电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>Altium Designer/Protel>Protel文件如何用CAM Manager制作BOM
收藏
查看更多
CAM350 自动排版教程
CAM350 自动排版教程 一、调入文件1、从文件夹中正确调入GERBER 文件和DRILL 文件CAM350 中
2007-01-25 11:51:0810294
Protel在线教程:如何在PCB文件中加汉字
Protel在线教程:如何在PCB文件中加汉字 在PCB文件上面加上汉字一直都是很多网友比较感兴趣的事情。PROTEL早期的版本加
2010-04-22 09:09:054013
PCB制版技术-CAM和光绘工艺
PCB制作技术,包含计算机辅助制造处理技术,也即是CAD/CAM,还有光绘技术,光绘工艺的一般流程是:检查文件一确定工艺参数一CAD文件转Gerber文件CAM处理和输出。
2011-01-28 17:25:242387
PROTEL如何转出GERBER文件
操作PROTEL2004,如何转出可以用以制版的光绘文件。操作步骤如下:在PCB环境下,点击 文件/输出制造文件/gerber files
2011-08-26 10:54:167528
PROTEL ***生成元器件bom表错误
`各位吧友帮帮忙,PROTEL ***生成元器件bom表错误,出现这样的对话框`
2015-08-31 22:18:05
Protel 99 SE快速入门
Protel 99 SE是目前应用最广泛的EDA软件之一。该文档可以助你迅速学会如何用Protel 99 SE软件制作原理图和PCB。
2010-02-10 10:37:10
Protel 99SE快速生成材料清单(bom
好。如封装,电阻阻值(容值)等。不要漏掉,漏掉后得多画一些功夫。 然后,创建生成材料清单(bom)。在ddb目录或documents下,单击鼠标右键,创建cam output文件夹。双击,按提示操作
2014-12-19 15:18:18
Protel如何制作LOGO图案?
Protel如何制作LOGO图案?
2012-08-13 08:22:38
Protel怎么导出BOM
Protel怎么导出BOM
2009-03-30 10:21:16
cam文件检错
1、请教cam文件咋检错啊?一般不是提供厂家PCB吗?PCB对了cam还能出错啊?2、网上说pads2007出错吓得都不敢使了,pads9.?出错吗?
2011-09-01 19:31:19
protel, Altium, PASD,Allegro,CAM350
转常用工具pcb的常用工具,protel, Altium, PASD,Allegro,CAM350http://pan.baidu.com/s/1eS41HHC, 密码:lbwu希望大家有其他完整的封装库资源帮忙补充,最好能补齐Allegro和Altium的!
2017-09-18 13:59:31
protel99se 导出原理图BOM到电子表格问题
在用PROTEL99SE导出原理图BOM信息到电子表格时出现“找不到成员”的对话框,导出的xls文件一片漆黑,这是什么问题呢?
2012-10-10 09:44:36
protel的使用技巧
Protel中去,你可在PowerPCB 中的输出中选择保存为DXF文件,再用CAM350、AutoCAD2000、Protel导入打开也可2.你也可在PowerPCB输出为Gerber文件,再用
2008-07-07 10:42:32
BGA CAM的单板制作
、0.35、0.40、0.45、0.50、0.55mm共7种。在CAM制作中BGA应做怎样处理呢?一、外层线路BGA处的制作:  在客户资料未作处理前,先对其进行全面了解,BGA的规格、客户设计焊盘的大小
2018-08-30 10:14:43
Gerber 转 protel PCB文件的方法
/allimg/0701/1_19125745.JPG] 3接下来就是导入 GERBER 了。 点 FILEIMPORTBATCH GERBER选择你用CAM350导出的GERBER文件。[url=http
2011-12-15 10:17:16
PADS CAM光绘输出文件设置
在使用PADS完成电路板的设计后,通常还需要在CAM350中经过一些处理生成Gerber文件,交给制板厂商进行电路板的生产,这就要求在PADS中设置生成CAM文件,然后导入到CAM350中进行处理
2015-01-27 14:12:02
PCB拼版的怎么用CAM350去拼版啊
不知哪位高手能指导一下小弟怎么用CAM350去拼版啊,特别是Protel99se的PCB文件和PADS的PCB文件怎么用CAM350拼在一起。详细点,谢谢。
2013-11-04 09:14:01
pads转protel的方法和步骤
Date->PADS/PowerPCB 另外补充:1.你如果只想把文件转到Protel中去,你可在PowerPCB 中的输出中选择保存为DXF文件,再用CAM
2008-06-15 21:27:41
【全网首发】华秋CAM:免费Gerber查看器,离线版!
时,都会遇到BOM文件临时改版本的情况,改动不多倒不费事,若改动很大或选型等相差较大,则很难确定正确的BOM文件,这时可使用BOM比对功能,核对A/B版本的物料参数,避免元器件采购错误。 华秋CAM
2023-05-22 14:03:18
从零学起PROTEL99SE元件库制作教程
  本次视频教程的制作是以一个51单片机实验板为实例,完全按PCB设计的流程来制作的。从建立元件库、设计原理图、设计PCB图、输出CAM文件惯穿整个PCB设计。其中第三课更是讲解
2019-05-07 16:53:51
从零学起PROTEL99SE视频教程之PCB设计
2019-05-06 17:16:11
从零学起PROTEL99SE视频教程之原理图部分
2019-05-06 12:14:50
从零学起PROTEL99SE视频教程之扩展功能
2019-05-06 10:57:04
何用protel仿真protues中的DSN文件
谁会用protel仿真protues中的DSN文件啊急用啊暂时protel还不会求帮助
2014-05-16 21:57:36
何用Verilog HDL设计CAM
CAM具有什么功能?基于移位寄存器的CAM的设计基于移位寄存器的CAM的Verilog HDL实现
2021-04-13 06:28:23
样机与BOM清单制作有什么作用?
料的表格”,是器件物料采购的依据,它记载了产品组成所需的各种元器件、模块以及其他特殊材料。它不仅是一种技术文件,还是一种管理文件,是联系与沟通各部门的纽带。在PCB抄板过程中,BOM清单制作是一个
2017-06-16 15:36:54
PROTEL 98如何画铣床文件
新人,请教如何用PROTEL 98如何画铣床文件?谢谢。{:2:}
2013-09-17 06:40:46
Protel 99se导出SMT坐标步骤
);  9、选择[ File/CAM Manager..]在导出向导中,选择 Pick Place ,钩选Text,一直点下一步,单位选择公制Metric,完成生成一个Pick Place文件,选中按
2018-09-04 16:04:14
请教一下CAM制作的基本工序有哪些?
CAM制作的基本工序有哪些?
2021-04-25 08:11:02
请教如何用protel画INA193的封装
何用protel画INA193的封装,能不能用PCBLib提供的封装形式
2015-11-05 19:29:18
请问PCB板CAM制作的基本步骤有哪些?
PCB板CAM制作的基本步骤有哪些?
2021-04-23 07:23:49
请问win7装的protel Design下没有Layer Stack Manager是怎么回事?
protel在win7 64位上能运行,但是有些下拉的工具栏中没有在xp下的多,win7装的protel Design下没有Layer Stack Manager这是怎么回事?有在win7 64位下好的protel?求大神指点
2019-07-22 04:35:17
请问下高手,怎把protel画的PCB文件转换成维修用的CAM文件
2012-05-25 23:31:28
请问在cam350中如何将cam文件转换为gerber文件
cam350中,怎样将cam文件转成gerbera文件?求解答
2019-06-04 01:10:01
重磅!华秋CAM软件正式推出,免费Gerber查看器
2023-05-22 14:26:28
Protel 99SE导坐标教程
Protel 99SE导坐标教程:以下就是Protel 99 SE 中导PCB 板坐标文件教程,生成出来的txt 文本就是我公司需要的坐标文件.一. 用Protel 99 SE 打开要导出坐标的文件.三. 选择后回谈出CAM Wizard 对
2009-11-01 10:22:000
Protel 99 SE Gerber File输出方法
Protel 99SE PCB 设计文件.如图(1).2. 第二步:打开文件/CAM Manger (CAM 管理器),进入Outp
2009-11-01 10:23:300
CAM350 ARL文件使用
CAM350 ARL文件使用
2009-12-07 14:25:590
AVR的Protel文件 (含pcb文件)
2010-01-16 10:33:33386
Protel DDB文件压缩器
软件简介:Protel99SE制作电路图(原理图、印制板图等),生成的DDB文件经常会奇大无比,其实是protel99未将已删除的内容压缩掉,这是一个可用来压缩用Protel99SE制作出的DDB文件的工具
2010-02-07 15:27:170
CAM制作的基本步骤
每一个PCB 板基本上都是由孔径孔位层、DRILL 层、线路层、阻焊层、字符层所组成的,在CAM350 中,每载入一层都会以不同的颜色区分开,以便于我们操作。1.导入文件  &n
2010-07-16 17:08:440
CAM 制作的基本步骤
CAM 制作的基本步骤 &
2007-01-25 11:31:26887
CAM350 8.0 文件菜单(File)
CAM350 8.0 文件菜单(File) 1.
2007-01-25 11:34:091651
CAM350 Arl 文件使用简介
CAM350 中,可以使用自动读入对GERBER 文件进行自动读取。其实这些已设定的方式,就是后缀为.ARL 的文件。而且文件是可以按要求进行适当的修改后再另存为一个新文件
2007-01-25 11:47:101316
CAM350读入文件出错怎么办?
CAM350读入文件出错怎么办? 文件的扩展名不同,只是输出底片文件的CAD软件不同罢了,其实质是一样的,都是Gerber File。可能造成我们输入错误的因素
2008-01-29 19:53:282386
如何制作pdf文件,怎么样制作pdf文件
如何制作pdf文件,怎么样制作pdf文件 最简单的方法就是利用PDF文件制作工具了。 下面简单介绍几个PDF文件制作工具及下载地址:点周即可进入
2009-05-07 09:17:0214677
Protel99sePCB中利用CAMManager制作BO
Protel99sePCB中利用CAMManager制作BOM 在PCB焊接生产过程中,我们需要用到PCB的BOM,为了保证准确性,一般我们都从PCB板中输出BOM。这里我们利用CAMManager向导来输出BOM表。首先,
2009-11-07 10:43:371334
何用Word调用Protel For DOS绘制的图形
何用Word调用Protel For DOS绘制的图形 撰写科技文章时,常常需要插入一些电路原理图,如果这些原理图用Word自带的画图工具绘制
2010-03-09 13:40:091278
CAM350制作CAM资料的基本步骤
CAM350制作CAM资料的基本步骤 每一个PCB 板基本上都是由孔径孔位层、DRILL 层、线路层、阻焊层、字符层所组成的,在CAM350 中,每载入一层都会以不同的颜色区分开,
2010-03-12 11:29:117145
HDI的CAM制作方法大全
HDI的CAM制作方法大全 随着HDI工艺的日趋成熟,大量的HDI手机板类订单涌入,由于此类订单时效性强,样板货期一般为3---7天,要求我
2010-03-15 10:11:041181
protel在线教程:如何新建DDB文件,SCH文件,并且添
protel在线教程:如何新建DDB文件,SCH文件,并且添加画原理图要用到的零件库 1.从建立一个 *.DDB 文件开始
2010-04-22 08:38:373764
5个步骤轻松学会用CAM做锣带文件
5个步骤轻松学会用CAM做锣带文件
2011-04-15 11:36:343310
Altium Designer 6进行PCB完备的CAM输出
Protel2004中进行PCB的完备的CAM输出。首先,我们可以输出的gerber文件, 操作如下:1:画好PCB后,在PCB 的文件环境中,左键点击File\Fabrication Outputs\Gerber Files,进入Gerber setup 界面
2011-11-17 17:00:320
Protel99库文件添加助手
电子发烧友网站提供《Protel99库文件添加助手.rar》资料免费下载
2015-07-15 11:19:5818
Protel_DXP生成Gerber文件
2015-11-11 17:16:500
Protel导gerber介绍
使用Protel99SE配合CAM350导出gerber详细步骤
2016-02-15 15:13:120
调音板--protel文件
调音板--protel文件 原理图 PCB图 都是源文件
2016-03-10 17:06:450
Protel_DXP入门教程2—PCB文件设计
2016-03-11 17:42:490
音调板 protel格式源文件
音调板 protel格式源文件 PCB源文件
2016-06-15 17:36:4246
流水灯的制作protel99版
流水灯的制作protel99版
2016-12-11 23:38:390
CAM9000-PTZ-06-BOM
CAM9000-PTZ-06-BOM
2017-01-14 16:39:240
cam9000-card-06-bom
CAM9000卡片机各模块PCB
2017-01-14 16:11:190
Protel导出Gerber数据的过程和CAM350打印底片步骤
Protel导出Gerber数据的过程和CAM350打印底片步骤,热转印技术diy
2017-07-11 15:48:599
详解如何用AD生成Gerber文件
详解如何用AD生成Gerber文件
2017-11-23 11:07:100
HDI板的CAM制作方法技巧详解
由于HDI板适应高集成度IC和高密度互联组装技术发展的要求,它把PCB制造技术推上了新的台阶,并成为PCB制造技术的最大热点之一!在各类PCB的CAM制作中,从事CAM制作的人员一致认为HDI手机
2017-12-01 11:08:270
Protel99制作PCB板时各层各代表什么含义?
Protel99制作PCB板时各层的含义介绍
2018-07-15 08:47:008161
protel99se怎么画元件
本文首先介绍了如何用protel99se画元件库的步骤,其次详细的阐述了如何新建文件的教程。
2018-08-19 09:47:3631812
使用Protel导出Gerber数据的过程和CAM350打印底片的步骤详细说明
本文档的主要内容详细介绍的是使用Protel导出Gerber数据的过程和CAM350打印底片的步骤详细说明。
2019-09-06 16:14:360
八路AD的Protel工程电路原理图及PCB文件
本文档的主要内容详细介绍的是八路AD的Protel工程电路原理图及PCB文件免费下载。
2021-02-26 11:14:400
Protel工程电路原理图及PCB文件
主要阐述Protel工程电路原理图及PCB文件
2021-03-16 10:42:2930
Protel工程电路原理与PCB相关文件
2021-03-16 17:17:5432
Protel99se制作电路板教程免费下载
Protel99se制作电路板教程免费下载。
2021-04-15 11:04:400
HTG-V7-PCIe BOM文件
HTG-V7-PCIe BOM文件
2021-04-18 12:08:5615
HTG-K7-PCIe BOM文件
HTG-K7-PCIe BOM文件
2021-04-18 15:13:248
何用空糖果盒制作LED面板?
在本教程中,我将向您展示如何用空糖果盒制作LED面板。该设计的主要特点是:
2021-04-26 15:18:263260
ADF7020-1格伯文件,架构和BOM
2021-06-07 11:27:093
ADF7021和AD7021-N格伯文件,架构和BOM
2021-06-08 17:26:003
ADF7242 Gerber文件、原理图和BOM(分立平衡)
2021-06-11 09:28:384
稳压电源Protel工程电路原理图及PCB文件
稳压电源Protel工程电路原理图及PCB文件(通信电源技术期刊是核心期刊吗)-稳压电源Protel工程电路原理图及PCB文件
2021-08-04 18:32:0977
双稳压电源Protel工程电路原理图及PCB文件
双稳压电源Protel工程电路原理图及PCB文件(通信电源技术2020年第11期)-双稳压电源Protel工程电路原理图及PCB文件
2021-08-04 18:37:4681
BOM自动整理软件protel 99.rar
2022-06-10 14:39:270
何用Arduino制作音乐
电子发烧友网站提供《如何用Arduino制作音乐.zip》资料免费下载
2022-10-26 15:28:260
何用焊线轻松制作嗡嗡线游戏
电子发烧友网站提供《如何用焊线轻松制作嗡嗡线游戏.zip》资料免费下载
2022-11-09 10:16:070
何用LED灯条制作节日窗饰
电子发烧友网站提供《如何用LED灯条制作节日窗饰.zip》资料免费下载
2022-12-13 09:52:070
介绍一个开源的制作交互式BOM的AD插件!
2023-01-10 14:15:184052
如何制作交互式BOM的AD插件
2023-01-30 15:09:493692
何用Arduino制作遥控机械手
电子发烧友网站提供《如何用Arduino制作遥控机械手.zip》资料免费下载
2023-01-31 09:16:250
何用vcs+verdi仿真Verilog文件
我们以一个简单的加法器为例,来看下如何用vcs+verdi仿真Verilog文件并查看波形。 源文件内容如下:
2023-05-11 17:03:361268
何用电子元件和ESP32-CAM制作AI机器人
电子发烧友网站提供《如何用电子元件和ESP32-CAM制作AI机器人.zip》资料免费下载
2023-07-04 14:29:582
PCB-FPC设计制作CAM详细高级教材.zip
2023-03-01 15:37:435
AD CAM文件如何测量距离
AD CAM文件是用于广告测量的一种工具和方法,帮助广告商了解广告效果和投资回报率。在AD CAM文件中,距离是一个重要的指标,可以帮助衡量广告影响力的范围和深度。本文将详细介绍AD CAM文件
2024-01-08 10:16:17223
已全部加载完成
