电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>Altium Designer/Protel>Protel到Allegro格式转换方法及步骤
收藏
查看更多
PROTELALLEGRO方法
PROTELALLEGRO方法 随着PCB设计的复杂程度和高速PCB设计需求的不断增加,越来越多的PCB设计者、设计团队选择Cadence的设计平台和工具。但是,由于没有P
2008-03-22 16:11:265010
Allegro的brd板子导入Protel (DXP)中的
Allegro的brd板子导入Protel (DXP)中的详细步骤 AD不支持导入allegro的brd文件,orcad的layout的max文件倒是支持,可是同为cadence的产品
2009-11-01 16:49:015431
通过Allegro软件绘制PCB封装的步骤说明
Allegro软件绘制PCB封装,比其它EDA软件相对于复杂一些,步骤更多一些,我们这里简单的列一下通过Allegro软件绘制的PCB封装的步骤,分2类不同封装,即贴片类型封装和插件类型封装,具体的操作步骤如下所示。
2022-10-12 11:06:018818
ALLEGRO转PADS
以前一直用pads layout,allegro刚学,用的很不习惯。看到网上说allegro可以转成pads(allegro---cam350---pads)或者别的方法?一直转不成功,有没有详细点操作步骤,哪种方法转换最好呢?
2014-11-19 10:33:09
Allegro17.X pcb文件转成AD、PADS、降成低版本allegro pcb文件的方法
1.用AD导入Allegro 17.X PCB文件、保存为5.0 版本格式.pcbdoc2.用PADS,菜单导入命令,选择protel ***的.pcbdoc文件,导入低版本的.asc文件3.用allegro导入pads的.asc文件
2019-11-29 21:40:07
AllegroProtel的互转
AllegroProtel如何互相转换?。。。。
2011-11-15 17:03:14
Allegro文件转成PADS文档的方法
需要将两种软件格式的PCB和原理图相互转换。下面是将Cadence Allegro的PCB文件转化为PADS的PCB文件的方法介绍如下:方法/步骤:1、将PADS 安装目录
2019-09-17 09:05:03
PROTELALLEGRO转换技术,看完你就懂了
2021-04-26 07:06:12
PROTEL文件转换PADS PCB文件的方法步骤
 使用转换软件,这可方便了只使用POWERPCB或者PADS软件的朋友,经过我的测试,转换很成功,下面是操作界面,按ADD增加PROTEL文件,按translate转换,在安装目录下生成转换的PADS文件.解压后拷贝C盘下就可使用[hide] [/hide]
2010-04-21 09:09:31
Protel placement文件转化为Allegro placement文件
Protel placement文件转化为Allegro placement文件即Protel SPB152转化的方法由于接触和使用较早等原因,国内的Protel用户为数众多,他们在选择
2015-01-21 15:29:47
Protel 封装库的转化
步骤如下 :a) 在 Protel 中将 PCB 封装放置(可以一次将所有需要转换的全部放置上来)一张空的 PCB 中,并将这个 PCB 文件用 Protel PCB 2.8 ASCII 的格式导出
2013-07-15 10:56:54
ProtelAllegro转化的方法
;); }; fprintf(fp2, "done"); fclose(fp1); fclose(fp2); 以上简单介绍了ProtelAllegro转化的方法,希望能对读者的设计工作有所帮助。
2014-12-03 15:23:18
Protel移植Cadwe PCB设计软件的简便方法
修改Protel输出Teleds网表方法解决这些问题。  Allegro在注入第三方网表时还需要$#F类型器件设备描述文件DevICetxt文件。它格式如下;  Package;gkBge tyIXi
2018-09-10 16:28:07
allegroprotel
以前公司用allegro,换了一家公司,面试时说用的是protel,可我没学过protel啊,今天开始抓紧熟悉软件。{:14:}{:14:}加油。有人是从protel转过来的吗,有经验之谈没??
2013-06-20 20:13:54
protel, Altium, PASD,Allegro,CAM350
转常用工具pcb的常用工具,protel, Altium, PASD,Allegro,CAM350http://pan.baidu.com/s/1eS41HHC, 密码:lbwu希望大家有其他完整的封装库资源帮忙补充,最好能补齐Allegro和Altium的!
2017-09-18 13:59:31
protel转换成powerpcb powerpcb转换protel方法步骤.pdf
2008-05-11 20:40:48
AD、Pads、Allegro、Mentor文件的转换、复用和设计
转换方法:基本是转换是按次序Altium Designer转Pads:PADS转换工具,AD版本为5.0则可Pads转Allegro:Pads导出.ASC文件,也是5.0,不要太高,也不要过低
2014-11-27 10:02:08
AD、Pads、Allegro、Mentor间的转换、复用及设计建议方案zz
1、对于转换方法:基本是转换是按次序AD-pads PADS转换工具,AD版本为5.0则可Pads-allegro Pads导出asc文件,也是5.0,不要太高,allegro自身带有pads
2014-12-03 09:35:01
Altium Designer支持的设计数据导入格式及导入方法
文件导入使用 File»Import 命令。     使用打开命令对话窗口导入设计数据.  通过导入向导功能实现数据格式转换  Protel 99SE设计数据包  Cadence Allegro设计文件
2021-03-23 08:00:00
Altium的pcb文件转allegro方法
AD的pcb设计文件并不能直接转换allegro的pcb板,常用的方法是AD→PADS→Allegro;所以AD转allegro步骤如下:一、将AD文件转为PADS文件;(PADS9.5以上版本
2019-09-03 17:02:30
CAD看图软件将DWG格式文件转换为JPG格式文件的方法教程
“输出格式”(如图选择JPG),“输出精度”以及“颜色”,点击确定,输入“文件名”,选择“保存路径”完成转换。如下图所示:浩辰CAD看图王网页版dwg转jpg方法步骤:1.打开浏览器,进入浩辰CAD看图王
2019-12-01 21:00:45
DXF文件导入ALLEGRO中的方法步骤
DXF文件导入ALLEGRO中的方法
2015-05-13 13:36:02
EAGLE格式的SCH和PCB如何转成PROTEL格式的?
可以在官方网站http://eagle.timll.com/eagle_ULP.asp上下载“eagle2ad_sch.ulp”用户语言程序,执行该文件即可将Eagle格式的原理图转换成以schdoc为后缀的Protel格式.
2011-09-08 16:41:00
2011-10-14 17:24:34
2011-11-14 14:35:40
PADS文件和PROTEL文件相互转换
Translator 转换软件。下面是操作界面,按ADD增加PROTEL文件,按translate转换,在安装目录下生成转换的PADS文件.解压后拷贝C盘下就可使用二、将PADS文件转换PROTEL方法1)将
2011-09-21 11:03:34
PCB抄板之PROTELALLEGRO转换技术
PCB抄板之PROTELALLEGRO转换技术1 1. PROTEL 原理图Cadence Design Systems, Inc. Capture CIS  在Protel原理图的转化上我们
2012-07-25 17:10:58
PCB文件PROTELALLEGRO转换的注意事项与技巧
Layout2Allegro来完成这项工作。  1) 在Protel中将PCB封装放置一张空的PCB中,并将这个PCB文件用Protel PCB 2.8 ASCII的格式输出出来;  2) 使用Orcad Layout导入
2018-09-17 17:14:49
PowerPCBallegro格式转换步骤
PowerPCBallegro格式转换步骤1、首先建立一个allegro的工作目录。此目录放在psd_date下,如:f/cadence/psd_date/work。2、在PowerPCB中输出
2010-09-23 08:18:21
[教程] Protel封装库转换allegro封装库的步骤方法
,和Layout2allegro来完成这项工作。步骤如下:a) 在Protel中将PCB封装放置(可以一次将所有需要转换的全部放置上来)一张空的PCB中,并将这个PCB文件用Protel PCB 2.8 ASCII
2015-12-25 14:17:44
pads转protel方法步骤
pads转protel方法步骤还是有很多人不明白怎么样转powerpcb成protel,我呢也是在论坛上问出来的,可能大家回复的时候有些细节没有注意,我在这里总结一下,希望对那些不会转
2008-06-15 21:27:41
pdf转换成ppt格式的详细转换方法
pdf转换成ppt格式转换方法。  在线转换是一种不用下载转换工具就能直接进行转换的平台,而迅捷pdf在线转换器采用了新一代的PDF超线程解析核心技术使得转换效果更好,使用起来也更为简单。  百度搜
2016-11-04 10:37:46
转换Allegro转换PADS教程详解
` 本帖最后由 社区管家 于 2014-12-3 09:43 编辑 Allegro转换PADS教程详解现有一种比较简便的方法是:用AD导入Allegro的pcb,再将AD的PCB转成PADS
2014-12-03 09:42:13
转换】三种方法教你玩转 AllegroSigrity 的文件格式转换
本帖最后由 社区管家 于 2014-12-3 12:01 编辑 关于如何转换allegro/SIP的设计文件Sgrity的spd文件,一般有以下三种方法:1.Brd/sip文件直接
2014-12-03 11:58:06
【Altium小课专题 第143篇】Allegro PCB如何转换成PADS PCB?
1.方法1在PADS的Import界面中,如图6-272所示,选择导入格式Allegro Board files(*.brd)”,选择需要转换的PCB,即可开始转换。稍微查看一下转换过程中的警告
2021-08-10 16:08:34
原创--PADS LAYOUT PCB转换PROTEL99格式,互转之后,文件一模...
因为工作原因,浙江温州这边有很多的PCB厂家,无法使用PADS LAYOUT画的PCB做板子,他们只认PROTEL文件,只有少数厂家可以做PADS格式的,所以这两年一直都在想办法,怎么把PADS
2014-07-31 21:57:50
原理图格式转换工具
现在正在做一个格式转换工具,大家有什么好的建议和思路没有呢,也就是可以protel格式,orcad等原理图,库格式的互相转换.
2013-06-17 14:08:25
如何将Allegro的brd文件导入Protel中?
有什么方法可以将Allegro的brd文件导入Protel中吗?
2021-04-25 09:46:26
如何将手头的Protel设计移植Cadence PCB设计软件中?
如何将手头的Protel设计移植Cadence PCB设计软件中?ProtelAllegro转化的方法
2021-04-27 06:04:34
Protel DXP 的PCB 板子转到Allegro实战
LAYOUT(.pcb) To allegro(.brd)2.2 PADS 和protel 和P-CAD 文件之间的转换可以用AD6.9 完成原理图PADS logic(.sch) To orCAD(.dsn
2019-07-08 08:29:59
将pdf转换成jpg格式的快速转换方法
来看看它的操作步骤吧,很快就能学会的。文件不大的朋友我们就用在线转换方法来完成今天的转换;先找到迅捷在线pdf转换成图片转换平台并进入;   选择转换格式“pdf转图片”并单击“选择文件”按钮,添加
2016-10-28 11:27:25
怎么将POWERPCB文件转换PROTEL99的文件格式
怎么将POWERPCB文件转换PROTEL99的文件格式在设计中,经常需要将不同EDA软件设计的PCB,转换到别的软件的情况,protel文件转PADS,PADS文件输出支持PROTEL格式
2010-09-22 10:51:37
怎样将PROTEL格式的文件转换为AUTOCAD格式并打印
印制板图打印其上,形成符合标准的文件,但这种做法效率很低,而且图形常会打偏,有时甚至会打反,经笔者试验,找到了一种简便的方法,使印制板图转换为AUTOCAD格式,再在AUTOCAD里一次性打印出符合
2009-03-25 15:03:35
电路板改板技巧中PROTELALLEGRO转换技术
  在PCB抄板、PCB设计等过程中,由于不同软件平台之间的数据或文件格式不同,常常需要借助其他的工具进行平台或文件格式转换,本文我们将为大家介绍从PROTELALLEGRO转换技巧。  1.
2018-11-22 15:47:00
简单易掌握的pdf转换成word格式方法
`  文件格式转换方法其实都是差不多的,只要掌握了技巧都能很好的完成文件格式转换,但是格式也不是说转就能转的,我们该怎么掌握呢?下面以pdf转换成word格式为例。  迅捷PDF转换器是一款能够
2016-11-03 11:04:36
详解Protel SCH/PCBCadence的数据转换
Capture生成的Allegro格式的网表传递Allegro BRD中,作为我们重现工作的起点; 2) 首先,我们要重现器件布局。在Protel中输出Place & Pick文件,这个文件
2014-12-03 15:20:51
请教高手,Pad 格式PCB如何转换allegro的?
我现在有一pad格式的PCB文件,想要转换ALLEGRO格式的,还请各位高手指点、帮忙。
2010-12-17 17:50:41
请问BXL文件如何转换PROTEL格式
版主:你好!我在ADI官网下载原理图的文件是BXL格式,请问如何才能转换PROTEL可用格式。谢谢
2018-11-23 09:31:34
请问BXL文件如何转换PROTEL格式
BXL文件如何转换PROTEL格式
2023-12-25 07:55:18
如何将PROTEL格式的文件转换为AUTOCAD格式并打印
 怎样将PROTEL格式的文件转换为AUTOCAD格式并打印呢: 在国内Protel软件一直大受欢迎,从DOS时代的Protel3.3(Autotrax 1.61)到现在具有EDA Client/Server (客户/服务器)即C/S“框架”体系结
2009-03-25 15:01:440
PROTEL SCH直接转为POWERPCB网表步骤,及EC
PROTEL SCH直接转为POWERPCB网表步骤,及ECO步骤:1.在PROTEL99SE主菜单DesigncreateNetlist;Output Format处默认为PROTEL,改选PADS ASCII;点OK确认,输出AAA.PRT,AAA.NET二个文件,AAA为文件名,如下:
2009-09-14 08:04:060
印制板(PCB)的排版格式及流程步骤
印制板(PCB)的排版格式及流程步骤:印制板(PCB)的排版格式及流程步骤内容有元件的安装方式,元件的排列方式,接点的形式,排版格式等内容。
2009-09-30 12:30:290
Protel(DXP) PCB导入ADS的方法
Protel(DXP) PCB导入ADS的方法:Protel(DXP) PCB 导入ADS 的方法1. 打开PCB文件,选择Save As,如右图:2. 在弹出的对话窗口中选择.dxf格式,然后点击3. 这时会弹出属性设置窗口,注意单
2009-11-01 10:15:260
PowerPCB PCB文件转换Protel文件的方法
PowerPCB PCB文件转换Protel文件的方法 第一种方法:首先在PowerPCB中用Export命令导出ASCII文件(最好选低一点版本格式如3.6或4.0),
2008-03-06 15:19:514727
ALLEGRO生成钻孔文件的方法
ALLEGRO生成钻孔文件的方法 生成钻孔文件的步骤ALLEGRO TO NC DRILL 1. Manufacture -> NC -> Drill Customization…
2008-03-22 15:45:268020
protel99se gerber文件的输出方法步骤
2008-12-28 16:54:585807
ProtelAllegro /CCT格式转换
ProtelAllegro /CCT格式转换 当今IT产业的发展日新月异,对硬件设备的要求也越来越高,硬件设计师们面临如何设计高速高密度PCB的难题。常言道,工欲善其事,必
2009-02-08 10:56:49738
Protel封装库转换Allegro方法步骤
Protel封装库转换Allegro方法步骤 长期使用 Protel作 PCB 设计,我们总会积累一个庞大的经过实践检验的 Protel 封装库,当设计平台转换时,如何
2009-04-15 00:14:195049
protel 99 se原理图设计步骤
protel 99 se原理图设计步骤 1.1 protel 99 se电路板设计步骤  一般而言,设计电路板最基本的过程可以分为三大步骤。 电路原理图的设计
2009-07-02 10:08:0231704
Protel转换G到Allegro/CCT格式转换方法
Protel转换G到Allegro/CCT格式转换方法 由于接触和使用较早等原因,国内Prote用户为数众多,他们在选择Cadence
2009-11-01 16:45:36717
Protel转换Allegro及CCT格式的简便方法
Protel转换Allegro及CCT格式的简便方法   由于接触和使用较早等原因,国内Prote用户为数众多,他们在选择Cadence高速PCB解决方案
2009-11-18 08:36:27763
电路板改板技巧中PROTELALLEGRO转换技术 在PCB抄板、PCB设计等过程中,由于不同软件平台之间的数据或文件格式不同,常常需要借助其他的工具进行平台或文件
2011-06-06 09:39:40905
PCB抄板之PROTELALLEGRO转换技术1  1. PROTEL 原理图到Cadence Design Systems, Inc. Capture CIS   在Protel原理图的转化上我们可以利用Protel DXP SP2的新功能来实现。通过
2010-02-02 10:42:531435
PCB抄板之PROTELALLEGRO转换技术2
PCB抄板之PROTELALLEGRO转换技术2 当今IT产业的发展日新月异,对硬件设备的要求也越来越高,硬件设计师们面临如何设计高速高密度PCB的难题。常言道,工欲善其事,
2010-02-05 09:51:111251
Allegro生成钻孔文件的步骤
Allegro生成钻孔文件的步骤 生成钻孔文件的步骤ALLEGRO TO NC DRILL 1. Manufacture -> NC -> Dr
2010-03-21 18:11:194569
ProtelAllegro图解步骤
ProtelAllegro图解步骤      常言道,工欲善其事,必先利其器,这也是越来越多的设计师放弃低端的PCB设计工具,进而选择Cadence等公
2010-03-21 18:14:551017
POWERPCB和PROTEL99的文件格式转换
 POWERPCB和PROTEL的文件格式互不兼容,不能直接打开对方格式的文件,这给一些设计者带来了麻烦。      由于工作需要,版主经常要对POWERPCB和PROTEL的PCB文件
2010-07-31 16:20:042882
Allegro,PADS和Protel三者铺铜的比较
在PCB LAYOUT的常用设计工具中,Allegro中铺铜不像PADS中命令中带有铜copper这个单词,它是以英文shape来表示的,有多边形,长方形,圆形等,这有点像Protel的图标,PADS中则用了四个命令分
2011-11-23 13:56:166094
Altium板转换Allegro步骤
Altium板转换Allegro步骤 不收积分,需要的看下
2015-11-23 17:45:430
PowerPCB到Allegro转换步骤与注意事项
2016-02-15 15:17:550
protel_AD格式封装
种类非常多的封装,protel格式 本人一直在用,现在分享给大家,喜欢的朋友可以拿去
2016-03-09 17:45:030
音调板 protel格式源文件
音调板 protel格式源文件 PCB源文件
2016-06-15 17:36:4246
LPC176x封装库-Protel格式
基于ARMCortex-M内核的32位微控制器——LPC176x封装库-Protel格式
2016-07-08 11:33:080
贪吃蛇protel 99se格式
贪吃蛇protel 99se格式,下来看看。
2016-12-09 20:15:130
protel99_se完全教程ttp格式
2016-12-29 11:33:090
allegro快速设置栅格点方法步骤介绍
约束驱动的Allegro流程包括高级功能用于设计捕捉、信号完整性和物理实现。由于它还得到Cadence Encounter与Virtuoso平台的支持,Allegro协同设计方法使得高效的设计链协同成为现实。
2018-02-07 14:35:3127399
基于ALLEGRO导出PROE文件步骤
本文档内容接受啊了基于ALLEGRO导出PROE文件步骤,供参考。
2018-02-08 11:43:1518
allegro建立焊盘的方法和操作步骤
是不是还在对allegro建立焊盘的一些方法和规则模糊不清,这里就对大家进行详细的介绍,希望能帮助到大家。 详细说明下,allegro软件中,制作通孔焊盘的方法步骤: 对pcb设计来说,通孔类的元件
2018-04-25 15:01:0012990
Protel99SE安装步骤
本文首先介绍了什么是Protel99SE,其次介绍了Protel99SE功能特性,最后详细的阐述了Protel99SE安装步骤教程。
2018-08-19 10:29:5718233
使用PROTEL设计的基本步骤资料免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是使用PROTEL设计的基本步骤资料免费下载。
2019-08-27 16:36:090
Protel转换到PADS的步骤
按照图中步骤分别添加需转换的PCB文件,选择存放目录,直接转换即可。转换过程中可能出现一些警告,但都是一些小的问题,注意一下。
2019-11-10 10:12:334771
如何将AD或PADS的原理图导入Allegro做Layout
如果能将AD或Power Logic原理图产生的网表转成Allegro格式的网表,那就能导入Allegro里面设计了,就不需要转换原理图了,省事又省时,这是最为简单方便又靠谱的方法了。
2019-11-26 14:50:0816583
Allegro设计转换成POWER PCB的方法的教程免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是将Allegro 设计转换成POWER PCB 的方法的教程免费下载。
2020-05-12 08:00:000
protelallegro方法有哪些
电路设计软件的使用频率极高,采用电路设计软件,可提升工作者设计电路的效率。但在电路设计软件使用过程中,同样存在一些问题,如格式转换等。为帮助大家解决电路设计软件难点,本文将对protel电路设计软件中protelallegro方法予以介绍。如果你对本文内容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2020-08-23 09:16:422646
allegro与PADS的区别及创建PCB封装的步骤
2021-03-27 10:56:2963
PROTEL99SE转GERBER步骤
PROTEL99SE转GERBER步骤介绍。
2021-06-19 09:42:020
PADS.pcb转换Allegro.brd的方法汇总
2021-11-08 15:03:5124
ALLEGRO 约束规则设置步骤(以DDR 为例).zip
ALLEGRO约束规则设置步骤(以DDR为例)
2022-12-30 09:19:2910
Altium板转换Allegro步骤.zip
Altium板转换Allegro步骤
2022-12-30 09:19:432
Protel封装库至Allegro的转化.zip
2022-12-30 09:20:462
Allegro16.6光绘生成步骤
电子发烧友网站提供《Allegro16.6光绘生成步骤.pdf》资料免费下载
2024-03-07 14:22:010
已全部加载完成
