Protel在线教程:如何在PCB中给PCB补泪滴的具体操作
protel在线教程:如何制作PCB零件封装
1.打开在前几课已经做过的PCB,选择那个我给大家提供的封装库,然后按着图选择编辑按纽就进入了PCB封装编
2010-04-22 08:57:5910064
Protel在线教程:如何在PCB文件中加汉字
在PCB文件上面加上汉字一直都是很多网友比较感兴趣的事情。PROTEL早期的版本加
2010-04-22 09:09:054013
PCB设计中泪滴的作用和添加方式
我们在 PCB 设计中经常会看到泪滴这个概念,但是很多同学都表示不太理解这个词的意思,更不知道该如何在 PCB 设计中添加泪滴,下面一起来了解下泪滴的作用、添加方式等内容。
2024-01-11 10:19:521292
PCB和原理绘制的编辑技巧总结
亲自的体验,有好多资料是来网络其它前人的文章。对于不同要求的 PCB 电路设计, Protel DXP 提供了一些高级的编辑技巧用于满足设计的需要,主要包括放置文字、放置焊盘、放置过孔和放置填充等组件放置,以及包地、补泪滴、敷铜等 PCB 编辑技巧。
2019-07-19 06:01:21
PCB板上写字
怎么在PCB板子上用铜写字?一般情况下都是在丝印层上写上公司的logo,板子的型号等等,但是公司经理让我用覆铜写字,求各位大侠谁会操作,烦请教一下具体操作方法。
2014-06-12 10:03:28
PCB的收尾工作之补泪滴
补泪滴就是在铜膜导线与焊盘或过孔交接的位置处,防止机械钻孔时损坏铜膜走线,特意将铜膜导线逐渐加宽的一种操作。由于加宽的铜膜导线的形状很像泪滴,因此,将该操作称为补泪滴。目的 防止机械制板的时候,焊盘
2015-02-03 14:31:01
PCB的收尾工作之补泪滴
2015-02-03 16:28:27
PCB设计如何快速添加泪滴?
泪滴) 3. Tracedrops(过渡线泪滴) 适用情况:增加、调整、删除泪滴。 操作方法: 一、Teardrops(梯形泪滴) 1. 首先在Display Control中开启
2020-12-11 17:05:40
PCB需要加泪滴吗?
PCB需要加泪滴吗? 之前学PCB的时候 ,有的文章会建议布线完成后加泪滴,增强可靠性,但是有时候看到不少产品的PCB就是没有加 那不加的考量是什么呢?
2016-04-21 14:09:09
PROTEL中如何在PCB上标注汉字
“PROTEL中在PCB上标注汉字”在protel99中的操作步骤: 首先,通过font.exe,填写想标注的汉字,选择字体,生成新的hanzi.lib文件, 使用addlibraries
2020-07-14 18:05:16
Protel99se 补泪滴问题
Protel99se 补泪滴过程中有些过孔和贴片焊盘顶层 没有显示补泪滴的效果,不知道这是怎么回事,有图,西望望大家可以给出解决方法,谢谢啦
2017-09-10 12:50:20
AD画PCB补泪滴问题
本人最近在使用AD17画PCB时遇到一个奇怪的问题,恳请各位大神指点一下,不胜感激。问题是:在PCB布线完成后,我通过补
2019-08-28 10:56:46
Altium Desiger一个项目中多个原理图和多个PCB一一对应的方法
在PCB设计的时候,会遇到一个工程里包含多个pcb和原理图的情况,下面就介绍下一个项目中,多个原理图和多个pcb一一对应的方法;具体操作如下:1. 首先建立相应的电路原理图和PCB文件;(图文详解见附件)
2019-09-18 11:57:59
Altium Designer中怎么由网络表生成PCB
在Altium Designer中,由网络表生成PCB具体操作如下:1.在PCB环境操作菜单中的Projects>Show Differences。
2019-07-24 06:58:29
AssistiveTouch的辅助功能锁定屏幕如何具体操作呢
?和小编一起来看看吧!具体操作方法AssistiveTouch 使您可以使用 iPhone 或 iPad 触摸屏上的简单菜单选项模拟身体动作、手势和按钮按下。这包括锁定屏幕和重新启动设备。要启用它,首先,打开 iPhone 或 iPad 上的设置。在“设置”中,导航到“辅助功能”>“触摸”。在“
2021-12-31 07:04:17
OTA的原理是什么?rt-thread的OTA具体操作过程是怎样的
目录一、测试平台二、过程1.先明白OTA的原理2.搞清楚OTA的原理后,再看rt-thread的OTA具体操作过程,先生成通用的Bootloader3.通用bootloader弄完后,再把OTA
2022-02-14 06:36:37
PADS9.5—layout时在PCB_LAYOUT界面下使用了PCB封装编辑器后,把画好的PCB封装更新到封装库里面
新画好的PCB封装更新到了库里面。与在封装库中更新器件封装是一样的效果。问题描述及具体操作如下:在这种情况下如果整个项目需要有新的改动,从导入新的PCB网表后,就会出现此封装又恢复到与库里面封装一样
2019-02-28 15:41:59
[ElfBoard]浅谈PCB——泪滴
泪滴的作用
避免电路板受到巨大外力的冲撞时,导线与焊盘或者导线与导孔的接触点断开,也可使PCB电路板显得更加美观;
焊接上,可以保护焊盘,避免多次焊接是焊盘的脱落,生产时可以避免蚀刻不均,过孔偏位
2023-12-18 10:22:31
[ElfBoard]浅谈PCB之泪滴
泪滴的作用
2023-12-18 10:24:54
altium designer使用PCB向导来创建PCB的方法
具体操作如下:1. 在Files面板的底部的New from template单元,单击PCB Board Wizard创建新的PCB。如果这个选项没有显示在屏幕上,单击向上的箭头图标关闭上面的一些
2019-09-27 17:42:40
【PCB操作】补泪滴
补泪滴就是在铜膜导线与焊盘或过孔交接的位置处,防止机械钻孔时损坏铜膜走线,特意将铜膜导线逐渐加宽的一种操作。由于加宽的铜膜导线的形状很像泪滴,因此,将该操作称为补泪滴。 目的 防止机械制板的时候
2014-11-18 17:10:18
偏移量定时器TIM6相关寄存器具体操作
映射范围为0x40001000~0x400013FF。2,偏移量定时器TIM6相关寄存器具体操作只能通过偏移。例如:15.4.2小节,TIM6的CR2控制寄存器,偏移量为0x04,复位值为0x0000。三,寄存器Bit32单片机,寄存器之间相对偏移4字节,即0x04。寄存器
2022-01-21 11:32:34
具体操作如下:1. 在PCB环境操作菜单中的Projects>Show Differences。 2. 在Choose Documents to Compare对话框中,按Advanced
2019-09-29 15:10:41
基于Protel DXP软件的PCB高级编辑技巧大全
对话框中的各个选项区域的作用进行相应的介绍。 ① General 选项区域设置 General 选项区域各项的设置如下: ·All Pads 复选项:用于设置是否对所有的焊盘都进行补泪滴操作
2014-12-17 17:59:14
如何在PCB文件中加汉字
如何在PCB文件中加汉字在PCB文件上面加上汉字一直都是很多网友比较感兴趣的事情。PROTEL早期的版本加汉字比较困难,99SE改变了了这一点。不但可以方便的加上汉字,加上照片也没有问题,加照片
2008-07-07 10:44:38
如何在PCB设计中避免出现电磁问题
在PCB设计中,电磁兼容性(EMC)及关联的电磁干扰(EMI)历来是让工程师们头疼的两大问题,特别是在当今电路板设计和元器件封装不断缩小、OEM要求更高速系统的情况下。本文给大家分享如何在PCB设计中避免出现电磁问题。
2021-02-01 07:42:30
如何在Protel的机械层中加机械孔
明白这个问题。今天,在百度搜索后,得到明确的答案了。具体操作如下:要机械层上,先放置一个圆弧,之后将圆选中;执行Tools -> Convert -> Create Board Cutout from Selected Primitives.然后就生成机械孔了,可以3D预览效果。
2019-07-10 06:53:29
已知S参数和等效电路,请问怎么具体操作ADS可以得到其中的L、C大小?
我用HFSS画了一个谐振器然后仿真得到S参数曲线,另外还知道这个谐振器的等效电路,请问怎么具体操作ADS可以得到其中的L、C大小呢
2021-06-24 06:07:29
快点PCB原创 |一键功能将PIN DELAY导入PCB中
(档案名称可以任意命名 ,但是要求改成CSV文件格式),具体格式如下图1所示:具体每项的说明请看图2备注说明2.把PIN DELAY 导入PCB,具体操作如图3所示:导入Pin Delay在弹出对话框
2016-11-09 11:15:00
怎么样在PCB板上用覆铜写字
怎么在PCB板子上用铜写字?一般情况下都是在丝印层上写上公司的logo,板子的型号等等,但是公司经理让我用覆铜写字,求各位大侠谁会操作,烦请教一下具体操作方法。我用的是PADS9.5软件,pads layout画的PCB板。
2014-06-12 10:06:00
怎样用Ansoft Designer仿真PCB
大家好 我是刚刚起步的 请问怎样用Ansoft Designer仿真PCB呢 希望大家能给些具体操作或者相关资料 在此非常感谢了
2010-03-15 16:04:55
直流高压发生器的具体操作步骤是什么?
华天电力专业生产直流高压发生器,接下来为大家分享直流高压发生器的具体操作步骤是什么?如果电容负载测试,必须连接到上电流电阻。一、仪器使用前应检查其完整性,不应损坏连接电缆和短路,设备无断裂和其他损坏
2019-01-28 11:53:59
看门狗定时器的具体操作
看门狗定时器(WatchDog Timer)在出现程序跑飞卡死的时候用来强制复位处理器或控制器。具体操作是:通常程序正常循环会在一定周期内进行“喂狗”,若程序执行一个错误代码或者程序卡死,将不
2021-11-10 07:15:21
移植Miracl库的具体操作步骤
上一篇文章中我们为大家介绍了嵌入式设备中支持国密算法的几种方法。本篇我们详细的介绍一下第一种方法:移植Miracl库的具体操作步骤。第一步 获取源码MIRACL密码库是开源软件,可以直接到官网下
2021-12-21 06:57:36
请问在ZLLClassical Join 的入网方式是怎样的?我该如何具体操作?
功能没有问题, Touch搜到light,ON/OFF控制 light,问题:1、在ZLLClassical Join 的入网方式是怎样的,我该如何具体操作?以上问题请Ti工程师或员工能在百忙中给予解答,Thanks.附上 抓包图1、Bridge建立网络后如图:2、Light按S1 出现如下图:
2018-05-22 05:44:03
protel sch(PCB) to pads(powerp
protel sch(PCB) to pads(powerpcb)的转换工具, Protel PCB Translators ,此工具相关方便,功能也较强大,可以将PROTEL原理转成PADS的,也能将PROTEL的PCB转换成PADS,即POWERPCB的文件。
使用:
2008-10-22 09:46:10940
Protel for Windows PCB 转 GERBE
Protel for Windows PCB 转 GERBER文件
Protel For Windows 为WINDOWS环境下的PCB CAD软件,在光绘时首先把原PCB文件各层转换为GERBER文件,再把 GERBE
2010-03-09 11:48:322097
如何在Protel 98中使用Protel DOS版的PCB
如何在Protel 98中使用Protel DOS版的PCB库
在Protel 98中,可使用Protel DOS版产生的PCB元件库,但不能直接调用,而是要经过如下过程的转换。
2010-03-09 13:34:062157
protel在线教程:如何新建DDB文件,SCH文件,并且添
protel在线教程:如何新建DDB文件,SCH文件,并且添加画原理图要用到的零件库
1.从建立一个 *.DDB 文件开始
2010-04-22 08:38:373764
protel在线教程:利用添加好的零件库,画第一个可以自动布
protel在线教程:利用添加好的零件库,画第一个可以自动布线的原理图
首先要先设置一下,去掉讨厌的网格显示
2010-04-22 08:42:04787
protel在线教程:建立PCB文件,并且添加自动布线所必需
protel在线教程:建立PCB文件,并且添加自动布线所必需的封装库
1.在Documents目录下新建一个*.PCB文件,这样做的目的是要让*.SCH和*.PCB在同一目录下
2010-04-22 08:44:241269
protel在线教程:自动布线和手动布线方面的高级设置问题
1.如何进入PCB的这个布线规则选项: &
2010-04-22 08:52:503700
Protel在线教程:SCH的一些高级设置和常用技巧
前面我们走马观花的对SCH做了一些操作,这回我们来看看SCH中的一些高级设置和操作技巧 1.看看如何对SCH的操作环境
2010-04-22 09:00:021380
Protel在线教程:在PCB中,如何校验和查看PCB单个的
Protel在线教程:在PCB中,如何校验和查看PCB单个的网络连接情况
1.这是一个很有用的功能,请注意看那些白色的线!
2010-04-22 09:01:492234
基于Protel99SE的PCB在线修改及技巧
采用!Protel99SE绘制印刷电路板PCB时经常遇到的问题及相应的解决办法。特别提出了在PCB板已经基本定型后,原理图需要进一步修改而引起的PCB在线修改的方法。
2011-06-23 14:45:120
pcb自动布线设置_设置线间距与宽度设置_pcb布局布线技巧
本文开始介绍了什么是布线与布线技巧及具体操作,其次介绍了PCB布线原则与PCB布线技巧,最后介绍了PCB自动布线设置详细教程。
2018-01-31 15:58:3234708
PCB打样泪滴设置技巧
在PCB打样的时候,泪滴的作用是:使焊盘更结实、接触面积更大、增加导通的可靠性。在焊接时候可以保护焊盘,避免多次焊接时焊盘的脱落,生产时可以避免蚀刻不均,过孔偏位出现的裂缝等.
2019-09-14 16:45:007573
怎样在PCB上添加泪滴
在PCB电路板设计中,为了让焊盘更坚固,防止机械制板时焊盘与导线之间断开,常在焊盘和导线之间用铜膜布置一个过渡区,形状像泪滴,故常称做补泪滴(Teardrops)。
2019-08-19 11:50:485766
Protel PCB设计入门及实训教程免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是Protel PCB设计入门及实训教程免费下载包括了:一、PCB设计简介,二、Protel DXP SP2软件基本配置,三、PCB工程项目文件操作,四、PCB制板基础,五、Protel 基本操作
2019-08-20 16:19:560
Altium designer生成PCB图的方法
在Altium designer软件中,在目标projects中新建一个PCB文件,然后执行更新命令即可。具体操作请参照以下步骤。
2019-10-15 17:49:2119554
土壤紧实度测试仪是什么,它的具体操作方法是怎样的
土壤紧实度测试仪也被称为土壤坚实度测定仪,可野外测定土壤的坚实度,能够为植物的生长提供有效的数据支持。那么,土壤紧实度测试仪如何测定土壤紧实度呢?具体操作方法如下: 1、首先进行安装仪器,先连接两个
2020-12-01 11:08:212495
视觉图像系统中,ROI如何做显示处理以及具体操作步骤
处理以及具体操作步骤。 如何确保ROI感兴趣的区域,在我们选定的测量范围之内呢?大致有4个以下步骤: 1)基于标准图像目标的特征,确定参考坐标系; 2)在标准图像中设置检测ROI; 3)根据图像目标的特征,在新采集的图像中设置新的
2021-01-27 09:39:038842
酒店电子门锁安装具体操作步骤的介绍
,防盗门的材质和尺寸等。下面是智能锁的安装图,酒店电子门锁的安装图 ,以及安装步骤。 智能锁安装步骤详解 : 注意开门方向。开门方向与门锁安装位置密切相关。 酒店电子门锁安装具体操作步骤: 1、电路调试:红色电池为
2021-09-08 15:56:172801
EDA之电路原理图绘制与印刷电路板设计
主要写:
1、利用 Protel 99SE 绘制电路图的流程;
2、ERC 检查具体操作过程;
3、生成网络表具体操作过程 、生成网络表具体操作
2022-04-12 14:17:140
Allegro打过孔的具体操作步骤
Allegro有一个非常好用的打过孔功能,可以在信号线旁边快速打孔,提升了工作效率,避免手动打过孔的烦恼,具体操作步骤如下(本文使用的是Allegro17.4,其他低阶版本使用方法大致相同):点击
2022-10-17 09:38:383049
PCB电镀工艺流程及具体操作方法
线路板的电镀工艺,大约可以分类:酸性光亮铜电镀、电镀镍/金、电镀锡,文章介绍的是关于在线路板加工过程是,电镀工艺的技术以及工艺流程,以及具体操作方法.
2023-02-07 15:27:514493
差分探头的使用具体操作步骤
品致差分探头是一种专业用于电路测量的精密测试设备,其独特的差分设计能够有效消除噪声干扰,提高信号测量的精確度。下面PRBTEK将为大家介绍品致差分探头的具体操作方法。
2023-04-03 11:18:402780
三坐标测量仪的具体操作步骤
正确使用蔡司三坐标测量仪可以延长仪器的使用寿命,下面看看三本精密仪器的三坐标测量仪的具体操作步骤:一、规划检测方案首先是要查看零件图纸,了解测量的要求和方法,规划检测方案或调出检测程序。二、注意操作
2023-06-08 15:24:482487
查看更多
