--1、丝印层(Overlay)
为方便电路的安装和维修等,在印刷板的上下两表面印刷上所需要的标志图案和 字代号等,例如元件标号和标称值、元件外廓形状和厂家标志、生产日期等等。不少初学者设计丝印层的有关内容时,只注意文字符号放置得整齐美观,忽略了实际制出的PCB效果。他们设计的印板上,字符不是被元件挡住就是侵入了助焊区域被抹赊,还有的把元件标号打在相邻元件上,如此种种的设计都将会给装配和维修带来很大不便。正确的丝印层字符布置原则是:”不出歧义,见缝插针,美观大方”。
--2、过孔(Via)
--为连通各层之间的线路,在各层需要连通的导线的文汇处钻上一个公共孔,这就是过孔。工艺上在过孔的孔壁圆柱面上用化学沉积的方法镀上一层金属,用以连通中间各层需要连通的铜箔,而过孔的上下两面做成普通的焊盘形状,可直接与上下两面的线路相通,也可不连。一般而言,设计线路时对过孔的处理有以下原则:(1)尽量少用过孔,一旦选用了过孔,务必处理好它与周边各实体的间隙,特别是容易被忽视的中间各层与过孔不相连的线与过孔的间隙,如果是自动布线,可在“过孔数量最小化”( Via Minimiz8tion)子菜单里选择“on”项来自动解决。(2)需要的载流量越大,所需的过孔尺寸越大,如电源层和地层与其它层联接所用的过孔就要大一些。
--3、“层(Layer) ”的概念
--与字处理或其它许多软件中为实现图、文、色彩等的嵌套与合成而引入的“层”的概念有所同,Protel的“层”不是虚拟的,而是印刷板材料本身实实在在的各铜箔层。
现今,由于电子线路的元件密集安装。防干扰和布线等特殊要求,一些较新的电子产品中所用的印刷板不仅有上下两面供走线,在板的中间还设有能被特殊加工的夹层铜箔,例如,现在的计算机主板所用的印板材料多在4层以上。这些层因加工相对较难而大多用于设置走线较为简单的电源布线层(如软件中的Ground Dever和Power Dever),并常用大面积填充的办法来布线(如软件中的ExternaI P1a11e和Fill)。上下位置的表面层与中间各层需要连通的地方用软件中提到的所谓“过孔(Via)”来沟通。有了以上解释,就不难理解“多层焊盘”和“布线层设置”的有关概念了。举个简单的例子,不少人布线完成,到打印出来时方才发现很多连线的终端都没有焊盘,其实这是自己添加器件库时忽略了“层”的概念,没把自己绘制封装的焊盘特性定义为”多层(Mulii一Layer)缘故。要提醒的是,一旦选定了所用印板的层数,务必关闭那些未被使用的层,免得惹事生非走弯路。
--4、SMD的特殊性
--Protel封装库内有大量SMD封装,即表面焊装器件。这类器件除体积小巧之外的最大特点是单面分布元引脚孔。因此,选用这类器件要定义好器件所在面,以免“丢失引脚(Missing Plns)”。另外,这类元件的有关文字标注只能随元件所在面放置。
--5、网格状填充区(External Plane )和填充区(Fill)
--正如两者的名字那样,网络状填充区是把大面积的铜箔处理成网状的,填充区仅是完整保留铜箔。初学者设计过程中在计算机上往往看不到二者的区别,实质上,只要你把图面放大后就一目了然了。正是由于平常不容易看出二者的区别,所以使用时更不注意对二者的区分,要强调的是,前者在电路特性上有强的抑制高频干扰的作用,适用于需做大面积填充的地方,特别是把某些区域当做屏蔽区、分割区或大电流的电源线时尤为合适。后者多用于一般的线端部或转折区等需要小面积填充的地方。
--6、焊盘( Pad)
--焊盘是PCB设计中最常接触也是最重要的概念,但初学者却容易忽视它的选择和修正,在设计中千篇一律地使用圆形焊盘。选择元件的焊盘类型要综合考虑该元件的形状、大小、布置形式、振动和受热情况、受力方向等因素。Protel在封装库中给出了一系列不同大小和形状的焊盘,如圆、方、八角、圆方和定位用焊盘等,但有时这还不够用,需要自己编辑。例如,对发热且受力较大、电流较大的焊盘,可自行设计成“泪滴状”,在大家熟悉的彩电PCB的行输出变压器引脚焊盘的设计中,不少厂家正是采用的这种形式。一般而言,自行编辑焊盘时除了以上所讲的以外,还要考虑以下原则:
--(1)形状上长短不一致时要考虑连线宽度与焊盘特定边长的大小差异不能过大;
--(2)需要在元件引角之间走线时选用长短不对称的焊盘往往事半功倍;
--(3)各元件焊盘孔的大小要按元件引脚粗细分别编辑确定,原则是孔的尺寸比引脚直径大0.2- 0.4毫米。
--7、各类膜(Mask)
这些膜不仅是PCB制作工艺过程中必不可少的,而且更是元件焊装的必要条件。按“膜”所处的位置及其作用,“膜”可分为元件面(或焊接面)助焊膜(TOp or Bottom 和元件面(或焊接面)阻焊膜(TOp or BottomPaste Mask)两类。顾名思义,助焊膜是涂于焊盘上,提高可焊性能的一层膜,也就是在绿色板子上比焊盘略大的各浅色圆斑。阻焊膜的情况正好相反,为了使制成的板子适应波峰焊等焊接形式,要求板子上非焊盘处的铜箔不能粘锡,因此在焊盘以外的各部位都要涂覆一层涂料,用于阻止这些部位上锡。可见,这两种膜是一种互补关系。由此讨论,就不难确定菜单中类似“solder Mask En1argement”等项目的设置了。
--8、飞线,飞线有两重含义:
--(1)自动布线时供观察用的类似橡皮筋的网络连线,在通过网络表调入元件并做了初步布局后,用“Show 命令就可以看到该布局下的网络连线的交叉状况,不断调整元件的位置使这种交叉最少,以获得最大的自动布线的布通率。这一步很重要,可以说是磨刀不误砍柴功,多花些时间,值!另外,自动布线结束,还有哪些网络尚未布通,也可通过该功能来查找。找出未布通网络之后,可用手工补偿,实在补偿不了就要用到“飞线”的第二层含义,就是在将来的印板上用导线连通这些网络。要交待的是,如果该电路板是大批量自动线生产,可将这种飞线视为0欧阻值、具有统一焊盘间距的电阻元件来进行设计.
Protel软件在PCB抄板应用中的常见问题
- 抄板(17779)
PCB抄板/改板的过程
,我们都能依据客户提供的一套完好样板(或样机)一次性克隆100%成功,抄板精度1mil,并可以生成现在流行的PCB设计软件格式文档,如POWER-PCB、PROTEL99、PADS2000等;还可为您
2011-08-04 10:28:24
PCB抄板七步概述!
PCB抄板,就是在已有的电路板实物拭前提下,利用反向技术对电路板进行解析。将原有产品PCB文件、BOM文件等技术文件和PCB生产文件进行1:1还原,然后利用这些文件进行制板,元器件焊接等等,完成
2019-08-21 04:38:49
PCB抄板之PROTEL到ALLEGRO的转换技术
。 虽然Protel 99SE软件拥有如此强大的功能。但是光靠一个功能强大的软件是不可能设计出一块性能优良、布局合理的PCB板图的,在整个PCB板图的设计过程中,主要还需要依靠设计者多年设计板图的经验
2012-07-25 17:10:58
PCB抄板五大步骤
分别转为PROTEL格式文件,在PROTEL中调入两层,如果两层的PAD和VIA的位置基本重合,表明前几个步骤做的很好,如果有偏差,则重复第三步,直到吻合为止,将TOP层的BMP转化为TOP.PCB
2018-09-21 10:26:19
PCB抄板剖制技巧
PCB抄板剖制是PCB设计中的一项重要的内容。由于其中涉及到砂纸磨板、描线,不少设计人员不愿从事这项工作。许多设计人员认为PCB抄板剖制不是技术工作,初级设计人员稍加培训即可胜任。这种观点是普遍
2011-11-30 15:15:35
PCB抄板及反向研发技巧总结
,在PROTEL中调入两层,如过两层的PAD和VIA的位置基本重合,表明前几个步骤做的很好,如果有偏差,则重复第三步。所以说pcb抄板是一项极需要耐心的工作,因为一点小问题都会影响到质量和抄板后的匹配
2019-07-03 10:32:10
PCB抄板及反向研发技巧总结
,在protel中调入两层,如过两层的PAD和VIA的位置基本重合,表明前几个步骤做的很好,如果有偏差,则重复第三步。所以说pcb抄板是一项极需要耐心的工作,因为一点小问题都会影响到质量和抄板后的匹配
2022-07-28 23:03:25
PCB抄板和反抄板的方法
是目前最常见、最经济的分层解决方案。我们可以找到一个废弃的PCB来尝试,但磨板在技术上并不困难,只是有点无聊,需要一些努力。没有必要担心磨到指尖的板子。 PCB图像效果评审 在PCB布局过程中
2023-04-14 16:39:22
PCB抄板增强防静电ESD功能的方法
的设计当中,可以通过分层、恰当的布局PCB抄板PCB抄板布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很PCB抄板好地防范
2018-09-11 16:12:00
PCB抄板如何增强防静电ESD功能(二)
PCB抄板如何增强防静电ESD功能(二)以下是一些常见的防范措施。 尽可能使用多层PCB,相对于双面PCB而言,地平面和电源平面,以及排列紧密的信号线-地线间距能够减小共模阻抗和感性耦合,使之达到
2014-03-07 09:27:30
PCB抄板密技
格式的文件分别转为PROTEL格式文件,在PROTEL中调入两层,如过两层的PAD和VIA的位置基本重合,表明前几个步骤做的很好,如果有偏差,则重复第三步。第六,将TOP。BMP转化为TOP。PCB
2018-08-28 15:36:35
PCB抄板方法及步骤
抄板的PCB板放到扫描仪中,启动扫描仪,注意在扫描仪中调好亮度及对比度等。 2. 打开AUTO CAD软件,新建一个CAD文件,在插入的菜单中选择插入点阵图像,选择到你所要插入的图像之后,会出现插入
2016-08-23 10:25:38
PCB抄板方法及步骤
2016-09-10 10:05:33
PCB抄板方法及步骤
和AUTOCAD软件。 1. 先将你要抄板的PCB板放到扫描仪中,启动扫描仪,注意在扫描仪中调好亮度及对比度等。 2. 打开AUTO CAD软件,新建一个CAD文件,在插入的菜单中选择插入点阵图像,选择到你所要
2017-10-07 14:47:55
PCB抄板步骤和反抄板对策详解
两个BMP格式的文件分别转为PROTEL格式文件,在PROTEL中调入两层,如过两层的PAD和VIA的位置基本重合,表明前几个步骤做的很好,如果有偏差,则重复第三步。所以说pcb抄板是一项极需要耐心
2018-11-28 11:13:34
PCB抄板的正确姿势
2022-02-18 16:30:05
PCB抄板的步骤和反抄板的对策
的文件分别转为PROTEL格式文件,在PROTEL中调入两层,如过两层的PAD和VIA的位置基本重合,表明前几个步骤做的很好,如果有偏差,则重复第三步。所以说pcb抄板是一项极需要耐心的工作,因为一点
2019-12-27 11:14:16
PCB抄板过程中常见的问题有哪些?
表贴焊盘外)的堆叠,就意味着孔的堆叠,在钻孔工序过程中,会由于在一处屡次钻孔而导致钻头断掉,引发孔的毁伤。当PCB抄板板比较大、元件比较多的时候,调试起来往往会遇到一些困难,但如果掌握好一套合理的调试
2019-12-13 16:14:51
PCB板就是这样被抄的
转帖PCB抄板的具体步骤1,拿到一块PCB,首先在纸上记录好所有元气件的型号,参数,以及位置,尤其是二极管,三级管的方向,IC缺口的方向。最好用数码相机拍两张元气件位置的照片。现在的pcb电路板
2017-11-22 09:26:05
PCB布线资料和一个抄板软件
PCB布线资料和一个抄板软件PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com/3 样板2天出货
2012-10-20 20:30:04
PCB怎么进行抄板?PCB抄板技术实现过程解析_华强pcb
经抄板软件处理还原成pcb板图文件,然后再将PCB文件送制版厂制板,板子制成后将采购到的元器件焊接到制成的PCB板上,然后经过电路板测试和调试即可的过程叫做PCB抄板的技术。 PCB抄板的技术实现
2018-02-01 10:41:55
PCB线路板抄板方法及步骤
BMP格式文件TOP.BMP和BOT.BMP,如果发现图形有问题还可以用PHOTOSHOP进行修补和修正。 第五步,将两个BMP格式的文件分别转为PROTEL格式文件,在PROTEL中调入两层,如过两层
2016-10-16 12:47:03
PCB设计软件的Protel怎么样?
的 Expedition PCB 等。 目前 Protel在我国用得最多,下面仅对此软件作介绍。Protel 是 Protel 公司在 20 世纪 80 年代末推出的 CAD 工具,是 PCB 设计者
2019-03-01 15:44:46
PROTEL99设计流程和常见问题
protel中画出电路原理图!6、画出电路PCB!7、根据电路的散热、元件间距、元件的特殊要求等,重新调整PCB!protel PCB中常见小问题!1、元器件变绿2、铜线超过10mil,就出现警告!3、焊盘超过
2014-07-23 19:15:24
PROTEL使用技巧常见问题集
PROTELFORWINDOWS中有此功能。在原理图或其元件库的编辑中,遇到需要在网络标号或引脚名等字符上方划横线时,只要在输入这些名字的每个字母后面再补充输入一个“\”号,PROTEL软件即可自动为您把“\”号转为前一字
2008-05-22 08:47:41
Protel 汉字转换及PCB抄板工具
Stroke格式的汉字,但是过了很久没有回复。后来我自己用了抄板软件,发现可以了。说实在,我其实在PCB上很少使用汉字的,只是想了解……如果大家遇到了同样的问题,可以用用此软件。
2011-08-13 13:06:52
pcb抄板主要抄板软件有哪些?
,支持mm to mil 互转工具,常用系统工具集成,方便调用。3、BMP2PCBBMP2PCB是图形界面的BMP转PCB软件,用于抄PCB板,转出的文件只能用PROTEL软件打开。X,Y方向的分辨率
2017-03-24 15:47:21
pcb抄板及BOM制作服务
,然后利用这些资料对产品技术原理进行完整解析和应用研究,并通过制板打样、电路板焊接、组装等工序来实现电子产品仿制克隆的过程。 微晶作为抄板行业的鼻祖及权威领导品牌,在长达26年的专项技术研究中已经逐步
2011-02-21 13:38:48
pcb抄板针对五大问题有哪些对策?
PCB抄板的技术实现过程简单来说,就是先将要抄板的电路板进行扫描,记录详细的元器件位置,然后将元器件拆下来做成物料清单(BOM)并安排物料采购,空板则扫描成图片经抄板软件处理还原成pcb板图文
2017-05-24 16:35:21
pcb彩色抄板软件
专业抄板软件QuickPcb2005它可直接在扫描图上放置元素,其元件预览、任意角度放置、走线及自动捕捉网格、元素中心功能可与PROTEL媲美,且文件格式与PROTEL兼容
2009-05-22 09:31:27
pcb电路设计中的常见问题
的常见问题”)也希望pcb电路设计者们都需要通过不断的学习和经验积累,能够在一次次的电路设计中不断提升,达到优良的电路性能和散热性能,能有效的节约生产成本。 一、焊盘的重叠 1、焊盘(除表面贴焊盘外)的重叠
2018-11-28 11:41:48
protel常见问题
地掌握它,还需广大电子工程设计人员去自已体会, 才能得到其中的真谛。1 电源、地线的处理 既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至
2012-04-12 08:22:36
在Protel中如何设置电路板类型
我装的软件是汉化版的Protel99SE,在制作PCB板时,想设置为单层板,为什么在“设计”下拉框中找不到“图层堆栈管理器”选项,请各位高手给予解答,不胜感激!
2012-10-30 20:09:22
Cadence psd15.1使用笔记和PROTEL DXP件教程(详细图解)
se原理图设计教程(详细图解) Protel DXP 实例教程详解,推荐下载Protel 原理图/PCB到Cadence的数据转换 Protel软件在高频电路布线中的技巧 PROTEL常见问题问答
2008-12-25 09:51:27
[原创]为您精确讲解PCB抄板
和PROTEL是一样的,可看软件帮助或说明书中的“快捷键一览表”。当然在PCB 抄板的整个制造流程中,电镀的深镀能力是很重要的一个技术指标;在同样的电镀条件下,随着所加工板件的板厚孔径比增大,溶液在孔内
2010-03-15 11:04:03
【转】PCB抄板流程
PCB抄板流程第一步:拿到一块PCB,先上下各拍一面清晰的照片作为留底;作为可能遗失备用参考第二步:在纸上记录好所有元气件的型号,参数,以及位置,尤其是二极管,三级管的方向,IC缺口的方向。现在
2018-10-19 22:29:16
什么叫PCB抄板?PCB抄板是什么意思?
什么叫PCB抄板?PCB抄板是什么意思?对于PCB抄板,很多人不了解,到底什么是PCB抄板,有些人甚至认为PCB抄板就是山寨,山寨在大家的理解中,就是模仿的意思,但是PCB抄板绝对不是模仿,PCB
2017-03-21 15:07:00
什么是PCB抄板?PCB抄板是什么意思?zz
的服务而走进了在科技上敢与国际大企业抗衡的时代。PCB抄板,就是通过技术手段将PCB电路板进行复制。对此,许多人存在误解。其实,熟悉的人就会知道,PCB反向技术研究中,除了对电路板进行克隆,还会涉及产品
2015-01-04 14:05:25
你知道哪些因素会影响PCB抄板中文件图
不同,那么,在抄板软件中描绘原板的布线规则时,把双层板已经抄出的顶层的PCB文件叠在另一层的扫描图像上,两者的过孔重叠,再设置成顶层线路和丝印不显示,根据过孔位置描绘出另一层的线路,这样,导出的PCB文件
2015-01-06 16:24:39
关于PCB抄板。。。
、线路板克隆、电路板复制、电路板克隆、电子产品复制、产品设计、产品开发、电子产品设计专业PCB/FPC抄板、设计。采用最先进的扫描工艺与软件技术相结合1、设计能力:克隆(抄板、复制、copy)单面
2012-04-13 17:23:32
北京 PCB设计 抄板、PCB抄板 PCB板焊接
板布线经验.PCB抄板采用高版本彩色抄板软件配合高精度扫描仪。可以抄普通的多层板和带埋盲孔的HDI板最高成功抄过8层带埋盲孔手机板。可以转换成pads(powerpcb)格式、protel格式的文件本
2009-01-30 19:43:29
2009-01-30 19:44:53
2009-01-30 19:50:14
双面板抄板及多层抄板有哪些抄板方法?
2017-05-16 14:57:44
基于Protel软件的电池充电器电路PCB设计
电子产品。借助Protel 2004设计该电路的印制电路板(PCB)基本步骤如下。 3.1创建项目文件 为方便各设计文件的管理和它们之间的无缝连接及同步设计。在Protel 2004中采用项目文件进行
2018-09-18 15:15:24
如何对电路板进行pcb的抄板?
` PCB抄板,就是在已经有电子产品和电路板实物的前提下,利用反向技术手段对电路板进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单、原理图等技术文件进行1:1的还原操作,然后再利用这些技术文件和生产
2017-05-12 16:07:00
工程师要注意了,PCB板就是这样被抄的!
。4,将两个BMP格式的文件分别转为PROTEL格式文件,在 PROTEL中调入两层,如过两层的PAD和VIA的位置基本重合,表明前几个步骤做的很好,如果有偏差,则重复第三步。所以说pcb抄板是一项极
2016-11-30 20:55:13
怎么对电路板进行pcb抄板?
)并安排物料采购,空板则扫描成图片经抄板软件处理还原成pcb板图文件,然后再将PCB文件送制版厂制板,板子制成后将采购到的元器件焊接到制成的PCB板上,然后经过电路板测试和调试即可。
PCB
2023-06-13 14:47:46
找工作,专业线路板设计,抄板,返抄原理图
的团队,精通PADS、PROTEL99、ORCAD等软件,曾经做过:DVD、VCD、MP3、MP4、HID、U盘、收录音机、扩音机、工控板、电源板、充电器等产品的开发工程。设计和抄板优质高效、收费合理
2012-08-13 13:56:25
招聘才PCB抄板工程师-电路板IC调试维修焊接工-BOM清单的工....
熟悉。电子工程师最好,按照我们要求的格式提供元件BOM清单就可以了。如果会使用PCB设计软件例如PROTEL99更好,可以下一步做PCB抄板工作。星光电子技术深圳工作室地 址:深圳市福田区华强北路华强
2014-08-12 22:47:26
求助:protel抄板问题
我用QUICKPCB2005抄好单层板的底层和丝印,分别存为两个PCB文件,两个文件分别用PROTEL可以打开,但是要加在一起就不行了,求大师帮下忙!本人纯菜鸟。如果能用QUICKPCB合在一起也可以,谢谢!
2012-02-27 15:58:03
电路板PCB抄板方法
`PCB抄板简单来说,就是先将要抄板的电路板进行扫描,记录详细的元器件位置,然后将元器件拆下来做成物料清单(BOM)并安排物料采购,空板则扫描成图片经抄板软件处理还原成pcb板图文件,然后再将PCB
2020-02-06 11:58:55
电路设计抄板软件
,擅长蓝牙、MP3、手机、交换机、主板等精密电路板抄板。可在QUICKPCB3.0软件中建立元件库,也可导入PROTEL的元件库,大大提高抄板的速度。软件集成了专业抄板公司近十年实际经验,操作符
2009-05-22 09:35:48
芯片解密及PCB抄板有哪些重点?
的STC单片机,在新设计中已经很少有工程师在复杂系统中选择。而这些32位的系统也是将来芯片解密的重点。 在PCB抄板领域,爱体半导体借助先进扫描工艺技术、最新抄板软件以及国内经验最为丰富的资深技术团队
2017-05-06 15:53:20
高速PCB设计常见问题
电路应具备信号分析、传输线、模拟电路的知识。错误的概念:8kHz帧信号为低速信号。 问:在高速PCB设计中,经常需要用到自动布线功能,请问如何能卓有成效地实现自动布线? 答:在高速电路板中,不能只是看
2019-01-11 10:55:05
Bitmap to Protel PCB工具软件
Bitmap to Protel PCB工具: .Qfq733 { display:none; } Bitmap to Protel PCB工具将BMP图像转成PCB格式文件。该软件运行Win平台,非常实用,工程应用软件1.这个软件可以将一幅BMP图形转换为 PCB格
2009-04-24 08:50:5179
Protel99SE要点、经验及常见问题
Protel99SE要点、经验及常见问题:PCB emi设计要点PCB LAYOUT技术大全PCB精品技术技巧PCB设计常见问题PCB设计流程(新手必读)Protel 99se快捷键大全Protel布线设计注意事项
2009-09-13 15:13:290
Protel For Windows 常见问题及解决方法
Protel For Windows 常见问题及解决方法:一 如何将一个原理图中的一部分加到另一张原理图上利用块拷贝首先将要拷贝,的原理图的那部分做成块,用其它文件名存盘,然后利用块读命
2009-11-01 10:27:500
PROTEL应用常见问题及问答全集
PROTEL应用常见问题及问答全集1.原理图常见错误:(1)ERC报告管脚没有接入信号:a. 创建封装时给管脚定义了I/O属性;b.创建元件
2009-07-02 12:08:07816
Protel使用中的常见问题及解答
Protel使用中的常见问题及解答
一、如何将一个原理图中的一部分加到另一张原理图上?答:利用块拷贝。首先将要拷贝的原理图的
2009-07-02 12:08:54708
PCB压合常见问题
本文主要介绍了PCB压合常见问题,分别是白,显露玻璃布织纹、起泡、起泡、板面有凹坑、树脂、皱褶、内层图形移位、厚度不均匀、内层滑移、层间错位。
2019-04-25 18:19:067765
查看更多
