PROTEL转ALLEGRO的方法
随着PCB设计的复杂程度和高速PCB设计需求的不断增加,越来越多的PCB设计者、设计团队选择Cadence的设计平台和工具。但是,由于没有P
2008-03-22 16:11:265010 将Allegro的brd板子导入Protel (DXP)中的详细步骤
AD不支持导入allegro的brd文件,orcad的layout的max文件倒是支持,可是同为cadence的产品
2009-11-01 16:49:015431 ALLEGRO导出CSV格式的坐标文件该方案是本人使用cadence allegro 17.2版本验证。16.6版本待验证。具体操作如下1、Tools→Reports2、找到placed component report并双击
2019-07-04 21:21:47
在ALLEGRO中画SHAPE时需要再ASSIGN给它NET,这样感觉不太方便,而且ASSIGN NET需要在右键选项很下面,感觉效率很低。不知ALLEGRO中可否做到象PROTEL 那样,画铜皮到器件上时,能自动附上网络属性呢?这样我就可以省很多时间了咯。
2012-03-31 06:52:32
1.用AD导入Allegro 17.X PCB文件、保存为5.0 版本格式.pcbdoc2.用PADS,菜单导入命令,选择protel ***的.pcbdoc文件,导入低版本的.asc文件3.用allegro导入pads的.asc文件
2019-11-29 21:40:07
Allegro与Protel如何互相转换?。。。。
2011-11-15 17:03:14
protel99se 原理图转换为PDF文档互联网真是好东西呀,今天我终于学会怎么把Protel原理图转换成PDF格式。呵呵
2010-12-31 10:32:33
PROTEL到ALLEGRO的转换技术,看完你就懂了
2021-04-26 07:06:12
Cadence提供的Protel到CCT的转换工具来完成这一工作。对于第二种情况,要做的工作相对复杂一些,下面将这种转化的方法作一简单的介绍。chenqs@clo.com.cn Cadence信噪
2015-01-21 15:29:47
。步骤如下 :a) 在 Protel 中将 PCB 封装放置(可以一次将所有需要转换的全部放置上来)到一张空的 PCB 中,并将这个 PCB 文件用 Protel PCB 2.8 ASCII 的格式导出
2013-07-15 10:56:54
,都面临着如何将手头的Protel设计移植到Cadence PCB设计软件中的问题。在这个过程当中碰到的问题大致可分为两种:一是设计不很复杂,设计师只想借助Cadence CCT的强大自动布线功能完成
2014-12-03 15:23:18
。 对于第一种情况。要做转化工作比较简单,可以使用Pro曲或h上一提供Protul到CCT转换工具来完成这一工作、对于第二种情况,要做工作相对复杂一些。下面将这种转化方法作一简单介绍。 Cadwe信噪分析
2018-09-10 16:28:07
以前公司用allegro,换了一家公司,面试时说用的是protel,可我没学过protel啊,今天开始抓紧熟悉软件。{:14:}{:14:}加油。有人是从protel转过来的吗,有经验之谈没??
2013-06-20 20:13:54
protel99 ddb格式库浏览器,有需要的朋友请联系,初步完成功能可以浏览ddb格式数据库以及其中元器件和封装.大家觉得有需求功能可以一起提供出来,大家讨论然后完善到工具中去,供大家使用.QQ:905093906
2013-06-14 18:06:08
转常用工具pcb的常用工具,protel, Altium, PASD,Allegro,CAM350http://pan.baidu.com/s/1eS41HHC, 密码:lbwu希望大家有其他完整的封装库资源帮忙补充,最好能补齐Allegro和Altium的!
2017-09-18 13:59:31
转换方法:基本是转换是按次序Altium Designer转Pads:PADS转换工具,AD版本为5.0则可Pads转Allegro:Pads导出.ASC文件,也是5.0,不要太高,也不要过低
2014-11-27 10:02:08
1、对于转换方法:基本是转换是按次序AD-pads PADS转换工具,AD版本为5.0则可Pads-allegro Pads导出asc文件,也是5.0,不要太高,allegro自身带有pads
2014-12-03 09:35:01
窗口导入设计数据. 通过导入向导功能实现数据格式转换Protel 99SE设计数据包Cadence Allegro设计文件CircuitMaker 2000原理图和符号库文件DxDesigner
2015-12-28 23:01:59
文件导入使用 File»Import 命令。 使用打开命令对话窗口导入设计数据. 通过导入向导功能实现数据格式转换 Protel 99SE设计数据包 Cadence Allegro设计文件
2021-03-23 08:00:00
为PCB格式。2.首先制作一幅 BMP图形,把你需要的汉字或记号包含在内。然后运行本软件,按下“文件”,调入图形。在“参数”中设置“层”与“线宽”,最后,按下“转换”就可以了。3.BMP图形最好是单色
2011-01-06 11:59:28
以前使用PROTEL,现在想学习下Cadence allegro,以前从没接触过这个软件,有个问题:Cadence allegro是不是和PROTEL一样既能画原理图也能画PCB啊
2012-12-29 21:51:19
可以在官方网站http://eagle.timll.com/eagle_ULP.asp上下载“eagle2ad_sch.ulp”用户语言程序,执行该文件即可将Eagle格式的原理图转换成以schdoc为后缀的Protel格式.
2011-09-08 16:41:00
2011-10-14 17:24:34
2011-11-14 14:35:40
Translator 转换软件。下面是操作界面,按ADD增加PROTEL文件,按translate转换,在安装目录下生成转换的PADS文件.解压后拷贝到C盘下就可使用二、将PADS文件转换为PROTEL的方法1)将
2011-09-21 11:03:34
PCB抄板之PROTEL到ALLEGRO的转换技术1 1. PROTEL 原理图到Cadence Design Systems, Inc. Capture CIS 在Protel原理图的转化上我们
2012-07-25 17:10:58
Layout2Allegro来完成这项工作。 1) 在Protel中将PCB封装放置到一张空的PCB中,并将这个PCB文件用Protel PCB 2.8 ASCII的格式输出出来; 2) 使用Orcad Layout导入
2018-09-17 17:14:49
PowerPCB到allegro格式转换步骤1、首先建立一个allegro的工作目录。此目录放在psd_date下,如:f/cadence/psd_date/work。2、在PowerPCB中输出
2010-09-23 08:18:21
,和Layout2allegro来完成这项工作。步骤如下:a) 在Protel中将PCB封装放置(可以一次将所有需要转换的全部放置上来)到一张空的PCB中,并将这个PCB文件用Protel PCB 2.8 ASCII
2015-12-25 14:17:44
:Allegro Designs Translators 添加刚才处理过的低版本的AllegroPCB文件,执行转换,转换完成后,在PCB的文件夹下会产生一个这样格式的PCB文件:design_
2014-12-03 09:42:13
关于如何转换allegro/SIP的设计文件到Sgrity的spd文件,一般有以下三种方法:1.Brd/sip文件直接
2014-12-03 11:58:06
1.方法1在PADS的Import界面中,如图6-272所示,选择导入格式“Allegro Board files(*.brd)”,选择需要转换的PCB,即可开始转换。稍微查看一下转换过程中的警告
2021-08-10 16:08:34
【DOC文档】Protel原理图PCB到Cadence的数据转换附件下载:
2011-02-21 13:53:16
Allegro ASCII文件格式(.Alg)。如果用户Altium Designer设计系统中安装了Allegro PCB编辑器(支持15.2以下和16版本),用户就可以直接转换Allegro
2014-11-18 15:48:32
2013-07-11 15:30:57
关于Allegro的转换功能:能否转换成Altium(AD6)的文件
2011-08-26 17:52:29
因为工作原因,浙江温州这边有很多的PCB厂家,无法使用PADS LAYOUT画的PCB做板子,他们只认PROTEL文件,只有少数厂家可以做PADS格式的,所以这两年一直都在想办法,怎么把PADS
2014-07-31 21:57:50
现在正在做一个格式转换工具,大家有什么好的建议和思路没有呢,也就是可以protel的格式,orcad等原理图,库格式的互相转换.
2013-06-17 14:08:25
有什么方法可以将Allegro的brd文件导入Protel中吗?
2021-04-25 09:46:26
如何将手头的Protel设计移植到Cadence PCB设计软件中?Protel到Allegro转化的方法
2021-04-27 06:04:34
LAYOUT(.pcb) To allegro(.brd)2.2 PADS 和protel 和P-CAD 文件之间的转换可以用AD6.9 完成原理图PADS logic(.sch) To orCAD(.dsn
2019-07-08 08:29:59
怎么将POWERPCB文件转换成PROTEL99的文件格式在设计中,经常需要将不同EDA软件设计的PCB,转换到别的软件的情况,protel文件转PADS,PADS文件输出支持PROTEL的格式
2010-09-22 10:51:37
印制板图打印其上,形成符合标准的文件,但这种做法效率很低,而且图形常会打偏,有时甚至会打反,经笔者试验,找到了一种简便的方法,使印制板图转换为AUTOCAD格式,再在AUTOCAD里一次性打印出符合
2009-03-25 15:03:35
请问各位大侠Orcad 的brd文件 如何转为protel99格式的 PCB文件?我试过用Orcad 转protel的工具“ORTG.EXE”,文件格式是能转过来但用
2008-09-21 09:38:40
在PCB抄板、PCB设计等过程中,由于不同软件平台之间的数据或文件格式不同,常常需要借助其他的工具进行平台或文件格式的转换,本文我们将为大家介绍从PROTEL到ALLEGRO的转换技巧。 1.
2018-11-22 15:47:00
菜鸟开始学allegro,求allegro的快捷键的TXT格式的文件刚来一个新公司,快捷键只有那么几个,连空格键换方向,G点设计grid点的都没有,但是我又不知道如何编辑,求那位知道的大侠指点一二。指指点点也是可以的
2012-09-13 19:59:30
Capture生成的Allegro格式的网表传递到Allegro BRD中,作为我们重现工作的起点; 2) 首先,我们要重现器件布局。在Protel中输出Place & Pick文件,这个文件
2014-12-03 15:20:51
我现在有一pad格式的PCB文件,想要转换成ALLEGRO格式的,还请各位高手指点、帮忙。
2010-12-17 17:50:41
版主:你好!我在ADI官网下载原理图的文件是BXL格式,请问如何才能转换成PROTEL可用格式。谢谢
2018-11-23 09:31:34
BXL文件如何转换成PROTEL格式?
2023-12-25 07:55:18
Protel DXP 中文教材 (PDFProtel DXP 中文教材 (PDF下载介绍:Protel DXP 中文教材 (PDF文件格式)
2006-03-12 02:16:400 protel to powerpcb(pads)转换软件
2008-03-06 16:54:200 怎样将PROTEL格式的文件转换为AUTOCAD格式并打印呢: 在国内Protel软件一直大受欢迎,从DOS时代的Protel3.3(Autotrax 1.61)到现在具有EDA Client/Server (客户/服务器)即C/S“框架”体系结
2009-03-25 15:01:440 长期使用Protel作PCB设计,我们总会积累一个庞大的经过实践检验的Protel封装库,当设计平台转换时,如何保留这个封装库总是令人头痛。这里,我们将使用Orcad Layout,和Layout2allegro来
2009-10-15 09:35:180 共享ARM2440开发板PCB元件封装库(Protel 99格式)
2010-07-15 15:42:36268 在国内Protel软件一直大受欢迎,从DOS时代的Protel3.3(Autotrax 1.61)到现在具有EDA Clien
2006-04-16 22:13:11852 PowerPCB PCB文件转换成Protel文件的方法
第一种方法:首先在PowerPCB中用Export命令导出ASCII文件(最好选低一点版本格式如3.6或4.0),
2008-03-06 15:19:514727 Protel到Allegro /CCT格式转换
当今IT产业的发展日新月异,对硬件设备的要求也越来越高,硬件设计师们面临如何设计高速高密度PCB的难题。常言道,工欲善其事,必
2009-02-08 10:56:49738 Protel封装库转换到Allegro的方法及步骤
长期使用 Protel作 PCB 设计,我们总会积累一个庞大的经过实践检验的 Protel 封装库,当设计平台转换时,如何
2009-04-15 00:14:195049 Protel到Allegro格式转换方法及步骤
2009-04-15 00:35:47775 Protel转换G到Allegro/CCT格式的转换方法
由于接触和使用较早等原因,国内Prote用户为数众多,他们在选择Cadence
2009-11-01 16:45:36717 Protel转换至Allegro及CCT格式的简便方法
由于接触和使用较早等原因,国内Prote用户为数众多,他们在选择Cadence高速PCB解决方案
2009-11-18 08:36:27763 电路板改板技巧中PROTEL到ALLEGRO的转换技术
2011-06-06 09:39:40905 PCB抄板之PROTEL到ALLEGRO的转换技术1
在Protel原理图的转化上我们可以利用Protel DXP SP2的新功能来实现。通过
2010-02-02 10:42:531435 PCB抄板之PROTEL到ALLEGRO的转换技术2
2010-02-05 09:51:111251 Protel到Allegro图解步骤
常言道,工欲善其事,必先利其器,这也是越来越多的设计师放弃低端的PCB设计工具,进而选择Cadence等公
2010-03-21 18:14:551017 POWERPCB和PROTEL的文件格式互不兼容,不能直接打开对方格式的文件,这给一些设计者带来了麻烦。 由于工作需要,版主经常要对POWERPCB和PROTEL的PCB文件
2010-07-31 16:20:042882 1.Allegro知識介紹 Allegro PCB軟體是美國Cadence公司的EDA軟體產品,並且大家熟悉的ORCAD也是該公司的產品。目前PCB Layout的EDA工具大致有Protel,PCAD,Mentor graphics,POWER PCB和Allegro。而Allegro PCB是全
2011-05-25 15:43:180 在PCB LAYOUT的常用设计工具中,Allegro中铺铜不像PADS中命令中带有铜copper这个单词,它是以英文shape来表示的,有多边形,长方形,圆形等,这有点像Protel的图标,PADS中则用了四个命令分
2011-11-23 13:56:166094 电子发烧友网站提供《CCT软件.exe》资料免费下载
2012-09-24 11:37:508 Altium板转换为Allegro板步骤 不收积分,需要的看下
2015-11-23 17:45:430 种类非常多的封装,protel格式 本人一直在用,现在分享给大家,喜欢的朋友可以拿去
2016-03-09 17:45:030 这是网络芯片W5500的电路原理图+PCB图(PROTEL DXP 格式),从我的一款产品中抠出来的,网上的原理都是PDF格式,希望给大家带来便捷。 原理和封装都没有问题,只需要简单修改,便可导入到自己的电路图中,大大节省了画板的时间,也避免了出错。
2016-03-16 14:05:040 NE5532+LM1875 protel格式源文件 可以直接生产哦
2016-06-15 16:24:38170 音调板 protel格式源文件 PCB源文件
2016-06-15 17:36:4246 基于ARMCortex-M内核的32位微控制器——LPC176x封装库-Protel格式
2016-07-08 11:33:080 MSP430最小系统板设计 - Protel 格式,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-17 17:44:030 贪吃蛇protel 99se格式,下来看看。
2016-12-09 20:15:130 protel99_se完全教程ttp格式
2016-12-29 11:33:090 protel-pads转换工具
2017-02-14 17:25:390 AD封装转ALLEGRO封装时,要把所有封装放到一张PCB上或者分批次的放到PCB上,把PCB转成ALLEGRO格式的,然后再用ALLEGRO导出PCB封装
2018-04-05 17:06:0047055 本文档的主要内容详细介绍的是protel原理图转PDF格式软件应用程序免费下载。
2018-09-29 08:00:0015 如果能将AD或Power Logic原理图产生的网表转成Allegro格式的网表,那就能导入Allegro里面设计了,就不需要转换原理图了,省事又省时,这是最为简单方便又靠谱的方法了。
2019-11-26 14:50:0816583 在Protel原理图的转化上我们可以利用Protel DXP SP2的新功能来实现。通过这一功能我们可以直接将Protel的原理图转化到Capture CIS中。
2019-11-28 16:46:082911 电路设计软件的使用频率极高,采用电路设计软件,可提升工作者设计电路的效率。但在电路设计软件使用过程中,同样存在一些问题,如格式转换等。为帮助大家解决电路设计软件难点,本文将对protel电路设计软件中protel转allegro的方法予以介绍。如果你对本文内容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2020-08-23 09:16:422646 怎样算是一个好的视频转换器,支持多种格式,转换速度快,输出质量高,这些都是衡量的标准,但是用户选择最基础的还是在于接纳的格式是否够多。毕竟如果没有想要转换的格式来进行操作,也根本就谈不上速度和质量
2020-08-24 15:34:541403 我们在使用示波器时,经常会需要将波形通过 U 盘导出,一般这种导出的波形的都是bmp 格式的,很多时候 bmp 格式的图片不方便使用,需要转换为 jpg 或 png 格式的。
2023-08-08 15:08:58457 Protel DXP在输出Capture DSN文件的时候,没有输出封装信息,在Capture中我们会看到所以元件的PCB Footprint属性都是空的。这就需要我们手工为元件添加封装信息,这也是整个转化过程中耗时的工作。
2023-10-18 15:07:51238 Protel DXP在输出Capture DSN文件的时候,没有输出封装信息,在Capture中我们会看到所以元件的PCB Footprint属性都是空的。这就需要我们手工为元件添加封装信息,这也
2023-10-20 15:11:02341 Altium板转换为Allegro板步骤
2022-12-30 09:19:432 Protel封装库至Allegro的转化
2022-12-30 09:20:462
查看更多
