上接第一部分,《三相单级PFC-LLC仿真:part1》,本文仿真另外两种LLC电路。
2023-12-12 18:21:53
981
,其波形的特点是:1、电流波形是断续的,其包络线和电压波形相同,并且包络线和电压波形相位同相。2、由于斩波的作用,半波脉动的直流电变成高频(由斩波频率决定,约100KHz)“交流”电,该高频“交流”电
2018-10-12 17:05:15
高于原220交流整流滤波后的+300V,其原因是选用高电压,其电感的线径小、线路压降小、滤波电容容量小,且滤波效果好,对后级PWM开关管要求低等诸多好处。 目前PFC开关电源部分,起到开关作用的斩波管
2018-12-03 11:19:26
`降压斩波电路(buck chopper)仿真模型以林飞_杜欣电力电子应用技术的MATLAB仿真 为基础,但display数值偏大,可能仍有问题。如有高手,还望指点一二。模型包含.slx & .mdl 格式`
2018-05-21 18:51:26
matlab交流电路仿真 , 《单相交流调压电路Matlab仿真》由会员分享,可在线阅读,更多相关《单相交流调压电路Matlab仿真(7页珍藏版)》请在人人文库网上搜索。1、单相交流调压电路
2021-07-09 06:44:05
关于matlab与电子电路仿真资料
2013-08-10 23:29:28
作者: TI 专家 Bruce Trump翻译: TI信号链工程师 Tom Wang (王中南) 斩波型运放提供较低的失调电压,同时也极大地减少了1 / f(闪烁)噪声。它是怎么做到的?这篇短文就来
2018-09-21 09:43:34
斩波型运放是如何减少噪声的?
2021-03-11 06:13:21
图2-3α=80%时电源电压,负载两端电压,脉冲信号和流过负载电流波形当占空比α=80%时,电源电压100V,负载两端电压为500V。3.升降压斩波电路的仿真研究3.1电路原理图升降压斩波电路
2021-07-09 07:30:12
斩波电路原理
2012-08-20 10:03:03
斩波电路原来是指在电力运用中,出于某种需要,将正弦波的一部分"斩掉".(例如在电压为50V的时候,用电子元件使后面的50~0V部分截止,输出电压为0.)后来借用到DC-DC
2011-11-02 18:25:10
释: 大概是这个意思,步进电机的频冲频率决定步进电机的转速,但由于绕组是一个电感线圈,电源电压一定时,转速低时流过步进电机绕组的平均电流会很大,为了限制电流,采取斩波电路,就是当电流上升到某一值时,将绕组
2017-08-28 17:40:29
大家好,我是电子设计方面的菜鸟,但是由于工作需要必须从头开始学习这方面的知识,领导我研究一下电路仿真,因此我想请教大家我应该用什么软件来进行电路仿真呢?电路设计我们用的***,电路中也会有FPGA等,等待答案!
2012-06-18 23:03:21
0引言近日,在学习电力电子技术课程时,需要小组完成对有关DC-DC斩波电路的理论分析与仿真,恰好有关大创项目需要用到Buck斩波电路的滑模控制方法,需要对其建立状态空间模型做控制器,因此我就以
2021-12-28 07:53:14
10 种分析仿真方式,包括直流工作点、直流扫描、交流小信号、瞬态过程、Fourier 、噪声、传输函数、温度扫描、参数扫描以及蒙特卡罗分析等。c) 仿真:设置仿真环境后单击OK 按钮,系统进行电路仿真
2011-07-11 18:10:02
:1.2e-9LR:16e-6CO:0.4e-3RVI:79000RVD:1000RS:0.015锯齿波:Time values:[0 0.00002]Output values:[0 2.5]算法ode23t,最大步长1e-6其余的参数默认,没有设置或者谁给个matlab的仿真图研究一下也行
2013-05-29 19:46:59
boost斩波电路
2012-10-22 12:26:28
发一个基本BUCK电路仿真
2011-06-03 10:25:33
multisim一些电路仿真,想学习的可以下载研究研究
2013-12-28 09:50:15
会增加到3A,这样形成恒流斩波,不过仿真过程中却是由3A直接变成0A,3、一样的电路,为什么昨天仿真和今天仿真结果不同?刚刚接触proteus,不是很懂,希望有会的人指点一下,万分感谢。
2017-04-20 17:31:28
会增加到3A,这样形成恒流斩波,不过仿真过程中却是由3A直接变成0A,3、一样的电路,为什么昨天仿真和今天仿真结果不同?刚刚接触proteus,不是很懂,希望有会的人指点一下,万分感谢。`
2017-04-20 17:37:13
simulink电力电子仿真(7)直流斩波电路主要是赶上了疫情,,然后期末要疯狂补实验报告,就索性写一下吧,万一以后再做电力电路仿真,可能会有用的,也希望可以帮助别人。实验原理器件的选择及位置
2021-07-09 07:38:38
1、什么是斩波电路?斩波电路原来是指在电力运用中,出于某种需要,将正弦波的一部分"斩掉".(例如在电压为50V的时候,用电子元件使后面的50~0V部分截止,输出电压为0.)后来
2018-07-22 21:12:05
有需要:MATLAB在电力电子电路仿真中的应用 这个文档的吗?我找到一个可以免费下载的地方哟~下载链接为:***/Wk_index_fileview_id_23401.html (不能发链接,只好发
2014-09-16 11:28:59
升降压直流斩波电路及matlab仿真.doc 电力电子课程设计1目录绪论………………………………………………………………….3一.降压斩波电路…………………………………………………6二.直流斩波电路
2021-09-15 08:41:52
课程设计中利用multisim进行单相全控整流电路仿真,参数设置有问题,完全得不出结果,也不知道怎么改,求大神帮助设计要求:电源 市电220v 50hz交流输出 0v-380V功率 500w请教一下我的电路图有什么问题,参数如何设置
2014-05-21 10:48:44
《单相半波整流电路matlab仿真.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《单相半波整流电路matlab仿真.ppt(16页珍藏版)》请在人人文库网上搜索。1、单相半波可控整流电路 matlab
2021-07-06 06:39:59
《整流电路MATLAB仿真实验》由会员分享,可在线阅读,更多相关《整流电路MATLAB仿真实验(19页珍藏版)》请在人人文库网上搜索。1、整流电路仿真实验实验一:单相桥式全控整流电路的MATLAB
2021-09-02 08:34:06
单相电压型逆变电路matlab仿真,·引言■根据直流侧电源性质的不同,可以分为两类 ◆电压型逆变电路:直流侧是电压源。 ◆电流型逆变电路:直流侧是电流源。■电压型逆变电路的特点 ◆直流侧为电压源或
2021-07-09 06:08:29
基于MATLAB的单相PWM逆变电路的仿真研究》》电工研究基于MATLAB的单相PWM逆变电路的仿真研究温州医学院朱 南 张理兵 叶卫川 徐俊佩逆变电路是PWM控制技术最为重要的应用场合。这里在研究
2021-07-09 07:59:12
System工具箱来搭建整流电路仿真模型,并通过Matlab GUI设计整流电路的分析界面。1 整流电路仿真模型整流电路又称交-直流变流器,在整流的同时还对直流电压电流进行调整,以符合用电设备的要求。按
2011-08-15 12:05:40
基于Matlab的单相电压型PWM整流电路仿真与设计 基于Matlab的单相电压型PWM整流电路仿真与设计 摘 要 现代工业中,很多场合需要进行电能变换,例如把直流电能变为交流电能,交流
2021-07-09 07:03:02
仿真技术建立装备电路的仿真系统,然后通过电路仿真系统的故障复现和模拟,将专家知识与仿真结果有效融合,构建故障模型数据库,研究适合装备电路的故障诊断方法,建立电路的故障诊断系统,最终形成通用性、扩展性较强
2018-12-13 10:13:35
两路输入,太阳能供电是恒压20V,用压降斩波实现;风力供电是8-15V,用升压斩波电路,通过电压的变化改变占空比!电路输出是15V!电路调式达不到效果!
2012-05-05 09:48:19
直流斩波变换电路主要包括升压型、降压型、升降压型。其控制思想基本相似,都是通过控制pwm信号的占空比实现。该课题的核心部分就是利用单片机产生占空比可调的一定频率的控制信号,然后驱动开关管实现升压或
2018-12-30 11:40:09
1、超级电容电压均衡模型 采用的超级电容电压均衡模型为四个超级电容B1~B4串联的多重SEPC斩波电路,如图1所示,主要由电容Ca、电L、开关Q以及C、L、D(F1…:4)组成,其中电容C向
2018-10-22 15:48:39
信息科学 民營科技2016年7期 66 基于Matlab的单相桥式全控整流电路的仿真研究 魏立明邢文白 (吉林建筑大学电气与计算机学院,吉林长春13m18) 摘要:单相桥式全控整流电路在电力电子中有
2021-07-07 06:19:55
请问一下,可不可以通过整流电路和斩波电路将220V的交流电变恒压的12V电源?改怎么做,选用那些器件?请大神指点指点,跪求了
2015-08-06 21:51:11
晶闸管实现的降压斩波电路
最近学电力电子有题不会,是晶闸管实现的降压斩波电路。有没有人给分析一下,是如何实现降压斩波的。
2012-11-16 09:40:01
我是一名大四学生,现在要做毕业设计,题目是《10kv三相pfc仿真研究》,老师跟我说题目有pfc字样应该就可以为我用,现在我求大神给我关于pfc仿真研究的设计,唯一要求就是用matlab做,简单点做好,希望谁有现成的可以发给我,感激不尽,谢谢,我是南京人,有没有老乡帮我一下啊。。。。
2013-03-29 23:49:32
1、整流电路2、直流斩波电路降压斩波电路(Buck Chopper)。该电路使用一个全控型器件IGET,也可使用其他器件,若采用晶闸管,需设置使晶闸管关断的辅助电路。斩波电路的典型用途之一是拖动
2021-09-17 07:58:54
直流斩波电路作为将直流电变成另一种固定电压或可调电压的DC-DC变换器,在直流传动系统、充电蓄电电路、开关电源、电力电子变换装置及各种用电设备中得到普通的应用,随之出现了诸如降压斩波电路、升压斩波
2019-09-12 09:00:03
【不懂就问】直流斩波就是DC/DC的电源变换电路吗?不明白这个“斩”怎么理解,要是DC/DC变换,这个被斩的“波”是什么?是不是DC首先转换成AC后的交流波形?
2018-07-04 11:42:01
最近在做一个正弦波产生电路,其一是用单片机的DAC模块产生正弦波,理论上是其幅值为0~2.5V,但示波器显示为-1.25~1.25V,求解释。其二在模拟电路仿真中,同样是直流的正弦波经滤波电路后也变成交流的了,求解释
2013-04-16 15:32:40
2017-05-02 16:55:00
请问升压斩波电路仿真波形为什么和理想波形有差别?
2023-05-11 17:09:58
在做课程设计时,老师让使用MATLAB软件做“电力MOSFET升压斩波电路电源对三相变压器进行仿真”,可实在不知升压斩波电路电源怎么具体使用。所以1、怎么能让升压斩波电源在仿真中起作用。2、三相变压器仿真的一些步骤。望各位能予以解答或提供相关资料。谢谢。
2018-12-07 13:59:43
请问谁有关于matlab电子电路仿真入门学习资料,谢谢
2021-07-31 09:23:28
电路仿真与实验
非常详细的介绍了其对应功能,是份不错的资料
2006-03-12 01:14:48
140 EWB电路仿真软件,EWB电路仿真软件下载
2009-06-10 00:02:42
5220 电路实验与Matlab/Simulink仿真:摘要:在探索和研究电路实验的改革创新过程中,分析电路实验存在的不足,对电路实验提出改进的措施.提出采用工程软件Matlab/Simulink进行电路仿真
2010-04-14 08:26:59
167 介绍了基于Altium Designer的电路仿真过程,说明了仿真电路原理图的编辑、仿真参数的设置、仿真方式及仿真命令的执行,通过仿真可对电路进行充分的分析、处理,以获得更详细
2010-04-24 08:28:40
262 摘要:介绍了电路仿真软件PSPICE的电路仿真功能与实现方法。以一个典型高频电路仿真分析实例,表明PSPICE为高频电路分析提供了实用、高效的仿真环境: 关键词: 软件
2010-04-27 09:41:55
99 介绍了Matlab软件中电力系统模块集(Power System Blockset)和它的使用方法,以及在电路分析中的应用.对直流电路、交流电路和动态电路实例作了仿真分析并获得了满意的结果.关
2010-06-15 08:25:06
71 基于Matlab的Turbo码仿真研究
摘 要:为了使Turbo码仿真更容易,研究并建立了基于Matlab中Simulink通信模块的Turbo码仿真模型。Turbo码编码器采用两个相同
2009-05-20 16:21:24
1852
ML4835复合PFC/CFL小型荧光灯基于Matlab的电力电子电路仿真方法
摘要:介绍了一种使用Matlab仿真电力电子电路的一般性方法。该方法可以得
2009-07-17 11:11:57
817
基于开关平均化模型的PFC电路仿真
摘要:采用开关器件的平均化模型,根据实际电路工作原理,建立适用于PSPICE软件的PFC电
路仿真模型。采用此模型进行
2009-07-21 16:27:14
1372
电路仿真不仅应用于电路设计阶段,也用于电路故障诊断中。电路仿真结果能够为建立电路测试诊断知识库提供重要的参考信息。本文简要介绍了电路仿真收敛性的相关理论,分析了板
2013-05-27 16:30:40
27 利用MATLAB编写M文件和利用Simulink搭建仿真模型均可实现对电路的仿真,在实现电路仿真的过程中和仿真结果输出中,它们分别具有各自的优缺点。
2015-12-21 14:42:49
0 压力传感器设计电路仿真,压力传感器设计电路仿真
2015-12-25 09:48:32
132 基于Matlab的谐波抑制技术的仿真研究
2016-01-11 11:25:01
0 倒计时电路仿真,可以实现电路初始值预置,万年历电路仿真
2016-07-20 17:32:59
0 三相三电平逆变装置全系统电路仿真模型研究_薛高飞
2017-01-07 17:01:10
12 matlab电路仿真
2017-06-07 08:47:58
0 基于Matlab的可逆变流器的仿真研究
2017-09-12 09:37:25
14 斩波电路(五) —— 升压斩波电路仿真
2018-08-14 00:22:00
5455 本文档的主要内容详细介绍的是使用MATLAB的Simulink工具进行三相PFC仿真的资料概述免费下载。
2019-01-04 15:34:22
48 为增进大家对电路仿真软件的了解,本文将对proteus电路仿真软件予以介绍,主要内容为介绍该电路仿真软件在印刷电路板设计里的应用。
2020-05-30 11:55:52
7858 C语言和Fortran语言在科学计算中发挥了重要作用,而Matlab作为一种新型的高性能的语言,它和传统的程序设计语言相比具有强大的数学运算功能和绘图功能。文中主要介绍了如何用Matlab来进行电力电子电路仿真,并通过几个算例来说明它的有效性。
2021-04-28 11:12:15
30 在电力电子系统的研究中, 仿真研究由于其高效、 高精度及高的经济性与可靠性而得到大量应用。 近二十年来, 仿真已逐渐成为电力电子技术研究的有力工具。Matlab 语言的强大仿真功能和方便性受到广大使用者的广泛爱好。本文对Boost 变换器电路进行简单的介绍,采用 Matlab 来完成建模和仿真。
2021-06-01 09:27:54
31 逆变电路的MATLAB仿真研究论文PAGE1 绪论1.1 MATLAB仿真技术简介MATLAB是一种集数学、分析、可视化、算法开发与发布于一体的软件平台,本课题要求逆变器变换电路的工作原理,利用
2021-11-08 21:06:00
26 单相桥式全控整流及有源逆变电路的MATLAB仿真详解.doc学 号天津城建大学控制系统仿真大作业单相整流—逆变电路仿真模型学生姓名班级成绩学院年 月 日一、仿真电路原理图:2二、单相桥式不可
2021-11-09 10:51:00
63 基于Matlab的三相桥式全控整流电路的仿真研究
2021-11-30 09:43:28
28 单相桥式全控整流及有源逆变电路的MATLAB仿真详解.doc学 号天津城建大学控制系统仿真大作业单相整流—逆变电路仿真模型学生姓名班级成绩学院年 月 日一、仿真电路原理图:2二、单相桥式不可
2022-01-07 10:17:16
52 MultiSim电路仿真之受控源的使用
2022-01-07 13:11:55
21 本文演示如何用MATLAB进行电路仿真,测量RLC电路的电压。我用的是R2014a,不同版本软件界面稍有差别。
2022-08-09 17:14:15
12056 按照仿真对象划分,电路仿真工具通常分为三大类:晶体管级的模拟电路仿真工具、门级和RTL级的数字电路仿真工具、模数混合电路仿真工具。
2022-08-24 10:09:28
3122 微电子及集成电路技术发展日新月异,离不开EDA电子电路仿真软件的支持。每天不知有多少电路设计及验证者,使用着各种电路仿真软件工具。俗话说,工欲善其事必先利其器,如何挑选合适的电路仿真软件工具?是决定
2022-11-24 10:39:34
11451 电路仿真是指使用计算机模拟电路的过程,它可以帮助电路设计者更好地理解电路的行为,并可以检测出电路中的错误。电路仿真的知识包括电路分析、电路模拟、电路仿真软件的使用、电路仿真结果的分析等。
2023-02-17 14:04:36
4562 本文演示如何用MATLAB进行电路仿真,测量RLC电路的电压。我用的是R2014a,不同版本软件界面稍有差别。
2023-05-26 09:47:20
2689
2023-05-26 09:48:05
1907
2023-06-25 16:37:42
2962 传统无桥PFC电路,通过控制工频整流桥后级Boost电路电感电流,实现输入电流功率因数校正
2023-10-16 14:08:54
1003
PFC电路
2023-10-16 17:16:00
394
