protel如何修改层的颜色
- PROTEL(136420)
PROTEL 99SE 简明使用手册
加了一些功能模块,功能更加强大。新增的层堆栈管理功能,可以设计32个信号层,16个地电层,16个机械层。新增的3D功能让您在加工印制版之前可以看到板的三维效果。增强的打印功能,使您可以轻松修改打印设置
2008-05-11 22:22:38
PROTEL FAQs详细问答分享!
:protel99se9层次图的总图用edit\export spread生成电子表格的时候,却没有生成各分图纸里面的元件及对应标号、封装等。如果想用电子表格的方式一次性修改全部图纸的封装,再更新
2019-07-29 22:53:36
Protel 99 SE入门基础(中文版)
管理功能,可以设计32个信号层,16个地电层,16个机械层。新增的3D功能让您在加工印制版之前可以看到板的三维效果。增强的打印功能,使您可以轻松修改打印设置控制打印结果。Protel 99SE容易
2010-12-30 09:37:18
Protel 99SE PCB 打印技巧
打印输出的全过程了。4.Protel 99SE 打印PCB 建议如下事项:4.1.如是激光打印机,建议打印颜色设置黑白.4.2.双面板输出如下层面(共7 层):TOPLayer 顶层铜箔
2015-03-06 10:33:10
Protel 封装库的转化
本文来自10+年工作经验的@承諾依舊,本文是@承諾依舊 多年工作经验的总结精华,希望能给大家带来帮助,感谢@承諾依舊 的分享Protel 封装库的转化:长期使用 Protel 作 PCB 设计,我们
2013-07-15 10:56:54
Protel设计学习80问(干货!!!)
:protel99se9层次图的总图用editexport spread生成电子表格的时候,却没有生成各分图纸里面的元件及对应标号、封装等。如果想用电子表格的方式一次性修改全部图纸的封装,再更新原理图
2016-10-08 20:05:13
protel ***中元器件封装的长宽和引脚之间的距离如何修改
protel ***中元器件封装的长宽和引脚之间的距离如何修改只能通过修改元器件的坐标改吗?求帮助,谢谢
2013-05-05 19:24:19
protel 99 se中文教程指南
与Protel 99大体相同,新增加了一些功能模块,功能更加强大。新增的层堆栈管理功能,可以设计32个信号层,16个地电层,16个机械层。新增的3D功能让您在加工印制版之前可以看到板的三维效果。增强的打印功能
2009-10-30 11:56:30
protel dxp
意的网络(Net) 。Protel 2004内层电源:所有的内层电源层都能指定到任意的网络,而且所有的内层分割都能重叠。 另外Protel 2004支持更完美的3D功能,在PCB加工之前就可以从各个角度观看PCB及焊装元件后的"实物",马上就会给你带来成就感!特别是可支持双屏显示功能!
2014-03-01 23:43:45
protel四层板及内电层分割入门
``protel四层板及内电层分割入门一、准备工作 新建一个DDB文件,再新建相关的原理图文件, 并做好相关准备设计PCB的准备工作,这个相信想画四层板的朋友都会, 不用我多讲了。二、新建文件 新建
2011-03-16 11:16:21
protel四层板及内电层分割入门
电层分割入门 将网络导入PCB文件了。 这种导入网络的方法是Protel的原理图导入网络到PCB的一个很方便的方法,不用再去生成网络表了。同时,修改原理图后的文件,也可用此方法快速更新PCB文件。五
2019-07-09 07:08:08
protel没有办法修改元件属性,盼高人点破迷津
有个小问题,解决不了。protel sheet.sch上点击元件出现一堆坐标,没有办法修改元件属性。protel用的不好,画好的元件不想重新再画啦,求助!!!{:23:}
2013-01-08 15:09:28
Altium Designer 19用颜色区分内电层的各个分割区域的方法
在进行多层板设计的时候,当PCB中的一个内电层上有多个分割区域的的时候,可以用不同的颜色区别,显示清晰,方便识别分割区域的网络。 其实就是通过改变其所属的网络的颜色来达到改变负片层的颜色,方法如下:1. 打开PCB面板,编辑内电层所属的网络属性;(图文详解见附件)
2019-09-25 17:50:14
Altium Designer绘制原理图时如何修改节点颜色
Altium Designer原理图中,走线颜色可以比较方便的直接双击走线进行修改;,但是,节点颜色和走线颜色的设置方法不同,如下图所示:走线修改为了红色,但节点的颜色还是没有改变,依然是蓝色。(图文详解见附件)
2019-08-29 15:42:28
PADS 如何能像Protel99一样在线DRC查布线规则错误??
好栅格,靠眼力,比如设计8mil间距,那么栅格就设定为4mil。重要就是设定栅格。我之前用protel99可以很方便看到比如一块铜皮是在顶层还是底层、有没有阻焊(solder),这样这块铜是上了阻焊层
2015-01-27 11:03:50
PADS新手关于层颜色设置的疑问
请教各位朋友:假如我要做一张两层的PCB板子,为了更好看需要设置颜色,我只需要设置顶层和底层的那些颜色吗?第21层到第31层的颜色需要设置吗?
2016-09-18 20:34:29
Proteldxp进行批量修改工具下载
Protel DXP批量修改的某些方面比Protel 99se还要简单,在弄清楚Protel DXP批量修改之前首先要弄懂Protel 99se的批量修改原理和Protel DXP批量修改原理的差异,之后,一切就简单了......点击下载
2019-05-07 17:05:26
[求助]在PROTEL DXP里面如何画四层PCB图?
画表面粘式的,上下两层是信号层,中间两层一层是电源层一层是接地层。以前从没画过表面粘的。。。急死了。。画多层表面粘的PCB需要注意哪些?在这里向各位PROTEL达人请教。有认识PROTEL DXP
2008-10-15 11:21:37
【工程源码】基于FPGA的Modelsim修改波形显示颜色
本文和设计代码由FPGA爱好者小梅哥编写,未经作者许可,本文仅允许网络论坛复制转载,且转载时请标明原作者。为啥要修改颜色?逻辑开发工程师和学生工作学习中免不了需要为设计的逻辑编写设计报告,在编
2020-02-20 14:18:16
免费的PDF虚拟打印机TinyPDF 低版本PROTEL输出PDF工具
`很多网友不知道Protel怎么输出PDF文件,只要装个虚拟打印机就OK啦,使用方法很简单,设置好层和颜色后,点文件>打印:打印机选TinyPDF即可。需要的朋友快点下载吧。。。`
2013-01-08 15:47:24
利用Protel DXP手工修改电路板布线
Toplayer层,我们都将指向删除,接线,调整到如图6所示。调整的布线是一个很好的改善,改变及之后,如图7所示的网络布线。可见,电线,导体布局调整后,更便宜和美丽。 2.PROTEL的DXP布线手动修改
2018-09-14 16:29:44
如何修改Protel *** 原理图标识符
在Protel *** 原理图中,所以的元器件都按顺序编好号了,现在删去其中两个电阻R7和R11,,想把剩下的电阻再重新按照1 开始进行编号,请问,如何批量修改呢?
2013-10-16 16:14:13
如何修改簇中字符串控件文本颜色
`labview如何修改簇中字符串控件的文本颜色。我用簇的control[]属性节点,再调用具体控件的属性节点,只看见标签与标题的选项,却找不到文本的选项。有哪位大神知道怎么做吗?`
2015-05-19 22:43:08
如何关闭Altium PCB中颜色的显示?
原理图的电气连接线改颜色了,导入到PCB图时的颜色怎么去掉?因为在连线的时候也会跟着出现那个颜色,而不是Top层显示红色,Bottom层显示蓝色。。?
2019-07-14 23:03:38
如何利用Protel DXP手工修改电路板布线
如何利用Protel DXP手工修改电路板布线 1.PROTEL的DXP手动修改转接线太多线PROTEL的DXP自动布线
2013-10-09 11:01:33
如何在Protel的机械层中加机械孔
使用Protel 或 Altium Designer画PCB时,经常遇到一个问题,就是如何绘制“机械孔”。目前主要有两种方法可以实现:一,使用过孔焊盘,并将过了焊盘的外径大小设置为与Hole一致;二
2019-07-10 06:53:29
如何快速批量修改表格的背景颜色
如题,怎么样才能快速修改表格的背景颜色,比如修改500x500大小的表格。用for循环太慢了,要执行很久才能执行完。有没有什么快速的方法。
2019-08-29 20:03:37
怎么用PROTEL画四层板
画四层板得需要长期画双层板的基础差不多设置如下,需要几层设几层,可设单面最多16层(软件功能)(Protel 99SE)design/Layer Stack Manager 可点击添加层。
2019-10-28 09:10:14
怎样通过修改内核层和Android framework层使板子HDMI输出4K呢
怎样通过修改内核层和Android framework层使板子HDMI输出4K呢?其步骤有哪些?
2022-03-03 08:47:44
求助:以编程方式修改控件的边框颜色
` 本帖最后由 wstwoai 于 2020-2-16 11:43 编辑
如何以LabVIEW编程方式对前面板的经典数值控件边框修改颜色。如下图,上面数值为手动通过颜色设置为透明色的。现需要通过编程方式将下面的TE307.2数字显示控件也修改透明色。没找到合适的办法,请大家集思广义。感谢`
2020-02-14 18:29:49
自动布线中Top层和Bottom层双层使用
protel软件(我用的是AltiumDesigner6.6)里面的自动布线默认状态下是Top层和Bottom层双层来布线的。可以按下面的方法设置,改成默认为单层布线,T层或B层自己选择
2019-07-10 08:18:17
详解Protel SCH/PCB到Cadence的数据转换
与Allegro中有所区别,要注意使用文本编辑器作适当的修改,例如Protel中顶层底层分别为Toplayer和Bottomlayer,而在Allegro中这两层曾称为TOP和BOTTOM; 2) 注意
2014-12-03 15:20:51
请问怎么修改封装所在层?
我想修改PCB里的几个电阻封装由顶层到底层,除了双击修改元件属性(除了元件属性标识跟注释是不是也要修改层?),有没有什么办法可以一次性修改几个
2019-06-10 04:36:26
如何安装protel dxp (2004)
protel dxp的安装步骤如下:
这样修改:注:非unicode程序语言在区域选项的右上角 ( 时间设定栏 ) Protel DXP正式版 (原厂简体中文版) 安装说明软件名称: Protel DXP正式版软
2009-03-25 08:25:440
protel如何修改PCB封装焊盘属性
修改PCB封装焊盘属性图1是一个二极管的Sch符号,双击后弹出属性对话框,如图2图1选中“Hidden Pins”的可选钩后,按OK确定图2先前被隐藏掉的引脚名称显示出来了,如
2009-09-26 18:34:2860
PROTEL DXP怎样安装
PROTEL DXP怎样安装呢:详细步骤如下:
2009-03-25 08:30:216306
Protel DXP的批量修改功能
Protel DXP的批量修改功能
2009-04-15 00:31:25928
Protel DXP批量修改如何使用
Protel DXP批量修改如何使用
2009-07-02 10:09:263758
1,PROTEL的DXP手动修改转接线太多线PROTEL的DXP自动布线的原因,因为算法,通常接线的角落太多,这往往使陷入困境的观点看,经过手工调整,这种现象可大大改善。这项调整将
2010-07-10 10:34:412381
基于Protel99SE的PCB在线修改及技巧
采用!Protel99SE绘制印刷电路板PCB时经常遇到的问题及相应的解决办法。特别提出了在PCB板已经基本定型后,原理图需要进一步修改而引起的PCB在线修改的方法。
2011-06-23 14:45:120
如何去掉protel原理图的背景色并导入word中
直接将原理图复制后粘贴到Word中时,会出现两种情况
1. protel整张页面都复制过来了,且电路图有可能很小。
2. 背景的颜色也被复制过来了,protel中默认背景颜色为灰色,复制到Word中
2012-05-10 09:45:3811754
Protel DXP批量修改的原理和步骤
Protel DXP, 元件,属性,修改 事实上,Protel DXP批量修改的某些方面比Protel 99se还要简单,在弄清楚Protel DXP批量修改之前首先要弄懂Protel 99se的批量修改原理和Protel DXP批量修改原理的差异,之后,一切就简单了。
2018-04-28 16:19:002075
如何使用Protel DXP的批量修改
2019-07-31 16:11:210
Protel99se批量修改元件封装的方法
有时候需要批量修改元件的封装,可在原理图和PCB中批量修改。本文以批量修改电阻AXIAL0.3 的封装为AXIAL0.4 为例。
2019-09-07 09:03:0013780
Creo零件的默认颜色能够修改吗?
众所周知,Creo默认的零件颜色如下图所示,有的小伙伴可能会喜欢NX中零件的默认的黄色。下面我们就将Creo的默认零件颜色改为黄色。
2022-11-09 11:12:046267
查看更多
