如何在Protel软件中导出元件清单
- PROTEL(136420)
Protel DXP中元件库的使用
目前在Protel DXP的试用版中只提供了两个集成元件库(integrated library)供使用,而要用到更多的Protel提供的元件库就必须从Protel网站下载,但许多朋友说从Protel网站下载的元件库
2011-05-26 19:32:1316229
Protel在线教程:如何在PCB文件中加汉字
在PCB文件上面加上汉字一直都是很多网友比较感兴趣的事情。PROTEL早期的版本加
2010-04-22 09:09:054013
Protel ***生成元件清单时出错
在win7系统下使用Protel *** 2004,原理图Report\Bill of Material生成元件清单时跳出如图错误:这是怎么回事,如何解决?请各位同仁予以指点,谢谢!
2012-03-15 15:18:46
Protel 99 SE导出的,PCB1.PCB文件 打不开
Protel 99 SE导出的,PCB1.PCB文件 打不开 重做了系统 重装了软件 就是不行如图:好心人帮帮忙~~~~~~
2014-10-03 16:17:19
Protel DXP 元件库制作教程
DXP時,應該使用集成元件庫。 當然,我們是可以在Protel DXP中使用Protel以前版本的元件庫的,例如Protel 99 SE等。但是又有朋友說了,該如何在在Protel DXP中使
2008-06-04 09:14:33
Protel DXP如何创建集成元件库
Protel DXP如何创建集成元件库由于在Protel DXP中使用的元件库为集成元件库,所以我在Protel DXP中使用Protel以前版本的元件库、或自己做元件库、以及在使用从Protel
2009-03-25 08:33:01
Protel99se元件库清单
`Protel99se元件库清单1 框架结构:分为原理图元件库和PCB元件库两个库,每个库做为一个单独的设计项目1.1依据元器件种类,原理图元件库包括以下16个库:1.1.1 单片机1.1.2
2013-04-04 20:26:17
Protel DXP中元件库的使用介绍
库。 当然,我们是可以在Protel DXP中使用Protel以前版本的元件库的,例如Protel 99 SE等。但是又有朋友说了,该如何在在Protel DXP中使用Protel以前版本的元件库呢?别急
2018-08-24 17:06:13
protel技术元件帮助
2009-04-07 19:09:07
AD20.2版本导出3D元件缺失问题
`各位大佬好!求教一下AD20.2版本的软件导出PCB的3D图后,用Pro E软件打开发现有元件的3D封装缺失了,这些元件的封装在AD的3D模式下看是有的。也尝试过用AD16版本的导出3D也是有的,不过因为公司不让用AD16了,在线等各位大神的解决方法,非常感谢!`
2021-05-11 11:37:38
CAD手机看图软件中的dwg格式图纸导出为PDF格式后没有颜色了怎么办?
!CAD手机看图软件中导出彩色PDF格式文件的操作步骤:1、点击右上角“更多”,下来列表中选择“导出”,选择导出格式“导出PDF格式”。2、进入“导出PDF格式”界面,点击右上角“导出”,即导出成功。导出
2020-04-03 17:08:28
CAD教程:CAD软件中如何导出表格?
CAD软件中导出表格的操作步骤:首先打开浩辰CAD建筑软件,然后依次点击建筑设计→文字表格→导出表格(DCBG),单击菜单命令后,命令行提示如下:系统自动启动 MS Office 或者 WPS
2020-11-14 16:40:09
EDA软件Protel使用小技巧
Protel是电路设计和制造领域应用最为广泛的EDA软件。在规范化的设计管理中,设计文件图样必须遵守相应的国家标准,如《电子产品图样绘制规则》、《设计文件管理制图》和《印制板制图》等,由于
2018-08-30 10:07:22
Hiber 一步一步教你如何在Altium 中导入ALLEGRO的brd文件
Protel (DXP)中。基本思想是用CAM文件,具体步骤:1、从ALLEGRO PCB Editor中导出Gerber文件和IPC网表文件(不要IPC网表也可以,不过那样导入的PCB网络名是AD随机
2014-12-03 15:05:29
PCB软件自身导出坐标数据方法
本文并非原创,来源于网络,仅供学习参考,不做承诺和保证,如涉及你的合法权益,请及时通知.利用 PCB 设计软件自身功能导出坐标数据这是最常见的坐标数据导出方法,大多数工厂都采用这种方法获取元件坐标
2013-08-01 18:17:35
cadence 原理图库从design cache 中导出来问题
cadence 原理图库从design cache 中导出来怎么把它的封装信息也一起加载过来?我现在先建一个库,然后从design cache 中拉倒我的库中,但是发现拉到我的库里后,封装信息没有
2014-08-28 15:33:07
matlab中导出数据为txt文件~~ 怎么导出二维数组中的一列
matlab中导出数据为txt文件~~ 怎么导出二维数组中的一列~~ 如数值A(1000,10000),我只想取出A(100,:)放入txt文件 ,不知道怎么操作???
2012-04-12 11:23:18
从DLL中导出sndPlaySound函数播放音频,软件出现未响应现象
为什调用从Windows多媒体系统DLL中导出的sndPlaySound函数播放音频时,可以播放音频,但是labview软件会出现未响应现象?
2015-05-18 18:50:01
从零学起PROTEL99SE元件库制作教程
PROTEL99SE辅助小软件。 3.软件安装。 4.制作SCH元件库。 5.制作PCB元件库。 第二课课程: 1.原理图设置。 2.加载元件库。 3.放置元件。 4.原理图层次图画法。 5.自动
2019-05-07 16:53:51
如何在Protel DXP中使用Protel以前版本的元件库
如何在Protel DXP中使用Protel以前版本的元件库 在Protel DXP中使用Protel以前版本的元件库主要有两种情况:一是直接使用;另一种是转换后使用。在此主要介绍前一种,后一种留待
2009-03-25 08:32:34
如何在protel元件库中快速找到自己所需元件所在的元件库
如何在protel元件库中快速找到自己所需元件所在的元件库???是否有比较快的方法?还是得靠经验???求帮助,,谢谢了!
2013-02-23 18:50:17
如何在protel软件中快速找到元件
Pro ENGINEER 转成的2D图型 根据需要编辑一下,以便更方便的转入到PROTEL 十,在PROTEL中导入AutoCAD 图形文件 十一,放置好元件的焊盘,并将多余的线条去掉,这样比较精简。再
2014-10-22 15:59:00
如何从3D模拟中导出动画结果?
大家好。你能告诉我如何从3D模拟中导出动画结果吗?非常感谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Hello, all. Could you please tell me how to export
2018-12-07 15:49:14
如何使用VSCODE编辑Keil中导出的代码
VSCODE提供了丰富实用的插件,可以大幅提升编写代码的体验和效率。下面简单说明如何使用VSCODE编辑Keil中导出的代码(仅编辑),消除恼人的报错,将上述Keil目录结构拖动到VSCODE打开
2021-08-23 08:41:25
怎么从一个项目的文件中导出原理图库和pcb库
怎么从一个项目的文件中导出原理图库和pcb库新手!!!!! 我要用这么项目了封装 求解怎么办 不想画封装。换句话说:我想重复利用项目的封装,但是不知道怎么从一个项目的文件中导出原理图库和pcb库,你有什么好的建议吗?
2014-12-02 22:10:48
怎样从Revit中导出模型至Navisworks
问题:从Revit 中导出模型至Navisworks,在选择元素时发现在特性栏中找不到相关属性(尺寸属性)选择风力发电机族之后获取不了它的属性原因:选择精度的问题:选择精度过低,无法获取到更高
2021-07-12 06:06:00
请问如何在allegro中导入orcad 生成的网表?
请问如何在allegro中导入orcad 生成的网表?谁知道详细的步骤,如何把DSN导成NETLIST的形式呢?请高手帮帮呀。。
2011-09-29 22:34:58
如何从PADS-LAYOUT中导出BOM清单方法
如何从PADS-LAYOUT中导出BOM清单方法最近很多朋友问我关于如何如何从PADS-LAYOUT中出BOM清单。今把方法写下来好让有需要的朋友做个参考。利用PADS-LAYOUT的Basic script向导功能.
2009-09-19 08:18:520
Protel 99SE导坐标教程
Protel 99SE导坐标教程:以下就是Protel 99 SE 中导PCB 板坐标文件教程,生成出来的txt 文本就是我公司需要的坐标文件.一. 用Protel 99 SE 打开要导出坐标的文件.三. 选择后回谈出CAM Wizard 对
2009-11-01 10:22:000
Protel DXP中元件库的使用
2009-03-25 08:32:443049
Protel DXP中如何创建集成元件库
Protel DXP如何创建集成元件库
2009-03-25 08:33:057505
如何在Word文档中嵌入PROTEL原理图
一、Protel 99文件管理器中导入Word文档:在Protel 99的Documents窗口,执行File/New菜单命令,选择Documents卡片;双击Mic
2009-04-15 00:18:541386
如何在Protel中输入汉字?
如何在Protel中输入汉字?
在电路板设计完成后,通常需要在板上标注一些文字,英文标注就不用说了,设计电路板的谁都会!我在这里主要说一
2010-03-09 13:32:582240
如何在Protel 98中使用Protel DOS版的PCB
如何在Protel 98中使用Protel DOS版的PCB库
在Protel 98中,可使用Protel DOS版产生的PCB元件库,但不能直接调用,而是要经过如下过程的转换。
2010-03-09 13:34:062157
protel dxp的元件封装介绍
一、 Protel DXP中的基本PCB库: 原理图元件库的扩展名是.SchLib,PCB板封装库的扩展名.PcbLib,它们是在软件安装路径的\Library\...目录下面的一些封装库中。 根据元件的不同封装我们将其封装分为二大类:一类是分立元件的封装,一类是集成电路元件的封装 1
2011-01-20 08:27:220
如何在Eagle PCB中导入汉字
每次学习一个新的 EDA 软件,总是想在PCB 绘制中导入汉字,Protel 中也一样,不过Protel 中很简单,因为用的比较熟悉了,但是在Eagle 中还没尝试过,今天早上研究了下,终于在PCB 中导入
2011-12-28 17:21:330
protel99元件库大全
protel99元件库大全 protel99元件库大全是由小编收集整理出的用于protel99元件库,包括一些常用的元件库,数量是非常丰富的。 以下是一些常用的protel99元件封装库下载地址及一些相关知识
2012-09-23 12:12:170
protel99se元件库(内含protel常用元件库)
protel99se元件库包含Protel常用封装库、Protel常用元件库等比较全面的资料,主要是各大集成芯片厂家元器件的PCB封装库。对电子行业的朋友们来说可是非常有用的。
2017-12-05 15:30:270
PCB设计:如何导入导出设计规则
介绍如何在Altium Designer中导入导出设计规则,借鉴其他设计的优秀合理的规则设置(宝贵的设计经验)为我所用,而不需要自己手动创建。
2018-06-05 07:17:008960
Protel99se元件库导入
Protel99se元件库导入。Protel99se怎么添加元件库呢?有很多小伙伴用Protel99se添加元件库时出现File is not recognized。视频中有教大家
2018-09-12 17:20:3142591
Protel的常用元件库和经典教材资料合集免费下载
本文档详细介绍的是Protel的常用元件库和经典教材资料合集免费下载主要内容包括了:protel 99se元件库,Protel DXP元件库目录,Protel DXP常用元件库,Protel DXP典型实例教程,Protel99SE精彩教程
2019-03-06 08:00:000
OrCAD将原理图中导出并保存至器件库的详细步骤
近期在研究FPGA System Planner的过程中,发现在调用原理图符号时需要指定一个原理图器件库,而本人设计中使用的FPGA符号与之前创建的不太一样,为了精准无误地进行设计,需要将FPGA从原理图中导出并保存至器件库。本文将这个方法分享给读者。
2019-06-30 09:17:2229191
如何使用在Protel网站下载的元件库详细教程说明
2019-09-06 16:14:310
protel99se电路设计软件如何进行元件操作
电路设计软件功能强大,采用好用的电路设计软件更是如虎添翼,而protel便是这样一款电路设计软件。本文中,小编将对protel99se电路设计软件建立元件以及创建新的元件外形予以介绍。如果你对电路设计软件具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2020-08-23 09:16:515671
如何通过简单的步骤将视频从Final Cut Pro中导出到MP4格式
如何通过简单的步骤将视频从Final Cut Pro中导出到MP4格式 Final Cut Pro是否支持MP4?是的!Final Cut Pro X支持MP4格式。完成所有编辑和特殊效果
2020-12-08 15:17:3278511
Altium Designer 22导出Gerber文件的常规步骤
,PCB设计完之后,需要生成Gerber文件提交给PCB工厂进行生产,我们来介绍如何在AD22软件中导出Gerber文件。
2023-03-29 10:27:4819533
将PST文件从Outlook中导出为PDF格式的可靠工具
将PST文件从Outlook中导出为PDF格式的可靠工具 将Outlook文件夹转换为带附件的PDF的实用工具 允许转换MSOutlook电子邮件、联系人、日历、笔记等。 提供两种不同的模式
2023-06-14 09:50:54909
arcmap怎么导出矢量数据
软件。你可以在计算机上的“开始”菜单中搜索并打开该软件。 第二步:加载矢量数据 在 ArcMap 中导出矢量数据之前,你需要加载你要导出的矢量数据。这可以通过以下方式实现: 点击“文件”菜单,选择“添加数据”; 浏览到你的矢量数据所在的文件夹,并选择要加载的文
2024-02-25 15:13:17351
查看更多
