目前在Protel DXP的试用版中只提供了两个集成元件库(integrated library)供使用,而要用到更多的Protel提供的元件库就必须从Protel网站下载,但许多朋友说从Protel网站下载的元件库
2011-05-26 19:32:13
16229
Protel元件封装库与符号对应总结
电阻 AXIAL
无极性电容 RAD
电
2009-05-02 22:46:31
7289 `大家好!麻烦问一下:PROTEL99SE元件的封装库有比较齐全的吗?因为我每次要设计PCB的时候就要到处去找封装,有的还要自己测量,自己制作,之前也在网上找过,可还是有好多的元件封装是没有的,再次问问各位大神有没有啊?附一张自己设计PCB.`
2014-08-15 16:45:19
protel元件封装总结(Protel99se)零件封装是指实际零件焊接到电路板时所指示的外观和焊点的位置。是纯粹的空间概念因此不同的元件可共 用同一零件封装,同种元件也可有不同的零件封装。像电阻
2019-08-01 15:32:28
Protel 99 se 元件库&封装库
2017-12-15 15:07:35
,我们在使用之前应该进行转换。而且使用Protel网站下载的元件库进行转换时,有一个非常优越的条件,即从Protel网站下载的元件库中包括了原理图库、PCB封装库,有的还包括了仿真及其它功能要使用到
2009-03-25 08:33:01
Protel99SE 最全的元件库、封装库大全。点击下载
2019-05-06 11:56:09
Protel元件封装库与符号对应总结
2012-08-20 18:20:08
的使用以及对其教程的研究,发现在Protel DXP中的元件库已经不再是以前的单一的元件库了,而是使用集成元件库,即将与原理图元件库相关联的用于pcb的封装库、用于仿真的信号完整性模型等集成到一起
2018-08-24 17:06:13
元件匹配验证时,需要知道元件封装的尺寸和实际芯片的尺寸,实际芯片的尺寸可以查找数据手册,但是怎么看出元件封装的尺寸呢?
2014-06-01 17:12:30
protel 99 SE常用元件库和封装下载
2012-03-28 21:14:17
protel 99se 元件库 封装库
2013-01-27 17:13:10
protel 99se中全局批量修改footprint元件封装
2014-12-11 11:34:11
protel 99se常用元件的封装
2011-03-28 12:36:53
protel99元件封装大全[实用]
2013-01-24 20:33:40
protel99元件封装库
2013-04-29 15:18:55
protel99se常见元件封装
2013-05-02 09:06:50
protel99 u***元件库+封装谁有啊 麻烦给我发下494998925@qq.com
2015-07-26 14:11:00
protel99常用元件的电气图形符号和封装形式
2012-02-23 09:51:48
2012-09-19 20:04:38
protel元件封装介绍
2012-08-20 18:15:55
protel元件封装介绍
2012-08-20 18:16:58
protel元件封装总结零件封装是指实际零件焊接到电路板时所指示的外观和焊点的位置。是纯粹的空间概念.因此不同的元件可共用同一零件封装,同种元件也可有不同的零件封装。像电阻,有传统的针插式,这种元件
2009-11-24 10:53:23
protel元件封装介绍电阻 AXIAL0.3 0.4三极管 TO-92A B电容 &
2009-07-02 12:07:53
Protel DXP 元件库制作教程 目前在Protel DXP的試用版中只提供了兩個集成元件庫(integrated library)供使用,而要用到更多的Protel提供
2009-04-07 19:09:07
一、 Protel DXP中的基本PCB库: Protel DXP的PCB库的确比较丰富,与以前的版本不同的是:Protel DXP中的原理图元件库和PCB板封装库使用了不同的扩展名以视区分,原理图元件
2014-12-11 10:40:32
USB接口封装Protel元件库资料
2012-08-14 21:38:06
首先,解释一下封装是什么:封装就是元件在电路板上占用的位置和空间,还有引脚的排列位置。因为元件都是客观存在的,要焊到电路板上,就要占空间,就要占位置。元件要跟它的外围电路发生关系,肯定要通过引脚
2012-06-23 17:44:13
`史上最全的Protel99的元件库、封装库,希望能对大家有所帮助`
2015-08-04 16:00:44
如何在Protel DXP中使用Protel以前版本的元件库 在Protel DXP中使用Protel以前版本的元件库主要有两种情况:一是直接使用;另一种是转换后使用。在此主要介绍前一种,后一种留待
2009-03-25 08:32:34
很多朋友都在网上发贴询问怎样在protel 中找元件封装,其实真正有经验的设计者根本不屑protel 元件库中的原理图或PCB元件封装,因为库中的封装一般即难看又不中用,所以他们都会自己画的,原理图
2014-10-22 15:59:00
常用的protel元件及对应的封装名称
2012-08-20 18:39:56
在电路板上了。Protel ss SE常见的元件封装表电阻 AXIAL无极性电容 RAD电解电容 RB-电位器 VR二极管 DIODE三极管 TO电源稳压块78和79系列 TO-126H
2011-04-09 18:07:52
protel99se常见元件封装
2013-05-02 09:03:43
怎么将下载的封装元件导入Protel ***元件库中
2014-11-15 14:23:34
求protel 99贴片元件封装制作教程视频和文档的都行
2013-03-18 20:42:31
求哪位有PROTEL99SE 的8*8的点阵封装和元件库。(是32mm*32mm的)
2013-09-14 10:02:56
用protel画元件封装时,如何根据元件的尺寸数据确定焊盘直径和焊盘孔径。
2012-04-13 08:44:09
跪求TDA 2030的元件封装尺寸,用protel 2004画 TDA2030的封装但是不知道尺寸 急求!!!!!
2013-05-13 19:42:07
`转载 protel 99se 元件库+封装库【多年自己总结精品】`
2012-05-15 18:35:50
PROTEL MP3封装库
2006-04-08 03:36:30
95 protel元件封装库
:包含所有PROTEL的封装库。
和一实
2007-07-16 22:21:31
2523
protel dxp元件库下载
2008-06-02 13:30:28
0 PROTEL常用元件封装
电阻:RES1,RES2,RES3,RES4;封装属性为axial系列 无极性电容:cap;封装属性为RAD-0.1到rad-0.4 电解电容:electroi;封装属性为rb.2/.4到rb.5/1.0 电位器:p
2009-09-28 12:33:36
0 protel 99 se常用元件封装库
电阻:RES1,RES2,RES3,RES4;封装属性为axial系列无极性电容:cap;封装属性为RAD-0.1到rad-0.4电解电容:electroi;封装属性为rb.2/.4到rb.
2010-02-24 09:58:40
0 一文中我们介绍了利用Protel的“元器件封装制作向导”来创建常用电子元件封装的方法,但是我们
2010-07-08 16:49:47
588 共享ARM2440开发板PCB元件封装库(Protel 99格式)
2010-07-15 15:42:36
268 Protel DXP中元件庫的使用 目前在Protel DXP的試用版中
2006-04-16 20:40:40
1079 Protel 封装库的转化:长期使用Protel作PCB设计,我们总会积累一个庞大的经过实践检验的Protel封装库,当设计平台转换时,如何保留这个封装库总是令人头痛。这里
2009-01-12 12:53:31
2252 目前在Protel DXP的试用版中只提供了两个集成元件库(integrated library)供使用,而要用到更多的Protel提供的元件库就必须从Protel网站下载,但许多朋友说从Protel网站下
2009-03-25 08:32:44
3049 Protel DXP如何创建集成元件库
由于在Protel DXP中使用的元件库为集成元件库,所以我在Protel DXP中使用Protel以前版本的元件库、或自己做元件库、
2009-03-25 08:33:05
7505 PROTEL 99SE原理图的元件引脚性能介绍
为了对原理图设计进行可靠的电气法则检查,在创建元件的时候应该注意其各个
2009-07-02 12:12:17
3293 Protel 封装库的转化:
2009-11-01 10:18:22
1188 protel元件封装技术大全
关于零件封装,LIB库中的元件外,其它库的元件都已经有了固定的元件封装,这是因为这个库中
2009-12-04 09:49:04
1229 Protel在线教程:在PCB中如何找到(寻找)元件封装
2010-04-22 09:04:52
3905
本章简单介绍了如何生成一个集成元件库的步骤.从第一代PROTEL DXP开始,官方提供集成元件,即在同一个元件库中,原理图下编辑
2010-06-29 17:01:01
8737
一、 Protel DXP中的基本PCB库: 原理图元件库的扩展名是.SchLib,PCB板封装库的扩展名.PcbLib,它们是在软件安装路径的\Library\...目录下面的一些封装库中。 根据元件的不同封装我们将其封装分为二大类:一类是分立元件的封装,一类是集成电路元件的封装 1
2011-01-20 08:27:22
0 摘要:Protel DXP中虽然提供了比较丰富的PCB元件库,但是在实际使用中这些元件库往往不能够满足现行元件的 需求,因此研究扩充元件库是十分必要的。创建新元件并扩充到元件库,利用手工绘制新元件,整理原来的元件库,以达到 实用的效果。用实际的案例创建新
2011-01-23 15:25:55
0 protel99元件库大全 protel99元件库大全是由小编收集整理出的用于protel99元件库,包括一些常用的元件库,数量是非常丰富的。 以下是一些常用的protel99元件封装库下载地址及一些相关知识
2012-09-23 12:12:17
0 Protel常用元件元件库及封装库型号。
2015-10-29 15:16:16
0 protel99se原理图的元件符号和封装符号大全.wps
2015-10-29 11:38:46
24 protel99se常用封装库元件引索00000000000
2015-11-13 15:51:02
0 protel99元件库大全@59_43703.exe
2015-11-16 14:50:58
99 Protel常用封装库ProtelProtel常用封装库Protel常用封装库封装库
2015-11-18 17:01:22
0 Protel99元件库适用于protel99se以及更高版本的protel
2015-11-24 16:00:29
0 Protel DXP 2004的元件封装。Protel DXP 2004的元件封装
2015-12-28 11:40:15
0 protel 99se 元件库包含一部分常用的元件。
2016-03-21 13:51:58
0 protel pcb 元件库,单片机学习好资料,欢迎下载学习。
2016-03-22 17:47:34
0 protel sch元件库,单片机学习好资料,欢迎下载学习。
2016-03-22 17:37:51
0 PROTEL 中常用的库元件(中英文),里边是关于protel软件元件库的中英文对照,有需要的可以看一下。
2016-04-28 15:35:13
0 重点介绍用电子CAD-Protel DXP 电路设计编辑、创建PCB元件引脚封装的不同方法。
2016-05-10 17:06:40
0 protel99se常用封装库元件&分立元件库(三份资料汇总),转发的,感觉挺好的。
2016-06-21 17:26:02
0 Protel99SE中常用元件的原理图符号名及PCB封装对照表,正在学习,以后逐步完善
2016-08-08 14:45:21
0 protel元件封装总结,好资料,下来看看。
2017-01-12 12:51:09
0 protel99se元件库包含Protel常用封装库、Protel常用元件库等比较全面的资料,主要是各大集成芯片厂家元器件的PCB封装库。对电子行业的朋友们来说可是非常有用的。
2017-12-05 15:30:27
0 所有的元件库和封装库
2017-12-13 13:59:03
73 在PROTEL里斜45度安装元件
2018-01-25 17:37:41
0 protel99se常用封装库元件&分立元件库资料下载
2018-02-01 16:38:22
387 protel99和altium dwsigner9~17通用。包括:元件库和封装库。
2018-04-23 11:15:17
0 本文首先介绍了如何用protel99se画元件库的步骤,其次详细的阐述了如何新建文件的教程。
2018-08-19 09:47:36
31812 本文首先介绍了如何用Protel99se删除元件,其次介绍了Protel99se绘制元件的步骤教程。
2018-08-22 16:52:52
18277 Protel99se元件库导入。Protel99se怎么添加元件库呢?有很多小伙伴用Protel99se添加元件库时出现File is not recognized。视频中有教大家
2018-09-12 17:20:31
42591 本文档的主要内容详细介绍的是protel99元件库的原理图元件库、PCB元件库、集成电路库、常用库元件、wangjin、封装大全等资料免费下载
2018-09-29 08:00:00
0 本文档的主要内容详细介绍的是protel99se的常用封装库和快捷键资料大全免费下载主要内容包括了:Protel常用封装库,protel99se封装库常用元件,protel99快捷键大全,常用元件封装,protel99se快捷键大全
2018-12-14 15:04:06
0 本文档详细介绍的是Protel的常用元件库和经典教材资料合集免费下载主要内容包括了:protel 99se元件库,Protel DXP元件库目录,Protel DXP常用元件库,Protel DXP典型实例教程,Protel99SE精彩教程
2019-03-06 08:00:00
0 本文档的主要内容详细介绍的是Altium Designer元件库和Protel99SE原理图库和封装库免费下载。
2019-03-12 08:00:00
0 本文档的主要内容详细介绍的是PROTEL封装库和PCB库的资料合集免费下载。
2019-03-14 14:11:00
0 目前在Protel DXP的试用版中只提供了两个集成元件库(integrated library)供使用,而要用到更多的Protel提供的元件库就必须从Protel网站下载,但许多朋友
2019-09-06 16:14:31
0 零件封装是指实际零件焊接到电路板时所指示的外观和焊点的位置。是纯粹的空间概念。因此不同的元件可共用同一零件封装,同种元件也可有不同的零件封装。像电阻,有传统的针插式,这种元件体积较大,电路板必须钻孔
2019-11-26 15:07:55
0 本文档的主要内容详细介绍的是PROTEL常用元件封装的详细资料说明。
2019-11-26 15:07:54
0 本文档的主要内容详细介绍的是Protel99的元件库和封装库资料合集免费下载。
2021-02-22 08:00:00
0 protel99SE在w7中加载元件库的方法介绍。
2021-06-21 10:44:21
49
