电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>Altium Designer/Protel>protel在线教程:如何新建DDB文件,SCH文件,并且添
收藏
查看更多
protel在线教程:如何制作PCB零件封装
protel在线教程:如何制作PCB零件封装 1.打开在前几课已经做过的PCB,选择那个我给大家提供的封装库,然后按着图选择编辑按纽就进入了PCB封装编
2010-04-22 08:57:5910064
Protel在线教程:如何在PCB文件中加汉字
Protel在线教程:如何在PCB文件中加汉字 在PCB文件上面加上汉字一直都是很多网友比较感兴趣的事情。PROTEL早期的版本加
2010-04-22 09:09:054013
PROTEL如何转出GERBER文件
操作PROTEL2004,如何转出可以用以制版的光绘文件。操作步骤如下:在PCB环境下,点击 文件/输出制造文件/gerber files
2011-08-26 10:54:167528
.SCH文件如何转换为.DWG文件
各位仁兄请指教.SCH文件如何转换为.DWG文件,谢谢!
2010-12-18 08:48:45
PROTEL 99 常用库文件&分立元件库原理图相关资料下载
PROTEL 99 常用库文件&分立元件库原理图常用库文件:MiscellaneousDevices.ddb ————各类通用元件库Dallas Microprocessor.ddb
2021-09-09 07:41:01
PROTEL 99SE window7系统下添加元件库
).ddbFile1=C:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Sch\Protel DOS Schematic Libraries.ddb方案一:1.
2012-04-04 14:06:03
Protel 99 se问题
请问各位大侠,我的Protel 99 SE不知从何时起在新建.sch文件时总出现 Design Explorer Error---File Format notrecognized的问题!这个
2011-06-02 13:49:12
Protel DXP 新建PCB库文件的方法
  PCB库文件是PCB设计时原材料,如果没有PCB库文件,元件将不会出现在PCB板上,从原理图转换为PCB时只能出现元件名称而没有元件的外形封装。  使用 Protel DXP 新建PCB库文件
2020-02-17 19:35:22
Protel99SE之DDB文件密码破解及PCB汉子输入
Protel99SE之DDB文件密码破解及PCB汉子输入Protel 99 SE因其操作简单,界面友好吸引大量电路初学者。Protel 99 SE提供的加密功能,让DDB文件控制变得容易,可以给同一项目的不同开发人员不同的访问权限。[/hide]
2009-10-21 09:15:47
Protel99se 安装好了,一部分ddb文件能打开一部分pcb格式打不开
Protel99se 安装好了,一部分ddb文件能打开,一部分pcb格式打不开,该怎么办
2011-12-21 20:14:15
Protel打印设置和常用的PCB库文件
在这里列出一些最常遇到的PCB层压板问题和如何确认它们的方法。一旦遇到PCB层压板问题,就应当考虑增订到PCB层压材料规范中去一、Protel打印设置:SCH的打印设置较简单,在Margins
2018-08-14 14:49:51
ddb文件怎么打开
ddb文件怎么打开.ddb...Protel 99 se*.DDBprotel的专有文件格式,他用来装原理图,电路版图,类似于数据库; 用PROTEL 99或PROTEL 2000可以打开
2010-03-30 15:09:56
protel win 7 下导入元件库
\Protel99\Library\Sch\Protel DOS Schematic Libraries.ddb注意:TypeCount=2 Count=2的数值与元件的个数对应。 File0 File1
2012-05-10 13:27:15
protel 99se元件库不能加载不能添加sch里的ddb文件
以下是个人所得 不精的话请多多指教 下面简述今天的经历: 今天一直在查protel怎么添加元件库 因为出来了下图所示的问题——file is not recognized 文件不能识别 (具体原因
2014-10-22 22:09:54
protel 99se如何建立含有绿色sheet symbol的prj工程文件
浅析protel 99se如何建立含有绿色sheet symbol的prj工程文件1. 新建一个Schematic Document然后命名为project(注意后缀名.sch没有意义
2014-12-19 15:15:04
2014-12-19 15:15:06
protel99se新建sch的问题。
protel99se新建sch点不进去,就出现这个是什么意思???看不懂。。。求大神救救。。。。要怎么解决???小弟在此谢谢了
2014-07-05 15:19:25
protel99se有一个DDB文件打不开
protel99se有一个DDB文件打不开知道怎么弄
2020-07-25 14:51:47
protel99为什么找不到文件夹中的ddb文件
我在protel99se里建立了一个MyDesign.ddb文件,在protel 里Fileopen 里可以找到文件目录,可以打开(见下面的前两幅图),但是在C盘相应文件夹里却找不到这个ddb文件(见下面第三幅图),请问这是怎么回事?
2014-11-01 20:40:25
protel在线教程如何制作PCB零件封装
2012-08-20 18:19:04
protel安装不了问题及安装方法
99 se根目录中,注意检查一下hanzi.lgs和Font.DDB文件的属性,将其只读选项去掉。3, 安装国标码、    库  将附带光盘中
2009-03-25 08:19:36
新建PCB文件操作
PCB文件Protel默认的PCB文件名为PCB1.pcb,右击鼠标在弹出的菜单中选择Rename可修改文件名。  图17 新建PCB文件
2018-09-04 16:20:21
AD 打开 ddb文件出差 invalid file
AD 打开 ddb文件出差 invalid file。Altium Designer Summer 09
2017-12-25 20:47:45
AD导入ddb文件的方法
请问AD14导入ddb文件,有原理图,但是没有PCB模型是怎么回事,怎么解决啊,如图片所示
2019-12-05 17:48:13
Altium 不能打开DDB文件的解决方法
以后只能使用“File-Import Wizard“,然后启动”Import Wizard“来选择要导入文件格式。高版本把插件安装好就可以使用向导打开DDB文件了。可以试着按照下图进行在线安装更新。按照
2019-10-10 15:25:34
PADS文件PROTEL文件相互转换
Protel 99 SE,新建一个PCB文件,点击File → Import,选择前面导出的PADS ASCⅡ文件,注意文件类型选择PADS ASCⅡ files,弹出如下图所示的对话框,确认每层转换对应无误后按OK按钮,文件转换结束。
2011-09-21 11:03:34
PCB文件转换
PROTELDDB文件可不可以转BORD(allegro)文件
2013-07-05 21:21:28
Windos7系统下Protel99sePCB图库文件加载问题
COUNT值还是回到1,另建一个记事本ADVPCB99SE文件,将原ADVPCB99SE文件内容复制粘贴进去,再作修改,然后用新建ADVPCB99SE文件替换原文件,但打开Protel99se后COUNT值
2014-03-05 09:51:32
win7 protel99se添加库不兼容问题
Devices.ddbFile1=D:\anzhuangwenjian\protel99se\Library\Sch\ Protel DOS Schematic Libraries.ddb如果你还想加其他的元件库
2016-03-10 22:49:52
win7中protel 99 元件库及兼容性问题
ADVSCH99SE.INI文件,在[Change Library File List]下找到File0,等号后面的的内容就是默认已经添加的库,如果要添加多个怎么办呢?简单,在File0后面File1,File2..依次类推
2011-10-02 18:24:46
win7系统使用protel 99 se 无法添加元件库怎么办?
一步一步操作啊?方案一:Protel有个默认的sch库(Miscellaneous Devices.ddb)在protel安装时就将此库添加进去了。所以,你可以到"...\Design
2015-03-21 10:27:04
关于protel99自建sch文件
protel99怎样自建sch文件库求教程
2013-05-08 22:54:43
关于win7无法添加protel元件库文件解决办法
刚装的WIN7系统发现protel添加不了元件库,在网上找到了一个解决办法:首先是SCH元件库:1.进入C\WINDOWS下找到ADVPCB99SE.INI和ADVSCH99SE.INI两个文件
2011-12-04 13:40:45
关于“protel 99se精彩教程”的“通用封装库.ddb文件
请问各位有哪位知道“protel 99se精彩教程”的第二天的第一课的添加封装库的“通用封装.ddb文件在哪吗?我就为这个折腾了几个小时,好苦呀,{:4:}{:23:}
2012-07-09 16:40:24
如何把自己画的元件图放到protel99的元件库里去?
Schmatic Libraries.ddb,以后就以此库为例)。这样,当这个库文件加载后,我们的这个小符号库也就同时加载了,并且使用起来同其它Protel本身提供的文件完全一样。STEP1:在SCH原理图绘制
2012-07-26 09:23:17
Protel DXP 的PCB 板子转到Allegro实战
logic(.sch)1.3 protel99se(.ddb)To orCAD(.dsn)1.4 orCAD(.dsn) To protel99se(.sch)2 PCB 文件2.1 PADS
2019-07-08 08:29:59
Protel的原理图文件导入PADS
Results"报告,用户需确认相关的错误和警告信息; 3.6 在预先设置的路径下,出现新的PADS原理图文件,如:xxx.sch。 相关链接:将Protel的原理图文件导入PADS将Protel的PCB元件库和PCB设计文件导入PADS将Protel的原理图元件库导入PADS
2015-02-09 15:05:41
怎么将POWERPCB文件转换成PROTEL99的文件格式
中PowerPCB V3.5,其它选项保持默认就可以,然后点击OK按钮把文件保存。     2、打开PROTEL新建DDB或者打开
2010-09-22 10:51:37
怎么样把设计文件里面的.SCH文件导出来???
怎么样把设计文件里面的.SCH文件导出来,除了用Protel打开它之外,还有其他的打开方法吗?
2011-12-23 20:34:23
怎样用orcad打开protel99se保存下的DDB文件
2014-10-24 15:29:34
求救!关于Protel的问题
本帖最后由 lenglengtian 于 2011-6-1 22:51 编辑 请问各位大侠,我的Protel 99 SE不知从何时起在新建.sch文件时总出现 Design Explorer
2011-06-01 12:04:08
电脑不能用Protel打开工程中的.sch原理图文件,一点击就报错是为什么?
我的电脑突然就不能用Protel打开工程中的.sch原理图文件了,一点击工程中的.sch文件就出现如下状况. Exception EAccessViolaton in module
2023-07-31 17:18:45
请问protel99怎么加载不了.ddb文件
2011-10-04 21:45:07
请问AD14怎么打开ddb格式的文件
AD14怎么打开ddb格式的文件??我用AD14打不开,ddb文件有没有谁知道,
2019-06-03 03:18:56
请问这个sch文件和pcb文件是通过什么软件画的
求大佬帮我看看,这个sch文件和pcb文件是通过什么软件画的,我ad和protel都打不开。
2019-04-09 12:51:08
protel sch(PCB) to pads(powerp
protel sch(PCB) to pads(powerpcb)的转换工具, Protel PCB Translators ,此工具相关方便,功能也较强大,可以将PROTEL原理转成PADS的,也能将PROTEL的PCB转换成PADS,即POWERPCB的文件。 使用:
2008-10-22 09:46:10940
5天学会protel 99se的教程
5天学会protel 99se的教程: 图片教程的第1天: 学会自己画简单的SCH文件     第1课:新建一个*.DDB,新建一个SCH文件,并且添加画SCH要用到的零件库>>
2009-07-02 11:13:170
Protel99SE图解教程
此教程采用的样板软件是PROTEL99SE汉化版,99SE是PROTEL家族中目前最稳定的版本,功能强大。采用了*.DDB数据库格式保存文件,所有同一工程相关的SCH、PCB等文件都可以在同一*.DDB数据
2009-08-10 08:49:090
PROTEL SCH直接转为POWERPCB网表步骤,及EC
PROTEL SCH直接转为POWERPCB网表步骤,及ECO步骤:1.在PROTEL99SE主菜单DesigncreateNetlist;Output Format处默认为PROTEL,改选PADS ASCII;点OK确认,输出AAA.PRT,AAA.NET二个文件,AAA为文件名,如下:
2009-09-14 08:04:060
AVR的Protel文件 (含pcb文件)
2010-01-16 10:33:33386
Protel DDB文件压缩器
软件简介:Protel99SE制作电路图(原理图、印制板图等),生成的DDB文件经常会奇大无比,其实是protel99未将已删除的内容压缩掉,这是一个可用来压缩用Protel99SE制作出的DDB文件的工具
2010-02-07 15:27:170
PROTEL 99SE经典DDB PCB文件
PROTEL 99SE经典DDB PCB文件:脉宽调制信号控制电路.ddb稳压电源电路.ddb仿真示例电路.ddb单片机.ddb电源指示灯.ddbDriver.ddb修改74LS373.ddb
2010-04-23 22:53:010
protel中的sch零件库
protel中的sch零件库,设计开发过程中可能经常用的到啊。
2010-10-27 16:08:210
PowerPCB PCB文件转换成Protel文件的方法
PowerPCB PCB文件转换成Protel文件的方法 第一种方法:首先在PowerPCB中用Export命令导出ASCII文件(最好选低一点版本格式如3.6或4.0),
2008-03-06 15:19:514727
protel如何新建(创建)原理图文档
protel如何新建(创建)原理图文档 PROTEL如何创建新的原理图(SCH)文档呢,这是初学PROTEL需要学习的课题。下面我来详细讲解一下步
2009-11-01 17:18:373958
protel在线教程:利用添加好的零件库,画第一个可以自动布
protel在线教程:利用添加好的零件库,画第一个可以自动布线的原理图 首先要先设置一下,去掉讨厌的网格显示
2010-04-22 08:42:04787
protel在线教程:建立PCB文件并且添加自动布线所必需
protel在线教程:建立PCB文件并且添加自动布线所必需的封装库 1.在Documents目录下新建一个*.PCB文件,这样做的目的是要让*.SCH和*.PCB在同一目录下
2010-04-22 08:44:241269
protel在线教程:如何把SCH文件变成PCB板
protel在线教程:如何把SCH文件变成PCB板 1.先看看SCH中都有什么零件
2010-04-22 08:47:403117
protel在线教程:如何对PCB进行自动布线
protel在线教程:如何对PCB进行自动布线 1.可以先看看尺寸是不是合适
2010-04-22 08:48:509493
protel在线教程:自动布线和手动布线方面的高级设置问题
protel在线教程:自动布线和手动布线方面的高级设置问题 1.如何进入PCB的这个布线规则选项:        &
2010-04-22 08:52:503700
protel在线教程:如何做一个SCH里面常要用到的电阻零件
protel在线教程:如何做一个SCH里面常要用到的电阻零件 1.先来打开SCH文件,选中教学提供的那个SCH零件库,然后选编辑,进入SCH零件编辑器
2010-04-22 08:55:261688
Protel在线教程:SCH的一些高级设置和常用技巧
Protel在线教程:SCH的一些高级设置和常用技巧 前面我们走马观花的对SCH做了一些操作,这回我们来看看SCH中的一些高级设置和操作技巧   1.看看如何对SCH的操作环境
2010-04-22 09:00:021380
Protel在线教程:在PCB中,如何校验和查看PCB单个的
Protel在线教程:在PCB中,如何校验和查看PCB单个的网络连接情况 1.这是一个很有用的功能,请注意看那些白色的线!
2010-04-22 09:01:492234
Protel在线教程:如何在PCB中给PCB补泪滴的具体操作
Protel在线教程:如何在PCB中给PCB补泪滴的具体操作 仔细看这里,我们将学会做给PCB补泪滴的具体操作
2010-04-22 09:02:537983
Protel在线教程:在PCB中给PCB做覆铜的具体操作
2010-04-22 09:03:373983
Protel在线教程:在PCB中如何找到(寻找)元件封装
2010-04-22 09:04:523905
Protel在线教程:在PCB中如何打印出中空的焊盘
2010-04-22 09:05:351680
如何从SCH转变到PCB
第一课:建立一个PCB文件并且添加自动布线所必需的封装库1.在Documents目录下新建一个*.PCB文件,这样做的目的是要让*.SCH和*.PCB在同一目录下
2010-06-19 15:13:3012932
PROTEL99SE图片教程
此教程采用的样板软件是PROTEL99SE汉化版,99SE是PROTEL家族中目前最稳定的版本,功能强大。采用了*.DDB数据库格式保存文件,所有同一工程相关的SCH、PCB等文件都可以在同一*.DDB数据库中
2011-05-25 16:45:590
Protel_DXP生成Gerber文件
2015-11-11 17:16:500
Protel99se_com_DDB文件压缩器
DDB 文件压缩器,是一块很好的文件压缩工具,欢迎取悦
2015-11-17 15:38:200
AD10打开DDB文件
AD10打开DDB文件说明。AD10打开DDB文件说明。AD10打开DDB文件说明。
2016-02-19 16:37:190
调音板--protel文件
调音板--protel文件 原理图 PCB图 都是源文件
2016-03-10 17:06:450
Protel_DXP入门教程2—PCB文件设计
2016-03-11 17:42:490
protel sch元件库
protel sch元件库,单片机学习好资料,欢迎下载学习。
2016-03-22 17:37:510
音调板 protel格式源文件
音调板 protel格式源文件 PCB源文件
2016-06-15 17:36:4246
BMS电池管理系统原理图SCH文件和PCB文件资料合集免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是BMS板池管理系统原理图SCH文件和PCB文件资料合集免费下载。
2018-10-11 08:00:00442
Linux中如何判断文件夹是否存在并新建文件
本文档的主要内容详细介绍的是Linux中如何判断文件夹是否存在并新建文件夹vi文件免费下载。
2019-01-17 08:00:008
如何在Protel 99SE中创建一个新的设计数据库
 在Protel 99SE中,要想设立一个项目,必须要新建一个新的设计数据库,即建立一个后缀名为“*.DDB”的文件,然后才能在这个设计数据库中建立各种设计文件,如电路原理图文件(后缀名为“*.SCH”)、印刷电路板文件(即PCB文件,后缀名为“*.PCB”)
2019-08-13 16:25:120
Protel99SE的五个教程实例说明
Protel99se教程三:新建PCB文件以及PCB基本设定,Protel99se教程四:将SCH转为PCB文件Protel99se教程五:protel99se的自动布线,Protel99se教程六:创建原理图
2019-11-01 17:53:19207
Protel99se的一些操作实训资料合集
 建立DDB文档,建立SCH文件SCH工作环境设置(7分)   在D:盘上以考号为名称建立一个文件夹;   打开Protel99se,在上面所建立的文件夹中以你的姓名为文件名建立
2019-11-14 15:51:010
单片机在线编程板下载板Protel工程电路原理图及PCB文件免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是单片机在线编程板下载板Protel工程电路原理图及PCB文件免费下载。
2021-03-01 15:25:0022
Protel工程电路原理图及PCB文件
主要阐述Protel工程电路原理图及PCB文件
2021-03-16 10:42:2930
Protel工程电路原理与PCB相关文件
2021-03-16 17:17:5432
IAR新建包含官方库文件的工程的方法
IAR新建包含官方库文件的工程的方法
2021-12-03 11:06:0310
STM8学习笔记---新建IAR工程文件
1.打开IAR工具2.选择Project—Create New Project3.选择Empty project4.选择文件存储路径5单击左上角新建文件按钮这时候右侧会出现一个新建文件新建
2021-12-03 12:06:0611
复旦微FM33A0XXEV_V1.0(SCH文件
2022-10-18 15:33:191
visualc++怎么新建c语言文件
Visual C++ 是一个集成开发环境(IDE),用于开发 C 和 C++ 程序。在 Visual C++ 中,新建一个 C 语言文件非常简单。下面是详细的步骤说明。 在 Visual C++
2023-11-27 15:57:211413
已全部加载完成
