protel在线教程:如何做一个SCH里面常要用到的电阻零件
protel在线教程:如何制作PCB零件封装
1.打开在前几课已经做过的PCB,选择那个我给大家提供的封装库,然后按着图选择编辑按纽就进入了PCB封装编
2010-04-22 08:57:59
10064
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/91/wKgZomUMOQiAZJrOAACTMKacOXE328.gif)
Protel在线教程:如何在PCB文件中加汉字
在PCB文件上面加上汉字一直都是很多网友比较感兴趣的事情。PROTEL早期的版本加
2010-04-22 09:09:05
4013
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/91/wKgZomUMOQiAP2ajAADtZfJYwjI545.jpg)
protel99se中从lib里place到原理图的零件如何编辑
在原理图零件布局时,从lib里转到原理图的零件图为何是一个整体,如何分开整体进行单个移动调整呀,请指导
2014-03-05 14:15:38
sch自己建的零件代號多了一個A(IC1---->IC1A)
SCH 自己建的零件,零件代號多了一個A(IC1------->IC1A),怎麼刪都刪不掉,都會自動出現,請問各位大大如和解???
2012-11-15 15:14:20
零件加工精度的提升策略
1 完善机械加工系统设备 零件加工精度的提升还需要依赖于完善的加工系统设备,设备对于零件加工精度有着至关重要的影响,因此为了进一步提高零件的加工精度,还必须要对于整个设备系统加以完善。具体来说
2018-11-16 17:23:09
AD19怎麼根據零件location點亮多個零件?
AD19怎麼根據零件location同時點亮多個零件?Allegro中有類似功能,可以直接導入有location的txt文檔就能點亮多個零件。
2021-01-08 10:29:37
Altium designer 移动零件 却整体移动
`各位大侠,请帮忙解决一下Altium designer 软件应用问题:我选择1个零件或者敷铜移动,正常情况只移动选中的零件或者敷铜,但是整块设计好的PCB都移动了,求解除这种设置。`
2017-02-27 15:00:24
BSS123贴片MOS管此零件应用于控制电路不良现象的解决办法?
BSS123贴片MOS管,相关信息如下:此零件应用于控制电路,主要不良有两个现象:1. 主电源无输出,经测量不良为BSS123零件D极和S极击穿不良;2. 控制电路失效(无法关闭输出)经测量不良为BSS123零件D极和S极开路不良。
2020-06-17 06:26:49
E3640A PS出现故障更换零件编号
嗨,我有一个E3640A PS出现故障。我找到了有缺陷的部分。它是U110的CS8122稳压器。我在零件现场找不到更换零件,这个电压调节器已经过时了。你能给我一个与这个兼容的零件编号吗?谢谢。约翰
2018-09-21 11:36:28
MC33879APEK的替代零件是什么?
我们以前在设计中使用 MC33879APEK,现在该组件已过时。
我们要求建议该组件的备选零件编号,该零件库存充足,可用于生产。
2023-05-12 06:49:51
SMT零件数据自动生成
卡尺测量出几何参数。接下来用户还需要确定设备零件库里是否已存在相同的形状。这个过程相当繁琐,通常使用者为图方便会直接定义一个新的形状,这就会导致数据库里形状数量庞大而臃肿,使问题更加恶化。目前惯用
2009-10-05 09:05:11
labview零件缺陷检测问题求助
小弟刚学labview不久,现在在做零件缺陷检测,现有两张二值图:一张位无损零件的轮廓二值图;另一张位缺陷零件轮廓二值图。我该怎么把缺陷提出来呢?跪求高手出出招!!
2017-07-31 10:24:21
【AD】AD菜鸟从pcb文件导出集成库,为什么零件丢失?
AD新手..求各位大大指教~学长给了我之前的一些文件,我想从pcb和sch里面导出库。求问应该按照一个什么流程?我打开了pcb文件,在design里面导出了一个集成库,但是有些零件只有原理图没有
2015-02-04 17:43:33
三维检测汽车零件 帮助汽车性能达标
三维检测汽车零件 帮助汽车性能达标行业现状汽车零件在流水线生产出来后,距离汽车整车还有一大步——装配。零件的装配不是简单的把两块积木搭在一起。无论是把零件组合成部件,或是把部件组合成整车,都必须满足
2017-08-21 10:48:54
你会用浩辰3D软件来进行零件建模吗?
一系列特征,用于快速定义零件的特性。零件建模的具体操作步骤:1、绘制草图绘制草图可以在构造任何特征之前定义零件的基本大小和形状。草图由诸如直线、圆弧、圆和矩形的 2D 几何元素组成,可以使用尺寸和几何
2020-09-08 16:26:45
使用altiumdesigner画原理图零部件时,如何画满整个零件?
本人使用的是 AD6.9版本的软件,网上自己下载的破解版本求助各位大神如何在画原理图零部件时,如何画满整个零件,就是比如电感,如何填满整个三角符号,让其变成中间部分是填满状态的,谢谢!!!本人纯新手,谢谢!!!
2019-06-25 11:46:31
加工轴类零件的注意细节
轴类零件是一种常见的零件类型,其结构为旋转体,长度一般大于直径,在各种机械设备中有广泛地使用,用来支承传动零部件,传递扭矩和承受载荷。轴类零件的加工要遵循一定的规律,可以通过本文了解一下具体的加工
2018-12-28 11:24:06
复杂曲面零件超精密抛光
使用磨削技术对零部件进行加工之后,无法保证零件表面的粗糙度,很容易在零部件的表面留下加工痕迹,或者在加工过程中对零件表面造成一定的的损坏,想要保证零件可以应用到机械设备的制造中,还需要对其进行
2018-11-15 17:00:28
如何为不具有直接引脚兼容替代零件的小型封装放大器提供替代零件选项?
本文讨论的是如何为不具有直接引脚兼容替代零件的小型封装放大器提供替代零件选项。同时,本文还涵盖了设计人员在印刷电路板(PCB)布局过程中可能面临的制造和设计方面的挑战。
2021-02-26 06:54:51
的小型封装放大器提供替代零件选项?设计人员在印刷电路板(PCB)布局过程中将面临哪些制造和设计方面的挑战呢?这两个问题我们急需解决。
2019-08-05 07:22:47
如何使用EZ-Serial订购零件
我的产品使用CYBLY-222014-01与EZ系列V1.1.1,我想确保订购这些部件与正确的固件编程。我必须说明什么才能确定这一点?我以前曾问过这个问题,并且被告知所有的零件都有这种情况,但是我
2018-09-26 16:43:59
宇航用电连接器主要零件材料选用
制作连接器外 壳,表面再金属化,有效介决了宇航用连 接器防腐蚀问题。4)弹性零件 起锁紧定位功能弹簧爪、卡环、卡钉等关键 弹性零件,如。常选用经热处理的铍青铜或不锈钢 制作。零件材料性能是否符合标准
2017-09-06 09:17:13
小小零件,大大左右之AS5045
广泛应用阶段(1961年至今)。发展迅速,逐渐成为人们生活中不可或缺的代步工具。汽车一般由发动机、底盘、车身和电气设备等四个基本部分组成。发动机是汽车的动力装置,底盘是承载汽车零件的重要依托,汽车电气设备
2014-03-26 14:47:26
微型零件精密电阻点焊电源技术探讨
、容易导致零件熔毁、难以形成正常熔合,焊接成品率低,有的零件甚至难以用一般的电阻点焊焊接。为解决微型零件的电阻点焊问题,电阻点焊技术需向更加精密的方向发展。电阻焊的精密性包括电源的精细调节、参数的精确
2011-03-09 17:05:04
怎么核实PIC类型和零件号
我有一个PCB,我相信它是PIC16F72,但我不知道,因为它只标明了LoToC信息。上面的标记是:M020-6-VTThe印制电路板丝网在引脚1处有MCLR标识,它是一个28引脚的SSOP器件。有人能核实PIC类型和零件号吗?谢谢,伦纳德
2020-05-11 08:35:22
我是新手,请问一下在画新零件时,I/O PIN,应该选择那个类型
[url=]我是新手,请问一下在画新零件时,零件PIN为I/O PIN,应该选择那个类型,是INPUT/OUTPUT[/url]
2014-11-20 22:52:46
有偿请教大家一个零件的型号,谢谢
(用直流表200K测量地线+任意一个脚=5K3)如图,电路板的这个零件坏了,找不到,之前有人跟我说是
2017-11-15 20:06:03
有那位师兄知道如图所示的零件
` 本帖最后由 静止的记忆 于 2014-1-9 11:15 编辑
最近碰到一个疑难事情,有哪位师兄知道如图所示的零件。此零件是一个直线光栅读数头上面的,中间那个应该是一个发射端,通电会有暗红色的光线,边上的应该是接收的传感器,不知道是什么样的封装。期盼那位研究此领域的师兄帮忙!`
2014-01-09 11:14:31
模架、模具、零件相关知识
关于模架、模具、零件,大家了解多少?相信很多朋友都想知道,今天深圳市正品模胚有限公司给大家介绍一下!一.模具、模胚(模架)、注塑知识我们日常生产、生活中所使用到的各种工具和产品,大到机床的底座、机身
2022-12-13 11:07:50
求助ORCAD零件属性显示问题
不知道动到了设么设定,导致ORCAD capturecis 打开proprtryeditor后只显示如下,其他属性都不显示了,在别的电脑上打开原理图,零件属性显示又是正常的。不知道怎么改回回来,请教各位大神帮忙,谢谢。
2018-09-29 23:46:59
求助,PADS MAKE REUSE 零件连接关系出错?谢谢!
同一块PCB Layout原理图、零件库都一样,另存为两份,仅零件MAKE REUSE 时,导入时零件连接关系出错,零件位置是对的,但不是希望的,两幅图片的鼠线是不一样的。
2016-11-23 15:48:36
求大神帮忙指导下,小弟新手,看看这开关电源PCB怎么零件怎么摆放合适。
大神请帮忙看下,小弟是新手,这是一个开关电源,我不怎么会摆放零件,求大神帮忙看下,在此谢过。我们老大说强电部分回路太长,那我应该怎么摆放零件呢?小弟是新手啊,求大神指导。我只要求指导下怎么摆放就行了。
2016-05-14 12:28:56
深圳机器视觉镜头,什么场景下需要用到远心镜头?
的另一个主要应用是测量橡胶密封件、 O型环和塑料盖帽等。物体其特点是由于在移动、测量时容易变形,传统测量方式比较困难,这些零件的检测方式需要用到无接触式的光学测量技术。3.电子元件测量许多其它元器件
2020-12-11 10:26:10
渴求零件尺寸检测程序
工业相机拍照得出图像----图像处理与分析(使用labview)--得出零件尺寸(使用labview) ---判断是否公差范围内.求高手给点建议,谢谢
2014-05-13 13:35:38
灵活运用——让电子零件盒创造更大价值
架、零件盒置物柜等相结合,从而创造更大的使用价值。常见的电子零件盒分为两种:组立零件盒与背挂式零件盒,组立式零件盒可以通过立柱灵活组合,也可以放在零件盒置物柜中统一管理;冠宇设计的背挂式零件盒具有工艺
2015-07-08 14:12:32
电路板零件掉落 该如何着手分析 判断并厘清问题点
电路板零件掉落似乎是很多制程及品管工程人员的梦餍,只是每个人所遇到的问题都不尽相同,有鉴于许多人碰到这类问题大多不知道该从何下手开始分析,所以这里就来分享一些方法与步骤给大家参考。 一般如果是
2017-12-12 13:36:02
蓝牙循迹小车用到的主要零件有哪些呢
我是个萌新小白,还请各位大佬看到错误可以指出,谢谢啦!!(1)准备工作:循迹小车用到的主要零件有:STC89C51单片机、L298N、TCRT5000红外反射传感器、HC-08蓝牙模块、12V可充电
2022-01-05 06:01:50
请问labview能否实现输入零件的名字,可以显示零件图片和名字这些功能?
请问labview能否实现以下功能:输入零件的名字,可以显示零件图片和名字。这些图片和名字都有,只需要labview作为一个界面平台来实现搜索功能
2018-06-20 10:34:20
protel pcb 转sch原理图的方法
protel pcb 转sch原理图本文以PROTEL 99SE提供的4port serial interface 为例进行转换,
需要用到OMNINET For Windows软件,此软件本站有下载:
2008-03-06 16:37:30
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
5天学会protel 99se的教程
5天学会protel 99se的教程: 图片教程的第1天: 学会自己画简单的SCH文件
第1课:新建一个*.DDB,新建一个SCH文件,并且添加画SCH要用到的零件库>>
2009-07-02 11:13:17
Protel PCB转SCH全攻略
Protel PCB转SCH全攻略
本文以Protel 99se提供的4 Port Serial Interface为例进行说明。
2010-04-03 11:04:33
protel在线教程:如何新建DDB文件,SCH文件,并且添
protel在线教程:如何新建DDB文件,SCH文件,并且添加画原理图要用到的零件库
1.从建立一个 *.DDB 文件开始
2010-04-22 08:38:37
3764
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/91/wKgZomUMOQiAXyHcAAG21Zp6GYY149.jpg)
protel在线教程:利用添加好的零件库,画第一个可以自动布
protel在线教程:利用添加好的零件库,画第一个可以自动布线的原理图
首先要先设置一下,去掉讨厌的网格显示
2010-04-22 08:42:04
787
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/91/wKgZomUMOQiAceDsAAFanWZMmhc561.jpg)
protel在线教程:建立PCB文件,并且添加自动布线所必需
protel在线教程:建立PCB文件,并且添加自动布线所必需的封装库
1.在Documents目录下新建一个*.PCB文件,这样做的目的是要让*.SCH和*.PCB在同一目录下
2010-04-22 08:44:24
1269
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/91/wKgZomUMOQiACxPfAAFXljUZsjA952.jpg)
protel在线教程:自动布线和手动布线方面的高级设置问题
1.如何进入PCB的这个布线规则选项: &
2010-04-22 08:52:50
3700
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/91/wKgZomUMOQiAI2Z4AAD7gI6LBco329.jpg)
Protel在线教程:SCH的一些高级设置和常用技巧
前面我们走马观花的对SCH做了一些操作,这回我们来看看SCH中的一些高级设置和操作技巧 1.看看如何对SCH的操作环境
2010-04-22 09:00:02
1380
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/91/wKgZomUMOQiAegOaAAA7oht_9LU552.gif)
Protel在线教程:在PCB中,如何校验和查看PCB单个的
Protel在线教程:在PCB中,如何校验和查看PCB单个的网络连接情况
1.这是一个很有用的功能,请注意看那些白色的线!
2010-04-22 09:01:49
2234
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/91/wKgZomUMOQiAfldJAABlD7cGCoQ142.gif)
Protel在线教程:如何在PCB中给PCB补泪滴的具体操作
仔细看这里,我们将学会做给PCB补泪滴的具体操作
2010-04-22 09:02:53
7983
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/91/wKgZomUMOQiAak8yAALIfPA-jXk962.jpg)
