电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>Altium Designer/Protel>protel如何新建(创建)原理图文档
protel如何新建(创建)原理图文档
收藏
查看更多
PROTEL DXP如何创建原理图器件
PROTEL DXP如何创建原理图器件 介绍了使用PROTEL DXP 的库编辑器创建原理图器件和PCB 封装。这个指南假设你能理解如何在原理图及PCB 环境中工作并且具
2009-07-02 10:18:5014750
11 电路板设计protel DXP中新建工程和PCB图、把原理图和PCB图载入同一个工程和把元件导入PCB图的方法成都自动化开发
、主要内容本节的主要内容为:○怎么在protel DXP中新建电路板工程文件;○怎么在protel DXP中新建PCB图;○怎么把原理图中的元件导入PCB图中;四、流程以及相关原则介绍要把原理图中的各个元件
2021-11-02 19:16:38
PROTEL ***如何创建原理图器件
PROTEL ***如何创建原理图器件
2012-08-20 17:13:35
PROTEL99SE的原理图想保存成PDF的文件_protel99se 原理图转换为PDF文档
,想想以前自己把Protel原理图转换成PDF格式,还要傻乎乎的先把原理图拷贝成图形文件,然后再转换成PDF文档。制作出来的PDF格式原理图也不清楚。下面是我新学到把Protel99se格式原理图文
2010-12-31 10:32:33
Protel 99 se 在新建设计时原理图无法打开
Win7系统,Protel 新装,在新建原理图设计时无法打开,如图:
2014-03-17 19:54:46
Protel DXP 新建PCB库文件的方法
  PCB库文件是PCB设计时原材料,如果没有PCB库文件,元件将不会出现在PCB板上,从原理图转换为PCB时只能出现元件名称而没有元件的外形封装。  使用 Protel DXP 新建PCB库文件
2020-02-17 19:35:22
Protel DXP2004详细试用教程
Protel dxp 图标进入设计环境  完成电路板设计的一般步骤  • 创建一个新项目文件: ×××.PrjPcb  • 创建原理图文件,设置原理图环境参数与图纸设计信息,装载元件库,选取元件绘制原理图
2019-05-07 06:29:14
Protel DXP如何创建集成元件库
Protel DXP如何创建集成元件库由于在Protel DXP中使用的元件库为集成元件库,所以我在Protel DXP中使用Protel以前版本的元件库、或自己做元件库、以及在使用从Protel
2009-03-25 08:33:01
protel
为什么我的protel安装后打开原理图文件的时候总是出现下面这个窗口
2014-03-22 12:02:09
protel *** 中PCB焊盘问题 ***中新建PCB文档,直接然后放置元
`protel *** 中PCB焊盘问题 ***中新建PCB文档,直接然后放置元件,用导线连接焊盘,焊盘变绿色 (如图)请高手指点!`
2014-02-24 10:37:41
protel 99se如何建立含有绿色sheet symbol的prj工程文件
cpu的绿色sheet symbol,这样就生成对应的cpu的sch原理图文件了[luther.gliethttp] 也可以使用快捷键d+s从sheet symbol创建sch原理图5. 这样就可以看
2014-12-19 15:15:04
2014-12-19 15:15:06
protel99se
protel99se原理图文件编辑器里导入到原理图的元器件为何是整体的,如何才能拆分开呀
2014-03-04 15:01:38
protel新建原理图
protel新建原理图打不开
2013-04-09 20:49:35
Altium Designer 6 经典教程:文档资料集合下载
Altium Designer 6 经典教程:文档资料集合下载1.AD6 集成库创建相关文档2.AD6 原理图设计文档3.AD6 混合信号仿真文档4.AD6 PCB CAM设计文档5.AD6 信号
2019-08-21 16:23:46
Altium绘制原理图如何创建集成原件库
方法如下:1. 新建库-》原理图库,绘制如图的原理图; 2. 新建库-》PCB元件库,可以右键-》工具-》元器件向导绘制好PCB元器件图; 3. 新建工程-》集成库-》保存工程(DEMO) 4. 右键集成库-》添加现有的文件到工程-》找到绘制好的原理图;(图文详解见附件)
2019-11-02 11:14:27
Multisim如何导入Protel文档
Multisim可导入Protel文档吗?如能,请问如何导入谢谢!
2013-11-16 21:33:48
altium designer 怎么导出低版本的原理图文件?
altium designer 创建的.schDoc文件,99版本不能用,怎么导出低版本的原理图文件?
2015-03-05 15:03:47
【Altium小课专题 第051篇】原理图页如何进行新建及保存
我们在原理图库绘制完成后需要来绘制原理图,首先我们需要新建原理图,那么怎么在AD中新建原理图文件呢?1)执行菜单命令“文件-新的”命令,然后选择原理图,就新建了一原理图,如图3-1,3-2所示。2
2021-05-21 10:31:04
【DOC文档Protel原理图PCB到Cadence的数据转换
【DOC文档Protel原理图PCB到Cadence的数据转换附件下载:
2011-02-21 13:53:16
为什么我的protel2004安装好了,但却如下图所示,打不开创建原理图
为什么我的protel2004安装好了,但却如图所示,打不开原理图创建
2017-09-29 14:35:41
关于AD18原理图文件编译
在AD18原理图文件编译过程中,出现的错误什么接地就一个引脚,求大神指教,谢谢!
2021-09-08 20:03:07
刚学习安装的protel99,新建原理图时弹出输入密码窗口
刚学习安装的protel99,新建原理图时弹出输入密码窗口,不知怎样进行下去了,请大虾们给予指教,谢谢!
2012-03-04 13:58:23
Protel原理图文件导入PADS
; 说明:如果转换失败,原因估计是软件版本新旧的兼容问题,用户可以尝试在Protel中将原理图文件保存为低一些的版本文件,再向PADS中添加转换格式。3.4 开始转换文件:设置转换文件存放路径:Place
2015-02-09 15:05:41
怎样将原理图中的原件复制到新建原理图库文件中?
新建一个原理图文件,想用以前的一个原理图中的器件改,可是在以前的原理图中复制这个器件后,在新建原理图库文件中却无法粘贴,不知道是怎么回事啊
2014-01-17 10:49:21
打开Xilinx Web上的ML507原理图文件应该使用哪个编辑器?
。也尝试过Protel,但也失败了。网上说ViewDraw,我会试着找到它。我想知道你们中的一些人是否对这些文件有任何线索,或者你们可以打开web xilinx原理图文件......如果哟,请问我应该使用哪个编辑器?谢谢,奥兰多。
2019-08-27 10:09:47
有个古老的TANGO原理图文件(.S01)用什么能打开?
有个古老的TANGO原理图文件(.S01)用什么能打开?N年前TANGO软件设计的文件,原理图扩展名.s01格式的, TANGO软件也找不到。试了PROTEL 99SE 和 Athium 不行。请教各路专家有什么方法能打开呢?
2016-01-24 15:06:11
有能够把protel99文件转换成protel331的软件吗?
跪求能把protel99的原理图文件和印版图文件转换为protel3.31版的文件的软件。邮箱:2583122602@qq.com
2013-03-04 01:35:56
电脑不能用Protel打开工程中的.sch原理图文件,一点击就报错是为什么?
我的电脑突然就不能用Protel打开工程中的.sch原理图文件了,一点击工程中的.sch文件就出现如下状况. Exception EAccessViolaton in module
2023-07-31 17:18:45
protel pcb 转sch原理图的方法
protel pcb 转sch原理图本文以PROTEL 99SE提供的4port serial interface 为例进行转换, 需要用到OMNINET For Windows软件,此软件本站有下载:
2008-03-06 16:37:300
protel dxp中文教程
protel dxp中的板形和图纸,DXP中的集成库,Protel DXP VHDL&原理图设计,Protel DXP培训教材_封面,Protel DXP中的多通道设计,spice参数说明(English),编辑多个对象_批量编辑,创建元件,从Protel 99SE
2008-07-07 17:14:520
arm开发板原理图和六层板DXP文档的PCB
六层板的protel DSP文档的ARM原理图和PCB图文件.
2008-09-11 19:14:05250
八路继电器驱动电路图-(pcb和原理图下载)
八路继电器驱动电路图,含PCB文件和SCH原理图文件,可以免费下载,为protel文档
2009-04-09 08:26:11338
protel dxp入门教程
protel dxp入门教程:欢迎使用Protel DXP在原理图中放置元件创建一个新的PCB文件手式布线Protel DXP 设计探索者连接电路将新的PCB添加到项目自动布线设计文件夹
2009-04-12 16:50:150
温度控制系统电路图、PCB和原理图(protel)
温度控制系统电路图、PCB和原理图(protel文档)
2009-05-25 23:09:42788
DXP2004/AD6.0/AD6.3原理图文档板制作方法
在DXP2004/AD6.0/AD6.3原理图设计环境下,新建一个自由原理图文档。单击:文件-新建-原理图,或者使用快捷键Ctrl+N打开Files资源面板,在”新建“项目下的选择”Schematic Sheet“或者使用
2009-10-19 16:14:1062
如何将PROTEL原理图嵌入Word文档
如何将PROTEL原理图嵌入Word文档:Protel Design System 包括下面几个部分:(1)Advanced Schematic,它的主要功能是绘制电路图、编辑零件库及生成网络表文件。(2)Advanced PCB Design,它
2009-11-01 10:17:210
Protel DXP创建原理图器件图解教程
本文介绍使用PROTEL DXP的库编辑器创建原理图器件和PCB封装。这个指南假设你能理解如何在原理图及PCB环境中工作并且具有摆放及编辑器件的能力。
2010-01-09 14:21:460
protel制作电路原理图设计技巧
电路原理图设计步骤?在进行电路原理图设计之前首先应创建一个原理图文件,然后打开该原理图文件并按以下步骤进行设计: 2.2 怎样创建电路原理图文件?要创
2010-09-17 19:15:530
PROTEL相关疑问
PROTEL在我国使用的人还是相当多.1.原理图常见错误:(1)ERC报告管脚没有接入信号:a. 创建
2006-04-16 23:45:21727
PROTEL如何打开ORCAD原理图
PROTEL如何打开ORCAD原理图
2007-11-08 09:39:193852
Protel DXP中如何创建集成元件库
Protel DXP如何创建集成元件库 由于在Protel DXP中使用的元件库为集成元件库,所以我在Protel DXP中使用Protel以前版本的元件库、或自己做元件库、
2009-03-25 08:33:057505
如何在Word文档中嵌入PROTEL原理图
如何在Word文档中嵌入PROTEL原理图 一、Protel 99文件管理器中导入Word文档:在Protel 99的Documents窗口,执行File/New菜单命令,选择Documents卡片;双击Mic
2009-04-15 00:18:541386
protel 99 se原理图设计步骤
protel 99 se原理图设计步骤 1.1 protel 99 se电路板设计步骤  一般而言,设计电路板最基本的过程可以分为三大步骤。 电路原理图的设计
2009-07-02 10:08:0231704
PROTEL 99SE原理图的元件引脚性能介绍
PROTEL 99SE原理图的元件引脚性能介绍 为了对原理图设计进行可靠的电气法则检查,在创建元件的时候应该注意其各个
2009-07-02 12:12:173293
Protel技巧之设计原理图模块化
Protel技巧之设计原理图模块化  设计大系统的原理图的时候,通常元器件很多,而且连线错综复杂,很容易搞错,看起来也不舒服,如果大家设计的时候
2010-03-15 09:52:333807
PROTEL原理图常见错误
PROTEL原理图常见错误       (1)ERC报告管脚没有接入信号:  a. 创建封装时给管脚定义了I/O属性;  b
2010-03-15 10:22:591516
protel在线教程:如何新建DDB文件,SCH文件,并且添
protel在线教程:如何新建DDB文件,SCH文件,并且添加画原理图要用到的零件库 1.从建立一个 *.DDB 文件开始
2010-04-22 08:38:373764
protel设计之原理图仿真
protel设计之原理图仿真 Protel99 SE的混合信号电路仿真引擎现在与3F5完全兼容,支持所有标准的SPICE模型。电路仿
2010-04-26 15:18:485469
protel教程:AD8原理图中如何建零件
建库在PCB LAYOUT中占有重要的位置,可以说会建库了,PCB LAYOUT就学会了一半。下面以protel较高的版本AD8为例,叙述如何建立protel原理图的零件。
2011-11-21 17:30:542626
protel99se在win7下安装无法添加原理图库和元件库如何解决
本文通过图文讲解protel99se在win7下安装无法添加原理图库和元件库如何解决,经过小编测试,此解决方法是很有效的。
2013-05-03 23:25:0055003
示波器Protel原理图
示波器Protel原理图!其中的芯片资料见本人资料
2015-11-23 17:56:5328
Altium designer13新建原理图
2015-11-24 10:38:510
PROTEL+DXP2004教程【文档
PROTEL+DXP2004教程【文档】,好东西,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-01-18 17:03:440
Protel原理图
Protel,原理图,四轴飞行器资料
2016-03-09 13:51:590
贴片元件封装尺寸图文档
贴片元件封装尺寸图文档
2017-10-17 10:01:1833
protel99se怎样新建元件_Protel99SE怎么创建新的元件外形
protel99se是一款设计电路原理图和PCB的专业软件,它是由ProklTechnology开发出来的电路板设计软件,拥有功能强大、界面简洁等特点,同时protel99se软件具有丰富的设计功能
2018-02-26 14:37:3618943
protel原理图转PDF格式软件应用程序免费下载
文档的主要内容详细介绍的是protel原理图转PDF格式软件应用程序免费下载。
2018-09-29 08:00:0015
Protel 99 SE教程之Protel 99 SE的介绍和绘制原理图资料说明
文档的主要内容详细介绍的是Protel 99 SE教程之Protel 99 SE的介绍和绘制原理图资料说明主要内容包括了:1 初识 Protel 99 SE,2 绘制直流稳压电源电路原理图,3 绘制Y-△降压启动电路原理图,4 绘制A89C51电路原理图,5 绘制Z80单片机电路层次原理图
2018-11-21 08:00:000
如何在Protel 99SE中创建一个新的设计数据库
 在Protel 99SE中,要想设立一个项目,必须要新建一个新的设计数据库,即建立一个后缀名为“*.DDB”的文件,然后才能在这个设计数据库中建立各种设计文件,如电路原理图文件(后缀名为“*.SCH”)、印刷电路板文件(即PCB文件,后缀名为“*.PCB”)
2019-08-13 16:25:120
Protel99se的原理图进行封装添加的图文教程免费下载
文档的主要内容详细介绍的是protel99的原理图进行封装添加的图文教程免费下载。
2019-08-14 17:21:410
使用Protel DXP设计一个锁存器电路原理图的教程免费下载
文档的主要内容详细介绍的是使用Protel DXP设计一个锁存器电路原理图的教程免费下载。
2019-09-20 16:45:310
Protel DXP使用教程之层次电路原理图设计教程免费下载
文档的主要内容详细介绍的是Protel DXP使用教程之层次电路原理图设计教程免费下载。
2019-09-20 16:45:000
Protel DXP电路设计教程之电路原理图设计基础免费下载
文档的主要内容详细介绍的是Protel DXP电路设计教程之电路原理图设计基础免费下载包括了:本文档的主要内容详细介绍的是Protel DXP电路设计教程之电路原理图设计基础免费下载包括了:电路板
2019-09-29 16:40:240
PROTEL电路原理图绘制教程免费下载
文档的主要内容详细介绍的是PROTEL电路原理图绘制教程免费下载包括了:1 概述 ,2 原理图设计 ,3 层次原理图的设计,4 原理图元件库管理
2019-10-21 15:37:030
如何才能将PROTEL DXP中的原理图导入到WORD或PPT中
文档的主要内容详细介绍的是如何才能将PROTEL DXP中的原理图导入到WORD或PPT中
2019-10-24 16:18:210
PROTEL DXP的六个实验指导教程
文档的主要内容详细介绍的是PROTEL DXP的六个实验指导教程包括了:实验一 初步使用Protel DXP 系统,实验二 绘制A/D转换电路原理图,实验三 音乐闪光灯电路设计——新建元件库,实验
2019-10-29 15:19:0511
Protel99SE的五个教程实例说明
Protel99se教程三:新建PCB文件以及PCB基本设定,Protel99se教程四:将SCH转为PCB文件,Protel99se教程五:protel99se的自动布线,Protel99se教程六:创建原理图
2019-11-01 17:53:19207
PROTEL的电路原理图和主板修改PCB图及主板修改图
文档的主要内容详细介绍的是PROTEL的电路原理图和主板修改PCB图及主板修改图免费下载。
2019-11-22 08:00:000
如何将Protel PCB原理图进行Allegro转化
Protel原理图的转化上我们可以利用Protel DXP SP2的新功能来实现。通过这一功能我们可以直接将Protel原理图转化到Capture CIS中。
2019-11-28 16:46:082911
Protel集成直流稳压电源电路原理图
  本文档的主要内容详细介绍的是Protel集成直流稳压电源电路原理图
2020-06-08 08:00:003
使用Protel99se制作一个原理图封装库的教程说明
1.新建项目,命名为“NEWDISN”,在“Documents”窗口分别新建原理图文件、PCB文件、元件库文件、封装库文件。
2020-09-08 08:00:000
Altium 中异形焊盘异形封装的创建图文教程
2020-12-24 09:25:390
激光测液位Protel工程电路原理图及PCB文件免费下载
文档的主要内容详细介绍的是激光测液位Protel工程电路原理图及PCB文件免费下载。
2021-01-13 17:33:1112
滤波器Protel工程电路原理图及PCB文件免费下载
文档的主要内容详细介绍的是滤波器Protel工程电路原理图及PCB文件免费下载。
2021-01-14 16:55:4419
数字钟的Protel工程电路原理图及PCB文件免费下载
文档的主要内容详细介绍的是数字钟的Protel工程电路原理图及PCB文件免费下载。
2021-02-01 11:08:4159
温湿度控制Protel工程电路原理图及PCB文件
文档的主要内容详细介绍的是温湿度控制Protel工程电路原理图及PCB文件。
2021-02-25 17:55:340
八路AD的Protel工程电路原理图及PCB文件
文档的主要内容详细介绍的是八路AD的Protel工程电路原理图及PCB文件免费下载。
2021-02-26 11:14:400
光控变色蠕虫Protel工程电路原理图及PCB文件免费下载
文档的主要内容详细介绍的是光控变色蠕虫Protel工程电路原理图及PCB文件免费下载。
2021-02-26 16:55:004
数控电源Protel工程电路原理图及PCB文件
文档的主要内容详细介绍的是数控电源Protel工程电路原理图及PCB文件免费下载。
2021-03-11 15:15:0038
手机Protel工程电路原理图及PCB文件免费下载
文档的主要内容详细介绍的是手机Protel工程电路原理图及PCB文件免费下载。
2021-03-11 15:15:0073
水开报警器Protel工程电路原理图及PCB文件免费下载
文档的主要内容详细介绍的是水开报警器Protel工程电路原理图及PCB文件免费下载。
2021-03-12 14:27:160
双稳压电源Protel工程电路原理图及PCB文件
文档的主要内容详细介绍的是双稳压电源Protel工程电路原理图及PCB文件免费下载。
2021-03-12 16:20:0832
数码管Protel工程电路原理图及PCB文件免费下载
文档的主要内容详细介绍的是数码管Protel工程电路原理图及PCB文件免费下载。
2021-03-19 10:26:000
声控延时灯Protel工程电路原理图及PCB文件免费下载
文档的主要内容详细介绍的是声控延时灯Protel工程电路原理图及PCB文件免费下载。
2021-03-23 10:42:270
原理图编辑器基础
当您打开现有的原理图文档创建新的原理图时,原理图编辑器将打开一。 该编辑器利用了Altium Designer环境中的所有工作区功能。这包括多个工具栏,资源编辑,右键菜单,快捷键和工具提示。
2021-04-16 14:47:1823
ADuCRF101原理图文
ADuCRF101原理图文
2021-05-10 08:09:4713
ADRF6821布局和原理图文
ADRF6821布局和原理图文
2021-06-02 09:25:0812
四阶带通滤波器AD设计原理图文
四阶带通滤波器AD设计原理图文
2021-10-26 14:56:129
Protel 99 SE学习原理图的设计及pcb的绘制
学习Protel 99 SE的大致过程:原理图文件(*.Sch)-->网络表文件(*.NET)-->*.PCB 网络表文件:记录封装格式。 (封装是指元件的长宽、大小、位置
2021-11-10 19:51:001
LA-650原理图文档下载
LA-650原理图文档下载
2022-01-14 09:24:022
ISL5314评估板原理图文
ISL5314 评估板原理图文
2023-03-17 19:22:360
ISL5314评估板原理图文
ISL5314 评估板原理图文
2023-07-06 20:49:130
已全部加载完成
