电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>Altium Designer/Protel>分析PCB抄板软件Protel在PCB走线中的注意事项
收藏
查看更多
Protel布线设计注意事项
Protel布线设计注意事项 1. 单面焊盘:不要用填充块来充当表面贴装元件的焊盘,应该用单面焊盘,通
2009-07-02 12:11:224160
48V电源的PCB设计注意事项
前面讲了许多电源的相关知识,那么在当前的高速PCB设计,48V电源有哪些需要重视的注意事项呢?48V布局时的注意事项1. 保险管尽量靠近电源接口2. 同类型电路尽量集中布局,不同类型电路尽量不交
2017-07-06 17:10:30
PCB layout软件该如何学习和PCB设计需要注意的问题
Layout常用设置、设计方法、了解较复杂Layout常用设置、设计方法以及设计注意事项12多层印刷线路设计介绍多层Layout设计了解多层Layout设置、线、地线处理、层级关系等。13PCB
2014-09-16 19:35:45
PCB/改的过程
、导出原理图等,本公司致力于反向技术研究,PCB领域里,我们对各种PCB有极其详尽方式解决难题,针对含有激光孔、盲孔、埋孔的高端PCB板结构及线规则的理解更是胜人一筹。无论是元件密集,遍布微带线
2011-08-04 10:28:24
PCB软件ProtelPCB线注意事项有哪些
分析PCB软件ProtelPCB线注意事项
2021-04-26 06:27:26
PCBPROTEL到ALLEGRO的转换技术
/list-20.html  这里,我们仅提出几点通过实践总结出来的注意事项。  1) Protel DXP输出Capture DSN文件的时候,没有输出封装信息,Capture我们会看到所以元件
2012-07-25 17:10:58
PCB及反向研发技巧总结
PROTEL调入两层,如过两层的PAD和VIA的位置基本重合,表明前几个步骤做的很好,如果有偏差,则重复第三步。所以说pcb是一项极需要耐心的工作,因为一点小问题都会影响到质量和后的匹配
2019-07-03 10:32:10
PCB及反向研发技巧总结
protel调入两层,如过两层的PAD和VIA的位置基本重合,表明前几个步骤做的很好,如果有偏差,则重复第三步。所以说pcb是一项极需要耐心的工作,因为一点小问题都会影响到质量和后的匹配
2022-07-28 23:03:25
PCB反推过程的注意事项
先进行原理图设计,再根据原理图进行PCB设计。  无论是被用作反向研究中分析线路板原理和产品工作特性,还是被重新用作正向设计PCB设计基础和依据,PCB原理图都有着特殊的作用。那么,根据文件图
2018-09-19 15:36:34
PCB方法及步骤
PCB放到扫描仪,启动扫描仪,注意在扫描仪调好亮度及对比度等。 2. 打开AUTO CAD软件,新建一个CAD文件,插入的菜单中选择插入点阵图像,选择到你所要插入的图像之后,会出现插入
2016-08-23 10:25:38
PCB方法及步骤
2016-09-10 10:05:33
PCB方法及步骤
和AUTOCAD软件。 1. 先将你要PCB放到扫描仪,启动扫描仪,注意在扫描仪调好亮度及对比度等。 2. 打开AUTO CAD软件,新建一个CAD文件,插入的菜单中选择插入点阵图像,选择到你所要
2017-10-07 14:47:55
PCB步骤和反对策详解
两个BMP格式的文件分别转为PROTEL格式文件,PROTEL调入两层,如过两层的PAD和VIA的位置基本重合,表明前几个步骤做的很好,如果有偏差,则重复第三步。所以说pcb是一项极需要耐心
2018-11-28 11:13:34
PCB的正确姿势
2022-02-18 16:30:05
PCB的步骤和反的对策
的文件分别转为PROTEL格式文件,PROTEL调入两层,如过两层的PAD和VIA的位置基本重合,表明前几个步骤做的很好,如果有偏差,则重复第三步。所以说pcb是一项极需要耐心的工作,因为一点
2019-12-27 11:14:16
PCB在手环布局和布线的注意事项
、传感器电路单元和主控MCU单元等组成,而电路PCB通常集中较小的范围内,进行单面或者双面贴片,电路为4层或者6层为主。既然那么多功能集中一个较小的PCB上,那么在手环的布局和布线我们要进行格外的注意,现在总结一些注意事项,以供参考。
2020-10-29 06:57:12
PCB就是这样被
BMP图片。2. 打开软件Quickpcb2005,点“文件”“打开底图”,打开一张扫描图片。用PAGEUP放大屏幕,看到焊盘,按PP放置一个焊盘,看到线按PT线……就象小孩描图一样,在这个软件
2017-11-22 09:26:05
PCB显影制作工序的注意事项
`请问PCB显影制作工序注意事项有哪些?`
2019-12-27 16:21:24
PCB线注意事项
.PCB电源入口端和最远端各放置一处,以防电源尖峰脉冲引发的噪声干扰。  4.3 对双面板,在用电电路相同层面,用两边线宽为 200mil的电源线环绕该电路。(另一面须用数字地做相同处理
2018-11-28 17:06:35
PCB线与各类信号布线注意事项
注意事项  1  差分信号  高速串行总线的普及,使得单板上差分信号越来越多,对高速差分信号的处理主要有以下布线要求:  各类差分线的阻抗要求是不同的,根据设计要求,通过阻抗计算软件计算出差分阻抗和对应
2023-04-12 15:08:27
PCB为什么不能直角线
采访过苹果公司CEO的B站up主-何同学,近期更新一条视频,有出现过他自己设计的PCB图。很多人说他不应该直角线PCB为什么不能直角线呢?一般高速信号线,直角线会带来阻抗的不均匀
2022-09-08 16:54:17
PCB制作过程的注意事项
一个个功能强大的电子产品,拆开外壳的包装,内部的核心元器件都集中PCB上,对于普通用户来说,不需要了解其制作的原理或注意事项,但如果是PCB行业或电子行业的从业者,那就得了解PCB制作的过程
2022-01-26 06:20:53
PCB制版的一些注意事项
); 线线的间距,线与过孔的间距,覆铜间距,得达到制版厂的要求,一般10mil即可(制版厂设备技术); 投之前进行规则检查,关键查漏短路和开路这两项; 元器件布局时距离板边至少2mm的距离; 以上就是小编为您整理的 PCB制版的注意事项,如想了解更多有关线路打样的知识,敬请关注1
2018-08-02 22:39:20
PCB参考设计规范 PCB设计注意事项
PCB参考设计规范 PCB设计注意事项 [/hide]
2009-11-30 17:03:03
PCB布局设计技巧及注意事项
PCB布局设计技巧及注意事项PCB布局设计中格点的设置技巧设计不同阶段需要进行不同的各点设置,布局阶段可以采用大格点进行器件布局;对于IC、非定位接插件等大器件,可以选用50~100mil的格点
2017-04-25 14:52:09
PCB布线设计,PCB布线注意事项及技巧 DOC下载
PCB布线设计,PCB布线注意事项及技巧  布线技巧 在当今激烈竞争的电池供电市场,由于成本指标限制,设计人员常常使用双面板。尽管多层(4层、6层及8层)方案
2009-10-21 09:20:46
PCB怎么进行?PCB技术实现过程解析_华强pcb
软件处理还原成pcb图文件,然后再将PCB文件送制版厂制,板子制成后将采购到的元器件焊接到制成的PCB上,然后经过电路测试和调试即可的过程叫做PCB的技术。  PCB的技术实现
2018-02-01 10:41:55
PCB文件PROTEL到ALLEGRO的转换的注意事项与技巧
。通过这一功能我们可以直接将Protel的原理图转化到Capture CIS。  注意事项:  1) Protel DXP输出Capture DSN文件的时候,没有输出封装信息,Capture
2018-09-17 17:14:49
PCB板边走高频高速信号线注意事项盘点
PCB板边走高频高速信号线注意事项
2021-02-22 06:01:50
PCB的设计流程,有什么注意事项
使用PADS的印制设计软件PowerPCB进行印制设计的流程和一些注意事项
2021-04-23 06:52:58
PCB线路制造切片每个步骤的注意事项是什么?
2023-04-06 15:48:14
PCB设计电源布局、网口电路、音频线应该注意哪些问题
本期干货:PCB设计电源布局、网口电路、音频线应该注意哪些问题呢?一.电源布局1、电源入口处随着电流方向电容摆放顺序:由大到小2、电源出口处随着电流方向电容摆放顺序:由大到小3、输出开关脚SW
2017-09-14 17:45:50
PCB设计注意事项
PCB打样时,老板给的注意事项 仅供参考
2014-08-16 19:25:34
PCB设计线注意事项
1.1 PCB上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。1.2 数字、模拟元器件及相应线尽量分开并放置於各自的布线区域内。1.3 高速数字信号线尽量短。1.4 敏感模拟信号线尽量短。1.5
2019-05-30 06:58:19
PCB设计中有哪些注意事项
PCB设计中有哪些注意事项
2021-04-25 08:54:19
PCB设计有哪些注意事项
本人是一小菜鸟,想学学PCB设计!!请问大神们,PCB布线,有哪些注意事项呢!!谢谢!!
2012-12-14 17:50:07
Pcb有什么注意事项
Pcb注意事项是什么?
2021-04-26 06:35:49
Protel 汉字转换及PCB工具
Stroke格式的汉字,但是过了很久没有回复。后来我自己用了软件,发现可以了。说实在,我其实在PCB上很少使用汉字的,只是想了解……如果大家遇到了同样的问题,可以用用此软件
2011-08-13 13:06:52
pcb主要软件有哪些?
` pcb主要软件有哪些?PCB 就是通过技术手段将pcb 电路进行复制,难度比较大,也可以说是高精尖技术,并不全是做盗版使用的,为了开发自己的功能有时需要对样机进行分析研究。■V
2017-03-24 15:47:21
pcb布局的注意事项
pcb布局的注意事项
2012-09-02 22:38:45
pcb彩色软件
  专业软件QuickPcb2005它可直接在扫描图上放置元素,其元件预览、任意角度放置、线及自动捕捉网格、元素中心功能可与PROTEL媲美,且文件格式与PROTEL兼容
2009-05-22 09:31:27
pcb电源布线注意事项
PCB电源布线的几个技巧pcb电源布线注意事项
2021-02-25 08:27:41
Allegro PCB覆铜有哪些注意事项
Allegro PCB覆铜的14个注意事项
2021-03-17 08:05:23
FPC柔性线注意事项有哪些
请问FPC柔性线注意事项有哪些?
2020-04-16 16:38:20
PowerPCB电路设计规范及注意事项
  PowerPCB电路设计规范及注意事项1 概述 本文档的目的在于说明使用PADS的印制设计软件PowerPCB进行印制设计的流程和一些注意事项,为一个工作组的设计人员提供
2009-10-09 09:05:01
【直流电机驱动器项目】布局线注意事项及电源模块电路布局讲解(第九集)
的布局以及布局需要怎么整体来进行规划的详细讲解,课程不仅讲PCB的绘制,还讲PCB生产加工的一些注意事项,让大部分工程师从之前设计PCB不考虑生产加工问题提升到如何合理规划自己的PCB让生产加工变得更加
2021-07-28 09:46:42
什么叫PCBPCB是什么意思?
什么叫PCBPCB是什么意思?对于PCB,很多人不了解,到底什么是PCB,有些人甚至认为PCB就是山寨,山寨大家的理解,就是模仿的意思,但是PCB绝对不是模仿,PCB
2017-03-21 15:07:00
什么是PCBPCB是什么意思?zz
的服务而走进了科技上敢与国际大企业抗衡的时代。PCB,就是通过技术手段将PCB电路进行复制。对此,许多人存在误解。其实,熟悉的人就会知道,PCB反向技术研究,除了对电路进行克隆,还会涉及产品
2015-01-04 14:05:25
六层pcb layout层叠结构设计注意事项介绍
这里说的注意事项是针对于6层pcb设计,假八层的pcb设计工艺而言。6层pcb的一种层叠结构参考图1,三四层为内层线,如果要控制内层的阻抗,那么中间的pp层就要做的很厚,但是pp层很厚的话工艺
2019-06-03 08:03:57
关于PCB。。。
、线路克隆、电路复制、电路克隆、电子产品复制、产品设计、产品开发、电子产品设计专业PCB/FPC、设计。采用最先进的扫描工艺与软件技术相结合1、设计能力:克隆(、复制、copy)单面
2012-04-13 17:23:32
北京 PCB设计 PCB PCB焊接
布线经验.PCB采用高版本彩色软件配合高精度扫描仪。可以普通的多层和带埋盲孔的HDI最高成功抄过8层带埋盲孔手机板。可以转换成pads(powerpcb)格式、protel格式的文件本
2009-01-30 19:43:29
北京 PCB设计 PCB PCB焊接
2009-01-30 19:44:53
北京 PCB设计 PCB PCB焊接
2009-01-30 19:50:14
原创|高速PCB设计,处理关键信号的注意事项
本期讲解的是PCB设计处理关键信号的注意事项。一、关键信号的识别关键信号通常包括以下信号:时钟信号(*CLK*),复位信号(*rest*,*rst*), JTAG信号(*TCK*)二、处理关键信号
2017-11-01 17:06:26
基于Protel SDK的传输线分析与端接处理系统
高速数字系统,反射问题尤其突出。各电子产品厂商都非常重视其产品PCB线信号完整性,各ECAD和EDA软件厂商也都推出信号完整性分析软件软件模块,如:Protel Signal Integrity
2018-08-27 15:45:52
如何使用PowerPCB进行印制设计_PowerPCB设计注意事项_华强pcb
  如何使用PowerPCB进行印制设计_PowerPCB设计注意事项_华强pcb  PCB设计软件之PowerPCB设计规范  一. 概述  本文档的目的在于说明使用PADS的印制设计软件
2018-01-25 10:40:43
如何复制别人的线模式?详细流程报告送给你。。.....
本帖最后由 吕玉林 于 2013-9-18 10:06 编辑 PCB已经发展成一门成熟的系统知识,不仅仅可以让我们新手快速学习高手们的PCB线技巧,更是我们快速学习PROTEL软件的快速
2013-09-18 09:17:06
工控医疗双面PCB线路布线注意事项
`请问工控医疗双面PCB线路布线注意事项有哪些?`
2020-03-26 16:40:18
工程师要注意了,PCB就是这样被的!
。4,将两个BMP格式的文件分别转为PROTEL格式文件, PROTEL调入两层,如过两层的PAD和VIA的位置基本重合,表明前几个步骤做的很好,如果有偏差,则重复第三步。所以说pcb是一项极
2016-11-30 20:55:13
智能穿戴手环的PCB设计,也需要遵循的4大注意事项
较小的PCB上,那么在手环的布局和布线我们要进行格外的注意,现在总结一些注意事项,以供参考。1、PCB设计电路分区布局,注意线保护从上面的PCB电路可以看出,智能手环的各个部分电路(不同颜色
2017-01-23 16:02:46
混合信号PCB设计注意事项是什么
混合信号PCB设计注意事项是什么
2021-04-26 06:24:39
混合信号PCB设计有什么注意事项
PCB设计中最常见的问题是什么?混合信号PCB设计有什么注意事项
2021-04-25 07:11:55
滤波电路的PCB设计注意事项
滤波电路的EMC设计,滤波的作用基本上都是衰减高频噪声,因此通常都设计成低通滤波器。二、滤波电路的PCB设计注意事项:①滤波电路的地应该是一个低阻抗的地,且不同功能电路之间...
2021-11-11 08:03:08
电路PCB布局注意事项
电路PCB布局注意事项电路PCB布线注意事项
2021-03-01 08:22:41
电路PCB方法
就诞生了,但是这只是完成了一半。还要进行测试,测试的电子技术性能是不是和原一样。如果一样那真的是完成了。步骤阅读END注意事项· 如果是多层还要细心打磨到里面的内层,同时重复第三到第五步的步骤
2020-02-06 11:58:55
电路设计软件
,其元件预览、任意角度放置、线及自动捕捉网格、元素中心功能可与PROTEL媲美,文件格式与主流电路设计软件兼容。 支持任意层盲埋孔、自制元件、矢量字符等,是一款功能强大的独立软件。精度达到高频要求
2009-05-22 09:35:48
绘制PCB效果器原理图中的POWER模块有哪些注意事项
绘制PCB效果器原理图中的POWER模块有哪些注意事项?绘制PCB效果器原理图中的IO输入输出接口模块有哪些注意事项
2021-10-26 06:13:42
请问PCB过孔设计有什么注意事项
PCB过孔设计有什么注意事项
2021-04-21 06:44:09
请问印制铜皮线有什么注意事项
印制铜皮线有什么注意事项
2021-04-21 06:06:06
高速电路过孔设计注意事项
高速电路过孔设计注意事项::高速PCb设计,过孔设计是一个重要因素,它由孔、孔周围的焊盘区电源层隔离区组成,通常分为盲孔、埋孔和通孔三类。PCb设计过程通过对过孔的寄生电容和寄生电感分析
2009-08-16 13:33:17
PCB激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项
 PCB激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项随着激光科技的快速发展激光打标机也获得了快速的发展。激光设备标刻技术各行各业深受追捧,随着市场需求的不断扩大,市场竞争也增强,各行业
2023-08-18 10:00:39
PCB抄板软件ProtelPCB走线中的注意事项
PCB抄板软件ProtelPCB走线中的注意事项 1. 过孔与焊盘:  过孔不要用焊盘代替,反之亦然。  2. 单面焊盘:  不要用填充块来充当
2009-11-01 16:41:111173
分析PCB抄板软件ProtelPCB走线中的注意事项
分析PCB抄板软件ProtelPCB走线中的注意事项  1. 过孔与焊盘:  过孔不要用焊盘代替,反之亦然。  2. 单面焊盘:  不要用填充块来充当表面贴装元件
2010-01-23 11:41:05776
设计PCB中电磁干扰的注意事项
正确设计PCB,对于防止电磁干扰至关重要。下面介绍一些注意事项。 1、在设计印
2010-12-17 11:26:20746
浅谈PCB板设计注意事项
在设计PCB板时应注意的一些基本事项:相关PCB设计参数详解以及相关注意事项
2012-05-09 16:05:363353
PCB地线设计注意事项
PCB地线设计注意事项,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:360
pcb注意事项
pcb注意事项,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-29 17:46:240
Protel布线设计注意事项
Protel布线设计注意事项,好资料,下来看看。
2017-01-12 12:48:000
PCB覆铜时的九大注意事项盘点
电路板的设计和制作都有一定的流程以及注意事项,电路板覆铜是PCB设计中一个至关重要的步骤,具有一定的技术含
2018-09-22 19:08:008776
电源PCB布板设计中赋铜布线的注意事项
DC-DC电源PCB布板分为两部,在本期视频中主要介绍了电源PCB布板设计中了解一下赋铜布线的注意事项
2020-05-30 14:45:002518
pcb拼板教程_pcb拼板十大注意事项
本文主要介绍了Altium Design PCB拼板完整教程,另外还介绍了pcb拼板十大注意事项
2019-05-31 09:50:0810099
PCB生产制造有哪些注意事项
PCB生产制造工艺及注意事项详解
2019-08-30 09:41:272186
PCB工程师注意事项
EMC问题:PCB工程师注意事项和接地提示
2020-03-01 14:51:003361
PCB油墨的特性以及使用注意事项解析
PCB油墨的特性和使用注意事项中,我们知道PCB油墨在使用前必须充份地和仔细地搅拌均匀。
2020-04-20 16:09:411489
PCB电源设计注意事项总结
今天主要是关于:PCB电源设计的7个注意事项
2023-07-31 15:04:48938
VGA OUT 的PCB设计注意事项
VGA OUT 的PCB设计注意事项
2023-11-23 09:04:58271
pcb板线路腐蚀清洗注意事项
pcb板线路腐蚀清洗注意事项
2023-11-24 17:21:17386
已全部加载完成
