电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>Altium Designer/Protel>简述Protel软件应用中必知的PCB抄板相关概念
收藏
查看更多
PCB
信号完整性仿真分析、PCB Design Layout、EMC设计和线路生产、深圳PCB一条龙服务。公司专业从事单双面、四至三十八层多层高精密PCB克隆(专业)、改、原理图及BOM单制作
2013-04-01 11:31:27
PCB 打样
PCB 打样,联系1325634577QQ617492018
2012-06-04 13:38:54
PCB/改的过程
,我们都能依据客户提供的一套完好样板(或样机)一次性克隆100%成功,精度1mil,并可以生成现在流行的PCB设计软件格式文档,如POWER-PCBPROTEL99、PADS2000等;还可为您
2011-08-04 10:28:24
PCB软件ProtelPCB走线的注意事项有哪些
分析PCB软件ProtelPCB走线的注意事项
2021-04-26 06:27:26
PCB软件V1.0
PCB软件V1.0
2013-10-13 18:56:47
PCBPCB设计、PCB的基本步骤
  PCBPCB设计、PCB的基本步骤
2010-03-29 12:32:26
PCB
完整性仿真分析、PCB DesignLayout、EMC设计和线路生产、深圳PCB一条龙服务。 公司专业从事单双面、四至三十八层多层高精密PCB克隆(专业)、改、原理图及BOM单制作
2013-04-01 11:14:59
PCB七步概述!
  PCB,就是在已有的电路板实物拭前提下,利用反向技术对电路进行解析。将原有产品PCB文件、BOM文件等技术文件和PCB生产文件进行1:1还原,然后利用这些文件进行制,元器件焊接等等,完成
2019-08-21 04:38:49
PCBPROTEL到ALLEGRO的转换技术
。  虽然Protel 99SE软件拥有如此强大的功能。但是光靠一个功能强大的软件是不可能设计出一块性能优良、布局合理的PCB图的,在整个PCB图的设计过程,主要还需要依靠设计者多年设计图的经验
2012-07-25 17:10:58
PCB五大步骤
分别转为PROTEL格式文件,在PROTEL调入两层,如果两层的PAD和VIA的位置基本重合,表明前几个步骤做的很好,如果有偏差,则重复第三步,直到吻合为止,将TOP层的BMP转化为TOP.PCB
2018-09-21 10:26:19
PCB剖制技巧
 PCB剖制是PCB设计的一项重要的内容。由于其中涉及到砂纸磨、描线,不少设计人员不愿从事这项工作。许多设计人员认为PCB剖制不是技术工作,初级设计人员稍加培训即可胜任。这种观点是普遍
2011-11-30 15:15:35
PCB及反向研发技巧总结
,在PROTEL调入两层,如过两层的PAD和VIA的位置基本重合,表明前几个步骤做的很好,如果有偏差,则重复第三步。所以说pcb是一项极需要耐心的工作,因为一点小问题都会影响到质量和后的匹配
2019-07-03 10:32:10
PCB及反向研发技巧总结
,在protel调入两层,如过两层的PAD和VIA的位置基本重合,表明前几个步骤做的很好,如果有偏差,则重复第三步。所以说pcb是一项极需要耐心的工作,因为一点小问题都会影响到质量和后的匹配
2022-07-28 23:03:25
PCB和反的方法
PCB复制的详细步骤包括双面板复制的方法!  PCB复制的技术实现过程很简单,即先扫描要复制的电路,记录元器件的详细位置,然后拆卸元器件制作物料清单并安排材料采购,再经过软件处理后将白板
2023-04-14 16:39:22
PCB增强防静电ESD功能的方法
。  来自人体、环境甚至电PCB板子设备内部的静PCB电对于精密的半导体芯片会造成各种损伤,例如穿透元器件内部薄的绝缘层;损毁MOSFET和CMOS元器件的栅极;CMOS器PCB的触发器锁死
2018-09-11 16:12:00
PCB密技
[/td]PCB密技[td]第一步,拿到一块PCB,首先在纸上记录好所有元气件的型号,参数,以及位置,尤其是二极管,三机管的方向,IC缺口的方向。最好用数码相机拍两张元气件位置的照片。 第二步
2018-08-28 15:36:35
PCB方法及步骤
PCB放到扫描仪,启动扫描仪,注意在扫描仪调好亮度及对比度等。 2. 打开AUTO CAD软件,新建一个CAD文件,在插入的菜单中选择插入点阵图像,选择到你所要插入的图像之后,会出现插入
2016-08-23 10:25:38
PCB方法及步骤
2016-09-10 10:05:33
PCB方法及步骤
和AUTOCAD软件。 1. 先将你要PCB放到扫描仪,启动扫描仪,注意在扫描仪调好亮度及对比度等。 2. 打开AUTO CAD软件,新建一个CAD文件,在插入的菜单中选择插入点阵图像,选择到你所要
2017-10-07 14:47:55
PCB步骤和反对策详解
两个BMP格式的文件分别转为PROTEL格式文件,在PROTEL调入两层,如过两层的PAD和VIA的位置基本重合,表明前几个步骤做的很好,如果有偏差,则重复第三步。所以说pcb是一项极需要耐心
2018-11-28 11:13:34
PCB的正确姿势
2022-02-18 16:30:05
PCB的步骤和反的对策
的文件分别转为PROTEL格式文件,在PROTEL调入两层,如过两层的PAD和VIA的位置基本重合,表明前几个步骤做的很好,如果有偏差,则重复第三步。所以说pcb是一项极需要耐心的工作,因为一点
2019-12-27 11:14:16
PCB维修打破汽车配件纵向垄断
还包括了上的加密芯片解密、 PCB原理图反推、BOM清单制作、PCB、设计等技术概念。因此,利用PCB技术我们不仅能精准克隆原厂配件和解密制作相关零部件,而且还能消 化吸收再创新,掌握
2014-04-10 15:59:46
PCB过程中常见的问题有哪些?
PCB样报,需要先经过计算机的扫描,对相关的参数及原始的PCB版图全部备份。接下来就是拆的步骤,对拆分的PCB开始,但有一点需要注意的是,使得能够扫描到清晰的PCB参数,在扫描之前,事先
2019-12-13 16:14:51
PCB
有哪个师傅在做PCB?我想把手里的东西出来。急求
2014-01-14 10:24:54
PCB剖制的概念及流程
。做好剖制PCB设计的关键在于利用合适的软件代替人工进行重复性工作,即省时又准确。   1、 剖制过程中一定要用扫描仪。   许多设计人员习惯直接在PROTEL、PADSOR或CAD等PCB设计系统上画
2018-08-27 15:54:32
PCB就是这样被
转帖PCB的具体步骤1,拿到一块PCB,首先在纸上记录好所有元气件的型号,参数,以及位置,尤其是二极管,三级管的方向,IC缺口的方向。最好用数码相机拍两张元气件位置的照片。现在的pcb电路
2017-11-22 09:26:05
PCB常用名词解释(初学者,老手也得知)
PCB常用名词解释(初学者,老手也得知)1、“层(Layer) ”的概念     与字处理或其它许多软件为实现图、文、色彩等的嵌套与合成
2009-03-25 11:58:57
PCB如何
PCB步骤是什么
2021-04-23 06:27:33
PCB布局布线流程
  引言:通常从或原理图做成PCB,所需要的技术要求并不高,做快PCB很简单,但实际操作需要先明确目标,当然重点任然是了解所用元器件的功能对布局布线的要求,合理的做好元器件的布局和PCB
2018-09-11 16:05:48
PCB布线资料和一个软件
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:59 编辑 PCB布线资料和一个软件PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com/3 样板2天出货
2012-10-20 20:30:04
PCB怎么进行?PCB技术实现过程解析_华强pcb
软件处理还原成pcb图文件,然后再将PCB文件送制版厂制,板子制成后将采购到的元器件焊接到制成的PCB上,然后经过电路测试和调试即可的过程叫做PCB的技术。  PCB的技术实现
2018-02-01 10:41:55
PCB线路方法及步骤
放到那块PCB上,比较一下是否有误,如果没错,你就大功告成了。  其他:如果是多层还要细心打磨到里面的内层,同时重复第三到第九的步骤,当然图形的命名也不同,要根据层数来定,一般双面板要比多层
2016-10-16 12:47:03
PCB设计软件Protel怎么样?
PCB(printed-circuit board)设计软件种类很多,如 Protel、OrCAD、Viewlogic、PowerPCB、CadencePSD 和 Mentor Graphices
2019-03-01 15:44:46
PCB设计软件应用技巧总结
显示出来。没有钻孔数据当然做不出PCB了。六、PCB文件如何加上汉字? 在PCB文件中加汉字的方法有很多种,本人比较喜欢的方法还是下面将要介绍的: A.前提条件:您的PC应安装有Protel99软件并能
2016-04-10 15:56:59
PROTEL 软件使用的误区及几个不易搞清的概念
2008-05-11 22:13:04
Pcb有什么注意事项?
Pcb的注意事项是什么?
2021-04-26 06:35:49
Pcb精度对你的产品有什么直接影响
。 对于pcb精度的问题,取决于两个环节,一个是软件的精度,一个是原始图象精度,对于软件精度来说采用32位浮点表示可以说不存在任何精度限制, 所以最主要的还是取决于原始扫描的图象精度,打个比方说
2016-07-25 11:11:03
Protel 汉字转换及PCB工具
Stroke格式的汉字,但是过了很久没有回复。后来我自己用了软件,发现可以了。说实在,我其实在PCB上很少使用汉字的,只是想了解……如果大家遇到了同样的问题,可以用用此软件
2011-08-13 13:06:52
Protel99se导入LOGO软件
的BMP转PCB软件,用于PCB,转出的文件只能用PROTEL软件打开。X,Y方向的分辨率是对应扫描的分辨率。保留区的颜色是指要将图片中的什么颜色输出为导线。BMP图象格式不需要为单色完全实现彩色转换。
2015-07-10 12:43:26
pcb一般怎么收费
`  谁来阐述一下pcb一般怎么收费?`
2019-12-30 15:41:57
pcb主要软件有哪些?
,支持mm to mil 互转工具,常用系统工具集成,方便调用。3、BMP2PCBBMP2PCB是图形界面的BMP转PCB软件,用于PCB,转出的文件只能用PROTEL软件打开。X,Y方向的分辨率
2017-03-24 15:47:21
pcb及BOM制作服务
探索出自己一套独特的方法,运用业界领先的扫描工艺技术、业界独一无二的智能软件,并整合自身多年专项研究积累的技术资源,我们专业提供各种精密PCB与改服务。 微晶科技PCB团队拥有自主
2011-02-21 13:38:48
pcb是什么意思
`  谁来阐述一下pcb是什么意思?`
2019-12-27 16:32:14
pcb如何
`  谁来阐述一下pcb如何?`
2019-12-30 16:13:58
pcb彩色软件
  专业软件QuickPcb2005它可直接在扫描图上放置元素,其元件预览、任意角度放置、走线及自动捕捉网格、元素中心功能可与PROTEL媲美,且文件格式与PROTEL兼容
2009-05-22 09:31:27
protel怎样用照片导入
protel怎样用照片导入?望大师们告知,谢谢!
2012-02-22 16:52:56
技巧,对于没有网络的pcb如何添加网络?
相信许多抄过PCB的工程师都了解,PCB时,都是没有网络( net)的,PCB只是单纯地用线连接起来,这样做好的对制是没有问题,只要输出gerber文件就可以了,如果后续需要改
2015-03-29 00:48:44
[下载]教你用Protel ***的功能
教你用Protel ***的功能下载地址:http://www.ctpcb.cn/read.php?tid-8329199.html
2008-09-25 09:28:05
[下载]教你用Protel DXP的功能
教你用Protel DXP的功能下载地址:http://www.ctpcb.cn/read.php?tid-8329199.html[此贴子已经被作者于2008-10-28 8:36:52编辑过]
2008-07-21 19:20:30
[原创]为您精确讲解PCB
的全新诠释: 首先我们来了解一下PCB相关概念 1、PCB精度 对于PCB的精度问题,取决于两个环节,一个是软件的精度,一个是原始图象精度,对于软件精度来说采用32位浮点表示可以说不存在
2010-03-15 11:04:03
[原创电子产品逆向设计的相关资料〈软件+PCB返原理图〉
EnterpriseRPcb Enterprise由两大模块<软件 CBR、PCB返原理图 P2S>构成了电子产品逆向设计的完整解决方案...更多内容请到:http
2009-08-27 09:40:27
【转】PCB流程
;将清洗好的板子;放到扫描机;扫描机扫描分辨率调至800;导出BMP图片格式;第五步:打开软件;按图片上添加线;孔;铜皮;字符;确认无误后;一个简单的双面板就好了第六步:导出PCB文件;导入DXP
2018-10-19 22:29:16
专业画板,画PCB电子线路PCB LAYOUT、PCB、设计、改、制作样板
要求,业余时间较多,现承接PCB layoutPCB设计,PCB返原理图、PCB兼职、PCB样机制作. 个人专长:1.PCB Layout有多年的工作经验.       2.熟练PADS2005
2017-03-13 16:00:20
什么叫PCBPCB是什么意思?
什么叫PCBPCB是什么意思?对于PCB,很多人不了解,到底什么是PCB,有些人甚至认为PCB就是山寨,山寨在大家的理解,就是模仿的意思,但是PCB绝对不是模仿,PCB
2017-03-21 15:07:00
什么是PCBPCB是什么意思?zz
Q:什么是PCBPCB是什么意思?PCB也即PCB克隆,是PCB设计的逆向工程。是先将PCB线路上的元器件拆下来做成BOM单,将空扫描成图片经软件处理还原成pcb图文件;将
2015-01-04 14:05:25
你知道哪些因素会影响PCB中文件图
不同,那么,在软件描绘原的布线规则时,把双层已经出的顶层的PCB文件叠在另一层的扫描图像上,两者的过孔重叠,再设置成顶层线路和丝印不显示,根据过孔位置描绘出另一层的线路,这样,导出的PCB文件
2015-01-06 16:24:39
关于PCB。。。
、线路克隆、电路复制、电路克隆、电子产品复制、产品设计、产品开发、电子产品设计专业PCB/FPC、设计。采用最先进的扫描工艺与软件技术相结合1、设计能力:克隆(、复制、copy)单面
2012-04-13 17:23:32
北京 PCB设计 PCB PCB焊接
布线经验.PCB采用高版本彩色软件配合高精度扫描仪。可以普通的多层和带埋盲孔的HDI最高成功抄过8层带埋盲孔手机板。可以转换成pads(powerpcb)格式、protel格式的文件本
2009-01-30 19:43:29
北京 PCB设计 PCB PCB焊接
2009-01-30 19:44:53
北京 PCB设计 PCB PCB焊接
2009-01-30 19:50:14
双面板及多层有哪些方法?
PCB的技术实现过程简单来说,就是先将要的电路进行扫描,记录详细的元器件位置,然后将元器件拆下来做成物料清单(BOM)并安排物料采购,空则扫描成图片经软件处理还原成pcb图文
2017-05-16 14:57:44
如何仿制PCB与电路
仿制PCBPCBPCB也即PCB克隆,是PCB设计的逆向工程。是先将PCB线路上的元器件拆下来做成BOM单,将空扫描成图片经软件处理还原成pcb图文件;将pcb图文件送到
2016-07-06 21:20:23
如何复制别人的走线模式?详细流程报告送给你。。.....
本帖最后由 吕玉林 于 2013-9-18 10:06 编辑 PCB已经发展成一门成熟的系统知识,不仅仅可以让我们新手快速学习高手们的PCB走线技巧,更是我们快速学习PROTEL软件的快速
2013-09-18 09:17:06
如何对电路进行pcb
文件进行PCB、元件焊接、电路调试,完成原电路样板的整个复制。【解密咨询+V信:icpojie】 大家都知道pcb概念,但是具体如何进行pcbpcb的详细流程又是什么呢?让我们
2017-05-12 16:07:00
工程师要注意了,PCB就是这样被的!
。4,将两个BMP格式的文件分别转为PROTEL格式文件,在 PROTEL调入两层,如过两层的PAD和VIA的位置基本重合,表明前几个步骤做的很好,如果有偏差,则重复第三步。所以说pcb是一项极
2016-11-30 20:55:13
怎么对电路进行pcb
)并安排物料采购,空则扫描成图片经软件处理还原成pcb图文件,然后再将PCB文件送制版厂制,板子制成后将采购到的元器件焊接到制成的PCB上,然后经过电路测试和调试即可。 PCB
2023-06-13 14:47:46
找工作,专业线路设计,,返原理图
的团队,精通PADS、PROTEL99、ORCAD等软件,曾经做过:DVD、VCD、MP3、MP4、HID、U盘、收录音机、扩音机、工控、电源、充电器等产品的开发工程。设计和优质高效、收费合理
2012-08-13 13:56:25
招聘才PCB工程师-电路IC调试维修焊接工-BOM清单的工....
熟悉。电子工程师最好,按照我们要求的格式提供元件BOM清单就可以了。如果会使用PCB设计软件例如PROTEL99更好,可以下一步做PCB工作。星光电子技术深圳工作室地 址:深圳市福田区华强北路华强
2014-08-12 22:47:26
新人求大神的pcb教程
PCB教程以及AD6.9的教程
2014-05-23 10:59:42
求助PCB的方法
求各位大神,求救PCB的方法谢谢
2013-04-15 15:55:57
求助:protel问题
我用QUICKPCB2005好单层的底层和丝印,分别存为两个PCB文件,两个文件分别用PROTEL可以打开,但是要加在一起就不行了,求大师帮下忙!本人纯菜鸟。如果能用QUICKPCB合在一起也可以,谢谢!
2012-02-27 15:58:03
电路PCB方法
`PCB简单来说,就是先将要的电路进行扫描,记录详细的元器件位置,然后将元器件拆下来做成物料清单(BOM)并安排物料采购,空则扫描成图片经软件处理还原成pcb图文件,然后再将PCB
2020-02-06 11:58:55
电路设计软件
,擅长蓝牙、MP3、手机、交换机、主板等精密电路。可在QUICKPCB3.0软件建立元件库,也可导入PROTEL的元件库,大大提高的速度。软件集成了专业公司近十年实际经验,操作符
2009-05-22 09:35:48
线路、电路PCB流程与技巧是什么
线路、电路PCB流程与技巧是什么
2021-04-26 06:49:33
芯片解密及PCB有哪些重点?
的STC单片机,在新设计已经很少有工程师在复杂系统中选择。而这些32位的系统也是将来芯片解密的重点。 在PCB领域,爱体半导体借助先进扫描工艺技术、最新软件以及国内经验最为丰富的资深技术团队
2017-05-06 15:53:20
请问谁有软件或者是PCB的学习视频吗?
请问谁有软件或者是PCB的学习视频。十分感谢!!!
2019-09-20 02:28:06
谁有PCB软件呀,图片背景的一种
本帖最后由 WAITXHURT 于 2013-3-20 10:01 编辑 谁有PCB软件呀,图片背景的一种。
2013-03-02 18:22:56
Bitmap to Protel PCB工具软件
Bitmap to Protel PCB工具: .Qfq733 { display:none; } Bitmap to Protel PCB工具将BMP图像转成PCB格式文件。该软件运行Win平台,非常实用,工程应用软件1.这个软件可以将一幅BMP图形转换为 PCB
2009-04-24 08:50:5179
19 PCB侵权吗?
PCB行业芯事经验分享
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-08 23:56:46
21 PCB全过程
PCBPCB设计
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-09 00:14:52
ProtelPCB工艺介绍
ProtelPCB工艺简介 不少初学者感到Protel软件本身简单易学,容易上手,但较难理解的反倒是软件以外的一些概念和术语。为推广这一强有力的EDA工具,国内出版了该软件
2009-04-15 00:37:51591
PCB抄板软件ProtelPCB走线中的注意事项
PCB抄板软件ProtelPCB走线中的注意事项 1. 过孔与焊盘:  过孔不要用焊盘代替,反之亦然。  2. 单面焊盘:  不要用填充块来充当
2009-11-01 16:41:111173
Protel软件PCB抄板应用中的常见问题
Protel软件PCB抄板应用中的常见问题  --1、丝印层(Overlay)  为方便电路的安装和维修等,在印刷板的上下两表面印刷上所需要的标志图案和
2009-11-01 16:42:34965
PROTEL软件使用的误区及几个不易搞清的概念
2016-01-15 17:05:440
protel,pcb,单片机,stm32相关的知识
protel相关的知识,pcb相关的知识,单片机相关的知识,stm32相关的知识。
2016-03-10 17:18:130
protel原理图转PDF格式软件应用程序免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是protel原理图转PDF格式软件应用程序免费下载。
2018-09-29 08:00:0015
Protel99se鼠标增强软件应用程序免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是Protel99se鼠标增强软件应用程序免费下载。
2018-12-26 14:09:5148
Protel工程电路原理与PCB相关文件
2021-03-16 17:17:5432
已全部加载完成
