问:请问多层电路板是否可以用自动布线 答复:可以的,跟双面板一样的,设置好就行了。 问:在protel中能否用orcad原理图 答复:需要将orcad原理图生成protel支持
2006-09-25 13:55:20
7917 Protel DXP教程导读
其实会Protel 99se的用户,学习Protel dxp是很容易的,现在我给大家讲讲如何轻易的过渡到Protel dxp版本来。Protel DXP是一款Wind
2010-12-06 11:38:58
25020 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/CB/wKgZomUMOiaABWCgAACU6NaNQFE965.jpg)
加了一些功能模块,功能更加强大。新增的层堆栈管理功能,可以设计32个信号层,16个地电层,16个机械层。新增的3D功能让您在加工印制版之前可以看到板的三维效果。增强的打印功能,使您可以轻松修改打印设置
2008-05-11 22:22:38
我最近一直在做这个双面板,用PROTEL99SE做的双面板,想用一张纸打印出双面,要是用PROTEL99SE单独打印顶层+禁止布线层+多层和底层+禁止布线层+多层的话是可以的,可是我想将顶层+禁止
2014-04-16 21:07:49
PROTEL99怎么(如何)设置不要栅格(消失)和加上栅格?
2009-03-30 09:46:08
PROTEL99怎么设置画线的时候不相交?
2009-03-30 09:16:56
管理功能,可以设计32个信号层,16个地电层,16个机械层。新增的3D功能让您在加工印制版之前可以看到板的三维效果。增强的打印功能,使您可以轻松修改打印设置控制打印结果。Protel 99SE容易
2010-12-30 09:37:18
1. 打开 Protel99SE PCB 设计文档。从菜单File 下单击Print/Preview 打印预览菜单。出现PCB 打印预览介面。2、从File 下单击 Setup Printer 设置
2015-03-06 10:33:10
DXP的PCB模块1.4 设置Protel DXP环境参数1.5 Protel DXP文件管理1.6 设置和编译项目1.7 设置项目打印输出第2章 Protel DXP原理图设计基础2.1 原理图
2008-12-02 09:59:26
标签 转换设计 验证你的板设计创建一个新项目 设置项目选项 更新PCB 设置项目输出创建一个新的原理图图纸 检查原理图的电气参数 设计PCB 打印到Windows 打印设备将原理图图纸添加到项目 设置
2009-03-31 11:58:01
Protel99SE PCB打印技巧
2013-05-14 21:38:14
如图,以前原理图都是用虚拟打印机直接出来的,后来做软件的同事这样的原理图不能查找,调试不方便,我就只能通过AD转了工程然后打印,就想问下protel99se能不能直接打印或者导出能查找器件的PDF格式的原理图。求设置方法,或者能实现这个功能的简便方式。
2015-08-17 09:39:07
在这里列出一些最常遇到的PCB层压板问题和如何确认它们的方法。一旦遇到PCB层压板问题,就应当考虑增订到PCB层压材料规范中去一、Protel打印设置:SCH的打印设置较简单,在Margins
2018-08-14 14:49:51
电脑已经安装了虚拟打印机,但在protel ***2004 中,选择page setup 时,在size中却没有显示A4纸等页面大小设置,怎么回事呀?求助。是软件问题吗?
2013-01-10 01:28:31
,使您可以轻松修改打印设置控制打印结果。Protel 99SE容易使用的特性还体现在“这是什么”帮助,按下右上角的小问号,然后输入你所要的信息,可以很快地看到特性的功能,然后用到设计中,按下状态栏末端
2009-10-30 11:56:30
我用protel 99转出来的gerber 文件用户CAM350打印出来后被放大了!CAM350设置与我打印别的PCB时的设置一样的。应该是PCB图的哪里设置出问题了。。。新人!求助!!!
2012-07-03 17:47:05
我在protel DXP 2004中制作了原理图,从原理图界面打印时,图形可以打印,但任何文字符号都打印不出来。还有把原理图选中后复制粘贴到WORD文档中,能显示出文字符号和数
2009-09-16 21:03:15
PROTEL99SE 的打印设置文件,帮你解决在 PROTEL 下的打印输出问题。点击下载
2019-04-25 11:25:08
Protel中PCB图无法打印,打印空白页,该怎么解决?很急!
2012-02-07 16:41:17
`我的protel99软件里设置层已经全部打开了,但是画图的时候还是只能看到单层,而且飞线也看不到我想要顶层底层都看的 到`
2012-04-29 10:52:27
打印设置 Protel99 SE Gerber File 输出说明 PROTEL99SE在覆铜内做镂空的文字 PROTEL的常用快捷键一览 PROTEL绘图经验谈 Protel中有关PCB工艺的条目
2008-07-07 10:36:25
各位好;本人刚刚接触protel,不熟悉应用;有个问题想请教各位:新建自己的元件库时,所有设置都按默认进行,但在画原理图调用时会自动添加一些文字(红色圈出);请问在默认调用时怎么将此去除或隐藏?
2013-11-30 13:29:52
在protel99中,相同的元器件如何批量设置封装啊,还有如果要改封装,可不可以批量改呢?求帮助,谢谢啦!
2013-03-10 11:50:33
各位大侠,我的protel一切都挺好的,就是页面设置和打印预览打不开,截图如下: 请各位高手帮忙分析分析原因,谢谢了!
2011-05-31 13:38:49
在公司里,电脑同时装有protel 99se 和AD9,都可以使用,但是只要电脑一安装网络共享的打印机,AD9就会报错,protel就没什么问题,本人实在不喜欢protel ,现在打印东西还得转成protel 能识别的文件用它打开后再打印,那叫个繁琐,不知道有没有大神遇到过这样的问题,怎么解决啊?
2013-09-04 00:03:38
Altium Designer打印输出设置教程点击下载
2019-04-30 14:47:31
Protel软件是国外软件,无法直接打印出符合国家标准的图纸,要将图纸规范化常用的方式是套打,即先将符合国家标准的表和汉字等打在纸上,再将该纸放入打印机,用Protel将印制板图打印其上,形成符合标准的文件
2018-08-30 10:07:22
被保存到标签中。 2.打开条码标签打印软件,在文档设置-纸张-打印机/纸张中,选择所需的TSC打印机之后,点击后面的属性,弹出打印机首选项对话框,在选项界面,可以设置打印机的打印速度和深度。
2020-12-07 16:04:19
Protel PCB默认导线宽度在哪里设置? 找了很久,不知是我软件问题还是什么,不是RULE里面设置吗
2010-08-27 15:53:49
使用protel 99se自带的打印机提示:Exception PCBPrint错误.所以只能先打印成pdf,然后再打印,只是使用物理打印机打印转成pdf的pcb时,必须务必选择“按实际大小打印
2014-12-11 11:42:54
Protel99se+CAM350实现这一功能,关于使用PowerPCB实现这一功能的方法请参考:热转印法自制电路板时如何打印出钻孔的中心定位孔(PowerPCB+CAM350方法) 需要先将PowerPCB格式
2014-12-11 11:45:31
我用protel *** 2004, 设置焊盘的直径为80mil, 即差不多2mm. 但是无论1:1打印预览或实际打印出来的焊盘都要小的多, 这是为什么?是不是你们也有我一样的情况?
2011-11-13 10:44:49
在altium打开page setup,按如下设置,注意打圈的是调整打印机位置的,若电脑显示的是右边,则打印出来的则是左边,当有一张新的菲林纸时一般我们设置Horzontal为200
2015-02-05 17:44:01
2015-03-05 15:41:52
`很多网友不知道Protel怎么输出PDF文件,只要装个虚拟打印机就OK啦,使用方法很简单,设置好层和颜色后,点文件>打印:打印机选TinyPDF即可。需要的朋友快点下载吧。。。`
2013-01-08 15:47:24
一、Protel打印设置: SCH的打印设置较简单,在Margins的Top Bottom Left Right内全填上0然后点击Refresh,这样就能最大范围的占用页面,使打印出的SCH图更大
2018-08-14 17:08:48
我在PROSE99的一本书上看到的,在PCB页面可以有设置打印机,但我这个捕鱼器文件没有这项,在SCH电路图里可以设置打印机,但在PCB文档里不能设置打印机,各位大虾麻烦帮忙看下,有附件在此
2012-06-26 15:39:29
在使用浩辰CAD打印设置做出的图纸往往会出现其他颜色,但是都会变成黑色,这个问题该怎么解决呢?下面是我整理的一些教程,希望给遇见这个问题的你带来一些帮助。 打开浩辰CAD软件——点击菜单栏中
2019-07-04 15:08:03
我在网上下载并安装了一个汉化版的protel99se,在打印pcb图纸时,没有打印预览以及不能调整电路图的输出位置,打印机设置也没有可选择的选项,请问是何原因?
2018-12-16 20:58:57
` 本帖最后由 WAITXHURT 于 2013-1-8 15:29 编辑
怎样使protel *** 2004恢复默认设置呀?`
2013-01-08 15:27:11
图》和《印制板制图》等,而由于Protel软件都是英文版,因此无法直接打印出符合国家标准的图纸,要将图纸规范化常用的方式是套打,即先将符合国家标准的表和汉字等打在纸上,再将该纸放入打印机,用Protel软件将
2009-03-25 15:03:35
有两个打印机,一个是普通打印机,一个是标签打印机,怎么用Labview编程实现设置默认打印机
2015-06-04 10:10:52
打印机接口如图,请问在protel中应该用什么元件表示,谢谢!
2013-03-20 20:20:34
` 本帖最后由 daichao0905 于 2013-3-13 22:48 编辑
{:4:}求助!!protel99se 中怎么只打印导线和焊盘啊,求大神指点。每次导出的图片都会带有丝印`
2013-03-13 22:46:38
小弟我初学PCB板制作,想自己用热转印法做板子,但自己没有激光打印机,外面的激光打印机都没有装PROTEL软件,这种情况该怎么办?是否可以将PCB图转存为普通图片进行打印?
2012-10-06 08:34:08
如何设置打印内容的对齐,
2018-08-23 15:07:36
Protel的应用
2006-03-12 01:04:13
0 PROTEL99SE的打印设置
2006-03-12 01:58:44
0 protel元件封装库
:包含所有PROTEL的封装库。
和一实
2007-07-16 22:21:31
2523 怎样将PROTEL格式的文件转换为AUTOCAD格式并打印呢: 在国内Protel软件一直大受欢迎,从DOS时代的Protel3.3(Autotrax 1.61)到现在具有EDA Client/Server (客户/服务器)即C/S“框架”体系结
2009-03-25 15:01:44
0 1、学会Protel 2004 DXP原理图设计环境参数的设置;2、熟练掌握Protel 2004 DXP原理图设计过程中元件库和工具的使用,实体的放置与编辑方法;3、掌握原理图设计的整个设计流程
2009-04-12 16:29:52
304 Protel(DXP) PCB导入ADS的方法:Protel(DXP) PCB 导入ADS 的方法1. 打开PCB文件,选择Save As,如右图:2. 在弹出的对话窗口中选择.dxf格式,然后点击3. 这时会弹出属性设置窗口,注意单
2009-11-01 10:15:26
0 Protel DXP输出Gerber文件设置:全局设置: 在全局设置中,可以指定输出的Gerber 文件的单位(Units)和格式(Format),单位可以是公制(Millimeters)和英制(Inches);格式定义可以设置相
2009-11-01 10:26:51
0 打开Protel 99SE PCB设计文档。点打印机或从菜单File下单击Print/Preview打印预览菜单。
2010-06-13 09:00:35
0 在国内Protel软件一直大受欢迎,从DOS时代的Protel3.3(Autotrax 1.61)到现在具有EDA Clien
2006-04-16 22:13:11
852 PROTEL99的电性图层分为两种,打开一个PCB设计文档按,快捷键L,出现图层设置窗口。左边的一种(SIGNAL LAYER)为正片层,包括TOP LAYER、BOTTOM LAYER和MIDLAYER,中间的一种(INTERNAL PLANES)为负
2006-09-25 14:07:51
2518
Protel使用小技巧
2007-01-09 22:30:47
13037 PROTEL图纸模板怎么设计问题
protel提供的模板在实际使用中很不符合实际情况.许多人的图纸标题栏乱七八糟.可以在protel种设计一个图纸模板.以后进行设置
2007-12-25 14:27:41
3293 Protel 自动布线规则
一、布线的层面 Protel98、99的PCB编辑器,可以在16个“Signal Layer(信号层面)”上实现布线,每个都可以单独设置布线属性
2009-07-02 10:04:57
11151 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/16/wKgZomUMNt-AQXnrAABpYZf1fYw532.JPG)
如何在Protel 98中使用Protel DOS版的PCB库
在Protel 98中,可使用Protel DOS版产生的PCB元件库,但不能直接调用,而是要经过如下过程的转换。
2010-03-09 13:34:06
2157 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7F/wKgZomUMOLOAPFrrAAApL7nN4sI824.gif)
怎样在Protel软件中,打印出符合国家标准的图纸?
Protel系列软件在国内非常之流行,在一些规范的设计管理中,设计文件的图样必须符合相应的国家标
2010-03-09 13:39:04
884 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7F/wKgZomUMOLOAU9V1AAArh1Po3U8062.gif)
POWERPCB内层正负片设置和内电层分割
一、POWER PCB的图层与PROTEL的异同我们做设计的有很多都不止用一个软件,由于PROTEL上手容易的特点,很多朋友都是先学的PROTEL后
2010-03-15 10:24:22
2753 protel99 line线如何设置长度
这个线的长度有原理图的,还有PCB的。
我们主要说说PCB的,原理图的长短一般不需要精确设置。
要有精确的
2010-03-31 11:23:16
4447 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/87/wKgZomUMONqAMPrrAACl3Ze-XTE071.jpg)
protel在线教程:自动布线和手动布线方面的高级设置问题
1.如何进入PCB的这个布线规则选项: &
2010-04-22 08:52:50
3700 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/91/wKgZomUMOQiAI2Z4AAD7gI6LBco329.jpg)
Protel在线教程:SCH的一些高级设置和常用技巧
前面我们走马观花的对SCH做了一些操作,这回我们来看看SCH中的一些高级设置和操作技巧 1.看看如何对SCH的操作环境
2010-04-22 09:00:02
1380 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/91/wKgZomUMOQiAegOaAAA7oht_9LU552.gif)
Protel在线教程:在PCB中如何打印出中空的焊盘
2010-04-22 09:05:35
1680 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/91/wKgZomUMOQiAMh9zAAH96P6pKd0514.jpg)
快速掌握PROTEL不同版本的使用,关键是要掌握PROTEL软件的绘图模式,并在绘图中学会对绘制环境的设置。本文着重从:显示鼠标光标坐标、自动放置节点、设置图纸移动速度、设置元件
2011-06-23 14:36:33
0 1. 打开 Protel99SE PCB 设计文档。点打印机或从菜单File 下单击 Print/Preview 打印预览菜单。 2. 出现如图(1)PCB 打印预览介面。
2011-06-24 15:39:05
0 本文章重点介绍如何在局域网中进行设置、安装与共享打印机,操作的具体步骤、过程及实现方法。
2012-02-02 11:20:09
2104 如下图所示: 注意:由于打印对话框参数太多,AutoCAD 2006以上版本隐藏了部分参数,在打印对话框下面可以看到一个右箭头按钮,点此按钮可以展开整个对话框。 A:打印驱动选择:选
2012-10-22 08:42:49
1817 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/56/wKgZomUMPPuAXV0SAAAQgxU_8e4544.jpg)
如果检查CAD图形所在图层并没有设置成不打印,同图层上其他图形能打印,但有些图形却打印不出来。目前能想到的可能性只有一种,可以检查一下是不是下面原因: 1、选中一个没有
2012-10-22 11:33:56
5949 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/56/wKgZomUMPPyALMuCAAAPECk7gxM153.jpg)
protel_dxp规则设置protel_dxp规则设置.
2015-12-25 10:13:37
0 Protel DXP布线规则设置,Protel DXP布线规则设置。
2015-12-28 11:40:31
0 Protel-DXP如何1:1打印--绝对实用
2016-03-11 15:31:40
0 pcb打印设置的基本步骤,用处挺大的,用得到可以看看。
2016-06-03 15:23:12
0 protel实用教程,非常实用的资料
2016-06-15 16:24:38
0 下面我们以本地局域网作为示范,讲解局域网打印机联接设置的具体方法及详细操作步骤,内容如下所述。
2016-09-18 14:39:05
20795 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/92/wKgZomUMPsWAVigKAAAYfkwlRwQ319.jpg)
强大。新增的层堆栈管理功能,可以设计 32 个信号层,16 个地电层, 16 个机械层。新增的 3D 功能让您在加工印制版之前可以看到板的三维效果。 增强的打印功能,使您可以轻松修改打印设置控制打印结果。Protel 99SE 容易 使用的特性还体现在“这是什么”帮助,按下右上角的小问号,然后输入你所 要
2016-11-15 17:23:09
0 Protel导出Gerber数据的过程和CAM350打印底片步骤,热转印技术diy
2017-07-11 15:48:59
9 现在市面上关于PTROTEL99SE的书很多,但都没有具体叙述有关电路图的打印设置方法。PROTEL99SE的打印设置较之以前的版本有了很多不同之处。特别是在实际做电路板时有些细节须注意。 原理图
2017-12-05 16:10:04
0 Protel99SE是应用于Windows9X/2000/NT操作系统下的EDA设计软件,采用设计库管理模式,可以进行联网设计,具有很强的数据交换能力和开放性及3D模拟功能,是一个32位的设计软件
2018-03-29 18:18:53
11475 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4E/67/o4YBAFq8vWSAUgdJAACdVlQZaXE160.jpg)
Prote l99SE PCB打印技巧
2018-04-17 17:14:01
0 Protel99SE生成光绘文件(提供给PCB工厂)与打印PCB图纸(自己使用或者制板)
2019-07-25 16:47:00
0 本文档的主要内容详细介绍的是使用Protel导出Gerber数据的过程和CAM350打印底片的步骤详细说明。
2019-09-06 16:14:36
0 管理功能,可以设计32个信号层,16个地电层,16个机械层。新增的3D功能让您在加工印制版之前可以看到板的三维效果。增强的打印功能,使您可以轻松修改打印设置控制打印结果。Protel 99SE容易使用的特性还体现在“这是什么”帮助,按下右上角的小问号,然后输入你所要的信息,可以很
2019-09-19 11:28:34
0 在文件窗口中上传gcode文件。您还可以配置OctoPrint来切片STL模型文件,但是它只能支持一种材料类型。大型代码文件可能需要几分钟。要打印代码文件,请在文件列表中单击打印机图标。如果要重新
2019-12-12 16:54:08
6404 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A8/01/pIYBAF2JJAaAfTqgAAI0erZZrS0072.jpg)
Altium Designer打印设置也有一定的技巧,下面我们重点说一下AD怎样输出1:1的PCB图。
2019-11-05 14:18:00
38125 winxp系统中打印机无法使用提示无法设置默认打印机怎么办 打印机是办公室人员经常会用到的设备,但是在使用过程中可能会遇到一些问题,比如近日有winxp系统用户在使用打印机的时候发现无法使用,提示
2021-02-03 15:17:50
1904 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DD/27/o4YBAGATgHSAPrt4AAAl-8txgX8834.png)
Protel是电路设计和制造领域应用为广泛的EDA软件。在规范化的设计管理中,设计文件图样必须遵守相应的国家标准,如《电子产品图样绘制规则》、《设计文件管理制图》和《印制板制图》等,由于Protel软件是国外软件,无法直接打印出符合国家标准的图纸,要将图纸规范化常用的方式是套打
2023-08-15 11:58:19
412 电子发烧友网站提供《AD10 PCB打印设置步骤.pdf》资料免费下载
2023-09-07 09:27:26
10
