PowerPCB 快捷命令你了解多少?
全局设置命令 命令字符 命令含义及用途
C 补充格式 ,在内层负片设计时用来显示Plane 层
2010-03-15 10:19:33
861 PCB新手看过来]POWER PCB内层属性设置与内电层分割及铺铜
看到很多网友提出的关于POWER PCB内层正负片设置和内电层分割以及铺铜方面的问题,说明的帖子很多,不过
2010-08-18 16:11:50
8360 我在画4层板时,顶层、底层的贴片元件的GND如何处理,直接大面积覆铜而不用焊盘附近打过孔的方式可以么? 电源层分割成几个区域但是比如+12V的孔相隔比较远,中间又有其他电压区域,能不能把+12V分割成2个区域?分割以后还是会出现连线提示。请大神们帮帮忙!!谢谢大家
2013-08-22 08:16:23
powerpcb内层正负片设置和内电层分割
2012-08-20 22:08:13
altium designer 内电层是GND,有一些孤立的覆铜因为面积太小,所以DRC报错,为此我P+L分割内电层,并给这些孤立的铜一个not net,这样DRC就正确了,可是当我随便改动一个地方或者重新开软件,就又报错了,为什么呢
2012-08-30 10:50:06
在进行内电层分割时,同一网络必须是一个连续的整体,而不能分割成多个不连续块么?
2014-09-29 08:37:27
内电层的地孔,是全连接好?还是十字花好?为什么啊?请各位大神解答一下,谢谢
2017-05-10 10:02:28
在添加内电层时“connect to net”选项如何选择?若板子需分好几个电源(如:2.5v、1.2v、3.3v、5v)。那么在这个选项中选择“no net”还是一个板子中主要的电源(2.5V
2012-05-07 15:35:38
层最大容许走线面积为该层面的1/3,在这个面 积内为可接受的布线范围。 内层的VCC层走线必须在同一块PW Plane范围内,走线不 要有跨Plane的布线状况发生。`
2014-02-19 18:23:03
AD版本19.0.6怎么设置内电层铜皮和边框的距离啊?在clearance里设个rule,设置了All和Keepout层的间距,但是没用。。
2020-02-12 22:07:34
我的电源负片层设置了一个封闭区域为1.2V 但是没有X这个负片标志,感觉没有连上 但是其他地方的 5V3V3 有这个负片标志 我很不能理解 我是AD21 版
2022-05-18 20:12:13
负片中的网络不能用线连接!!!负片中的网络不能用线连接!!!负片中的网络不能用线连接!!!...第一种方法:先用anti etch分割,在设置网络第二种方法:直接用shape设置某个电源网络区域负片
2021-12-30 08:01:25
AD09内电层 不连接 过孔 ?AD09内电层 不连接 过孔 ?AD09内电层 不连接 过孔 ?AD09内电层 不连接 过孔 ?
2016-11-09 12:24:25
AD09 多层板拼版 内电层怎么复制不了,怎么连接内电层的网络?AD09 多层板拼版 内电层怎么复制不了,怎么连接内电层的网络?AD09 多层板拼版 内电层怎么复制不了,怎么连接内电层的网络?
2016-11-09 12:54:57
`AD10中,内电层分割后,是不是网络(比如GND)GND这三个字会显示的很大很大。`
2017-03-06 09:22:27
各位大侠们,这里两天我画了一块4层板,由于第一次画4层板,有几个问题不清楚,还望赐教!(本人是学生,问的问题低级了,还望各位不要嘲笑。) (1)我的板子是双电源(正负5V),内电层(plane)我
2019-01-23 06:36:48
1.加入我有两个电源,一个是3V3_A,一个是3V3,我在内电层吧3V3_A分割开以后,内电层剩下的区域都给3V3,这个3V3是不是就不用再划线分割了,直接设置成3V3网络就可以。2.我分割好的电源
2019-06-03 09:41:37
AD内电层主要电源分割完成后,剩余的空间怎么处理?全部设为分散的小电流电源?不设网络?设地网络?
2019-09-18 05:35:53
我的负片层无法走线,发现是布线规则里面没有新添加的两层,这样应该去哪里设置呢?谢谢。
2022-11-06 19:24:54
Altium内电层分割线上可以有其他网络的过孔或者焊盘吗?这些焊盘和过孔都没有与这个内电层相连接,只是连接到其他层,内电层的分界线通过这些焊盘或者过孔有问题吗?感觉是没有问题的,但是还是不放心。请大神解答啊。
2014-01-09 14:15:09
Allegro正负片的概念及相关设置说明
2008-05-12 21:22:43
并没有做的很完整,对于被? AnTI-Pad 隔断的内层没有DRC 报错。在建焊盘时注意下图红色方框中的设置都是针对负片而言的ArTI-Pad:与内层隔开所用的图形,一般用大于钻孔一定数量的圆形就可以了
2019-06-15 08:30:00
在进行多层板设计的时候,当PCB中的一个内电层上有多个分割区域的的时候,可以用不同的颜色区别,显示清晰,方便识别分割区域的网络。 其实就是通过改变其所属的网络的颜色来达到改变负片层的颜色,方法如下:1. 打开PCB面板,编辑内电层所属的网络属性;(图文详解见附件)
2019-09-25 17:50:14
内电层与内电层分割在系统提供的众多工作层中,有两层电性图层,即信号层与内电层,这两种图层有着完全不同的性质和使用方法。信号层被称为正片层,一般用于纯线路设计,包括外层线路和内层线路,而内电层被称为
2011-12-26 14:28:31
Altium Designer内电层分割的时候,是不是一定要确定我板子内电层的 “pullback”界线?因为软件默认 绿色机械层边界是矩形,当我板子要求的不和默认的矩形一样的时候,是不是就得先沿着
2011-10-25 00:29:00
Designer 内电层与内电层分割教程Altium Designer 6.0 初学教程(入门教程)altium designer 多层板的法Altium designer PCB画板速成教材Altium Des...
2021-08-05 08:19:37
谢谢各位,谁能详细告诉我原理图转PCB图后,如何设置成为负片层,谢谢啦
2013-08-30 08:37:27
AD版本19.0.6怎么设置内电层铜皮和边框的距离啊?在clearance里设个rule,设置了All和Keepout层的间距,但是没用。。。
2020-02-12 21:58:21
,铜箔是以负片方式显示的。直观的讲,暗的区域实际为整片的铜箔,本层不能进行布线、铺铜和plane area操作。Split/Mixed Plane是PADS专门针对多电源系统内电层分割给出的内电层属性
2015-01-27 13:43:14
设计异常,内层铜皮没有添加网络导致完全隔离。04内层负片瓶颈在内层设计电源层、地层分割时,由于过孔密集会出现网络导通的瓶颈。电源网络导通的铜桥宽度不够,会导致过不了相匹配的电流,从而导致烧板。甚至有
2022-12-08 11:43:55
的关于POWER PCB内层正负片设置和内电层分割以及铺铜方面的问题,说明的帖子很多,不过都没有一个很系统的讲解。今天抽空把这些东西联系在一起集中说明一下。时间仓促,如有错误疏漏指出还请多加指正! 一
2013-10-15 11:09:43
PCB新手看过来]POWER PCB内层属性设置与内电层分割及铺铜 看到很多网友提出的关于POWER PCB内层正负片设置和内电层分割以及铺铜方面的问题,说明的帖子很多,不过都没有一个很系统的讲解
2018-09-14 16:34:29
Protel99SE四层板及内电层分割入门
2012-12-31 09:51:54
Protel四层板与内层分割入门教程
2011-06-02 10:17:08
Protel四层板及内层分割教程
2012-08-20 23:18:36
POWER这个内电层上分割了+15V,-15V两个区域,在GND层分割了GND和AGND两部分,我想问问这样做对不对?还有就是最后为了防止干扰最后要在板子的顶层和底层信号层覆铜,那么覆铜联接的是什么网络?大侠们能否快点给个信,老板急要板子,我就在线等啦
2009-12-05 08:39:37
前言 allegro的电源层平面分割与AD的原理相同,只不过是关于敷铜和分割线的操作有自己的一套方法。 AD的相关文章可以参考之前的这篇:四层PCB核心板制作8——内电层电源平面分割。绘制
2021-12-27 07:14:57
allegro16.5多层PCB板的叠层设计时,内电层设计为正片或负片的选项不知道怎样处理,我原来用的是allegro15.7,allegro15.7设置内电层时,它有个选项,可选为正片或负片,但allegro16.5没看到这个选项,求教知道的人指导一下
2015-09-20 18:45:24
如题,cross section editor里没有了,17.2设置正负片在哪呢
2016-07-22 10:25:18
POWER这个内电层上分割了+15V,-15V两个区域,在GND层分割了GND和AGND两部分,我想问问这样做对不对?还有就是最后为了防止干扰最后要在板子的顶层和底层信号层覆铜,那么覆铜联接的是什么网络?大侠们能否快点给个信,老板急要板子,我就在线等啦。
2009-11-20 16:23:25
内电层分割好了,但是不合适,重新走一遍太麻烦,有没有办法修改分割
2015-06-11 09:06:51
。九、看内电层 在PCB内层设置完毕后,我们要来查看内层是否正确,当然,最先是用眼睛来查看整个板了。下面,我们来看看下面这个图:protel四层板及内电层分割入门 前面已经讲过,带十字PAD是已经和内电
2019-07-09 07:08:08
: 这时,网络为AA1的PAD中心也多了个十字架,说明,AA1网络已经从VCC层将这里焊盘连接起来了,注:千万注意,在内电层中不要再对这些焊盘进行走线了。九、看内电层 在PCB内层设置完毕后,我们要来
2011-03-16 11:16:21
和铜皮都会在生产后以实际的内容显示。负片工艺,可以理解为所见即消除,就是在负片工艺层(一般是在电源、地的分割层)走的线或者铺铜皮的位置,在生产时其上的铜皮会被去除,与实际处理的内容呈一个相反的状态
2021-07-21 16:41:15
刚学4层板,画了一个板子(尺寸比较小,布线比较密),pad比较多,我发现负片分割对我来说挺有困难的,正片就还行。请问大家设计内电层时,负片方式还是正片方式哪个用得比较多?PS:新手入门学习,懂得还不到,还望大神不吝赐教
2017-03-01 21:49:06
AD09多层板拼版复制粘贴后内电层网络断开这个是PCB文件设计好后,分割内电层为+5V,-5V,+3V。但是做拼版的时候发现被复制过来的内电层,不能保持网络,也就是原来连接好的电源,现在断开了。我
2019-10-15 04:38:25
分割内电层出现了这种情况,他们连在一起了吗?
2019-09-10 03:16:21
相应的电源基本上是不可能的,因此我们需要对电源内电层进行分割来为每一种电源供电。 除了电源平面分割之外,一些设计中还需要涉及内电层地层的平面分割。大三的时候曾经画过一款四层的小四旋翼飞行器的电路板。...
2021-12-27 06:24:05
大侠们:小弟我初学4层板,不知道如何设置分割内电层。找了些资料看看,学着设置。为什么如所示设计那栏里面没有分割内电层选项? 哪位高人肯帮帮忙,不胜感激!
2012-09-18 22:14:17
布局和布线是PCB设计中的两个最重要的内容PCB设计的一般原则做四层板时,如何分割内电层?如何画出自己定义的非标准器件的封装库?
2021-04-21 06:54:29
protel99内层的添加与删除protel99内电层的分割
2021-04-26 07:13:57
按照网上查到的打开内电层,place---- line ad15可以直接在内电层上画出分割区域,怎么我按照P>>L,直接画出来的效果是个框啊?双击区域也没有效果。
2016-10-16 18:04:42
软件是AD10,想画个四层板,但是内电层分割不知如何实现
2013-04-10 09:51:12
的电源基本上是不可能的,因此我们需要对电源内电层进行分割来为每一种电源供电。 除了电源平面分割之外,一些设计中还需要涉及内电层地层的平面分割。大三的时候曾经画过一款四层的小四旋翼飞行器的电路板。在那
2019-12-25 08:00:00
四.设置内电层(在这儿过程中我已经将内电层分割了)
再执行design->layer stack management ->双击GND层,在NET NAME里选择GND网络,真正定义为
2019-07-10 08:32:11
`本帖是在AD17中进行了内电层的分割,内容是我自己实践整体的,希望给大家带来参考。`
2017-12-15 16:37:54
通常情况下,大家都知道电路板的表层都是正片,负片特指内电层,然而内电层不一定都是负片,也有用正片的。电路板的内电层使用正片或是负片,是由设计电路板的人决定的,和个人习惯有关。下面就简单的说下
2019-09-29 16:08:25
部分的 宽度;Air-Gap选项中设置绝缘间隙的宽度。 11.4.2 内电层分割方法 在本章的前几节已经介绍了多层板的层叠结构的选择,内电层的建立和相关的设置,在本小节中将主要介绍多层板内电层的分割方法
2015-03-06 11:36:54
请问allegro用负片设计时,如何让过孔与内电层全连接?全连接时过孔的flash该怎么做?
2019-09-29 10:05:16
多层电路板中间层设置与内电层如何分割多层电路板与一般的电路板不同之处在于,多层电路板除了顶层和底层之外,还有若干中间层,这些中间层可以是信号层(mid layer),也可以是内部电源/接地
2015-02-11 14:51:57
AD20内电层电源分割实例。我们通常会在 元件布局合理,且不影响其他信号线走线的情况下。将大电流的电源放在 Top、Bottom层,使用多边形铺铜进行电源分割。而内电层的电源分割操作方法与Top
2021-12-27 06:33:14
请问一下,内电层分割时,分割线压到过孔会有问题吗????
2019-06-14 03:37:41
Altium designer 怎么分割内电层呢?那个菜单那个功能?谢谢谢谢
2019-09-19 04:35:54
大家用过cadence么?内电层为什么要加分割线呢?不同电压的铺通已经分开了,不就可以了么?加分割线不是多此一举么?
2019-01-18 06:36:14
请问各位大虾,四层板内电层的电源层,对于多电源的电路板,主电源选取和分割内电层有什么规则吗?比如主电源一般选取多电源的哪个电源?电源有24V,5V,3.3V,1.8V。3.3V和1.8V主要供给芯片工作。希望有经验的大虾们分享下四层板多电源板的画法。
2019-09-24 04:38:45
请问电源(内电层)分割的作用,分割前要做哪些工作?分割时要注意什么?谢谢了
2017-09-28 15:58:43
Allegro 中正负片的概念及相关设置概念:正片和负片是底片的两种不同类型。正片:简单地说就是,在底片上看到什么就有什么。负片:正好相反,看到的就是
2009-12-07 14:17:08
0 暗房正负片制作在工艺上如何区分
负片:一般是我们讲的tenting制程,其使用的药液为酸性蚀刻 负片是因为底片制作出来后,要的线路或铜面是
2010-03-15 09:43:21
1174 POWERPCB内层正负片设置和内电层分割,POWERPCB内层正负片设置和内电层分割。
2015-12-28 11:39:45
0 负片中的网络不能用线连接!!!负片中的网络不能用线连接!!!负片中的网络不能用线连接!!!...第一种方法:先用anti etch分割,在设置网络第二种方法:直接用shape设置某个电源网络区域负片
2022-01-07 14:38:12
2 今天有朋友问小编pcb内层用负片还是正片,不知道大家是否了解线路板的正片与负片,深圳捷多邦小编今天跟大家聊聊,线路板中的正片与负片。
2023-09-11 10:20:00
1210
