Protel在线教程:在PCB中给PCB做覆铜的具体操作
protel在线教程:如何制作PCB零件封装
1.打开在前几课已经做过的PCB,选择那个我给大家提供的封装库,然后按着图选择编辑按纽就进入了PCB封装编
2010-04-22 08:57:5910064
Protel在线教程:如何在PCB文件中加汉字
在PCB文件上面加上汉字一直都是很多网友比较感兴趣的事情。PROTEL早期的版本加
2010-04-22 09:09:054013
9条pcb覆铜技巧总结,不看血亏!
、pcb覆铜安全间距设置:覆铜的安全间距(clearance)一般是布线的安全间距的二倍。但是在没有覆铜之前,为布线而设置好了布线的安全间距,那么在随后的覆铜过程中,覆铜的安全间距也会默认是布线的安全
2019-09-13 07:30:00
PCB覆铜后短路了怎么回事
画完PCB后覆铜,可是覆铜后铜箔把所有的网络都覆盖了,就是给短路了 这是什么原因?求大家帮助谢谢
2012-12-20 08:40:33
PCB覆铜的优缺点
屏蔽的作用。缺点:单纯的网格敷铜主要还是屏蔽作用,加大电流的作用被降低了。覆铜的利弊利:对内层信号提供额外的屏蔽防护及噪声抑制。提高PCB的散热能力。在PCB生产过程中,节约腐蚀剂的用量。避免因铜箔
2020-03-16 17:20:18
PCB覆铜的作用与原则
覆铜在PCB生产工艺中,具有非常重要的地位,有时候覆铜的成败,关系到整块板的质量。所谓覆铜,就是把固体铜填充到PCB基板的闲置空间上。覆铜有大面积覆铜和网格覆铜两种方法,大面积覆铜加大了电流和屏蔽
2017-02-17 11:17:59
PCB覆铜知识必知
Constraints里面修改你自己需要的覆铜安全间距。有人说布线的规则优先级高于覆铜的优先级,覆铜的话也肯定是遵守布线安全间距的规则,需要在布线的安全间距规则里面把覆铜这个例外给加上,具体做法是在
2018-04-25 11:09:05
PCB覆铜规则
1、那些网络需要覆铜所谓覆铜,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。敷铜的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;与地线相连,还可以减小
2019-05-29 06:33:50
PCB覆铜设计技巧
(可能还有一些别的方面的作用)。那到底是覆大铜皮,还是覆铜网格呢?这要根据板子的具体的设计情况来定。但是基于制板方面的因素考虑的话,如果在PCB打样 性能方面不是特别需要覆网格铜时建议设计者最好覆
2012-11-13 12:07:22
PCB两层板覆铜方法哪种更好
大神指导!!!我之前做PCB都是按照正反两面都是对GND覆铜做的,但是上次无形之中发现一个工程师做的两层板正面对VDD覆铜反面对GND覆铜。。。
2019-02-14 06:36:20
PCB初学者必读:什么是覆铜?
,有SGND、AGND、GND,等等,如何覆铜?我的做法是,根据PCB板面位置的不同,分别以最主要的“地”作为基准参考来独立覆铜,数字地和模拟地分开来敷铜自不多言。同时在覆铜之前,首先加粗相应的电源
2012-09-17 15:09:05
PCB敷铜处理经验
。? 补充下:?? 在数字电路中,特别是带MCU的电路中,兆级以上工作频率的电路,敷铜的作用就是为了降低整个地平面的阻抗。更具体的处理方法我一般是这样来操作的:各个核心模块(也都是数字电路)在允许的情况下也
2017-04-14 10:48:19
PCB敷铜处理经验分享
,电路中的晶振为一高频发射源,做法是在环绕晶振敷铜,然后将晶振的外壳另行接地。三是孤岛(死区)问题,如果觉得很大,那就定义个地过孔添加进去也费不了多大的事。 另外,大面积覆铜好还是网格覆铜好,不好
2016-11-17 16:03:04
PCB敷铜处理经验分享
2016-10-25 14:30:39
PCB敷铜处理经验概述
下:在数字电路中,特别是带MCU的电路中,兆级以上工作频率的电路,敷铜的作用就是为了降低整个地平面的阻抗。更具体的处理方法我一般是这样来操作的:各个核心模块(也都是数字电路)在允许的情况下也会分区敷铜
2019-06-14 00:42:35
PCB敷铜问题
在书中经常看到“初学者大面积敷铜时不开窗口容易导致焊盘脱落”。请问什么是开窗口啊?还有怎么样开窗口啊,求具体操作步骤。还要求是栅格状的。请教各位大神
2013-04-14 17:20:45
PCB板上写字
怎么在PCB板子上用铜写字?一般情况下都是在丝印层上写上公司的logo,板子的型号等等,但是公司经理让我用覆铜写字,求各位大侠谁会操作,烦请教一下具体操作方法。
2014-06-12 10:03:28
PCB设计中的覆铜
情况下,印刷电路板上的布线的分布电容会起作用,当长度大于噪声频率相应波长的1/20时,就会产生天线效应,噪声就会通过布线向外发射,如果在PCB中存在不良接地的覆铜话,覆铜就成了传播噪音的工具,因此,在
2016-09-06 13:03:13
Protel99SE中怎么删除覆铜?
,那么怎么将它彻底删除呢?具体方法:1.按住shift键不要放,用鼠标点击覆铜,这时覆铜被选中。2.按住shift不要放,按一下delete键,出现一个十字光标,用鼠标点击覆铜,覆铜即被删除。另外赠送一个Protel99SE的鼠标增强器,很实用的小插件,不是病毒,自己在用 的。压缩包解压密码:00
2017-10-17 14:30:04
pcb覆铜技巧
你自己需要的覆铜安全间距。有人说布线的规则优先级高于覆铜的优先级,覆铜的话也肯定是遵守布线安全间距的规则,需要在布线的安全间距规则里面把覆铜这个例外给加上,具体做法是在FullQuery里面注释上
2016-03-01 23:23:39
pcb覆铜求助好心人,大家来帮帮我
` 本帖最后由 1059535356 于 2011-11-18 17:18 编辑
如下图,第一个是刚覆完铜的pcb,我将覆铜区域移动过后发现连线的地方没有铜,这样对不对?哪位好心人教我一下,不对的话要怎样改?多谢了小弟我第一次做pcb,做得差大家别见笑,多多给意见`
2011-11-18 17:16:55
pcb覆铜的经验分享
覆铜需要处理好几个问题:一是不同地的单点连接,二是晶振附近的覆铜,电路中的晶振为一高频发射源,做法是在环绕晶振敷铜,然后将晶振的外壳另行接地。三是孤岛(死区)问题,如果觉得很大,那就定义个地过孔添加
2013-01-29 15:43:38
pcb内电层分割与覆铜问题
POWER这个内电层上分割了+15V,-15V两个区域,在GND层分割了GND和AGND两部分,我想问问这样做对不对?还有就是最后为了防止干扰最后要在板子的顶层和底层信号层覆铜,那么覆铜联接的是什么网络?大侠们能否快点给个信,老板急要板子,我就在线等啦。
2009-11-20 16:23:25
protel pcb 板上为什么某些地方要局部覆铜在整个板子在覆铜
protel pcb 板上为什么某些地方要局部覆铜在整个板子在覆铜如果直接整个板子一起覆铜会怎么样
2014-11-28 09:00:17
在Altium Designer中,由网络表生成PCB
具体操作如下:1. 在PCB环境操作菜单中的Projects>Show Differences。 2. 在Choose Documents to Compare对话框中,按Advanced
2019-09-29 15:10:41
覆铜不当会得不偿失!PCB覆铜技巧分享
。二、pcb覆铜设置:1、pcb覆铜安全间距设置:覆铜的安全间距(clearance)一般是布线的安全间距的二倍。但是在没有覆铜之前,为布线而设置好了布线的安全间距,那么在随后的覆铜过程中,覆铜的安全
2019-09-17 10:39:56
AD10的PCB转换成Protel99SE导致覆铜消失该如何解决和将AD10的pcb转换成protel版本
了查,这是转换时敷铜设置带来的问题。这些敷铜并没有消失,而是它敷铜的风格是“solid”而非“hatch”,但是protel99SE中没有“solid”这个选项,因此转换以后就出问题了。解决方法:在
2018-05-11 11:22:09
AD敷铜时的抠铜具体操作
敷铜操作是为了减少阻抗,有时候敷铜的时候我们想设立一个敷铜“赦免区”,这个赦免区中不允许敷铜,可以使用“Polygon Pour Cutout”实现这个功能,命令为TVT。
2019-05-23 06:13:07
Altium Designer中怎么由网络表生成PCB
在Altium Designer中,由网络表生成PCB具体操作如下:1.在PCB环境操作菜单中的Projects>Show Differences。
2019-07-24 06:58:29
Altium Designer应用技巧11 PCB覆铜原则
PCB覆铜的原则: 1、对于需要严格阻抗控制的板子,不要敷铜,覆铜会由于覆铜与布线间的分布电容,影响阻抗控制; 2、对于器件以及上下两层布线密度较大的PCB,不需要敷铜,此时敷铜支离破碎,基本不起作用,而且很难保证良好接地;
2019-05-30 07:25:29
AssistiveTouch的辅助功能锁定屏幕如何具体操作呢
?和小编一起来看看吧!具体操作方法AssistiveTouch 使您可以使用 iPhone 或 iPad 触摸屏上的简单菜单选项模拟身体动作、手势和按钮按下。这包括锁定屏幕和重新启动设备。要启用它,首先,打开 iPhone 或 iPad 上的设置。在“设置”中,导航到“辅助功能”>“触摸”。在“
2021-12-31 07:04:17
[求助]关于pcb板的内电层分割与覆铜
2009-12-05 08:39:37
ad17画PCB遇见的问题:在画PCB给电源层覆铜时想要扩大覆铜面积却加不上了
如图,在画PCB给电源层覆铜时想要扩大覆铜面积却加不上了,点击进去以后出现了图片中的英文,我的是AD17,是版本问题么?
2018-01-11 11:36:04
【PCB小知识 10 】覆铜技巧及设置
、pcb覆铜设置: 1、pcb覆铜安全间距设置: 覆铜的安全间距(clearance)一般是布线的安全间距的二倍。但是在没有覆铜之前,为布线而设置好了布线的安全间距,那么在随后的覆铜过程中,覆铜
2015-12-29 20:25:01
【EDA经验分享】PCB敷铜处理经验
,特别是带MCU的电路中,兆级以上工作频率的电路,敷铜的作用就是为了降低整个地平面的阻抗。更具体的处理方法我一般是这样来操作的:各个核心模块(也都是数字电路)在允许的情况下也会分区敷铜,然后再用线把各个敷铜
2014-12-09 15:08:36
【设计技巧】PADS Layout设计PCB时的铺铜基本步骤
工具栏中的“覆铜”按钮,画出一个封闭的形状将PCB板框全部包含在内即可,一般我们使用矩形。在弹出的添加绘图对话框中,选择顶面,网络分配选择GND,点击确定。如下图所示:3、接着再画一个比刚才大一圈的矩形
2019-08-14 08:00:00
关于PCB中覆铜的利与弊
效应,噪声就会通过布线向外发射,如果在PCB 中存在不良接地的覆铜,覆铜就成了传播噪音的工具,因此,在高频电路中千万不要认为把地线的某个地方接了地,这就是“地线”,一定要以小于λ/20 的间距,在布线
2019-11-21 14:38:57
关于PCB覆铜要考虑的问题
铜永远做不到这点,就像机箱一样。 从以上两点出发,敷铜要看具体情况: (1)对于需要严格阻抗控制的板子,不要敷铜,覆铜会由于覆铜与布线间的 分布电容,影响阻抗控制; (2)对于器件以及上下两层布线密度
2019-05-29 06:34:42
天线角度看PCB覆铜的利与弊
转帖覆铜作为pcb设计的一个重要环节,不管是国产的pcb设计软件,还是国外的Protel,altium designer都提供了智能覆铜功能,那么怎样才能敷好铜,以下是个人一些想法与大家一起
2017-11-23 11:12:14
如何修改pcb布线(覆铜)
有一个pcb的图,已经覆铜了,据说是要把铜层移除,然后再修改,修改完了再加上铜层,可是具体怎么操作呢?求高人指点qq:987118969
2013-05-19 20:12:21
已知S参数和等效电路,请问怎么具体操作ADS可以得到其中的L、C大小?
我用HFSS画了一个谐振器然后仿真得到S参数曲线,另外还知道这个谐振器的等效电路,请问怎么具体操作ADS可以得到其中的L、C大小呢
2021-06-24 06:07:29
怎么样在PCB板上用覆铜写字
怎么在PCB板子上用铜写字?一般情况下都是在丝印层上写上公司的logo,板子的型号等等,但是公司经理让我用覆铜写字,求各位大侠谁会操作,烦请教一下具体操作方法。我用的是PADS9.5软件,pads layout画的PCB板。
2014-06-12 10:06:00
浅析PCB覆铜
1.覆铜的意义 覆铜,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。敷铜的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;还有,与地线相连,减小环路面积。
2019-07-23 06:29:04
画PCB板时的覆铜疑惑
从刚开始画PCB板时就对覆铜的定义不理解而且现在手上有个4层板看到它的覆铜是底层全部都是地,中间走信号,顶层有画一块区域是电源覆铜那我就不明白了,如果底层全部都是被GND覆铜了,但是底层有时也会有
2017-09-06 20:06:11
看门狗定时器的具体操作
看门狗定时器(WatchDog Timer)在出现程序跑飞卡死的时候用来强制复位处理器或控制器。具体操作是:通常程序正常循环会在一定周期内进行“喂狗”,若程序执行一个错误代码或者程序卡死,将不
2021-11-10 07:15:21
移植Miracl库的具体操作步骤
上一篇文章中我们为大家介绍了嵌入式设备中支持国密算法的几种方法。本篇我们详细的介绍一下第一种方法:移植Miracl库的具体操作步骤。第一步 获取源码MIRACL密码库是开源软件,可以直接到官网下
2021-12-21 06:57:36
简单介绍PCB线路板覆铜技术
PCB的地较多,有SGND、AGND、GND,等等,如何覆铜?我的做法是,根据PCB板面位置的不同,分别以最主要的“地”作为基准参考来独立覆铜,数字地和模拟地分开来敷铜自不多言。同时在覆铜之前,首先加粗
2017-07-01 16:53:00
请问在ZLLClassical Join 的入网方式是怎样的?我该如何具体操作?
功能没有问题, Touch搜到light,ON/OFF控制 light,问题:1、在ZLLClassical Join 的入网方式是怎样的,我该如何具体操作?以上问题请Ti工程师或员工能在百忙中给予解答,Thanks.附上 抓包图1、Bridge建立网络后如图:2、Light按S1 出现如下图:
2018-05-22 05:44:03
protel在线教程:如何新建DDB文件,SCH文件,并且添
protel在线教程:如何新建DDB文件,SCH文件,并且添加画原理图要用到的零件库
1.从建立一个 *.DDB 文件开始
2010-04-22 08:38:373764
protel在线教程:建立PCB文件,并且添加自动布线所必需
protel在线教程:建立PCB文件,并且添加自动布线所必需的封装库
1.在Documents目录下新建一个*.PCB文件,这样做的目的是要让*.SCH和*.PCB在同一目录下
2010-04-22 08:44:241269
protel在线教程:自动布线和手动布线方面的高级设置问题
1.如何进入PCB的这个布线规则选项: &
2010-04-22 08:52:503700
Protel在线教程:SCH的一些高级设置和常用技巧
前面我们走马观花的对SCH做了一些操作,这回我们来看看SCH中的一些高级设置和操作技巧 1.看看如何对SCH的操作环境
2010-04-22 09:00:021380
Protel在线教程:在PCB中,如何校验和查看PCB单个的
Protel在线教程:在PCB中,如何校验和查看PCB单个的网络连接情况
1.这是一个很有用的功能,请注意看那些白色的线!
2010-04-22 09:01:492234
Protel在线教程:如何在PCB中给PCB补泪滴的具体操作
仔细看这里,我们将学会做给PCB补泪滴的具体操作
2010-04-22 09:02:537983
pcb自动布线设置_设置线间距与宽度设置_pcb布局布线技巧
本文开始介绍了什么是布线与布线技巧及具体操作,其次介绍了PCB布线原则与PCB布线技巧,最后介绍了PCB自动布线设置详细教程。
2018-01-31 15:58:3234708
Allegro打过孔的具体操作步骤
Allegro有一个非常好用的打过孔功能,可以在信号线旁边快速打孔,提升了工作效率,避免手动打过孔的烦恼,具体操作步骤如下(本文使用的是Allegro17.4,其他低阶版本使用方法大致相同):点击
2022-10-17 09:38:383049
PCB电镀工艺流程及具体操作方法
线路板的电镀工艺,大约可以分类:酸性光亮铜电镀、电镀镍/金、电镀锡,文章介绍的是关于在线路板加工过程是,电镀工艺的技术以及工艺流程,以及具体操作方法.
2023-02-07 15:27:514493
差分探头的使用具体操作步骤
品致差分探头是一种专业用于电路测量的精密测试设备,其独特的差分设计能够有效消除噪声干扰,提高信号测量的精確度。下面PRBTEK将为大家介绍品致差分探头的具体操作方法。
2023-04-03 11:18:402780
查看更多
