protel在线教程:建立PCB文件,并且添加自动布线所必需
protel在线教程:如何制作PCB零件封装
1.打开在前几课已经做过的PCB,选择那个我给大家提供的封装库,然后按着图选择编辑按纽就进入了PCB封装编
2010-04-22 08:57:5910064
Protel在线教程:如何在PCB文件中加汉字
在PCB文件上面加上汉字一直都是很多网友比较感兴趣的事情。PROTEL早期的版本加
2010-04-22 09:09:054013
PCB文件PROTEL到ALLEGRO的转换的注意事项与技巧
我们会看到所以元件的PCB Footprint属性都是空的。这就需要我们手工为元件添加封装信息,这也是整个转化过程中最耗时的工作。在添加封装信息时要注意保持与Protel PCB设计中的封装一致性
2018-09-17 17:14:49
PCB设计技巧Tips29:实现PCB高效自动布线的设计技巧和要点
设计时最好采用较多的电路层并使敷铜均匀分布,以避免在设计临近结束时才发现有少量信号不符合已定义的规则以及空间要求,从而被迫添加新层。在设计之前认真的规划将减少布线中很多的麻烦。2、设计规则和限制 自动
2014-11-19 15:19:28
PCB设计软件的Protel怎么样?
的自动布线,可实现高密度 PCB 的 100%布通率。 Protel 软件功能强大、界面友好、使用方便,但它最具代表性的是电路设计和 PCB 设计。
2019-03-01 15:44:46
PROTEL99 SE布线的基本流程
盘对于标准板可从其它板或PCB Wizard 中调入04 打开所有要用到的PCB 库文件后调入网络表文件05元件手工布局应当从机械结构散热电磁干扰将来布线的方便性等方面综合考虑先布置与机械尺寸有关
2009-04-24 08:33:01
PROTEL画PCB板的心得
到的PCB 库文件后,调入网络表文件和修改零件封装这一步是非常重要的一个环节,网络表是PCB自动布线的灵魂,也是原理图设计与印象电路版设计的接口,只有将网络表装入后,才能进行电路版的布线 。在原理图
2008-10-15 13:14:58
Protel DXP 新建PCB库文件的方法
【文件】-【创建】-【库】-【PCB库】命令,如图4-1-10所示。 通过以上两种方式建立PCB库文件将显示在PCB_Project1.PrjPCB项目文件中,被命名为PcbLib1.PcbLib,并自动打开PCB库设计界面,该PCB库文件进入编辑状态,如图4-1-11所示。
2020-02-17 19:35:22
Protel DXP详细教程
目录欢迎使用Protel DXP 在原理图中放置元件 创建一个新的PCB文件 手式布线Protel DXP 设计探索者 连接电路 将新的PCB 添加到项目 自动布线设计文件夹是怎样保存的 网络与网络
2009-03-31 11:58:01
Protel99SE布线的基本流程
和 PCB 封装库中引脚名称不一致的器件引脚名称改成和 PCB 封装库中的一致,特别是二、三极管等。二 画出自己定义的非标准器件的封装库。建议将自己所画的器件都放入一个自己建立的 PCB 库专用设计文件
2019-04-23 15:41:47
Protel99se中PCB图自动布线时出现"Unable to initialize"是怎么回事啊
2013-05-01 16:05:19
protel 99se版本 PCB自动布线时,出现红线,是有错吗
`在画PCB板时,放置好元件后,加载.net文件后,如图所示但是,在用自动布线功能之后,如图所示,会发现,在自动布线之后,有蓝线和红线。请问,出现红线,是什么意思,是代表着有错吗。protel刚入门,对自动布线不甚了解,请教各位!谢谢!!`
2013-07-09 12:00:06
protel PCB布线精华文章
在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的, 在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、 双面布线及多层布线
2014-12-19 15:17:12
protel PCB布线精华文章
2014-12-19 15:17:14
protel pcb无法添加
系统是win10的 protel 99se金明杰汉化版 怎么都添加不了pcb库 用添加助手点击更新后没反应 修改文件的方式又没有权限 请问要怎么办啊截图附上了
2017-08-03 20:41:28
DAQ助手缺少编辑所必需的组件,缺少nilvaiu.dll文件
LabVIEW中新建Expres任务失败,DAQ助手缺少编辑所必需的组件。缺少nilvaiu.dll文件,怎么办?我是用LabVIEW建立振动测量系统,用的是NI-USB6008数据采集卡,在安装NI设备驱动时显示指定的文件夹中不包含所需内容。跪求,我都重装系统了,,好恶心啊
2015-04-24 16:41:22
PADS 如何能像Protel99一样在线DRC查布线规则错误??
PADS2007画PCB时,如何能像Protel99一样在线DRC查布线规则错误??比如Protel99布线规则可以限制安全距离,短路等,出错了会有绿色或线短路不会连上,但在PADS里是怎么做
2015-01-27 11:03:50
[分享]实现PCB高效自动布线的设计技巧和要点
一步。 元件的布局 为最优化装配过程,可制造性设计(DFM)规则会对元件布局产生限制。如果装配部门允许元件移动,可以对电路适当优化,更便于自动布线。所定义的规则和约束条件会影响布局
2010-01-09 10:26:29
[推荐]用PROTEL99SE 布线的基本流程
Wizard 中调入04 Louis Vuitton Handbag打开所有要用到的PCB 库文件后调入网络表文件05元件手工布局应当从机械结构散热电磁干扰将来布线的方便性等方面综合考虑先布置与机械
2010-07-03 17:03:30
[求助]Protel PCB自动布线 怎么设置不改变已经布好的线
Protel PCB自动布线 怎么设置不改变已经布好的线,我是先手工布线下,再自动布线,再手动修改,可是忘记怎么设置 自动布线时不改变已经布好的线了,求解答[此贴子已经被作者于2010-8-30 15:50:39编辑过]
2010-08-30 15:50:20
portel *** 无法自动布线
本人新手,刚学protel ***,今天以前画的原理图和pcb图的基础上更改了些东西,之后update PCB(新加了一些原件),保持原有原件的位置不动,调整新加入的原件位置,然后自动布线,发现布线没反应,求高手解答
2012-06-11 11:54:52
为什么无法添加protel pcb库?
2019-09-18 02:15:09
从零学起PROTEL99SE元件库制作教程
导入出错,解决方法。 15.原理图PCB交互布局。 16.PCB布线前设置。 17.自动布线。 18.PCB手动布线。 19.布线推挤。 20.PCB布线技巧及方法。 21.添加文字
2019-05-07 16:53:51
从零学起PROTEL99SE视频教程之PCB设计
2019-05-06 17:16:11
从零学起PROTEL99SE视频教程之原理图部分
2019-05-06 12:14:50
从零学起PROTEL99SE视频教程之扩展功能
2019-05-06 10:57:04
基于Protel 2004软件的电池充电器电路PCB设计方案
PCB文件,规划电路板、载入元件引脚封装和网络、布局、布线、DRC设计规则检查等。 3 Ni-MH电池充电器PCB设计 Ni-MH电池充电器是我们生活中常见的一种电子产品。借助Protel 2004
2018-09-17 17:30:33
基于Protel软件的电池充电器电路PCB设计
、制作PCB元件引脚封装、新建PCB文件,规划电路板、载入元件引脚封装和网络、布局、布线、DRC设计规则检查等。 3 Ni-MH电池充电器PCB设计 Ni-MH电池充电器是我们生活中常见的一种
2018-09-18 15:15:24
实现PCB高效自动布线的设计技巧和要点
的重要一步。 3、组件的布局 为最优化装配过程,可制造性设计(DFM)规则会对组件布局产生限制。如果装配部门允许组件移动,可以对电路适当优化,更便于自动布线。所定义的规则和约束条件会影响布局
2016-09-11 09:59:34
实现PCB高效自动布线的设计技巧和要点
2016-09-20 11:17:04
将Protel的PCB元件库和PCB设计文件导入PADS
所支持转换的文件格式,如:*.ddb; *.pcb; *.lib; *.pcbdoc; *.pcblib; *.intlib等; 2.3 用户可以根据所需,将Protel中的PCB元件库和PCB
2015-02-09 15:05:19
怎么实现PCB高效自动布线,这篇文章告诉你
2018-08-23 17:02:59
怎么样去使用PCB自动布线的功能
的重要一步。3、组件的布局为最优化装配过程,可制造性设计(DFM)规则会对组件布局产生限制。如果装配部门允许组件移动,可以对电路适当优化,更便于自动布线。所定义的规则和约束条件会影响布局设计。在布局时需
2019-09-25 08:00:00
电池充电器电路PCB设计方案
,直至没有错误。到这里电路的PCB设计工作就完成了,设计好的充电器PCB文件如上图2所示。最后可以打印输出图纸和报表,进行实际制板等相应后续工作。 4 总结 利用Protel 2004软件进行
2014-10-11 09:35:31
详解Protel SCH/PCB到Cadence的数据转换
文件,然后将布线信息导入到我们以及重现布局的Allegro PCB中,就完成了我们从Protel PCB到Allegro BRD的转化工作。
2014-12-03 15:20:51
请问POWER PCB能自动布线吗?
请问POWER PCB能自动布线吗?我用的是POWER PCB5.0版 ,做板时我都是先在POWER PCB里画好板框、设置好布线参数,然后再从BlazeRouter里打开PCB文件,再进行自动布线,之后再回到POWER PCB来修改,我觉得这样操作很麻烦,请问POWER PCB能自动布线吗?
2008-09-24 23:21:39
高效自动布线的设计!!
高效自动布线的设计!!尽管现在的EDA工具很强大,但随着PCB尺寸要求越来越小,器件密度越来越高,PCB设计的难度并不小。如何实现PCB高的布通率以及缩短设计时间呢?本文介绍PCB规划、布局和布线
2013-01-29 10:45:49
高速PCB设计布线效率的提升方法
”标签页下进行设置,如图2所示。图2设置布线策略 关于“模式”:这里设置自动修正布线的形状。关于“布线”:这里设置执行自动布线,并且用尽各种方法完成布线。关于“强度”:值越低,布线速度越快;值越高
2015-09-24 14:39:21
高频率、高速度、高密度、多层次的PCB文件设计工具-Protel
器件的效果。打印预览工具更是想设计者之所想,让你在打印之前就可以看到打印到页面上的位置,并且可以修改打印结果。CAM处理工具帮你轻松解决输出光绘文件和钻孔文件的问题。 智能板框导航 开始一个PCB文件
2018-08-30 10:38:24
protel dxp手工布线/自动布线
• 手工布线 • 自动布线 • 验证你的板设计 • 设置项目输出 • 打印到Windows打印设备 • 生产输出文件 • 仿真设
2009-04-12 16:06:240
protel dxp入门教程
protel dxp入门教程:欢迎使用Protel DXP在原理图中放置元件创建一个新的PCB文件手式布线Protel DXP 设计探索者连接电路将新的PCB添加到项目自动布线设计文件夹
2009-04-12 16:50:150
Protel Pcb 软件在高频电路布线中的技巧
Protel Pcb 软件在高频电路布线中的技巧:数字器件正朝着高速,低耗,小体积,高抗干扰性的方向发展,这一发展趋势对印刷电路板的设计提出了很多新要求。Protel 软件在国内的
2009-05-31 19:12:040
protel se的布线规则
protel se的布线规则
2010-02-24 09:56:490
Protel for DOS PCB文件转换成Gerber文
Protel for DOS PCB文件转换成Gerber文件
运行环境:DOS环境,EMS
2008-07-07 10:38:451996
Protel自动布线器功能的更新
随着补丁包(Service Pack 1)的发布, Protel 2004现今所应用的PCB自动布线技术(Situs拓朴自动布线器)具备了一种综合布线设置报告的功能。它可让设计人员更为容易地辨
2009-03-25 08:33:56956
Protel 自动布线规则
Protel 自动布线规则
一、布线的层面 Protel98、99的PCB编辑器,可以在16个“Signal Layer(信号层面)”上实现布线,每个都可以单独设置布线属性
2009-07-02 10:04:5711151
Protel for Windows PCB 转 GERBE
Protel for Windows PCB 转 GERBER文件
Protel For Windows 为WINDOWS环境下的PCB CAD软件,在光绘时首先把原PCB文件各层转换为GERBER文件,再把 GERBE
2010-03-09 11:48:322097
protel在线教程:如何新建DDB文件,SCH文件,并且添
protel在线教程:如何新建DDB文件,SCH文件,并且添加画原理图要用到的零件库
1.从建立一个 *.DDB 文件开始
2010-04-22 08:38:373764
protel在线教程:利用添加好的零件库,画第一个可以自动布
protel在线教程:利用添加好的零件库,画第一个可以自动布线的原理图
首先要先设置一下,去掉讨厌的网格显示
2010-04-22 08:42:04787
protel在线教程:自动布线和手动布线方面的高级设置问题
1.如何进入PCB的这个布线规则选项: &
2010-04-22 08:52:503700
protel在线教程:如何做一个SCH里面常要用到的电阻零件
1.先来打开SCH文件,选中教学提供的那个SCH零件库,然后选编辑,进入SCH零件编辑器
2010-04-22 08:55:261688
Protel在线教程:SCH的一些高级设置和常用技巧
前面我们走马观花的对SCH做了一些操作,这回我们来看看SCH中的一些高级设置和操作技巧 1.看看如何对SCH的操作环境
2010-04-22 09:00:021380
Protel在线教程:在PCB中,如何校验和查看PCB单个的
Protel在线教程:在PCB中,如何校验和查看PCB单个的网络连接情况
1.这是一个很有用的功能,请注意看那些白色的线!
2010-04-22 09:01:492234
Protel在线教程:如何在PCB中给PCB补泪滴的具体操作
仔细看这里,我们将学会做给PCB补泪滴的具体操作
2010-04-22 09:02:537983
如何从SCH转变到PCB
第一课:建立一个PCB文件,并且添加自动布线所必需的封装库1.在Documents目录下新建一个*.PCB文件,这样做的目的是要让*.SCH和*.PCB在同一目录下
2010-06-19 15:13:3012932
基于Protel99SE的PCB在线修改及技巧
采用!Protel99SE绘制印刷电路板PCB时经常遇到的问题及相应的解决办法。特别提出了在PCB板已经基本定型后,原理图需要进一步修改而引起的PCB在线修改的方法。
2011-06-23 14:45:120
Protel99库文件添加应用程序免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是Protel99库文件添加应用程序免费下载,改善protel不能再WIN7 添加原理图库和PCB库的问题。
2018-10-29 08:00:000
Protel99SE的五个教程实例说明
,Protel99se教程三:新建PCB文件以及PCB基本设定,Protel99se教程四:将SCH转为PCB文件,Protel99se教程五:protel99se的自动布线,Protel99se教程六:创建原理图
2019-11-01 17:53:19207
单片机在线编程板下载板Protel工程电路原理图及PCB文件免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是单片机在线编程板下载板Protel工程电路原理图及PCB文件免费下载。
2021-03-01 15:25:0022
稳压电源Protel工程电路原理图及PCB文件
稳压电源Protel工程电路原理图及PCB文件(通信电源技术期刊是核心期刊吗)-稳压电源Protel工程电路原理图及PCB文件
2021-08-04 18:32:0977
双稳压电源Protel工程电路原理图及PCB文件
双稳压电源Protel工程电路原理图及PCB文件(通信电源技术2020年第11期)-双稳压电源Protel工程电路原理图及PCB文件
2021-08-04 18:37:4681
PCB文件PROTEL到ALLEGRO的转换技巧
Protel DXP在输出Capture DSN文件的时候,没有输出封装信息,在Capture中我们会看到所以元件的PCB Footprint属性都是空的。这就需要我们手工为元件添加封装信息,这也
2023-10-20 15:11:02341
查看更多
