1. 过孔与焊盘:
过孔不要用焊盘代替,反之亦然。
2. 单面焊盘:
不要用填充块来充当表面贴装元件的焊盘,应该用单面焊盘,通常情况下单面焊盘不钻孔,所以应将孔径设置为0。
3. 文字要求:
字符标注等应尽量避免上焊盘,尤其是表面贴装元件的焊盘和在Bottem层上的焊盘,更不应印有字符和标注。如果实在空间太小放不了字符而需放在焊盘上的,又无特殊声明是否保留字符,我们在做板时将切除Bottem层上任何上焊盘的字符部分(不是整个字符切除)和切除TOP层上表贴元件焊盘上的字符部分,以保证焊接的可靠性。大铜皮上印字符的,先喷锡后印字符,字符不作切削。板外字符一律做删除处理。
4. 阻焊绿油要求:
A. 凡是按规范设计,元件的焊接点用焊盘来表示,这些焊盘(包括过孔)均会自动不上阻焊,但是若用填充块当表贴焊盘或用线段当金手指插头,而又不作特别处理,阻焊油将掩盖这些焊盘和金手指,容易造成误解性错误。
B. 电路板上除焊盘外,如果需要某些区域不上阻焊油墨(即特殊阻焊),应该在相应的图层上(顶层的画在Top Solder Mark层,底层的则画在Bottom Solder Mask 层上)用实心图形来表达不要上阻焊油墨的区域。比如要在Top层一大铜面上露出一个矩形区域上铅锡,可以直接在Top Solder Mask层上画出这个实心的矩形,而无须编辑一个单面焊盘来表达不上阻焊油墨。
C.对于有BGA的板,BGA焊盘旁的过孔焊盘在元件面均须盖绿油。
5. 铺铜区要求:
大面积铺铜无论是做成网格或是铺实铜,要求距离板边大于0.5mm。对网格的无铜格点尺寸要求大于15mil×15mil,即网格参数设定窗口中Plane Settings中的
(Grid Size值)-(Track Width值)≥15mil,Track Width值≥10,如果网格无铜格点小于15mil×15mil在生产中容易造成线路板其它部位开路,此时应铺实铜,设定:
(Grid Size值)-(Track Width值)≤-1mil。
6. 外形的表达方式:
外形加工图应该在Mech1层绘制,如板内有异形孔、方槽、方孔等也画在Mech1层上,最好在槽内写上CUT字样及尺寸,在绘制方孔、方槽等的轮廓线时要考虑加工转折点及端点的圆弧,因为用数控铣床加工,铣刀的直径一般为φ2.4mm,最小不小于φ1.2mm。如果不用1/4圆弧来表示转折点及端点圆角,应该在Mech1层上用箭头加以标注,同时请标注最终外形的公差范围。
7. 焊盘上开长孔的表达方式:
应该将焊盘钻孔孔径设为长孔的宽度,并在Mech1层上画出长孔的轮廓,注意两头是圆弧,考虑好安装尺寸。
8. 金属化孔与非金属化孔的表达:
一般没有作任何说明的通层(Multilayer)焊盘孔,都将做孔金属化,如果不要做孔金属化请用箭头和文字标注在Mech1层上。对于板内的异形孔、方槽、方孔等如果边缘有铜箔包围,请注明是否孔金属化。常规下孔和焊盘一样大或无焊盘的且又无电气性能的孔视为非金属化孔。
plated
No plated
No plated
9. 元件脚是正方形时如何设置孔尺寸:
一般正方形插脚的边长小于3mm时,可以用圆孔装配,孔径应设为稍大于(考虑动配合)正方形的对角线值,千万不要大意设为边长值,否则无法装配。对较大的方形脚应在Mech1绘出方孔的轮廓线。
10. 当多块不同的板绘在一个文件中,并希望分割交货请在Mech1层为每块板画一个边框,板间留100mil的间距。
11.钻孔孔径的设置与焊盘最小值的关系:
一般布线的前期放置元件时就应考虑元件脚径、焊盘直径、过孔孔径及过孔盘径,以免布完线再修改带来的不便。如果将元件的焊盘成品孔直径设定为X mil,则焊盘直径应设定为≥X+18mil。
X:设定的焊孔径(我公司的工艺水平,最小值0.3mm)。
d:生产时钻孔孔径(一般等于X+6mil)
D:焊盘外径
δ:(d-X)/2:孔金属化孔壁厚度
过孔设置类似焊盘:一般过孔孔径≥0.3mm,过孔盘设为≥X+16mil。
12.成品孔直径(X)与电地隔离盘直径(Y)关系:Y≥X+42mil,隔离带宽12mil。
PCB抄板软件Protel在PCB走线中的注意事项
- PCB布线(41593)
分析PCB抄板软件Protel在PCB走线中的注意事项
1. 过孔与焊盘: 过孔不要用焊盘代替,反之亦然。 2. 单面焊盘: 不要用填充块来
2009-11-09 09:16:171179
48V电源的PCB设计注意事项
前面讲了许多电源的相关知识,那么在当前的高速PCB设计中,48V电源有哪些需要重视的注意事项呢?48V在布局时的注意事项1. 保险管尽量靠近电源接口2. 同类型电路尽量集中布局,不同类型电路尽量不交
2017-07-06 17:10:30
PCB layout软件该如何学习和PCB设计需要注意的问题
Layout常用设置、设计方法、了解较复杂Layout常用设置、设计方法以及设计注意事项12多层印刷线路板设计介绍多层板Layout设计了解多层Layout设置、走线、地线处理、层级关系等。13PCB级
2014-09-16 19:35:45
PCB抄板/改板的过程
、导出原理图等,本公司致力于反向技术研究,在PCB抄板领域里,我们对各种PCB板有极其详尽方式解决难题,针对含有激光孔、盲孔、埋孔的高端PCB板结构及走线规则的理解更是胜人一筹。无论是元件密集,遍布微带线
2011-08-04 10:28:24
PCB抄板之PROTEL到ALLEGRO的转换技术
/list-20.html 这里,我们仅提出几点通过实践总结出来的注意事项。 1) Protel DXP在输出Capture DSN文件的时候,没有输出封装信息,在Capture中我们会看到所以元件
2012-07-25 17:10:58
PCB抄板反推过程的注意事项
先进行原理图设计,再根据原理图进行PCB设计。 无论是被用作在反向研究中分析线路板原理和产品工作特性,还是被重新用作在正向设计中的PCB设计基础和依据,PCB原理图都有着特殊的作用。那么,根据文件图
2018-09-19 15:36:34
PCB抄板和反抄板的方法
板…PCB板复制的详细步骤包括双面板复制的方法! PCB复制的技术实现过程很简单,即先扫描要复制的电路板,记录元器件的详细位置,然后拆卸元器件制作物料清单并安排材料采购,再经过抄板软件处理后将白板
2023-04-14 16:39:22
PCB抄板方法及步骤
抄板的PCB板放到扫描仪中,启动扫描仪,注意在扫描仪中调好亮度及对比度等。 2. 打开AUTO CAD软件,新建一个CAD文件,在插入的菜单中选择插入点阵图像,选择到你所要插入的图像之后,会出现插入
2016-08-23 10:25:38
PCB抄板方法及步骤
2016-09-10 10:05:33
PCB抄板方法及步骤
和AUTOCAD软件。 1. 先将你要抄板的PCB板放到扫描仪中,启动扫描仪,注意在扫描仪中调好亮度及对比度等。 2. 打开AUTO CAD软件,新建一个CAD文件,在插入的菜单中选择插入点阵图像,选择到你所要
2017-10-07 14:47:55
PCB抄板步骤和反抄板对策详解
两个BMP格式的文件分别转为PROTEL格式文件,在PROTEL中调入两层,如过两层的PAD和VIA的位置基本重合,表明前几个步骤做的很好,如果有偏差,则重复第三步。所以说pcb抄板是一项极需要耐心
2018-11-28 11:13:34
PCB抄板的正确姿势
,在PROTEL中调入两层,如过两层的PAD和VIA的位置基本重合,表明前几个步骤做的很好,如果有偏差,则重复第三步。所以说pcb抄板是一项极需要耐心的工作,因为一点小问题都会影响到质量和抄板后的匹配
2022-02-18 16:30:05
PCB抄板的步骤和反抄板的对策
的文件分别转为PROTEL格式文件,在PROTEL中调入两层,如过两层的PAD和VIA的位置基本重合,表明前几个步骤做的很好,如果有偏差,则重复第三步。所以说pcb抄板是一项极需要耐心的工作,因为一点
2019-12-27 11:14:16
PCB板在手环布局和布线的注意事项
、传感器电路单元和主控MCU单元等组成,而电路PCB通常集中在较小的范围内,进行单面或者双面贴片,电路板为4层或者6层为主。既然那么多功能集中在一个较小的PCB板上,那么在手环的布局和布线中我们要进行格外的注意,现在总结一些注意事项,以供参考。
2020-10-29 06:57:12
PCB板就是这样被抄的
BMP图片。2. 打开抄板软件Quickpcb2005,点“文件”“打开底图”,打开一张扫描图片。用PAGEUP放大屏幕,看到焊盘,按PP放置一个焊盘,看到线按PT走线……就象小孩描图一样,在这个软件里
2017-11-22 09:26:05
PCB走线注意事项
.在PCB板电源入口端和最远端各放置一处,以防电源尖峰脉冲引发的噪声干扰。 4.3 对双面板,在用电电路相同层面中,用两边线宽为 200mil的电源走线环绕该电路。(另一面须用数字地做相同处理
2018-11-28 17:06:35
PCB走线与各类信号布线注意事项
注意事项 1 差分信号 高速串行总线的普及,使得单板上差分信号越来越多,对高速差分信号的处理主要有以下布线要求: 各类差分线的阻抗要求是不同的,根据设计要求,通过阻抗计算软件计算出差分阻抗和对应
2023-04-12 15:08:27
PCB制作过程的注意事项
一个个功能强大的电子产品,拆开外壳的包装,内部的核心元器件都集中在PCB板上,对于普通用户来说,不需要了解其制作的原理或注意事项,但如果是PCB行业或电子行业的从业者,那就得了解PCB制作的过程
2022-01-26 06:20:53
PCB制版的一些注意事项
); 线与线的间距,线与过孔的间距,覆铜间距,得达到制版厂的要求,一般10mil即可(制版厂设备技术); 投板之前进行规则检查,关键查漏短路和开路这两项; 元器件布局时距离板边至少2mm的距离; 以上就是小编为您整理的 PCB制版的注意事项,如想了解更多有关线路板打样的知识,敬请关注1
2018-08-02 22:39:20
PCB布线设计,PCB布线注意事项及技巧 DOC下载
PCB布线设计,PCB布线注意事项及技巧 布线技巧 在当今激烈竞争的电池供电市场中,由于成本指标限制,设计人员常常使用双面板。尽管多层板(4层、6层及8层)方案
2009-10-21 09:20:46
PCB怎么进行抄板?PCB抄板技术实现过程解析_华强pcb
经抄板软件处理还原成pcb板图文件,然后再将PCB文件送制版厂制板,板子制成后将采购到的元器件焊接到制成的PCB板上,然后经过电路板测试和调试即可的过程叫做PCB抄板的技术。 PCB抄板的技术实现
2018-02-01 10:41:55
PCB文件PROTEL到ALLEGRO的转换的注意事项与技巧
。通过这一功能我们可以直接将Protel的原理图转化到Capture CIS中。 注意事项: 1) Protel DXP在输出Capture DSN文件的时候,没有输出封装信息,在Capture中
2018-09-17 17:14:49
PCB设计中电源布局、网口电路、音频走线应该注意哪些问题
本期干货:PCB设计中电源布局、网口电路、音频走线应该注意哪些问题呢?一.电源布局1、电源入口处随着电流方向电容摆放顺序:由大到小2、电源出口处随着电流方向电容摆放顺序:由大到小3、输出开关脚SW
2017-09-14 17:45:50
PCB设计走线注意事项
1.1 PCB板上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。1.2 数字、模拟元器件及相应走线尽量分开并放置於各自的布线区域内。1.3 高速数字信号走线尽量短。1.4 敏感模拟信号走线尽量短。1.5
2019-05-30 06:58:19
Protel 汉字转换及PCB抄板工具
Stroke格式的汉字,但是过了很久没有回复。后来我自己用了抄板软件,发现可以了。说实在,我其实在PCB上很少使用汉字的,只是想了解……如果大家遇到了同样的问题,可以用用此软件。
2011-08-13 13:06:52
pcb抄板主要抄板软件有哪些?
,支持mm to mil 互转工具,常用系统工具集成,方便调用。3、BMP2PCBBMP2PCB是图形界面的BMP转PCB软件,用于抄PCB板,转出的文件只能用PROTEL软件打开。X,Y方向的分辨率
2017-03-24 15:47:21
pcb彩色抄板软件
专业抄板软件QuickPcb2005它可直接在扫描图上放置元素,其元件预览、任意角度放置、走线及自动捕捉网格、元素中心功能可与PROTEL媲美,且文件格式与PROTEL兼容
2009-05-22 09:31:27
PowerPCB电路板设计规范及注意事项
PowerPCB电路板设计规范及注意事项1 概述 本文档的目的在于说明使用PADS的印制板设计软件PowerPCB进行印制板设计的流程和一些注意事项,为一个工作组的设计人员提供
2009-10-09 09:05:01
【直流电机驱动器项目】布局走线注意事项及电源模块电路布局讲解(第九集)
的布局以及布局需要怎么整体来进行规划的详细讲解,课程中不仅讲PCB的绘制,还讲PCB生产加工的一些注意事项,让大部分工程师从之前设计PCB不考虑生产加工问题提升到如何合理规划自己的PCB让生产加工变得更加
2021-07-28 09:46:42
什么是PCB抄板?PCB抄板是什么意思?zz
的服务而走进了在科技上敢与国际大企业抗衡的时代。PCB抄板,就是通过技术手段将PCB电路板进行复制。对此,许多人存在误解。其实,熟悉的人就会知道,PCB反向技术研究中,除了对电路板进行克隆,还会涉及产品
2015-01-04 14:05:25
六层pcb layout层叠结构设计中的注意事项介绍
这里说的注意事项是针对于6层pcb设计中,假八层的pcb设计工艺而言。6层pcb的一种层叠结构参考图1,三四层为内层走线,如果要控制内层的阻抗,那么中间的pp层就要做的很厚,但是pp层很厚的话工艺
2019-06-03 08:03:57
关于PCB抄板。。。
、线路板克隆、电路板复制、电路板克隆、电子产品复制、产品设计、产品开发、电子产品设计专业PCB/FPC抄板、设计。采用最先进的扫描工艺与软件技术相结合1、设计能力:克隆(抄板、复制、copy)单面
2012-04-13 17:23:32
北京 PCB设计 抄板、PCB抄板 PCB板焊接
板布线经验.PCB抄板采用高版本彩色抄板软件配合高精度扫描仪。可以抄普通的多层板和带埋盲孔的HDI板最高成功抄过8层带埋盲孔手机板。可以转换成pads(powerpcb)格式、protel格式的文件本
2009-01-30 19:43:29
2009-01-30 19:44:53
2009-01-30 19:50:14
原创|高速PCB设计中,处理关键信号的注意事项
本期讲解的是PCB设计中处理关键信号的注意事项。一、关键信号的识别关键信号通常包括以下信号:时钟信号(*CLK*),复位信号(*rest*,*rst*), JTAG信号(*TCK*)二、处理关键信号
2017-11-01 17:06:26
如何使用PowerPCB进行印制板设计_PowerPCB设计注意事项_华强pcb
如何使用PowerPCB进行印制板设计_PowerPCB设计注意事项_华强pcb PCB设计软件之PowerPCB设计规范 一. 概述 本文档的目的在于说明使用PADS的印制板设计软件
2018-01-25 10:40:43
如何复制别人的走线模式?详细抄板流程报告送给你。。.....
PCB抄板已经发展成一门成熟的系统知识,不仅仅可以让我们新手快速学习高手们的PCB走线技巧,更是我们快速学习PROTEL软件的快速
2013-09-18 09:17:06
工程师要注意了,PCB板就是这样被抄的!
。4,将两个BMP格式的文件分别转为PROTEL格式文件,在 PROTEL中调入两层,如过两层的PAD和VIA的位置基本重合,表明前几个步骤做的很好,如果有偏差,则重复第三步。所以说pcb抄板是一项极
2016-11-30 20:55:13
智能穿戴手环的PCB设计,也需要遵循的4大注意事项
较小的PCB板上,那么在手环的布局和布线中我们要进行格外的注意,现在总结一些注意事项,以供参考。1、PCB设计电路分区布局,注意走线保护从上面的PCB电路板中可以看出,智能手环的各个部分电路(不同颜色
2017-01-23 16:02:46
滤波电路的PCB设计注意事项
。在滤波电路的EMC设计中,滤波的作用基本上都是衰减高频噪声,因此通常都设计成低通滤波器。二、滤波电路的PCB设计注意事项:①滤波电路的地应该是一个低阻抗的地,且不同功能电路之间...
2021-11-11 08:03:08
电路板PCB抄板方法
就诞生了,但是这只是完成了一半。还要进行测试,测试抄板的电子技术性能是不是和原板一样。如果一样那真的是完成了。步骤阅读END注意事项· 如果是多层板还要细心打磨到里面的内层,同时重复第三到第五步的抄板步骤
2020-02-06 11:58:55
电路设计抄板软件
,其元件预览、任意角度放置、走线及自动捕捉网格、元素中心功能可与PROTEL媲美,文件格式与主流电路设计软件兼容。 支持任意层盲埋孔、自制元件、矢量字符等,是一款功能强大的独立软件。精度达到高频板要求
2009-05-22 09:35:48
绘制PCB效果器原理图中的POWER模块有哪些注意事项
绘制PCB效果器原理图中的POWER模块有哪些注意事项?绘制PCB效果器原理图中的IO输入输出接口模块有哪些注意事项?
2021-10-26 06:13:42
高速电路中过孔设计注意事项
高速电路中过孔设计注意事项::在高速PCb设计中,过孔设计是一个重要因素,它由孔、孔周围的焊盘区电源层隔离区组成,通常分为盲孔、埋孔和通孔三类。在PCb设计过程中通过对过孔的寄生电容和寄生电感分析
2009-08-16 13:33:17
PCB激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项
PCB激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项随着激光科技的快速发展激光打标机也获得了快速的发展。激光设备标刻技术在各行各业深受追捧,随着市场需求的不断扩大,市场竞争也增强,各行业
2023-08-18 10:00:39
1. 过孔与焊盘: 过孔不要用焊盘代替,反之亦然。 2. 单面焊盘: 不要用填充块来充当表面贴装元件
2010-01-23 11:41:05776
查看更多
