Protel在线教程:如何在PCB文件中加汉字
在PCB文件上面加上汉字一直都是很多网友比较感兴趣的事情。PROTEL早期的版本加
2010-04-22 09:09:054013 零件封装是指实际零件焊接到电路板时所指示外观和焊点位置。只要画PCB就必须要涉及到元器件的封装,掌握一些protel元件常见封装是画PCB板的基本功。不同元件可共用同一零件封装,同种元件也可有
2009-08-18 23:08:49
在原理图零件布局时,从lib里转到原理图的零件图为何是一个整体,如何分开整体进行单个移动调整呀,请指导
2014-03-05 14:15:38
protel在线教程如何制作PCB零件封装
2012-08-20 18:19:04
protel零件封装
2012-08-16 19:36:55
protel元件封装总结零件封装是指实际零件焊接到电路板时所指示的外观和焊点的位置。是纯粹的空间概念.因此不同的元件可共用同一零件封装,同种元件也可有不同的零件封装。像电阻,有传统的针插式,这种元件
2009-11-24 10:53:23
;/font>零件封装库大全<br/></strong></font></p>
2009-12-09 16:08:17
1 完善机械加工系统设备 零件加工精度的提升还需要依赖于完善的加工系统设备,设备对于零件加工精度有着至关重要的影响,因此为了进一步提高零件的加工精度,还必须要对于整个设备系统加以完善。具体来说
2018-11-16 17:23:09
当layout 一块板子时,除了关键零件的摆放外,不知道有些电阻和电容该摆在正面还是反面?具体该摆放在哪一面,有什么讲究吗?
2017-09-21 08:43:40
1.全自动零件计数器IQC进料检验 2.零件计数器用在电子生产领料,发料,备料3.零件计数器料带封装计数及漏件检查
2019-09-19 09:00:21
AD19怎麼根據零件location同時點亮多個零件?Allegro中有類似功能,可以直接導入有location的txt文檔就能點亮多個零件。
2021-01-08 10:29:37
`各位大侠,请帮忙解决一下Altium designer 软件应用问题:我选择1个零件或者敷铜移动,正常情况只移动选中的零件或者敷铜,但是整块设计好的PCB都移动了,求解除这种设置。`
2017-02-27 15:00:24
BSS123贴片MOS管,相关信息如下:此零件应用于控制电路,主要不良有两个现象:1. 主电源无输出,经测量不良为BSS123零件D极和S极击穿不良;2. 控制电路失效(无法关闭输出)经测量不良为BSS123零件D极和S极开路不良。
2020-06-17 06:26:49
Capture 中批量替换相同封装的零件为任意封装
2012-08-20 14:19:50
您能否告知零件号 M24256-DFMC6TG 的顶部零件标记应该是什么?
2023-01-05 08:07:23
我们以前在设计中使用 MC33879APEK,现在该组件已过时。
我们要求建议该组件的备选零件编号,该零件库存充足,可用于生产。
2023-05-12 06:49:51
SMT零件数据自动生成所有现代的SMT贴片设备都有其自身开发的定义零件数据的方法,以用于处理及识别SMT零件。随着零件和设备日益先进化,零件数据也变得越来越复杂,因而创建及调试也愈益困难且费时更长
2009-10-05 09:05:11
质量不可靠?交货不及时?价格没谱?沟通困难?还在为您产品研发过程中所需的各种定制零部件烦恼吗?那还不赶紧来6车间享受最便捷的一站式在线加工服务!无论您需要的是PCB、焊接、元器件、键盘、电缆,还是
2009-06-05 13:38:52
小弟刚学labview不久,现在在做零件缺陷检测,现有两张二值图:一张位无损零件的轮廓二值图;另一张位缺陷零件轮廓二值图。我该怎么把缺陷提出来呢?跪求高手出出招!!
2017-07-31 10:24:21
AD新手..求各位大大指教~学长给了我之前的一些文件,我想从pcb和sch里面导出库。求问应该按照一个什么流程?我打开了pcb文件,在design里面导出了一个集成库,但是有些零件只有原理图没有
2015-02-04 17:43:33
为什么会添加不了.sch零件库呢??其他的也都添加不了~~郁闷
2014-11-16 01:19:59
***********************************************************************************• 从零学起PROTEL99SE视频教程(第三课.扩展功能)• 从零学起PROTEL99SE视频教程(第二课.原理图部分)• 从零学起PROTEL99SE视频教程(第二课.PCB设计)• 从零学起PROTEL99SE视频教程(第一课.元件库制作)
2019-05-07 16:53:51
2019-05-06 17:16:11
``三维零件设计是建模基础,标准的零件模型是装配、仿真、工程图等制作的前提,因此建立标准的零件模型步骤非常重要。浩辰3D软件中除了提供顺序建模,还提供了快速建模设计环境,在快速建模中创建零件时,构造
2020-09-08 16:26:45
本人使用的是 AD6.9版本的软件,网上自己下载的破解版本求助各位大神如何在画原理图零部件时,如何画满整个零件,就是比如电感,如何填满整个三角符号,让其变成中间部分是填满状态的,谢谢!!!本人纯新手,谢谢!!!
2019-06-25 11:46:31
` 本帖最后由 444888 于 2016-3-24 23:11 编辑
共享自己制作 Altium Designer 3D效果封装库 PCB 封装库 protel。自己制作整理的3Daltium designer封装库。提供给大家部分器件共享。更多需要的找我哈。样图下载文件包:`
2015-04-25 11:25:06
轴类零件是一种常见的零件类型,其结构为旋转体,长度一般大于直径,在各种机械设备中有广泛地使用,用来支承传动零部件,传递扭矩和承受载荷。轴类零件的加工要遵循一定的规律,可以通过本文了解一下具体的加工
2018-12-28 11:24:06
`麻烦各位大佬看一下,这个5脚的具体是什么零件?淘宝上都查不到,正确的型号应该是什么?谢谢各位大佬了`
2020-02-28 22:03:13
哪位有protel自制PCB零件封装的教材,最好详细一点,谢了
2011-11-16 10:26:17
使用磨削技术对零部件进行加工之后,无法保证零件表面的粗糙度,很容易在零部件的表面留下加工痕迹,或者在加工过程中对零件表面造成一定的的损坏,想要保证零件可以应用到机械设备的制造中,还需要对其进行
2018-11-15 17:00:28
本文讨论的是如何为不具有直接引脚兼容替代零件的小型封装放大器提供替代零件选项。同时,本文还涵盖了设计人员在印刷电路板(PCB)布局过程中可能面临的制造和设计方面的挑战。
2021-02-26 06:54:51
的小型封装放大器提供替代零件选项?设计人员在印刷电路板(PCB)布局过程中将面临哪些制造和设计方面的挑战呢?这两个问题我们急需解决。
2019-08-05 07:22:47
我的产品使用CYBLY-222014-01与EZ系列V1.1.1,我想确保订购这些部件与正确的固件编程。我必须说明什么才能确定这一点?我以前曾问过这个问题,并且被告知所有的零件都有这种情况,但是我
2018-09-26 16:43:59
有原理图及零件,想寻找一个专业的制作PCB板子的人
2021-01-02 16:03:52
如何找到 900-75115 对应的 CWH 零件号;版本 E?
2023-03-21 06:02:27
常用零件封装库大全http://pan.baidu.com/s/1ntKcd6p
2015-05-04 20:51:17
如何快速识别电路板上哪个零件坏了
2021-01-28 06:20:50
我有一个PCB,我相信它是PIC16F72,但我不知道,因为它只标明了LoToC信息。上面的标记是:M020-6-VTThe印制电路板丝网在引脚1处有MCLR标识,它是一个28引脚的SSOP器件。有人能核实PIC类型和零件号吗?谢谢,伦纳德
2020-05-11 08:35:22
怎样选择无线电零件
2016-06-07 20:55:00
我想学习单片机,需要自己制作一个单片机需要哪些零件呢,有没有一个清单,我好购买。。。。如果有制作教程的话,再好不过了,在这里先谢谢各位了。。。。。。。。。。。。。。。
2013-05-30 21:19:24
[url=]我是新手,请问一下在画新零件时,零件PIN为I/O PIN,应该选择那个类型,是INPUT/OUTPUT[/url]
2014-11-20 22:52:46
手机零件材料及技术要求
2013-05-05 21:57:51
MMBV3700LT1G SOT-23封装但是在TB买了几个4RC回来测量。用200K来测量都没有数值。请各位师傅赐教,这个零件的型号什么的到底是?万谢!!如知道或者想知道更详细的资料,可以加我***红包。
2017-11-15 20:06:03
` 本帖最后由 静止的记忆 于 2014-1-9 11:15 编辑
最近碰到一个疑难事情,有哪位师兄知道如图所示的零件。此零件是一个直线光栅读数头上面的,中间那个应该是一个发射端,通电会有暗红色的光线,边上的应该是接收的传感器,不知道是什么样的封装。期盼那位研究此领域的师兄帮忙!`
2014-01-09 11:14:31
求protel 99贴片元件封装制作教程视频和文档的都行
2013-03-18 20:42:31
不知道动到了设么设定,导致ORCAD capturecis 打开proprtryeditor后只显示如下,其他属性都不显示了,在别的电脑上打开原理图,零件属性显示又是正常的。不知道怎么改回回来,请教各位大神帮忙,谢谢。
2018-09-29 23:46:59
零件在托盘上的方向是否会导致质量问题?零件的定位孔是否一定要放在左下方向?MPN:MK70FX512VMJ15
2023-04-17 06:14:52
同一块PCB Layout原理图、零件库都一样,另存为两份,仅零件MAKE REUSE 时,导入时零件连接关系出错,零件位置是对的,但不是希望的,两幅图片的鼠线是不一样的。
2016-11-23 15:48:36
大神请帮忙看下,小弟是新手,这是一个开关电源,我不怎么会摆放零件,求大神帮忙看下,在此谢过。我们老大说强电部分回路太长,那我应该怎么摆放零件呢?小弟是新手啊,求大神指导。我只要求指导下怎么摆放就行了。
2016-05-14 12:28:56
工业相机拍照得出图像----图像处理与分析(使用labview)--得出零件尺寸(使用labview) ---判断是否公差范围内.求高手给点建议,谢谢
2014-05-13 13:35:38
电子零件盒能够帮人们简单、高效的完成办公室、生产车间等场所的零碎物品的管理,很多人在使用时只是简单地向盒子里堆放零件,使其很多设计不能很好地发挥作用,实际上零件盒设计灵活,可以与挂板工作桌、物料整理
2015-07-08 14:12:32
零件封装是指实际零件焊接到电路板时所指示的外观和焊点的位置。是纯粹的空间概念.因此不同的元件可共用同一零件封装,同种元件也可有不同的零件封装。像电阻,有传统的针插式,这种元件体积较大,电路板必须钻孔
2012-02-22 17:45:24
在PCB设计中,一般采用双面板或多面板,每一层的功能区分都很明确。在多层结构中零件的封装有两种情况,一种是针式封装,即焊点的导孔是贯穿整个电路板的;另一种是STM封装,其焊点只限于表面层;元器件
2018-08-29 10:28:18
带起 如果电路板及零件脚的焊性都没有问题,就要看看电路板上的焊垫/焊盘是否也脱离了或连在掉落的零件脚上,如果是,也可以进一步确认零件与PCB的焊接是良好的,更可以证明回焊(Reflow)没有问题
2017-12-12 13:36:02
請問用AD09是否要自已整零件和零件圖呢?
2019-08-13 22:55:30
我的接收器有一个驱动舵机马达的管烧坏了,请问谁能看出是红圈内的SOT23-6封装的场效应管是什么型号的零件,有什么可以替换的?谢谢
2016-07-10 12:29:13
就是由于原理图上有的封装不对,导致画PCB板的时候,无法显示出全部原理图上的零件,但好象可以在PCB那设置有“显示全部零件”的命令,请教下这个命令在哪儿??我的是99SE英文版的,请教下命令的路径,谢谢!!
2011-05-13 16:31:11
请问AD可以让这些零件以自身中心为中心进行旋转吗
2019-09-16 07:16:41
请问labvIEW处理测量零件的的直径程序怎么编程
2015-06-04 10:39:51
请问labview能否实现以下功能:输入零件的名字,可以显示零件图片和名字。这些图片和名字都有,只需要labview作为一个界面平台来实现搜索功能
2018-06-20 10:34:20
`请问图片中这个零件叫什么名字?作用是什么?一段连接5V光栅尺的传感器,另一端联24V的PLC。`
2015-12-24 10:22:40
这个排阻Proteus的零件库有没有, 库名是什么?请教高手, 谢谢!!
2020-06-14 12:13:34
Protel PCB常用零件封装大全
2010-04-22 16:43:370 常用零件PCB封装图解
2010-02-26 14:26:424467
protel在线教程:如何新建DDB文件,SCH文件,并且添加画原理图要用到的零件库
1.从建立一个 *.DDB 文件开始
2010-04-22 08:38:373764 protel在线教程:利用添加好的零件库,画第一个可以自动布线的原理图
首先要先设置一下,去掉讨厌的网格显示
2010-04-22 08:42:04787 protel在线教程:建立PCB文件,并且添加自动布线所必需的封装库
1.在Documents目录下新建一个*.PCB文件,这样做的目的是要让*.SCH和*.PCB在同一目录下
2010-04-22 08:44:241269 protel在线教程:如何把SCH文件变成PCB板
1.先看看SCH中都有什么零件
2010-04-22 08:47:403117 protel在线教程:如何对PCB进行自动布线
1.可以先看看尺寸是不是合适
2010-04-22 08:48:509493 protel在线教程:自动布线和手动布线方面的高级设置问题
1.如何进入PCB的这个布线规则选项: &
2010-04-22 08:52:503700 protel在线教程:如何做一个SCH里面常要用到的电阻零件
1.先来打开SCH文件,选中教学提供的那个SCH零件库,然后选编辑,进入SCH零件编辑器
2010-04-22 08:55:261688 Protel在线教程:SCH的一些高级设置和常用技巧
前面我们走马观花的对SCH做了一些操作,这回我们来看看SCH中的一些高级设置和操作技巧 1.看看如何对SCH的操作环境
2010-04-22 09:00:021380 Protel在线教程:在PCB中,如何校验和查看PCB单个的网络连接情况
1.这是一个很有用的功能,请注意看那些白色的线!
2010-04-22 09:01:492234 Protel在线教程:如何在PCB中给PCB补泪滴的具体操作
仔细看这里,我们将学会做给PCB补泪滴的具体操作
2010-04-22 09:02:537983 Protel在线教程:在PCB中给PCB做覆铜的具体操作
2010-04-22 09:03:373983 Protel在线教程:在PCB中如何找到(寻找)元件封装
2010-04-22 09:04:523905 Protel在线教程:在PCB中如何打印出中空的焊盘
2010-04-22 09:05:351680 建库在PCB LAYOUT中占有重要的位置,可以说会建库了,PCB LAYOUT就学会了一半。下面以protel较高的版本AD8为例,叙述如何建立protel原理图的零件。
2011-11-21 17:30:542626 TI 的Protel原理图封装库和 PCB封装库适用于AD9,不能再AD10上直接打开
2016-06-22 15:56:1121
查看更多
