PCB设计中经典技巧总结
1.在protel99中如何添加原tango中的库(如TTL.LIB/COMS.LIB等)
在protel99中添加库的方法:在自己的ddb文件中(当前的项目文件或者另外专门为放这个库而建一个)导入(import)你要添加的.lib文件,然后在原理图编辑环境的"browse liberary"框的"add/move"对话框中加入刚才已经加入的那个.ddb文件,选ok后你就可以找到添加进去的库了。不过你说的tango 中的库在peotel99 的"protel dos schemetic liberarys.ddb"文件中都有,不用再添加,以上办法可用于添加自己或者合作者提供的库
2.GERBER有两种格式:
RS274D含XY DATA,不含D-CODE文件,客户应给出相应的D-CODE文件。
RS274X含XY DATA,D-CODE也定义在该文件内。
D-CODE文件(APERTURE LIST)为ASC Ⅱ文本格式,它定义了D-CODE的尺寸、形状和曝光方式
3.关于gerber文件读入protel的问题
首先多谢你的protel99se,关于v2001的gerber读入protel的问题,我也曾经试过但是转换后的图是不完整的,我有个建议,可以用cam350读入v2001的gerber-x格式然后输出tangopro格式,用protel98读入看看是否成功,cam350是有这个功能的,或者用cam350转为dxf格式然后用protel98读入看是否可行, 另外关于v2001读入格式问题,我都是试读的,但是多数pads都是用2:3英制和2:4英制的也有用3:3公制的,我自己划线路图是用dos版本的pads我的设定是3:3公制,钻孔设定是2:4英制.
一些有困难的ACAD文件转换到PROTEL可以试试以下方法,ACAD用打印功能,选择打印到文件,打印机驱动选择HP绘图机驱动(如DESIGN JET系列,因为可以支持大幅面图纸),打印文件生成后用CAM350用import命令,选择HPGL格式就可读入,读入后存成DXF文件,就可用PROTEL读入,真麻烦!
4.DOS版Protel软件设计的PCB文件为何在我的电脑里调出来不是全图?
有许多老电子工程师在刚开始用电脑绘制PCB线路图时都遇到过这样的问题,难道是我的电脑内存不够吗? 我的电脑可有64M内存呀!可屏幕上的图形为何还是缺胳膊少腿的呢?不错,就是内存配置有问题,您只需在您的CONFIG.SYS文件(此文件在C:\根目录下,若没有,则创建一个)中加上如下几行,存盘退出后 重新启动电脑即可。
DEVICE=C:\WINDOWS\SETVER.EXE
DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS
DEVICE=C:\WINDOWS\EMM386.EXE 16000
5.为何要将PCB文件转换为GERBER文件和钻孔数据后交PCB厂制板?
大多数工程师都习惯于将PCB文件设计好后直接送PCB厂加工,而国际上比较流行的做法是将PCB文件转换为GERBER文件和钻孔数据后交PCB厂,为何要“多此一举”呢?
因为电子工程师和PCB工程师对PCB的理解不一样,由PCB工厂转换出来的GERBER文件可能不是您所要的,如您在设计时将元件的参数都定义在PCB文件中,您又不想让这些参数显示在 PCB成品上,您未作说明,PCB厂依葫芦画瓢将这些参数都留在了PCB成品上。这只是一个例子。若您自己将PCB文件转换成GERBER文件就可避免此类事件发生。
GERBER文件是一种国际标准的光绘格式文件,它包含RS-274-D和RS-274-X两种格式,其中RS-274-D称为基本GERBER格式,并要同时附带D码文件才能完整描述一张图形;RS-274-X称为扩展GERBER格式,它本身包含有D码信息。常用的CAD软件都能生成此二种格式文件。
如何检查生成的GERBER正确性?您只需在免费软件Viewmate V6.3中导入这些GERBER文件和D码文件即可在屏幕上看到或通过打印机打出。
钻孔数据也能由各种CAD软件产生,一般格式为Excellon,在Viewmate中也能显示出来。没有钻孔数据当然做不出PCB了。
6.PCB文件中如何加上汉字?
在PCB文件中加汉字的方法有很多种,本人比较喜欢的方法还是下面将要介绍的:
A.前提条件:您的PC中应安装有Protel99软件并能正常运行.
B.步骤:将windows目录中的client99.rcs英文菜单文件copy 到另一目录下保存起来; 下载 Protel99cn.zip 解包后将其中的client99.rcs复制到windows目录下; 再将其他文件复制到D esign Explorer 99目录中;重新启动计算机后运行Protel99即会出现中文菜单,在放置|汉字菜单中可实现加汉字功能。
7.Gerber文件的单位简单介绍
Example 1:
D10 Round 25 0
D11 Square 28 0
D12 Rect 15 80
此Dcode单位明显为mil,如果读成mm或inch就会明显偏大。
Example 2:
D10 Round 0.025 0
D11 Square 0.028 0
D12 Rect 0.015 0.08
此Dcode单位明显为inch,如果读成mm或mil就会明显偏小。
Example 3:
D10 Round 0.6 0
D11 Square 0.55 0
D12 Rect 0.2 1.0
此Dcode单位明显为mm,如果读成inch或mil就会明显偏小/大
***焊盘或线路明显偏大,是aperture单位错,应该动。arl文件***
只改动单位就可以了吗?(即将UNIT MILS改成UNIT MM就可了,其它地方不变)
8.关于PowerPCB3.51的解密方法
powerpcb 3.51有网友按如下方法都能破解
PowerPCB 3.51安装说明
1.先安装PowerPCB 3.51的Security Server
2.安装时选择按Ethernet Card安装
3.安装完成后,先打开控制面板,打开Flexlm Service Manager,启地动PowerPCB Service
4.然后再安装PowerPCB 3.51,安装时选择按Ethernet Card安装,一路按Next,完成 安装后,启动控制面板中的PowerPCB Service,再在开始菜单中启动PowerPCB即可。
关于PowerPCB3.51的解密需用到网卡:
1、首先打开注册表(运行\windows\regedit.exe),找到 HKEY_LOCAL_MACHINE\system\Currentcontrolset\servicesclasses\net\0000、0001 、0002(有些只有0000项)等下\Ndi\params\NetworkAddress
2、找到字符串ParamDesc,双击鼠标的左键打开,把键值的内容改为MAC Address
3、找到字符串default,双击鼠标的左键打开,把键值的内容改为你要设的mac地址,如0000e823d355。
4、重新启动计算机. 5、按装Pads Security Sever,按装时选择EarthNet,HOSTNAME应改为你的计算机名,网卡号不必改动(3中的mac地址)
6、重新启动计算机。
7、启动控制面板上的Flexim License Manager。
8、按装POWERPCB,按装时选择float License,服务器名应与5中的计算机名一致,网卡号按装程序能自动检测到(3中的mac地址),不必去改动。其它只要按提示做就行了。
9、重新启动计算机。
10、好,一切OK了。使用的时候先启动控制面板上的Flexim License Manager,再启动POWERPCB
(powerpcb3.51)安裝過程和指令:
setup→next→yes→next→yes→(選"Node-locked Licensing using FLEXid Key (teal)") →next(3次)→(選"Don't preserve the settings")next→(選custom)next→ (選"Don't Install License File")next→{打開安裝目錄下Licenses.txt复制一個12位 网號貼上,假設為00001c30a17d}next→(選擇需要安裝項目,記住要選specctra translator, 這樣powerpcb在會有specctra接口的)next→(選select custom editor(notepad.exe is the default)next →(如果出現什么錯誤報告不管它)确定→确定→Finish→Finish→确定(完成安裝,如繼續安裝powerpcb3.60, 可安裝完成后再進行下面crack破解,以上為基本安裝過程,如有不同以實際為主)
crack破解
1. 執行PCBCrack.exe破c:\padspwr\PowerPcb\PowerPCB.exe
2. 執行BlazeCrack.exe破解c:\padspwr\BlazeRouter\BlazeRouter.exe
3. autoexe.bat加上PADS_LIC_FILE_PCB=C:\padspwr\Security\Licenses\pcblic.dat(一般會自動安裝生成)
4. 复制pcblic.dat到C:\padspwr\Security\Licenses
以上過程可無需重新啟動電腦
9.PowerPCB文件转换Protel 格式文件
关于你的问题,我在这里提供几个方法给你。
1.powerpcb-->export ascii file--->import ascii file with protel99 se sp5(u must install padsimportor that is an add-on for 99sesp5 which can downloan from protel company ).
2.powerpcb-->export ascii file-->import ascii file in orcad layout-->import max file(orcad pcb file)with protel 99 or 99se.
3.用CAM350 v6.0 File->Import->CAD Date->PADS/PowerPCB
另外补充:
1.你如果只想把文件转到Protel中去,你可在PowerPCB 中的输出中选择保存为DXF文件,再用CAM350、AutoCAD2000、Protel导入打开也可
2.你也可在PowerPCB输出为Gerber文件,再用CAM350导入,再用CAM350 导出为DXF文件格式或其它格式,再用Protel导入即可(步骤虽然多了一点但效果不错,因如果直接由Protel 99SE直接导入,效果不太理想,这是彼此算法不尽相同所至)
3.收藏天地补充一点:下载本站的:【Protel 99SE 输入PowerPCB文件补丁程式】安装后,选择 File->Import->在出现的对话框中,选择文件类型中的PADS Ascil Files (*.ASC)输入对应文件即可
10.PowerPCB 2.01安装方法:
PowerPCB 2.01安装方法:
进入安装界面Next->Yes->选择 Node-Locked Licensing Using Software Security Key ->Next->Next->Next->Yes->Custom(即自定义形式)->Next->在出现的对话 窗口中,将SPECCTRA Translator取消(默认为选中)后,->Next ->什么都不选 直接下一步(Next)->选择N0->Next->在出现的窗口中选择Don't Install License File ->Next直到完成即可。
11.Protel VS PowerPCB
曾和PADS的工程师一块工作过半个月,当时我做Protel的技术支持,我们两家下一步可能都要做Veribest的代理,所以遇到一起了。听说PADS有不少很顺手的功能,用惯了上瘾,问那个哥儿们是不是这样,人家很谦虚,说是有一点。 Protel的优势是进入中国市场早,比较普及,再小的PCB厂只要是Protel的随便什么文件都能出板子。平时也是这样咋呼用户的,“你买PADS吧,看街上谁会给你做板子”等等。当然现在早不是这种情况了。那是在一座山里,吃的好、住的好,大家同行有说不完的话,晚上下课有专车回宾馆、其实也就一条沟、几分钟的事。唯一的遗憾是群山中有一座庙、安排要打一次猎,结果工作一完老板连一天也不让多呆,真是敢怒不敢言到极限了。感觉上不同软件之间的界面以及功能上的差别肯定是有的,但人文环境因素也不少。北方比较容易接受Protel,南方因为外商和合资企业较多比较容易接受OrCAD,因为如果国外有朋友寄电路图来不用问几乎多半是OrCAD格式。所以我个人认为PADS的流行除软件自身功能外、跟***的PADS非常流行是有一定关联的。现在看有条件的话还是尽快上Specctra、Hyperlynx吧,再有条件就上例如PCBMOD搞一搞EMC,迟早的事。就象Basic和C的关系一样,优秀的程序员迟早得靠C过日子。不要过于迷信知名厂家的软件,他们都想拥有全线产品,录入、仿真、布局布线、信号集成等等,但都力不从心,否则就没有这么乱和这么热闹了。很多企业选型的指导思想是统一EDA设计环境,或者是象模象样地升一次级,这没有什么不好,但确有不少的企业因此死了也不知道为什么死的。比如你的企业没有RMP,却张扬来一套“全美生产率评比第一”的什么EDA系统,你不死谁死?一个培训课程下来连你最好的骨干人员的作业都是我们帮着完成的,真不知我们走了这日子怎么过,真的是替客户的命运十分地担忧。
12.Protel FOR DOS版快捷键一览表
Protel FOR DOS版在使用过程中,有很多的快捷键,熟练地掌握和利用好这些快捷键,能够大大地提高画图的速度。
TRAXEDIT:F1:放置一个焊盘;F2:删除一个焊盘;F3:放置导线;
F4:快速存盘;F5:快速切换到顶层;F6:快速切换到底层;
F7:打断一根线;F8:删除一根线;
F9:使当前鼠标的位置坐标为(0,0);
ALT-X:快速退出(不存盘退出)
SCHEDIT:F1:放置一个节点;F2:删除一个节点;F3:放置导线;
F4:快速存盘;F5:缩小窗口;F6:放大窗口;
F7:MOVE END OF LINE ;F8:删除一根线;
ALT-X:快速退出(不存盘退出)
通用型快捷键:
HOME:以当前鼠标所在位置为中心刷新屏幕。
END:刷新屏幕,与HOME不同的是,屏幕位置是不会动的。
小键盘的 "+、-":快速切换图层。
PAGE UP、PAGE DOWN:放大和缩小屏幕。
上下左右键:微动光标。
小键盘的8246键:快速移动光标。
13.关于在AutoCAD将文件转换为Protel文件的方法
1.通过PCB TOOLS将 AUTOCAD文件转换为Protel文件。
1)在AUTOCAD中将文件输出生成HPGL文件
2)用 PCB TOOLS将HPGL文件转换为Protel 有PCB文件
AutoCAD是一个通用的CAD软件,并不是专业的PCB-CAD软件,因此
无法生成Gerber文件:
解决方法:
在AUTOCAD中可以将文件转达换成绘图仪文件,而绘图仪文件为标准
格式,可以被很多软件所接受。
1.通过View2001将AUTOCAD文件转换为GERBER文件
VIEW正是这样一个软件,它可以接受HPGL文件格式,由此产生了以下
的途径将AUTOCAD文件转换Gerber文件。
2)在VIEW2001中读入HPGL文件
3)在VIEW2001中修改D码,使图形达到满意的效果。
4)在VIEW2001中将文件存盘为Gerber格式,并生成D码表。
2.通过CAM350 将AUTOCAD文件转换为Gerber文件
1)在AUTOCAD中将文件输出为DXF格式。
2)在CAM350 中读入DXF文件
3)在CAM350 中修改有关参数。
4)在CAM350 中将文件输出为GERBER格式及D码表。
14.不能打开Protel99 SE 中的设计文件?
这是因为Protel99 SE 中的ODBC 与微软操作系统中的ODBC版本不一致,解决办法是将我公司提供的光盘附件中的ODBC 4.0安装到操作系统中即可,或者到微软的站点下载此文件。如果将OFFICE 97软件安装上也可以解决这个问题。
15.西文操作系统菜单下如何在PCB上标注汉字?
在设计窗口右上角空白处双击鼠标左键,在弹出对话框"Menu Properties "下双击"Place", 点击右键"Menu"增 加菜单,在Text中填入要显示的名称 "Chinese",在Process中填入"MacrRun Macro";在Params中填入"designname=\font.ddb|documentname=documents\font.bas|language=clientbasic"
16.功能菜单显示不全?
如果我们在打开某些对话框时显示不全(例如: Preferences选项),请点击File 左侧的大箭头,选择Preferences\Use Client System Font For All Dialogs中的"√"去掉。
17.有时打开工具条,工具条不显示?
在设计原理图时,有时打开设计工具条,工具条不显示,在File 左侧的大箭头中选取 \customize\tools,将工具条的位置设定好。
18.在Windows NT 系统下无法进行信号完整性分析?
在Windows NT界面下打开控制面板中的区域设置,将"数字"设置中的","用"."来代替,就可进行信号完整性分析。
19.用Protel 低版本设计的原理图器件库,在Protel99 SE中不能编辑?
因为Protel99 SE采用数据库的管理方式,它的库文件也是以数据库形式存在的,因此,我们先将原来的库文件在Protel99 SE下打开,存成.DDB文件,就可以进行编辑了。
20.如何在PCB中制作模板?
在新建文件中运用PCB导航器生成自己需要的特殊模板,在导航器的最后存储这个模板。以后在每次使用时,可以直接调用导航器中你所存储的模板名称。
21.如何加载仿真和PLD库?
在进行仿真分析和PLD设计时,必须使用仿真库和PLD库中的器件,库文件在\Design Explorer 99 SE\library\sch\目录中的sim.ddb和pld.ddb中。
22.原理图的通用器件库叫什么名称?
原理图的常用器件文件库是Miscellaneoous Devices.ddb。
电子发烧友App
