protel在线教程:自动布线和手动布线方面的高级设置问题
protel在线教程:如何制作PCB零件封装
1.打开在前几课已经做过的PCB,选择那个我给大家提供的封装库,然后按着图选择编辑按纽就进入了PCB封装编
2010-04-22 08:57:59
10064
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/91/wKgZomUMOQiAZJrOAACTMKacOXE328.gif)
Protel在线教程:如何在PCB文件中加汉字
在PCB文件上面加上汉字一直都是很多网友比较感兴趣的事情。PROTEL早期的版本加
2010-04-22 09:09:05
4013
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/91/wKgZomUMOQiAP2ajAADtZfJYwjI545.jpg)
PADS PCB布线前的设置
在开始设计布线之前,需要设置一下布线的方向和相关的布线选项。主要需要设置哪些就具体如下。 1、执行菜单命令【工具-选项】,需要设置一下“设计”标签页下的“线/导线角度”选项,如图1所示,与“布线
2023-07-10 10:25:03
5402
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/5D/wKgaomSrfpeAd_IyAABKlyg_7Eo473.png)
***中ONline DRC手动布线时怎么设置
***中手动布线时,打开ONlineDRC 每布完一根线或删除一根线时就进行一次DRC导致效率非常低下 请教一下该怎么设置?
2012-07-09 09:39:17
PROTEL手动布线求助
`最近在学protel99se,手动布线时把网络表导入后,PCB板上发现很多原件叠在一起。。而且原件离单片机很远怎么办,难道要一个一个啦会来嘛。。。一个一个分开I吗。。{:4_106:}`
2013-08-04 18:31:25
Protel DXP布线规则设置总结汇总(转)
对( layers pairs )设置。小结本文中对 Protel DXP 提供的 10 种布线规则进行了介绍,在设计规则中介绍了每条规则的功能和设置方法。这些规则的设置属于电路设计中的较高级的技巧,它设计到很多算法的知识。掌握这些规则的设置,就能设计出高质量的 PCB 电路。
2014-03-31 15:13:22
Protel软件在RF电路布线中的技巧
Net”对话框,把此对话框中的“Optimize Method(布线优化模式)”选为“Daisy Chain”即可。 (8)每个集成电路块的附近应设置一个高频退耦电容。由于Protel软件在自动
2012-12-26 15:10:58
protel 99se版本 PCB自动布线时,出现红线,是有错吗
`在画PCB板时,放置好元件后,加载.net文件后,如图所示但是,在用自动布线功能之后,如图所示,会发现,在自动布线之后,有蓝线和红线。请问,出现红线,是什么意思,是代表着有错吗。protel刚入门,对自动布线不甚了解,请教各位!谢谢!!`
2013-07-09 12:00:06
protel PCB布线精华文章
在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的, 在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、 双面布线及多层布线
2014-12-19 15:17:12
protel PCB布线精华文章
2014-12-19 15:17:14
自动布线中Top层和Bottom层双层使用
protel软件(我用的是AltiumDesigner6.6)里面的自动布线默认状态下是Top层和Bottom层双层来布线的。可以按下面的方法设置,改成默认为单层布线,T层或B层自己选择
2019-07-10 08:18:17
自动布线和手动布线的高级设置
给大家简单介绍自动布线和手动布线的高级设置问题1.如何进入PCB的这个布线规则选项:2.电气安全距离的设置3.导线宽度的设置 4.学会了设置图层就可以做单面板以及多层板,而不只是双面板5.布线中线
2011-03-16 11:58:20
AD9 PCB布线求助关于内电层与自动布线。。。急,急,急。
本人用AD9在布6层板,设置了两个内电层电源和地,用手动布线把TOPLAY上的贴片元件上的电源和地通过过孔和内电层相连,完成电气连接,也通过了DRC检测,但是在接下来用软件的自动布线测试有无
2012-02-24 02:16:11
EDA工具的自动布线功能真的不能用么?????????...
,他告诉我说AD的自动布线的算法就是把节点连起来,对电磁兼容信号干扰这些方面考虑的很少,所以还是如果能手动就手动。我就想问下AD的自动布线真的不好不能用么?
2014-01-20 17:44:49
PADS 如何能像Protel99一样在线DRC查布线规则错误??
PADS2007画PCB时,如何能像Protel99一样在线DRC查布线规则错误??比如Protel99布线规则可以限制安全距离,短路等,出错了会有绿色或线短路不会连上,但在PADS里是怎么做
2015-01-27 11:03:50
PCB布线设计完整的方法
)和过孔区域。这些路径和区域对设计人员而言是显而易见的,但自动布线工具一次只会考虑一个信号,通过设置布线约束条件以及设定可布信号线的层,可以使布线工具能像设计师所设想的那样完成布线。 在扇出设计阶段
2017-10-23 11:22:09
PCB布线设计完整的方法
2018-09-19 15:58:33
PCB布局和布线的设计技巧
摘要:浅谈PCB 板在布局和布线方面的设计技巧和对一些不合理现象的处理方法。 0 引言 PCB(PrintedCircuitBoard),中文名称为印制电路板,又称印刷电路板、印刷线路板
2018-11-22 15:25:15
PCB设计中的自动布线和手动布线
PCB设计工程师在设计PCB时,往往很想使用自动布线。通常,纯数字的电路板(尤其信号电平比较低,电路密度比较小时)采用自动布线是没有问题的。但是,在设计模拟、混合信号或高速电路板时,如果采用PCB设计软件的自动布线工具,可能会出现一些问题,甚至很可能带来严重的电路性能问题。
2019-07-10 06:11:44
PCB设计技巧Tips29:实现PCB高效自动布线的设计技巧和要点
处理。 为了使自动布线工具效率最高,一定要尽可能使用最大的过孔尺寸和印制线,间隔设置为50mil较为理想。要采用使布线路径数最大的过孔类型。进行扇出设计时,要考虑到电路在线测试问题。测试夹具可能很昂贵
2014-11-19 15:19:28
PCB设计过程中布线效率的提升方法
channel)和过孔区域。这些路径和区域对设计人员而言是显而易见的,但自动布线工具一次只会考虑一个信号,通过设置布线约束条件以及设定可布信号线的层,可以使布线工具能像设计师所设想的那样完成布线。 4、扇出
2012-09-10 11:28:35
[求助]Protel PCB自动布线 怎么设置不改变已经布好的线
Protel PCB自动布线 怎么设置不改变已经布好的线,我是先手工布线下,再自动布线,再手动修改,可是忘记怎么设置 自动布线时不改变已经布好的线了,求解答[此贴子已经被作者于2010-8-30 15:50:39编辑过]
2010-08-30 15:50:20
ad 自动布线 如何锁定GND 让其他的自动布线
我吧期间摆放完了, 想自动布线: 我自己手动画好了 VCC, GND 想最后用覆铜, 其他线准备用自动布线。发现自动布线只能锁定已经画好的, 没画的GND不能锁定 ,和其他线 一起布。有谁知道 怎么锁定 没画的 一个 net GND, 布线其他的?
2016-08-19 08:51:28
portel *** 无法自动布线
本人新手,刚学protel ***,今天以前画的原理图和pcb图的基础上更改了些东西,之后update PCB(新加了一些原件),保持原有原件的位置不动,调整新加入的原件位置,然后自动布线,发现布线没反应,求高手解答
2012-06-11 11:54:52
利用Protel DXP手工修改电路板布线
1.PROTEL的DXP手动修改转接线太多线PROTEL的DXP自动布线的原因,因为算法,通常接线的角落太多,这往往使陷入困境的观点看,经过手工调整,这种现象可大大改善。这项调整将涉及相互关系
2018-09-14 16:29:44
如何利用Protel DXP手工修改电路板布线
如何利用Protel DXP手工修改电路板布线 1.PROTEL的DXP手动修改转接线太多线PROTEL的DXP自动布线
2013-10-09 11:01:33
如何解决高速信号的手工布线和自动布线之间的矛盾
, 是否有足够的约束条件控制蛇行线(serpentine)蜿蜒的方式, 能否控制差分对的走线间距等。 这会影响到自动布线出来的走线方式是否能符合设计者的想法。 另外, 手动调整布线的难易也与绕线引擎的能力
2009-03-20 14:07:39
实现PCB高效自动布线的设计技巧和要点
内层连接、在线测试(ICT)和电路再处理。 为了使自动布线工具效率最高,一定要尽可能使用最大的过孔尺寸和印制线,间隔设置为50mil较为理想。要采用使布线路径数最大的过孔类型。进行扇出设计时,要考虑到
2016-09-11 09:59:34
实现PCB高效自动布线的设计技巧和要点
2016-09-20 11:17:04
怎么实现PCB高效自动布线,这篇文章告诉你
2018-08-23 17:02:59
怎么样去使用PCB自动布线的功能
)和电路再处理。为了使自动布线工具效率最高,一定要尽可能使用最大的过孔尺寸和印制线,间隔设置为50mil较为理想。要采用使布线路径数最大的过孔类型。进行扇出设计时,要考虑到电路在线测试问题。测试夹具可能很
2019-09-25 08:00:00
提高PCB布线设计的方法
2018-09-19 15:53:39
求助PROTEL布线设计
protel设计,插件部品区域内(丝印层)不允许布线布局。 如果在设计单面板时,要在插件部品相应的B面走线该怎么办?现在设计的基板,想在线圈对应的B面走线,又同时希望能有表层丝印层,怎么办?请哪位大哥帮帮忙!
2009-04-04 21:14:53
请问POWER PCB能自动布线吗?
请问POWER PCB能自动布线吗?我用的是POWER PCB5.0版 ,做板时我都是先在POWER PCB里画好板框、设置好布线参数,然后再从BlazeRouter里打开PCB文件,再进行自动布线,之后再回到POWER PCB来修改,我觉得这样操作很麻烦,请问POWER PCB能自动布线吗?
2008-09-24 23:21:39
高效自动布线的设计!!
个过孔,以便在需要更多的连接时,电路板能够进行内层连接、在线测试(ICT)和电路再处理。 为了使自动布线工具效率最高,一定要尽可能使用最大的过孔尺寸和印制线,间隔设置为50mil较为理想。要采用使
2013-01-29 10:45:49
protel dxp手工布线/自动布线
• 手工布线 • 自动布线 • 验证你的板设计 • 设置项目输出 • 打印到Windows打印设备 • 生产输出文件 • 仿真设
2009-04-12 16:06:24
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
protel se的布线规则
protel se的布线规则
2010-02-24 09:56:49
Protel自动布线器功能的更新
随着补丁包(Service Pack 1)的发布, Protel 2004现今所应用的PCB自动布线技术(Situs拓朴自动布线器)具备了一种综合布线设置报告的功能。它可让设计人员更为容易地辨
2009-03-25 08:33:56
956
Protel 自动布线规则
Protel 自动布线规则
一、布线的层面 Protel98、99的PCB编辑器,可以在16个“Signal Layer(信号层面)”上实现布线,每个都可以单独设置布线属性
2009-07-02 10:04:57
11151
protel在线教程:如何新建DDB文件,SCH文件,并且添
protel在线教程:如何新建DDB文件,SCH文件,并且添加画原理图要用到的零件库
1.从建立一个 *.DDB 文件开始
2010-04-22 08:38:37
3764
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/91/wKgZomUMOQiAXyHcAAG21Zp6GYY149.jpg)
protel在线教程:利用添加好的零件库,画第一个可以自动布
protel在线教程:利用添加好的零件库,画第一个可以自动布线的原理图
首先要先设置一下,去掉讨厌的网格显示
2010-04-22 08:42:04
787
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/91/wKgZomUMOQiAceDsAAFanWZMmhc561.jpg)
protel在线教程:建立PCB文件,并且添加自动布线所必需
protel在线教程:建立PCB文件,并且添加自动布线所必需的封装库
1.在Documents目录下新建一个*.PCB文件,这样做的目的是要让*.SCH和*.PCB在同一目录下
2010-04-22 08:44:24
1269
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/91/wKgZomUMOQiACxPfAAFXljUZsjA952.jpg)
Protel在线教程:SCH的一些高级设置和常用技巧
前面我们走马观花的对SCH做了一些操作,这回我们来看看SCH中的一些高级设置和操作技巧 1.看看如何对SCH的操作环境
2010-04-22 09:00:02
1380
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/91/wKgZomUMOQiAegOaAAA7oht_9LU552.gif)
Protel在线教程:在PCB中,如何校验和查看PCB单个的
Protel在线教程:在PCB中,如何校验和查看PCB单个的网络连接情况
1.这是一个很有用的功能,请注意看那些白色的线!
2010-04-22 09:01:49
2234
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/91/wKgZomUMOQiAfldJAABlD7cGCoQ142.gif)
1,PROTEL的DXP手动修改转接线太多线PROTEL的DXP自动布线的原因,因为算法,通常接线的角落太多,这往往使陷入困境的观点看,经过手工调整,这种现象可大大改善。这项调整将
2010-07-10 10:34:41
2381
Protel99SE的手工交互布线方法
Protel99SE的手工交互布线方法 对一些有特殊要求的信号往往要先进行手工布线,如易受干扰的信号导线、一些承载大电流的电源线和地线、时钟信号线等,并将这些已布通的导线锁定。再对其余的信号进行自动
2017-09-07 15:56:51
33
pcb自动布线设置_设置线间距与宽度设置_pcb布局布线技巧
本文开始介绍了什么是布线与布线技巧及具体操作,其次介绍了PCB布线原则与PCB布线技巧,最后介绍了PCB自动布线设置详细教程。
2018-01-31 15:58:32
34708
pcb单层板如何布线_pcb单层板自动布线设置
在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的,在整个PCB设计中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、双面布线及多层布线。
2018-03-28 10:31:55
23246
PowerPCB手工布线与自动布线的设计规则说明
布线的方式也有两种,手工布线和自动布线。PowerPCB提供的手工布线功能十分强大,包括自动推挤、在线设计规则检查(DRC),自动布线由Specctra的布线引擎进行,通常这两种方法配合使用,常用的步骤是手工-自动-手工。
2019-05-31 15:22:27
3100
pcb手动布线教程
2019-05-07 15:07:18
27784
如何使用Protel进行差分线布线
,不过已经改名叫 Altium Designer System(ADS)了,仔细看看说明,说已经支持差分线布线了,经过一番折腾,终于弄出来了,现和大家分享一下: 要让 Protel(或者说 Altium Designer )在交互布线时走差分线,需要经过以下几个步骤:
2019-12-02 08:00:00
浅谈PCB设置自动布线的技巧
Properties进入安全间距参数设置对话框进行参数设置,参数包括PCB设计布线范围(Rule scope)和PCB设计布线属性(Rule Attributes)。 2.设置拐角模式(Rules Corners
2020-09-03 14:38:37
6287
Protel DXP中PCB图纸中进行自动布线的方法介绍
自动布线适用于要求不高的电路板。自动布线是很简单的,点一下按钮,系统就自己开始布线,但是好的自动布线也需要做好几件事
2023-11-08 10:07:56
972
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/C6/wKgZomVK7VuAUWp6AADpVKeXw6I16.jpeg)
如何解决高速信号的手工布线和自动布线之间的矛盾?
在解决矛盾方面各有优势和限制。本文将从原理、优缺点、解决方案等方面详细讨论如何解决高速信号的手工布线和自动布线之间的矛盾。 首先,我们来了解手工布线和自动布线的基本原理。 手工布线是指设计师根据电路设计要求,手工选
2023-11-24 14:38:18
246
