该装置制作时无须对原有鼠标的外观及内部电路做任何改动,使用起来符合操作习惯,方便可靠,非常适合爱好者自制。
2011-07-11 18:05:2512871 让鼠标更暖和的设计做法很简单,打开鼠标,在顶盖内部铺上20个82欧姆的电阻,使用USB接口给它供电。
2012-01-04 16:47:46772 文件夹,鼠标右击选择复制。 8、在D盘中找到Proteus 8.6,右击打开。 9、在空白处,鼠标右击选择粘贴。10、点击是。11、勾选为之后26个冲突执行此操作,然后点击复制和替换。 12、在桌面找到Proteus 8Professional,右击打开。 13、安装完成。
2018-08-16 22:47:14
Proteus鼠标操作Proteus鼠标基本操作与我们的一般习惯是刚好相反的,在Proteus中的原理图编辑区中它的选中目标元件是右键,所以刚开始的时候有些不习惯,但是用一段时间后大家就会习惯
2012-08-06 13:37:55
属性;先右键后左键拖动元件;连线用左键,删除用右键;改连接线:先右击连线,再左键拖动;中键放缩原理图。具体操作见下面例子。 2、定制自己的元件:有三个个实现途径,一是用PROTEUS VSM SDK
2012-10-08 21:47:46
本文将简单介绍一下Proteus的使用。在这里,我用的Proteus版本是Proteus6.7sp3Professional。一、Proteus6Professional界面简介安装完Proteus
2023-09-21 06:22:25
Proteus基本操作介绍
2009-04-21 10:22:41
Proteus基础入门教程 之 Proteus界面功能介绍及常用操作
2016-09-27 22:35:57
Proteus软件仿真系统教程基本概念坐标系统(CO-ORDINATE SYSTEM)ISIS中坐标系统的基本单位是10nm,主要是为了和ARES保持一致。但坐标系统的识别(read-out)单位被
2009-12-08 10:34:27
`proteus里面,示波器和逻辑分析仪在仿真开始后不弹出来,右击鼠标最下面也没有打开面板的东西,快疯了~~求助各位大神`
2015-03-17 23:03:25
1.proteus中为何一直抖动,而且鼠标被锁定在某个框不能移动。2.P7.8版本为何会过一段时间自动关闭,我的系统是XP。3.为何我在操作过程中一直出现下图:
2012-10-29 16:55:10
办法修改?答:可以用“新建设计”,而不是用“另存为”。其实修改这个时间没有任何的实际意义,完全没有必要这样做。7.问题:Proteus中鼠标的操作有点不符合人的传统习惯,能不能在Proteus实现更改鼠标
2012-01-03 18:07:30
1.我是新手,按照网上一个电路图想在proteus下仿真一个鼠标。其中的电路图使用的是at89c2051,可是电路图中的此元件和proteus中的此元件不同啊,主要是没有osc1,osc2这两个口,怎么办啊?2.此电路图中还有一个5end是什么元件啊。
2013-04-20 22:59:27
proteus教程免费下载本文将简单介绍一下Proteus的使用。在这里,我用的Proteus版本是Proteus 6.7 sp3 Professional。一、Proteus 6
2008-09-12 17:00:10
proteus的元件放不上,当点击鼠标的时候,原件就消失变成箭头了。打开自带的例子,点击鼠标原理图全没了。这个该怎么办,请求高手指点。。谢
2012-03-30 22:15:31
proteus简单操作,适合像我一样的初学者
2018-11-02 11:49:39
和 UnicodeToGBK 。鼠标操作范围:1、“电子图书”目录中文件列表浏览:显示另一页文件列表时,按下鼠标左键滑动,然后释放;按屏下60行,显示下一页文字;长按左键并移动鼠标,退出界面;按右键,立即退出;2、“数码相框
2019-04-09 20:16:25
RS-232C串行口连接在微机上,通过转动滚球,产生X、Y方向移动的信号,由信号线传送到计算机的串口,操作系统收到鼠标的信号后产生图标并显示在屏幕上。当用户按鼠标左键、右键和中间键时,操作系统根据鼠标光标
2009-06-12 23:15:31
CH554 -> HUB -> 键盘和鼠标:鼠标为01端口Mouse类设备,键盘03端口Hid类设备。查看USBHostTransact返回值,无操作
2022-06-14 07:30:11
LV 2011版编写的俄罗斯方块程序,可以鼠标操作也可以键盘操作。
2016-11-09 15:29:34
加到工程里并编译。情形如图1所示。鼠标左键点击菜单“Debugger”,点击下拉菜单的“Select Tool”,在出来的菜单里点击“Proteus VSM”,如图2所示。这时在MPLAB IDE
2012-01-03 19:12:07
为我们准备好了这一切。 如何用程序模拟鼠标点击移动等各种操作呢?下面我提供了一个例子。操作的时候注意不要让鼠标飞了。以下参数里,都可以模拟。const int MOUSEEVENTF_MOVE
2013-03-08 15:03:17
click(on_element=None) ——单击鼠标左键click_and_hold(on_element=None) ——点击鼠标左键,不松开context_click(on_element
2020-06-05 22:48:47
`【教学视频03004】制作扫雷游戏(鼠标操作界面部分)通过本节扫雷游戏学习获取鼠标信息的使用,教学视频15分钟,带领大家了解鼠标的获取,本节要点:双线程的设计要领图片控件的特殊功能事件的操作
2018-05-01 03:41:53
主要讲讲Keil和Proteus的基本操作。本例程仿真主要使用经典版Proteus7.8和新版8.9。1.1、新建工程1.2、新建文件1.3、编译工程重点:Keil如...
2021-11-30 06:28:19
,小编给大家找到了这款创意手指鼠标,它突破了传统的设计方式,让你轻松的只使用两根手指就能快捷操作。乍看起来这款手机鼠标更像一个摄像头,它可以被绑在食指上,通过拇指来控制鼠标左、右键及中滚轴。它的重量也非常
2012-10-22 14:21:22
如何下载Proteus软件?怎么安装?如何操作?
2021-10-12 08:33:25
如何使用软件Proteus和Keil uVision4实现多个按键的操作?
2021-10-20 07:22:12
无线鼠标的设计与实现摘要:将机械鼠标的滚动动作和左右键的操作转换成开关信号,用方波电路产生的方波信号代替原鼠标内光敏传感器的脉冲信号,用相应的开关动作可以实现鼠标光标移动和鼠标的单双击操作!而用发射
2022-01-21 07:54:31
在proteus里,移动画框不是很方便,只能用鼠标放大或缩小,有没有辅助软件或快捷键的设置和更改让移动画布快捷方便一些?
2014-03-10 07:47:45
我不想通过鼠标去点击,而是需要通过程序在指定的某个坐标模拟鼠标点击的功能,如何实现?或者举个例子说明,如果我想识别另外一个程序里的某个按键,我不希望手动去点,而是用程序去实现。
2015-12-21 23:29:44
最近打算用CH32F103C8T6的usb host口 做host识别鼠标,但没有找到相关的例程。 请问哪里能找到这些例程啊?您好,附件为CH32F103 USB HOST操作USB鼠标的一个例程,可以参考一下。CH32F103USB HOST操作鼠标键盘.zip谢谢
2022-09-30 07:39:57
2012-07-31 22:18:36
Proteus ISIS是英国Labcenter公司开发的电路分析与实物仿真软件。它运行于Windows操作系统上,可以仿真、分析(SPICE)各种模拟器件和集成电路,该软件的特点是:①实现了单片机仿真和SPI
2008-09-12 16:57:012559 ProtelDXP 鼠标增强软件(插件) 1.0版在鼠标操作方面的作了补充,使您能更好的使用ProtelDXP电路板设计软件,实现了鼠标滚轮放大、缩小和一些实用的手形功能。本软件由中山单片机
2009-03-21 11:50:440 Protel99se 鼠标增强软件 3.0最新版在鼠标操作方面的作了补充,使您能更好的使用Protel99se电路板设计软件,适合普通三键鼠标和滚轮鼠标。
2009-03-21 11:50:530 proteus操作与电路设计手册:第一章 Proteus基本操作.pdf第四章 印刷电路板设计.pdf第三章 电路仿真实验.pdf第二章 电路原理图设计.pdf
2009-04-23 21:21:110 鼠标接口7.1 鼠标的工作原理1. 鼠标分机械式鼠标和光电式鼠标两类。如果从按键的数量来分,又可分为二键鼠标和三键鼠标。1.1 机械式鼠标带滚轮球,通
2009-06-12 22:18:4943 Proteus中文入门教程:一、进入Proteus ISIS 2二、工作界面 3三、基本操作 3图形编辑窗口 3预览窗口(The Overview Window) 4对象选择器窗口 5图形编
2009-06-14 16:40:320
指纹鼠标
2007-10-16 16:49:45870 PS 2鼠标接口转串行鼠标转接器
本转换口把一个串行鼠标接到 PS/2 鼠标口上,到鼠
2007-11-27 20:08:15861 鼠标的操作方式
用汇编语言对鼠标的各项操作进行描述的,也可以用C、C++等其他语言来描述。1. 初始化鼠标驱动程序:&nb
2009-06-12 23:15:261787 鼠标
“鼠标
2009-12-17 16:37:19546 鼠标按键数 按键数是指鼠标按键的数量。按键是鼠标最基本的功能键,对PC平台而言,至少要有两个按
2009-12-28 11:34:412507 鼠标的发展
鼠标的英文原名是“Mouse”,这是一个很难以翻译的单词,很多人对于这个词有很多的理解,比如“滑鼠”、“电子鼠”等。鼠标是一种
2009-12-28 11:46:36716 鼠标适用操作系统/其它特性
其它特性
其它特性是指该鼠标产品在使用方式、产品材料、产品表面和外
2009-12-28 11:59:01721 鼠标垫/鼠标垫材质 材质 对鼠标垫而言,材质是影响性能的最重要因素。不同的材
2009-12-28 14:06:46472 国产3合1鼠标出现
日前,出现了一种国产3合1鼠标,虽然没能实现手机功能,但是号称"全球首款滑盖鼠标网络电话",如下图:
2009-12-31 14:59:23686 proteus常用快捷键及设置方法
F8:全部显示 当前工作区全部显示F6:放大 以鼠标为中心放大F7:缩小 以鼠标为中心缩小G:栅
2010-03-21 18:45:4125140 proteus如何移动整块电路
按住鼠标右键框选即可,我的6.5sp5工具栏上有这些按钮啊,是绿色上面有红色箭头的那4个按钮,分别是复制
2010-03-21 18:48:009625 目前当今主流鼠标都采用了激光引擎和光电引擎,而相对于淘汰的机械鼠标(俗称球鼠)其优势不言而喻。
光电和激光鼠标如果能正
2010-08-18 17:32:25819 PROTEUS 7.1 新增功能 ISIS 部分: 全新的用户界面: 鼠标移动到对象上方时,会有可视化提示。 不同的鼠标指针类型显示该对象将进行的不同操作。 高效率非模态选择、布线。 便利的鼠标运用左键选
2011-01-25 23:06:41208 Proteus智能原理图输入系统(ISIS)是原理图设计和电路仿真的基本平台。ISIS绘图简单快捷,特别是新的7.1版以后,鼠标功能大大加强,并新增了设计浏览器用于原理图与PCB的交叉检查。
2011-09-14 16:14:05236 你也许还不习惯没有鼠标的操作,但是不用多久你会习惯的,只是在开始的时候你依然需要鼠标和键盘来进行输入,而微软要为你带来的则是Metro的触摸用户界面。
2012-03-09 09:04:51605 2012-05-15 17:22:2930 本文实现了一种基于语音识别技术的声控鼠标光标应用程序, 可以用语音控制鼠标光标移动到屏幕的任意位置, 能用来帮助伤残人士只用声音而不用鼠标和键盘就能操作电脑。分析了语
2012-08-01 15:19:434847 在微软将触控操作应用在Windows7操作系统中后,触控操作便成了一大热门功能,几个月前,苹果推出了一款名为Magic Mouse的蓝牙无线鼠标,这款鼠标采用Multi- Touch技术,没有按键,更
2012-09-09 16:21:38256783 下面简单介绍一下普通鼠标:二键+中间滚轮在CAD中应用一些基本技巧: 左键:执行命令和选择对象,光标移动到菜单和工具栏上左键单击可以选择和执行命令。光标移动到图形线条上
2012-10-19 14:50:163031 proteus教程,提供最基本的操作指导
2015-11-10 11:27:143 Proteus 中示波器的操作 简介 此简介基于 proteus7.8 版本
2016-03-22 11:19:4915 《OpenCV3编程入门》书本配套源代码:基本鼠标操作
2016-06-06 15:39:444 Proteus教程 之 Proteus VSM仿真与分析
2016-09-12 16:13:300 Proteus基础入门教程 之 Proteus界面功能介绍及常用操作,更新的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-12 16:13:300 OpenCV3编程入门-源码例程全集-基本鼠标操作,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-18 16:55:030 将机械鼠标的滚动动作和左右键的操作转换成开关信号,用方波电路产生的方波信号代替原鼠标内光敏传感器的脉冲信号,用相应的开关动作可以实现鼠标光标移动和鼠标的单双击操作!而用发射和接收电路代替原来的鼠标线,可以实现鼠标的遥控。
2016-10-12 14:57:5439 空中鼠标是一款无线鼠标,由于该款鼠标内置了某种类似姿态判断和控制的系统,彻底摆脱了鼠标必须在桌面上才能使用的操作模式。操作十分灵敏,能够智能识别打字状态还是在桌面上的状态,更加快捷方便,从而发挥无线
2017-11-19 10:14:257591 20个应用技巧,是众多Proteus忠实fans在自己的实际应用操作过程中总结出来的,所以实用性非常强!今天我把它们一一整理出来与大家分享,如果还有更好的使用技巧,欢迎大家都来分享!! F8:全部显示 当前工作区全部显示。 F6:放大 以鼠标为中心放大。 F7:缩小 以鼠标为中心
2018-04-07 08:31:01743 我们大家知道传统的鼠标只能做到上下左右移动的功能,而当我们在玩游戏的时候例如大家不陌生的CS游戏,因为对枪的移动、射击等操作是利用“趴”在桌面上鼠标的移动和点击实现的,然而真实的场面并不是这样
2018-06-06 10:20:002860 从原始鼠标、机械鼠标、光电鼠标、光机鼠标再到如今的光学鼠标,鼠标技术经历了漫漫征途终于修成正果。
2018-10-06 09:25:0024387 对于游戏爱好者来说,想要流畅地体验游戏带来的乐趣,一台高性能的主机是远远不够的,还需一款让你能够秀操作的游戏鼠标。特别是在游戏关键时刻,一瞬间的手部操作可能决定整个“战局”,所以鼠标的作用也就不言而喻了。现在市场上针对游戏的鼠标种类繁多,不妨来看看这几款颜值和实力兼具的产品吧。
2018-10-23 09:08:3713015 美国人Douglas Engelbart在1964发明了鼠标,改变了人机交互,让操作更加方便快捷,并且以椭圆形状快速普及世界。鼠标的发展也开始多元化,出现高频率游戏鼠标、无线鼠标等。
2018-11-15 10:55:066391 国内外设大厂雷柏在去年冬天发布了旗下V系列游戏鼠标VT200,我也在前段时间和大家分享了这款鼠标的体验心得。最近其升级款VT200S上市,再一次拿到产品,体验一段时间之后分享这款鼠标的体验资格。
2019-06-27 14:26:461955 本文首先介绍了鼠标的分类,然后对几种鼠标进行了介绍,最后介绍了三种鼠标的工作原理。
2019-07-31 16:52:5910548 这是鼠标的最终产品。总体来说还不错。我现在将使用这种鼠标代替原来的鼠标。
2019-10-11 14:48:364249 在新的iPadOS系统中,iPad支持了连接鼠标操作,也支持了游戏手柄操作,但是两者还是并不完美。
2019-11-04 17:51:193406 此无线鼠标/键盘在制作时无须对原有鼠标的外观及内部电路做任何改动,使用起来符合操作习惯,方便可靠,非常适合爱好者自制。其工作原理是利用编译码电路MC145026/MC145027和射频发射/接收模块TDA1808/TDA1809互相配合,可以在10~120m范围内灵活操纵鼠标。
2020-01-27 10:16:0014503 proteus提供了很多LCD的仿真器件,分享一个关于lcd1602的查找操作,希望对需要的朋友有帮助。
2020-04-23 09:02:41113281 鼠标器是用来产生控制屏幕光标移动的一种装置,是计算机最重要的外部输入设备之一,可用于人机会话的图形系统。鼠标器和计算机之间有一根连线,并且需要在桌面(鼠标垫)上进行操作。在使用计算机和大屏幕投影机
2020-07-29 09:06:274970 鼠标是我们日常使用电脑必不可少的工具,所以选购一款合适的鼠标对我们来说也是很有必要的,目前市面上的鼠标种类繁多,有有线的,也有无线的,那么大家都知道有线鼠标、无线鼠标和蓝牙鼠标的区别吗?下面小编来带大家了解一下。
2020-08-10 15:26:307199 鼠标器是用来产生控制屏幕光标移动的一种装置,是计算机最重要的外部输入设备之一,可用于人机会话的图形系统。鼠标器和计算机之间有一根连线,并且需要在桌面(鼠标垫)上进行操作。在使用计算机和大屏幕投影机
2020-12-30 04:35:005 BRYDGE的触控板可以完全取代鼠标的使用,触控面板在笔记本电脑上很普遍,不过当我使用笔记本电脑时,我还是使用鼠标居多,因为觉得左右键的操作还是鼠标方便一些,不过这款BRYDGE W-Touch
2021-01-13 10:13:123393 文末下载完整资料 摘要: 将机械鼠标的滚动动作和左右键的操作转换成开关信号,用方波电路产生的方波信号代替原鼠标内光敏
2021-11-04 17:06:0535 ISIS界面构成2.2. 菜单介绍2.3. 编辑 菜单2.4. 常用操作2.5. 实例操作第3节 PROTEUS ARES环境介绍3.1. ARES界面构成3.2. 菜单介绍3....
2021-11-15 20:51:020 主要讲讲Keil和Proteus的基本操作。本例程仿真主要使用经典版Proteus7.8和新版8.9。1.1、新建工程1.2、新建文件1.3、编译工程重点:Keil如...
2021-11-21 16:21:073 文章目录一、操作步骤附注:遇到的问题一、操作步骤第一步:从proteus选取所需元件进行绘图第二步:勾选远程编译监视器第三步:在keil中编写单片机程序第四步:keil输出hex文件第五步:配置
2021-12-29 19:50:2226 电子发烧友网站提供《用于将PS/2鼠标转换为串行鼠标.zip》资料免费下载
2022-07-12 09:38:384 鼠标,能使电脑操作方便快捷 但是, 鼠标各键的用处 你知道多少呢? 01 按键一:滚轮 1、浏览器中滑动网页 当我们浏览网页的时候,滑动鼠标中间的滚轮,就可以实现上下浏览啦~ 且在浏览网页时,如果
2022-10-18 16:43:002272 我们在进行软件操作时,会频繁的用到鼠标,通过鼠标进行操作,提高工作效率。 鼠标中键 单击:偏移画面。 按住中键拖拽:放大和缩小界面。 Ctrl+滚轮:放大和缩小界面。 滑动滚轮:上下
2023-06-19 07:35:02711 获取LabVIEW中鼠标坐标的方法实际上非常简单。在LabVIEW的Block Diagram或Front Panel中,可以使用以下方法来获取鼠标的坐标: 使用鼠标坐标节点 LabVIEW提供
2024-01-07 17:24:411148 在Proteus中找到肖特基二极管(Schottky Diode)的方法是相对简单的。下面将逐步介绍具体步骤。 打开Proteus软件并创建一个新的电路设计。 在左侧的元件库面板中,找到
2024-01-08 10:29:26551
查看更多
