protel在线教程:如何制作PCB零件封装
1.打开在前几课已经做过的PCB,选择那个我给大家提供的封装库,然后按着图选择编辑按纽就进入了PCB封装编
2010-04-22 08:57:59
10064
Protel在线教程:如何在PCB文件中加汉字
在PCB文件上面加上汉字一直都是很多网友比较感兴趣的事情。PROTEL早期的版本加
2010-04-22 09:09:05
4013
探讨使用PROTEL设计软件实现高速PCB设计的过程中,需要注意的一些布局与布线方面的相关原则问题.
2011-12-10 00:03:00
1146 PCB自动布线时过孔和焊盘靠得太近怎么解决呢?
2023-04-11 15:28:39
设计 在扇出设计阶段,表面贴装器件的每一个引脚至少应有一个过孔,以便在需要更多的连接时,电路板能够进行内层连接、在线测试和电路再处理。 为了使自动布线工具效率最高,一定要尽可能使用最大的过孔尺寸和印制线
2018-11-22 15:25:15
PCB设计工程师在设计PCB时,往往很想使用自动布线。通常,纯数字的电路板(尤其信号电平比较低,电路密度比较小时)采用自动布线是没有问题的。但是,在设计模拟、混合信号或高速电路板时,如果采用PCB设计软件的自动布线工具,可能会出现一些问题,甚至很可能带来严重的电路性能问题。
2019-07-10 06:11:44
想的那样完成布线。4、扇出设计 在扇出设计阶段,要使自动布线工具能对元件引脚进行连接,表面贴装器件的每一个引脚至少应有一个过孔,以便在需要更多的连接时,电路板能够进行内层连接、在线测试(ICT)和电路再
2014-11-19 15:19:28
的自动布线,可实现高密度 PCB 的 100%布通率。 Protel 软件功能强大、界面友好、使用方便,但它最具代表性的是电路设计和 PCB 设计。
2019-03-01 15:44:46
FILL08对部分重要线路进行手工预布线如晶振PLL 小信号模拟电路等预布线完成后存盘09对自动布线功能进行设置请选中其中的Lock All Pre-Route 功能然后开始自动布线10假如不能完全布通则
2009-04-24 08:33:01
Protel 自动布线规则
2012-08-20 18:06:40
Protel99se中PCB图自动布线时出现"Unable to initialize"是怎么回事啊
2013-05-01 16:05:19
布线结束时使转角圆弧化。 (3)高频电路器件管脚间的引线越短越好。Protel满足布线最短化的最有效手段是在自动市线前对个别重点的高速网络进行“布线”预约。首先,打开“Netlst”菜单的“Edit
2012-12-26 15:10:58
求助protel /AD自动布线详细规则设置
2012-12-26 11:00:21
protel 99se布线规则中pcb出现绿色提示的消除方法
2014-12-11 11:29:56
`在画PCB板时,放置好元件后,加载.net文件后,如图所示但是,在用自动布线功能之后,如图所示,会发现,在自动布线之后,有蓝线和红线。请问,出现红线,是什么意思,是代表着有错吗。protel刚入门,对自动布线不甚了解,请教各位!谢谢!!`
2013-07-09 12:00:06
。布线的方式也有两种:自动布线及交互式布线,在自动布线之前, 可以用交互式预先对要求比较严格的线进行布线,输入端与输出端的边线应避免相邻平行, 以免产生反射干扰。必要时应加地线隔离,两相邻层的布线要互相
2014-12-19 15:17:12
2014-12-19 15:17:14
protel在线教程如何制作PCB零件封装
2012-08-20 18:19:04
protel布线基本流程PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货
2013-04-05 10:09:12
2013-04-05 10:11:23
protel手动布局后如何自动布线,手动布局不用网络表,咋又用网络表布线
2013-04-23 19:51:24
PADS2007画PCB时,如何能像Protel99一样在线DRC查布线规则错误??比如Protel99布线规则可以限制安全距离,短路等,出错了会有绿色或线短路不会连上,但在PADS里是怎么做
2015-01-27 11:03:50
的位置不一样外都大同小异,如何用这些工具更好地实现PCB的设计呢?在开始布线之前对设计进行认真的分析以及对工具软件进行认真的设置将使设计更加符合要求。下面是一般的设计过程和步骤。 确定PCB的层数
2010-01-09 10:26:29
Bottom Solder 相应处放FILL08对部分重要线路进行手工预布线如晶振PLL 小信号模拟电路等预布线完成后存盘09对自动布线功能进行设置请选中其中的Lock All Pre-Route 功能然后开始自动
2010-07-03 17:03:30
Protel PCB自动布线 怎么设置不改变已经布好的线,我是先手工布线下,再自动布线,再手动修改,可是忘记怎么设置 自动布线时不改变已经布好的线了,求解答[此贴子已经被作者于2010-8-30 15:50:39编辑过]
2010-08-30 15:50:20
本人新手,刚学protel ***,今天以前画的原理图和pcb图的基础上更改了些东西,之后update PCB(新加了一些原件),保持原有原件的位置不动,调整新加入的原件位置,然后自动布线,发现布线没反应,求高手解答
2012-06-11 11:54:52
自动布线出现的问题,为什么PCB图里的白线无法选中?我换了板层还是无法选中,我用自动布线的命令会出现图里的提示,求解答。谢谢了
2019-09-25 04:14:05
1.PROTEL的DXP手动修改转接线太多线PROTEL的DXP自动布线的原因,因为算法,通常接线的角落太多,这往往使陷入困境的观点看,经过手工调整,这种现象可大大改善。这项调整将涉及相互关系
2018-09-14 16:29:44
版、Protel DXP版及Protel 2004版。随着版本的不断升级,它的功能越来越强大。 和其他版本相比,Protel 2004新增的许多功能,使操作更简单、自动化程度更高,使我们可以轻松进行各种复杂
2018-09-17 17:30:33
电子产品。借助Protel 2004设计该电路的印制电路板(PCB)基本步骤如下。 3.1创建项目文件 为方便各设计文件的管理和它们之间的无缝连接及同步设计。在Protel 2004中采用项目文件进行
2018-09-18 15:15:24
如何实现PCB高的布通率以及缩短设计时间呢?如何实现PCB高效自动布线的设计?
2021-04-23 06:39:20
如何实现PCB高效自动布线
2021-03-17 06:56:08
内层连接、在线测试(ICT)和电路再处理。 为了使自动布线工具效率最高,一定要尽可能使用最大的过孔尺寸和印制线,间隔设置为50mil较为理想。要采用使布线路径数最大的过孔类型。进行扇出设计时,要考虑到
2016-09-11 09:59:34
2016-09-20 11:17:04
实现PCB高效自动布线的设计技巧和要点有哪些?
2021-04-26 06:25:00
2018-08-23 17:02:59
所设想的那样完成布线。4、扇出设计在扇出设计阶段,要使自动布线工具能对组件引脚进行连接,表面贴装器件的每一个引脚至少应有一个过孔,以便在需要更多的连接时,电路板能够进行内层连接、在线测试(ICT
2019-09-25 08:00:00
,要使自动布线工具能对组件引脚进行连接,表面贴装器件的每一个引脚至少应有一个过孔,以便在需要更多的连接时,电路板能够进行内层连接、在线测试(ICT)和电路再处理。 为了使自动布线工具效率最高,一定
2018-09-19 15:53:39
我用PROTEL99SE画好了原理图,开始进行PCB布线,我想将图示左边的二条垂直相交的线在交点处画2条斜线,结果它自动将本来是一条线分成二段并与斜线组成二条新线,而我在旁边没有节点处这样画又可以实现的意图,请问是哪里设置关闭自动合并操作。
2013-12-25 23:16:05
请问POWER PCB能自动布线吗?我用的是POWER PCB5.0版 ,做板时我都是先在POWER PCB里画好板框、设置好布线参数,然后再从BlazeRouter里打开PCB文件,再进行自动布线,之后再回到POWER PCB来修改,我觉得这样操作很麻烦,请问POWER PCB能自动布线吗?
2008-09-24 23:21:39
我最近看一些PCB设计教程,他们绘制这个PCB板的时候先让软件自动进行布线,然后再人工布线进行细调,但是我感觉自动布线这个功能又不完善,应该从头到尾都是人工手把手的进行布线吧?那么大家在设计PCB时是不是都是按这样的步骤来的?
2019-07-11 04:36:10
我使用PADS画了几次高速板,觉得特别麻烦的地方是内存的走线。以前几次我都是自己手工一条一条画的。每条线的长度都要自己保证长度。特辛苦。我以前使用Protel自动布线效果很差,所以一直没有使用PADS的自动布线。请问大家一般是手工布线,还是自己布线?
2019-08-23 11:40:12
2021-04-21 07:02:16
个过孔,以便在需要更多的连接时,电路板能够进行内层连接、在线测试(ICT)和电路再处理。 为了使自动布线工具效率最高,一定要尽可能使用最大的过孔尺寸和印制线,间隔设置为50mil较为理想。要采用使
2013-01-29 10:45:49
Protel 布线流程
2006-05-28 01:18:49
0 protel dxp入门教程:欢迎使用Protel DXP在原理图中放置元件创建一个新的PCB文件手式布线Protel DXP 设计探索者连接电路将新的PCB添加到项目自动布线设计文件夹
2009-04-12 16:50:15
0 Protel Pcb 软件在高频电路布线中的技巧:数字器件正朝着高速,低耗,小体积,高抗干扰性的方向发展,这一发展趋势对印刷电路板的设计提出了很多新要求。Protel 软件在国内的
2009-05-31 19:12:04
0 protel se的布线规则
在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的, 在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技
2010-02-24 09:56:49
0 脉宽调制信号控制电路-protel PCB文件:详细介绍布线的整个过程。
2010-04-24 11:40:28
0 讨论了使用PROTEL 99 SE软件进行PCB版图设计和原理图设计时的主要流程并重点介绍了与PROTEI 98软件的不同之处,便于PCB设计人员根据本方法就可进行设计。关键词:PCB 流程 PROTEL 99
2010-06-03 21:58:12
0 介绍了采用protel 99se进行射频电路pcb设计的设计流程为了保证电路的性能。在进行射频电路pcb设计时应考虑电磁兼容性,因而重点讨论了元器件的布局与布线原则来达到电磁兼容的
2010-10-23 08:51:41
0 随着补丁包(Service Pack 1)的发布, Protel 2004现今所应用的PCB自动布线技术(Situs拓朴自动布线器)具备了一种综合布线设置报告的功能。它可让设计人员更为容易地辨
2009-03-25 08:33:56
956 Protel 自动布线规则
一、布线的层面 Protel98、99的PCB编辑器,可以在16个“Signal Layer(信号层面)”上实现布线,每个都可以单独设置布线属性
2009-07-02 10:04:57
11151
protel在线教程:如何新建DDB文件,SCH文件,并且添加画原理图要用到的零件库
1.从建立一个 *.DDB 文件开始
2010-04-22 08:38:37
3764
protel在线教程:利用添加好的零件库,画第一个可以自动布线的原理图
首先要先设置一下,去掉讨厌的网格显示
2010-04-22 08:42:04
787
protel在线教程:建立PCB文件,并且添加自动布线所必需的封装库
1.在Documents目录下新建一个*.PCB文件,这样做的目的是要让*.SCH和*.PCB在同一目录下
2010-04-22 08:44:24
1269
protel在线教程:如何把SCH文件变成PCB板
1.先看看SCH中都有什么零件
2010-04-22 08:47:40
3117
protel在线教程:自动布线和手动布线方面的高级设置问题
1.如何进入PCB的这个布线规则选项: &
2010-04-22 08:52:50
3700
protel在线教程:如何做一个SCH里面常要用到的电阻零件
1.先来打开SCH文件,选中教学提供的那个SCH零件库,然后选编辑,进入SCH零件编辑器
2010-04-22 08:55:26
1688
Protel在线教程:SCH的一些高级设置和常用技巧
前面我们走马观花的对SCH做了一些操作,这回我们来看看SCH中的一些高级设置和操作技巧 1.看看如何对SCH的操作环境
2010-04-22 09:00:02
1380
Protel在线教程:在PCB中,如何校验和查看PCB单个的网络连接情况
1.这是一个很有用的功能,请注意看那些白色的线!
2010-04-22 09:01:49
2234
Protel在线教程:如何在PCB中给PCB补泪滴的具体操作
仔细看这里,我们将学会做给PCB补泪滴的具体操作
2010-04-22 09:02:53
7983
Protel在线教程:在PCB中给PCB做覆铜的具体操作
2010-04-22 09:03:37
3983
Protel在线教程:在PCB中如何找到(寻找)元件封装
2010-04-22 09:04:52
3905
Protel在线教程:在PCB中如何打印出中空的焊盘
2010-04-22 09:05:35
1680
采用!Protel99SE绘制印刷电路板PCB时经常遇到的问题及相应的解决办法。特别提出了在PCB板已经基本定型后,原理图需要进一步修改而引起的PCB在线修改的方法。
2011-06-23 14:45:12
0 protel 99se 布线规律 PCB布线规律
2015-12-08 14:25:39
0 Protel DXP布线规则设置,Protel DXP布线规则设置。
2015-12-28 11:40:31
0 protel_PCB布线经典必看。
2016-04-26 16:01:46
0 PCB自动布线与流水灯PCB设计,很实用的实例。
2016-06-17 14:59:53
0 Protel布线设计注意事项,好资料,下来看看。
2017-01-12 12:48:00
0 Protel99SE的手工交互布线方法 对一些有特殊要求的信号往往要先进行手工布线,如易受干扰的信号导线、一些承载大电流的电源线和地线、时钟信号线等,并将这些已布通的导线锁定。再对其余的信号进行自动
2017-09-07 15:56:51
33 设计PCB时,往往很想使用自动布线。通常,纯数字的电路板(尤其信号电平比较低,电路密度比较小时)采用自动布线是没有问题的。但是,在设计模拟、混合信号或高速电路板时,如果采用布线软件的自动布线工具,可能会出现一些问题,甚至很可能带来严重的电路性能问题。
2017-11-10 15:48:23
24194
protel 技术大全,介绍了pcb布线技术、印刷版电路技术,非常详细的protel的使用技术大全。 在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的,在整个PCB
2017-12-02 11:55:39
0 本文开始介绍了什么是布线与布线技巧及具体操作,其次介绍了PCB布线原则与PCB布线技巧,最后介绍了PCB自动布线设置详细教程。
2018-01-31 15:58:32
34708 在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的,在整个PCB设计中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、双面布线及多层布线。
2018-03-28 10:31:55
23246 的布通率对Protel 软件为适应器件特性的变化所做的改进并未用于设计中这不仅使得软件资源浪费较严重更使得很多新器件的优异性能难以发挥本文拟在简介高频电路布线一般要求的同时以Protel for Windows V1.5 软件为例来介绍一下高频电路布线时Protel 软件能提供的一些特殊对策。
2018-09-19 16:04:06
0 布线的方式也有两种,手工布线和自动布线。PowerPCB提供的手工布线功能十分强大,包括自动推挤、在线设计规则检查(DRC),自动布线由Specctra的布线引擎进行,通常这两种方法配合使用,常用的步骤是手工-自动-手工。
2019-05-31 15:22:27
3100 PCB板自动布线的布通率,依赖于良好的PCB板布局,布线规则可以预先设定,包括走线的弯曲次数、导通孔的数目、步进的数目等。一般先进行探索式布经线,快速地把短线连通,然后进行迷宫式布线,先把要布的连线进行全局的布线路径优化,它可以根据需要断开已布的线,并试着重新再布线,以改进总体效果。
2019-04-28 14:55:19
21922 PCB元器件布局完成后,紧接着就要完成PCB的布线了。PCB布线有单面布线,双面布线和多层布线,布线方式分为自动布线和交互式布线,在自动布线前,我们可用交互式预先对要求比较严格的线进行布线。
2019-07-07 09:58:00
22598
怎样可以高效的自动pcb布线
2019-08-23 11:14:50
2474 ,不过已经改名叫 Altium Designer System(ADS)了,仔细看看说明,说已经支持差分线布线了,经过一番折腾,终于弄出来了,现和大家分享一下: 要让 Protel(或者说 Altium Designer )在交互布线时走差分线,需要经过以下几个步骤:
2019-12-02 08:00:00
0 的方式也有两种:自动布线及交互式布线,在自动布线之前, 可以用交互式预先对要求比较严格的线进行布线,输入端与输出端的边线应避免相邻平行, 以免产生反射干扰。必要时应加地线隔离,两相邻层的布线要互相垂直,平行容易产生寄生耦合。
2020-05-05 15:40:00
6775 也有两种:自动布线及交互式布线,在自动布线之前,可以用交互式预先对要求比较严格的线进行布线,输入端与输出端的边线应避免相邻平行,以免产生反射干扰。必要时应加地线隔离,两相邻层的布线要互相垂直,平行容易产生寄生耦合。自
2020-10-14 10:43:00
0 在allegro软件中应该如何对BGA器件进行自动扇出呢? 答:在进行PCB布线之前,都需要先做扇出工作,方便内层布线。对于电阻电容后者是小的IC类器件,可以直接进行手动扇出,但是对BGA类的器件
2020-10-14 10:28:43
6990
2020-12-14 08:00:00
2021-04-05 17:44:00
3108 在删除设计阶段,要使自动布线工具能对元件引脚进行连接,表面贴装器件的每个引脚至少应有一个过孔,以便在需要更多的连接时,电路板能够进行内层连接,在线测试(ICT)和电路再处理。
2023-03-16 14:51:21
726 自动布线适用于要求不高的电路板。自动布线是很简单的,点一下按钮,系统就自己开始布线,但是好的自动布线也需要做好几件事
2023-11-08 10:07:56
972
正在加载...
