电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>Altium Designer/Protel>如何在在protel下进行阴阳板拼板
如何在在protel下进行阴阳板拼板
收藏
查看更多
何在Protel软件中导出元件清单
何在Protel软件中导出元件清单 用Protel软件打开PCB文件,选择 Edit-----Export to spread。在弹出图中选择如下内容: 之后导出清单。用Exc
2010-03-21 18:26:5411227
Protel在线教程:如何在PCB文件中加汉字
Protel在线教程:如何在PCB文件中加汉字 在PCB文件上面加上汉字一直都是很多网友比较感兴趣的事情。PROTEL早期的版本加
2010-04-22 09:09:054013
PCB拼板规范、标准
PCB拼板规范、标准,PCB拼板宽度≤260mm(SIEMENS线)或≤300mm(FUJI线);如果需要自动点胶,PCB拼板宽度×长度≤125mm×180mm
2012-02-20 15:48:173244
PROTEL pcb 怎么做成拼板?如5拼板、10拼板
2011-03-23 13:14:30
Protel DXP 元件库制作教程
DXP時,應該使用集成元件庫。   當然,我們是可以在Protel DXP中使用Protel以前版本的元件庫的,例如Protel 99 SE等。但是又有朋友說了,該如何在在Protel DXP中使
2008-06-04 09:14:33
protel 99SE 拼板中遇到的问题
99SE是特殊粘贴选第三项就可以了。其实拼板把几个PCB图复制到一个PCB里送到PCB厂做,肯定没有问题的,但是,直接复制元件序号会变,所以用特殊粘贴解决。你只要注意元件序号没有变,就可以了。你
2011-11-30 15:16:54
protel技术元件帮助
2009-04-07 19:09:07
阴阳拼板的作用有哪些?交给厂做可以么?还有粉色板子有人做过么
阴阳拼板的作用有哪些?交给厂做可以么?还有粉色板子有人做过么一键分析设计隐患,首款国产PCB DFM分析软件免费用!地址下载(脑端下载):https://dfm.elecfans.com
2021-09-22 15:51:34
AD拼板以及拼阴阳的功能介绍(资料来自AD官方论坛)
使用AD对多层PCB进行阴阳拼板,操作简单,内层跟着一起阴阳,导出GERBER验证可用。
2018-09-18 16:17:41
CAM350拼板教程
CAM350拼板教程,供大家学习
2013-08-15 17:01:35
DFM拼板有BUG
拼板时候增加工艺边,会跑进内,并且重新启动软件再次拼板也没用
2022-11-10 18:27:12
PADS2007拼板
各位大侠,以前用PROTEL99拼板很方便,现在用PADS2007,不知道怎么处理?在PCB LAYOUT中处理,因为如果像PROTEL99那样粘贴处理会,相同的元件的位号会变。
2012-04-19 21:14:37
PCB拼板上的那颗美人痣
加工完成后,发于我司的PCBA工厂进行贴装焊接。我司的PCBA工厂在上线前进行焊接工程制作时,发现客户送过来焊接的PCB板子,有一半的拼板做了镜像处理。那也就意味着客户镜像拼板的PCB上,所有
2019-07-04 11:24:02
PCB拼板常识
在PCB抄、PCB设计,到最后进行PCB量厂的时候,PCB拼板也是一件非常重要的事,这不仅牵涉到PCB电路的质量标准,更能影响PCB生产的成本。如何在确保PCB电路的质量前提下,进行合理有效
2020-06-04 15:08:55
PCB拼板总结
,推荐采用2×2、3×3、……拼板;但不要拼成阴阳   3 电路 拼板的外框(夹持边)应采用闭环设计,确保PCB拼板固定在夹具上以后不会变形   4 小板之间的中心距控制在75 mm~145 mm之间
2012-06-28 13:20:02
PCB拼板技巧
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 08:36 编辑 1 PCB拼板外形尽量接近正方形,推荐采用2×2、3×3、……拼板;但不要拼成阴阳 2 PCB拼板的外框(夹持边)应采用
2012-07-21 14:20:18
PCB拼板方式及注意事项
  PCB拼板方式有纵横拼板、对拼、阴阳拼板。对于不规则的电路适合对拼,两面都有贴装的器件时,一般采用阴阳拼板方式。在做拼板时需要考虑以下因素,与焊接工艺有关的元器件分布,尽量将重型器件置于一面
2019-12-21 17:22:10
PCB拼板设计?
对于不规则的pcb进行拼板,对于完全不规则的板子,如何进行拼板布局比较合理呢?有什么设计思路吗
2022-04-13 11:11:33
PCB拼板,不得不注意的10个问题!
我们在完成PCB设计的时候,有一些板子我们通常是需要进行拼版的,什么情况需要拼板?而我们拼版时又需要注意哪些问题呢?一、为什么要PCB拼板拼板指的是将一张张小的PCB让厂家直接给拼做成一整
2023-04-04 10:24:13
PCB为什么拼板呢?全面认识PCB拼板
说明  ○外形尺寸  a.为方便加工,单板角或工艺边应为R型倒角,一般圆角直径为Φ5,小板可适当调整。  b.当单板尺寸小于100mm×70mm的PCB应进行拼板(见图3.1)。  拼板尺寸要求
2023-04-17 15:41:45
PCB打样拼板的问题
我手中有两个Gerber的文件,这两个PCB的尺寸都是3*4CM。我看了很多的打样厂商的打样都是10*10CM价格为50元。好了,情况如此,问题一个个来:1.那我是不是两块小板子加起来的打样费用
2014-04-12 09:00:34
PCB有哪几种拼板工艺
  PCB线路的设计完成后,很多公司都会因为一些原因对PCB进行拼板,因此,PCB拼板工艺就变成了重要的一部分。  PCB有多种拼板工艺,现在就一一为大家介绍。  1.无间隙拼版,这种拼版技术在
2020-09-03 17:19:13
PCB生产为什么要做拼板及板边?
?PCB生产为什么要做拼板(panelization)?一般的电路生产都会进行所谓的「拼板(Panelization)」作业,其目的是为了增加SMT产线的生产效率。PCB通常都会有所谓「几合一」的板子
2018-10-01 18:39:07
PCB的拼板要领
For Manufacture)是严格要求的,每个公司都有自己的经验,如有可能,我会查阅一些资料,把一些共有公共的内容做一个总结。  首先是拼板的问题,我们知道拼板主要的问题是节约生产的成本。对于PCB拼板宽度≤260mm
2018-09-20 10:34:29
PCB的拼板设计介绍
  一、拼板设计   拼板设计主要考虑两个问题:一是怎样拼;二是连接方式。   1.1拼板的布局   拼板设计首先考虑是小板如何摆放,拼成较大的,考虑如何拼最省材料、最有利于提高拼板后的PCB刚度
2023-04-25 17:08:11
PCB规则以及异形拼板教材
PCB规则以及异形拼板教材
2018-07-25 10:06:35
PCB采用阴阳拼板的好处
`请问PCB采用阴阳拼板的好处有哪些?`
2019-12-26 16:51:05
Vayo-SMT Expert|“多基板+任意角度拼板”编程 so easy~
。(2)A 和 B 相对于在拼板上的摆放,除了有位置要求外,还有角度要求,具体角度未知。在传统编程方式,因为不知道具体角度,所以编程时非常麻烦,工程师无法做到程序一次性正确,往往需要反复调整多次
2021-07-14 17:26:35
VayoPro-SMT Expert|一分钟搞定拼板
经常收到相关咨询,了解望友软件如何智能、高效地校验数据、输出程序、制作拼板等。今天,我为大家详细展示一望友 SMT Expert 软件快速拼板过程,本例中将以业内公认的较为复杂的阴阳拼板为例(实际操作
2021-06-30 13:51:48
pads2007怎么样拼板请教高手指点
我在公司用的是PADS2007软件画PCB,PCB批量的时候经常拼在一起生产,在拼板的过程中很容易出现如下问题:网络线和走线丢掉、封装改变、文件参数不兼容、等等问题。请问一高手为什么会出现这些问题说说你的看法和请教一些拼板的方法给我?谢谢!!
2011-11-12 16:34:05
pcb 拼板后 不能保存 求解
protel 99se 做拼板时候,paste sepecial点duplicate design后 拼好了 点保存出错了求解重装了还是这样
2012-07-13 14:42:24
pcb拼板
我画了4块完全不同的PCB,现在想把他们品在一起拿去加工打,这样可以省钱,但是不知道怎么拼板。还希望大神们指导一,最好有详细点的操作步骤,我用的是protel 99se 先谢过啦
2013-04-14 17:27:09
pcb拼板教程
今天发个拼版的资料。Protel99_SE_拼板的详细图解.doc (468 KB )
2019-06-14 04:36:16
【PCB小知识 5 】PCB拼板技巧
` 本帖最后由 cooldog123pp 于 2020-3-30 14:16 编辑 拼板主要的问题是节约生产的成本。对于PCB拼板宽度≤260mm~300mm,根据产线的不同而不同。因为我们
2015-12-05 10:21:03
不规则的框如何拼板
当然,不一定要拼相同的,不同的也可以拼在一起的,连接方法,也是直接连接和邮票孔连接两种。拼板的时候,要注意一,不要让一些元件影响到旁边的板子,不然无法PCBA了。
2019-07-09 07:57:10
为什么四层拼在一起,复制过来的四层的内电层却无法选中?
把4个四层拼在一起,复制过来的四层的内电层无法选中,到时做的时候会不会当成二层来做啊???请教正确的拼板方法。。拼阴阳,AABB拼接,谁指导
2019-09-04 00:50:32
关于拼板???
本人第一次拼板。请各位大师们指点一二。
2016-02-05 09:28:20
何在Protel DXP中使用Protel以前版本的元件库
何在Protel DXP中使用Protel以前版本的元件库 在Protel DXP中使用Protel以前版本的元件库主要有两种情况:一是直接使用;另一种是转换后使用。在此主要介绍前一种,后一种留待
2009-03-25 08:32:34
何在Protel99中创建元件库
何在Protel99中创建元件库
2013-03-16 18:19:31
何在Protel软件中导出元件清单
何在Protel软件中导出元件清单
2012-08-20 19:21:06
何在Ubuntu进行gdb调试?
GDB的作用是什么?如何使用?如何在Ubuntu进行gdb调试?
2021-12-24 07:29:23
何在Ununtu环境对Tc264开发进行开发?
2024-01-23 07:58:00
何在altium designer拼板
请教个弱弱的问题:altium designer如何拼板?我有两个单独的关于stm32的PCB文件,想一起打样,可以省点制版费^-^。如何拼版?
2019-07-30 04:36:19
何在linux进行c语言编程
何在linux进行c语言编程
2012-08-20 22:55:53
何在linux进行软件开发
何在linux进行软件开发
2016-08-21 01:00:12
何在没有USB连接的情况对电路进行编程的说明?
了如何在没有 USB 连接的情况对电路进行编程的说明。 我有几个问题: 合适的董事会的下一步是什么?我通常只需要几个 I/O 连接,并且知道有些引脚我不能使用,有些是上拉或下拉。 如何编程 - 让代码在
2023-05-29 08:57:59
如何画阴阳面4拼版?
画PCB阴阳面,怎么画4拼版,需要加两个mark点吗
2019-09-30 03:37:24
小编科普一PCB拼板的小技巧
  拼板主要的问题是节约生产的成本。对于PCB拼板宽度≤260mm~300mm,根据产线的不同而不同。因为我们可能有很多物料,本身加工设备一个料枪对应一个模组,因此如果拼板超过了模组的范围,加工速度
2023-04-17 15:20:43
异形如何邮票孔拼板
异形如何邮票孔拼板
2018-04-26 10:22:53
我们为什么要对PCB进行拼板呢?
  话说客户的工程师设计好了一个PCB,并且顺带把拼板的方式也设计好了,各方面看似无懈可击。客户在自己的PCB工厂将裸加工完成后,发于我司的PCBA工厂进行贴装焊接。我司的PCBA工厂在上线前进行
2023-04-17 16:02:08
浅谈PCB拼板
时将两个板子的边缘合并在一起就可以。分离后边缘整齐,加工成本低是如今比较流行的方式。但因V割只能走直线,所以只适用于规则PCB拼板连接。对于异形PCB,比如圆形的,则需要使用邮票孔来进行拼板连接
2023-02-23 15:31:55
请问DAP miniwiggler工具如何在eclipse进行仿真?
新买的DAP miniwiggler 工具如何在eclipse进行仿真?
2024-02-21 06:52:57
请问PCB拼板是怎么计价的?
PCB怎么拼板才能使价钱最便宜。想像小板子拼板不是很不划算吗。如果是公司出大量的小板子拼板,就行U盘。他们是怎么计价的。
2019-04-16 04:02:21
请问如何在linux进行软件开发?
何在linux进行软件开发
2020-07-24 08:03:05
贴片机拼板基准点校正和线路元件组装
1、拼板基准点校正  如果此产品程序为多拼板的程序,机器的线路识别相机还可以进行拼板的偏移校正。拼板校正可以以拼板上 的基准点或者拼板上的元件为参考进行拼板校正(如图1所示)。图1 拼板基准点
2018-09-04 16:21:53
那个问下protel2004如何在pcb上绘字?
`那个问下protel2004如何在pcb上绘字?`
2013-08-10 20:16:32
何在PROTEL 99 SE内添加汉字
何在PROTEL 99 SE内添加汉字 相信有许多人用99SE的英文版而不用中文版....因为在汉化的时候,很多功能没有了...所以大家用英文版的...在中文版加汉字,是很
2010-04-17 14:15:550
Protel网表和设计规则检查功能
本文以仍然在广范使用的protel99se软件为例.说明了如何在电路板绘制完成之后用软件进行设计的检查.
2010-06-25 08:36:380
何在Word文档中嵌入PROTEL原理图
何在Word文档中嵌入PROTEL原理图 一、Protel 99文件管理器中导入Word文档:在Protel 99的Documents窗口,执行File/New菜单命令,选择Documents卡片;双击Mic
2009-04-15 00:18:541386
何在Protel中输入汉字?
何在Protel中输入汉字?  在电路板设计完成后,通常需要在板上标注一些文字,英文标注就不用说了,设计电路板的谁都会!我在这里主要说一
2010-03-09 13:32:582240
何在Protel 98中使用Protel DOS版的PCB
何在Protel 98中使用Protel DOS版的PCB库 在Protel 98中,可使用Protel DOS版产生的PCB元件库,但不能直接调用,而是要经过如下过程的转换。
2010-03-09 13:34:062157
protel的PCB阴阳拼板分析
  一、引言
2010-10-25 13:40:283108
PCB拼板步骤简述
2011-06-23 11:38:053087
插件PCB拼板工艺
在作 PCB 设计时,常因为一些单板过小,不方便过炉(波峰或回流炉),必须拼板来解决加工工艺问题,图1所示是一个拼板的PCB,带V-CUT槽和工艺边。 1、单板过小,采用了四个拼板的形
2011-07-21 16:55:550
PCB拼板详细介绍
PCB拼板规范及标准的主要内容有: 1、PCB拼板宽度260mm(SIEMENS线)或300mm(FUJI线);如果需要自动点胶,PCB拼板宽度长度125 mm180 mm 2、PCB拼板外形尽量接近正方形,推荐采用22、33、拼板
2012-06-28 13:07:010
标准拼板资料的制定
标准拼板相关的计算方法 最佳拼板的推算公式。
2015-12-23 18:16:110
Protel DXP中进行FPGA设计和仿真
2015-12-25 10:09:060
原创:protel 拼板教程
protel99se 拼板总结
2017-03-15 16:26:500
PADS2007中中如何拼板
PADS2007中中如何拼板
2017-11-29 17:58:300
PCB如何进行拼版?详细步骤分解
Altium Designer提供了PCB板进行拼板的功能,方便设计师提供更为合理和实用的PCB加工和装配数据。包括小板拼成阵列状变成大板,多种不同的板拼在一起,以及拼接正反两面阴阳板。这些拼板方式都有助于PCB下游加工制造和装配等环节的操作。
2018-06-08 07:17:0052087
如何使用Protel99 SE进行拼板的新加队列粘贴方法图解
使用Protel99 SE拼板的详细图解 首先打开PCB文档。如图所示:电路板的原点并没有在边上,为了操作方便和规范,先把有点设置到板框的边上。 操作如下现在下方的板框,查看属性。如下图:放置
2018-12-10 08:00:000
关于PCB设计当中的拼板及注意事项
在PCB设计,到最后进行PCB量产的时候,PCB拼板也是一件非常重要的事,这不仅牵涉到PCB电路板的质量标准,更能影响PCB生产的成本。如何在确保PCB电路板的质量前提下,进行合理有效的拼板,从而节省原材料,生产公司非常注重解决的一个问题。
2019-02-24 09:37:584418
PCB拼板的十大注意事项说明
拼板宽度×长度≤125 mm×180 mm; 3、PCB拼板外形尽量接近正方形,推荐采用2×2、3×3、……拼板;但不要拼成阴阳板; 4、小板之间的中心距控制在75 mm~145 mm之间;
2019-07-19 15:34:441169
10个PCB拼板的技术干货
01PCB拼板的外框(夹持边)应采用闭环设计,确保PCB拼板固定在夹具上以后不会变形。
2019-05-02 10:28:004581
pcb拼板方式有哪些
PCB拼板是指将几块小型的PCB拼接在一起,以方便进行生产。PCB拼板可以使PCB生产厂家节省成本,提高生产效率,还可以方便PCBA加工厂进行贴片焊接。
2019-04-30 16:33:4714452
Pcb拼板要注意什么
PCB拼板外框(夹持边)应采用闭环设计,确保PCB拼板固定在夹具上以后不会变形。
2019-04-30 16:41:293253
pcb拼板的规则和方法
PCB拼板宽度≤260mm(SIEMENS线)或≤300mm(FUJI线);如果需要自动点胶,PCB拼板宽度×长度≤125mm×180mm。
2019-05-24 16:03:5821284
pcb拼板什么意思_pcb拼板技巧
PCB拼板是PCB厂经常要做的事情,进行拼板需要注意哪些事项?PCB拼板有哪些要则?
2019-05-31 09:36:5432396
pcb拼板教程_pcb拼板十大注意事项
本文主要介绍了Altium Design PCB拼板完整教程,另外还介绍了pcb拼板十大注意事项。
2019-05-31 09:50:0810099
PCB拼板设计对SMT生产线效率的影响因素和作用
本期课题跟大家一起分享关于PCB拼板方面的话题。PCB拼板说直接一点就是把几个小PCB单元用各种连接方式组合在一起。比较常见的拼板有AA顺序拼、AB正反拼、AA旋转拼、AB阴阳拼、ABC混合拼等等
2020-09-14 16:45:334567
USBKEY U盾 密码器 加密狗 50拼板Protel 99se 设计
USBKEY U盾 密码器 加密狗 50拼板Protel 99se 设计 责任编辑:xj 原文标题:USBKEY U盾 密码器 加密狗 50拼板电路设计方案(原理图+PCB文件) 文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2020-10-10 09:59:442548
PCB拼板有哪些技巧?需要注意些什么
在 PCB 抄板、PCB 设计,到最后进行 PCB 量产的时候,PCB 拼板也是一件非常重要的事,这不仅牵涉到 PCB 电路板的质量标准,更能影响 PCB 生产的成本。 如何在确保 PCB 电路板
2020-10-30 16:36:19576
PCB拼板设计对SMT生产效率的影响有多大
作者:王辉刚,王辉东拼板是一门技术,也是一门艺术。本期课题跟大家一起分享关于PCB拼板方面的话题。PCB拼板说直接一点就是把几个小PCB单元用各种连接方式组合在一起。比较常见的拼板有AA顺序拼、AB正反拼、AA旋转拼、AB阴阳拼、ABC混合拼等等多种方式
2020-12-24 15:09:541204
PCB拼板,不得不注意的10个问题!
我们在完成PCB设计的时候,有一些板子我们通常是需要进行拼版的,什么情况下需要拼板?而我们拼版时又需要注意哪些问题呢?一、为什么要PCB拼板拼板指的是将一张张小的PCB板让厂家直接给拼做成一整
2023-04-03 18:02:56547
PCBA加工拼板有什么好处?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB生产为什么要做拼板和板边?PCBA加工拼板有什么好处?。PCBA加工工厂加工中电路板生产都会进行一项拼板操作,那么PCBA加工为什么要拼板?PCBA加工拼板
2023-08-07 10:36:19522
PCB为什么要拼板,PCB拼板打样有哪些好处?
。那么,PCB拼板打样的好处有哪些?接下来深圳PCB板厂为大家介绍下。 PCB拼板打样的好处 1、为了提高电子产品的合格率,需要对其核心部件——PCB的品质有一个预见性的保证,所以需要通过PCB打样先行进行少量的生产,用于测试产品的性能等,不仅能够提高生产效
2023-08-18 09:00:391692
PCBA拼板分板方式与注意事项
在我们进行板卡制造的时候,由于板字的尺寸比较小,所以在做PCB的时候就会做成拼板的方式,在PCBA组装加工完成之后,我们是需将PCBA拼板进行分开的。
2023-12-29 09:19:48299
已全部加载完成
