电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>Altium Designer/Protel>CAD-CAM数据转换的新趋势分析
CAD-CAM数据转换的新趋势分析
收藏
查看更多
PCB制版技术-CAM和光绘工艺
PCB制作技术,包含计算机辅助制造处理技术,也即是CAD/CAM,还有光绘技术,光绘工艺的一般流程是:检查文件一确定工艺参数一CAD文件转Gerber文件一CAM处理和输出。
2011-01-28 17:25:242387
CAD常用建模之中望3D圆形麻花建模
很多CAD设计师在设计的过程中都会涉及到建模,而使用一个高效简易的CAD/CAM软件往往能让他们提高效率,事半功倍。作为一款高性价比的CAD/CAM软件,中望3D对他们来说无疑是个很好的选
2012-02-15 16:23:202830
2011年数据转换趋势
MS-2123-1:2011年数据转换趋势
2019-09-26 19:35:38
2012电源管理新趋势
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:55 编辑 2012电源管理新趋势电源管理的技术趋势是高效能、低功耗、智能化。提高效能涉及两个不同方面的内容:一方面想要保持能量转换的综合
2012-03-27 16:44:10
2012电源管理新趋势
2012电源管理新趋势电源管理的技术趋势是高效能、低功耗、智能化。提高效能涉及两个不同方面的内容:一方面想要保持能量转换的综合效率,同时还希望减小设备的尺寸;另一方面是保护尺寸不变,大幅度提高
2012-03-27 16:47:48
CAD+Excel还能这样玩?你用对了嘛!
转换比例;c、选定需要转换的表格并回车,系统转换结束后会自动将转换好的EXCEL打开。2、Excel表格数据CAD菜单位置:[扩展工具]→[增强表格]→[创建表格]命令
2019-11-18 17:02:54
CAD/CAM系统包括哪些主要技术
《计算机辅助设计》作业及思考题1.CAD/CAM系统包括哪些主要技术?分述其内容与特点。CAD/CAM主要包括CAD、CAPP、CAMCAD/CAM集成等技术。(1) CAD技术:计算机辅助设计
2021-08-31 08:19:11
CAD中如何进行日照分析CAD日照分析教程
可以大致用于验算新规划设计的建筑物对原有建筑的日照影响,判断结果是否符合当前法规要求。执行【窗日照表】命令,获得指定建筑物窗户的窗日照数据,计算结果输出表格。CAD校核分析结果:进行【单点分析】算出要
2021-06-06 16:46:57
CAD中怎么将普通对象线缆转换为新实体线缆?
`在使用国产CAD软件绘制电气图纸的过程中,有些时候会需要将普通对象线缆与新实体线缆之间的相互转换,你知道具体如何操作吗?其实很简单,只需要调用浩辰CAD电气软件中的类型转换命令即可。接下来的CAD
2021-03-12 15:55:12
CAD入门学习技巧:CAD软件中的表格怎么转换成Excel表格?
很多刚开始进行CAD入门学习的小伙伴在使用浩辰CAD软件绘制完成表格后,不知道如何将CAD软件中的表格转换成Excel表格,但是有些时候又必要将CAD软件中表格转换CAD表格,这个时候该怎么办呢
2020-05-26 20:57:56
CAD技术在电子封装中的应用及其发展
1991年University of Utah在IBM公司赞助下为进行电子封装设计开发了一个连接着目标CAD软件包和相关数据库的知识库系统。电性能分析包括串扰分析、ΔI噪声、电源分配和S-参数分析等。通过
2018-08-23 08:46:09
CAD教程:如何通过CAD备份来恢复丢失的数据
在使用正版CAD软件绘制图纸的过程中,当数据文件丢失的时候可以通过CAD备份数据恢复来找回,那么具体如何操作呢?接下来的CAD教程就和小编一起来看看正版CAD软件——浩辰CAD建筑软件中通过CAD
2021-04-06 17:10:44
CAD看图软件中如何将CAD图纸由天正T20版本转换为T3版本?
在使用CAD看图软件查看CAD图纸的过程中,有些时候会遇到天正高版本CAD图纸打开显示不全的情况,这个时候就需要我们将高版本的天正图纸转换成低版本来查看。那么接下来就给大家介绍一下CAD看图软件浩辰
2020-08-17 16:38:28
CAM350 9.51版下载
CAM350 中文版V9.5版本是当前最好用的CAM350软件.CAM350 是PCB线路板制造工艺设计软件,能自动将电脑上的PCB设计图纸转换成具体的工厂制造流程。特色功能:可制造性
2019-04-08 10:29:06
Cam350文档转换成Pads
哪位大侠提示怎样把客户的CAM file (Gerber file)转换为PADS。。。。。
2015-06-25 12:29:09
cam350 9.5免费下载
、低价格的趋势发展,导致了设计越来越复杂,这就要求精确地把设计数据转换到PCB生产加工中去。 CAM350为您提供了从PCB设计到生产制程的完整流程,从PCB设计数据到成功的PCB生产
2010-03-19 12:26:55
cam350中文版下载
cam350中文版下载CAM350可制造性分析工具   随着产品的小型化,快速化,带来了设计的复杂度的大幅提高,如何保证复杂的设计工程数据能快速有效转换到可实际生产的PCB制作文件,并保证设计数据
2010-04-11 14:47:18
D类放大器的发展新趋势介绍
,与传统的A/B类放大器相比,它们本身也存在固有的成本、性能和EMI方面的问题,解决这些问题就是D类放大器的发展新趋势。
2019-07-17 07:20:18
PCB制板技术1
(尤其是大中型的企业)。(1)所有的工艺处理统一以Gerber数据为处理对象。(2)每个操作员须掌握CAD数据转换为Gerber数据的技巧。(3)每个操作员须掌握一种或数种CAM软件的操作方法。(4
2012-11-23 09:45:28
PCB制板技术:CAM工序
处理中都应以Gerber数据为处理对象。1.由于工艺要求繁多,有些要求对于某些CAD软件来讲是无法实现的。因为CAD软件是 做设计用的,没有考虑到工艺处理中的特殊要求,因而无法达到全部的要求。而CAM
2012-11-13 12:05:09
PDF转CAD pdf2cad 9.0中文版
  pdf2cad可以转换PDF文件到AutoCAD 等的DXF文件格式。pdf2cadCAD / CAM / CNC环境下导入PDF矢量图的最佳选择。  设备制造商和经销商为了保密,给客户
2019-04-22 15:25:24
【录播邀请帖】EPCOS耐湿热型薄膜电容 - 工业应用的新趋势
本帖最后由 chxiangdan 于 2017-12-12 14:08 编辑 EPCOS耐湿热型薄膜电容 - 工业应用的新趋势对于安规电容,IEC60384-14标准对于湿热测试的标准已经不能
2017-12-12 11:57:31
关于PCB光绘(CAM)的操作流程
。  9,当用户高精度板子要求线宽精度很高时,要根据本厂生产水平,确定是否进行线宽校正,以调整侧蚀的影响。  (四),CAD文件转换为Gerber文件  为了在CAM工序进行统一管理,应该将所有
2013-11-07 11:19:15
千策良品了解的产品设计新趋势是什么?J
,同时也能让产品可以走进消费者的心里。值得注意的是,交互设计是产品设计中的一环它和视觉一定会相互影响,所以不仅要对相关领域发展的尖端知识保持敏锐的关注度,同时还要具备一定的视觉素养,这样才能为产品搭配提供有利的竞争元素,所以说交互设计是成为产品设计的新趋势
2017-12-28 10:48:10
国产CAD软件中如何批量导出CAD图纸?
的使用技巧吧!CAD批量导出功能使用步骤:批量导出命令将浩辰建筑CAD软件生成的图纸批量导出为天正各版本的DWG图,支持多个文件一起导出和转换,极大地提高了导出转换效率。具体操作步骤如下:首先打开浩辰
2021-03-29 17:09:46
如何利用ArcGIS将shp文件转换CAD可用的dwg文件
文件了(图4)。图3 图43、总结通过以上步骤我们已经成功将*.shp文件(ArcGIS文件)成功转换成了*.dwg文件(CAD文件),对于经常使用CAD朋友就已经可以在CAD上对水经注谷歌地球高程下载器下载的高程数据进行编辑。小编能力有限,如果此文有什么不足之处还望大家指正。
2016-01-19 15:47:12
常用CAD软件转换GERBER的方法及技巧
2012-08-02 21:40:28
常用的3D模型格式及转换工具
形成完整的产品研发系统,保证了企业在CAD/CAE/CAM/PLM方面有统一的数据平台。能打开的文件格式有IGES,ACIS(.sat),DXF,VDA,SET,STEP,STL,VRML
2014-08-08 16:56:54
怎么在CAD下载官网下载CAD
,我们运行这款迅捷CAD编辑器,接下来我们点击“文件”选项,然后点击“批处理”按钮,此时界面右侧会出现“批处理”和“批量打印”两个选项,我们可以“批处理”即可进行批量转换。3,然后软件就会自动跳入
2017-06-13 14:23:09
怎么把CAD表格转换成Excel表格?CAD表格导出教程
有些小伙伴在使用CAD软件绘制图纸的过程中,想要将CAD表格导出为Excel表格时不知道该如何操作,浩辰CAD软件中提供了CAD表格转Excel功能,可以快速将CAD中由线和文字构成的表格转换
2022-05-11 15:02:52
怎样将CAD转换成jpg形式
不知道有没有人和我遇到过相同的情况,有的时候CAD文件浏览不了,需要进行相应的转换才可以,唯一的选择就是将CAD转换成jpg。那么迅捷CAD转换器(在线)就是一款值得信赖的选择。跟着小编的步伐来看
2018-07-10 13:28:42
探讨智能视频分析技术的应用现状与发展趋势
智能视频分析技术的应用现状如何?“”未来智能视频分析技术的发展趋势怎样?
2021-06-03 06:44:16
汽车覆盖件拉延工艺设计CAD的研究
CAD/CAE/CAM 一体化技术课题,以其中的三个关键性问题:冲压方向的确定、压料面的创建以及工艺补充的自动添加为主要研究内容,进行了从理论分析到程序设计的深入研究,该研究成果作为大型覆盖件模具智能
2009-04-16 13:34:15
液晶显示技术的最新趋势是什么?
液晶显示技术的最新趋势是什么?
2021-06-08 06:52:22
虚拟科技云时代 发展新趋势
,公司既需要经实践验证的虚拟化软件平台,更需要能带来高核心密度、可靠内存扩展性(LM317)和强大I/O吞吐量的硬件平台。  虚拟化技术的发展,必会随着科技的进步不断完善,也必然会成为未来发展的新趋势。自
2012-08-06 17:33:48
请问一下 CAD EAGLE和protel的电路图能相互转换吗?
CAD EAGLE和protel的电路图能相互转换吗?怎么转换? 会对电路有影响吗?谢谢!
2011-04-02 18:00:44
请问在cam350中如何将cam文件转换为gerber文件?
cam350中,怎样将cam文件转成gerbera文件?求解答
2019-06-04 01:10:01
迅捷CAD编辑器如何将CAD转换成PDF
`  CAD图纸制作好之后保存为PDF格式是比较好的选择,但是CAD转换成pdf格式的方法是什么呢?别着急,下面就由小编我来告诉大家。  CAD转换成PDF我们可以用功能强大的CAD编辑器来实现
2017-03-28 14:04:03
这些CAD问题你遇到过吗?CAD常见问题汇总解答!
复制、编辑,实现多格式设计资源的高效利用。4、高低版本图纸如何实现批量转换?对于传统的CAD软件而言,低版本软件一般无法读取高版本软件所创建的CAD图纸数据。因此,需要使用高版本软件打开图纸文件后,将
2021-03-05 15:44:29
集成多元化传感器将成为未来传感器发展新趋势
`在人类对环境质量的重视和关注下,在实际的环境检测过程中,人们经常需要易于携带并能够连续监控各种测试对象的分析设备,而借助智能传感器技术,可以满足这些要求。传感器技术通常由两部分组成:能与被测对象
2020-03-23 09:39:48
cam350教程下载
cam350教程 一. 概述第一节 CAM 流程解压缩 CAD 数据/GERBER/钻带/锣带 CAM软件处理光绘机/钻孔机/锣机/测试机/机械图第二节 CAM 软件常用的 CAM 软件有 CAM350/GC-CAM/V
2008-01-28 22:24:311238
点云数据CAD/CAM软件接口方法研究与实现
测量系统获得的点云数据只有转换CAD/CAM软件所要求的格式才能被其接受并完成 建模。本文针对CAXA、UG、Pro/E三种常用CAD/CAM软件接受点云数据的格式进行了深入研究并实
2009-06-13 15:09:4820
传感器CAD/ CAE/ CAM集成系统
通过读取和建立数据交换文件(DXF 文件) ,使传感器弹性元件的CAD 二次开发,CAE 有限元分析以及CAM 加工制造紧密联系,从而实现了平行梁式称重传感器弹性元件的CAD/ CAE/ CAM 集成系
2009-07-03 09:39:1647
CAD/CAM技术基础课件
CAD CAM技术基础,CAD/CAM电子教案,CAD/CAM精口课程免费下载: 1. CAD/CAM概论 2. CAD/CAM系统 3. CAD/CAM软件开发基础 4. 图形处理技术基础 6. 计算机辅助
2009-07-05 18:12:150
CAD/CAM技术基础考试试题
CAD/CAM技术基础考试试题:2004秋 2004年秋试题.doc 2004年秋试题答案.doc 2005年秋试题.doc 2005年秋试题答案.doc 2006年秋试题.doc 2006年秋试题答案.doc
2009-07-05 18:16:15131
CAD/CAM技术基础视频教程
CAD/CAM技术基础视频教程:
2009-07-05 18:43:47271
21世纪客车生产新趋势
提出未来客车生产的规模化定制新趋势, 以及实现这种定制化生产应具备的前提条件。关键词: 客车 规模化生产 规模化定制 计算机集成制造系统 产品数据化管理 成组技术
2009-07-25 08:33:047
协同开发环境中的CAD/CAM集成系统研究
本文探讨了计算机网络技术下的CAD/CAM 集成系统,提出了一种协同环境下的CAD/CAM集成系统,并构造了其网络体系结构和其系统的框架结构。
2009-09-10 16:22:3810
Delcam Exchange V5.8 (CAD数据接口模
Delcam Exchange V5.8软件下载 (CAD数据接口模块) Delcam Exchange是功能强大的 CAD 数据接口转换软件,Exchan
2010-04-19 12:01:4731
基于CAD/CAM软件的钣金零件及其模具设计
基于CAD/CAM软件的钣金零件及其模具设计摘 要:机械零件中有大量的钣金零件,高效、准确地对其及其模具进行设计在现代制造的要求下,变得越来越重要. 论述了利
2010-04-29 11:58:3840
十六种CAD.CAE.CAM软件介绍
UG是美国UGS(Unigraphics Solutions)公司的主导产品,是集CAD/CAE/CAM于一体的三维参数化软件,是面向制造行业的CAID/
2010-08-13 17:29:280
光绘工艺(三) --CAM(计算机辅助制造)
(一),CAM的概念     大家已有CAD的概念,但在使用光绘机
2006-04-16 21:35:20689
光绘工艺(二) --CAD文件转换成GERBER
光绘工艺(二) --CAD文件转换成GERBER文件及D码表 www.smt.cn  作者: 来自:
2006-04-16 21:35:231252
电导技术——蓄电池测试的新趋势
电导技术——蓄电池测试的新趋势 电导技术——蓄电池测试的新趋势 黑龙江电信网运中心 侯焱华黑龙江移动通信公司网络部 付强
2009-11-06 08:48:26724
智能温度传感器发展的新趋势
智能温度传感器发展的新趋势           21世纪后,智能温度传感器正朝着高精度、多功能、总
2009-11-07 11:57:341125
PCF2009看点:被动元件呈现新趋势
PCF2009看点:被动元件呈现新趋势 TDK、Vishay、村田、太阳诱电、泰科、3M、槟城电子、罗地亚、东营国瓷,再加上中国电子元件行业协会理事长、iSuppli总监兼首席分析
2009-11-12 16:40:56483
电连接器、航空插头的发展新趋势
电连接器、航空插头的发展新趋势         中国电连接器 市场需求近年来保持了高速增长,新技术、新材料的出现也极大推动了行业
2009-11-17 16:55:311178
传感器开发的新趋势研究分析
传感器开发的新趋势研究分析  传感器开发的新趋向包括社会对传感器需求的新动向和传感器新技术的发展趋势这两个方面。
2009-12-04 09:15:09563
电子变压器的技术创新趋势分析
电子变压器的技术创新趋势分析   近年来,电源中电子变压器所用的铁心材料和导电材料价格连续上涨,上游原材料形成卖方市场
2009-12-10 09:22:09642
太阳能电池的发展新趋势
太阳能电池的发展新趋势 紧紧围绕提高光电
2009-12-28 09:26:203122
网络家电成为家庭娱乐的一种新趋势
网络家电成为家庭娱乐的一种新趋势 随着互联网的发展,家庭娱乐生活的多元化,网络家电也逐渐成为家庭娱乐的一种趋势。更多家庭将通过这种便捷的服务平台来享
2010-02-03 09:12:181221
CAD-CAM数据转换新趋势
CAD-CAM数据转换新趋势 摘 要:针对电子行业设计制造信息集成趋势,介绍当今电子行业CAD/CAM数据转换标准制定及相关数据转换格式开发的新动向
2010-03-02 09:48:151100
在PDM平台上对CAD/CAPP/CAM集成进行研究
  CAD/CAM系统集成实际上是指设计与制造过程中的CAD、CAPP和CAM三个环节的软件集成。本文基于Pro/NC,在PDM平台上对CAD/CAPP/CAM的集成进行了研究,给出了集成系统的结
2010-10-23 10:39:04970
回顾2010年数据转换趋势
回顾2010年数据转换趋势 未来的一年里,数据转换器技术的性能将持续提高,同时功耗不断降低。随着数据转换
2011-01-02 13:54:47481
汽车工业CAD CAM技术的发展和展望
现在的汽车公司都购入 CAD /CAM主导软件,再进行二次开发,用来满足自己的生产设备。实现了开发软件和购入软件相结合!
2011-06-21 16:41:09124
cad下载_cad教程_cad使用技巧
CAD(Computer Aided Design)是一款绘图系统,现在被广泛应用到机械设计、建筑工程中。CAD指利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计工作。 本专题页面为您整理出CAD相关
2012-10-25 10:08:07
电力半导体模块新趋势
电力半导体模块新趋势
2017-03-04 17:56:161
关于PDM的CAD/CAPP/CAM集成探讨
。目前,许多著名的CAD/CAM商品软件,如Pro/ENGINEER、I-deas、UG、Euclid等在几何造型、分析计算和数据管理等有很强的功能,也具备NC编程的功能,但是在CAPP方面,这些CAD
2017-12-02 10:22:080
Acme CAD Converter官网下载入口(CAD版本转换器)
Acme CAD Converter是一款优秀的多功能CAD图形管理软件,Acme CAD Converter可以转换到低版本的cad中打开。软件的界面友好,操作起来简单方便,是一款非常好用的软件,打开要转换cad,文件------另存为------想要的低版本!你也可以试下哦!
2017-12-07 19:06:090
CAD转换器(Easy CAD Converterv 3.1)中文版免费下载
Easy CAD Converter 3.1汉化版是一款操作简单功能强大的CAD转换器。可以转换您的CAD图纸从DWG到DXF,DWG从到DWF,DXF从为DWG,DXF从到DWF,从DWF到DXF
2017-12-08 10:35:330
对于中国医疗行业六大新趋势独家解读
中国医疗行业六大新趋势盘点。
2017-12-26 15:44:554869
LG新专利曝光 折叠屏幕是手机新趋势
近日 LG申请的一项新专利曝光,自三星折叠屏幕研发开始,LG也紧随其后研发折叠屏幕,折叠屏幕将成为LG研发未来手机新趋势
2018-02-10 12:03:25871
全球制造业转移的五大新趋势解析
新一轮科技革命以来,世界制造业格局发生深刻变化,全球制造业产业转移呈现出新趋势和新动向。
2018-07-27 08:55:005165
CAD如何转换成PDF?三个简单的转换技巧详细资料概述
关于CAD转换格式的话,我们在设计工作中还经常用的到,不过,转换CAD图纸格式那么多,总有你最喜欢的一中转换格式吧,这就又说道PDF图纸格式了,真的超级方便的一种电子文档格式,还非常的安全具有保密性,其实CAD转PDF也是很有技巧的,下面就给大家介绍三种实用的转换小技巧,来看看吧!
2018-09-21 08:00:000
浅析CAD、Word与Excel之间超实用的转换技巧
跟图纸打交道的我们,因工作需要,经常需要在CAD,word,excel之间进行转换,下面这些超实用的技巧,赶快收藏好吧!
2018-09-25 14:34:164421
买不起房不要怕,本田自动驾驶房车是新趋势
想想就让人压力山大的住宿问题,现在虽然还无解,但未来,可能就不一样了。今天,就来说说这个未来感十足的新趋势
2018-10-02 11:10:003696
物联网安全的最新趋势分析
本文数据及观点来源于卡巴斯基发布的《2018上半年物联网威胁新趋势》报告,笔者总结了部分报告内容,分享以下物联网安全的最新趋势
2018-10-10 15:12:423814
工业物联网的最新趋势的讨论
赛灵思连接与控制总监Dan Isaacs在本视频与您讨论了工业物联网的最新趋势,并讲解了赛灵思解决方案是如何将软件可编程性与实时处理相结合,为世界各地的最新智能 工厂,智能电网及智能医疗加速的。
2018-11-29 06:33:003069
基于视频/视觉的系统发展最新趋势的讨论
赛灵思广播与专业音视频业务部总监Aaron Behman在本视频中与您一起讨论基于视频/视觉的系统发展最新趋势,并解释了赛灵思如何为高性能图像处理搭配“Any to Any”连接 提供最灵活的,基于标准的解决方案
2018-11-29 06:31:001562
嵌入式视觉的最新趋势讨论
Xilinx嵌入式视觉战略营销总监Aaron Behman讨论了嵌入式视觉的最新趋势以及Xilinx如何为高性能图像处理提供最灵活,基于标准的解决方案
2018-11-22 06:31:002740
CADCAM过去和现在有什么样的区别
当今的大多数工程师都熟悉创建数字 2D 和 3D 设计的计算机辅助设计 (CAD) 工具,以及将这些设计带入车间的计算机辅助制造 (CAM) 软件。但事实并非总是如此。
2019-01-13 11:58:0011664
2019年引导人工智能发展新趋势
在本文里,Ben Lorica将展望那些会在2019年引导人工智能发展的新趋势
2019-02-28 16:01:19425
新型工业化的三个新趋势(人民观察)
进入经济发展新时代,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化呈现出新特点新趋势。要站在新工业革命的历史坐标系上推进新型工业化,把握好产业范式转变、产业组织形态变化和绿色发展三个新趋势
2019-04-10 10:56:473145
什么是嵌入式技术和物联网发展新趋势
物联网操作系统和边缘计算是嵌入式技术和物联网发展新趋势
2019-06-06 10:50:592084
人造电子皮肤——电子工业发展的新趋势
“人造电子皮肤是电子工业发展的新趋势,可以激发我们的思考,让我们有更多的想象空间创造出新的材料和新的技术。”
2019-06-24 17:47:065612
PCB Gerber文件简单介绍
Gerber也叫“光绘”,通常只代表一种格式如RS-274, 274D, 274X等,充任了将设计的图形数据转换成PCB制造的两头媒介,即一种CAD-CAM数据转换格式规范。重要用处就是PCB幅员绘制,最后由PCB制造商完成PCB的制造。
2019-10-03 16:50:0014295
如何使用CAD和VB NET实现多平台直齿及锥齿轮的设计
制造业信息化的发展促使许多企业建立起了相应的CAD/CAM软件环境平台,并应用CAD/CAM软件进行产品的设计、分析、加工仿真与制造,取得了显著的效果。但随着开发的平台越来越多,各平台之间的资源共享
2020-01-09 16:57:084
数字出版创新、传输和出版以及高质量数字出版发展新趋势
在此背景下,此次论坛讨论的议题覆盖全球数字化时代的数字出版创新、传输和出版以及高质量数字出版发展新趋势、数字出版智能大数据的核心价值、人工智能技术在内容编纂上的应用、5G背景下出版和发行新趋势等。
2020-09-30 17:01:012496
浅析2021年网络创新趋势
2020年是“十三五”规划收官之年,2021年是“十四五”规划开局之年。在此辞旧迎新之际,通信世界全媒体特推出“趋势2021”ICT产业趋势预测专题,诚邀中国联通研究院首席科学家唐雄燕把脉2021网络创新趋势,以期为2021 ICT行业发展助力。
2021-01-15 08:50:332193
浅析模块电源发展新趋势
2021年1月22日,在中国深圳,华为数字能源产品线模块电源领域发布未来新趋势
2021-01-25 08:47:223293
我国信息消费新动向与新趋势应用研究分析
我国信息消费新动向与新趋势应用研究分析
2021-03-19 09:27:521
关于5G新设备与新趋势的6点总结
近日消息,全球认证论坛(GCF)发布《2020年移动设备趋势》(英文版)报告,5G微信公众平台从中总结5G(终端)设备的“新趋势”。
2021-03-31 16:09:581449
AD17 CAD文档单位转换
AD17 CAD文档单位转换
2022-06-20 10:16:170
CAD/CAM软件的发展现状、趋势与国产替代策略探究
CAD/CAM 技术的研究开端于对精准加工技术的迫切需求,其演化历程可以分为技术准备阶段、初步应用阶段、成熟发展阶段与垄断竞争阶段,如图1 所示。
2023-02-28 09:32:173364
储能系统ESS的技术新趋势
​近日,世界著名的工业控制产品制造商-美国C3CONTROLS在其技术白皮书中分析了当今储能系统ESS的技术新趋势,以下为节选内容:原始形式的电不能以任何规模存储,但通过使用储能系统(ESS),它可
2023-05-11 10:45:22686
M12航空插头的发展新趋势
M12航空插头的发展新趋势包括数据信号传送的高效运转和智能化、各种数据信号传送的一体化、商品容积的微型化小型化、商品的成本低化、触碰件端接方法表贴化、控制模块组成化、插下的方便快捷化等。这些趋势表明,M12航空插头正朝着更高效、更灵活、更小型、更智能的方向发展。
2023-08-31 11:25:04508
新趋势下,国产数据库或“春山可望”
数据库发展出现新趋势
2024-01-30 12:12:15105
已全部加载完成
