图(有添加元件)重新生成,再导入allegro,没有报错,allegro中的元件清单还是和之前的一,没有变化,请高手帮忙解释下。
2015-09-07 21:31:40
AD原理图如何导入到PADS
是否与protel?会有都多大的成功率?有人导入过吗?
2011-10-23 17:29:39
Allegro软件第一方与第三方的区别与联系
第二个选项勾上即可;    Allegro软件导入第一方与第三方的区别在哪里呢?  图6-34 同步操作设置示意图  其次,Allegro软件的第一方是非常严谨的,很多非法字符都是
2020-09-07 17:26:43
EDA软件Protel使用小技巧
Protel软件是国外软件,无法直接打印出符合国家标准的图纸,要将图纸规范化常用的方式是套打,即先将符合国家标准的和汉字等打在纸上,再将该纸放入打印机,用Protel印制板图打印其上,形成符合标准的文件
2018-08-30 10:07:22
Hiber 一步一步教你如何在Altium 中导入ALLEGRO的brd文件
Protel (DXP)中。基本思想是用CAM文件,具体步骤:1、从ALLEGRO PCB Editor中导出Gerber文件和IPC文件(不要IPC也可以,不过那样导入的PCB网络名是AD随机
2014-12-03 15:05:29
Multisim如何导入Protel文档?
Multisim可导入Protel文档吗?如能,请问如何导入谢谢!
2013-11-16 21:33:48
PADS9.5简体中文版下载
和传递工作。  兼容Protel设计  PADS Layout(PowerPCB)具备Protel设计转换器,可与Protel进行PCB设计和封装库的双向数据转换。  支持OrCAD原理图  PAD
2019-04-25 09:06:45
PADS文件和PROTEL文件相互转换
输出对话框,按Select All按钮选中所有的选项,输出格式选择PowerPCB V3.0,按OK按钮输出ASCⅡ文件。2)PADS ASCⅡ文件导入Protel 99 SE中。 运行
2011-09-21 11:03:34
PCBNavigator在OrCAD与PowerPCB间的使用说明
可以在capture的 菜单Accessories项看到增加的PCBNav项 2. 建立从orcad到powerpcb的双向联系 2.1 建立Captuer与PCBNavigator 之间的通信联系
2008-11-05 22:55:13
PCB中导入PROTEL生成的网络后,PCB中竟丢失一些元件
PCB中导入PROTEL生成的网络后,PCB中竟丢失一些元件,,怎么回事?
2013-05-27 11:47:37
PCB设计│导入的雷区,你还在踩?
PCB设计软件allegro蓝牙音箱案例实操讲解,以蓝牙音箱为案例PCB设计基础知识融进实际案例中,通过操作过程讲解PCB设计软件功能及实用经验技巧,本文着重讲解导入的常见错误,减少操作失误
2018-08-06 11:05:50
PCB设计软件的Protel怎么
PCB(printed-circuit board)设计软件种类很多,如 Protel、OrCAD、Viewlogic、PowerPCB、CadencePSD 和 Mentor Graphices
2019-03-01 15:44:46
PCB设计软件蓝牙音箱实操│导出导入和封装路径设置
`PCB设计软件allegro蓝牙音箱案例实操讲解,以蓝牙音箱为案例PCB设计基础知识融进实际案例中,通过操作过程讲解PCB设计软件功能及实用经验技巧,全文着重讲解导出导入和封装路径设置
2018-07-31 14:15:07
ad导入allegro
本帖最后由 糖果. 于 2016-12-19 15:22 编辑 Altium Designer13.3.4导出,allegro16.6通过other导入导入后出现error生成了device,setup中路径已添加,求问如何解决
2016-12-19 14:32:45
cadence导入时出现错误
cadence导入时出现这样的错误,我的padpath,parampath,psmpath的路径都设置正确,但是我没有原理图,只有
2019-10-28 16:14:28
pads转protel的方法和步骤
pads转protel的方法和步骤到还是有很多人不明白怎么powerpcbprotel,我呢也是在论坛上问出来的,可能大家回复的时候有些细节没有注意到,我在这里总结一下,希望对那些不会转
2008-06-15 21:27:41
power pcb2007 导入orcad
power pcb2007 导入orcad后元件的值没有求指教啊是什么问题啊?
2012-04-18 17:15:07
【直播】PCB设计流程、导入及常见导入错误解决办法
实战设计的过程,涉及到的每一个器件是怎么PCB布局摆放?每一根线怎么拉线?都会一一给大家呈现。希望大家学有所成!福利送不停,8月4日直播预告《PCB设计流程、导入及常见导入错误解决办法》——第一期
2021-07-29 14:00:38
为什么PCB板上没有显示Allegro软件导入
案例就表示了已经成功导入,一共有451个器件,现在这些器件全部在后台,并未放置到PCB中,我们要做的就是这些器件放到PCB中,进行PCB设计;    Allegro软件导入以后,为什么在PCB板
2020-09-07 17:23:05
为什么s参数不收敛?有哪些方式导入s参数使得其仿真能够收敛?
解决,或者有其他方式导入s参数使得仿真能够收敛二,我尝试用用ADS 中的broadband generatorS参数导出为spice,直接生成的导入cadence仿真后无法识别(仿真前
2021-06-25 07:41:23
初始化版图的基本参数设置,导入
自动创建用户DXF层面。9、程序支持四种表格式模式。模式一:直接选择Orcad Dsn原理图文件,程序自动输出文件,然后自动导入到Allegro中。这种模式可以省去打开Orcad原理图软件
2020-12-31 13:31:53
可以原理图导入PADS Maker吗
亲爱的先生现在我尝试使用PADS Maker工具。我是PCB布局的初学者。那么,是否可以第三方工具生成的原理图导入PADS Maker?谢谢。以上来自于谷歌翻译以下为原文Dear sirNow
2018-10-23 11:39:03
如何PowerPCB转成Protel的详细过程
看到还是有很多人不明白怎么powerpcbprotel,我呢也是在论坛上问出来的,可能大家回复的时候有些细节没有注意到,我在这里总结一下,希望对那些不会转powerpcbprotel的人有用
2011-10-17 11:59:26
如何PowerPCB转成Protel的详细过程和软件
如何PowerPCB转成Protel的详细过程第一步:用PowerPCB打开文件,选择“File”---“Export”导出,如图:导出格式Format选择PowerPCBV3.5的,然后
2011-11-24 16:25:20
如何protel 99SE元件库导入DXP2004
如何protel 99SE元件库导入DXP2004 ?[此贴子已经被作者于2008-6-2 13:43:12编辑过]
2008-06-02 13:42:51
如何Allegro的brd文件导入Protel中?
有什么方法可以Allegro的brd文件导入Protel中吗?
2021-04-25 09:46:26
如何FPGA的数据导入dsp板子去呢?
如何FPGA的数据导入dsp板子去呢?有哪位大神可以指教一下吗
2023-03-21 14:47:00
如何edif转换为ngc
嗨, 我有一个edif,我必须将其转换为ngc。我该怎么做谢谢poorna
2019-10-24 08:12:41
如何orcad的网络导入倒DXP2004的PCB去啊?
如何orcad的网络导入倒DXP2004的PCB去啊?PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com/3 样板2天出货
2012-10-26 10:43:28
如何使用PowerPCB进行印制板设计_PowerPCB设计注意事项_华强pcb
,可以随时保持原理图和PCB图的一致,尽量减少出错的可能。另一种方法是直接在PowerPCB中装载,选择File->Import,原理图生成的输入进来。  2.2 规则设置  如果在原理图
2018-01-25 10:40:43
如何导出
用OrCAD画好原理图后我们需要导出便于后续导入Allego画PCB(AD这点不同,可直接生成PCB文件)。Tools-Create Netlist,出现以下界面:点击确定即可生成第一方。选择Other项:
2022-02-15 07:33:39
快点PCB原创∣简述PCB设计中第三方导入
.第三方导入 点击后得到,import netlist指定到上面生成的netlist这个文件 点击上图import other(蓝色框框说明导入成功) 调入器件(导入成功说明封装都有,调不出来
2016-09-14 10:32:32
怎么POWERPCB文件转换成PROTEL99的文件格式
POWERPCB的文件导入PROTEL了,关闭PROTEL时,选择为PROTEL属性的PCB文件即可。  [此贴子已经被作者于2010-9-22 10:51:56编辑过]
2010-09-22 10:51:37
怎么下载的封装元件导入Protel ***元件库中,具体步骤
2014-11-15 14:23:34
怎样PROTEL格式的文件转换为AUTOCAD格式并打印
图》和《印制板制图》等,而由于Protel软件都是英文版,因此无法直接打印出符合国家标准的图纸,要将图纸规范化常用的方式是套打,即先将符合国家标准的和汉字等打在纸上,再将该纸放入打印机,用Protel软件
2009-03-25 15:03:35
我猜版主和我一,也是一个POWERPCB的初学者!!
我猜版主和我一,也是一个POWERPCB的初学者!!我提的问题他都不能回答, 我从事PCB工作也有5、6年了,但以前用的都是PROTEL99SE,每卖出一块PCB板,厂里还给我回扣0.2元钱,只是
2008-11-19 22:05:46
求助PROTEL99这个软件怎么打开PowerPCB
PROTEL99这个软件怎么打开PowerPCB?它们可以互相打开么,谢谢
2011-06-07 09:15:06
简述PCB设计中第三方导入
2016-09-16 16:16:58
请问ORCA原理图怎么输出
怎么ORCAD原理图输出?PADS-PCB导入?然后PCB输出CAM? 越详细越好啊。
2011-09-29 22:38:31
请问allegro导入第三方时能Device name大于31个字符吗?怎么设置?
ALLEGRO_LONG_PACKAGE_NAME = TRUE导入的是第三方,错误原因是Devicename大于31个字符(缩短字符长度可以正确导入)。问题:allegro导入第三方,Devicename能大于31字符吗,怎么设置?
2018-11-26 16:28:05
请问如何在allegro中导入orcad 生成的?
请问如何在allegro中导入orcad 生成的?谁知道详细的步骤,如何把DSN导成NETLIST的形式呢?请高手帮帮呀。。
2011-09-29 22:34:58
请问怎么Cadence的电感参数导入到HFSS
我需要用Cadence工艺库中的电感,但是不知道电感的品质因数,现在我想仿真电感的品质因数,听说HFSS软件可以仿真,但是怎么Cadence的电感参数导入到HFSS,有没有这方面的教程,有人知道可以说一下吗,非常谢谢
2021-06-25 06:57:12
高速PCB设计系列基础知识17 | 导入的常见错误处理
前言:上期主要介绍了PCB设计的前处理中“原理图”的生成方法,那么导入时有哪些常见错误呢?一、导入常见错误查找: 1、打开netin。log文件2、查找关键字error,如下图: 查找1
2017-03-21 11:05:15
protel to powerpcb(pads)转换软件下载
2008-03-06 16:54:200
protel sch(PCB) to pads(powerp
protel sch(PCB) to pads(powerpcb)的转换工具, Protel PCB Translators ,此工具相关方便,功能也较强大,可以将PROTEL原理转成PADS的,也能将PROTEL的PCB转换成PADS,即POWERPCB的文件。 使用:
2008-10-22 09:46:10940
PROTEL SCH直接转为POWERPCB网表步骤,及EC
PROTEL SCH直接转为POWERPCB网表步骤,及ECO步骤:1.在PROTEL99SE主菜单DesigncreateNetlist;Output Format处默认为PROTEL,改选PADS ASCII;点OK确认,输出AAA.PRT,AAA.NET二个文件,AAA为文件名,如下:
2009-09-14 08:04:060
Protel(DXP) PCB导入ADS的方法
Protel(DXP) PCB导入ADS的方法:Protel(DXP) PCB 导入ADS 的方法1. 打开PCB文件,选择Save As,如右图:2. 在弹出的对话窗口中选择.dxf格式,然后点击3. 这时会弹出属性设置窗口,注意单
2009-11-01 10:15:260
powerPCB中的pcb转到protel中的pcb的方法
如果用户现有的是 Protel99SE  。ProtelDXP,Protel2004 版本: 1 在powerpcb  软件的中打开 PCB 文件,选择导出 ASCII 文件(export  ascii  file) ,ascii  file 的版本应该选择 3.
2010-11-24 11:10:460
    看到还是有很多人不明白怎么样转powerpcbprotel,我呢也是在论坛上问出来的,可能大家
2006-04-16 22:13:241127
PowerPCB PCB文件转换成Protel文件的方法 第一种方法:首先在PowerPCB中用Export命令导出ASCII文件(最好选低一点版本格式如3.6或4.0),
2008-03-06 15:19:514727
ProtelpowerPCB的方法
ProtelpowerPCB的方法 1:进到protel打开原理图之后,选择design-create netlist,然后在弹出的对话框里选PADS ASCII,然后其余选项默认就可以了,然后选
2009-04-15 00:17:462675
怎样在ProtelPowerpcb中输入汉字?
怎样在ProtelPowerpcb中输入汉字? 在用ProtelPowerpcb设计电路板时,通常要在板上标上一些文字,因ProtelPowerpcb都不支持中文字,
2010-03-09 13:38:021423
POWERPCB内层正负片设置和内电层分割
POWERPCB内层正负片设置和内电层分割 一、POWER PCB的图层与PROTEL的异同我们做设计的有很多都不止用一个软件,由于PROTEL上手容易的特点,很多朋友都是先学的PROTEL
2010-03-15 10:24:222753
POWERPCBPROTEL99的文件格式转换
 POWERPCBPROTEL的文件格式互不兼容,不能直接打开对方格式的文件,这给一些设计者带来了麻烦。      由于工作需要,版主经常要对POWERPCBPROTEL的PCB文件
2010-07-31 16:20:042882
Altium Designer 导入powerPCB中的pcb
Altium Designer 导入powerPCB中的pcb文件
2017-03-01 21:53:290
Protel99se元件库导入
Protel99se元件库导入Protel99se怎么添加元件库呢?有很多小伙伴用Protel99se添加元件库时出现File is not recognized。视频中有教大家
2018-09-12 17:20:3142591
如何才能将PROTEL DXP中的原理图导入到WORD或PPT中
本文档的主要内容详细介绍的是如何才能将PROTEL DXP中的原理图导入到WORD或PPT中
2019-10-24 16:18:210
已全部加载完成
