protel在线教程:如何制作PCB零件封装
1.打开在前几课已经做过的PCB,选择那个我给大家提供的封装库,然后按着图选择编辑按纽就进入了PCB封装编
2010-04-22 08:57:5910064 Protel在线教程:如何在PCB文件中加汉字
在PCB文件上面加上汉字一直都是很多网友比较感兴趣的事情。PROTEL早期的版本加
2010-04-22 09:09:054013 到的PCB 库文件后,调入网络表文件和修改零件封装这一步是非常重要的一个环节,网络表是PCB自动布线的灵魂,也是原理图设计与印象电路版设计的接口,只有将网络表装入后,才能进行电路版的布线 。在原理图
2008-10-15 13:14:58
Protel自己画的元件库添加不进去会有什么原因?
2012-03-07 21:33:04
在原理图零件布局时,从lib里转到原理图的零件图为何是一个整体,如何分开整体进行单个移动调整呀,请指导
2014-03-05 14:15:38
protel在线教程如何制作PCB零件封装
2012-08-20 18:19:04
protel零件封装
2012-08-16 19:36:55
;/font>零件封装库大全<br/></strong></font></p>
2009-12-09 16:08:17
怎么用matlab画体心立方或面心立方的第一布里渊区,求高手指点。谢谢。最好附有源程序。
2013-10-08 16:29:12
第一个电路图怎么画
2016-06-01 12:51:58
作为一项重要的工作内容,只有有效提供工作人员的实际操作能力,才可以促使机械加工工艺的进一步完善。任何机械操作都需要人的参与,只有有效提高工作人员的实际工作能力,才可以为机械零件加工精度提供有力保障。速加
2018-11-16 17:23:09
当layout 一块板子时,除了关键零件的摆放外,不知道有些电阻和电容该摆在正面还是反面?具体该摆放在哪一面,有什么讲究吗?
2017-09-21 08:43:40
1.全自动零件计数器IQC进料检验 2.零件计数器用在电子生产领料,发料,备料3.零件计数器料带封装计数及漏件检查
2019-09-19 09:00:21
AD19怎麼根據零件location同時點亮多個零件?Allegro中有類似功能,可以直接導入有location的txt文檔就能點亮多個零件。
2021-01-08 10:29:37
`各位大侠,请帮忙解决一下Altium designer 软件应用问题:我选择1个零件或者敷铜移动,正常情况只移动选中的零件或者敷铜,但是整块设计好的PCB都移动了,求解除这种设置。`
2017-02-27 15:00:24
您能否告知零件号 M24256-DFMC6TG 的顶部零件标记应该是什么?
2023-01-05 08:07:23
我们以前在设计中使用 MC33879APEK,现在该组件已过时。
我们要求建议该组件的备选零件编号,该零件库存充足,可用于生产。
2023-05-12 06:49:51
,成本更高。随着对零件实体的通用几何模型的建立,可以运用设备特定规则及算法为任何设备自动生成1所需的全面的、可直接使用的零件数据。当这种功能与数据库服务结合起来生成通用几何模型时,零件数据的创建过程可以
2009-10-05 09:05:11
htc one x坏了,零件能怎样拆出来用呢,具体有什么办法呢?怎样重新利用摄像头,内存等等、、、、、、谢谢
2015-02-01 19:45:47
小弟刚学labview不久,现在在做零件缺陷检测,现有两张二值图:一张位无损零件的轮廓二值图;另一张位缺陷零件轮廓二值图。我该怎么把缺陷提出来呢?跪求高手出出招!!
2017-07-31 10:24:21
win7系统中安装protel无法添加自己画的元件库怎么解决
2015-07-03 11:32:57
AD新手..求各位大大指教~学长给了我之前的一些文件,我想从pcb和sch里面导出库。求问应该按照一个什么流程?我打开了pcb文件,在design里面导出了一个集成库,但是有些零件只有原理图没有
2015-02-04 17:43:33
不知道论坛里有没有,呵呵,有的话版主就删掉吧。
2011-04-07 21:13:13
给予这个试用的机会。如果能够通过申请我也会及时把代码和试用心得与大家分享项目描述:小型零件的360°全景图像捕获识别及检验,利用3~5个精密摄像头从不同的方向获取小型零件的图像,与预先已经指定的合格零件进行匹配,一致则为合格零件,不一致则为不合格零件。合格零件的图像特征预先储存于板上ROM
2016-03-04 09:38:40
设计软件都会提供许多的零件(Part),让使用者取用,一般会依零件的特性分类,放在不同的零件库 (Library) 中,如果电路板设计软件找不到所需的零件,或是脚位尺寸不正确,则需自行修改或建立新零件。每个
2019-08-11 07:00:00
为什么会添加不了.sch零件库呢??其他的也都添加不了~~郁闷
2014-11-16 01:19:59
***********************************************************************************• 从零学起PROTEL99SE视频教程(第三课.扩展功能)• 从零学起PROTEL99SE视频教程(第二课.原理图部分)• 从零学起PROTEL99SE视频教程(第二课.PCB设计)• 从零学起PROTEL99SE视频教程(第一课.元件库制作)
2019-05-07 16:53:51
一系列特征,用于快速定义零件的特性。零件建模的具体操作步骤:1、绘制草图绘制草图可以在构造任何特征之前定义零件的基本大小和形状。草图由诸如直线、圆弧、圆和矩形的 2D 几何元素组成,可以使用尺寸和几何
2020-09-08 16:26:45
本人使用的是 AD6.9版本的软件,网上自己下载的破解版本求助各位大神如何在画原理图零部件时,如何画满整个零件,就是比如电感,如何填满整个三角符号,让其变成中间部分是填满状态的,谢谢!!!本人纯新手,谢谢!!!
2019-06-25 11:46:31
轴类零件是一种常见的零件类型,其结构为旋转体,长度一般大于直径,在各种机械设备中有广泛地使用,用来支承传动零部件,传递扭矩和承受载荷。轴类零件的加工要遵循一定的规律,可以通过本文了解一下具体的加工
2018-12-28 11:24:06
`麻烦各位大佬看一下,这个5脚的具体是什么零件?淘宝上都查不到,正确的型号应该是什么?谢谢各位大佬了`
2020-02-28 22:03:13
哪位有protel自制PCB零件封装的教材,最好详细一点,谢了
2011-11-16 10:26:17
使用磨削技术对零部件进行加工之后,无法保证零件表面的粗糙度,很容易在零部件的表面留下加工痕迹,或者在加工过程中对零件表面造成一定的的损坏,想要保证零件可以应用到机械设备的制造中,还需要对其进行
2018-11-15 17:00:28
在protel99se中,如何把自己手绘的零件库添加到原理图那个库里,求具体步骤,还有自己手绘的零件库的存储地址是哪里呀,求指点
2014-03-06 14:47:34
本文讨论的是如何为不具有直接引脚兼容替代零件的小型封装放大器提供替代零件选项。同时,本文还涵盖了设计人员在印刷电路板(PCB)布局过程中可能面临的制造和设计方面的挑战。
2021-02-26 06:54:51
不知道什么时候我的CM供应的零件是装运的。是否有特定的第一日期代码或零件编号我可以要求?我给的部件没有可识别的日期代码和错误的固件。 以上来自于百度翻译 以下为原文My product uses
2018-09-26 16:43:59
嗨,大家好,我在PSoC 4中用创建者3做了第一个项目,它运行良好。谢谢大柏产品。我的TopDesign Sheet现在变得更加复杂和不清楚,所以我将把任何部分移到另一页。在纸页之间移动零件是容易的吗?为了更清楚地看到图片(希望它被攻击)谢谢你的帮助VoiaaLax捕获2014-0827388.9 K
2019-08-06 13:15:03
常用零件封装库大全http://pan.baidu.com/s/1ntKcd6p
2015-05-04 20:51:17
如何快速识别电路板上哪个零件坏了
2021-01-28 06:20:50
怎么在win7下添加protel99元件库?
2012-10-16 15:08:49
我有一个PCB,我相信它是PIC16F72,但我不知道,因为它只标明了LoToC信息。上面的标记是:M020-6-VTThe印制电路板丝网在引脚1处有MCLR标识,它是一个28引脚的SSOP器件。有人能核实PIC类型和零件号吗?谢谢,伦纳德
2020-05-11 08:35:22
[url=]我是新手,请问一下在画新零件时,零件PIN为I/O PIN,应该选择那个类型,是INPUT/OUTPUT[/url]
2014-11-20 22:52:46
MPLAB 8是伟大的。确实是这样。我不欣赏它是多么简单和良好,直到我使用XI写在汇编和使用8位部件V8是完美的。但是,我现在使用的是16F18325芯片,不能使用MPLAB X。它是一个8位部件和组装的坏IDE。一个文本编辑器会更好。有没有办法把这个部分添加到V8?
2019-09-29 10:19:36
(用直流表200K测量地线+任意一个脚=5K3)如图,电路板的这个零件坏了,找不到,之前有人跟我说是
2017-11-15 20:06:03
萌新刚开始接触的汉化版protel99SE软件,我参考了以前的贴子,下载了Protel99库文件添加助手,按照助手提示一步一步的做,最后添加到protel的时候提示报错添加不进去元件库~英文版的试了一下可以添加,初学想用汉化的,望各位大佬多多提点!谢谢!!!截图已上传...
2020-11-28 10:40:01
` 本帖最后由 静止的记忆 于 2014-1-9 11:15 编辑
最近碰到一个疑难事情,有哪位师兄知道如图所示的零件。此零件是一个直线光栅读数头上面的,中间那个应该是一个发射端,通电会有暗红色的光线,边上的应该是接收的传感器,不知道是什么样的封装。期盼那位研究此领域的师兄帮忙!`
2014-01-09 11:14:31
同一块PCB Layout原理图、零件库都一样,另存为两份,仅零件MAKE REUSE 时,导入时零件连接关系出错,零件位置是对的,但不是希望的,两幅图片的鼠线是不一样的。
2016-11-23 15:48:36
``自己花的第一个板子,,这过程中好多的不解啊,1、电源的走向问题,该怎么走,电源布线是该按照什么样的方式来布线呢,布通就行还是有一定的规则?2、电源是不是必须经过电容,然后输出个其他模块呢?3
2015-03-25 13:50:00
工业相机拍照得出图像----图像处理与分析(使用labview)--得出零件尺寸(使用labview) ---判断是否公差范围内.求高手给点建议,谢谢
2014-05-13 13:35:38
,可以提高工作效率,并且冠宇塑料零件盒具有耐酸碱油和任何溶剂的特性,不容易造成损坏。一般的置物柜只是作为简单存储装置,主要采用焊接结构,导致结构不稳定,体积大,运输成本比较高,且空间利用率低,而零件盒置
2015-07-08 14:12:32
)设计图纸大小 Protel99/ Schematic后,首先要构思好零件图,设计好图纸大小。图纸大小是根据电路图的规模和复杂程度而定的,设置合适的图纸大小是设计好原理图的第一步。(2)设置Protel
2016-07-16 15:37:20
)温度制程出问题。焊接强度无法承受实际使用的外力影响。 电路板零件掉落不良分析的几个步骤:第一步,信息取得 这点很重要,如果源头错了,后面再怎么精彩都是白费。请先向问题反应者确认不良现象的描述为何
2017-12-12 13:36:02
請問用AD09是否要自已整零件和零件圖呢?
2019-08-13 22:55:30
就是由于原理图上有的封装不对,导致画PCB板的时候,无法显示出全部原理图上的零件,但好象可以在PCB那设置有“显示全部零件”的命令,请教下这个命令在哪儿??我的是99SE英文版的,请教下命令的路径,谢谢!!
2011-05-13 16:31:11
请问AD可以让这些零件以自身中心为中心进行旋转吗
2019-09-16 07:16:41
嗨,Xilinx是否为零件提供原理图符号库?在我使用莱迪思之前,他们有很好的库。我正在寻找下一个设备的原理图符号:Zynq7000:XC7Z015-1CLG485CArtix-7:XC7A50T-1FGG484C谢谢,米科
2020-04-30 09:54:20
请问labvIEW处理测量零件的的直径程序怎么编程
2015-06-04 10:39:51
请问labview能否实现以下功能:输入零件的名字,可以显示零件图片和名字。这些图片和名字都有,只需要labview作为一个界面平台来实现搜索功能
2018-06-20 10:34:20
弹性卡箍零件自动化检测与包装生产线的研制摘要基于labview视觉检测功能的基础,利用PC机通讯运动控制卡来实现整体自动化控制,研发一款弹性卡簧零件的视觉检测软件,开发一套识别检测弹性卡簧零件的各项
2021-07-05 07:25:00
请教各位大神,本人本来在一家大型公司上班,Orcad一直都是用的已经配置好的database,现在到了一家小公司,想自己建个库,方便大家使用,从用ACCESS创建数据表到完成CIS
2015-06-09 22:39:58
这个排阻Proteus的零件库有没有, 库名是什么?请教高手, 谢谢!!
2020-06-14 12:13:34
PROETL SCH常用分立元件零件库大全
2010-07-19 16:38:060 protel中的sch零件库,设计开发过程中可能经常用的到啊。
2010-10-27 16:08:210
protel在线教程:如何新建DDB文件,SCH文件,并且添加画原理图要用到的零件库
1.从建立一个 *.DDB 文件开始
2010-04-22 08:38:373764 protel在线教程:建立PCB文件,并且添加自动布线所必需的封装库
1.在Documents目录下新建一个*.PCB文件,这样做的目的是要让*.SCH和*.PCB在同一目录下
2010-04-22 08:44:241269 protel在线教程:如何把SCH文件变成PCB板
1.先看看SCH中都有什么零件
2010-04-22 08:47:403117 protel在线教程:如何对PCB进行自动布线
1.可以先看看尺寸是不是合适
2010-04-22 08:48:509493 protel在线教程:自动布线和手动布线方面的高级设置问题
1.如何进入PCB的这个布线规则选项: &
2010-04-22 08:52:503700 protel在线教程:如何做一个SCH里面常要用到的电阻零件
1.先来打开SCH文件,选中教学提供的那个SCH零件库,然后选编辑,进入SCH零件编辑器
2010-04-22 08:55:261688 Protel在线教程:SCH的一些高级设置和常用技巧
前面我们走马观花的对SCH做了一些操作,这回我们来看看SCH中的一些高级设置和操作技巧 1.看看如何对SCH的操作环境
2010-04-22 09:00:021380 Protel在线教程:在PCB中,如何校验和查看PCB单个的网络连接情况
1.这是一个很有用的功能,请注意看那些白色的线!
2010-04-22 09:01:492234 Protel在线教程:如何在PCB中给PCB补泪滴的具体操作
仔细看这里,我们将学会做给PCB补泪滴的具体操作
2010-04-22 09:02:537983 Protel在线教程:在PCB中给PCB做覆铜的具体操作
2010-04-22 09:03:373983 Protel在线教程:在PCB中如何找到(寻找)元件封装
2010-04-22 09:04:523905 Protel在线教程:在PCB中如何打印出中空的焊盘
2010-04-22 09:05:351680 SolidWorks零件库在哪里?如何在SolidWorks中添加零件库?
2021-11-17 16:14:535098
查看更多
