PCB布线经常会要求对重要的信号线进行规则的设置。布线规则的设置通常包括线宽和线距两大部分。下面就以一主板Layout guide
2010-06-21 08:48:2210808 像485 232 还有can这种线需不需要使用差分布线规则
2019-06-17 15:23:18
Protel 自动布线规则
2012-08-20 18:06:40
Protel DXP布线规则设置总结汇总 作者:秋天的太阳对于 PCB 的设计, Protel DXP 提供了详尽的 10 种不同的设计规则,这些设计规则则包括导线放置、导线布线方法、元件放置、布线规则
2014-03-31 15:13:22
求助protel /AD自动布线详细规则设置
2012-12-26 11:00:21
protel 99se布线规则中pcb出现绿色提示的消除方法
2014-12-11 11:29:56
protel手动布局后如何自动布线,手动布局不用网络表,咋又用网络表布线
2013-04-23 19:51:24
布线规则是设置布线的各个规范(像使用层面、走线宽度、安全间距、过孔大小、布线的拓朴结构等部分规则)可通过Design-Rules 下的 Menu链接从其它板导出后,再导入PCB板,这个步骤不必每次都要设置,按个人的习惯,设定一次就可以。
2019-07-16 06:50:29
给大家简单介绍自动布线和手动布线的高级设置问题1.如何进入PCB的这个布线规则选项:2.电气安全距离的设置3.导线宽度的设置 4.学会了设置图层就可以做单面板以及多层板,而不只是双面板5.布线中线
2011-03-16 11:58:20
Allegro布线规则的设置说明.pdf(764.37 KB)
2019-10-12 08:09:58
Altium_Designer_高级覆铜布线规则:
2015-05-11 21:02:10
BGA芯片的布线规则
2015-05-19 15:25:03
PADS2007画PCB时,如何能像Protel99一样在线DRC查布线规则错误??比如Protel99布线规则可以限制安全距离,短路等,出错了会有绿色或线短路不会连上,但在PADS里是怎么做
2015-01-27 11:03:50
关于PCB的布线规则
2012-06-06 13:31:38
优良的PCB分层策略多层板设计PCB布线规则
2021-02-24 08:17:16
PCB布线规则解析
铺设通电信号的道路以连接各个器件,即PCB布线。在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤。PCB布线有些规则相关知识,用此文来和大家分享一番:
走线的方向控制规则
在 PCB
2023-11-14 16:06:37
设计规则检查(DRC),自动布线由Specctra的布线引擎进行,通常这两种方法配合使用,常用的步骤是手工—自动—手工。2.4.1 手工布线1. 自动布线前,先用手工布一些重要的网络,比如高频时钟、主电源等
2012-07-26 16:18:42
开发中,本人总结出了一套DDR布线方法,具有高度的可行性,于是本人再次编写一份这样的文章,除了讲述DDR布线规则,还想讲述一下布线过程,采用本人的布线过程可以少走很多弯路。本文即将讲到的所有方法,无线
2022-08-11 09:07:02
PCB布局布线规则
2013-08-06 13:33:46
在PCB板布线中,电源线和地线的处理是十分重要的,要把电源线和地线所产生的噪音干扰降到最低限度,以保证产品的质量。 电源线和地线的布线规则如下。 · 在电源、地线之间加上去耦电容
2018-09-03 11:06:43
前言完整具有实际使用价值的PCB是需要符合相应的PCB规则的,这些规则就是设计要求。如果我们在设计PCB时没有按照这些设计要求来进行PCB板的布局布线时,最后我们设计完成的PCB板是使用不了的。所以PCB的布局布线规则非常非常重要,它能指导我们设计完成能够满足要求的并正常工作的PCB板。...
2021-11-11 07:11:58
产生寄生耦合。自动布线的布通率,依赖于良好的布局,布线规则可以预先设定,包括走线的弯曲次数、导通孔的数目、步进的数目等。一般先进行探索式布经线,快速地把短线连通,然后进行迷宫式布线,先把要布的连线进行
2019-08-01 08:04:25
SATA3.0的布线规则,与2.0的差别
2015-06-08 19:32:35
全方位剖析BGA布线规则与技巧 http://www.weeqoo.com/bbs/bbsdetail-271365-13.html
2008-07-17 10:33:53
altium_designer_布线规则设定
2013-03-08 22:37:48
pcb布线规则设置:tools==>preferences==>Interactive routing下mode选择push obstacl,这样当人工布线遇到前方已经有线阻挡
2014-12-11 11:37:29
传送门: pcb布线规则(2)1 电源、地线的处理 即使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。所以对电
2015-07-24 12:26:27
传送门:pcb布线规则(1)2、设计流程 PCB的设计流程分为网表输入、规则设置、元器件布局、布线、检查、复查、输出六个步骤.2.1 网表输入 网表输入有两种方法,一种是使用PowerLogic
2015-07-24 12:29:05
在进行布线之前一般要进行布线规则的设置,一般的设置有以下的几项,现以Prote1中的设置为例进行简单介绍。 (1)安全间距设置。 设置安全间距对应Routing中的Clearance
2018-09-03 10:26:06
使用高速转换器时,有哪些重要的PCB布局布线规则?
2021-04-21 06:58:58
protel99se 华为PCB 布线规范。
2012-09-29 16:52:48
电路板的两面都有元器件和布线,不容质疑,设计双层PCB板的难度要高更多,下面我们来分析下双层pcb板布线规则并分享给大家如何画双层pcb板。
2019-07-19 06:55:27
在制定布线规则时,我想把地线加宽,但是它里面却没有GND网络选项,我该怎么做?
2014-06-27 21:10:55
如何定义AD软件中room的布线规则附件里有很详尽的解释,同时还有截图说明。
2014-11-18 10:10:11
事实上,它是由常用的电路结构所决定的,低电平时电路往往有较高电平时更低的环路阻抗,而低阻抗则意味着抗干扰能力更强。结合实际讲一个有用的例子来加深印象:我们有的同学可能已经学习了这样的一条PCB布线规则
2019-05-28 06:51:41
数字地模拟地的布局原则及布线规则如何降低数字信号和模拟信号间的相互干扰呢?在设计之前必须了解电磁兼容(EMC)的两个基本原则:第一个原则是尽可能减小电流环路的面积;第二个原则是系统只采用一个参考面
2008-07-18 17:48:33
电源线和地线的布线规则有哪些
2014-12-15 15:15:04
新手请教下蓝牙 pcb布局与布线规则,求!!
2015-11-23 08:30:31
听老师说布线规则很有讲究的,想查没查到,有高手给点建议吗?万分感谢!!
2011-09-05 12:54:07
想问一下,AD软件的自动布线功能,会不会把电流大小对应线的粗细考虑进去?更进一步想问一下,自动布线是不是把很多布线规则都考虑进去了,只需要人为的改动一小部分?
2018-10-07 21:05:41
对于PCB布线规则搞不太懂,电源线和地线的大小一般是怎样设置的?又是根据什么来设置的?电流电压大小?请指教!
2019-06-05 05:35:31
正确的布线规则来完成设计。【第二招】高速电子器件管脚间的引线弯折越少越好高频电路布线的引线最好采用全直线,需要转折,可用45度折线或者圆弧转折,这种要求在低频电路中仅仅用于提高铜箔的固着强度,而在高频
2019-07-28 09:00:18
PADS 2005高速布线规则全集
2006-03-12 02:29:540 BGA出线规则
2006-05-07 13:54:560 数字地模拟地的布线规则,如何降低数字信号和模拟信号间的相互干扰呢?在设计之前必须了解电磁兼容(EMC)的两个基本原则:第一个原则是尽可能减小电流环路的面积;第二个原则
2008-07-18 17:47:120 P C B 可测性设计布线规则之建议― ― 从源头改善可测率PCB 设计除需考虑功能性与安全性等要求外,亦需考虑可生产与可测试。这里提供可测性设计建议供设计布线工程师参考
2009-03-25 12:35:4524 protel se的布线规则
在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的, 在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技
2010-02-24 09:56:490 pcb布线规则,布板需要注意的点很多,但是基本上注意到了下面的这此规则,LAYOUT PCB应该会比较好,不管是高速还是低频电路,都基本如此。
2007-12-10 16:35:4124563 随着补丁包(Service Pack 1)的发布, Protel 2004现今所应用的PCB自动布线技术(Situs拓朴自动布线器)具备了一种综合布线设置报告的功能。它可让设计人员更为容易地辨
2009-03-25 08:33:56956 PCB布线规则之PCI卡篇
PCI卡的布线比较讲究,这是PCI信号的特点决定的。在常规性的高频数字电路设计中我们总是力求避免阻抗
2009-11-18 14:01:571110 PCB布线规则详解解说
电源、地线的处理 既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会
2009-11-24 13:14:031759 protel在线教程:自动布线和手动布线方面的高级设置问题
1.如何进入PCB的这个布线规则选项: &
2010-04-22 08:52:503700 PCB的DDR布局布线规则与实例教程说明
2015-11-13 16:13:470 protel 99se 布线规律 PCB布线规律
2015-12-08 14:25:390 protel_dxp规则设置protel_dxp规则设置.
2015-12-25 10:13:370 Protel DXP布线规则设置,Protel DXP布线规则设置。
2015-12-28 11:40:310 数字地模拟地布线规则,如何降低数字信号和模拟信号间的相互干扰
2016-01-04 18:31:050 AltiumDesigner高级覆铜布线规则。
2016-04-11 15:33:370 altium-designer-布线规则设定,感兴趣的可以看看。
2016-07-22 16:18:060 EMI相关PCB布局布线规则,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 15:18:260 高频在PCB中的布线规则,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 15:18:260 PCB绘制-布局布线规则,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:360 高频PCB板布线规则,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:360 PCB手动布线规则,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-16 18:29:590 自己收集的常用布线规则,十分适合新手去阅读
2017-07-27 15:16:490 双层pcb板正反两面都有布线,元器件可以焊接在正面,也可以焊接在反面,双层线路板这种电路板的两面都有元器件和布线,不容质疑,设计双层PCB板的难度要高更多,下面我们来分析下双层pcb板布线规则并分享给大家如何画双层pcb板。
2017-08-26 16:03:0028006 DDR2_DDR3_SDRAM,PCB布线规则指导
2017-10-31 10:06:4878 。根据这些规则, Protel DXP进行自动布局和自动布线。很大程度上,布线是否成功和布线的质量的高低取决于设计规则的合理性,也依赖于用户的设计经验。
2019-03-15 08:00:000 布线的方式也有两种,手工布线和自动布线。PowerPCB提供的手工布线功能十分强大,包括自动推挤、在线设计规则检查(DRC),自动布线由Specctra的布线引擎进行,通常这两种方法配合使用,常用的步骤是手工-自动-手工。
2019-05-31 15:22:273100 PCB板自动布线的布通率,依赖于良好的PCB板布局,布线规则可以预先设定,包括走线的弯曲次数、导通孔的数目、步进的数目等。一般先进行探索式布经线,快速地把短线连通,然后进行迷宫式布线,先把要布的连线进行全局的布线路径优化,它可以根据需要断开已布的线,并试着重新再布线,以改进总体效果。
2019-04-28 14:55:1921922 由慢速信号还是快速信号,您的走线都需要遵循一些PCB布线规则,以确保您的电路板按预期工作。 开始在组件之间路由信号之前,您需要查看您的设计规则,并将其调整为符合信号标准。在开始围绕PCB布线信号之前,需要设置以下重要的PCB布线规
2020-12-17 13:14:382701 pcb布线是pcb设计中很重要的一个步骤,前面许多的步骤都是为这一步准备的。PCB布线是铺设通电信号来连接各个器件,就和修路让每个地方连通一样。pcb布线是技巧最细、限定最高的步骤。那么pcb布线规则
2021-08-17 14:45:3823186 小编给大家分享7条实用的布线规则,收藏就是赚到啦。另外推荐一个超级好用的工具,减少我很多工作量哦!
2022-10-20 10:07:46765 你知道什么是PCB吗?那你知道什么是PCB布局布线规则吗?一、元器件布局的10条规则:遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局。
2022-10-28 10:03:332352 「实用干货」7条实用的PCB布线规则,可收藏
2023-02-01 08:36:57891 ,需要对前面的布线工作做大修改才能完成,费时费力。今天给大家分享7条实用的布线规则,建议收藏!布线的一般规则要求1.相邻平面走线方向成正交结构避免将不同的信号线在
2022-08-12 09:31:36735 ,需要对前面的布线工作做大修改才能完成,费时费力。今天给大家分享7条实用的布线规则,建议收藏!布线的一般规则要求1.相邻平面走线方向成正交结构避免将不同的信号线在
2022-11-08 11:42:101119 电子发烧友网站提供《STM32U5 HexaSPI总线到PSRAM的PCB布线规则.pdf》资料免费下载
2023-08-01 09:06:330 dcdc电源模块布线规则详解 DC-DC电源模块是一种将直流电压降低或升高的模块,目前在电子设备中被广泛使用。在使用DC-DC模块时,布线规则是非常重要的,正确的布线可以有效地提高电路的效率
2023-08-18 14:55:551747 硬核分享,使用高速转换器时应遵循哪些重要的PCB布线规则?
2023-10-17 16:34:09263 7条实用的PCB布线规则
2022-09-30 11:48:0038 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 pcb设计常见布线规则有哪些?PCB设计常见布线规则。
2023-11-14 09:17:55606 PCI-Express总线接口的布线规则
2023-11-29 15:49:58492 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计布局布线原则及规则有哪些?PCB设计六大布线规则。在PCB设计中,布线是至关重要的一步。合理有效的布线能够保证电路的稳定性和可靠性,避免电路布线错误带来
2024-01-22 09:23:53495 本文要点在PCB布线中不使用规则可能会出现的问题。设计中可使用的不同类型PCB布线规则。如何在PCB布线中应用规则和约束。“限制”一词通常具有负面色彩,会引起人们的警惕。但实际上,对于整体的正向发展
2024-02-19 13:00:18333
查看更多
